α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット
- 光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載したミラーレス一眼カメラ。従来機の約2.2倍の容量を持つ高容量バッテリー「NP-FZ100」(Zバッテリー)に対応。
- APS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSイメージセンサー「Exmor」と画像処理エンジン「BIONZ X」および「フロントエンドLSI」を搭載している。
- AIを活用したAF性能を兼ね備え、タッチパネル対応180度チルト可動式液晶モニターを装備。高倍率ズームレンズ「E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」が付属。
【付属レンズ内容】E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135
α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキットSONY
最安価格(税込):¥172,372
(前週比:-1,648円↓
発売日:2019年11月 1日
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 38 | 19 | 2020年1月11日 08:51 | |
| 55 | 10 | 2020年1月6日 16:49 | |
| 37 | 15 | 2020年1月6日 21:19 | |
| 5 | 2 | 2019年12月7日 00:43 | |
| 38 | 14 | 2019年12月8日 13:03 | |
| 7 | 6 | 2019年12月2日 10:19 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000750275/#tab 以前このスレで質問させて頂いた者です。カメラのフォルダの中に、1枚目のような写真があって、自分の腕が悪いだけだよな、と考えつつ似た条件で今日試し撮りをしたら、同じようなピントが全くあっていない写真が撮れてしまいました(2枚目)。設定は、1枚目がss60 f6.3 iso1600 afc拡張フレキシブル 2枚目がss80 f6.3 iso6400 afcフレキシブルm どちらともフォーカス優先です。そして電車がいない状況でも撮ってみたら3枚目の写真が撮れました。また、写真はありませんが以前のスレでトラッキングを使うといいですよ、という御意見を頂き試してみたらこれもピントが暴走してピントがあいませんでした。ここまでピントがあわないと何が原因なのか全くわからなくて困っています。どうしたらいいでしょうか…?
>こーえんじさん こんにちは
んー、 ダイヤルモードは何でしょうか?Pモードオートではこうはならないのでは。
明るい光源へまともに向けてマニュアルではこうなると思いますが。
書込番号:23127062
>こーえんじさん
これだけピンボケの状態でしたら、シャッターを押す瞬間にモニターまたはファインダーを見ていれば
ピントが合っていないことは誰でも分かると思うのですが、自分ではピントがあっていると思って
シャッターを押したら、取れた写真がこういう写真だったということなのでしょうか?
それとも、シャッターボタンを押してもモニターの映像でピントが全くあってくれないということ
なのでしょうか?
書かれている内容では、いったいどういう状況なのか理解できません。
書込番号:23127126
>あらあららさん
ピントがあっていると思い、撮ったらこんな感じでした。フォーカス優先ですし大丈夫だろうと思っていたんですが…
書込番号:23127136
>こーえんじさん
「シャッター半押しして画面上では間違いなくピントがあっている」
のに、
「そこからシャッターボタンを押して撮れた写真がこれらの写真である」
なら、故障としか考えられないですね。
それにしても、半押ししてからシャッターボタンを押した瞬間に盛大に
ピント移動がされるというのは考えにくいです。
疑ってすみませんが、半押しの時点で画面上でピントが合っておらず、
そのままシャッターボタンを押したという事はないのでしょうか?
書込番号:23127179
>地球の神さまさん
半押しした時点では確実にあっていたんですが、電車が来た瞬間に違和感を感じ、そのままシャッターを切ったらこのようになっていました。説明不足で申し訳ございません…
書込番号:23127187
>こーえんじさん
まず、AF-Cですとピント位置は変わり続けます。
また、一般的に暗所での撮影ですとAFは迷いやすい(合いにくい)です。
機種違いですが、私もAF-Cで撮影していると何枚か全然違うところに
ピントがいってしまう事がありますし、暗い場所でいつまでもピントが
合わずに困ることもあります。
この場合の解決方法としては電光表示部など明るい部分をピンポイントで
狙い続けるのが良いと思います。ライトは逆光がひどくて逆に合わないかもしれません。
それでダメなら・・・私ならカメラもしくはレンズの性能の限界と解釈します。
書込番号:23127245
>地球の神さまさん
わかりました。他の部分にあわせてみます。他にご意見くださった方もありがとうございました…
書込番号:23127262
位相差AFは2つのズレた映像が重なり合うとピントが合うイメージ |
コントラストAFはピント面を前後に動かして「鮮明度」を見極める |
フォーカスポイント内に遠近(異なる距離)があると、ピントが合わない |
位相差Afは「輪郭」コントラストAFは「面」を狙うと良い♪ |
こんにちは♪
すでに解決済のところ・・・亀レス&長文&連投で失礼いたしますm(_ _)m
ピントが合った・・・ましてや「ジャスピン」の写真を撮るというのは・・・そ〜簡単なことではありません(^^;;;
カメラ任せにテキトーに撮影して・・・撮れるモノではないと思います(^^;;;
↑いわゆる「静止」した被写体ならばいざ知らず・・・動く物体にピントを合わせるのは苦労します。
まずオートフォーカスには「苦手」なシチュエーションがあります。
1)被写体が「暗くて」「遠い」
2)被写体のコントラスト(明暗差/色差)が弱い=白一色/黒一色(単色)、モノトーン、パステルトーン
3)「高速で移動」する被写体
4)車のヘッドライト等「強く光る」物体/鏡等「強く反射」する光
5)「逆光」で暗くなってる被写体
6)細かい模様、千鳥模様/格子模様のように繰り返しパターンの模様
7)フォーカスポイント(または、エリア)の「□」内に「遠近(距離が異なる物体)」が存在する場合
↑こー言うシチュエーションの被写体にピントを合わせるのが「苦手」です。
↑なるべくこー言うシチュエーションを避ける・・・あるいは、カメラ君がピントを合わせやすい場所を狙う等・・・カメラ君を「優しくいたわって」撮影するのが・・・「ジャスピン」を得る早道です♪
1)必ず「光」が当たっている場所を狙う(ハイライト/スポットライト)=影(シャドー)を避ける。
