Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全139スレッド)
4 | 1 | 2021年9月27日 17:00 |
14 | 7 | 2021年9月11日 09:06 |
1 | 3 | 2021年8月11日 07:18 |
10 | 11 | 2025年3月28日 22:14 |
24 | 7 | 2022年1月22日 03:15 |
28 | 2 | 2021年7月23日 14:27 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
4台のカメラをblueirisにてPT、録画、配信を行うことに成功しました。
まずIPの固定を行いたかったので、ヤマハNVR500でDHCP固定を行いました。
その際に ethernet を明示しないと固定が出来ませんでした。
dhcp bind scope 1 192.168.0.xxx ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx
次に、TIPOアプリにて外部接続用のアカウントを作成。
このアカウントを用いてblueirisにて接続。
PTについてはOnvifポートを2020に指定すると読み込んでくれます。
光学ズームはないですが、そこそこのシステムが安価で作れました。
上記訂正
X dhcp bind scope 1 192.168.0.xxx ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx
◎ dhcp scope bind 1 192.168.0.xxx ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx
今気づきました
書込番号:24366119
こちらの品物ではないので申し訳ありません
ご存じの方がいればと書き込ませていただきます
監視カメラとして室内二か所に設置してとても便利に使っていたのですが
クラウド録画するサービスが一月ほどで切れました
あとは800円ほど支払えば7日間終日録画で、7日前までの異変をスマホから確認できるとのこと
いつでもライブ画像確認できるわけではないので年間800円程のサービスで支払しました
追加購入した同カメラと合わせて二台分1600円程です
年間1600円程で二か所確認できるならと思ったのですが、
後で契約条件をよく見たら次年度から年間69ドルの使用料が発生するとのこと
2台で138ドルです
このような種類のカメラはすべてそうなのでしょうか?
マイクロSDカードを取り外せば録画確認はできるみたいですが着脱面倒でできそうもありません
PAYPAL支払いなので一年使って事前解約しようと思っています
もちろん録画なしのライブカメラとしては使用できますので、それだけで使用したいと思っていますが
3000円前後で販売されているこのような監視カメラはすべてこんな感じなのでしょうか?
いずれ外回りにも監視カメラ設置予定しようと思っています
ランニングコストがかからないネットワークカメラがあれば教えていただきたいです
不勉強で申し訳ありません
どうぞよろしくお願いします
クラウド無料サービスは、日数、録画時間が制限されますが、ATOM Camなら利用できます。
1台、2,500円+送料から買えるので、色々試して見るには良い商品だと思います。
防水・防塵対応のATOM Cam 2は、2,980円+送料です。
ただパン&チルト機能は無く、定点カメラになるので注意して下さい。
https://info.atomtech.co.jp/support/faq/546/
書込番号:24334476
パン&チルトタイプだと下記が無料クラウドに対応してるようです。
ただ無料だと保存期間は1日のみです。
https://www.myspotcam.com/jp/welcome
書込番号:24334616
お調べいただきありがとうございます
クラウド保存料金が発生するものがほとんどなのですね
定点カメラで7日間保存で我慢するか、一日保存しかできなくてもパン&チルトにするか
いずれにしても無料のクラウド保存対応の物でまた購入を考えようと思っています
早速確認して参考にさせていただきます
書込番号:24335250
これは勘違いだと思います。
録画画像は多くの製品で、スマホアプリから探して、直接確認、再生出来ますよ。
ATOM Camでも出来ますし、Tapo C200などでも、出先からでも確認できます。
SDカード取り外さなくても良いので、クラウドサービスに拘る必要は無いのではと思います。
書込番号:24335287
因みに、YCC365でもSDカードに録画してスマートフォンやPCで再生できるようですね。
スマホからは、アプリから直接再生出来るのではないでしょうか。
PCからは直接再生出来ないので、SDカード取り外す方法になるのではないかと思います。
一度、SDカード取り付けて確認されては如何でしょう。
書込番号:24335300
一台にはSDカード取り付けているのですが確認できませんでした
マニアルがついていないので詳しい取り扱い方がわかりません
クラウドサービス終了となった時点でSD切り替えたりHDに切り替えたりで確認してみたのですが
クラウドサービスが切れていますとのメッセージが出るばかりでした
何かやり方がおかしかったのでしょうか??
