Archer A10 のクチコミ掲示板
2018年11月28日 発売
Archer A10
  • デュアルバンド&MU-MIMOに対応した高速無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsを実現。
  • 4本の高性能アンテナにより広い範囲をカバー。ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築する。
  • 接続されたデバイスのスループットを向上するエアタイムフェアネスや自動的に最適なWi-Fiバンドを割り当てるバンドステアリング機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer A10のスペック・仕様
  • Archer A10の価格比較
  • Archer A10のスペック・仕様
  • Archer A10のレビュー
  • Archer A10のクチコミ
  • Archer A10の画像・動画
  • Archer A10のピックアップリスト
  • Archer A10のオークション
Archer A10TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月28日
  • Archer A10の価格比較
  • Archer A10のレビュー
  • Archer A10のクチコミ
  • Archer A10の画像・動画
  • Archer A10のオークション
Archer A10 のクチコミ掲示板
(587件)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer A10」のクチコミ掲示板に
Archer A10を新規書き込みArcher A10をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
直前まで普通に使えていたのに、突然インターネット接続不可になりました。
時間を空けながらルーターを再起動しても接続できず、初期化して、契約中の楽天ブロードバンドのIPV6の初期設定ページ(https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108)の手順に従い再度スマホから初期設定をしたのですが、変化がありませんでした。
ノートPCに有線接続して同様の設定を試みましたが添付のスクショと同じ画面になりました。
対処方法を教えて頂きたいです。
書込番号:24169325 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/06/03 02:00(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、スレ主さんの環境を把握するために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24169342
Excelさん
2021/06/03 02:02(1年以上前)
あと、「回線側装置」も、「電源入れ直し」はしてみたっすか。(・・?
書込番号:24169343
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/03 07:01(1年以上前)
ルーター前面の画像
回線装置の型番?
回線装置の前面のランプ
ルーターと回線側装置のつながり
ひとまず教えて頂いた必要なものの写真を撮りました。
回線側装置の型番がよくわからなかったのですが、文字が書いてある部分が写真の箇所と正面の「GE-ONU」しかなかったので、こちらを載せておきます。
ルーターと回線側装置は、ルーター付属の白いケーブルで繋いでいて、回線側は機械の1番上に繋がっているのがそのケーブルです。画像わかりにくくてすみません。一応このケーブルも1度別のにして試したのですがダメでした。
ルーター、回線側装置共にランプの状態は昨夜から何も変化ありません。
回線側装置の電源入れ直しは、昨夜の時点で時間を空けながら何度か試したのですが、特に変化はありませんでした。
書込番号:24169482 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42544件Goodアンサー獲得:9365件
2021/06/03 09:08(1年以上前)
AFTR名に 「dgw.xpass.jp」が入力されていますので、
設定内容は合っているようですね。
LANケーブルの接続箇所も合っています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見てみると、A10ファームバージョンが古いと
IPv4 over IPv6に対応していないようです。
まず
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/46/
を参照してハードウェアバージョンを確認し、
v1の場合は、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/v1/#Firmware
の最新バージョンかどうか確認し、
最新でない場合は一旦PPPoE接続して、
インターネットに繋いだうえで、アップデートして、
再度接続設定を試みて下さい。
それでもダメな場合は、側面のRESETボタン長押し(約5秒以上)で
一旦初期化した上で、再度接続設定を試みて下さい。
書込番号:24169649
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/03 12:12(1年以上前)
再起動の際に従った手順書
ありがとうございます!接続できました!
バージョンは最新のものだったので、原因はハッキリとは分かりませんが…もしかしたら初期化後に再起動する際、それぞれの機械の再起動の手順が前後していたのかも知れません。
誰かの参考になるかも知れないので、再起動の時に使った説明書の写真を載せさせて頂きます。
ここまでして頂いたのに、しっかりと原因がお伝えできず申し訳ありません…。
お2人ともとても丁寧に説明して頂きありがとうございます。色んなサイトやヘルプページよりもはるかに分かりやすく助かりました!
書込番号:24169865 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/03 12:27(1年以上前)
長引かせてしまって申し訳ありません…
復旧はしたのですが、10分に1度くらいのペースで、ルーターのオレンジになっていたランプがまたオレンジになり切断されるようになりました。
何か解決方法があれば教えていただけると幸いです。
書込番号:24169895 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/06/03 13:57(1年以上前)
うん、「画像」から、
「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「ケーブル接続状態」も問題ないっす。
正常に接続できているときに、「クロスパス」きちんとできてるかどーかを、以下で「確認」してみてくださいね。
「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3D26ccf60a4b41aac56644ac711160b7b8c35ace
あと、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」
って手はあるっすね。
やり方、ダイジョウブっすか?
書込番号:24170016
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/03 15:39(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます。いつも遅くなりすみません。
そしてもう1つすみません。投稿後しばらくしてから、とうとうルーターが復旧しなくなり、昨夜の状態に戻りました。そのため、「クロスパスきちんとできてるかどうか」は確認できなくなったんだと思います。
やっと楽天ブロードバンドに電話が繋がり、お2人に教えて頂いて試したことを含めてやり取りしたところ、ルーターの問題では無いかもしれないということで、モデムとPCを直接繋いでインターネット接続できるか色々と試したところ、「651エラー」となり、できませんでした。よってモデムの問題かも知れないことが判明しました。
これ以上の質問はルーターの問題と関わりが無くなるため、ここで解決とさせて頂きたいと思います。
昨夜遅くから大変親切にご回答頂きまして、本当にありがとうございました。
書込番号:24170103 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/06/03 15:57(1年以上前)
うん、「単純ONUに、PC直結」して、「PCにPPPoE設定」をしてみたとかってことっすかね。(?_?)
