VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]
- Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイを採用した55V型有機ELテレビ。暗いシーンに加え、明るいシーンでの色・階調表現が大幅に進化している。
- テレビ一体型イネーブルドスピーカーを搭載。最大出力140WのDYNAMIC SOUND SYSTEMで、目の前で声が響くような画面中央に定位するサウンドを楽しめる。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナーにより裏番組録画が可能。「かんたんホーム」「アレコレチャンネル」で見たい番組、予約したい番組が見つけやすい。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1356
VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月19日
このページのスレッド一覧(全224スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2019年8月27日 15:46 | |
| 17 | 6 | 2019年8月28日 00:27 | |
| 18 | 5 | 2019年9月1日 21:14 | |
| 68 | 18 | 2019年8月24日 14:55 | |
| 26 | 6 | 2019年8月23日 21:42 | |
| 60 | 12 | 2019年8月20日 11:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ]
みなさま、こんにちは。
65GZ2000の壁掛けについて教えてください。
先日65GZ2000を購入、9月末の納品予定です。
以前この掲示板で相談しましたが、現在pioneer KURO 5010を壁掛けで使用しています。
壁掛けの金具は「sanus LL11」です。
KURO 5010はまだまだ現役で、不満はありませんが4K、Ultra HD Blu-rayを見たくて
65GZ2000導入となりました。
65GZ2000とsanus LL11の組み合わせで壁掛けの予定です。
情報コンセントは、KURO 5010の背面にちょうど隠れるように壁に設置しています。
65GZ2000では、スタンド取り付け位置あたりになりそうです。
スタンドを取り外した部位に、壁から出ている電源コンセント、HDMIケーブル、イーサネット端子が干渉しない空間
はありますか?壁に刺したコンセントと65GZ2000の背面が干渉しなければいいです。ケーブルはsanus LL11の金具に巻き付けます。
なければ、sanus LL11の取り付け金具と65GZ2000の間に下駄をはかせることができるので配線の空間は確保できますが、せっかくの有機ELなので、できれば壁に密接させたいと思っています。
65GZ2000の取説、背面の画像を検索しましたが、はっきりとした情報は見つけられませんでした。
何か情報があれば、よろしくお願いします。
>318iMspoさん
下記のようにHPに仕様書があり図面も載っていますが、こちらは検索されましたか?
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl_02/1428408792696.pdf
文章からでは質問の趣旨はいまいち理解しかねますが、スタンド付近にAC入力等はなく、入力は背面から見て右側の背面と側面に集中しているようです。写真からは、壁コンセント等の高さは床近くのかなり低い位置にあるように見えますが、これと本体が干渉する可能性があるということは、床近くのかなり低い高さにテレビを設置されるということでしょうか?
書込番号:22882603
背面のカバーを外すと、その中に四角い箱があり、側面にHDMI 1,2 背面に3,4があります。3,4にHDMIを刺すと背面カバーすら取り付けれなくなりますので壁にスレスレで設置したいならHDMI端子は使用可能なのは側面の二つだけになると思いますが、壁掛けをせずスタンドを使ってますので正確ではないかもしれません。接続機器が三つ以上あるなら壁掛けは難しいかもしれません。お役に立ててますでしょうか。
書込番号:22882655 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん、thayashiさん
早速のお返事ありがとうございます。
説明が悪くて申し訳ありません。
KUROは壁のほりこみに設置しています。TVの下端は床面からおおよそ50cmです。
65GZ2000の接続端子が右側にあることは理解しています。
設置金具sanus LL11と情報コンセントが壁面でツライチなので、sanus LL11で壁掛けした場合、65GZ2000と
壁の隙間は最短で約2.5cmほどです。下駄を履かせると隙間は7cmで余裕があります。
1番目の写真が実際に65GZ2000を壁掛けするときのsanus LL11の位置となります。
現在の金具とコンセントの位置関係で隙間2.5cmで設置が可能でしょうか?
1.電源コンセントを差し込むと、壁からテレビのプラグが垂直にとびでます。隙間2.5cmでそれが可能か?
2.情報コンセントから右側の接続端子へHDMIケーブルを這わせるつもりですが、
使用しているHDMIケーブルは光ファイバーなので、急に曲げたくありません。
以上の2点より、65GZ2000本体側のスタンドを外した部位に少しでも空間があれば、そこを利用して
電源プラグ、HDMIケーブルを右側の接続端子へ配線したいと考えています。
ちなみに、65GZ2000本体側の電源ケーブル差し込みはスタンド取り付け部ですか?
