BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した55V型4K有機ELテレビ。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 「ピクセル コントラスト ブースター」が、画面全体が明るい映像や画面の一部だけが明るくなるようなシーンでも高コントラストな美しい映像を描く。
- 画面を振動させて音を出す独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオプラス」搭載。別売りの壁掛けユニットを使えば壁掛け設置が可能。
このページのスレッド一覧(全298スレッド)
5 | 6 | 2020年11月19日 22:58 |
29 | 9 | 2020年11月16日 01:20 |
25 | 11 | 2022年4月11日 19:19 |
4 | 6 | 2020年11月7日 19:17 |
3 | 4 | 2020年11月15日 23:42 |
8 | 6 | 2020年11月8日 18:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]
この項目のおすすめ設定を教えてもらえませんか?ランダムノイズリダクション、デシタルノイズリダクション、スムースグラデーションです。動きのシネマドライブはオートでいいでしょうか?ps5やps4、ブルーレイをみます。
書込番号:23790365 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/support/tv/special/beans/gasitsu/
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000159195
突き詰めるとここら辺を参考に自分でいじるしかありません、ブルーレイやゲーム機の外部入力ですとオート画質モードが機能するのでお任せでも良いんじゃないですか?
androidブラビアは内蔵コンテンツだとオート画質が使えないので面倒です、その点外部入力だとオートにしておけば推奨画質かつ画質モードの切り替えが不要で便利です
書込番号:23797363
>roko1210さん
ノイズリダクション系機能は全てそうですが、効果を強めると精細度が低下したり映像に違和感を感じたりします。特にソニーはNRを強とかにして近寄ってみるとなんとも気持ちの悪い表現になることがあります。少し離れて見るときれいなんですが。
なのでデフォルトはオフでいいです。
ノイズが気になってコンテンツに集中できないほどの場合にオンにすればよいと思いますが、オンにしても100%ノイズはとれません。
スムースグラデーションは、アニメのベタ塗り部分などにうっすらグラデーションがついたりする場合、原信号は伝送ビット深度の制約がありますから、階段状のステップがついたりします。これをデジタルで緩和します。これもノイズリダクションと同じく原信号に手を加えます。ベタ塗部分はステップが見えづらくなっても同時に精細度が低下したり、ホントの階段の段が薄くなったりします。こちらも普段はオフで、気になった時だけ少しづつ効かせて様子を見るのがいいと思います。
ということでまとめますと、
・ランダムノイズリダクション:オフ
・デシタルノイズリダクション:オフ
・スムースグラデーション:オフ
せっかくついている機能は使わなければ損なんてことはありません。こういう機能を使うということは、少なからず現信号を歪ませることに他なりません。
この手の付加機能は、理屈と動作をわかったうえで気になった時だけ使うのがコツです。終わったらオフに戻すのも忘れないよう。
海外の有名レビューサイトなどでは、この手の機能はデフォルトオフ推奨が普通です。入れたい人は好みに応じてどうぞご自由にというスタンスです。
書込番号:23797389
回答ありがとうございます。質問なんですがリアリティークリエーションとシネマドライブはオートでいいでしょうか?
書込番号:23797505 スマートフォンサイトからの書き込み
>roko1210さん
リアリティクリエーションはオフでいいです。
シネマドライブはオートのままでOKです。
書込番号:23797537 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5のゲームでもこの設定で大丈夫でしょうか?