まぁ、サポートがそーゆー以上は、「まずはそこを解決させて」「サポートからのお墨付き」をもらってからってのがいいっすね。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:24170122
スレ主 hidqmqriさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/03 16:04(1年以上前)
>Excelさん
サポートに言われるまま操作してたので正確に認識できていませんが、
ということで相違ないと思います。
その際に正確なユーザIDとパスワードを入力してもエラーが起きる、エラーが651となっていることから、モデムに問題があるという結論に至ったとのことです。
そのままNTTに引き継ぎをしてもらい、つい先程連絡が来ました。「回線が不安定になっている」とのことで、訪問対応が決まりました。
正直機械に疎いので安堵しています。
そんな自分がここまで試して「これだけやってるから恐らくルーターに異常ない」というところまで来れたのは皆さんのおかげです。
また進展ありましたら書き込ませて頂きたいと思います。
書込番号:24170134 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/06/03 16:31(1年以上前)
うんうん、「物事の流れ」は、順調みたいっすね。
まずは、「おおもとを解決」させて、それから続きをやってみて、「ウマくいって、ぜーんぶオッケー(^_^)v」ってなればいいなぁーっ。
書込番号:24170164
返信15
ipv6接続について
2021/05/06 02:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
フレッツ光のマンションタイプ隼、プロバイダはぷららです。
このルーターの設定画面でv6プラスにしたのですが、v6プラスに変更するとインターネットに接続できなくなります。
PPPoEでは接続可能です。
自分で色々と調べたところフレッツ光申し込み時にv6使用も申し込んだのですが、ぷららのマイペースで確認したところv6エクスプレスが未開通になっていました。
v6エクスプレスを使用するためにはフレッツ光で申し込んでもそこから更にぷららでも申し込みする必要があるのでしょうか
また、このルーターの問題でしょうか。
PPPoEの状態でさまざまなipv6確認サイトで確認したのですがipv6接続はできていませんでした。
書込番号:24121068 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/06 07:03(1年以上前)
うん、そーいった、「手続き」とか、「契約」とかに関してはっすね、「この場」で聞くよりも、
・「プロバイダー」に直接聞いてみたほーが、「早くて」「確実!」っすよ。
以下のページの「ぷらら v6エクスプレス申し込み」ってところから、いってみてくださいねー。(^^)/
「IPv6接続機能(IPoE方式)」
https://www.plala.or.jp/ipv6/
書込番号:24121164
Excelさん
2021/05/06 07:12(1年以上前)
んで、そーいった「契約」とかとは別に、「ぷらら光」だと、「IPv4 over IPv6」は、契約時期によって、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
って方式があるっすね。
「Archer A10」くんは、「transix」しか対応できないんで、スレ主さんとこの環境によっては使えないっすよー。(T_T)
そんな場合には、ヤッパシ、「買い替える(:_;)」しかないっす。
このあたりも、「プロバイダー」に聞いてみたほーがいいっす。
んで、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
ぜんぶ対応ってことならばっすね、
・バッファロー WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
が、オススメってことになるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24121170
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13106件Goodアンサー獲得:2009件
2021/05/06 07:17(1年以上前)
『v6エクスプレスを使用するためにはフレッツ光で申し込んでもそこから更にぷららでも申し込みする必要があるのでしょうか』
以下は、参考になりませんか?
ぷららV6エクスプレス申込みについて判断できない場合には、カスタマーサポートセンター「ぷららダイヤル」に確認した方が確実かと思います。ユーザー準備のブロードバンドルーターの条件もご確認してください。
結果について投稿していただけると他のユーザの方々に有効な内容と思います。
ぷららV6エクスプレス
B 標準提供
一部のお客さまはお申し込みが必要となる場合がございます。
申し込み要否の詳細を「よくあるご質問」でご確認いただき、該当のお客さまは下記よりお申し込みください。
よくあるご質問
Q ぷららv6エクスプレスは申し込みが必要ですか?
