ROG STRIX X570-F GAMING
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Intel Gigabit有線LANなどを搭載。
- マルチコアプロセッサーをサポートするためのProCool II電源コネクタ、合金チョークおよび高耐久コンデンサーを備える12+2電源フェーズを装備。
最安価格(税込):¥80,684
(前週比:±0 )
発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)
6 | 4 | 2020年7月19日 13:34 |
12 | 12 | 2020年7月16日 18:22 |
2 | 8 | 2020年6月30日 20:04 |
36 | 23 | 2020年6月13日 19:21 |
11 | 17 | 2020年6月9日 04:06 |
8 | 18 | 2020年6月2日 10:16 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、
NVMe SSDのWD Blue SN550 WDS100T2B0C(PCIe3x4)をBoot用として使いたいのですが、
M.2_1とM.2_2スロットのどちらに挿せば良いのか分かりません。
M.2_1スロットは「PCI Express3.0x4接続対応」と記載されているのでここでOK!なように思うのですが、
M.2_2スロットは「PCI Express4.0x4接続対応」なのでPCIe3x4のWD Blue SN550も対応に含まれると言う事でしょうか?
ちなみに、CPUはRyzen9 3900xです。
OSインスト後もう1枚同じWD Blue SN550を増設する予定(勿論RAIDではない)なので、
Boot用の最初の1枚はどのスロットを使用するのがベストなのかご教授のほどお願いします。
PCI-Exp3.0か4.0かは、互換性はきちんとありますので、気にする必要はありません。
どちらが良いかは完全に好みですね。CPUに近い方が、風が当たりそう…程度の考えで。
書込番号:23544225
どちらもPCI-E 4.0 X4なのでどちらでも良いです
PCI-E 3.0なのはZEN+以前です
B550の場合はチップセット側がPCI-E 3.0になりますが、X570なのでどちらもPCI-E 4.0です
また、PCI-E 4.0はPCI-E 3.0の上位互換なので挿す事は可能です
書込番号:23544227 スマートフォンサイトからの書き込み
別に優先や挿す位置で性能差が出るものもは無いです。特にPcie3.0のSSDなら。
自分は片方がマザーのヒートシンク無いものですが、敢えてそちらへ挿して使っています。
まったく好みで結構な話です。
書込番号:23544231
KAZU0002さん、揚げないかつパンさん、あずたろうさん、
早速のアドバイスとても感謝いたします。
やはりどちらでも良いのですね!
取り説とネット検索をしているうちに「どちらが優位?」にはまってしまいました。
シンプルに素直に取り説に従うに限りますね。
本当に有難うございました。
書込番号:23544307
マザーボードの初期不良ではないかと疑っています。
MB: ASUS ROG Strix X570-F Gaming
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
メモリ: Crucial DDR4-3200 CT2K16G4DFD832A 16GB×2枚=32GB
上記の最小構成で起動検証しているので他のパーツに原因はないと思われます。
症状:
・メモリ1枚をB2スロットに挿し起動すると、DRAM-LED点灯。(メモリ2枚どちらでも)
・A1、A2、B1スロットに1枚挿しは問題なく起動OK。(メモリ2枚どちらでも)
・マニュアル推奨の「A2/B2」の2枚挿しは、DRAM-LED点灯。
・「A1/B1」の2枚挿しは、DRAM-LEDとCPU-LEDの両方点灯。
・「A1/B2」や「B1/B2」のようなB2が絡む2枚差しは、DRAM-LED点灯。
・「A1/A2」や「A2/B1」の、本来はデュアルチャネルにならない?とする2枚差しは問題なく起動OK。
という状態です。(各項、複数回挿し直し確認済み)
CMOSクリアやBIOSアップデートなどをやってもこの状況は変わりませんでした。
(OSインストール後、関係あるかわかりませんが、チップセットドライバーもアップデートしても直りませんでした)
CPUのピン折れなし。
とりあえず、B2スロット絡みとデュアルチャネルの挿し方(「A2/B2」と「A1/B1」)は、上記の通りBIOSすら起動しないため、「A2/B1」の2枚挿しで起動していくことにし、グラボやストレージなど全てつけてOSインストール・起動までできて、現在多分普通にPC使えています。
メモリも32GB認識しています。
CPU-Zで、各メモリスロットを確認すると、「A2/B1」で挿しているので、スロットは#2と#3が使われていると思いきや、使用されているスロットは#1と#4でした。
メモリは定格運用で正しく認識されているようです。(BIOSでもCPU-Zでも)
また、CPU-Zで確認すると、この挿し方(「A2/B1」)でデュアルチャネルになっています。(Channel#の欄が「Dual」と表示されている)
本当にこの挿し方でデュアルチャネルで動いているのであれば、当面は問題なく使用していけると思いますが、今後メモリ容量拡張する場合や、なにかの際にこの不良が他の問題を引き起こす可能性もあるかもしれないので、初期不良で交換してもらったほうが良いかと考えています。
特定スロットや特定配置でメモリを認識していない状態と思いますので、当方としてはマザーボードの初期不良かなと思いますが、CPUのメモリコントローラーの可能性もある?ような話も聞きます。(上記検証結果でも一部CPU-LEDも一緒に点灯している組み合わせもありますし)
「A2/B1」という挿し方でデュアルチャネルになっているというのも気になりますし、「A1/B1」のデュアルチャネル挿しで、DRAMとCPUの両方のLEDが点灯してBIOS起動できないのも不可解です。
このような症状の経験のある方や知識のある方、上記検証結果で原因の特定はできますでしょうか?