今はサービス更新しているのでどんどん確認できますが
SDでの録画なのかクラウドでの録画なのかがわかりません
SDカードの接続の問題なのかもですね
どうもありがとうございます
書込番号:24335343
すみません
箱を確認したところ、英語版の取り扱い説明がついていました
ビデオ管理のところの切り替えをクラウドではなくSDカードへ切り替えればよかったようです
クラウドで管理するとしていたのでクラウドの試用期限が過ぎたとのメッセージが出るはずです
本当にお騒がせしました
SDカードで録画確認やってみます
それができれば本当にいい監視カメラだと思います
ありがとうございました
書込番号:24335407
こちらの製品の質問ではないですが、該当ページが見当たらないので・・・
こちらに投稿させて頂きます。
コメント頂けたら嬉しいです。
アプリが変わってから利用できなくなりました。
私の操作が悪いのか、機器の不良なのか分からないので投稿します。
ちょっと長くなるのですが、経緯を書いていきたいと思います。
◆商品
商品ページそのものが無くなってしまっているので、SSを載せておきます。
購入ページの画面です。
◆経緯
1.ショップへ「IP360」「PC540」の製品で接続不良が起きていることを連絡。
2.「新しいアプリが出ている」
⇒ 「Victure Home」で試してみてほしいと返事をもらう
3.デバイスを登録しようとしたところ、認識エラー連発で進めない
⇒ デバイス登録画面が進められない
4.しばらく日数が経過してから再ログイン ⇒ アプリが初期画面に戻っている。
⇒ 現在はログインさえできない
⇒ 同じアカウント名とパスワードを使用してもエラーが出る
5.ショップに問い合わせ
⇒ 「アカウントやパスワードをもう一度確認してほしい」
「機器の不良であれば交換対応する」
と返事をもらう
6.メールアドレスを頂いて、接続状況を撮影した動画を送信
「デバイス登録時のカメラ本体のLEDが見えずらいので再撮影してほしい」
という返事をもらう。
撮影し直す前に、ちょっと状況を整理したいと思って投稿しました。
ショップも日本人ではないようなので、それもあって心配ですが。
誠実さは感じるので何とか片付けようと思っています。
◆以前使用していたアプリ
・アプリ名/カメラ本体
「IPC360」 「PC540」
・接続方法、住宅環境
⇒ Wifi接続
⇒ 鉄筋住宅
・設置場所や環境
⇒ 現在2台利用
※3台目の設置
⇒ 1階の居間、2階の廊下に設置
※正常に稼働
※1階の書斎でセットアップを行ったが、完了できた
・3台目の製品がまだセットアップが完了しておりません。
⇒ 接続テスト、デバイスの登録
⇒ 1階の書斎、2階でもテストを行ったが、接続できなかった
◆現在出ているアプリ
・アプリ名
「Victure Home」
・接続方法
⇒ 初回と変わっている
⇒ アプリに表示されるQRコードを読み取らせる仕様に変わっている
経緯を書かせて頂きましたが、今回のVictureのIPカメラですが。
購入時期によって、使用できるアプリが異なるようです。
1年以上前に購入した製品では、今でも正常に稼働しております。
同じように、Victureのカメラを利用していたことがある方がいれば。
コメントを頂きたいと思います。
f-masahiroさん、こんにちは。
Victureのカメラは使った事無いですが、経験的には何社かのネットワークカメラ使ってます。
デバイス認識でエラーとなる場合、スマホの設定で、モバイル接続を一時的にOFFにすると良い場合があります。
モバイルOFF、WiFi接続のみにして、再度試して見ては如何でしょう。
書込番号:24278035
>ひまJINさん
説明書には、Wifiをオフにて4Gなどで試してほしいと書かれておりましたが。
こういったことは、何か違いがあるんでしょうか?
書込番号:24280268
通常544を使用しているのですが
もう一台カメラが増えた為
別のポート番号に変更したいのです。
けれど、どうやって変更するのか解らず困っています。
何か良いソフトやアプリでもあるのでしょうか?
これを持ってるわけではありませんのであしからず。
高度な設定の中にありませんか?
また、なぜ2台になるとポートを変更するのでしょう?
書込番号:24270641
>シュワ3さん
機器ごとにIPアドレスが異なると思いますけど。
何のためにポート番号を変更する必要があるのでしょうか?