A ぷらら光セットをご契約のお客さまは、お申し込みが必要です。それ以外の光接続コースをご契約のお客さまは、原則お申し込み不要です。
なお、以下に該当するお客さまについては、お申し込みいただくことで早期開通の手配をいたします。
該当しないお客さまについては、ご契約時よりご利用いただけます。
お問い合わせ
ご不明な点は、カスタマーサポートセンター「ぷららダイヤル」までお問い合わせください。
書込番号:24121174
2021/05/06 08:59(1年以上前)
v6エクスプレスがまだ未開通なら、
開通させることが先決です。
IPv4 over IPv6に関してフレッツ光が担当しているのは、
v6オプションだけです。
https://flets.com/v6option/
そしてv6オプションをベースとして、
IPv4 over Ipv6が稼働しますが、IPv4 over IPv6の窓口はプロバイダです。
ぷららの場合、場合によっては申込み不要の場合もあるようですが、
まずは
https://www.plala.or.jp/ipv6/kaitsu/
を参照してオンラインで申し込むか、
ぷららの窓口に連絡してみて下さい。
>また、このルーターの問題でしょうか。
ぷららの場合基本的にはIPv4 over IPv6は以下のどれかです。
・OCNバーチャルコネクト
・transix
・v6コネクト
しかし、
によると、A10が対応しているのは、transixだけです。
なので、v6エクスプレスが開通しても
v6エクスプレスではインターネット接続出来ない可能性があります。
その場合は無線LANルータを買い替える必要があります。
WSR-1166DHPL2かWG1200HS4だと上記の3つの方式に対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24121288
クチコミ投稿数:15件
2021/05/06 09:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
皆様ありがとうございます。
本日朝確認したところぷららのマイページでv6が開通していました。
ルーターの自動認識でもv6を検出するようになりました。
試しにGoogleの検索で接続確認したところGoogleは繋がり検索はできるのですがその先にいけません
皆様が仰っている通りルーターがダメなのでしょうか
十分な下調べもせずにv6のためにこのルーターを購入したため少し躊躇するですが、ルーターに問題がある場合はルーターを買い換えようとおもいます。
書込番号:24121325 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/06 09:45(1年以上前)
以下参照して、transixへの接続設定を行ってみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
それでもIPv4サイトにアクセス出来ない場合は、
買い替える必要があります。
WSR-1166DHPL2かWG1200HS4なら大丈夫です。
書込番号:24121329
クチコミ投稿数:15件
追記です。
ルーター側ではインターネットステータスは接続しましたとでています。
ただ、ipv6のipアドレスは設定されているようなのですが、ipv4のipアドレスなどは0.0.0.0と表示されています。
書込番号:24121330 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/06 09:49(1年以上前)
大抵のサイトはまだIPv4しか対応していないので、
ルータのIPv4アドレスが適切に設定されていないと
あまり意味がないです。
殆ど使えない状態と言えます。
書込番号:24121336
LsLoverさん
2021/05/06 11:10(1年以上前)
『本日朝確認したところぷららのマイページでv6が開通していました。』
ぷららでは、IPoE接続とIPv6 PPPoE接続に対応しています。
Archer A10以外にHGW(ホームゲートウェイ)が設定されていませんか?
Archer A10(やHGW[ホームゲートウェイ])のルータがどのようなモードで接続しているか確認できませんか?
書込番号:24121440
Excelさん
2021/05/06 12:51(1年以上前)
あとっすね、「イマ確認している方法」では、「ぷららv6エクスプレス」の接続確認はできていないっすよ。(;^_^A
「イマ確認している方法」ではっすね、「単純、純粋IPv6」ができるかどーかを確認しているだけで、
「v6エクスプレス」の確認にはなっていないっす。
念のためってことで、以下の「確認」を、やってみてくださいね。
「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
どうっすか。(・・?
書込番号:24121611
Excelさん
2021/05/06 12:58(1年以上前)
「単純、純粋IPv6」は、回線側は、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。
んでも、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
「ぷらら」で、自分のところの接続方式が、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
のどれかであることは、だいたいは「契約時期」で決まってしまうっす。
「自由に変更すること」は、なかなかムズカシかったりするんで、つまるところ、「transix」でなかったらば、まことにザンネンながら、
・「サクッと、交換する(T_T)」
しか、手はないっす。
自分のとこが、「どれなのか。(?_?)」は、「プロバイダー」に直接確認するのがいいっすよ。
書込番号:24121629
クチコミ投稿数:15件
2021/05/06 14:58(1年以上前)
皆さま
ご返答ありがとうございます。
TP−linkに電話をして聞いてみました。
ipv4での設定でV6プラスを選択していたため接続がうまくいかないようでした。
ipv4をPPPoEにしてからipv6の項目を有効にして再起動を行ったところおそらくうまくいったと思います。
一応、ぷららなどのv6確認サイトで確認したのですがこれでよいのでしょうか
書込番号:24121766
Excelさん
2021/05/06 15:05(1年以上前)
んで、イマは、「PPPoE接続」になってるっす。
この状態では、「混雑する夜間の速度低下」を、避ける対策には、ならないっすよー。
「ジブンとこの接続方式」は、「プロバイダー」に聞かないとイケナイっすよー。(;^_^A
だけんども、
必ずしも「v6なんちゃら接続が神!」ってわけでもないっす。
「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
良く勘違いしやすいんっすけど、たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
なので、いま「IPv4 PPPoE接続」していて、そういう「夜間の速度低下」が、そんなにはひどくないんであれば、「v6なんちゃら」の恩恵は少ないかもってことにはなるっすよー。
書込番号:24121777
Excelさん
2021/05/06 15:11(1年以上前)
んで、「画像」には、「ASAHI-NET」って見えてるんで、おそらくは、「v6コネクト」だと思うっすよ。
「確実!」には、「プロバイダー」に聞いてみてくださいね。
「この場だけの情報」を、うのみにして、「ジブンでの確認」を、おこたってはイケナイっす。(-_-メ)
「v6コネクト」だとすると、せっかく有効になっている「v6エクスプレス」が生きないっす。
「PPPoE接続」で、お茶をにごしているどころではないと思うんっすけど、
・「交換するかどーか」
は、「ゴホンニン様」しだいなんで、第3者は、強くはいえないっす。('◇')ゞ
どうでしょうか。
書込番号:24121783
2021/05/06 23:03(1年以上前)
IPv6がasahi netとなっていますので、
IPv4 over IPv6はv6コネクトです。
なので、A10を使うと、IPv4はPPPoE接続しか出来ないです。
https://fast.com/
で速度計測すると、IPv6で計測するので、高速となりますが、
IPv4だとPPPoEなので、それ程の速度は出ていないと思います。
https://minsoku.net/speeds/contents/new
で計測すれば、IPv4とIPv6の両方の速度が計測できます。
IPv4 が PPPoEであっても、必ず全く使えないレベルの速度にしかならない訳ではないです。
なので、このまま使ってみて、どうしてもIPv4の速度を向上させたいと思うようになったら、
v6コネクト対応の WSR-1166DHPL2かWG1200HS4に交換してみてはどうですか。
書込番号:24122595
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
【使いたい環境や用途】
自宅でwi-fiルーターとして使いたい
アレクサ×4台
fireTV×2台
テレビ×1台
SuitchBotハブ×4台
SuitchBot温湿度計×7台
プリンター×1台
太陽光モニター×1台
wi-fiカメラ×2台
ノートパソコン×1台
ミュージックサーバー×1台
合計24台接続
【重視するポイント】
混雑してすごく遅くなった
【予算】
Archer A10 ×1台
RE300 ×2台
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Archer A10 ×1台
RE300 ×2台
を使ってメッシュwi-fi環境にしたいです。
Archer A10をブリッジ接続するとメッシュwi-fi環境を構築できますか?