現在ショップにも問い合わせしていますが、マザーボードの初期不良として対応してもらえるような流れですが、CPUは問題なく、マザーボードの初期不良と断定して大丈夫でしょうか?
確実なのはワンコイン診断に持って行って、相談しながら自分でも確かめられること。
書込番号:23532777
2枚セットのメモリーの特性があまり合って無くて、デュアルチャンネルにするとエラーする。なんて可能性もあると思います。
メモリーではありませんが、かつてデュアルCPUのPCを使っていて起動しなくなり、メーカーの人に来てもらった事があります。
彼曰く、CPUを一つ外すと普通に動きます。
CPU1でもCPU2でも一つだけだと動くが、2個同時だと起動しない。
結局、PCを使っているうちに、2個の特性が合わなくなってきたのだろうと言うことで、CPUを交換しました。
こんな事もあるのです。
書込番号:23532783 スマートフォンサイトからの書き込み
この時点でCPUのAチャネルとBチャネルが問題が無いことは確定ですよね。
A1/B1はシングルチャネルになりますね。
この時点でB2のみが使えないのだからソケットのコンタクト不良か終端抵抗の不良かくらいの問題のような気がします。
デュアルチャネルがダメな可能性も有るけどこの構成ではメモリーのアンテナ効果でノイズで起動しない場合はある様です。
B2スロットが機能しない状態でチェックしても解決できないので、ワンコイン診断に出すか、マザーをまず交換してからチャックするかの2択な気はします。
書込番号:23532821
>QK-chuさん
マザーに問題が有るのはほぼ確実なので、交換できるならしてもらうべきでしょう。
Dualになるのは解せませんが、CPU-Zのバグとか、見方が違うとか。
画像を上げてもらった方が早いかも。
書込番号:23532862
皆さんご返信ありがとうございます。
一つ、当方のミス表記がありまして、どのマザーボードもメモリスロットは左側から「A1・A2・B1・B2」だと思っていましたが、このマザーボードは左から「B1・B2・A1・A2」のようですね。
前者のつもりで記載しておりましたので、表記が間違っております。
正しくは、
・メモリ1枚をA2スロットに挿し起動すると、DRAM-LED点灯。(メモリ2枚どちらでも)
・B1・B2・A1スロットに1枚挿しは問題なく起動OK。(メモリ2枚どちらでも)
・マニュアル推奨の「B2/A2」の2枚挿しは、DRAM-LED点灯。
・「B1/A1」の2枚挿しは、DRAM-LEDとCPU-LEDの両方点灯。
・「B1/A2」や「A1/A2」のようなA2が絡む2枚差しは、DRAM-LED点灯。
・「B1/B2」や「B2/A1」の、本来はデュアルチャネルにならない?とする2枚差しは問題なく起動OK。
となります。
>揚げないかつパンさん
的確な分析ありがとうございます。
検証結果に理由付けをしてもらって判断していただいて、大変助かります。
上記のように当方のミス表記がありましたが、いずれにせよ今回は、1枚挿しの検証結果でCPUに問題がないということがわかるのですね。
もし1枚挿しでA1とA2の両方認識していないようであれば、CPUが原因である可能性もあるという理解で大丈夫でしょうか?
今回はA1はしっかり認識しているのでCPUではないということですね。
勉強になります。
>あさとちんさん
やはりマザーボードでしょうか。
私も「Dual」と表示されているのは解せません。素人にとっては、単純にマザーボードの回路に不具合があるのかな?と思えてしまいます。
CPU-Zはメモリがどこに挿してあろうと2枚あれば「Dual」と表示するのでしょうか?
現在「B2/A1」で挿して(4つのスロットの内、真ん中2つ)、この画像のようになっています。
書込番号:23532894
シングルチャネル動作なのにデュアルになってると・・・
メモリコントローラーがおかしい場合はCPUの不良になります
マザーのCPUソケットがおかしい場合(レバーを下げて固定してもCPU抜ける)はマザー
メモリスロットが原因ならマザー
メモリそのものがおかしいならメモリ
店舗で診断して貰って、CPU,マザーのメモリ端子、メモリのどれが怪しいか見てみてもらっては?
サブ機がない場合はそれしかないです。電源はどちらをお使いで?電圧の不安定なお古とかはあまりよろしくないです(電源が新品でも初期不良はあります)
書込番号:23533065
※ 改定後のスロット名で回答
※「点灯」というのはそこでフリーズと解釈
これはおかしい。
なのに
は、ちと解せない。
が、まぁ、B1のみに挿すのは保証されてないので動かなくても不思議はない。
クロストークの影響かな?
B1+B2はBチャンネルに2枚なんでもちろんデュアルチャンネルにならないが、B2+A1なら両チャンネルに挿してるんだからデュアルになると思うけど???
