M11 FIO-M11-B [32GB]
- ハイレゾ音源やハイレゾワイヤレス規格にフル対応。2.5mm/4.4mm 2系統バランス出力を両搭載したデジタルオーディオプレーヤー。
- DACチップに「AK4493EQ」を2基、左右独立構成で搭載。最大32bit/384kHzのPCMや11.2MHzまでのDSDデータ再生をサポート。
- 3GBのRAMと32GBの内蔵ストレージ、2つのmicro-SDカードスロットを搭載。余裕を持った音楽ライブラリの構築ができる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
5 | 4 | 2025年1月1日 02:08 |
3 | 2 | 2021年1月5日 18:08 |
6 | 4 | 2020年5月30日 21:41 |
3 | 1 | 2020年3月10日 19:02 |
5 | 6 | 2020年2月29日 10:54 |
1 | 1 | 2020年1月23日 21:44 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB]
現在使っているM11のバッテリーがへたってきたので買い替えを検討しています。
候補は先日発表されたFIIO JM21です。
JM21はM11と比べてどちらが優れているのでしょうか?
M11は2019年発売から5年が経過しております。
JM21は最新のチップが搭載されているようなのですが、それと比べた場合の優劣の意見が聞けたらと思います。
ちなみに用途はベッドで寝転びながら4.4mmバランス出力のイヤホンで聴く感じです。
書込番号:25959330 スマートフォンサイトからの書き込み
jm21はまだ詳細スペックが公開されてないようですが、
Androidバージョンが上
ヘッドホン出力が上
なので、jm21の方が良いのでは。
書込番号:25959343 スマートフォンサイトからの書き込み
一月ほど前AliExpressで買いました。
日本語にも対応しています。
同時に色々なアプリを立ち上げなければサクサクです。
音質的にはミドルクラスDAPとの差は感じません。出力が大きいのでバランス接続では余裕です。
ゼンハイザーHD650やベイヤーダイナミックDT990proの250Ωでも私的にはいけます。
ただメモリーが少ないので音楽アプリ以外と同時立ち上げはつらいです。
サブスク中心で使うのなら問題なしです。
今の所不具合としてはsoundpeatsのアプリでイヤホンの発見ができないことくらいです。
書込番号:26000796
ちなみにDT990はシングルエンドです。
書込番号:26000801
もちろんM11が新しく上位機種であることは承知の上ですが
M9のコンパクトさや中古市場での価格に魅力を感じています。
音質等どれくらい違うものでしょうか?
現在の組み合わせは
BTR5
SE535
XPERIA ACE
でAmazon music HD
が利用できるのが最低条件です
書込番号:23868503 スマートフォンサイトからの書き込み
fiio m9持ってますがRAMが少ないためamazon music hdはカクついてまともに動かないですよ。
曲の途中でフリーズとかしょっちゅうです。
なのでスペックの高いをM11検討しています。
書込番号:23870596
xperia aceも引き続き使用しつつM9も購入しました。
amazon musicはカクつきながらも音楽再生には影響無く楽しめていますがHDになると厳しかろう、というのは何となく予想がつく動作です。。
情報ありがとうございました。
書込番号:23890525
T1_1st (インピーダンスは600Ωです。)も使える余り高くないポータブルプレーヤーを探しているのですが
こちらで音量は取れるでしょうか?
後、暖かい音がするけど分離感もそこそこにあるモノを探してるので出来れば音質についても教えて頂けると助かります。
以上よろしくお願いします。
こちらで音量は取れるでしょうか?
DAP直挿しなのでDAP直挿しで先代T1を軽く聴くくらいならと言うレベルでしょうかね。
当然、このクラスのDAP直挿しで先代T1をそこそこのボリュームで鳴らすと音は歪んで出音のクオリティーは低くなるでしょうね。
出音のクオリティーとか気にしないので有れば、ボリュームを上げれば音量は取れるでしょうね。
以上よろしくお願いします。
暖かいおとがするけど…→上流環境、中流環境の影響でしょうね。オーディオは、プレイヤー、ケーブル、DAC、アンプ等の総合的に音が鳴っているので。
最近、中古か何かでT1 1stを買って使われている方なんでしょうか?
現状、mojo(ポタアン)で軽くT1 1stを楽しんでいるのであれば、TEACセットでも買って据え置き環境で鳴らしてあげた方が良いのでは?