2)コントラストがハッキリしている部分を狙う=「輪郭」「色と色の境目」等
3)光が適度に良く回っている所を狙う(白く飛んでる(光が強すぎる)/黒く潰れている(光が弱すぎる)所を避ける)=色や形がハッキリしている所を狙う。
↑こーやって、カメラ君をいたわってあげます(^^;;;
故障や不具合(前ピン、後ピン等)を疑うのであれば・・・上記のような「苦手」なシーンで意地悪テストをしても意味がありません。。。
↑この場合は、必ず・・・間違いなくピントが合うであろう?・・・「好条件」でテストすることが肝心です(^^;;;
SONYさんのミラーレスシステムにおけるオートフォーカスは、「像面位相差AF」と「コントラストAF」のハイブリッド方式を採用していますので。。。
「位相差AF」「コントラストAF」双方の特徴を持ち合わせています♪
「位相差AF」と言うのは、人間の目と同じように、「二つ」の目で一つの「像」を眺めることで「視差」を作り出し・・・
その「視差」で出来た「ズレた映像」を一つに一致させると・・・ピントが合うという仕組みです♪
↑自分の目の前に人差し指を一本立てて・・・その指よりも遠い方の景色(背景)を眺めると、指が二本に見えます♪←コレが「視差」です♪
↑今度は、その背景から「指」を見ると指が「一本」に重なり合います♪←コレが「合焦」=位相差AFの仕組みです♪
「コントラストAF」と言うのは、カメラのファインダーや背面液晶をつかって「マニュアル」でピントを合わせるのと同じで。。。
ファインダーや背面液晶の映像を見ながら・・・レンズのピントリングをグリグリと回していくと・・・段々とその映像が鮮明になって行きます。
↑この映像の「鮮明さ」がピークに達したところが「合焦」で・・・←このピークの山の前後をピントリングでグリグリ行ったり来たりして、その「ピーク」を見つけ出すやり方です♪
なので・・・
「位相差」AFは・・・像の「輪郭(形/線)」がハッキリしたところを狙うとピントが合いやすく。。。
いわゆるセンサーが「|」縦に並んでいれば・・・「−」横の輪郭線をセンサーに交差させるように狙うと、ピントを検出しやすくなります♪
一眼レフカメラのようにクロスセンサー「+」を搭載していれば、「|」縦でも、「−」横でも対応できるというわけです♪
一方・・・
「コントラスト」AFは・・・像の「鮮明度」=「コントラスト」を直接「映像」で判断しているので。。。
フォーカスポイントの「□」内に「白黒」「赤白」のハッキリした模様を捉えれば良いわけです。
この「□」の中が「白一色□」、「黒一色■」になってしまうと、鮮明度が判断できなくなります(^^;;;
↑つまり・・・フォーカスポイント(エリア)の「□」四角の大きさが重要で・・・
「□」が小さすぎると・・・すぐに四角の中が淡色になってしまうので、ピントを検出し難い(食いつきが悪い)。。。
※その代わり、マクロ撮影のように「ピンポイント」で精度よくピントを合わせたい時には有効♪
「□」が大きすぎると・・・四角の中に、複数の被写体が存在する=遠近(距離の異なる物体)が存在すると、どっちが主役なのか?
↑判断できずに迷ったり・・・狙っていない方の被写体にピントが合ったりしてしまいます。。。
※望遠レンズ等で、被写体を画面一杯に捉えている場合には大きな「□」あるいは、ワイドエリア等が有効♪
と言うことで・・・被写体の状況(シーン)によって、この「□」の大きさを変えると、ピントの食いつきが改善される場合があります♪
コントラストAFは、できるだけ「平面」で「模様がハッキリ」した場所をターゲットにするとピントが検出されやすくなります。
書込番号:23128247
ピントは透明なガラス板のような「面」で存在します♪ |
フォーカスは、この「面」を前後に動かす動作の事です |
AF-Cでもフォーカスポイント「□」を正確に合わせ続けなければならない |
横方向の動きは、カメラを振って被写体の動きとシンクロさせる努力が必要 |
連投ですいません〈(_ _)〉
動く物体にピントを合わせる場合は、AF-C(コンティニュアスサーボAF)を使用するのが一般的です♪
↑読んで字のごとし・・・コンティニュー(Continue)=「〜し続ける」=ピント合わせする動作(サーボAF)をし続ける♪
本来・・・ピント(写真撮影)と言うのは。。。
一秒動くな!!ジッとしてろ!!と命令して、シャッターボタンを半押ししてフォーカス動作(ピント合わせ)を行い、ピントが合焦したならば、そこでピントを固定して(フォーカスロックする)、ハイ!ち〜ず♪でお互いにタイミングを合わせて撮影すると。。。正確にピントの合った写真が撮影できると言うわけです♪
↑コレがシングルサーボフォーカス=AF-Sです♪
ところが・・・被写体が動いている場合。。。「1秒動くな!!」とは行かないですね?(^^;;;(笑
なので・・・ピント位置を固定して(フォーカスロックして)・・・ハイ!ち〜ず♪でシャッターボタンを押す時間のあいだに。。。
動く被写体は、そのピント位置から移動してしまう。。。
上の図のように・・・透明なガラス板の厚みから外れてしまう=ピンぼけになる・・・と言うわけです(^^;;;
だから・・・この被写体の動きに合わせて・・・ピント位置を動かし続けなければなりません。
↑コレに対応するのが「AF-C」=コンティニュアスサーボです♪
ピントと言うのは、上の図のように・・・ターゲットとなる被写体のところに、カメラの撮像素子と正対する「透明なガラス板」のような「面」で存在します♪
※本当は、僅かな「1点」なんですけど・・・「面」と理解してください♪
このガラス板の厚みに入るものにピントが合い・・・ガラス板の厚みに入らない部分がボケる←コレがピンボケです♪
このガラス板の厚みは、「絞り」や撮影距離、レンズの焦点距離によって変化します。
このガラス板の厚みを「被写界深度」と言って、ピントが合っているように見える「許容範囲」になります♪
ガラス板の厚みが厚くなることを「被写界震度が深くなる」と言い。。。
ガラス板の厚みが薄くなることを「被写界深度が浅くなる」と言います♪
ピント合わせ=フォーカス動作と言うのは・・・このピント面をフォーカスリングを回して「前後」に移動させる動作のことを言います。
つまり・・・被写体の「横方向」の動きは、カメラマンが頑張って対応しないとダメ・・・って事です(^^;;;
そして・・・このピント面を前後に動かす速度と精度がカメラのオートフォーカス性能・・・あるいはマニュアルフォーカスでピントリングを操作するカメラマンの「腕前」って事になります(^^;;;
↑このAF-Cの「サーボ」を正確に動かすためには、カメラマンがフォーカスポイントを正確にターゲットに合わせ続ける努力が必要です。
何故ならば・・・フォーカスポイントから得た情報=「鮮明度」だったり、映像の「ズレ量」を把握することで、どれだけピント位置を動かすのか?判断しているわけですから。。。
このフォーカスポイントから得られる情報がいい加減だったら?? 「サーボ」は正確に動かないわけです(^^;;;(^^;;;(^^;;;
まあ・・・「撮り鉄」の場合・・・ほぼほぼカメラを動かす(振る)動作は必要ないとは思いますし。。。
それほど・・・シビアに?慌ただしく?? カメラを操作するようなことはないとは思いますけど??