検証/保証されているのはA2に挿す場合であって、A1のみの運用は想定されてない。A2に挿して動かないのは問題。
現代のDRAMインターフェースはギリギリな事をしていて繊細だから、CPUは問題ないとかメモリーは問題ないとかいい切れないんだが、普通に考えてMBが怪しいと判定できるので、さっさと初期不良対応してもらうべき。
まぁ、確認することがあるとすると、SPDのタイミングでちゃんと動いているかどうか。
あと、JEDECで3200のメモリーだったと思うが、2133程度にダウンして動くかどうか。動くなら断線ではない。(A1で動いてA2で動かないのは基板割れの可能性が高い)
あと、UEFIアップデートを掛ける。
アップデートはコンパチビリティの問題を、タイミングを遅くすることでこっそり解決していることが多いので安定方向に行くかもしれない。
しかし、そもそもHWに微妙な問題を抱えているならタイミングで誤魔化さない方がいいので迷うところ。
それこそ後で増設の時に困るかもしれないし、メモリーのトラブルは素人ではなかなか見つけられない事がある。
大丈夫も何も、交換してみない事には何もわからない。
書込番号:23533353
>kitoukunさん
電源は、Antec NEOECO 750w Gold を使用しています。新品です。
メモリは「B2/A1」で挿していますが、他のパーツも全部挿して正常動作しているので電源は問題ないと思いますが、そういうわけでもないのでしょうか。
>ムアディブさん
「B2/A2」と「B1/A1」の挿し方以外はデュアルチャネルにならないとあちこちで言われているようですが、それらは正しくないのでしょうか?
これ以外の挿し方ですと(例えば私のように「B2/A1」)、シングルチャネルで作動するとあるようですが・・・。
私の理解が浅いだけでしょうか(汗
2133にダウンしてみましたが、やはりA2は変わらずDRAM-LEDでフリーズします。
UEFIアップデートはすでに試してあり、状況は変わりませんでした。
※ちなみにクロックの検証をしているうちに判明したのですが、基本的に「B2/A1」に挿してここに来ていますが、クロックの検証を終え、「B2/A1」で戻ろうとした際、今まで起動できていた挿し方なのに急にDRAMとCPU-LEDがついたり、OSのようこそ画面手前でPCに問題が発生云々の水色の画面が出たりして、「構わずwin10起動」のボタンを押しても起動せず電源が落ちました。
電源スイッチを入れ直すとまた両方のLEDがついてフリーズ。
試しに、挿しているメモリを左右逆に入れ替えて「B2/A1」で挿してみると普通に起動しました。
再度入れ替えて試してみるとやはりフリーズしたり、PCに問題云々が出て、また戻すとしっかり起動して今ここにこれています。
皆さんのご返信を参考にすると、マザーボードが一番怪しいが、CPUに問題がないと断定できるようなケース・検証結果でもない、ということでしょうか。
ワンコイン診断はたしかに確実かと思いますが、難しい状況なので、ショップと相談しマザーボードだけ返送するかCPU・メモリも返送して確認してもらうかなど決めたいと思います。
また進展がありましたらご報告させていただきます。
書込番号:23533592
AとBに挿せばデュアルチャネルです。
ただ1枚挿すときに安定するのはCPUから遠い方というだけです。
爪が閉じているだけでは足りないことがあります。
メモリーモジュールの両端を押さえてもう一度きつく押し込みましょう。
書込番号:23534804
>QK-chuさん
DDR4-3200で上手く動作しない場合、1枚のみメモリーを挿してBIOSでメモリークロックの設定をDDR4-2666の手動設定にして
動作確認後にデュアルチャンネルの2枚挿しでテストされてみてはいかがかと思います。
もちろんDDR4-3200で正常動作すべきなのですが、これで動作する様でしたらマザーボードの不具合か、メモリーの相性問題
の様な症状が発生していると思いますので、どちらかを変えてみないと症状が改善しない事になると思います。
既に確認済みでしたらスルーして下さい。
書込番号:23534959
>uPD70116さん
なるほど勉強になります。
もう何十回と挿し直しました・・・;;
>キャッシュは増やせないさん
すでに確認済みでした。結果は変わりませんでした。
このマザーボードの販売代理店に確認したところ、やはりマザーボードが原因である可能性が一番高いとのことでした。
現在は購入店からの連絡待ちです。
解決はしておりませんが、歴戦の強者である皆様方でも現時点での検証結果からははっきりとした断定は無理というケースのようですので、本トピックは解決済みとしたいと思います。
後日、解決しましたら結果を上げたいと思います。
皆様、お時間を割いていただきまして、ありがとうございました。
書込番号:23535262
結果報告になります。
昨日、購入店から連絡がありまして、「マザーボードを初期不良として交換させていただきます」とのことですぐに発送していただき、先程組み直したところ、何も問題なく起動できました。
結果として、マザーボードの初期不良でした。
今後、同じような問題に陥った方の参考になればと思います。
皆様、沢山ご助言いただきましてありがとうございました。
特に的確な分析をしていただいた方や教えてくださった方、ありがとうございました。
書込番号:23538163
当方、このMBにてPT2を使用したくてディラックのライザーカード DIR-EB262-C13を購入し
PCIe 4.0 x 1に挿して再起動させると、BIOSが起動しません。
BIOSのバージョンも最新の2203にもしてみましたがやはりうまくいきません。
他のPCIe 4.0 x 16にも挿して試してみましたがやはりBIOSが立ち上がりませんでした。
MBのチップセットドライバーなどは最新のものを入れてあります
どなたか解決策をご存知でしたら、ご教示お願い致します。
PT2だけ外すとどうなりますか?