書込番号:22882744
>318iMspoさん
下記に純正金具の寸法図がありますが、傾けず垂直に設置した場合、セット下部背面から壁までの距離は49mmになっていますね。背面端子をつかわなければ25mmでも行けるかも知れません。
光ファイバーのHDMIということは基部が長く線も曲げたくないんですかね。であれば側面端子利用しかないですね。
側面がHDMI1,2 で1がARCなので、1にアンプを繋いで、2に他の機器を繋いで、それで足りればOKですが。
現物合わせでやってみて奥行きが足らない場合は下駄をはかせれば足りるのだと思いますが、他に何か考えがおありでしょうか?
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl_02/1428357815542.pdf
書込番号:22882778
>プローヴァさん
この図面を参照すると、なんとか2.5cmでできそうですね。
書込番号:22882805
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]
ここでのアドバイスを元にTH-55GZ2000を購入、納品待ちしている者ですが、
このテレビでゲームをするにあたり気になったことができたので書き込みさせていただきます。
ゲーム機はPS4proを使用しますが、フレームレートを擬似的に上乗せするために
「倍速補間」で補おうかなと考えておりましたが、以前どこかの書き込みで、
「有機ELで倍速表示(倍速補間)してのゲームは焼き付けの原因になるから厳禁」と記載されていて、
それが本当なのか、また本当ならその原因を知りたいです。
もし問題なく使用できるなら、倍速補間でできる遅延をゲームモードをONにして遅延を相殺して
やろうかなと思ってます。
有機ELで倍速機能の利用は問題ありません。
ただゲームモードは映像処理機能を簡略化して遅延を減らしているので、ゲームモードと倍速補完は排他使用になります。
書込番号:22880211 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり思い当たるところがありませんが、焼き付きという観点でいくと、黒挿入をオンにして使用するとよいかもです。
焼き付きには2種類あり、パネル駆動による電荷の偏りと、画素そのものの劣化です。
黒挿入では原理的に前者を緩和できる可能性はあると思います。
ゲームという意味ではウォブリング機能も焼きつきを軽減は出来ますね。その他、メーカーも色々対策しているようですから、ある程度は信用するしかないですね。
ちなみにGZ2000のパネルは熱対策もパナソニック独自だそうですので、パネル自体は原理的に焼き付きがおきにくいですね。(他のものと同じ条件で使えばの前提です)
書込番号:22880253 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロラージュさん
焼き付きは、特定の箇所に高い輝度で同じ表示を続けることで、その箇所が他の箇所より早めに劣化が進んで輝度が落ちた結果、輝度段差が見えてしまう現象です。
したがって倍速補間するかどうかは、上記同じパターンを同じ位置に高い輝度で表示するかしないかに無関係ですので、焼き付きへの影響は無関係ということになります。
なお、GZ2000は独自の熱設計をしていますが、その代わりに他社より高い電流値で駆動し、高い輝度を実現していますので、熱設計改善により温度は従来と同等レベルであってもパネル自体の電流負荷は大きくはなっています。温度が同じならパネル寿命に影響は少ないと思いますが、従来機より寿命が長くなるかどうかはなんとも言えません。負荷を上げているのを熱設計でカバーという理屈なので、同等程度が関の山と思います。またピーク輝度が出るのはHDRの話ですので、地デジなどのSDRコンテンツでは負荷はぐっと下がります。
また、各社自発光パネルであっても、焼き付きを寿命条件定義に加えてはいませんので、パネルの定義寿命と焼き付きは直接関係ありません。どのみち公証寿命値は非公開ではありますが。
書込番号:22880296
>REVELLIONさん
>アルファxクローバーさん
>プローヴァさん
御三方、返信ありがとうございます。
特に問題なしとの事で安心しました。
焼付きの原因も詳しく書いてくれて感謝です。
REVELLIONさんにご指摘いただいた、ゲームモードと倍速補完は排他使用っていうのは、
2つの機能は同時には使用できないっていう意味合いでよろしいのでしょうか?
書込番号:22881480
>ロラージュさん
↑の解釈で合ってますよ。「倍速補間の処理をする→余分な処理を行うので遅延が増す」のでゲームに不向き。
ゲームを快適にプレイする為に「余分な処理を強制オフ→その効果で低遅延化したのがいわゆるゲームモード」という形です。
なのでメーカー問わず、基本的に「ゲームモード=倍速補間機能は強制オフ」と認識すればOKです。
※例外的にREGZAやSamsung(日本での商品展開はありませんが)の倍速機種には、ゲーム向けにある程度簡素化して
低遅延と倍速補間を両立したゲームモード(REGZAの「ゲームスムーズ」・Samsungの「ゲームモーション・プラス」)がありますが、
これらの機能も少なからず処理が増す為に、本来の「倍速補間機能強制オフ」でのゲームモードよりは遅延が大きくなります。
書込番号:22883583
>まったりゲーマーさん
ゲームモードと倍速補間機能の細かい説明ありがとうございます!
