BRAVIA KJ-55A8H [55インチ]
- 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」採用のBS/CS4Kチューナー内蔵4K有機ELテレビ(55V型)。
- 独自の音響技術「Acoustic Surface Audio」を採用し、有機ELパネル自体を振動させることで、映像と音の一体感を生み出す。
- Apple AirPlay 2に対応し、iPhone、iPad、MacなどのAppleデバイス上の写真・音楽・ネット動画などをストリーミングできる。無線リモコンを採用。
- 画面サイズ
- 55V型(インチ)
- 65V型(インチ)
最安価格(税込):¥222,960
(前週比:±0
発売日:2020年 6月27日
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2020年9月1日 21:11 | |
| 31 | 11 | 2020年8月31日 10:56 | |
| 15 | 9 | 2020年8月20日 17:42 | |
| 9 | 2 | 2020年8月19日 23:28 | |
| 10 | 4 | 2020年8月15日 02:43 | |
| 12 | 4 | 2020年8月13日 12:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ]
こんにちわ。教えてください。
先日、この機種を購入し使用しておりますが、音声認識の1発目がとても遅いです。
手順としては
@リモコンのGoogle発話ボタン?を押す
※リモコンの先端がオレンジ色に光る
※TV画面上でも音声認識のスタンバイ?みたいな画面になる
Aリモコンに向かってしゃべる
※このとき、TV画面で音声の大きさによって4色くらいの〇?が上下に揺れながら
縦に伸びたりするところは、表示はされているが変化がない
B10秒くらい待ってやっと結果が出る
Cこの後で発話ボタンをおすと、しゃべった内容がリアルタイムで認識される
Dしばらくしてまた発話ボタンを押すと、また遅くなる
なのですが、@でやたらと遅いこの動作は正常ですか?
過去スレを確認しましたが、「Bluetoothリモコンがつながらない」という記事は確認させていただきましたが
「反応はするけど遅い」というものが見つけられなかったので問合せさせていただきました。
リモコンの電源ボタン長押しで再起動は、本症状とは別の不具合が出たときに試しましたが
この音声認識が遅い、という件には改善せず。。。
動くことは動くので「不具合」と認識すべきかどうかわかりません。
皆さまのお力添えをいただきたく、よろしくお願いいたします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
リモコンを使わずにテレビに直接では出来ないのでしょうか?
https://youtu.be/AnRt0Ub20bE
「電源リセット」は試しましたか?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
時々で動作が違うなら「不具合」です。
ただ、「テレビの不具合」かどうかまでは分かりませんm(_ _)m
例えば、無線LANでの接続で、親機との接続が不安定だったりしませんか?
<距離が遠いとか、部屋を隔てているとか...
音声認識は、テレビ自身が行っているのでは無く、インターネットに音声を送って、その内容を解析して「結果」として指示を画面に表示しているので、インターネットの回線速度が遅かったり不安定だと今回の様な問題が起きる可能性が有りそうですm(_ _)m
書込番号:23634451
>名無しの甚兵衛さん
こんにちわ。回答ありがとうございます。
結論から先に申し上げますと、解決いたしました。
>リモコンを使わずにテレビに直接
→この機種ではできないです(最上位機種のみ)。
Youtubeのリンク先動画も確認しましたが、おそらくA9G(有機EL)か9500H(液晶)のどちらかかな?
→今回は有線で接続しており、Youtubeの動画視聴やネットワーク内のnasneとの接続は問題ありません
と、ここまで書いてから試してみたら、リモコンの発話ボタンを押してもオレンジ色のLEDが光りませんでした。
Bluetoothが切断されていて、さらにTV本体と接続もできず。。。
以前の書き込みにあった「リモコンの接続が切れる」症状が、当方でも発生したようです(BluetoothのOFF→ONで復旧)。
→結果、これでした!
「もう電源リセットか、初期化しかないかぁ」と思いながら、ダメ元でルーターのファームウェアアップデートと
再起動をしてみたところ、今までの不具合がウソのように快適になりました。
ありがとうございました!!
書込番号:23634917
>>リモコンを使わずにテレビに直接
あぁ、スマートスピーカーが必要なんですね...m(_ _)m
複合的な仕組みだと、どこに問題が有るのか分かり難いので解決出来て良かったですm(_ _)m
書込番号:23636029
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ]
購入を検討中ですが、焼き付きは保証外というのをよく見ます。
仮に焼き付いてしまった場合パネル交換の料金はいくらぐらいになるでしょうか?