書込番号:24270652
ポート開放で同じ番号が使用できないからです。
554は使用済み。
カメラの方をなんとか変更したいのです。
他のメーカーですとそれができるのですが
このメーカーはIPもポートも変更できないのですか?
2台目はどうやってモバイルデータから見ることができるのだろうか。。
勿論、tapo以外のアプリからの接続です。
今使用しているのはIP Cam Viewerです。
書込番号:24270668
IPはDHCPで自動取得だと思います。
ポートは競合しても問題はないでしょう
80ポートはhttpですが、それを競合しても他の機器が使えるのと同じです。
高度な設定は何があるのでしょう?
IP Cam Viewerでしたら、カメラのIPアドレスの指定でカメラの切り替えができるので問題ありません。
ポートはどの通路を使うかだけなので、NATとかで設定してない限り特に問題はありません。
参考まで
書込番号:24270763
固定グローバルipなので、ポートを変えないといけないかと思うのですが…?
因みに高度設定はIDとPWしか変えられません。
書込番号:24273234 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュワ3さん
ローカルのポート番号は初期値の544の設定でもいいと思いますが、
グローバルのほうのポート番号を任意のポート番号に変更され、
外出先からは変更したポート番号で映像を確認されるといいかと思います。
なので、ルータでのIPv4のポート開放を手動で設定すると問題は解決出来るかと思います。
書込番号:24273511
なるほど。
外から見るわけですね
そういう時はルーターのNAT、もしくはNAPTの設定ですね。(アドレス変換、ポート変換)
私のはバーチャルサーバという設定があってポートもIPアドレスも設定できます。
例えば
接続先:カメラ2(事前に登録しておく) LAN側ポート:444 WAN側ポート:555 プロトコル:TCP
と設定しておくと、グローバルIP:555でアクセスすると、カメラ2の444に接続されます。
参考になれば幸いです。
書込番号:24273522
>シュワ3さん
Tapo C200もIP Cam Viewerも使ったことがないので、的外れな回答だったら申し訳ありません。
すでに、おかめ@桓武平氏さん、テキトーが一番さんがご指摘なさっているとおり、
ルータ側でのポート変換機能(NAPT)を利用すれば、うまくいける気がします
具体的な手順は、こんな感じでしょうか。
1. ルータのもつDHCPサーバの手動割当機能にて、次のとおりカメラ2台のプライベートIPを(事実上)固定。
・「カメラ1には、P1を手動割当してね」
・「カメラ2には、P2を手動割当してね」
2. ルータのもつNAPT機能にて、次のとおりポート変換設定
・「固定グローバルIP(G1)に1554/TCPのパケットが来たら、P1宛の554/TCPに変換してね」
・「固定グローバルIP(G1)に2554/TCPのパケットが来たら、P2宛の554/TCPに変換してね」
3. 出先のIP Cam Viewerからは、次のとおりカメラに接続
・カメラ1には、G1宛に1554/TCPで接続
・カメラ2には、G1宛に2554/TCPで接続
※ 上記1,2は、たとえばバッファローのルータの場合、次の項目あたりを探せばあると思います。
・1は、[LAN] - [DHCPリース]
・2は、[セキュリティ] - [ポート変換]
※ 1の手動割当は、2とのズレを未然防止するためにおこないます。
書込番号:24273675
yamahaで静的IPマスカレードを登録してますが
一度使用している554はもう使えません。
皆さんが言っている事は過去に経験がなく
ネットでググってもさっぱりわかりませんでした。
前に使用していたカメラはカメラ本体でIPとポート番号を変えられて便利でした。
このカメラはそれが出来ず困り果てました。
メーカー側は不親切なのでお答えしません。
書込番号:24282287
あ。出来ました!
ポートの部分を***=554にしてみました。
***(別番号)
まさか=554が必要だとは知りませんでした。
みなさんありがとうございました!
書込番号:24282334
>シュワ3さん
覚えていたら教えてください。
***(別番号)はポートを指しているのか
もしくはアドレスのことを言っているのか教えください。
書込番号:26126852
最新ファームですが、午前3時の再起動後、カメラの方向が全然違う向きになってしまいます。
何が原因でしょうか?
通常の位置をマークで登録しているのですが、再起動後、マークで戻そうとしても動かず、少しパンしてから
マーク位置に戻すと、再起動後の間違った位置に戻ってしまいます。
皆さんは、このような症状はないでしょうか?