なるほど、相反する機能だったんですね。
少しガッカリですが、納得しました。
あとはテレビが届いて、倍速補間機能を使って遅延が増してもさほど気にならないレベルなら
そのまま倍速補間でいきたいです。
なるべくならヌルヌルとした挙動を体感しながらゲームしたいので。
プレイに支障が出るなら大人しくゲームモードを選択しようかと思います。
書込番号:22883772
みなさまかた、日頃より相談にのっていただいてありがとうございます。
今日も、一点気になったことがありまして質問させていただきます。
こちらの55型のテレビ、7月20日ころに契約して、本日25日に納品がありました。
画像といい音といい、素晴らしいの一言です。
量販店での照明下でしか観なかった画像も、自宅の照明下では、とてもいい感じです。
とりあえず、映像調整は、初期設定で、映像モードはスタンダード、明るさ60です。
前のテレビは、パイオニアのプラズマ(KUROの直前)だったので、なにか、その伝統も感じています。
そこで、本題です。
午前中、納品時では、ドット欠けが一つあったんです。
実は、このテレビを買うまでには経緯がありまして、6月下旬に買った他社(夏のモデルチェンジ前)55型テレビにドット欠けがありまして、量販店との話し合いの結果、そのメーカーはあきらめて、ちょうどそのころ発売のあったこちらに決めたのです。
それで、今日、このテレビにもドット欠けがあり、落ち込んで、寝込んでたところでした。もう交換はあきらめようかと。納品待ち状態でもあるし。
ところが、夕方、さきほど、テレビに電源を入れて観ると、ドット欠けがなくなっているんです。
たしかに、1つあったんですが、、、、、。
ほっとひと安心で、喜ばしいことですが、やっぱり、気になります。
素人考えですが、初めて電源を入れてしばらくの間、通電した結果、運良く、なくなっちゃう、ということなんでしょうか?
私も気になりますし、これから納品を迎えるみみなさまにとっても参考になるかと思い、質問させていただきました。
それにしても、このテレビは素晴らしいです。
先日のこちらの掲示板である方が言われましたとり、将来の値下がりを期待して待つか、その待っている時間分をお金に置き換えて今買って観るか、って感じです。
私は、後者でよかったです。
そして、最後に、12年前、プラズマテレビ選びのときに、パナソニックは、赤み(確か、記憶では、特に、人肌、唇、白目部分)を感じて、パイオニアを選んだのですが、このテレビは、その赤みを感じません。
すごい気に入りました。また、10年以上、大切に使います。
発生条件としては、湿度・温度なども関係あるかもしれません。
交換してもらえるかはドット抜けの度合いにもよります。一般的なドット抜けは仕様の範囲内で、マニュアルには「画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合があります。」と書かれています。
下記の人は目立つドット抜けだったので交換してもらえてます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051506/SortID=22463696/
書込番号:22879310
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「黒点(光らない点)」の場合、通電が上手くいかなかった事から、電源のON/OFFで通電する様になるかも知れません。
ドット欠けが有るかは「運」次第です。
それを「初期不良交換」してくれるかは、お店次第。
殆どのメーカーが「1万分の1の割合(0.01%)」のドット欠けは「仕様」として余り積極的に対応してくれません(^_^;
<「3840×2160=8,294,400画素」の内「1万分の1の割合」って、「829個まで」って事です..._| ̄|○
との事なので、お店としては余りサービスの良い所では無いのかも!?