またできれば元SSIDとパスワードをそのまま使いたいのですが対応していますか?
やっとの思いでアレクサとかミュージックサーバーをつないだので、
なるべく簡単に移行出来たらうれしいです。
いい方法があれば教えてください。
書込番号:24092967
クチコミ投稿数:4582件Goodアンサー獲得:352件
2021/04/21 11:42(1年以上前)
AX73の方がいいと思います。
書込番号:24093004
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件
2021/04/21 12:37(1年以上前)
A10はメッシュ構築対応機種ではないと思います。
構築可能ならメーカーが積極的に宣伝文句に入れます。
どうしてメッシュ構築出来るとお考えなのでしょうか?
書込番号:24093077 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
2021/04/21 13:25(1年以上前)
からうりさん
ありがとうございます検討してみます。
瑠璃乃鳥さん
ファームウェアアップデートで対応したと認識しています。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
あまり予算がないのでどうしようかなと思っていました。
でも、スペックを見たら73で良いのかなと思います。
書込番号:24093161
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2021/04/21 13:33(1年以上前)
Archer A10はメッシュWiFiに対応しおらず、ほかのOneMesh機能に対応した無線LANルーターもブリッジモードではメッシュWiFiはできないようです。
ブリッジモードで行いたいのであればメッシュWiFi専用機か、別メーカーの無線LANルーターを選ばれた方がよいかと思います。
参考
TP-Link OneMesh対応機器
無線親機のSSIDとパスワードを前のものと同じにすれば接続は可能のはずですが、うまくいかなければ子機側を再設定するしかないでしょう。
書込番号:24093174
2021/04/21 13:49(1年以上前)
リンク先見ましたけど、AX10はありますがA10は見当たりません。
>EPO_SPRIGGANさん が書いているように、メッシュもできるよのルーターは専用機よりも制約が多いのでメッシュが必須ならメッシュ専用機を選ぶ方が幸せになれます。
書込番号:24093195 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
2021/04/21 16:34(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご丁寧に調べていただいてありがとうございます。
AX73を購入してLANポートにつないで挑戦してみます。
皆さんお忙しいところありがとうございました。
書込番号:24093414
2021/04/21 18:33(1年以上前)
AX73にするにしても、
>中継器がAPモード時はOneMeshが動作しません。
と書かれており、この「中継器」は「ルータ」の間違いと思われますので、
ブリッジモード(APモード)ではOneMeshは機能しないようです。
なのでAX73でOneMeshを使うためには、
AX73はルータモードにするしかないようです。
どうしてもブリッジモードで使いたい場合は、
ブリッジモードでもメッシュが使えるDecoの方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24093566
Excelさん
2021/04/22 00:23(1年以上前)
>混雑してすごく遅くなった
まずはっすね、この「遅い(;^_^A」っちゅーのが、
・「おおもと回線」が、「パンクしてしまっている」
・「有線」は、ジュウブンな速さだけど、「無線」がパンクしている
のどっちなのかを、「見極めないと」、「お金のムダ」に終わってしまうかもしれないってところは、心配ないっすか。(・・?
まずは、へんな誤解が起きないよーに、念のために、以下の情報をお願いします。<(_ _)>
・「イマ使っているルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「イマ使っているルーター」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線のホントーの速度」
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24094290
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
2021/04/22 02:26(1年以上前)
>Excelさん
リビングのテレビとFire TVは有線で使っていて普通に300Mbpsくらいでています。
Wi-Fiは50Mbps程度くらいしか出ずに、
朝早い時間だとYahooのページが開かない時があります。
Alexaを置く前はWi-Fiでも260Mbpsくらいスピードが出ていたので、
純正品のWi-Fiが原因にでは無いかと思っています。
書込番号:24094361 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
2021/04/22 02:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ブリッジではなくルーターモードで使って
AX73のアドレスを固定にして、
純正品のWi-Fiが飛ばない設定にしてみようと思っています。
純正品のルーターをデフォルトゲートウェイ?にして番号を割り振るようにするとどうでしょうか?