かずくんよさん、こんにちは。
私のC200も最新ファームですが、そのような挙動は無いですね。
試しに手動で再起動してみましたが、微妙な角度の違い(パン1メモリ以下)があるくらいです。
マーク位置に限らず、手動でパン&チルトした位置にも戻ります。
ホコリが溜まって動きにくくなってるとかは無いですか。
何度も再発するようらなセンサーなどの故障では無いかと思います。
書込番号:24265366
すいません。
午前3時の再起動 → 午前3時の自動再起動
でした。
私も手動での再起動は、特に問題ありませんでした。
過去の録画を見ると自動再起動にしていても大丈夫な日もあるのですが、
方向が変わるときは、毎回ランダムに変わるようです。
前回のときは、今回の写真とは全く逆の回転をしていました。
なぜ、自動再起動後にわざわざ動くのか。ほんとに困ります。
自動再起動をオフにするしかないでしょうか?
いちおうアプリからフィードバックしておきます。
書込番号:24265415
再度確認したところ、手動の再起動でも位置がずれました。
再起動直後の録画を見てみると、定位置よりも左から右にパンされて、おそらく右の限界まで行った後、さらに左にパンされて、
定位置よりも少し右のところで止まり、次は上にパンされて、上限まで行くとまた下にパンされて戻る状況が録画されておりました。
とりあえず、自動再起動をオフにして使用してみます。
書込番号:24269356
再起動後にカメラが上下左右に動くのは、いわゆるキャリブレーションというやつではないでしょうか。
その際、なぜ再起動前と異なる向きに落ち着くのかは分かりませんが。
キャリブレーションする度に異なる結果が出るということでしょうかね。
ちなみに我が家では自動再起動をONにしていますが、気づくほどの向きのずれはありません。
書込番号:24269668
私もC200を2台利用していますが、1台だけ、再起動後に右によってしまいます。
書込番号:24279374
当方でも同じ現象が発生しましたが、以下の方法で解決しましたので、やってみて下さい。
・再起動後、正しい位置へ手動でカメラの位置を変更する
カメラの位置がおかしくなった場合、アプリからの補正は
せずに、手動で調整すれば大丈夫です。
再起動後のカメラ位置が正しい位置と認識しているようなので、その位置を手動で正せばリセットされます。
書込番号:24426676 スマートフォンサイトからの書き込み
本日地震の関係で目が覚めてしまってテレビを見てたのですが、3時頃突然TAPOが勝手にぐるーっと回転しだしビックリして検索をしたところこのページにたどり着きました。
誰かに操作されてるかと心配になりましたが、自動再起動の設定があって、再起動後ぐるーっと回るものだったんですね。
安心しました。
書込番号:24556249 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先からスマホなどで映像を見るときの接続方法について教えてください。
接続はクラウド(TP-Linkのサーバ)経由になりますでしょうか?
その場合の利用料はどのような設定でしょうか。また、映像はTP-Linkのサーバにアップロードされ、見られるリスクは覚悟しないといけないということになりますかね。
サーバを経由せず、外から直接接続するようなことは可能でしょうか?
静的IPはあり、接続ポートの設定はできます。
ご存じの方、よろしくお願いします m(_ _)m
15点
>材木さん
スマホアプリでは同一アカウントを利用していれば接続回線に関わらず映像確認は可能です。
アカウント確認でクラウドを経由しているのは確かです。
でも、たぶん映像自体はアップロードされてない(保存という意味では)と思います。
少なくともクラウドストレージには未対応で、保存は基本的に本体のSDカードです。
今のところは利用料の設定も無いです。
ONVIFプロトコル(Profile S)に対応しているので可能です。
但し、サポート対象外であることと、クラウド経由(アプリ)よりセキュリティ面で優位だとは思えません。
設定方法等を含めFAQをご確認ください。
https://www.tapo.com/jp/faq/66/
書込番号:24253410
詳細な回答ありがとうございました m(_ _)m
教えていただいたFAQのページで直接の接続方法も調べられそうです。
クラウドの利用料は無料なのはよいですね。セキュリティ面も過度な心配は無用そうなのでまずは普通にクラウド経由の接続を検討しようと思います。
書込番号:24254013
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ネットワークカメラ・防犯カメラ