まぁ、目立つ状況なら交換もすんなりいったかも知れないけど、画面の端のために渋られる可能性も有るのかも知れません。
「有機ELパネル」を製造している部品会社の品質や耐久性に依るので、
どこまで持つかは「運」次第だとは思いますが、長く使える事を祈りますm(_ _)m
書込番号:22879440
私もドット欠けかと思ったら、放送のカメラの輝点だったという経験もあります。
あまり神経質にならずに様子をみてみてはどうでしょうか。
液晶も有機ELもドット欠けゼロというのはメーカーも保証していないようです。お気持ちはわかりますが。。。
どうしても気になる場合は今なら本機をヤフオクで売ってもそれなりの価格で売れそうなので、再度購入してみるのも手かもしれません。
書込番号:22880197 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぶき好きさん
ドット欠陥といっても、始終100%の輝度で光りっぱなし(輝点)とか、始終0%の輝度で消えっぱなし(滅点)ということは殆どなく、大概は半輝点です。他の適正な画素より強めに光ってるから輝点に見えるとか、暗めだから滅点に見える、といった具合で、入力信号によって輝度自体は変化している(=半輝点と呼ぶ)場合が多いようですね。
で、有機ELではパネルをリフレッシュする機能があり、一定周期で自動動作しますし、メニューから手動で機能を起動させることも可能です。パネルノイズクリアとかパネルリフレッシュとか、パネルメンテナンスとか、メーカーにより呼び名は違いますが、パネルメーカーで作りこんである機能です。パネルの画素の、電流に対する発光輝度カーブの異常を補正する機能ですね。
この機能で画素欠陥に見えるのものが補正されるという事象はこれまで過去の口コミでも何件か報告されていますので、そういうものと思っていいと思います。上記半輝点は殆どの場合補正されると思います。今回は自動的に動作したリフレッシュ機能で半輝点が解消された可能性が高いですね。
また、これで補正される画素があっても、不良パネルということにはならないでしょう。
実際に画素欠陥をメーカーのサービスが見る際には、このリフレッシュ機能を動作させて欠陥が消えるかどうかは必ず行うようなので、品質改善機能と考えて問題ないと思います。
ということで直っているので再発はないと思いますが、しばらく様子を見られてはと思います。
量販店で買われたのなら、こういうことがあったけど様子を見ます、ということを、念のため販売担当者に申告しておくのもいいかもしれません。今後短期で同様の不具合が出た場合は、その話をたてに修理ではなく新品交換に持ち込める可能性も上がると思います。
書込番号:22880323
>ありりん00615さん
>名無しの甚兵衛さん
>アルファxクローバーさん
>プローヴァさん
みなさま、ありがとうございまうす。
その後1週間様子を見ましたが、ドット欠けは全く見当たらず、綺麗な画面です。
>プローヴァさん
説明書には、パネルメンテナンスと書いてました。
リモコンでの電源「切」時に、自動的に働くそうです。
このおかげなんですね。
交換前のテレビのときから、本当にお世話になりました。
これから、焼き付きに気を付けて、大切にしていきます。
書込番号:22894381
先日、店舗にて視聴して気づいたのですが、地デジ視聴時に人物の周りがモワモワとしてた気がして・・・・・・・
対してREGZAのx930と地デジ画質を比較したら個人的にはREGZAの方がキレイに見えたのです。
これは私の気のせいなんでしょうか。
ご使用の方や地デジ画質に詳しい方のアドバイスを聞かせて頂けたらと思いますので、よろしくお願いします
地デジ画質が他の機種より劣るなら予約をキャンセルしようかと思います
書込番号:22873930 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ店頭で比べて見てX930のほうが
良く見えたのでしたらX930に分があるでしょう。
設定その他の条件は分かりませんので何とも言えませんが
第一印象は大きいです。
そのお店でなるべく条件を揃えて比較して検討して
みたらいいいと思います。
個人的な印象では東芝は斜め方向の残像が
気になります。
総合的にはやはりソニーがいいと思います。
書込番号:22873945
FZ950ですがモワモワしてますよ。
地上波だから仕方ないと思ってます。
書込番号:22873951 スマートフォンサイトからの書き込み
もわもわというのは放送時の圧縮のノイズだと思います。
東芝はノイズを強く消しにいくぶん、ディテールが甘く感じるシーンもある印象。
パナはノイズを強く消さずに素材のコントラスト感を重視している印象です。
このあたりは NRやシャープネス等の設定でお好みに調整できる範ちゅうだと思います。
上記2社は日本の特殊な地デジ規格にアップコンを最適化することを重視して開発している印象です。
SONYはエッジ強調とコントラスト強調が強すぎて精細感が全くなく、ベッタリ&ゴテゴテのネット動画っぽい絵になってしまうので、私はあまり好みではありません。