書込番号:23797908 スマートフォンサイトからの書き込み
>roko1210さん
いいですよ。
遅延が気になる場合はゲームモードにしましょう。
書込番号:23798122 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ]
現在80インチスクリーンでホームシアターを構築しており、リフォームに合わせて天釣りを検討しています。が、最近の大型有機ELモニターの価格を見てモニターでもいいんじゃないかとも思い始めました。
そこで4kプロジェクター買い替えを目標に天釣り環境を構築するか、有機ELモニターを導入するかで迷っています。
用途は映画、アニメのソフト鑑賞でテレビを観るつもりはありません。画質を比較するとどうなのでしょうか。検討候補は本機含めた77インチモニターと80インチスクリーンのDLA-V5です。スクリーンは張り込みでピュアマットWF204です。プレーヤは現状BDP-95で将来的にはUB9000を導入したいと考えています。
実際に比較された方、どんな印象だったでしょうか。感想や画質比較をお願いします。
>たかみ2さん
直球のコメントではありません。プロジェクターの使い勝手ご存知だと思います。
そこだけでもこのサイズのテレビ導入する価値ありだと思います。
UB9000との組み合わせで使ってますがありだと思います。
最後に画質、自発光デバイスである有機ELとプロジェクターの画質を比較するのは土台が違うと思います。
書込番号:23786476
>たかみ2さん
私もかつてはSXRDでシアターをやってましたが、今はやめています。
一度はやりたくなる人が多いと思いますが、画質的に自発光の有機には全然勝てませんね。
テレビは電源オフの際画面は真っ黒で反射率が低いですが、プロジェクターのスクリーンは基本白いですよね?と言うことは部屋が真っ暗でも何か画がスクリーンに映るとその光が壁や天井に反射してスクリーンに再入射し、コントラストを下げます。
プロジェクターでコントラストを上げたければ映画館と同じく床も壁も天井も真っ黒に塗る必要があり、生活と両立が困難ですね。
テレビの場合画面への再入射が起こっても画面が真っ黒で反射率が低いためコントラスト低下につながらないのです。
しかもLCOSでもDLPでもプロジェクター自体がコントラストが有限ですので、HDRコンテンツを再生する上でのダイナミックレンジが決定的に不足しています。
プロジェクターを導入するメリットはコントラストの悪さには目をつぶってスクリーンをとにかく大きくしたい場合だけです。
77型でいけるなら有機の方が遥かに高画質ですよ。有機で出せる無限大コントラストの漆黒はプロジェクターでは原理的に無理です。
という事でスレ主さんの場合有機一択かと思いますよ。
書込番号:23786891 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>プローヴァさん
当たり前の話ですが、迷光は対策済みです。着てる服や肌、虹彩が反射してるからできていないと言われたらそのとおりですが…
現状のHDRにフルスペックで対応していないのは有機ELも同じじゃないですか?
カタログ値上の輝度は高くてもそれをいかなる環境でも発揮できるわけじゃなかった気がします。UB9000が高評価されている理由はモニターが表示できる明るさ内に収める画作りですし。
専用暗室でも大きな差が出るのでしょうか?
書込番号:23787059 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかみ2さん
上記はスクリーンが白い時点で、壁と天井と床を黒くしないと投射光がスクリーンに再入射しますよと言う趣旨です。
これを防止するには天井や壁や床を黒く塗るしかありませんが、既にやられているなら問題ありません。それを迷光対策と言われてるんでしょうか?
そこまでやってもプロジェクターは有限のコントラストなので直視の自発光である有機ELには黒の表現で勝てません。
輝度のグレーディングも今ではほとんどのコンテンツで1000nit以下なのでフルスペックでなくても殆どの場合問題はありません。
プロジェクターの問題はコントラストが有限なので黒が浮く点です。有機は完全にカットオフできます。
有機にはABLの要素は確かにありますが、そもそもHDRコンテンツでは画面全域をフルパワーで光らせる様なグレーディングはされません(眩しくなりすぎて目に悪影響)ので、実用的に画質に問題を感じることはなくデメリットにはなりません。
以上、頭で考えるより実際に自宅で有機を使ってみれば一瞬で理解できる話です。
プロジェクターのことはよくご存知の様ですので一度は自発光を体験されることをお勧めします。プロジェクターとは次元が違いますよ。
書込番号:23787102 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかみ2さん
私は完全暗室、迷光対策(部屋全体を黒く塗る方もいますよね)して大画面ならばプロジェクターありだと思いますよ。