↑それでも・・・少しでも「正確にターゲットを狙う」と言うのを「意識」した方が良いと思います♪
「テキトー」では、「偶然」にしかジャスピンの写真は撮れないと思います(^^;;;
さらに・・・細かいことを言えば。。。
前レスの回答者の中のアドバイスにもありましたけど??
AF-Cはピント面がキコキコと動き続けているわけですから・・・(^^;;;
その動きの中で・・・よっしゃ!ジャスピン来た〜〜!!・・・と言う手ごたえを感じる瞬間があるわけで(^^;;;
まあ・・・フォーカスエイドを頼りにしても良いのですけど??(^^;;;
↑この「来た〜〜!!」と言う「タイミング」を見計らってシャッターボタンを押すってのも大事です♪
↑慌てて・・・テキトーなところでシャッターボタンを押すと・・・テキトーな写真しか撮れないです(^^;;;(^^;;;(^^;;;
具体的に言えば?? 動く被写体は。。。
「あ!」「今だ!!」の「だ!!」でシャッターボタンを押しても時すでに遅しです(^^;;;(タイミングが遅すぎます)
「あ!」と気づく前にシャッターを切らないと・・・その最高のタイミングにはなりません。。。
つまり・・・「予測」が必要で(^^;;;
「来た〜〜!!」のちょっと手前のタイミングを見極めるわけです(^^;;;
準備万端用意して・・・わなを仕掛けて・・・待ち伏せして・・・獲物をロックオン!したら・・・その獲物がワナに落ちるタイミングを見計らってシャッターボタンを押す!!←こー言うタイミングです♪
獲物がワナに落ちたのを確認してからでは遅いわけです(^^;;; シャッターボタン押す動作の間に獲物は逃げちゃいます(^^;;;(笑
カメラの故障や不具合を確かめたいなら・・・撮影条件の良い場所や時間帯(天気や気候にも注意)でテストすることをおススメします♪
ジャスピンの写真をゲットしたければ?? カメラをいたわって・・・少しだけ気を使って(神経を使って)撮影してみてはどうか?と思います♪
ご参考まで♪
書込番号:23128257
長文失礼します。一つの手法として。
もっと良い方法がありましたら私も知りたいです。
・AF-Cの設定をバランスに戻すのはどうでしょう。
【現象の想定】合掌後の違和感というのはシャッター押せないタイムラグじゃないでしょうか?
コントラストAFで最後の詰めを行っているところ、逆光ライトが近づいてくるし、でもシャッター押されてるから仕方なくど外れでシャッターが切れる。
・フォーカスモードをワイドにしてAF-C
感覚的なコメントで申し訳ないのですが、
ワイド設定でも自分がフォーカスを合わせやすい、またはカメラが最初によく判断してそうな測距点(フォーカスポイント)はないですか?なければ中央で捉えるつもり良いです。
ヘッドライトからできるだけ離れた場所のコントラストの強い部分、ライトが下なら車両上部のパイプみたいな鉄を。欲を言えばななめ上向きから下に降ろすような動作で被写体を捉えてライトは直射にならないところから半押しを始める。
ライトが上なら左下角のホームきわ、はかまというかスカートというか。同様に欲を言えばホームの黄色い線で半押ししながらポイントを電車に移すイメージで左下から斜め右上にパンさせて車両を捉えさせる。
意図したフォーカスができなかった時は
途中半押しし直したりカメラを振り直したりも
お試しください。
得意なフォーカスポイントを使って機械が判断しやすそうな場所を認識させる。近づいてくる直射光は測距も測光もやりにくいでしょうから、できるだけ影響が出ないようにする正しい方法が
あるのかないのか(^^;;
構図が許すのならヘッドライトに対してもっと斜めから、とか。
測光設定はマルチではなくスポットもありますよね?スポットで、
さらに別の設定項目で測光ポイントはフォーカスポイント、ってないでしょうか。
ヘッドライトの変化に引っ張られたくない場合の設定を想定してます。
ですが露出がうまく行かなかったらマルチに戻すか他の設定を試してみてください。
1/60やISO6400は夜の電車撮りの基本を調査したから設定してる、とかなんですかね?