他のPCIデバイスも試せたら試してみてください。
書込番号:23502213
PT2 2枚刺ししてませんか?
Z77チップセットの頃だったかな、PCIがオンボードのマザーでも内部的には変換チップを使うようになり、
PCI2本あってもPT2 2枚刺しするとOS起動しなくなりました。
それ以降のINTEL AMDマザーでライザーを使用する場合も2枚刺しだとどうやっても動かなくてPT3に変えた思い出があります。
1枚だと普通に動くしPT2+PT3でも問題なく動いたんですけどね。
書込番号:23502265
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
PT2はまだ接続していな環境です
ライザーカードを挿しただけで、BIOSが起動しない状態です。
ライザーカードを外した状態で起動させるとBIOSおよびWindows10も問題なく起動致します。
すみません、PCの構成を書いていませんでしたね
CPU Ryzen3700X
M/B ROG STRIX X570-F GAMING
グラフィックカード ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER
メモリ F4-3600C19D-32GSXWB
電源 コルセア HX850i
ライザーカードにはFDD用 4ピン電源をペリフェラルからSATA変換ケーブルで電源を供給してあります。
書込番号:23502463
>GARIOさん
レスありがとうございます。
PT2をまだ挿す前の段階でつまづいている状態です
私は、PT2は1枚で運用するだけなので2枚は挿しません。
このMB厄介なことに、なにか構成を変えるたびにCMOSジャンパでショートさせないと
BIOSが起動しなくなります。
もちろん、ライザーカードを挿してそのたびにCMOSクリアしていますが
BIOS起動しなくなります。
まだ試せていないですが、グラフィックカードを挿してあるPCIe 4.0 x 16はそういえばやっていなかったので
グラフィックカード外して試してみます。
書込番号:23502475
>野良猫のシッポ。さん
レスありがとうございます。
実はそのサイト、私も確認済みです(^_^;)
なぜか私の構成だとうまくいきません。
M/Bの問題なのかなー・・・
最悪、くそ高いPT3を購入するか市販の地デジチューナーを購入するか検討します。
書込番号:23502477
動作確認が出来ていないのではマザーボードが悪いのかどうかも判りません。
ケーブルの差し込みが甘いとか、電源ケーブルを接続していないとかはないでしょうか。
PCIスロットのある側のケーブルが中途半端に刺さっている可能性もあります。
書込番号:23502730
>uPD70116さん
他の皆さんアドバイス色々ありがとうございます。
さきほど色々、試行錯誤やってみたところ解決に至りました。
CMOS電池を抜いて10分くらい放置
その後、再度BIOSをアップデートしチップセットドライバも入れ直し。
ライザーカードをPCIデバイスに挿して起動させたらすんなりとBIOSが起動致しました。(^_^;)
何が悪かったのさっぱりなのですが、何回か再起動させましたが今の所大丈夫みたいです。
皆さん色々ありがとうございました。
書込番号:23503894
自作初心者です。自身では解決できず困っています。
パーツ構成は
CPU:Ryzen5 3600
MB:本品
メモリ:Corsair DDR4 3200mhz 2×8G cmk16GX4M2B3200c16
SSD:M.2 2280 NVMe 500G CSSD-M2B5GPG3VNF
電源:ANTEC NE750 GOLD
その他、ケース(MSIのVAMPIRIC)、HD(Seagate BarraCuda)、グラフィックボード(ZOTACGTX1660s)など
どうにか組み立てたものの、電源を入れても全く反応しません。
CPUファンも回らず、LEDの点灯も無し。
対応としては「電源ケーブルの接続」「配線のチェック24ピン、12Vケーブル」「メモリの差し込み(スロットの位置、強く差し込む等)チェック」「メモリ一枚差し、最小限パーツチェック」をしていますが、問題はありません。
また、針金を使用した電源チェックでは、電源のファンは回転したので電源には不具合は無いと思います。テスト用のスイッチも使用したので、ケース電源の不具合も無し。
全くお手上げの状態で、マザーボードの初期不良?も懸念しています(別のボードを購入しようか検討中)。
どなたかご教示下さい。
電源の裏のスイッチがオフになっているんではないですか?
書込番号:23465298
POWER_SWの結線がずれてない?