どの道 先代T1は、セミオープンなので室内でしか使わないと思うので。
書込番号:23433238 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事ありがとうございます。
このポータブルプレーヤーへの直挿しでは難しそうですね。
ポータブルプレーヤーに拘っている理由は
スマホに直挿しだと中断されたり、後、最近端子部分が抜けやすくなってて近い内に限界が来るかもっていう点と
パソコンで色々アプリ入れて見たけどandroidアプリの音が超えられなかったんですよね・・・。
それで出来ればgoogle_play対応のポータブルプレーヤーが欲しかったという事だったんです。
MOJO経由で使うだけだと勿体無いのでアンプの違いを楽しめたらなぁという感覚だったのですがなかなか条件に合うモノが無く。
TEACのアンプで聞いたことが無かったのでUD-503とかUD-505とかですかね。
音質にも拘ってみたいので聞いてみます。
もし良かったら購入が遠い先の話になってしまいますが・・・。
書込番号:23434915
やはり最近、中古か何かでT1 1stを購入してmojoで楽しんでいらっしる方の様ですね。
俗に言うTEACセットとは、先代T1を割と前々(後継機のT1 2ndがリリースされる前)から使用している人なら誰でも知っている知識だと思いますが、Bayerdynamicの日本での販売代理のTEACから当時リリースしていた先代T1を鳴らし切る為のリファレンスDAC、リファレンスヘッドホンアンプとして出していたTEAC UD501(DAC)とA級動作を謳うTEACのヘッドホンアンプTEAC HAー501の事です。
DACは、後継機にUD503、UD505とリリースされていて、DAC性能もUD501→UD503→最新のUD505の順で良くなっているので、どれを使用しても構いません。
先代T1はインピーダンス600Ωも有り能率も同じインピーダンスでも後継機の新型テスラドライバー+7NヘッドホンケーブルのT1 2ndより能率が悪いので、先代T1の販売代理のTEACの推奨ヘッドホン出力は、HAー501の1400mW+1400mW(負荷32Ω)です。
mojoで大体 180mW+180mW(32Ω負荷時)程度でBayer T1、T1 2ndをポタアンでも気軽に楽しめると言う事でリリースしていた発売当初7万円強のTEAC HAーP90SDでゲイン切り替えでハイゲインは使えますが、170mW+170mW(32Ω負荷時)ですね。
UD503は、後継機のT1 2ndのTEACからリリースしていたリファレンスDAC搭載ヘッドホンアンプですね。
T1 2ndは、先代T1と同じインピーダンス600Ωですが改良テスラドライバーと7Nの純度の高い専用ヘッドホンケーブルとDAC性能もUD501よりS/N比とかも良くしているので、UD503のバランス駆動で鳴らし切れる様に設計されたモデルです。
本格的にやるのなら、プレイヤーもノイズの多いPCオーディオではなく音質的にも最適化された据え置き環境のTEAC PDー501HRーSPとかTEAC NT503、NT505を使用した方がBayerのハイエンドヘッドホンのポテンシャルを最大限に発揮された感じですね。
そのUD503の後継機が、UD505で更にS/N比、音の広がり、音の分離能が良くなっているモデルですかね。(UD503、UD505ともにバランス駆動で700mW+700mW(32Ω負荷時)ですかね。
書込番号:23435041 スマートフォンサイトからの書き込み
当時 T1_1st鳴らすのにA級でHA-501というアンプがあったんですね。
値段も今ならそんなに無理でもなさそうなので機会があったら狙ってみようと思います。
どこかで試聴出来ればいいんだけど中古狙いだからなぁ・・・。
情報有難う御座いました。
書込番号:23436937
M11は以下のリンクの情報から有線使用では大体仕様通りの12時間程度、Tidalのストリーミングを織り交ぜて聞いても10時間持ったと言う事です。Spotifyでも似たようなものかなと予想します。流石にバッテリーが3800mAhも有るだけあって多少消費電流が増えるアプリケーションでもガタッと再生時間が落ちる事は無さそうです。
https://www.head-fi.org/showcase/fiio-m11.23731/reviews
書込番号:23276885
表題通りなんですが、USB DAC機能自体は時々使っているのですが、もし
Androidスマホ
または
Walkman A100シリーズ
とつないでDACとして(というより、ポタアンとして)使用している方がいらっしゃいましたら、ケーブルや設定等教えていただきたいです。仕様上は「MacまたはWindows」と書いてあるし、Windowsはドライバ必須なので、たぶんダメなんだろうなとは思うのですが。
ちなみに、何も考えずに「USB設定をDACに切り替えたうえで」手持ちUSB-C⇒USB-CケーブルでWalkmanA100とつないだところ、M11の側はDAC画面になり「Waiting」表示、WalkmanはなぜかM11をストレージとして認識している状態です。