書込番号:23629874 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホットソース0505さん こんにちは
パネル交換の費用はほぼ製品価格に近いのが過去の実例です。
何故かと言いますと、製品は流れ作業で大量生産出来ますが、修理となるとそのパーツ毎の保管管理など別の費用がかかること、
サービスマンの出張費や人件費が加算されるからです。
その対策として、焼き付きを含めた長期保証が必須かと思います。
書込番号:23629917
>里いもさん 返信ありがとうございます
ケーズデンキで購入しようと思ってるんですがケーズデンキは焼き付き保証はあるでしょうか?
やっぱりケーズの人に聞かないと分からないですかね。
書込番号:23629931 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホットソース0505さん
10万超え程度を考えておけば良いです。
書込番号:23629932
こういう「特約」みたいな保証をしている販売店は無いのでは?
単純に、「故障時に、購入価格の80%までの修理費用を負担します」とかってなっているかと...
一時期、ヤマダ電機の保証で「液晶パネルは対象外」とか、細かな「例外」を付けて居る場合も有るようですが、その点は約款をしっかりと確認するか、店員にきちんと確認する必要が有りますm(_ _)m
書込番号:23630259
>ホットソース0505さん
焼き付き保証しないとはっきり規約に書いてあるお店でなければ大丈夫だとは思いますが、パネル交換は20万近くかかると思いますよ。費用は液晶より高いです。
書込番号:23631188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホットソース0505さん
保障内容については店により違いがあるのでお店へお確かめください。
焼き付きが出たという書き込みはほぼ無いと思いますので、あまり気にすることは無いかと思いますが。
気になりますか。
書込番号:23631199
>里いもさん
液晶しか使ってこなかった自分にとって有機ELは未知な物なので、自分の使用状況では焼き付きは心配ないと分かっていても心配ですね。
書込番号:23632175 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホットソース0505さん
有機ELはじめ、かつてのプラズマやブラウン管など、自発光素子で長期使用で輝度劣化が多少でも起こるディスプレイであれば、焼き付きの潜在的なリスクはあります。
有機ELはその画質に惚れ込んだ人が、焼き付きのリスクがあっても買うものという言い方ができます。リスクだけあって画質が液晶と一緒なら誰も有機なんて買いませんよね。
逆に言えば、画質差がわからない、またはそれほど魅力的と感じないなら、高いお金払ってまでリスクのある商品を買う必要はないと思いますよ。
勿論予算が十分あれば、一番高いのを持ってこい、って事で有機を買うのはありです。買ってみたら良さがわかる、ということもありますし。まあでもこういう人の場合は、焼き付きなんてそもそも気にはならないですよね。
書込番号:23632225 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は液晶モデルのX9500Hを購入予定だったんですが
店員さんに聞いたところLGが液晶撤退をしたり今年のiPhoneは全モデル有機になったりと、液晶は廃れていくという話を聞いて液晶に20万近く払うんだったら有機を買った方がいいと思った次第です。
書込番号:23632230 スマートフォンサイトからの書き込み
ホットソース0505さん、所有者さんのコメント以外はスルーしましょう(⌒∇⌒)
書込番号:23632247
悩んでも仕方ないので今度休みの日に見てきます。
書込番号:23633142 スマートフォンサイトからの書き込み
現在2005年製のパナソニックの37インチプラズマを15年以上使っています。
B-CASカードが頻繁に(3日に1回程度)反応しなくなる、番組だけ映らなくなることがあるので、来年3月に買い替えを考えています。
このとき買い換える候補が、ソニーかパナソニックのテレビです。
しかし、メーカーと種類(有機EL、液晶)で悩んでいます。
15年前のプラズマから買い換えるのはどの大きさの、どの機種が良いのでしょうか?教えて下さい!
測定したところ、横幅が104cm、縦が69cm、視聴距離が1.6mほどでした。
また、このKJ-55A8Hが候補に上がっています。
予算20万ですが。。
乱文失礼しました。
【補足】
迷っている機種はA9G、A8H、X9500H、HZ1800、HZ1000、HX950です。
たくさんありますがw
書込番号:23610659
>焼肉のタレとTKGさん
まず、プラズマからの買い替えということで有機ELをお勧めしたいです。
次に予算から考えると、、この機種55型で良いと思います。本当は65型をお勧めしたいですが。。
https://kakaku.com/item/K0001260326/
パナソニックの55HZ1000も候補に上がるでしょう。
個人的に安定度はパナソニックです。
あとは絵の好みも出るので比べてみてください。
書込番号:23610660
家電量販店で65型を見たとき、うちには大きすぎると思ったのですが、大丈夫ですかね?