大画面とは120型、150型等です。これはプロジェクターでないと現実的ではありません。
一方で80型というこじんまりとした使い方とのこと、有機の方が画質的にも使いやすさ的にも良い&楽になると思います。
書込番号:23787322
>たかみ2さん
先日、SONY 77型の有機ELを購入いたしました。
美しい画像に大変喜んでおります。
80inchのスクリーンに写すなら、プロジェクターを購入せずに77の有機ELをお勧めします。
画像は有機ELの方が綺麗です。また、使い勝手も簡単で便利です。ストレスがありません。
ただし、これから大きい画面で見たいと思った時に77型だと不満が溜まっていきます。現に初めは77型大きいなぁと申しておりました、私も妻も今では慣れて当たり前になってます。
今のプロジェクターは一昔前の製品と比較してリアル4kやHDRなど大分進化をしており、V5でも80inchから100inch、120、140と大きくしてもイケる優秀なプロジェクターだと思います。
プロジェクターをお使いになる最大のメリットは、個人的にはやはりスペースさえ許されるなら、大きい画面で見れることだと思います。多少の画質の違いは画面の大きさによる迫力の違いには敵いませんし、感動の度合いが異なります。
画面の大きさを変えられるスペースがあるのであれば、V5をお勧めします。
因みに
私は中古で何世代前かのJVCのプロジェクター700Rを140inchで見ております。スクリーンもシアターハウスのノーマルスクリーンです。リアルパネルでなく、擬似4kでも十分綺麗に映し出しますし、画面の迫力に後押しされて容易に
映画にのめり込んでいけます。
700Rでそうですので、V5なら尚更です。
ただし遮光は気を付けておりますが・・・
私も100inchから110、140と結局満足出来ず、画面を大きくして行ってしまいました。テレビでこれが出来るかと言うと、出来ないと思います。
結構、独断で賛否あると思いますが
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23787401 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんにんさん
やはり有機ELのほうがいいですか。
ありがとうございます。現状スクリーンは大きくできないんですよね。てか春に生地を張り替えたばかりなんですよ。
プロジェクター設置場所の費用とケーブル代が浮く代わりにラック代が掛かりそうです。モニターは幅1メートルくらいのアンプ2台を横置きできるようなラックでも最上段に置けますでしょうか?
それともモニター幅のラックが必要ですかね?
有機ELモニターにしたときの一番の問題はリフォームのタイミングとモニターの更新タイミングが同じではないところなんですよね。量販店がやってる無金利ローンで頑張るべきなのでしょうか。
書込番号:23788111 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかみ2さん
現状のスクリーンを張り替えたばかりで、変更される予定がないのであれば、やはり77型有機ELだと思います。
地上波などテレビはほぼ見ないのであれば、
現時点で十分ではと思います。
8kが買いやすくなるのは、まだまだ先となので。
ラックとはテレビを設置する台と思いますが、私はラック幅はテレビより狭いものを使用しています。
地震対策で粘着系のシールを底面に貼ろうと思いましたが、設置の業者の方に、移動したい時に剥がすのが大変ですよとアドバイスを頂きまして、ラックとテレビの間に専用金具で固定しただけです。
画面が薄く壊れやすいので気を付けて、と設置業者さんに注意喚起を頂き、スピーカーとテレビの画面が地震が来た時も揺れで、ぶつからないように設置してます。
テレビにはAVアンプとスピーカーも繋げましたが、ほぼ使用してません。
大きい画面があるので、やはりどうしても大きい画面で見てしまいます。
ホントのお勧めを勝手に言えば
@出来るだけ大きいスクリーンと
迷光対策や遮光対策をやられているのなら
AJVCの擬似4k以上のハイエンド型落ちプロジェクター、
B有機ELの55型ぐらいだと
うまく探せばSONYの77型の有機ELの新品を購入するのと余り差がないかも知れませんね。
書込番号:23788871 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんにんさん
ありがとうございます。スクリーンは80インチが上限なんです。やはり有機ELモニターにしたほうがよさそうですね。リフォームでプロジェクター設置スペースを作るか否かの判断が必要でした。
プロジェクターをやめるということは、モニター購入までPDP-5010HDを復活させて頑張ってもらう必要がありそうです。
現状予算がないのでこれから貯めなくてはいけませんが、どのタイミングで買うのがいいのか悩むところですね。
書込番号:23790622 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください!
