Tapo C200 のクチコミ掲示板
2019年12月19日 発売
Tapo C200
  • 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
  • 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
  • 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
¥3,980
(前週比:+1,000円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥3,980¥3,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:ネットワークカメラ 見守り:○ 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200の価格比較
  • Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200のレビュー
  • Tapo C200のクチコミ
  • Tapo C200の画像・動画
  • Tapo C200のピックアップリスト
  • Tapo C200のオークション
Tapo C200TP-Link
最安価格(税込):¥3,980 (前週比:+1,000円↑) 発売日:2019年12月19日
  • Tapo C200の価格比較
  • Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200のレビュー
  • Tapo C200のクチコミ
  • Tapo C200の画像・動画
  • Tapo C200のオークション
Tapo C200 のクチコミ掲示板
(843件)
このページのスレッド一覧(全110スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Tapo C200」のクチコミ掲示板に
Tapo C200を新規書き込みTapo C200をヘルプ付 新規書き込み
台座破損
2022/03/02 19:40(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
クチコミ投稿数:8件
壁に取付する土台台座が破損したのですが DIY等で台座の代わり何か出来ることは有りますでしょうか 台座単品販売はないそうです
書込番号:24629197 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:568件Goodアンサー獲得:36件
2022/03/05 14:43(1年以上前)
買い直した方が安いのではないでしょうか?
書込番号:24633600
クチコミ投稿数:7件
2022/03/06 07:31(1年以上前)
ですよね メルカリ等で現状品を売って新品購入検討します
書込番号:24634740
ナイスクチコミ9
スレ主 takamasyaさん
クチコミ投稿数:23件
よろしくお願いします。とても基本的なことなのかもしれませんが、オフライン下での利用に関する質問です。
使用目的は、何かあった時に過去にさかのぼって映像を確認する記録カメラとしてです。
(リアルタイムで映像を確認出来る必要はありません。)
Wifiを用いて設定した後、MicroSD128Gをセットし、常時録画にしました。
Wifi環境下から離れるとLEDが赤点滅をしてWi-fi接続中の状態となりますが、この時、録画映像はMicroSDにも保存されていないのでしょうか。
ご教示いただけるととても有難いです。
書込番号:24630347
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:18件
2022/03/03 19:33(1年以上前)
すみません、試していないので回答ではないのですが・・・
文章の内容から察するに、既に製品を持っていて設定まで完了しているのですよね。
録画映像はMicroSDにも保存されているのかどうかはご自身で確認できないのでしょうか?
MicroSDをカードリーダー等でPCで確認されてはいかがでしょうか?
もしMicroSDの内容を確認する手段が無いのであれば、録画映像はMicroSDに保存されていた場合どのように「何かあった時に過去にさかのぼって映像を確認する」つもりなのでしょうか・・・w
良い回答があるといいですね!
書込番号:24630616
スレ主 takamasyaさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/03 20:21(1年以上前)
ありがとうございます!言われてみれば確かにそうです(笑)
wifiを切って確認したところ、切った時の保存ファイルは、切った後も5分くらい(切る前と合計して10分弱)記録されていました。
どうやらwifiを切った際に使っていたファイルまでのようです。
ただ、snapshotのフォルダには切った後でも動きを感知して静止画が撮られ保存されていました。
とりあえず、「オフライン下では長期間連続して動画を保存することはできないが、動きを感知して静止画は撮られる」
との結論になるようです。 ヒントをいただきありがとうございました。
書込番号:24630699
ナイスクチコミ39
連続視聴ができないのは事実ですか?
2020/09/21 09:25(1年以上前)
スレ主 riichardさん
Amazonの評価で、 同社のネットワークカメラは全て、映像の連続視聴時、一定時間が経過すると画面をタップし、再読み込みが必要となるそうです。また再タップしても視聴の再開に失敗することも多く、都度カメラのところへ行って再起動が必要でした。
防犯目的で購入したのですが、私の要件に合っていないため、全く使い物になりませんでした。
連続視聴ができないことを表記しておいてくれれば、この商品を購入することはなかったです。
同社のネットワークカメラでは、連続視聴ができないことに注意してください。
この通りなら私には使い物にならない。設定の問題とかでなく事実ですか?