画面酔いや子供の視力低下が心配です。
書込番号:23610663 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉のタレとTKGさん
そこばかりはその人次第なのですが。。
私は77型で同じような視聴距離です。
それでも小さいと感じます。
書込番号:23610674
>来年3月に買い替えを考えています。
B-CASカードの故障だと思いますけど。申請すれば有償再発行してくれますよ。
https://www.b-cas.co.jp/support/faq/category02/faq006.html
有機ELですね。
書込番号:23610731
15年も経てば子供も高校・大学位だと思いますが、輪郭のボヤケや暗さに弱くなる等の自分の視力低下も気にした方が良いと思います。そういう意味では画面はでかいほうが良いでしょうし、プラズマの薄暗いチラチラから逃れなれるなら液晶でも有機ELでもどちらでも効果は有るでしょう。
視聴距離については画像のアラが目立つのかどうか、つまり解像度との絡みでしょうからそこが気になるかどうかですね。見た目のコントラスト感が有ると言う点では有機ELの方が歩は有ります。55A8HはAndroidですから色んな自由度があります。55HZ1000は非Androidですから動作の安定性では歩があります。その辺りも考慮しながら自分の志向にどちらが合いそうか検討なさってはと思います。
書込番号:23610829
>焼肉のタレとTKGさん
プラズマ、液晶、有機EL、すべて現役で使用中ですが、プラズマからの買い替えなら有機EL一択になると思います。プラズマをお使いですと、広視野角やコントラスト、黒の沈みには慣れていらっしゃると思うので、液晶だと画質の点で物足りないと思います。
プラズマから有機ELに変えると、明るさはプラズマの3〜4倍になり、コントラストはプラズマを超える真に無限大となり、暗部の色乗りなど再現性が大幅にアップし、色むらや輝度むらはプラズマと同じく非常に少ない、という絵が出ます。ただし動きボケに関してだけは4K有機も4K液晶もパネルが倍速まででホールド型素子なので、プラズマにはやや負けます。
液晶に変えると明るさだけはプラズマより進化しますが、他はほとんどの画質項目で劣化しますので、全体的な印象は、こんなものか、という感じで、残念な結果になります。
ということでプラズマから買い替えなら有機ELですね。
視聴距離が1.6mとのことなので、地デジも4Kもまんべんなく見るのであれば、55型が良いと思います。55型の場合、地デジ等2K以下コンテンツで粗が見えない視聴距離は2m、4Kコンテンツで粗が見えない視聴距離は1mになりますので、1.6mならどちらにも具合が良いと思いますね。
有機の候補ですが、別スレでも出ていたHZ1000がよろしいかと思います。予算が24万までいけるようなら上位モデルの55GZ2000だとさらにベターですね。
ソニーの有機も悪くないのですが、暗部階調の再現性では、パナソニックの方が一歩リードしており、暗い部屋で映画などを見る際に抜群である点と、ソニーはOSがAndroidなので細かいバグや不具合を覚悟しなければならない点、また録画機能も裏番組2番組録れてLANダビング可能なパナソニックの方が一歩リードしています。
書込番号:23610895
>プローヴァさん
>sumi_hobbyさん
お二人とも詳しい回答ありがとうございます。
HZ1000の55インチで検討してみますが、価格相場はどのくらいになるのでしょうか。
来年春までに20万以下まで下がれば買いです。
書込番号:23611217 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉のタレとTKGさん
下記、昨年モデル55GZ1000の価格推移グラフが参考になります。2年スパンで見てみてください。
https://kakaku.com/item/K0001162861/pricehistory/
少なくとも年末年始を待たずに20万は切ると思いますよ。
書込番号:23611245
>figmashico99さん
何を優先するかですね。
a9Gしかない機能が必要ならそれだけです。
書込番号:23609766
>a9gとa8h
>買うならa9gがいいですかね?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001247725_K0001152450&pd_ctg=2041
https://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=52551,51825&specId=89957,89963,133917,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,122704,90977,91049,91075,91097,91117,91129,91172,91187,91191,91225,91245,91255,91270,91280,91293,91297,91304#mainTable
迷うだけ勿体無いから両方買いましょう!