こちらもモノは試し、になりますが1/125以上、ISO12800でフォーカスが来てくれるか、撮れるか、を検討できると思います。(画質は優先度下げてます)
逆光じゃない昼間に今のレンズでど外れ写真が生まれるか、
夕方だとどうかって試してみると、
夜で逆光だと何が足りないか少し見えてくると思います。
夜撮りはレンズもF4以下を絶対的にお勧めしますが、、、
書込番号:23128618 スマートフォンサイトからの書き込み
>mnststrkさん
>#4001さん
返信が遅くなりすみません。流石に数枚しか撮ってないので、やはり実力不足ですかね…もう少し集中して真剣に撮影しようと思います。アドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23128638
こんばんは。α6600 は持ってませんが・・・。
既に解決済み、どぉ解決したのかは知りませんが。
「何が原因なのか」
ヘッドライトの点いた電車を正面から狙うとピンボケが多い件。
スレ主さんの以前の書き込みの写真
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000750275/SortID=23121346/ImageID=3312254/
(1)激しく輝くライト、ライトは白飛びして、さらに周囲にも光が激しくにじむ。
このスレッドの最初の書き込みの写真、とくに3枚目
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001185618/SortID=23126996/ImageID=3313550/
(2)ライトはピンボケ、よく見るとボケの周囲は輪郭がくっきり
デジカメのAFは、輪郭がにじんだ(1)よりも、くっきりの(2)の方をピントが合っていると誤認識する。
夜間でライト以外の部分は暗く、暗さに応じてイメージセンサーのAFをになう画素は高感度になるので、まぶしいライトのにじみはより激しく、高感度ノイズで分解能も低下、誤認識しやすくなる。
みたいな仮説はどうだろう。そんなことを書いてる信頼できる技術資料を見たことはないけど。
(1)はピンボケの例としてあげられてますが、(2)よりはピントの合った例としました、あしからず。
(1)では左のホームはそこそこの照明、明るさがあります。その部分の方が真っ暗な車両前面、眩しすぎるライト直射よりもAFしやすいとデジカメが判断したのでしょう。
「どうしたらいいでしょうか…?」
AFが期待通りには働かない特殊な条件では、いわゆる「置きピン」、AFロックやマニュアルフォーカスを使います、たぶん。
書込番号:23128733
>スッ転コロリンさん
なるほど、ミラーレスはピーキング機能もあるのでMFでも今度試してみます
書込番号:23128881
単純に、カメラのAFに能力以上の物を
求めているかと。
このような状況下なら、AFに頼らず
臨機応変にマニュアルでピント合わせですね。
動きものなら置きピンでの撮影かと思います。
書込番号:23128884 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
SonyのカメラはAF性能が良いと聞いたので、ついつい頼ってしまいました。申し訳ないです…
書込番号:23128902
こんにちは♪
解決済のところ・・・度々のスレ汚しですいません<(_ _)>
返信不要♪ スルーでOKです♪
しつこい様ですが(^^;;;・・・カメラの故障や不具合が心配ならば??
ぜひとも・・・昼間・・・天気の良い日にテストしてください♪
カメラと言う道具は・・・
1)室内照明や夜景等光の乏しい場所(お日様の光が届かない場所や時間帯)で。。。
2)手持ちで(カメラを動かしながら)。。。
3)自由奔放に動く被写体を。。。
4)向こう合わせのタイミング(被写体の都合に合わせたタイミング)でシャッターを押す。。。
↑この4つの条件で撮影するのが「苦手」なんです。
↑カメラと言う道具の「サガ(性質)」であって・・・根本的に不得意なんです。
↑この条件で撮影して・・・おめえ〜使えねえなあ〜??・・・ってカメラに言うのは、単なる「意地悪」でしかありません(^^;;;(笑
↑どんなに高性能で高額なカメラであっても・・・コレが得意なカメラってのは存在しません(^^;;;
もちろん・・・昔のカメラに比べれば・・・技術は進化してるし。。。
スマホやコンデジに比べれば・・・暗所での撮影もはるかに対応しやすいのですけど??
完璧に「苦手」を克服できているわけではないので(^^;;;(^^;;;(^^;;;
だから・・・誰が撮影しても・・・上手く撮影できない方が当たり前であって。。。
上手く撮影したければ・・・ど〜してもカメラマンである「自分」が工夫や努力をしないと上手くは撮れない。。。
カメラをいたわって・・・カメラの不得意なところを補って撮影してあげる必要があるシーンなんです。。。
昼間・・・お日様の光が存在する場所で撮影するのと。。。
夜間・・・お日様の光が存在しない場所で撮影するのでは。。。「天国」と「地獄」の差がありますので(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑だから・・・誰でも・・・最初は上手く撮影できないのが・・・「当たり前」ですから。。。
謝る必要もなければ・・・自分を卑下する必要もありません♪♪♪
今時は、スマホで簡単に写真が撮影出来て・・・すぐさま沢山の人に鑑賞してもらえる時代ですから。。。
写真撮影を「イージー」に考えるのも「当たり前」だと思いますので(^^;;;(^^;;;(^^;;;
さて・・・話を戻しまして・・・今回のピンボケ写真ですが。。。
私も・・・原因は「ヘッドライト」=「強い光(有害な光)」だと思います。
↑ココにフォーカスポイントを当てた・・・あるいは、最初は別のところにフォーカスポイントが当たっていたものが、被写体が近づくにつれてヘッドライトの光がフォーカスポイントに「侵入」してきた。。。
ってのが原因ではないか??・・・って「想像」します♪(^^;;;
↑と言うことで・・・
皆さんのアドバイスにあるように・・・有害な光を避けた場所にピントを合わせる。。。
まあ・・・今時のミラーレス一眼カメラのオートフォーカス性能は優秀ですから・・・室内や夜だからと言ってピントが検出できないってことは無いと思います(^^;;;(^^;;;(^^;;
窓の桟やボディの角・・・模様・・・←こんな場所でもピントは検出できると思います。
前回答者のアドバイスにあるように「電光掲示板」なら確実だとは思いますけど(^^;;;(ただ・・・オートフォーカスは「点滅」する光も苦手だったりしますが??(^^;;;(^^;;;(^^;;;))
もしくは・・・「置きピン」で撮影する。。。だと思います♪
↑あらかじめ構図を決めて撮影するなら?? コッチの方が確実と言うか??成功率は高いかも??