なんかLEDとSWの間にピンが見える気がするんですが
間違っていたらごめんなさい
電源のメインスイッチも確認してください
書込番号:23465324 スマートフォンサイトからの書き込み
>uwano.soraさん
ある程度のチェックはされているようですが・・・
あとは、CPUの取り付けかな?(向き・ピン折れ、曲がり等)
とりあえず、冷静になってじっくりと再点検してみて下さい。
書込番号:23465332
CPUFANのピンヘッダーの隣は何ですか? 水冷でないと使わない所に線がささっています。
書込番号:23465339
後、グラボの電源ピンが8ピンなのに6ピンを挿してると思う
残りの2ピンも挿そう
向きによってはずれてることもあるので自体の通り挿そう
CPU補助の方の4ピンは無くても構わないけど
書込番号:23465382 スマートフォンサイトからの書き込み
>uwano.soraさん
揚げないかつパンさんとからうりさんの回答を図示致します。
電源スイッチのコードを挿す位置がズレていると思います。
システムパネルコネクターは2列9ピンで、電源スイッチを接続する位置に正しく挿してあれば、リセットスイッチを挿すピンの
隣のピンが余って見えるはずですが、見えていません。
何回か挿し直しても同じだったのでしたら、リセットスイッチのコードと入れ替えてみて、リセットスイッチで電源が入らないか
確認してみて下さい。
ケースのファンのコードだと思いますが、CPUファンコネクタの隣にコードを挿していますが、ここはケースファン用のヘッダー
ではありません。
添付図のファンコネクターの位置を確認して挿し直して下さい。CHA_FAN1、CHA_FAN2がケースファン用ヘッダーです。
書込番号:23465442
CPUの4PIN補助電源て挿さなくて良いんですかね?
うちは2つ在ったら2つ共挿して運用してますね。
書込番号:23465476
みなさん、丁寧なご返答ありがとうございます。
あらためて最小構成で試してみてもやはり起動しません。
>からうりさん
電源スイッチはオンです。CPUファンの隣はケースファンを突っ込んでいました。
>揚げないかつパンさん>キャッシュは増やせないさん
ご指摘のとおりズレていました。こちらはうっかりミスです。ただ差し直しや別添のとおりテスト用スイッチでも起動しませんでした。
グラボは写真では見にくいですが、8ぴんを指しています。とりあえず一度外して最小構成にしてみました。
>脱落王さん
スピーカーも付けてチェックしていますが、何も反応しません。
>野良猫のシッポ。さん
4pinも追加しましたが、反応なしです。
>s-shinさん
すみません、書き忘れていましたが、真っ先に向き等は確認しました。問題ありません。
書込番号:23465503
COMクリアをして電池を外して放電してみてください。
書込番号:23465526
>uwano.soraさん
ん〜。。。
そうですね、CMOSクリアしてみましょうか?。
書込番号:23465537
電源ユニット単体でのテストでは電源のファンは回るのに、マザーボードのパイロットランプすらつかないってのは、5Vstb(スリープ時用の5V供給)が来ていないってことかなと。
組み立てミスが無いという前提で、電源ユニットの不良に50ペソ。
書込番号:23465539
3600程度のCPUなら8ピンあれば十分です。
4ピンは要らぬトラブルの元になるので外してください。
そもそも、主電源オンにした?
>電源スイッチはオンです。
その書き方では電源ユニットのスイッチなのか、マザーボードのPOW BTNなのかはっきりしません。
うまく伝えるために、主語を明確にした上で、マザーボードのマニュアルの用語を使用するようにしてください。
問題を切り分けるため、メモリとビデオカードを外した状態でマザーボードの電源を投入してください。
パーツや配線に問題がなければエラー音が出るはずです。
コレ持っておくと便利だよ
電源検証ボード KM-02B
https://www.ainex.jp/products/km-02b/
書込番号:23465546
>uwano.soraさん
このマザーボードは使用した事が無いので間違いでしたら申し訳ありませんが、電源ユニットの電源スイッチを入れただけで
バックパネルカバーのLEDが光ると思います。(STRIXの文字の部分)
KAZU0002さんの回答通り、電源ユニットのスイッチがオンになっていれば電源オフでも供給される+5Vの電源が来ていない
可能性が高いのですが、一応24ピンコネクタを外してみて、マザ-ボード側のコネクタと電源ユニット24ピンケーブルのピンを
確認されてみてはと思います。(添付図の赤枠の箇所です)
書込番号:23465597
各コネクターもしっかり嵌ってるみたいだし、この電源ならあまり初期不良は考えにくいね。
寧ろマザーの初期不良臭いな。
書込番号:23465699
電源が悪いかマザーが悪いか分からないけど、判別は付かないですね
販売店で見てもらった方が良いとは思いますが
書込番号:23465727 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
ご助言ありがとうございます。
CMOSクリアを試してみましたが解決しませんでした。
いろいろと試してみたのですが、マザーボードは全く光らず、FANも回りません。
(LANケーブルをつないで主電源のスイッチを入れた際に、LANケーブル差し込み口は光っていました)
24PINをよく確認したら、写真のように上段右から5番目の金具がついていませんが、こんなものなのでしょうか?
マザーボードか電源、どちらが初期不良か判別できれば買い換えて試してみたいのですが、、、、
ワンコイン診断に持って行きたいと思います。
書込番号:23465785
トラブル事例で度々Antec電源だったり、玄人志向電源だったり見かけますが、規格が少し古かったりするとアカンのかな・・・?(;^ω^)ウーン
それとも、単純に初期不良なのか?