ただ、あくまでアップコンですからそこまで大きな差は無いと思っています。
書込番号:22873981 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐり兄貴さん
デジタル放送ですから、テレビ内でデコードしたての「生」画質というか映像信号は、どのテレビでも一緒です。つまりそこからの画作りで絵に対する印象が変わっているのです。
特に一般家庭の10倍程度明るい特殊環境である店頭で、他社より目立つように画作りがされている「店頭モード」では、ぎんぎんぎらぎら系の画作りにどうしてもなってしまいます。あざやか、とか、ダイナミックという画質モードですね。
店頭では店頭モードでデモされてますが、このモードは家庭で見るには明るすぎますので、家庭では部屋の明るさに合わせて、標準モードやリビングモード等をベースに見るのが一般的でしょう。
明るい店頭ではぱっとしませんが一度店頭で標準モードに切り替えて標準モード同士で比べて見てください。メーカー間の画質差はたいしてないことに気づくと思います。
このように、店頭モードの画作りの味付けの差を各社の画質差として語ることは殆ど意味がありませんが、ソニーの店頭モードは比較的ぎんぎんぎらぎらの派手目傾向、東芝は明るさは上げるけどその他の項目はあまりぎらぎらさせてない感じ、パナソニックはその中間、といった印象です。各社ともに標準モードではおとなしくなるので家庭での視聴では気にならないと思います。
輪郭がモワモワしたと表現されているのがどういう画質のことかははっきりわかりませんが、ブロックノイズ等圧縮系の輪郭にまとわりつくノイズでしたら、放送画質からくっついてきているノイズなのでテレビ間で差はないです。後付けのノイズリダクションはたいして効きませんし、効かせすぎるとディテールが消えたりフラットな背景に違和感が出たりする副作用があるので、普通はあまり強くは効かせません。
ただこれも店頭モードで見ると話が変わってきます。店頭モードではノイズリダクションを強く効かせてディテールを飛ばしてから、輪郭強調で低周波のエッジだけ立たせるような極端な画作りの結果、実写もアニメっぽい表現になることはありますね。ソニーの店頭モードにこの傾向が強いと思いますが、こちらも店頭モードだけの話であり、標準モード等他のモードでは問題ありません。
そもそも低画質である地デジ画質の、しかも店頭モードの画作りの差をもって、機種を取捨選択するのはあまり意味がないと私は思います。各社ともに家庭で標準モードで見れば十分綺麗で好感の持てる画質、多少の差は残っていても、画質パラメータ調整でそろえられるレベルの差ですね。
書込番号:22874005
17点
店頭での画面をうのみにしてはいけません。家庭内で店頭の画面を見続けるのは耐えられない苦難に直面します。
加工色が少ないスタンダードモードが素の画質に近いと思います。これが家庭に合った画質調整の出発点ですね。
書込番号:22874116
>アルファxクローバーさん
>プローヴァさん
ご無沙汰してます。
それで、質問ですが
自分も数日前に電器店に行き、気になった点を話します。
すべて店頭モードからスタンダードに変更してから
再度確認しました。
疑問1
午後3時前後位の時間で、NHK地デジ高校野球の中継で雨が降り、選手にも雨があたってる状況です。
GZ2000 降り注ぐ雨の映像の処理が悪く、アップの選手がよく見えない。
A9G 雨の処理は悪くないが、映像全体はのっぺりしている。
X930 降り注ぐ雨の処理もよく、選手の表情も三機種の中で、一番よく見える。
疑問2
同時間帯にNHKBSプレミアムでやっていた古い洋画の映像です。
GZ2000 登場人物全体の輪郭の処理がギザギザしていて見ずらいです。背景も同様にギザギザ気味です。
A9G 登場人物、背景ともにギザギザ感はうすれるが、古い映画としてみるなら妥当なのかなと感じたレベルです。
X930 やはり三機種の中で、古い映画ですが、ノイズの処理も一番まともに見えました。
同時間帯にやっていた、地デジワイドショー番組の室内映像
三機種ともに、特に問題なく生中継らしい映像でした。
4K映像
ダントツにGZ2000が、言葉がないくらい色、明るさ、コントラスト、明暗差なども一番いいです。プローヴァさんに話した
花火の映像とUHD BDソフトも一番このテレビなら、潜在能力をフルに発揮してみせてくれそうです。
プローヴァさん実は、七月に発売された
パナソニック4kブルーレイの2TBモデルをテレビより先に買ってしまいました。
7/26(金)越後三大花火、海の柏崎が
フジテレビ4K生中継とあったからです。
続く長岡花火、水上スターマインの諏訪湖花火もすべて4K録画しました。
三ヶ所とも実際に、今年も現地で観てきました。4K録画した映像は、自分の目でみた感覚に、どこまで再現出来てるのか不安でしたが、見事に裏切られました。
2kブラビアで観ても違いは解りました。これが有機ELならもっとすごいだろうと。
話が脱線してすみませんが、どうしても地デジ高校野球の映像に関しては
これは、まずいんじゃないのと思ってし
まいました。
お二方の解決策は、何かありますでしょうか?