書込番号:24094369 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 25687717さん
クチコミ投稿数:34件
2021/04/22 10:01(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>瑠璃乃鳥さん
>EPO_SPRIGGANさん
>からうりさん
皆さんありがとうございました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BK96BL7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
昨日ちょうど2,000円引きで売っていましたので、思い切って買ってみました。
実は、先走ってAX73とRE300をアマゾンで注文してしまいましたが、こちらは返品することにします。
色々と親切に教えていただき感謝してもしきれないです。
また機会がありましたら、いろいろと教えていただければ幸いです!
くらっぷ
書込番号:24094688
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:14件
2019年8月に購入しまして、問題なく使用しておりました。
回線は、auひかりです。
一週間ほど前から、HW-02L(Huawei P30pro)が急にwifiに接続出来なくなってしまいました。
再度接続設定をすると、1秒ほど繋がるのですが、すぐ切れます。スマホの設定→wifiを見ますと、接続済(インターネット接続なし)と表示されています。
またサブ機の、Huawei nova lite3 は、たまに接続できていますが、ほぼ同じような状態です。接続済(インターネット接続なし)です。
しばらく使用してない、Y!mobile 503KCも同じく接続できませんでした。接続済(インターネット接続なし)です。
本体の電源入れ直しやリセット、スマホの再起動などやってみました。
セブンイレブンのフリーwifiは、接続できました。(10分程度でしたが)
フリマサイトでbuffaloの無線lanを購入しましたが、ダメでした。
ノートPC・iphone・ゲーム機は、問題なく接続できていますので、アンドロイドスマホのみ接続できないようです。
書込番号:24007148
2021/03/07 11:39(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=2JrSf1Sy-ec
ここの動画にヒントがありと思います。
書込番号:24007165
2021/03/07 11:41(1年以上前)
スマホのアプリで接続確認してみることをおすすめします。
接続リセットした時になぜかデバイスが接続ブロックされます。
なんでかは知りませんけど,アプリで確認して気が付きました。
アプリでブロックの解除もできますので解除すればそこからは使えるようになると思います。
書込番号:24007169
2021/03/07 11:53(1年以上前)
順番も重要です。
まずは電源オフは下流の機器から順番に電源オフし、
電源オンは上流の機器から順番に電源オンし、
アイドル状態になったら、次の機器を電源オンしてみて下さい。
対象機器は、下流はスマホから、
上流はA10やauひかりのHGWまで含めてやってみて下さい。
書込番号:24007202
クチコミ投稿数:14件
2021/03/07 12:40(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます
>からうりさん
動画みました。何も設定せずに使っていましたが、設定が必要なんですね。やってみます。
>瑠璃乃鳥さん
どのアプリか教えて下さい。
>羅城門の鬼さん
今回は直りませんでしたが、正しい順番を教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24007293
2021/03/07 13:10(1年以上前)
TP-Link Tether
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tether&hl=ja&gl=US
スマホそのものがつながらないなら,ルーターの有線設定で接続確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:24007351
2021/03/07 13:28(1年以上前)
インターネットにアクセス出来ないと言うAndroid機は、
IPアドレスはどのような値になっていますか?
またPing & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして 上記アプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx は表示されますか?
また最終段に 8.8.8.8 は表示されますか?
書込番号:24007389
クチコミ投稿数:14件
2021/03/07 13:31(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
アプリで接続できました!! ありがとうございましす。もう少し様子みないといけなですが
利用者登録(メルアドだけですが)しないと行けないので、遠慮してました。
ですが、アンドロイドスマホのみ接続できなくなったのは謎です。サブスマホもOKです。
書込番号:24007394
2021/03/07 14:09(1年以上前)
つながったようでよかったです。
このアプリはかなり便利です。使わないと損します。
書込番号:24007466
返信12
スレ主 P.D.C.さん
クチコミ投稿数:56件 Archer A10のオーナーArcher A10の満足度3
現在、NTT西日本とエディオンネットでフレッツプラン光(IPoE)を契約しています。
先日、こちらのルーターがOCNバーチャルコネクト対応と勘違いしてPPPoEからIPoEに契約変更しました。
接続設定がうまく行かないので色々と調べた結果、ルーターが非対応ということに気が付きました。
急ぎOCNバーチャルコネクト対応ルーターを購入しないといけないのかと思っていましたが
PPPoE接続も可能なのでとりあえずしばらくそのままPPPoE接続で使っておりました。
三週間過ぎたあたりから題名の通り、オンラインゲーム(フォートナイト)でラグが起きるようになりました。
これはPC(有線LAN)とNintendo Switch(無線)どちらでも起きております。
三週間程は問題なくゲームも出来ておりましたし、ゲーム以外の使用(ネットや動画視聴)は問題ありません。
特に設定などは触っていないのですが、気になる点はONUのUNIランプ点滅(以前はここまで点滅してなかったような)
に加え、A10のシステムログが数秒〜数十秒間隔で出ている事です。
以上の情報で何か原因となる部分はありますでしょうか?
書込番号:23998293
Excelさん
2021/03/02 15:50(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
「PC」の電源を切っていても変わんないっすか?
「PC」の「Windowsアップデート」が、自動ダウンロードされているってことはないっすか?