書込番号:23677057
ナイスクチコミ!11
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:20322件Goodアンサー獲得:3392件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4
2020/09/21 10:22(1年以上前)
一定時間と言うのは、どのくらいでしょうか。
私の使用で、数分見る限りは、特に途切れは無い印象です。
アプリ設定でカメラの自動再起動は、設定した方がシステム安定すると思います。
あと、2.4GHz WiFiは、性格上周囲の家のWiFiが干渉する可能性が高いです。
干渉してカメラのWiFi接続が切れると、再接続が必要になります。
これはWiFiカメラのほぼ全てが抱える問題なので、対策が難しいと思います。
カメラ自体の問題では無いので、メーカーとして表記義務は無いかと。
書込番号:23677177
2020/09/21 11:44(1年以上前)
元レビューは下記でしょうか。
>「映像を2分続けて視聴していますがこのまま続けますか」、「映像を30秒続けて視聴していますがこのまま続けますか」との表示が出て、更新ボタンを押さないと、最新の動画が見れません。
改善を求めたのですが、、「Tapoカメラのストリーミングは、無償サービスを維持するため、定期的なポップアップ表示を設けております。」との返答で、...
TP-Linkのサーバー状況によって、対応が変わるのかも。
接続ユーザーが多くてサーバーが込み合うと、性能維持する為に、自動切断される感じでしょうか。
それだと、メーカーのサーバー増強を待つしか無いですね。
ただ、かなり低価格商品なので、十分な費用が出るかどうか疑問です。
書込番号:23677350
スレ主 riichardさん
2020/09/21 12:41(1年以上前)
いずれも★1つ評価の
コンチネンタルという名前の方とその上のAmazonカスタマーという名前の方です。Amazonカスタマーの方は時間の表記がありませんが、コンチネンタルという方は、貴殿記載のとおりです。当方はeoひかり wifiでiphoneで視聴します。
書込番号:23677471
2020/09/21 14:10(1年以上前)
私はC200買って、最初玄関の監視用に設置しましたが、動体検知が敏感過ぎるので、リビングに移しました。
C200再生時の再読み込みは何度か経験しましたが、気になるほどでは無いです。
毎朝の自動再起動を設定してからは、読込み失敗はほぼ無いです。
現在メインは、玄関にKASA KC100、階段にATOM Cam使ってます。
動体検知のスマホ通知は、玄関のKC100のみにしてます。
動体検知は精度も高く、再生が途切れる事も無いです。
Tapoシリーズは、やはり値段なりって感じでしょうか。
信頼性は少し低いですが、決して使えない製品では無いとは思います。
書込番号:23677678
FTKKさん
クチコミ投稿数:284件Goodアンサー獲得:42件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4
>riichardさん
全てかどうかは知りませんが、C200の場合、リアルタイムで長時間見ていた時にそんな事を経験しています。 私の場合、リアルタイムではその時の状況を短時間見て確認する事がほとんどなので、視聴中にタップを繰り返す必要がほとんど無くて気になっていません。
私の場合、この経験は有りません。
ずっと、リアルタイムで視認し続けているんですか?
私は、メモリカードに動体検知記録させた動画を必要になった時に、確認したい時間帯だけ再生するという運用をしていますが、その再生中に中断となった経験は今のところありません。
再生速度を上げる事も出来るので、時間も節約できて便利に利用しています。
書込番号:23677680
クチコミ投稿数:19件
2020/10/19 16:24(1年以上前)
自分も一定時間が経過すると画面をタップが出ていてサポートに連絡したら、アプリを一回アンインストールしてもう一度インストールしてくれと言われたのでしてみたらこの現象は無くなった。
アプリが何かに干渉してるかもしれないから試してみたほうがいいよ。
書込番号:23735941
クチコミ投稿数:45件
2022/03/01 20:16(1年以上前)
https://www.tapo.com/jp/faq/55/
外から接続する場合は一定時間で出ますが、同一NWでは出ません。というメーカー回答となります。
書込番号:24627600 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信16
初心者 wifiがない場合
2022/02/06 21:18(1年以上前)
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
外出するときモバイルwifiルーターも持って出かけますので、不在時にネット環境がありません。
それで今使っていない古いスマホにデーターSIMカードを差して、
そのスマホをカメラの近くにおいておけば、
外出先からでも、何かあったら自分の持っているスマホでカメラの映像が見れますでしょうか?