書込番号:23465798
一般に電源単体を起動確認するには、画像のようなピン位置を短絡すれば電源出力されます。(起動ON)
覚えるには24pin 真ん中にあるフック側の左から4番、5番です。
キャッシュは増やせないさんの画像を借りたら、この位置ですね。
書込番号:23465809
>uwano.soraさん
テスト用に使用している電源も同じですので、そこは問題無いです。
書込番号:23465853
MSI A PRO X570 でryzen9 3950x ビデオカード RTX2070で
電源 Corsair RM850x -2018-850W PC電源ユニット [80PLUS GOLD] で使用していたがマザーボードを変えたくなり
ASUS ROG STRIX X570-F GAMING購入
メモリPatriot Viper Steelスシリーズ 16GとTEAM32GBの最小構成で起動試す。
1回目の購入 biosすら立ち上がらなったです。 そして電源を長押ししても切れない、コンセント抜いて電源おとしました。
1回目アマゾンへ返品6月2日購入6月5日返品
気になるので2回目 6月4日購入 6月5日 最小構成で組み立て起動したらbiosまで立ち上がりwindowsインストールしようとして
再起動したらbiosすら立ち上がらなくなりました。 それまで電源長押しで電源切っていたっがまたもコンセント抜かなければ
電源切れなくなりました。 biosで変更した点 メモリのXMPファイル読み込ませただけです。あと Raid0の設定したぐらいです。
電源切れない原因がわかりませんw コンセント抜いて電源きらなければいけないのならマザーボードつぶれてるんじゃないんですか?
何かアドバイスあればよろしくお願いします。 販売元が asustekなので気になって仕方がないです。
これは再度、電源を入れてみれば分かります。
自分的には、電源ボタンは簡単に言えばソフトスイッチでCPUが生きてることが前提で動作してるので、長押しで切れない場合はあるにはあります。
書込番号:23449155
揚げないかつパンさん返信ありがとうございます。 メモリXMPファイル読み込ませたときは電源長押しで切れていました。
再度、最小構成メモリ1枚で起動しましたが電源が切れません2台続けて起こることってあるんでしょうか
CPUがしんでるとも思えないんですけど、現在のCPUは過熱したらこわれないように温度落とす設計になってますよね?
1台目購入のあと返品して MSIのマザーボードにつけかえてryzen 9 3950xで正常に電源も長押しで切れて使えてます。
今掲示板の書き込みは intel core i9 9900kでやってます。
書込番号:23449172
まだ1台目購入した分が返金されるか決定もされてないし、続けて2台目返品したら
どうなるのかわからない状態です。 自分に何か落ち度があるようにも思えないんですけど、
やることっていったら CPUつけてグリス縫ってCPUクーラーつけてマザーボードの電源ケーブルつないで
メモリとグラボさすだけですよね。 あとはBIOS起動するかどうかだけだから何もしてないんですけど
どうにかなるなら助けてほしいです。
書込番号:23449192
言い方が悪かったかもしれないですが、電源長押しで電源が切れない場合はCPUがつぶれてる(暴走してる)という意味でCPUが壊れているという意味では有りません。
長押しで切れない理由は様々ですが、自分が経験した中で言えば、電源との相性みたいな物も含まれます。
主電源が入っていて電源が切れてる状態はマザーに電力供給はされてるので、CPUも最小の電力が維持されています。
CPUが暴走した場合には電源スイッチでは電源が切れないことはままあります。
その場合はメインスイッチで切ったりします。
メモリーがXMPで動作しないので、起動したのは良いけれど、CPUがそのまま暴走して長押しで切れなくなるといった感じです。
問題はメモリーがきちんと動作するか?
電源はRM850xなんですよね?電源の可能性は少なそうですが。。。
一度、XMP状態でMemtest86をかけるとかはやってみても良いとは思います。
https://www.memtest86.com/
メモリーはマザーの配線設計によっても多少の誤差のような動作不良を起こす場合もあります。
JEDECで安定して完全動作するなら、メモリーのエラーで暴走というシナリオが一番ありそいうです。
書込番号:23449193
アマゾンで買ったなら、アマゾンが販売元じゃないの?
ASUS製のが気になるなら、これじゃないのにすればいいんじゃない?
全くの素の状態でも同じようにおかしくなるの?
書込番号:23449207
揚げないかつパンさん有難うございます。 9900lkの電源ばらして一回電源変えてしんどいけどやってみます。
intelのほうが750w 電源なので電源不足は大丈夫だと思いますので、まだ電源試してないのでやってみたいと思います。
メモリのほうが2種類ためしてるのでメモテストのほうは大丈夫だと思います。 それにメモテストってエラーがでたら
メモリのタイミング落とせばエラーが解消されのが結構ありますので定格でメモテストでエラーがでたらだめですけど。
いつもこちらの掲示板参考にさせてもらってます。 また電源変えて結果報告したいと思います。
揚げないかつパンさんいつも親切にアドバイス有難うございます。
書込番号:23449214
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07SXDR2LJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
商品名の下に ASUSTEKって書いてますね。
書込番号:23449237
買う前ならなんとでもいえますね、買って初期不良だと思ったから2回目も購入しただけです。
価格コムのレビューでは評判よかったから買ったんですけどね。アマゾンのほうのレビューでは初期不良結構でて
ましたけどね。
書込番号:23449249
それは製造元でしょ。
右欄に
この商品は、Amazon.co.jp が販売、発送します。
て書いてある。
販売元はアマゾン。
書込番号:23449261
本当ですね 販売元アマゾンでした。 目に入ったほうしか見てなかったんでその点はお詫びします。
すいませんでした。 アマゾンが販売でした。
書込番号:23449273
そうなんですか?