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:23609957
教えていただきたいのですが,
TVでユーチューブを再生しながら,Bluetooth対応カラオケマイクで,マイクが使用できるのでしょうか?
TVのBluetoothをONにしてマイクが使用できるか,教えてもらえばありがたいのですが?
TVのBluetoothは送受信前提で考えているのですが。どうでしょうか?
マイクはBluetooth5.0ですが音声の遅延で,やはり難しいでしょうか。マイクは今後購入予定です。
いいテレビにもったいないのかもしれませんが,よろしくお願いします。
「Bluetooth」は、「プロファイル」という機能毎の仕様が有ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB
つまり、この「プロファイル」が双方に無いと「Bluetooth」で通信出来ても、機能が使えません。
「USB」にも同じ様に「デバイスクラス」というのが有ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9
<「USB-HDD」や「USBメモリ」は、「マスストレージデバイスクラス」に対応しています。
マウスやキーボードを繋げるには「ヒューマンインターフェースデバイス(HID)」に対応している必要が有ります。
<BluetoothとUSBで同じ名称(^_^;
Bluetoothでマイクを繋げるには、「HSP (Headset Profile)」や「HFP (Hands-Free Profile)」に対応している必要が有ります。
「テレビの音声」と「マイク音声」を一緒にしたいなら、「AVアンプ」と「Bluetoothレシーバー」を組み合わせる必要が有りますが、懸念している通り、Bluetooth側の遅延が起きるのでカラオケをしたい場合、上手く合わせるには慣れが必要になってくると思います。
ゲーム機の中には、カラオケソフトが有ってマイクを繋いで実際にカラオケも出来ます。
<https://www.jp.playstation.com/games/karaoke-dam-ps4/
https://www.nintendo.co.jp/switch/baata/pc/index.html
https://www.nintendo.co.jp/wiiu/karaoke/index.html
「Wii U」のカラオケは、リモコンが別なので歌う人(テレビ画面)と選ぶ人(ゲームパッド)が個別に出来て便利でした(^_^;
書込番号:23600290
>名無しの甚兵衛 さん
早速の返信ありがとうございます。
教えていただいた,サイト見ました。
結構むずかしいですね。
カラオケ機器は,いいのですが,予算的にむずかしそうです。
書込番号:23600434
以前 Youtubeでカラオケを成功させた方のスレがあったので参考にされてはいかがでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001157307/SortID=23460569/#tab
書込番号:23600688
ミキサーを使う方法だと、
「テレビ」 「マイク」
「ミキサー」
「アンプ」
「スピーカー」
になると思います。
そもそも、テレビに「複数の映像と音声を混合する機能」は無いので、単体でのカラオケは不可能です。
BOWSさんが貼って頂いたスレの中でご自身で提案した、
「テレビ」 ※単体でYouTubeを再生
「マイク付属のアンプ内蔵スピーカ−」
というのが一番費用がかからないとは思います。
ただ、リンクの商品は、カラオケ用では無いので、エコーなどの機能は全くありません(^_^;
https://item.rakuten.co.jp/auc-n-u-d/10025267
こっちだと、エコー機能も有るようです(^_^;
<無線マイクは、同時購入で2000円ですが、需要が多いのか今は品切れのようですm(_ _)m
https://item.rakuten.co.jp/auc-n-u-d/11210554/
他には、一人で唄うなら、
https://item.rakuten.co.jp/hitpark/01-08-0005
こんなのも有ります。
これなら、
「テレビ」−(Bluetooth)→「カラオケマイクスピーカー」
なので、マイクから音楽と自分の音声がミックスされて出ます(^_^;
書込番号:23600721
>figmashico99さん
Dolby Atmos対応になってるから要らないんじゃない?
使って見て気に入らなければ検討すれば?
書込番号:23597005
>figmashico99さん
サラウンドスピーカーを買っても、このテレビには接続できません。
別売のサウンドバーのことならお好みで。
書込番号:23597037
>figmashico99さん
無くても音は出ますよ。
もっと音を良くしたいなら改めて考えては?
必要かどうかは他人は判断できない。
書込番号:23597056
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