↑まあ・・・一発勝負なんでプレッシャーはあるかもしれませんが??(笑
故障や不具合って線も無いわけじゃやないので(^^;;;(^^;;;(^^;;; ぜひ、天気の良い日に撮影してみてください♪
撮影楽しんでくださいな♪
書込番号:23129756
以下の書き込みが参考にならないでしょうか。
違ってたらすみません。
書込番号:23079638
書込番号:23160645 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ出ていないスレッドだったので
お聞かせください
オートレビュー
(撮影後、すぐに画像を表示させるもので、
2.5.10秒と選べる)
で自動で表示される画像と、
再生ボタンをおして、表示される画像は
違いますよね
明らかだと思いますが、
オートレビューでは、ぼやけて見えます。
ただ、実際に撮影後に再生ボタンをおして
確認する画像では、しっかりピントが
合っています。
これでは、オートレビューの意味がないというか、、
ここまで、オートレビューの精度が悪いと
何のためのオートレビューなのか、
考えさせられます。
オートレビューは、なしにして
毎回再生ボタンを押して
画像を確認しないといけない状況です。
みなさまは、気になりませんか?
オートレビューの精度の悪さ。
何をどう設定しても、
ぼやけて見える仕様は変わりません
もし、何か策があれば教えてほしいです。
オートレビューの画像は、
数秒後には消えますし、
実際には再生ボタンをおして
確認はするものの、
面倒です。せっかくのオートレビュー機能が
あるなら、
再生画像と同じ精度で表示してほしいものです
オートレビューの
精度が悪すぎて、イライラしてます(笑)
書込番号:23096661 スマートフォンサイトからの書き込み
>マラーイーさん
オートレビュー全く使わないから
気が付きませんでした(^_^;)
書込番号:23096674 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事ありがとうございます
オートレビュー使わないってことは、
常に撮影したら再生ボタンをおして、
一回一回、
画像を確認していらっしゃるんですよね
どんどん撮り進めていくときには、
再生ボタン押すのも面倒なので、
オートレビューをオンにすると
便利なんですよ
ぜひ使ってみてください
精度が良かったらの話ですが(笑)
実際は、
ピントが合っていないように
見えるんです、、、
おそらく、オートレビューは、
後の画像とは別に、
撮影後すぐに、画像生成をしているため、
ぼやけているのかと思いますが、
これだと、全く意味がないので、、、
残念すぎる仕様です、、
書込番号:23096696 スマートフォンサイトからの書き込み
私もオートレビューは切っています。
いちいち確認もしていません。
連写する事が多いので撮り直しは出来ませんから、後で帰宅後に良いものだけを選別します。
書込番号:23096757 スマートフォンサイトからの書き込み
>マラーイーさん
オートレビューはピント確認のために(特に人物)使っています。ただし、拡大してチェックしますが、拡大するとピントが正確にわかるので困ったことはないのですが。α6600 は拡大しても粗いですか?
書込番号:23096765 スマートフォンサイトからの書き込み
>マラーイーさん
私も連写しますので100枚以上撮影してから
暇な時間にチェックするぐらいです。
撮影中は時間が勿体無くてチェックしていません。
書込番号:23097040 スマートフォンサイトからの書き込み
私も毎回確認しないな〜。
オートレビューを使うと、ファインダー(EVF)使っていても表示されるので、撮影のリズムが悪くなるし。
書込番号:23097895 スマートフォンサイトからの書き込み
>マラーイーさん
私のα6600では
>オートレビューで自動で表示される画像と、再生ボタンをおして表示される画像は違います
>オートレビューでは、ぼやけて見えます
といった事象が確認できません。
視力の問題かと思いα6600のモニターを別のカメラで撮影し、その画像をPC上で拡大して比較していますが、
オートレビューの画像と再生ボタン押下後の画像で違いが確認できません。
スレ主さんの状況をもう少し詳しく教えて戴けないでしょうか?(例えばモニター画像をアップとか)
>α6600をお使いの皆様
オートレビューの画像と再生ボタン押下後の画像の比較テストして状況を教えていただくことはできませんか?
書込番号:23097987
ひとつ質問があります
オートレビューはEVFですか?それとも背面液晶?
どちらでしょうか?
書込番号:23098201
オートレビューは、連写では、邪魔になるので、デフォルトでは、オフになっているはずですが、オートレビューをオンにして、色々な機種で試しましたが、オートレビュー画像とあとから再生ボタンで押して再生する画像は、全く一緒ですね。
6600だけオートレビューの画像があとから再生する画像と違いがでるとは、考えられません。
書込番号:23152374
カメラを初めて購入しようと考えており、質問させていただきます。
今までiPhoneのカメラを利用していましたがノイズの多さなどで問題を感じたので一眼カメラの購入を検討しています。
使用用途は動画撮影で基本的には三脚に設置して手元を撮影するために使う予定です。
この前提で色々探していたところ最初バリアングルモニターが魅力的でEOS Rを検討したのですがSONYを買った方がいいという意見が多数のように感じ、SONYで検討して上記のα6600とα7IIIのどっちにするかというところまで来ました。
上記の使用用途を考えてどっちがいいのかアドバイスいただけると嬉しいです。(ほかのカメラという選択肢でも大丈夫です)
なおレンズについても無知なので手元を撮影する際におすすめのレンズ等も合わせて教えていただけると嬉しいです。
ビデオカメラではダメですか?
書込番号:23089075 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちくわっぷさん
手元とはどの程度の距離なのでしょうか。被写体は動くのでしょうか?