書込番号:22874538 スマートフォンサイトからの書き込み
>綿あめさん
ご無沙汰しています。
綿あめさんが現場で見たテレビの映像を私は見ておりませんので、雨の処理とか言われても具体的にどういう画質要素に問題があっておっしゃっているのか、言葉だけでは皆目見当がつきません。従って残念ながら解決策の提示などできるはずはありません。
でも、おそらく標準同士の比較で東芝の画質が綿あめさんの好みにあっていたことだけは想像できます。現場でいっしょに絵をみながら、ここの処理がおかしいとか気に入らないとか具体的に指摘されれば、それを解消できるようパラメーター調整ができたかも知れませんし、できなかったかも知れません。そこはちょっとわからないですね。
一般的には東芝の画質はノイズリダクション強め、(その副作用で)ディテール弱め、色は濃い目、という傾向なので、その方向で他機種のパラメーターを合わせる感じになろうかと思います。
輪郭のぎざぎざ感で思い当たることがあるとしたら、全機種ともジャストスキャンになっていたかどうか確認が必要ですね。デフォルトでオーバースキャン表示に設定されている場合、非整数倍のアップコンと同じく解像感の劣化や輪郭のジャギーにつながったりします。
あとは、甲子園にしても古い映画にしても、放送番組では放送局送出の原画がどういう画質かわからないので、あるべき画質がわかりません。そんな中で比較視聴しても、自分の好みに合うかどうかくらいしかわからず条件を合わせた画質評価には適しません。
評論家やライターはお好みの映画やブルーレイコンテンツを持参して、必ずどういう画質かあらかじめわかっているコンテンツで画質比較しますが、そのようにしないと本当の画質評価はできないと私は思います。
地デジはデジタル放送で元画像は同じですし、東芝だけが他社が使えない魔法をもっているわけではありませんので、パラメーター調整で必ず似たような画質に再現可能と考えています。完全に同一にはできなくてもね。地デジレベルの映像に対してはその程度で満足です。
尤も、地デジの画作りが好みに合うかどうかも、それはそれで人によっては重要だと思いますし、否定もしません。特にパラメーター調整に自信がない人なら、デフォルト画質が好みに合う機種を決めるのも考え方ですね。東芝は以前から「東芝派」みたいなシンパの多いメーカーでもありますので、支持層はいらっしゃいますね。
いくらライター全員がGZ2000押しでも、後で調整する自信がないならわざわざ好みに合わないものを選ぶことはないと思いますよ。
私はレートの低い地デジ映像の表現力で4Kテレビを選ぼうという気持ちはあまりないので、元々重要視しません。パラメーターでどうにでもなると思っていますし、調整追いこんでもそれほど甲斐がないこともわかってますし、それよりネィティブ4K高画質コンテンツの満足度が高い方が重要ですね。
花火映像は撮影の難しいコンテンツの一つですが、有機で見るには鉄板のキラーコンテンツでもあります。特に、しろうとさんが撮影してyoutubeなどにアップしている4K映像が一番高画質だと私は思います。私も実際に長岡花火を見た後にテレビ放送も見て比較したことがありますが、テレビ放送が画質がいいとは全く限らず、局による画質差も大変に大きかったです。やはり一番は放送ではなくyoutubeです。
やはりここは、ネィティブ4K花火映像を有機で、と行きたいですね。
書込番号:22874728
>プローヴァさん
横から失礼します。
パラメータ調整について、
メーカーや機種によるかと思いますが、
何パターンかメモリ登録されていて、
ソースに合わせてチョイスされているのでしょうか?
または、HDRはこの設定、sdrはこの設定と固定で決めているのでしょうか?
番組毎に都度都度、パラメータ調整は大変だなとおもいまして。
個人的には色の見え方は多少というかよほど気にならなければスルーできそうですが、ノイズや輪郭ボケは気になりそうだなと思いました。
まだ、4kテレビを購入検討段階なのと今のテレビではパラメータ調整する必要に駆られたことが無いのでいま1つイメージが掴めず…
みなさんどんな感じでご利用なのかご教授いただけると助かります。
書込番号:22874824 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
またも色々と教えていただき有り難うございます。
雨の件は、パナソニックに聞いてみます。
あと、自分はYouTube花火4K画像は、残念ながらテレビで見た事がありません。
有機テレビを買いましたら、是非観てみたいと思います。
また何かありましたらお願いします!