本機単体でAmazonMusicがまともに使えないので、別の再生機からポタアンとして使えればと思ったのですが。
>だくおさん
私はAndroidの所有者では有りませんiphone所有者ですが、m11をairplay送信機にしてiphoneのAmazon MUSICをm11に受信させて視聴する事は可能です。
androidのアプリでairplayが使えるものが有れば出来る可能性は有るとは思います。やった事は有りませんが
書込番号:23234939 スマートフォンサイトからの書き込み
>tigermuscさん
そうですね、Walkmanだとどうせ中途半端な仕様(48KHz止まり)ですし、HD(CD音質?)ですが楽曲をダウンロードしているiPhoneからのAirPlayも試す価値ありですね。
(普段使わないAndroidなのですが、大容量=microSD使えるやつ=Androidと考えていました)
このスレで「USBで使えるよ」ってコメントいただけなければ、AirPlayで凌ごうかと思います。
と書きながらM11の状態チェックしたら(イヤフォンのエージングをM11のAmazonMusicでやってみている)、どうも今はうまく再生できてるなあ。先日出張(2時間弱)の移動中、10分程度経過するごとに必ず再生中断してたくせに!!!
書込番号:23235743
iPhoneからM11のUSB-DACは利用できるので、Androidスマホもできるはずですが
バスパワーの電力不足だと動作しないでしょう。
別途、電力供給が必要になるなら使い勝手の問題がでてくるかもしれません。
あと、FIIOのUSB-DACの説明には、
「32bit出力固定仕様。16bit並びに24bitのソースがアップコンバートされることはありません。」
と書いてます。
苦労して接続できても、満足できる音質かどうかはわかりません。
以下はFIIOのFAQ<USB DACをサポートしていますか?>
https://www.fiio.jp/faq/m11-usb-dac-output/
書込番号:23235924
訂正
iphoneをairplay送信機にして、m11をairplay受信機として扱うことは出来ます。
フォンアウトはm11です。
書込番号:23236313 スマートフォンサイトからの書き込み
2日前になりますが、店頭で実機確認してみました。AndroidスマホはL-03K、USB Type-C to USB A OTGケーブルはSoftBank SELECTION SB-CA37-CA05/WH、USB A to USB Type-Cのケーブルはサンワサプライかエレコムの安いものです(型名等は失念)。
M11は設定からUSBモードに入り、StorageからUSB DACに切り替えます。L-03KからUSB Type-C to USB A OTGケーブルを経由してUSB A to USB Type-Cのケーブルを繋いだ所、M11はDACモードの画面になって96KHz/32bitと表示され音も出ました。
今回のだくおさんのケースで上手くUSB DACが動作しないのはWalkman側がOTGで接続されていない事が考えられます。その辺りを再度確認されてはと思います。
書込番号:23257853
>sumi_hobbyさん
わざわざ検証いただきありがとうございます!
そして、投稿拝見してすぐにUSB-OTGアダプタを引っ張り出して接続してみました。
結果、ご指摘のように動きました。
USB-Cはホストとデバイスの区別がないのでType-CどうしではOTGというものがない、といくつかのサイトやブログで読んだのですが、一次情報にあたらなかった(たどり着けなかった)のを鵜呑みにしたのが当方の失敗でした。
といいつつ、USB-AtoCケーブルは長い(=重い)ものしかもっていないので、ケーブル買いなおすかtigermuscさんご指摘のAirPlayで気軽に使うかを悩むところです。
返信いただいた皆様改めて、お時間をとっていただきありがとうございました。
お三方各々この後Goodアンサーつけさせていただき、解決とさせていただきます。
失礼します。
書込番号:23258061
プレイリストは、スマホ(Galaxy Note 10+)などと同じようにmicroSDカードに書き込めば、普通に読み込みますか?
現在は、Media Goを使用しています。
書込番号:23185374 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロSDカードにMedia Goから生成したm3u8とmusicファイルを仕込んでX11で試した所、ファイルは認識され曲も正しく再生されました。と言う事でマイクロSDカードへのPlaylist書き込みで問題無く使用できます。
書込番号:23186957
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