どんなものが出ているかの「画像」を、お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23998341
Excelさん
2021/03/02 15:53(1年以上前)
あと、いま、「Archer A10」に、「PC有線直結」して再起動してから、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみると、どんくらいでしょうか。(・・?
書込番号:23998348
Excelさん
2021/03/02 15:58(1年以上前)
あとっすね、以下のよーな「注意事項」があるみたいっすよ。
PPPoE対応プランからの切り替えについて。
エディオンネット側でIPoE対応プランの申込受付後、一定期間経過後にPPPoEの接続機能を利用停止します。以降、PPPoE接続の利用は出来ません。
https://www.enjoy.jp/plan/ipoe/index.html
なので、最終的には、早いうちに「OCNバーチャルコネクト」対応機に、交換するしかないんでないのかしら。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23998362
Excelさん
2021/03/02 16:04(1年以上前)
あるいは、「ゲームの都合上」で、「PPPoE接続」でないと、イケないようなことがあるんであれば、
・「IPoE接続とPPPoE接続は併用できません。」
ってなっているんで、もっかい、「PPPoE接続へ戻す」申し込みしないとならないってことになるっすね。
書込番号:23998376
スレ主 P.D.C.さん
2021/03/02 16:17(1年以上前)
早々のメッセージありがとうございます。
契約変更前の見逃しが沢山ありますね(-_-;)
結局、ルーターは買わないといけなさそうですね。
とりあえず、こんな感じです。
PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。
スマホ等の無線を含めネット使用をしていない時はUNIはほぼ点灯状態です。
PC、ONU、ルーター全ての再起動は確認しましたが変化なしでした。
書込番号:23998400
スレ主 P.D.C.さん
2021/03/02 16:20(1年以上前)
多分、ゲーム自体は問題なく対応しています。
書いた通り契約後、最初からそうだったわけではないんですよ。
契約変更後しばらく大丈夫だったのに何もしてない状態から
いきなりラグくなったのが良くわからないです。
書込番号:23998405
Excelさん
2021/03/02 16:26(1年以上前)
うん、「画像」ではマチガイなく「単純ONU」ですね。
となると、消えてしまうのはおかしいっす。(・・?
「ルーター」が繋がっていれば、「ONUとの接続」は、「ルーター」がやっているんで、
「PC」の電源切っても、「消えることはナイ」ハズなんっすけど。
対応機に交換するか、「PPPoE接続」に戻すかの、「どっちか」ってことっすね。
「一定期間後に・・・」ってことなんで、早く決めないと、「なーんにもできなくなってしまう」っすよー。(;^_^A
書込番号:23998413
Excelさん
2021/03/02 16:31(1年以上前)
ワタクシ、ここんところは詳しくないんで、これは、サポート元に、あるいはゲームタイトルの掲示板なんかで、「OCNバーチャルコネクト」でも大丈夫かどーかを「キチンと確認」済みっすか?
イマは、「PPPoE接続」だからダイジョウブってことっすよ。
そろそろ、
「一定期間経過後にPPPoEの接続機能を利用停止します。」
になってきてるってことではないっすかねぇ。
書込番号:23998417
スレ主 P.D.C.さん
2021/03/02 16:44(1年以上前)
ランプ表示について間違ってました。
PC電源切った状態ではONUのランプは全て点灯状態になります。
データ通信量がない状態ではUNIランプ点灯状態ですが
通信が発生すると点滅が始まるって感じですね。
契約変更にも最低利用期間があるみたいなのでルーター買い替えた方が早そうです。
価格も安価で使い慣れたA10 Proを考えてましたが、IPoEでの使用はどうでしょうか?
IPoEではあまり良くないというレビューも見たんですが。
OCNバーチャルコネクト対応でコスパの良い機種や人気、おすすめの機種って何ですかね?
書込番号:23998444
Excelさん
2021/03/02 17:15(1年以上前)
んで、イマは、「下り50Mbpsくらい」ってことがわかったんで、「OCNバーチャルコネクト」にしたら、これがどうなるのかってところも、興味深いっすよねぇ。
PPPoE接続が、「完全に止められる前に」何とかしないとってところっすね。(^^)/
「ひかり電話」は使っていないんで、「自前ルーター」がいるってことっすよね。
んで、相変わらず、「TP-Link」っちゅーメーカーは、「価格破壊!」してくれるっすよねぇ。(;^_^A
うれしくもあり、そーでない場合もアリ・・・。
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
まぁ、「全部が全部」「どんな場合でも」そーだってことでもないんで、
「うん、設定も問題なかったし、ふつーに使えてるよー。(^^)/」
って方も、たっくさんいらっしゃいます。
とくに、スレ主さんの場合には、「すでに使ってまーす(^_^)v」ってことなんで、よけーなおせわでしたー。
「A10Pro」、いーんでないでしょか。
まぁ、アンテナ2本機でいーんであれば、
・NEC WG1200HS4
とか。
書込番号:23998483
2021/03/02 22:50(1年以上前)
IPv4 over IPv6接続とPPPoE接続を両方とも使えるプロバイダに切り替えると言う手もあります。
例えば、@nifty (v6プラス)や biglobe (IPv6オプション) など。
どちらもA10 は対応しています。
しかし最低利用期間があるのなら、無線LANルータを切り替えた方が良さそうですね。
で確認すると、A10 ProはOCNバーチャルコネクトに対応していますね。
ドキュメント類もしっかりと整備されていますし、
WSR-1166DHPL2やWG1200HS4あたりが良いのでは。
アンテナ2本の親機ですが、大抵の子機もアンテナ2本以下ですので、
仕様としては充分かと思います。
書込番号:23999134
スレ主 P.D.C.さん
2021/03/04 00:47(1年以上前)
ルーター買い替えました
接続台数の問題でPA-WG2600HS2を購入しました
結果、OCNバーチャルコネクト接続で時間帯が変わりますが
速度も上がっておりネットを見るだけでも実感出来る程です
問題のゲームでのラグもなくなりました
UNIの点滅はそこまで変わってない気がします(正常動作でしょうね)
ルーター交換で解決できたのでとりあえず良しといったところです
皆様ありがとうございました
書込番号:24001098
返信24
クチコミ投稿数:11件
iPhoneで通信が出来なくなっている時の状態です。
質問させて下さい??