書込番号:22874872 スマートフォンサイトからの書き込み
アルファxクローバー さん
今日、ビックカメラにてスタンダードで視聴して少しだけ調整したらモワモワは全くなく満足いく画質でしたー
アドバイスをありがとうございます
書込番号:22875104 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスをありがとうございます
書込番号:22875107 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
今日、ビックカメラにてスタンダードにして視聴してみたら満足いく画質でしたので、キャンセルはしないでこのままテレビ買った届くのを待とうと思います笑
アドバイスをありがとうございました
書込番号:22875118 スマートフォンサイトからの書き込み
>綿あめさん
自分が視聴した時は正にそんな感じだったんです
今日、ビックカメラにてスタンダードにしたら、若干の調整は必要でしたが、満足いく画質になりました。
自分にとっては初の高価なテレビなので、普段から観る地デジの画質に拘ってしまったんですよねー
書込番号:22875126 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐり兄貴さん
そうですか、よかったです。
>綿あめさん
ぜひ花火映像を有機で見られてください。漆黒の闇に火球がきらめきます。
書込番号:22875134
>ART55さん
質問の趣旨が良くわからないのですが、東芝画質に他メーカーのテレビで近づけたければ、画質パラメータ調整は有効ですよ、というのを綿あめさんにお伝えしたまでですよ。この場合も一度調整しておけば、ソースに合わせてパラメーター調整をする必要性はないと思いますし、そのようなことは書いておりませんです。
参考までに、うちはテレビのキャリブレーションを測定器で行うことで、まずディスプレイのリニアリティを追い込んでいます。簡単に言うとグレースケールに余計な色が乗らないように20pointで調整し、ガンマカーブをできるだけ正確に校正しています。
それをベースに、部屋の照明をつけた時、消した時の周囲の明るさに応じて2つの輝度違いの調整値を違うメモリーにプリセットしています。色合い等お好み・画作り系のパラメーターは弄っていません。
NRやオート〇〇も極力オフです。SDRをHDRにリマスターする機能なんて論外ですね。
HDRについても、LG OLEDはHDR信号は別メモリーになりますが、こちらはキャリブレーションはちょっと難しいのでできていません。調整値はやはり明るさ違いで2つプリセットしています。
好みの画質は正確な色や輝度であって、好感度が高そう?と誰かが頭で考えたようなリニアリティを外した画作りに基本的に興味はないです。正確さが欲しいからキャリブレーションしていますが、実際に20pointホワイトバランス調整をすると本当にモニター調の格調高い落ち着いた絵になりますので、いろんなコンテンツを見ていても安定感抜群です。
民放バラエティ等で色が多少ずれて見えても送出側の問題って自信持てますので、地デジ番組ごときにいちいち微調整なんてしてやりません。また、NHKがいかに正確にホワイトバランスをとった放送をしているかよくわかります。
書込番号:22875174
>ぐり兄貴さん
>プローヴァさん
こんばんわ
自分は本日休みでしたので、購入予定の家電量販店に行き、馴染みの店員がいてくれたのでお店の了解を得て、スタンダードで画質調整をかまってみました。
この家電量販店には、X930は置いてないので
こんな感じだったかなとイメージしながら調整してみたら、良くなりました。内心ほっとしました。
あとは、55GZ2000で良いのでいつ購入するか決断するだけです。
パナソニックの新型4Kブルーレイも買ったので、もしかしたら年内に買うかも知れません。
プローヴァさんが言ってくれた、4K花火の映像と
今年の上半期に上映された洋画作品の、
アリータバトルエンジェル4K UHDも注文したので観てみたいです。
ぐり兄貴さん、設置したら感想も教えて下さいね!
書込番号:22875272 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
詳細なご回答いつもありがとうございます。
測定器でキャリブレーションを調べてみます。
大変勉強になりました。
書込番号:22875790 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね。
書込番号:22876725
テレビを見ていたら急に真っ暗になりました。
番組表や画面上の番組表示は見えたことから、信号オフではないのかなと思われます。
コンセントを抜いて再立ち上げしたら直りましたが、購入して1カ月でこんな症状が出るのは不安です。
メーカー問い合わせするべきでしょうか?
書込番号:22870631 スマートフォンサイトからの書き込み
>友貴亜さん へ
ふたたび同じ症状が出ましたら、購入店の出番です。
今は、すこし【静観】なされてはいかがですか?
最悪、購入店での「同型機種」への交換。も覚悟しておいてください。
その際は、速め・速めの行動が肝心です。。。
万が一のためにあらかじめ“心の準備”を怠りなく・・・
書込番号:22870642
>夢追人@札幌さん
何か証拠になるようなものを残しておいた方が良いのでしょうか?
書込番号:22870650 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのサポートや販売店に連絡を入れておくのも証拠です。
案外、ソフトにバグがあり、修正中とか回答されることもありえます。
書込番号:22870666
>ガラスの目さん
新事実が判明しました。
というのも上記現象は、妻が普通にテレビ視聴中に起きました。
今詳しく聞きましたら、チャンネル変更時に一時的真っ暗になりますが、それがずっとずっと何をどうやっても電源offっても真っ暗なままだったそうです。
で、仕方なくコンセントを抜いたら解消されたとのことでした。
書込番号:22871402 スマートフォンサイトからの書き込み
>友貴亜さん
こんにちは。ご愁傷様です。
スマートTVはOSの上で動いてますので、ソフトに起因する不具合は少ない頻度で起こりえます。これは各社共通です。取説にもリセットの方法は出ています。でも現時点ではハード不良かどうかの切り分けはできないので、しばらく再発するか様子を見た方がいいですね。
メーカー保証期間だけでも1年はあるわけなので、最低限無償修理はできますから焦ることはないと思います。
ただ、ハード不良なら修理ではなく初期不良交換をされたいのではないかと思いますので、一度販売店の担当者に話を入れて、1か月ほど様子を見てみるけど再発するようなら新品交換してね、と釘を刺しておけばいいと思います。
心配ならすぐ新品交換するのもありですね。ハード不良なら2台続けておこる確率は極めて低いでしょうから、おそらくソフト起因の不良だろうとあきらめもつきます。その場合はファームアップを待つしかないですね。
書込番号:22872238
ちょいちょい不具合が出てきますね。
リモコンの録画一覧から再生したら偶にフリーズしたり。
今日はHOMEボタンだけが効かなくなって又コンセント抜きました。
書込番号:22875264 スマートフォンサイトからの書き込み
白が眩しいのですが皆さんは如何でしょうか?