もう少し具体的に被写体について説明いただけた方がアドバイスを受けやすいと思います。
書込番号:23089112 スマートフォンサイトからの書き込み
⇒動画ならビデオカメラのほうが
安いビデオカメラでも
ハイクオリティな動画が撮れます。
スチルカメラの動画は
ビデオカメラの静止画は
オマケなのです。
メーカーも両方が売れる様に
オマケはワザと手を抜きます。
ラジカセのラジオの感度が悪いのもそれです。
書込番号:23089125 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ダメなことはないですが、どうせ買うならいいやつ一個で満足できるようにしたいと考えそう考えると一眼がいいのではないかという考えに至りました。
>-18℃さん
詳細が甘くてすみませんでした。
被写体までの距離は50cmぐらいでしょうか。これは三脚の設置場所などその時々で調整することもできるので一概には言えないかもしれません。
机の上をその上部や斜め上から撮影するみたいな形です。
被写体は主にガジェット類です。(スマホやイヤホンなどなど)
被写体そのものが動くことはないですが、手でガジェットを操作したり触りながら(動かしながら)撮影します。
書込番号:23089130
手元といっても、
主になにを撮る事を考えていますか?
被写体は大きいのか?
動いているのか?
ズーミングはしますか?
スムーズなズーミングを求めるなら、
パワーズームが良いかな…
予算は?
候補のボディですが、センサーサイズが違う事は
存じていますか?
一般的に、センサーサイズが大きい方が
高感度耐性は高いです。
つまりα6600よりα7V。
でもレンズは、高くなる傾向。
スマホでノイズが気になるなら
ライティングも重要かもしれません。
書込番号:23089136 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
被写体はスマホやイヤホンなどなどのガジェット類が主です。
被写体は手で動かしたり操作するので、そういう意味では動きます。
予算は特に考えていませんが、30万円以内であれば嬉しいなーぐらいの希望はあります。
センサーサイズの違いは承知しています。
そういう意味でフルサイズのα7IIIの方がいいのかなと
ライティングに関してはおっしゃる通りで、一眼であればやや暗い場所(部屋のシーリングライトのみ)でも綺麗に撮影できるのでないかと期待しています。
iPhoneでも比較的明るい場所であれば問題ないで、確かにカメラより照明を買えばいいのかもしれませんが。
書込番号:23089147
>ちくわっぷさん
そうしますと、ライティングの方が重要だと思います。
カメラは何でも同じでしょうが、マクロレンズが必要ですね。
ライトは最近ではLEDが使えますので、少なくとも2つ必要で
それを支持する支柱をお考えください。
書込番号:23089162
>ちくわっぷさん
動画メインでしたら、
パナソニックのLUMIX GF10あたりでも要件を満たすかと思います。
書込番号:23089181
>ちくわっぷさん
予算30万ならレンズもα7Vだと複数揃えるのは難しいし
ライティング等のアクセサリ類も買えなく成りますよ
上限あげられるなら別ですがフルサイズはボディもレンズも高くつきます。
書込番号:23089209 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐藤光彦さん
やっぱりライティングが重要なんですね。
>おかめ@桓武平氏さん
なるほどチェックしてみます。
私の使用用途だとオーバースペックな感じなんですかね。
>よこchinさん
ズームレンズ1つ購入するぐらいで、レンズを複数揃えるつもりはなかったんですが、手元撮影でもレンズは使い分けるものなのでしょうか。
みなさんライティングも重要とのご指摘のようで、そちらのアクセサリーもおすすめがあったら是非お伺いしたいです。
書込番号:23089221
>ちくわっぷさん
ピントがあっている範囲を広げたいなら
センサーの小さいほうがいいですし、
逆に狭くてもいいならフルサイズでさかね。
何で撮るにも
状況から判断してまずはライティングを考えた方がいいかと。
最低でも2灯
書込番号:23089255 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちくわっぷさん
レンズは動画の仕上がりやご本人の性格にもよるでしょうね。
私なら動画の繋ぎのトラジションとかに単焦点レンズで撮影した物や風景使いたいかな?
照明は安い物だと以下の商品が最低レベルでしょうか、
SAMTIAN 160 ビデオライト照明キット 78.74インチ/2M三脚 3200/5500K写真ライトスタンドセット キャリングケース付属
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PLB4MK4/
書込番号:23089295 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちくわっぷさん
スレ主さんは
撮りたい映像のイメージはしっかり固まっているにしても
それを実現する
ライティングとかカメラの固定方法については
まだ漠然としていらっしゃるようですね。
ライティングについては多くの方が指摘されていますが、
固定方法についても確認される必要はありますよ。
水平や、ちょっと仰角になる程度であれば、たいていの三脚で可能ですが
ある程度以上の俯角は、それに向いた道具立てでないと難しいですよ。
(下を向けたい場合、焦点距離や三脚のタイプにも依りますが、三脚自体を画角から外すため
カメラをセンターポール上では無い位置に移動する必要性が発生しますから)
そのように移動する場合、カメラやレンズのグレードが上がるほど、一般的には自重が増し
固定機材の強度と重心に対する配慮が必要になります。
(失敗すれば、当然、落下や転倒が発生し撮影不能になります)。
いまお手元に有るスマホなりコンデジなりで
想定されるカメラ位置からテスト撮影されたうえで
そうお考えならば良いのですが、
そうではなく
もし、
「カメラに良いモノを選んでおけば、他の道具立ては適当にしといても
カメラのおかげで綺麗で見易い映像になってくれる」 …という考えで居られるのならば
それは多分間違ってますので
一旦リセットされた方が宜しいかと思います。
書込番号:23089597
初めまして。
もう解決されましたか?