もし見れる場合、データーSIMは何ギガ必要でしょうか?
異変があった時だけ見るだけなのですが。1GBぐらいで足りますでしょうか?
何分、不慣れでよくわかりません。
書込番号:24584648
2022/02/06 22:00(1年以上前)
古いスマホにデータSIMさしてテザリング接続すれば、確かに接続は可能ですね。
ただ、WiFi接続の変更は、カメラの再設定が必要になります。
毎回、帰宅後にモバイルWiFiに変更するのは、実質不可能だと思います。
よってカメラの接続は、古いスマホに固定する必要があると思います。
下記サイトによると、1分間あたりの通信量は、低画質モード2.8MB、高画質モード7.2MBのようです。
接続が少なければ、上限1GBでも使用に耐えるかも知れません。
https://digibako.com/tapo-c200/#%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%87%8F%E3%81%AF%EF%BC%9F
一般的なデータSIMなら、もし規定値超えても低速接続は出来るのではないかと思います。
念の為、余分なアプリ等は削除して、余分な通信が発生しないようにされた方が良いでしょう。
書込番号:24584753
2022/02/06 22:07(1年以上前)
因みに、スマホのテザリングは、通信が続かないと自動切断されます。
スマホの設定で、自動切断されないように設定する必要があると思います。
書込番号:24584772
クチコミ投稿数:5335件Goodアンサー獲得:715件
2022/02/06 22:55(1年以上前)
私もスマホでやろうとしましたが、接続が切れてダメでした。
今はSIMフリーWi-Fiルータを使用しています。
1日1回10秒位の使用で1ヵ月100 MBいかない感じですね。
書込番号:24584876 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/07 09:21(1年以上前)
まきたろうさん、スマホでテザリングの設定変更はされましたか。
Androidだと、「設定」→「その他」→「モバイルネットワーク」→「常時接続を有効にする」をオンにする必要があります。
書込番号:24585286
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/07 11:27(1年以上前)
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
テザリング?というものをしないと接続できないんですね?
それが、自動的に切断されてしまうと。
むつかしいですな。古い簡単スマホならテザリングもできるかどうか。
困りました。
>まきたろうさん
SIMフリーWi-Fiルータ?それなんですか?どこで売ってますか?
安いですか?100mbならば、1GBでも余裕ですな。ということは、
毎月500円ぐらいのデータSIMでまかなえまっかな?
書込番号:24585443
2022/02/07 11:42(1年以上前)
月1GBなら、楽天モバイルのモバイルルータが良いのでは。
本体実質ゼロ円で、1GB越えなければ、月額使用料もゼロ円です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2b/
書込番号:24585459
2022/02/07 12:54(1年以上前)
>mayayumiさん
私も楽天モバイルのモバイルルータが良いと思います。快適に使用できる地域にお住まいであればですけれども。
私が使用しているSIMフリーWi-FiルータはAterm HT100LN PA-HT100LNのふるーいモデルのやつですが、
あ、お値段は1万3千円「ぐらいでしょうか、楽天モバイルは対応していないそうです。
モバイルルータもSIMフリーのもあるしドッキングステーションで家でも使用できるものもいろいろあるので迷いますよね。
https://kakaku.com/mobile_data/free/ranking_6157/
関係ないのもまじっていますのでご注意を。
私の場合、イオンモバイルのシェアプランで使用しているのでSIMフリーWi-Fiルータ選択しました。
楽天モバイルなんてなかった時代からでしたから。
>ひまJINさん
やっても安定しなくてダメでした。1〜3日して切れる感じでした。
SIMフリーWi-Fiルータの方も月一ぐらいで切れていたのですが、
こちらは、1日1回ルーターを再起動設定することにより解決、安定しています。
書込番号:24585611
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/07 19:50(1年以上前)
>ひまJINさん
>まきたろうさん
ありがとうございます。色々あるんですな〜。しかし、楽天さんを見せていただきましたら、
うちは田舎でパートナーエリアと出ました。これはどうなるんですかな。
それと、もしそれでいけたとして1GBをちょっとでも超えてしまったら、
自動的に1980円もするんですかな?