自分はASUS ROG STRIX X570 E=GAMING を使ってますが、ほぼ不満は無いですね。
ミドルレンジのもう少し良いGIGABYTEが有ったらGIGABYTEにしたかもだけど、MASTERとPROの間が無いんだよね。
PROhじゃ買ったけど、初期不良でした。
現在3枚目(2枚目は気に入らなくて)
書込番号:23449275
袋小路に嵌ったら、とりあえずCMOSクリア。
メモリの相性か分からないけど、揚げないかつパンさん 書いてるMemtest86やってエラー出ないか確認を。
M/B連続で不良に当たる事は稀にあります。
まあ工場の現場で仕事してるなら製品もロットが同じだと全部不良なんて話もあるあるなんで… 手直しか多すぎると廃棄になったりなんて事も(´;ω;`)
書込番号:23449317
kaeru911さんもお書きになってますが。
ひとつの販売店に同一ロットでドンと入荷し、購入期間があいたとして、在庫であったりもしますから、
不具合出た製品と同じロットだと、不具合が他の製品にもある可能性も。
不具合出たら、次は多少高くなっても別の販売店で買ったほうが無難でしょうね。
返品がきかず、交換しか受け付けないようなとこだと堂々巡りの恐れもあるから販売店選びも慎重にかな。
書込番号:23449369
>taiyaki takoyakiさん
>自分に何か落ち度があるようにも思えない
まず、各パーツの構成と写真の提示が先なのかなと思いますね。
文章でやり取りしてても限界がありますし提示した方が凡ミスなんかも発見しやすいです。
また、正しいと思って組み込んでる事が間違っていたなんてこともあり得ますよ。
書込番号:23449454
揚げないかつパンさん 有難うございました。 i9 9900kのパソコンとそっくりケース電源入れ替えたら
最小構成でbios起動しました。画像マザボの4ピンとグラボの8ピンはつけていません。
それとメモリテストはwindows標準のメモリ診断で異常なしでした。 メモテストだとチェック厳しいので
前にwidowsメモリ診断でエラーなしなのが、メモテストでエラーでてたのでタイミング落としたらエラー
解消されました。そのほかの見なさん お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:23450060
>taiyaki takoyakiさん
問題解決されて何よりですが閲覧される方もいるかと思いますので一応注意書きだけさせてもらいます。
最小構成でもグラボの補助電源は必ず挿し込んだほうがいいです。
正直挿し込まないで起動できてしまうのに驚きですが保護機能が無いグラボなんですね。
通常は保護機能のあるグラボで補助電源を挿さない状態で電源を入れるとDebug LEDなどがあるマザーでしたらVGAランプが点灯し起動できません。(画面が映らない)
書込番号:23450352
1回目の返品をアマゾンさんが返金了承してくださいました。
電源との相性でひょっとしたらBIOSまで起動していたかもしれないのに
こちらも電源変えて確認しておくべきだったと反省しています。
Biosまで起動して返品されたら オークションで売ろうとは思ってましたけど返金処理してくださいました。
アマゾン販売店さんありがとうございました。
書込番号:23457003
【困っているポイント】
最小構成の動作テストでマザーボードのQ-LEDのDLAMランプが点灯してしまいます。
DLAMが原因かなと思い、公式に載っているF4-3200C14D-16GTZRXというDLAMを購入したのですが、
間違えて、F4-3200C16D-16GTZRXを購入してしまいました。
これを取り付けたところQ-LEDのDLAMランプが点灯してしまいます。
【質問内容、その他コメント】
F4-3200C16D-16GTZRXではうまくいかないでしょうか?
もしかしたらDLAMが原因じゃないのかもと思い質問させてもらいました。
自作ははじめてで知識はあまりありませんがよろしくお願いします。
>sakukさん
新規組立てでメモリーエラー発生時の確認内容ですが、メモリーの挿し込みが甘い場合に発生し易いです。
ツクモさんのサポートブログが参考になると思います。
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html
書込番号:23439048
一応、F4-3200C16D-16GTZRXはG.SkillのサポートページのQVLではX570 F-GAMINGをサポートしているようです。
https://www.gskill.com/qvl/165/167/1536718509/F4-3200C16D-16GTZRX-Qvl
また、このメモリーの初期速度は2133なので、これで動作しないというのは少し考えつらいです。
考えられる理由はCPUの取り付け、CPUの不良、メモリーの不良、マザーの不良などです。
また、BIOSのバージョンが初期の物で有れば動作しにくい場合もあるかもしれません。
1枚さしで動作させてみる。メモリースロットがA2B2に挿してるか確認するなども必須作業です。また、メモリーの挿し方が甘いとエラーが出ますので、この辺りも要確認です。
これで動作しないなら、最小構成で動作しないなら、CPUの取り付けの確認、CMOSクリアーなどを試してみる辺りをまずやってみる辺りですかね?(リチウム電池を抜いても抜いて暫くおいて戻すなども有効かもしれないです)
これでダメなら、何れかの不良なのですが、同一店舗で購入なら見てもらう方が良いのですが。。
書込番号:23439052
まずはググっと強く押して挿してみる。
それで同じなら、1枚だけでやってみる。
駄目ならもう1枚と入れ替えてやってみる。
このどれかで起動できるはずです。
書込番号:23439063
早速の回答ありがとうございます!!