スタンダードでは眩しいので現在シネマプロにしてますが
白が特に眩しいです。
明るさなどを自動にオンしてますと徐々に眩しくなります
皆さんは眩しくありませんか?65インチです
眩しくない設定などあれば教えてください
明るくて気に入ってます。それを眩しいと言うのかはわかりませんが。
書込番号:22866974 スマートフォンサイトからの書き込み
>スプラ2さん
有機ELは日常使用に十分な輝度を持ちますので、地デジなどのSDRコンテンツで眩しいと感じる場合は、画質モードを標準やシネマ〇〇等に設定し、明るさオートを切って、明るさを眩しくなくなるまで下げる方向に手動調整するのがよいと思います。特にGZ2000はピーク輝度も高いですから。
うちはLGのOLED TVですが、普段SDRでは50%未満の輝度で使っていて暗いとは感じません。
逆にHDRコンテンツでは特殊効果部分は小面積できらっと光るだけなので、全体的な輝度を考慮すると明るさは下げすぎない方がいいと思います。
書込番号:22867005
>スプラ2さん へ
秘策(?)らしきモノをお授けします。。。
まずふだん試聴なさっているモードを出します。
その画面のまま、【バックライトの数値を最低値に下げます】
そのあと、画面の「白」を確認しながら、数値をワンステップずつ上げていくのです。
ご存じの様に「白」といいましても、カラーコード“#FFFFFF”の純白から
《灰色》と見間違うばかりの‘ダークホワイト’まで、多種の段階があります。
バックライトの微調整により、スレッド主様好みの「白」が必ず見つかる。ハズです。。。
書込番号:22867249
>スプラ2さん へ
(誤)試聴→→(正)視聴
ちなみに私は、メーカーは違えど、
“バックライト値”【最小】でも、私にとっては最適画像。となっています。【最小】でもですよ。。。
書込番号:22867273
夢追い人 さんへ
ご教授ありがとうございました。
バックライト調整がありません。
ホワイトバランスで調整できました。
貴重なご教授をありがとうございました。
書込番号:22867343
>スプラ2さん
明るさ調整は画質メニューの「明るさ」で調整してください。ホワイトバランスは違います。
書込番号:22867396
>スプラ2さん
パナソニックのメニューは黒付近の輝度調整は「黒レベル」、コントラストは「ピクチャー」、中間調から白への全体的な輝度調整は「明るさ」で調整します。白が眩しいなら「明るさ」を下げるのが正解です。
ホワイトバランスのゲイン調整は白の色味が変化します。
書込番号:22868537
>プローヴァさんへ
明るさを30にしても白だけが眩しいんです。
家族皆の総意です
ホワイトバランスの6項目を微調整したら眩しさが軽減しました
貴方様でも勘違いをするんですね。猿も木から落ちるですか?
書込番号:22868549
>スプラ2さん
何を指して勘違いと言われているのか理解できませんが、お好きにされてください。
パナソニック機では、白含めた明るさ調整は「明るさ」で行います。ホワイトバランスのパラメーターは白輝度を調整するためのものではありません。
他に白ピークに関連する項目と言えば、
・AI HDRリマスター等をSDRコンテンツでオンにしてしまうと、副作用として白ピークが立ちすぎることはあり得ます。
・BS4K民放の原画がSDRコンテンツのものをHLG/HDRに変換して放送しているコンテンツも、ガンマがSDR比相対的に立っているため、画面全体が暗いわりに白ピークだけピカピカするような現象はあります。
では。
書込番号:22868625
>スプラ2さん
白がまぶしいという表現ですと一般的に読み手は輝度が高いと捉えがちですが、おそらく白の色温度がお好みよりも高いというのを眩しいと表現されているのではと推察します。
シネマとシネプロでは色温度は両方ともD65だと思いますので、そういった意味では色温度と輝度の条件がスレ主さんにもっともあったのがシネプロだったのでしょう。
色や明るさ、音などは人によって感じ方も違えば、さらに文字にして表現するとうまく伝わらないケースは多いですね。
プローヴァさんが間違った回答をしているという訳ではなく、スレ主さんの意図が正しく伝わっていなかっただけのお話ですので、どちらが悪いという話ではありません。あまり気にしない方がいいですよ。
書込番号:22868719 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