購入.設置後、1か月くらい経つのですが、リモコンの電池が1週間も持ちません。1週間に2回くらいの頻度でリモコンの電池を2本とも変えています。
テレビは1日1〜2時間程度しか使わないのですが、こんなにすぐに電池が切れるものなのでしょうか?
リモコンが動かなくなり、テレビがつきません。
電池を変えると必ずテレビつきます。
電池が切れてるとしか考えられません。
電池もいろいろ店や品を変えて買ってきているので、電池のせいではないと思います。
こんな頻繁に電池変えていると、電池代だけで相当の金額になりそうです。
前の東芝のテレビは2-3年に1回くらいの電池交換で、済んだのですが。
テレビ自体はとっても満足してますが、毎回電池交換のたびにイライラしています。
書込番号:23773919 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ0109さん
下記の手順で一度リモコンをリセットされてみてはいかがですか?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000159333
書込番号:23773948 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ0109さん
こんばんは、55A9Gのリモコンを激しく使っているけど
付いていた電池で15ヶ月使えているから
初期不良なのでは ないですか?
念のため、スマホのカメラでリモコンを見てみて
赤外線LEDが光ってないか確認と
販売店に相談し店のリモコンと交換して貰ってみては?
書込番号:23774009 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ0109さん
77A9G使用してます。数ヶ月使ってますが全く問題ないです。
本体を一旦工場出荷状態に戻す。
これもやってみて良いかもです。
書込番号:23774123
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>電池を変えると必ずテレビつきます。
>電池が切れてるとしか考えられません。
どういう電池を使っているのでしょうか?
「エネループ」とか使っていませんか?
<エネループは、「1.2V」で元々電圧が低いため、上手く動かない場合があります。
マンガン電池やアルカリ電池を入れているなら、リモコンの不良の可能性も有ります。
量販店で購入したなら、お店に持って行って他のモデルなどで試して見ると良いです。
もし、他のテレビでも同じに使えないなら「リモコンを交換して下さい」とお店に相談してみて下さいm(_ _)m
<他のテレビで正常に動作するなら、「家のテレビ」が故障している可能性が有ります(^_^;
その場合は「電源リセット」を試して見て下さい。
※「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23774251
皆様、心暖まるアドバイスありがとうございます。
やっぱりこんな頻繁に電池変えないといけないのはおかしいですよね。
テレビ、リモコンのソフトウェアは最新でした。
電池はエネループは使ってないです。
先ほど電池交換してからは調子よいのですが、
もう少し様子見て、直らなかったら、販売店に聞いてみます。
書込番号:23774559 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAのリモコンで、eneloop使っています。
かなり長く使っています。
たまにリモコンの上に物が乗っていて、電池が減ることがあります。
リモコンのリセットを試しても効果ないなら、サービスに連絡した方がいいでしょう。
書込番号:23774594
A9Gと同じ9500Gのリモコンを入手してBTリモコンとして使ってます。
BTが標準なので、デジカメでの発光確認はできないかも。
MiEVさんと同じように充電電池使ってますけど、たぶん数ヵ月くらいは使えているかと。
ほかにもソニー無線リモコン有り、それも充電電池で同じように数ヵ月は使えてます。
内部リーク電流があるんだと思います。
ソニーは保証中はテレビの出張修理で自然故障ならリモコン交換も無料でやってくれると思うし、どっかの口コミで送ってもらったともあったような。
修理コールに相談されてみては?