写真を辞めて4年ですが、僕はミラーレス一眼を動画オンリーで使っています。
最近、パナソニックからSonyに乗り換えました。
冗長性の確保の為、ボディは2台持ち歩いてます。
さてさて、スレ主様の用途でもし6600が候補なら、6400の方がいいと思います。
違いはバッテリーの大きさとカスタムボタンの数と内蔵ストロボにボディ内手ぶれ補正くらいです。
映し出される映像は理論上同じとのことです。
三脚使用でしたら評判の悪い手ぶれ補正も不要ですし、バッテリーが小さくて持ちが悪くてもマルチコネクタ(合ってるかな)で給電しながら撮影できます。
それで価格は5万円くらい違うので差額でsigmaの明るい単焦点を買ってもお釣りが来ます。
あ、でも自分で決めてくださいね。
書込番号:23105874
ライティングという話が出ていますが、
地灯りでとるのとは違う写真になると思うけど。
そこはいいのかな。
闇雲な感じがしないでもない
書込番号:23152895 スマートフォンサイトからの書き込み
今までソニーのDSC-RX100初代を使用していたのですが、壊れてしまいましてどうせならミラーレス一眼レフにデビューしてみようかと思い相談させていただきました。
撮影するとして主に水族館、動物園(多摩動物公園やズーラシアのようなそんなに大きくない動物園)、室内での犬と子供です。
比較対象ミラーレスならα6500 α6400 α6000の辺りです。
ミラーレスではないですがDSC- RX100X、DSC-RX100Y、DSC-RX100Zも候補です。
また、この機種のセットだと私の撮影対象にイマイチのようなので
レンズはF値の小さい物を別途購入するとして、その中でどんなレンズが物が良いのですか?
>みどじゅうさん
カメラ本体は、高感度耐性に強い「α7III」で、
レンズは、
水族館ですと、
SEL1635GM(FE 16-35mm F2.8 GM)、
動物園の室内ですと、
SEL70200GM(FE 70-200mm F2.8 GM OSS)、
動物園の屋外ですと、
SEL100400GM(FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS)
の組合せが理想です。
まあ、SEL70200GM(FE 70-200mm F2.8 GM OSS)があると、
SEL100400GM(FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS)が無くても、
SEL20TC(2X テレコンバーター)でカバーされると、荷物を軽量に出来ますが、
温度差がある場合、結露し易い場合、この方法はおすすめしません。
書込番号:23088903
おかめ@桓武平氏様、細かく答えていただき、ありがとうございます。
私が、値段を甘くみていたせいですが、なかなかコスト的にお高いですね。
もうちょっと、希望としてはトータルで20万円以内だと、もっと色々と妥協しないとだめそうですね。
書込番号:23091889
修学旅行中友達にカメラを一台貸した結果、友達をカメラ沼に引き込むことに成功しました笑
買えるか分からないけど買うならどれがいい?と聞かれたのでSONYのa6000シリーズが良いと思いa6400、a6500、a6600まで絞って見たのですが、どれが良いのでしょうか?
僕とレンズが共有できるというメリットがあるのでアルファシリーズ以外は考えていません。
友達が撮るのはスナップ系だと思います。
書込番号:23086929 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sorakusawarabimochiさん
スレ主さんのカメラは何ですか、また貸し出した機種は?
動画も撮影したいならα6600でしょうけど
静止画のみならα6400で充分かと思います。
書込番号:23087052 スマートフォンサイトからの書き込み
意味が今ひとつ分かりませんが
機能、性能的に良い…は
a6600でしょう
そこから引いていって
大型バッテリーが要らない(前提)
手ブレ補正要らない→a6400
自撮りと最新AF要らない→a6500
初心者だから…とかはあまり関係なく
これらが要るのか?要らないのか?だと思います
書込番号:23087055 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に貸す?
一緒に撮影に行って使いたいレンズって大抵同じ。
そんな時、自分が撮るのを我慢して貸せる?
書込番号:23087192
7R4
書込番号:23087449 スマートフォンサイトからの書き込み
買って良かったレベルなら6400
奮発しちゃったレベルなら6600
書込番号:23088032
学生さんの買い物なので、安い方が良いかな。
とはいえ、候補機種はレンズキットで10万超え。
ご友人が気に入らない可能性があるので、
積極的にお勧めせず、ご友人に任せましょう。
好みがα7系かもしれないし。
強いて候補から選ぶならα6500を自分は選びます。
スナップ用途ならボディ内手振れ補正は欲しい。
最新機能はマニア心をくすぐるけれど、
なくてもあまり困らないし、
ご友人自らα6600にしたときに、
自分でチョイスした感が出て愛着わく。
もちろん、各機種の違いとメリットデメリットを、
すぐ説明できる準備は怠りなく。
書込番号:23088211 スマートフォンサイトからの書き込み
>本当に貸す?
価格.comでは、自分がKissなら友達もKissにすればレンズも貸せるし説明もできると言って勧められ、
自分側がニコキャノ以外だと、友達とお揃いにするメリットがないと反対される事がよくあるねええ。
面白いなああ。
書込番号:23088522
こんにちは♪ 亀レスで失礼します(^^;;;
オジサンも、今からさかのぼること40年近く前・・・中学生の頃・・・(^^;;;(笑
友人にそそのかされて?? 親父にカメラをねだった事があるので、気持ちは良く分かります♪
友人とフィルム代分け合って、ホンの3〜4枚の写真を撮るのが楽しかった(^^;;;
最新型のα6600か? α6400の二択に絞って良いと思います♪
α6500は古いので・・・ナシで。。。(^^;;;
予算が有るなら・・・α6600の方が高機能なんで、コッチを選択するに越した事はないけど??
予算が無い??・・・少しでも安価な方が良い?? どっちがお買い得か??