たかが、外の防犯カメラだけのために1980円は払いたくないですしね〜。
外出時につながってない防犯カメラは意味ないですしね。困りましたわ。
書込番号:24586326
2022/02/08 09:03(1年以上前)
どうしても、外出時に持ち出す必要があるのでしょうか。
パソコンの通信などに利用されてるのかな。
外出時は手持ちのスマホのテザリング使うって手もあると思うのですが。
余談ですが、楽天モバイルは1GB超えて3GBまでは980円です。
3GB超えると1,980円になります。
パートナー回線だとau回線になりますが、金額は変わらないです。
書込番号:24587087
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/09 00:04(1年以上前)
>ひまJINさん
そうでしたか。1GB超えたらすぐに1980円かと思っていました。
3GBは、防犯カメラだけでは行きそうにないですな。
見張り番プロとか、「電源不要!」とあり一瞬喜びましたが、
それはソーラーという意味であり、電源はいらないがWifiは必要でした。
そうでしたか。てっきり、うちでは、つながらないのかと勘違いしてました。
では、なんとか楽天でいけるかな。
1GB以上はいかないように上限設定が出来たら安心ですが、
自動的に980円になってしまいますのが、いただけませんけど。笑
書込番号:24588579
2022/02/09 10:51(1年以上前)
Tapo C200に関する質問では無かったのですね。
出来れば正確な製品名、型番等書かれた方が正確なレスがつきやすいと思います。
楽天モバイルのパートナー回線エリアに関しては、順次楽天回線エリアに切替中です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/other/809/
Rakuten WiFi Pocket 2Bは、本体画面でデータ使用量を確認できる他、パソコン画面でも確認が可能です。
時々チェックするようにすれば、使い過ぎが防げると思います。
詳しくは取扱説明書を参照してください。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/assets/pdf/product/Rakuten-WiFi-Pocket-2B-manual.pdf
書込番号:24589057
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/10 23:02(1年以上前)
>ひまJINさん
もちろんc200でもいいのですが、ネット回線がなくても使える防犯カメラがあれば、、、
と質問させていただきました。
でも、不可能みたいですからおっしゃるように安いSIMで考えますわ。
外出時といいますか、旅行などにはルーターも持っていきますので、
家にはネット環境がなくなります。
楽天は1GB以上は980円らしいですが、どうやらリンクスメイトというSIMでは、
2GBまでが418円らしいので、それを古いスマホに入れて、
今使っている新しいスマホに映像を飛ばせれば、
何とか使えますかね?その、、、テザリングとかで?何度もすみません。
書込番号:24592189
2022/02/11 00:07(1年以上前)
そもそも、古いスマホと言われてるのは何ですか。
メーカー、型式など明確にされないと、回答できないです。
それ以前にネット検索すれば、テザリングできるかどうか分かると思いますが。
もう少し、ご自分でも調べるようにしないと失敗しますよ。
書込番号:24592293
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/11 00:44(1年以上前)
>ひまJINさん
そうか、そうですね。機種によってテザリングできるかできないかあるんですね。
古いスマホはたしか老人向けの簡単スマホとかでしたが、
もし無理ならば安いスマホ買いますわ。
ただ気が付いたのですが、こういうネットワーク防犯カメラは常に電源が入ってて、
監視していると思うのですが、
ネットのWIFIが必要なのは、録画したときだけでいいのですかね?
24時間分のギガがいるとなると、2GBでは無理かなと思いまして。
画像の質にもよるとは思うのですが、
何か映って録画された時だけWIFIがいるんですかな?