書込番号:23774729 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、電池交換後、2日でまたリモコンが機能せず、販売店に見てもらいました。赤外線も大丈夫で、電池も残っていて、販売店のテレビも操作できました。テレビ本体の赤外線受信部の初期不良かもしれないということで、今週末、ソニーに来てもらうことになりました。ありがとうございました。
書込番号:23782534 スマートフォンサイトからの書き込み
本体受光部不良で電池の減りが早いと店員に言われるとは…。
また、このリモコンはデフォルトでほとんどが電波(Bluetooth)式です。
テレビ本体が無い(Bluetoothが接続できない)ので、自動的に赤外線式になっているので、店頭では赤外線式として動きます。
つまり、まさ0109さんの使用環境とは違うので、比較にはならないかと。
書込番号:23782706 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、家に修理に来てもらいました。
結局、テレビ受光部ではなく、リモコンの初期不良で、新しいリモコンに取り替えてくれました。
2日前に変えたばかりの電池も残量少しで、原因わかりませんが、内部リーク電流ですかね。
書込番号:23788402 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも同じタイプで電池の減りがやたら速い。リモコン不良だな。
書込番号:24695395 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ]
YouTubeの4K動画などで、ドローンで上空から山々の木や花畑など
高精細でゆっくりスクロールするような風景動画を見たときに、
その高精細な部分だけ画面がちらつく(フリッカーのような感じ)に
なるときがありますが、これは通常の動作でしょうか?
高精細のため処理に負荷がかかっているような気もしますが、
これが通常の動作なのか不具合なのか確認したく質問させていただきました。
>PAC22さん
そう言う事はありますよ。
例えば元の収録が24frame/secのような場合、youtubeでの配信形態に関わらずカクつく事はあります。ご心配なく。
書込番号:23769701 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
「カクつく」というよりは、なめらかの動きの中で高精細部分がフリッカーのように輝度が下がるといった感じなのですが
これもやはり配信側のフレームレートなどの影響で、テレビ側の影響ではない感じでしょうか。
すみません、このあたりあまり詳しくないため、念のため確認させていただきました。。。
書込番号:23770085
>PAC22さん
高精細部分がフリッカー?ですか。
ちょっとおっしゃっている状況がわかりません。
可能ならyoutubeの具体的なコンテンツへのリンクやどのシーン(何分何秒)のどこで起こるのか具体的な場所を出していただければ私含め他の人も追確認可能と思いますよ。
書込番号:23770647 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
発生する動画としては、例えば、
https://www.youtube.com/watch?v=_RTMLn7rDRw&t=559s
この動画の9:20あたりから、左半分に緑の草原が表示されますが
この部分が弱いフリッカーのような明暗でちらちらする感じです。
他には、
https://www.youtube.com/watch?v=hLMCxLRLnow
この動画の1:30あたりの左2本の大きな木や、右奥にある木々が
スクロールに伴い、ちらちらしている感じです。
一応テレビの設定は、シャープネス最大、精細度最大、なめらかさ最大など
高精細など設定にしています。
こんな感じですが、いかがでしょうか。
書込番号:23771889
いろいろ設定を変更してみたところ、自己解決しました。
モーションフローやシネマドライブの設定を変えることで改善されました。
このあたりの機能の副作用だったようでした。
書込番号:23773757
>PAC22さん
解決してよかったですね。ちなみに当方のパナソニック、LGではそういう症状はありませんでした。
ちなみにどういう設定で消失したか、もしスレ主さんの設定を開示できれば他の方々の参考になるかも知れませんね。
書込番号:23773989 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidテレビは、アプリをインストールできると思いますが、子どものテレビ視聴時間を管理したいため、Googleの「ファミリーリンク」を使用できたらと考えています。実際にブラビアで利用可能かお教えください。
ファミリーリンクが出来るかはわかりませんが、テレビ視聴はGoogleログインするわけでないので視聴管理は出来ないでしょう