戸建に住んでおりまして、一階にnuroの光回線引き込み(ハブはギガ対応)、ONU(F660A)の設置があります。
2階のLAN(カテゴリー5e)にTP-linkのArcher A10を設置してブリッジモードで使っているのですが、iPhoneで接続すると、しばらく使えたのちに サーバーが応答していません になったり、SNSの送受信や通信全般ができなくなることが頻発してます。その際のwifiの扇マークは3本です。そのタイミングでは同じSSIDで使用しているテレビやパソコンには影響ありません。
これはブリッジモードにする以外にiPhone側や管理画面から何か設定が必要なのでしょうか?
再起動やファームウェアの確認等、考えられることはしてみたのですが、、、
nuro貸与のONUで接続した場合は遅いですが通信が切れることはありません。
どなたかご教授宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:23994746 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/28 21:07(1年以上前)
添付画像ではInternetランプが消灯状態のようですが、
iPhoneがインターネットにアクセス出来ている時は
もしかして点灯状態なのでしょうか?
Internetランプが消灯なのは、
https://static.tp-link.com/2019/201906/20190618/1910012362_Archer%20A10_UG_V1.pdf
のP4の説明によると、WANポート(インターネットポート)にLANケーブルが繋がっていないとのことです。
とのことなので、もしかするとブリッジモードでは上記ランプの状態は関係ないのかも知れませんが、
念のためにWANポート(インターネットポート)に繋がっているLANケーブルを
他のLANケーブルに入れ替えてみてはどうでしょうか。
またもしもファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/#Firmware
それでも改善しない場合は、
まずiPhoneに iNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして現象が再現した時にアプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
また最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
またその時親機からどれ位の距離でiPhoneを使っていたのでしょうか?
書込番号:23994913
Excelさん
2021/02/28 22:33(1年以上前)
「画像」を見る限りはっすね、上から3番目の「インター ネットLED」が消えてるっすね。
つーことはっすよ、「Archer A10」から見ると、「WAN端子」に、線が繋がっていないってことになるっすよ。
「カベからの線」を、「LAN端子」につないでいないっすか?
マニュアルではっすね、
「自動的に再起動を開始するので設定は完了、どの時点でも問題はございませんが再起動後に有線ルーターのLANポートとA10のWANポートとの接続をお勧めいたします。」
って書いてあるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23995128
Excelさん
2021/02/28 22:36(1年以上前)
「WAN端子につないでマッス」てことならばっすね・・・、
「F660A」から、「Archer A10」に到達するまでの、「LAN配線」「LAN端子」「LANケーブル」の、
「どっかが具合悪い」ってことになるっす。
書込番号:23995138
クチコミ投稿数:11件
2021/02/28 22:39(1年以上前)
1回目です。
2回目です。
3回目です。
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます!
・インターネットマークについては、ブリッジモードに切り替えると写真一番左のマークに切り替わるみたいです。
・WANポートのLANケーブルは新築時に壁内を通してる分なので自分で入れ替えができません涙
不具合が出た際に電気業者さんにも来て頂きましたが配線自体は問題ないとのことでしたm(_ _)m
・ファームウェアは最新でした、、、
・教えて頂いたアプリで試してみました。画像添付します。
距離は30cm程度で間に障害物無しです。
書込番号:23995148 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/28 22:44(1年以上前)
少なくともIPのレベルではインターネットにアクセス出来ている状態のようですので、
DNSサーバの不調の可能性もあります。
なので、iPhoneのDNSサーバの設定を以下参照して、
google public DNSの 8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。
改善しませんか?
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:23995157
Excelさん
2021/02/28 22:46(1年以上前)
なんか、以下のよーなサポート情報も、あるみたいっすよ。
Q3. ブリッジモードに切り替えたあと、インターネット接続が不安定になりました。どうすればいいですか?
A3. 問題を切り分けるためにPCなどを上位のルーターに有線などで接続して接続が安定しているかを確認してみてください。上位のルーター自体に問題がなければ以下のFAQの手順でブリッジモードのルーターのIPoEアドレスを固定してみてください。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定するには」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2819/
書込番号:23995161
クチコミ投稿数:11件
2021/02/28 22:56(1年以上前)
>Excelさん
ご教示ありがとうございます!