それだけもしおわかりでしたら教えてください。よろしく。
書込番号:24592341
2022/02/12 08:40(1年以上前)
まずは、このスレッド全体を見直してください。
まきたろうさんが実際試されてるように、スマホでのテザリングは切れやすいという難点があります。
リンクスメイトなどでも、WiFiルーターが用意されてるので、下手なスマホ買うより確実でしょう。
https://linksmate.jp/terminal/#wifi
あとネット接続の監視カメラは、普通は常に親サーバーに接続した状態です。
どのくらいデータ通信が発生するかは、そのカメラ次第です。
ただ、カメラ内蔵のSDカード等に保存する物では、多分実際画像を見る分のデータ量のみでしょう。
その他の通信は、状態監視のみで微々たる物だとは思います。
これも、まきたろうさんが、1日1回10秒位で1ヵ月100 MB程度と言われてるので、ある程度信頼出来るかと。
せっかく色々な回答もらえてるので、直近の回答のみ見るのでなく、総合して判断して下さい。
個人的には、やはり楽天モバイルのWiFiルーターを推します。
もしダメでも、今は解約して別の回線に変えるのも割と簡単なので、まずは試される事をお勧めします。
取りあえず踏み出さないと何も始まりません。
書込番号:24594534
スレ主 mayayumiさん
クチコミ投稿数:97件
2022/02/13 12:30(1年以上前)
>ひまJINさん
いや〜すみません。
年取ると読解力が減ってきまして、半分理解できてないんでしょうな。
教えてもらったリンク見てみましたら、SIMフリールーターが11000円でありましたわ。
しかし、これは買取ではなく、SIMの契約が終わったら返すんです?
確かにおっしゃられるように、スマホでテザリングするよりも、
ルーターのほうが、防犯カメラにはええですわ。SIM以外に用事ないんですから。
SIMフリーの買取のルーターが5千円以下であればええですね。
古いスマホも生きてるかどうかわからんし。ルーターのことはすっかり忘れてました。
まきたろうさんも100MBと教えてくれてますな。またよく見返しますわ。
何度もありがとう。
書込番号:24597035
ナイスクチコミ11
クチコミ投稿数:66件
購入したばかりなのですが、映像がスムーズに表示されません。アプリ上でリアルタイムの映像を見ていると、画面左上の時間の秒が止まっていたり、突然進んだりします。詰まっている感じです。
同様に、カメラの方向を変えようとしても、本体はスムーズに動作しているのですが、映像はスムーズにいかずアプリ上でのボタン操作をしてから数秒経ってから動いたり、動かなかったり、動いてもカメラが方向を変えた後の映像が表示されたりします。
SDカードはクラス10のもので、書き込み読み込みを確認しております。また、Wi-Fiルーター近くに設置しております。
解決のために、何かアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:24554680 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/21 08:47(1年以上前)
若干の遅延は仕様だと思いますが、止まるのはちょっとおかしいですね。
別のスマホで試しても状況は同じでしょうか。
WiFi経由でなくモバイル通信経由でも変わらないでしょうか。
カメラ本体のファームウェアは最新ですか。
色々確認しても改善しないなら、故障の可能性もあります。
早めに初期不良で交換してもらった方が良いと思います。
書込番号:24554934
2022/01/21 09:02(1年以上前)
あと考えられるのはWiFiの混信です。
2.4GHz WiFiは使えるチャンネル数が少なく、近所にAPが多いと混信しがちです。
同じチャンネルが重複すると、WiFiルーターは自動チャンネル変更するので、遅延につながります。
一度、WiFiチェッカーアプリで、近隣のWiFiをチェックして見て下さい。
例>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
取りあえずの解決法としては、WiFiルータのチャンネル固定だと思います。
設定方法は、使われてるWiFiルーターのマニュアルを確認して下さい。
書込番号:24554956
2022/01/21 09:28(1年以上前)
因みに、2.4GHzでチャンネル固定する場合のポイントですが、
1CH、6CH、11CHのいずれかが良いかと。
WiFiチェッカーで調べて、出来るだけ混んでないCHを選んで下さい。
書込番号:24555001
pmp2008さん
クチコミ投稿数:3315件Goodアンサー獲得:190件 αcafe(Sonyの写真ギャラリー)
2022/01/21 15:48(1年以上前)
>つんこつんこさん
スマホとWi-Fiルーター間の転送速度、例えば、Youtube の再生は問題ないでしょうか?