書込番号:23766000 スマートフォンサイトからの書き込み
Android TVにファミリーリンクをインストールしたという例は見つからないですね。
書込番号:23766115
ファミリーリンクはAndroidTVには対応してないので基本的には不可能です。が、試したわけではないので確実ではないですが、
まず、自分のスマホに子供向けのファミリーリンクアプリをインストール。それをバックアップアプリを使ってSDK形式にバックアップ。
次にテレビの方を操作してPlayStoreからファイル管理アプリをインストール(GoogleDriveに接続できるものか、メディアサーバーに接続できるものがいい)
次にスマホの方でバックアップしたSDKをGoogleDriveか、メディアサーバーにアップロード。
次にテレビの設定で、提供不明元のアプリインストールを許可。
またテレビの方で今度は先程ダウンロードしたファイル管理アプリを開きGoogleDriveかメディアサーバーに接続して先程アップロードしたSDKを選択し、インストール。
インストールはできても普通のアプリ一覧には出て来ません。
そこで、設定を開き、アプリ一覧からファミリーリンクをさがすか、インストールされているアプリ一覧をを表示してくれるアプリがストアにあるのでそれからファミリーリンクを開いてみる。
この方法で、スマホのみのアプリを入れることができます。
でも、細かい情報を必要とするアプリが結構動かないことがあるので飽くまで参考までに。
ちなみにテレビでブラウザを開いてGoogleDriveをブラウザから開いてそこからSDKを開ければファイル管理アプリはいりません。
書込番号:23774785 スマートフォンサイトからの書き込み
ファミリーリンクは無いけど、スマホからGoogle Home使ってちょっとした制限ぐらいならかけられますね。
書込番号:23790520 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーにあまり詳しくなく、初歩的な質問ですみません。
低音を少し補強したいと思っていますが、
A9Gに「HT-X8500」などのサウンドバーをつないで音を出している間、
テレビ本体からの音声も同時に出力することは可能でしょうか?
(テレビ出力を、任意にON,OFFに切り替えは可能でしょうか?)
また、同時出力できたとしても、サウンドバーとテレビ音声の併用は
あまりお勧めできない(音質バランスが悪くなる)感じでしょうか?
>PAC22さん
音声のバランスが悪くなるので両方同時出力の設定自体ができません。
書込番号:23761534
>PAC22さん
HDMIの規格の仕様で音声の同時出力はできません。
サウンドバーもテレビも単体で音のバランスを仕上げています。
同時出音すると混変調が起こり音が濁りますので全くお勧めできません。
このテレビはサブウーファー出力はありませんので、低音増強したい場合、サブウーファーBOX付きのサウンドバー購入が最低ラインになるでしょう。
書込番号:23763728
>プローヴァさん
この機種はサブウーファーが背面に設置されているので
背面側で音を聴くと良い重低音が鳴っているのに、正面に来ると低音効果が減りますね。
壁の反射を上手く使わないといけないということでしょうかね。
何か良い反射方法があればよいのですが・・。
サウンドバーも前面に置くと画面下部と被るので悩んでいます。(テーブル設置のため)
例えばテレビの背面にサウンドバーを置いても純正スピーカーよりは低音効果は少なからずありそうな気もしますが
そこまでするかどうか、ですね・・。
書込番号:23765669
>PAC22さん
そうですね。
テレビ本体で聞く限り、壁の反射を使うしかないですね。
ソニーも以前の機種はイヤホン端子をサブウーファー出力に出来たので、お手軽にサブウーファー追加ができましたが、今はコストダウンで廃止になってます。
独自デザインで画面の下端がボードスレスレになるのでサウンドバーもまともに置けませんね。
後はAVアンプでサラウンドシステム組む位しかないですね。
書込番号:23766419 スマートフォンサイトからの書き込み
>PAC22さん
予算とスペースが許すなら
A9Gから数万のミニコンポにHDMIか光デジタル出力で音声を送るのはどうですか。
TVの両脇にオーディオスピーカーを置き、プリメインアンプをTVラックにという幅占めるスタイルになりますが。
私は、一般の番組はA9G単体で十分ですが、
音質重視のソースでは
A9G光出力→小型DAC→プリメインアンプ→ブックシェルフスピーカーとなります。
(光入力のアンプが今は普通ですが)
または、一緒に鳴らして適当にそれぞれの音量を調整してバランスさせています。
光出力では互いの位相の違いや音の遅れは感じません。
TVとアンプの両方のリモコンを触るのが少し面倒ですが。
オーディオ次第でいくらでも音質が上げられます。
例えば4Kでの大相撲の臨場感はTV音よりリアルです。
書込番号:23776225
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