↑こー言う視点で見ればα6400で「十分」な性能を有するカメラだし。。。発売してから時間がたっているので、価格もお買い得になってます♪
私は・・・ボディ内「手ブレ補正」にこだわる必要が無いと思っているので。。。お買い得なα6400押しで♪(^^;;;
私も「初心者」だから・・・ってのは、あんまり気にしない方が良いと思う♪
初心者だから、値段の安い入門機種からお勉強・・・ど〜せ最初は高機能なんて使いこなせないんだから、シンプルなヤツで十分。。。
↑こ〜言う考え方には反対で。。。(^^;;;
例え、右も左も分からないような初心者さんであっても・・・やる気があるなら(お勉強したり、修行したりする「情熱」があるなら)。。。
最初から、値段の高い「高性能」なカメラを買った方が良いと思う♪
ご参考まで♪
書込番号:23088788
初心者にとって失敗の原因は
1)ピントボケ、モニター画面で見ると気にならなくてもパソコンなどで拡大表示すると失敗作は案外多い。犬とかでは瞳ではなく鼻にピントが合ってるとか狙った場所以外にピントが合ってることも多い。
その点6400以後の6600、6100のオートフォーカス性能は別次元の精度があり完全ではないにしても失敗の確率は大幅に減少する。初心者こそ、あるいはじっくり時間をかけないスナップ写真こそ最新のオートフォーカスを備えたカメラを購入する必要があると感じます。私がNEX6から6400に買い替えたのもオートフォーカスの性能に期待したからです。
2)手ブレ補正、あるに越したことはないですが、実際はあまり困らない。手ブレ補正機能のついたレンズも多いです。
ファインダー使って顔と、肘を締めた両手で、しっかり構えればブレるリスクは小さくなります。日中屋外であれば、少し絞りを開ければ十分回避可能です。初心者のうちにしっかり構える癖をつけた方が良いと思います。最悪でもISO 感度を大きくすればたいていは回避は可能です。ただし屋内や夜間は6600が優位。
せっかく高機能な新製品があるのですから出来れば初心者こそ最新の機器を購入するのがベターです。
書込番号:23088801
わたしも本日、大型量販店にα6600の実機を見に行ってきましたが、初心者なら6400で十分と店員さんにいわれました。(笑)もちろん初心者なのですが…(笑)6400購入で6600との差額分でSDや単焦点レンズ、もしくはその他のレンズや三脚、ジンバルなど欲しいものを買い揃えてはと助言を頂きました。やはり6600で動画メインに使っていきたいのですが、揃えるものも沢山あるので悩みどころです。初心者だからこそ、良いものを使ったほうがいいと私も同意見です。>#4001さん
書込番号:23089189 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
貸した機材はD500とa7Vです。
α7Vの方が使いやすいと言っていました。
動画も撮れるよと教えましたが写真だけだったので動画を撮ることはほぼ無いと思います。
書込番号:23091111 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
Eマウントレンズはタムロンの28-75/f2.8とsonyの85/f1.8の2本を持って行きましたが友達が使ったのは28-75のみ、僕はほぼ85時々28-75って感じでしたし、これからじわじわとレンズを増やしていこうと思っているので貸すことは可能かと思います。
書込番号:23091129 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントにレンズの貸し借りを壊してもお互いに文句は言わない、賠償もしないとかの
約束で出来るなら
6000台の機種では無く実際使ってみて良いと思ったα7Vの中古とかを有名店の保証付で購入するのはどうですか?
APS-Cのレンズを揃えてしまうと貸し借りも一方通行に成ってしまいますし。
書込番号:23091233 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
確かにa7Uの中古ならa6400と大差ない価格なので良いかもしれませんね。6400と比べてAFがどうかわかりませんが、
書込番号:23094727 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット
以前他社カメラで撮影したSDカードを見ようとしたら全くファイルが出てこない、しょうがないので泣く泣くフォーマットしようとしても書き込めませんでしたのエラー表示。
でもこの状況ってSDカード自体は認識されてるんだよね?
(認識されなきゃカードが入ってませんなので)
と思い友達のこのシリーズに入れてみたら管理情報が破損だか修復しますか?
と言った見た事がないメッセージが出てその通りにやったら中の画像が復活しました。
よくわからないのですがSONYのデジカメって管理情報というものを直す機能があるんですか?
そしてこれが出来るのはSONYだけなのでしょうか?
因みのSDカードがこうなった理由は不明。
昔のデジカメに入っていた奴なのでいつ撮ったか不明。
書込番号:23082024 スマートフォンサイトからの書き込み
管理情報はsony機のための管理情報です。
他社カメラで使ってたSD
PCで画像を削除、追加したSD
を入れると修復しますか?
と聞かれます。
書込番号:23082105 スマートフォンサイトからの書き込み
管理情報は早い話が、インデックスファイルです。
SDに、A、B、C、Eという画像があったとして
管理ファイルに
A、B、Dがあります、とかかれていたら破損した状態になります。
修復するとインデックスもA、B、C、Eに書き換えられます。
他社SDだと、sony用の管理ファイルがないので
*管理ファイルの作成
*インデックスの更新
されます。
書込番号:23082113 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーの場合はSDカードを差し込むとAVF_INFOと言うフォルダが生成されるのですがこの中にあるPRV00001.BINがいわゆる管理ファイルの正体らしいです。バイナリエディタで内容を見るとDCIMの下に収められているフォルダ名とファイル名を確認する事が出来ます。
管理ファイルに関しては手動で再生成させる事も出来ます。僕の調べた限りでは静止画単体でこのような管理を行っているのはソニーだけのようです。他社の場合は何かしら付属的な機能を使った場合や動画ファイルでは管理ファイルっぽいものが存在するようです。
https://helpguide.sony.net/ilc/1940/v1/ja/contents/TP0002647159.html
書込番号:23082261
他社製カメラの画像はそのカメラか他社製の閲覧ソフトでないと見られません。※JPEGの場合は見られる
ですので一旦画像データをPCなどに保管してからSDカードを今のカメラに入れて初期化して使われることをお勧めします。そうしないと撮影できないばかりか、せっかく撮影した画像(他社製カメラで撮った)が消失してしまいます。
書込番号:23082353
SDも価格が安くなった。
UHS-Uでも64GBでも5,000円程度からあるので使いまわさず消耗品と考えて新しく購入した方がいいですね。
書込番号:23082395 スマートフォンサイトからの書き込み
管理情報は ソニー機だけの変わった(?) ファイル管理ルールと言えるかも (´・ω・`)
記録メディアを "ソニーのルールで" "きっちりと" 管理しようというもの?
新品まっさらのメディアカードや他機で使ったカードをソニー機で使う際は、まずはカメラ側でフォーマット、初期化?
すればいいと思いますな、 自動的にまっさらの管理ファイルが生成されるようです ( ^ ^ )
ソロバンで言えば 『御破算(ごわさん)で願いましてわ〜〜』 というところでしょうか (笑)
書込番号:23082424