書込番号:24555484
クチコミ投稿数:66件
2022/01/31 14:14(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
返事が遅くなってすみません。
スマホとの通信は問題なかったです。
結局、Wi-Fiをルーターからモデムの電波に切り替えたら正常に動作しました。
書込番号:24572903 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:66件
2022/01/31 14:15(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
返事が遅くなってすみません。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
結局、Wi-Fiをルーターからモデムの電波に切り替えたら正常に動作しました。無線ルーターとの相性があるようです。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24572905 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
自動再起動でカメラ方向が移動
2021/07/30 17:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
最新ファームですが、午前3時の再起動後、カメラの方向が全然違う向きになってしまいます。
何が原因でしょうか?
通常の位置をマークで登録しているのですが、再起動後、マークで戻そうとしても動かず、少しパンしてから
マーク位置に戻すと、再起動後の間違った位置に戻ってしまいます。
皆さんは、このような症状はないでしょうか?
書込番号:24265203
2021/07/30 19:21(1年以上前)
かずくんよさん、こんにちは。
私のC200も最新ファームですが、そのような挙動は無いですね。
試しに手動で再起動してみましたが、微妙な角度の違い(パン1メモリ以下)があるくらいです。
マーク位置に限らず、手動でパン&チルトした位置にも戻ります。
ホコリが溜まって動きにくくなってるとかは無いですか。
何度も再発するようらなセンサーなどの故障では無いかと思います。
書込番号:24265366
クチコミ投稿数:50件
2021/07/30 19:58(1年以上前)
すいません。
午前3時の再起動 → 午前3時の自動再起動
でした。
私も手動での再起動は、特に問題ありませんでした。
過去の録画を見ると自動再起動にしていても大丈夫な日もあるのですが、
方向が変わるときは、毎回ランダムに変わるようです。
前回のときは、今回の写真とは全く逆の回転をしていました。
なぜ、自動再起動後にわざわざ動くのか。ほんとに困ります。
自動再起動をオフにするしかないでしょうか?
いちおうアプリからフィードバックしておきます。
書込番号:24265415
クチコミ投稿数:50件
2021/08/02 11:45(1年以上前)
再度確認したところ、手動の再起動でも位置がずれました。
再起動直後の録画を見てみると、定位置よりも左から右にパンされて、おそらく右の限界まで行った後、さらに左にパンされて、
定位置よりも少し右のところで止まり、次は上にパンされて、上限まで行くとまた下にパンされて戻る状況が録画されておりました。
とりあえず、自動再起動をオフにして使用してみます。
書込番号:24269356
クチコミ投稿数:2193件Goodアンサー獲得:66件
2021/08/02 16:44(1年以上前)
再起動後にカメラが上下左右に動くのは、いわゆるキャリブレーションというやつではないでしょうか。
その際、なぜ再起動前と異なる向きに落ち着くのかは分かりませんが。
キャリブレーションする度に異なる結果が出るということでしょうかね。
ちなみに我が家では自動再起動をONにしていますが、気づくほどの向きのずれはありません。
書込番号:24269668
クチコミ投稿数:33件
2021/08/09 00:14(1年以上前)
私もC200を2台利用していますが、1台だけ、再起動後に右によってしまいます。
書込番号:24279374
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4 Senri's Portal Site
2021/11/03 05:31(1年以上前)
当方でも同じ現象が発生しましたが、以下の方法で解決しましたので、やってみて下さい。
・再起動後、正しい位置へ手動でカメラの位置を変更する
カメラの位置がおかしくなった場合、アプリからの補正は
せずに、手動で調整すれば大丈夫です。
再起動後のカメラ位置が正しい位置と認識しているようなので、その位置を手動で正せばリセットされます。
書込番号:24426676 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:2件
2022/01/22 03:15(1年以上前)
本日地震の関係で目が覚めてしまってテレビを見てたのですが、3時頃突然TAPOが勝手にぐるーっと回転しだしビックリして検索をしたところこのページにたどり着きました。
誰かに操作されてるかと心配になりましたが、自動再起動の設定があって、再起動後ぐるーっと回るものだったんですね。
安心しました。
書込番号:24556249 スマートフォンサイトからの書き込み
Tapo C200
TP-Link
Tapo C200
最安価格(税込):¥3,980発売日:2019年12月19日 価格.comの安さの理由は?
Tapo C200をお気に入り製品に追加する <365