インターネットLEDはブリッジモードに切り替えたら消えてしまうんです…tplinkのカスタマーに確認してもそれは問題ないとのことでしたm(_ _)m
仰ってるどれかに問題があるとした場合、たまに使えなくなるという現象は起こりうるということでしょうか…もしそうでしたらまたハウスメーカーに確認してもらおうと思います涙
書込番号:23995186 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/02/28 23:07(1年以上前)
IPV4のときは8.8.8.8、8.8.4.4でした。
8.8.8.8にしてみましたが改善されている感じはありません、、、もともとipv6のときは添付のDNSサーバーを使っていましたがこれが悪影響なのでしょうか…色々調べてみて管理画面から設定したものです。
書込番号:23995221 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/02/28 23:17(1年以上前)
一旦スマートIP→静的IPに変えてみました!
サブネットマスクは規定値が255.255.255.0だったのですがこれは変更無しで大丈夫でしょうか?
書込番号:23995239 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/28 23:23(1年以上前)
では元に戻して下さい。
それとエラー発生時の画面を提示してみて下さい。
IPアドレスが192.168.xx.xxのような値にした場合は、
サブネットマスクは255.255.255.0 のままで良いです。
書込番号:23995257
クチコミ投稿数:11件
2021/02/28 23:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
エラー発生時の画面はどの画面をご提示したら宜しいでしょうかm(_ _)m
サブネットマスクの件了解致しました!
書込番号:23995283 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/28 23:36(1年以上前)
なるほどー!
んであればダイジョウブっすね。
うん、あるかどうかってことならば・・・ありえるってお答えになってしまうっすね。
あるいは、いったん、「ルーターモード」の状態で、「様子を見てみる」って手もあるっすよ。
「自宅内の機器どおし」「プリンターとか」の接続がなければ、ダイジョウブっすよ。
「ネットワークでプリンター使ってます」ってことならば、「親ルーター側」または「ルーターモードA10側」の、
「おんなじネットワークのなか」からは、使えるっす。
まぁ、やってみるかどーかは、ゴホンニン様しだいってことで。(^^)/
書込番号:23995285
2021/02/28 23:39(1年以上前)
「サーバーが応答していません」の画面です。
書込番号:23995295
クチコミ投稿数:11件
2021/03/01 01:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
夜分に申し訳ございません。
こういった感じになります!
書込番号:23995412 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/03/01 02:33(1年以上前)
添付漏れでしたm(_ _)m
書込番号:23995454 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/01 09:30(1年以上前)
>添付漏れでしたm(_ _)m
このようにiPhoneでエラー画面の「サーバが応答を停止しています」と表示された時、
PCではそのURL(この例だとs.kakaku.com)を表示出来るのでしょうか?
そのエラー画面がiPhoneで表示された時、
iPhoneで他のサイト(例えばwww.buffalo.jp)は表示できるのでしょうか?
また以下の対応で改善しませんか?
・A10の電源オフオン
・iPhoneの電源オフオン
・ブラウザの終了&再起動
・ブラウザの履歴等の削除
Safariなら、
「設定」>「Safari」>「履歴とWebサイトデータを消去」>「履歴とデータを削除」
ちなみにどれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
またどのようにしたら復旧しているのでしょうか?
書込番号:23995668
クチコミ投稿数:11件
2021/03/01 09:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
おはようございます!
→はい、iPhoneのみサーバーが応答を停止になります。
→iPhoneがこの状態の時はサイト閲覧やSNS等は使えません。
また以下の対応で改善しませんか?
・A10の電源オフオン →実施済みです。
・iPhoneの電源オフオン →実施済みです。
・ブラウザの終了&再起動
・ブラウザの履歴等の削除
下2つは試していませんが、SNSやアプリも使えなくなるので、ブラウザが悪い訳ではない気がします涙
→数分おきに起きている感覚です。ゲームやアプリなどもログイン後しばらくすると切断や読み込みエラーになってしまいます。
→一旦Wi-Fiを切って再接続したら直ることもありますが、直らない時はしばらく時間を置いてみています。
ただしそれで直っても上記のように数分後には切れてしまいます涙
書込番号:23995706 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/01 10:12(1年以上前)
ネットワークを使っていないと思われるアプリも使えないのでしょうか?
もしそうだとするとA10などのネットワーク機器は関係なく、
iPhoneだけの問題ではないように思いますが。
書込番号:23995728
Excelさん
2021/03/01 12:12(1年以上前)
うーん、こーいった、よくわからない状況の時にはっすね・・・、
「これはカンケー無いだろう」ってことでも、「キホンに立ち帰ってみる」ってことで、まずは念のために確認でっす。
念のための、「RESETボタン、電源点滅まで5秒以上長押しして初期化」は、やっていますか?
「ブリッジモード」への設定は、以下の手順で行っていますか?
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
「例: Archer A10でのTetherを使用した設定の場合」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
「SSID」「暗号化キー」は、「Archer A10」初期値のままですか?
そのほか、「初期値から変更していること」はありますか? 「スマートコネクト」を「オン」にしているとか。
「iPhone」の設定で、「プライベートアドレス」を「オフ」にして、「MACアドレス固定」にしてみてどうですか?
「iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 でプライベート Wi-Fi アドレスを使う」
https://support.apple.com/ja-jp/HT211227
どうでしょうか。
書込番号:23995936
クチコミ投稿数:11件
2021/03/01 12:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ネットワークを使わないアプリに関しては問題なく使えます。
私だけならまだ分かるのですが妻や家に遊びに来た友人等も同じ現象になるんです、、、
書込番号:23996032 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
Archer A10
TP-Link
Archer A10
Archer A10をお気に入り製品に追加する <86