メモリには問題なさそうなので安心しました!
ただ今日朝からずっと試行錯誤して1枚差しなどは試しているので
もしかしたら別の原因があるのかもしれません。
一応もう一度メモリを強めに指して試してみます。
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
回答ありがとうございました!!
書込番号:23439080
DLAMって何かと思えばDRAMでしたか。
書込番号:23439578
肝心なことを書き忘れました。
先ずはPCパーツには不良は一定数あること、テストは通っている筈なのに全く使えないこともあります。
取り敢えず1枚ずつ試してみた方がいいでしょう。
その人の思い込みで全然平気なのかも知れませんが、壊れるのではないかという程の力が必要だと言う人もいます。
またマザーボードの支えが弱い場合に力が逃げて上手く刺さらないということもあるかも知れません。
下に適当なものを挟んで隙間を埋めてから差し込んだ方がいいかも知れません。(当然、終わったら外して構いません)
書込番号:23439589
昨日アドバイスを頂いた時メモリを強めに挿したのですがダメでしたが、今日、uPD70116さんの回答をみてさらに強く差し込んだところうまく行きました!(今まで光らなかったメモリが光りました)
ただキーボードが認識せずBIOSの画面にいけません。
キーボードの相性が問題なのかマザーボードに原因があるのかわからないのでアドバイス頂けないでしょうか?
使用してるキーボードはエレコムのキーボードです(tk-fcm103)。
書込番号:23440493 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSは積んでいないので起動する筈はないですし、UEFIは起動しているのですから何の問題もないですよね。
マザーボードの設定を行う部分はBIOS/UEFIの本質ではありません。
BIOS/UEFIはマザーボードを初期化して、OSの初期読み込みを行うのが仕事です。
BIOSに関してはプログラムで使われる一般的なもの(画面表示やキー入力等)を提供する意味もあったりしたのですが、Windowsでは使わないので気にしなくてもいいです。
マザーボードの設定はBIOS/UEFI Setupであり、BIOSやUEFIの本質ではないのです。
先ずはタイミングを逸している可能性もあります。
電源スイッチを押したら即行で[Del]キーを連打してください。
駄目ならCMOSクリアーをして試してみてください。
表示が出たら[F1]では入れる筈です。
それで駄目ならキーボード関連に問題があります。(USB含めて)
書込番号:23440659
>sakukさん
画面が表示されている時に、キーボードのNum Lock・Caps Lockランプがキー操作で点灯・消灯するのであれば
キーボードは認識されています。
ランプの変化が無ければキーボードは認識されていませんので、違うUSBポートに接続して確認してみてはと思います。
(認識されない理由は不明です。)
キーボードが認識されていればBIOSに入るタイミングかキー操作の問題だと思いますので、よくやる方法は画面が出る
直前からDeleteキーの連打です。(そんなに早く連打する必要はありません)
書込番号:23440733
>sakukさん
確認するのを忘れていましたが、写真でアップされた画面が表示されたままでしたら、キーボードが認識されない症状では
無く、起動中にフリーズしている可能性があります。
SSDを取り付けされているのであれば外して起動してみる。
状態が変わらなければCMOSクリアを試されてみた方が良いかと思います。
書込番号:23440807
>キャッシュは増やせないさん
アドバイスありがとうございます。
キーボードのランプは光っているので認識されているようです。Deleteキーの連打もう少し頑張ってみます。
写真はBIOSに行く前の段階だと思うので、フリーズではないような気がします。(写真が悪くてすみません)
書込番号:23440982 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakukさん
返信ありがどうございます。
キーボードのNum Lockキーの操作でNum Lockランプが点灯・消灯するなら問題無いと思いますが、点灯・消灯の状態変化が
無いとフリーズしている可能性があります。
正常に起動していれば連打しなくても写真の画面が表示された時に1回Deleteキーを押すだけで、BIOSに入れると思います。
書込番号:23441007
>キャッシュは増やせないさん
Num Lockキーは押しても変化なく点灯しっぱなしでした(−_−;)
一度SSDを外して起動してみます
それでもダメでしたらCMOSクリアしてみます。
書込番号:23441029 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
SSDを外して起動したところうまく行きました!!
本当にありがとうございます!
ただここからどうすればいいのか...
SSDは他のに変える必要があるということでしょうか?
書込番号:23441059 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakukさん
とりあえずBIOS画面が表示できた様で何よりです。
画面の写真を見るに、BIOSバージョンが古い様ですので、最新のバージョンに更新してからSSDを装着されてはと思います。
BIOSのダウンロードはこちら
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-X570-F-Gaming/HelpDesk_BIOS/
書込番号:23441107
>キャッシュは増やせないさん
なるほど
USBメモリーがないので買いに行ってきます!
また報告させてください。
(明日になるかもしれませんが)
書込番号:23441122 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
BIOSバージョンを最新にしてからSSDを装着して起動したらうまく行きました。
その後Windows10インストール完了まではスムーズに行きました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:23442440 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
