BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ]
- 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」搭載のBS/CS4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ(49V型)。あらゆるコンテンツを鮮明な美しい映像で楽しめる。
- 「直下型LED部分駆動」により、暗いシーンの奥行き感や細部まで美しく表現する。速い動きも明るいままくっきり映し出す「X-Motion Clarity」を搭載。
- 3次元立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。「Apple AirPlay 2」に対応し、Appleデバイス上のコンテンツをストリーミングできる。
このページのスレッド一覧(全286スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2021年9月18日 10:08 | |
| 2 | 3 | 2021年9月11日 21:14 | |
| 26 | 5 | 2021年9月9日 12:30 | |
| 19 | 4 | 2021年8月31日 09:09 | |
| 57 | 5 | 2021年8月26日 09:34 | |
| 20 | 6 | 2021年8月23日 13:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ]
今回、こちらの商品を購入し、今まで使用していたパナソニックレコーダーと接続したところ、映像が表示されません。テレビとレコーダーのメーカーの違いから使用できない事があるのでしょうか?
【接続】
※アンテナケーブル
壁面→レコーダー→テレビ
※HDMIケーブル
レコーダー→テレビ
【症状】
※テレビにレコーダー映像及び音声が出ない。
※テレビで地上波は問題なく視聴できる。
【不具合確認内容】
※以前使用していたテレビに再接続したら問題なし。
※テレビ側HDMI端子口を変更しても視聴できない。
※テレビ自体の自己診断機能は問題なし。
※レコーダー側のHDD録画映像を視聴操作をすると、カウント途中でHDMI表示が出る。
※テレビ側にも入力信号がないとの表示が出る。
※HDMIケーブルは別の物を3本試したが視聴できない。
※SONY、パナソニック 両方のカスタマーに問い合わせしましたが、互いに他方に問題があるのではとの回答で改善されず。
何か問題解決方法あればご教授お願いします。
書込番号:24347901 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの取説を見ていないので不確かですが、HDMI入力設定がありませんか?
あとは、HDMIを繋げたまま、TV側をoffして電源コードを
抜き、数分後にさしてOnにする。
書込番号:24347932 スマートフォンサイトからの書き込み
有りません。
有ったら、レコーダーメーカーが、テレビメーカーを訴えるでしょう。
このテレビは何でしょうか?
型番などを教えて下さい。
<HDMIケーブルの抜き差しは、全ての機器の電源がOFFの状態で行っていますよね?
「電源リセット」は試しましたか?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
「KJ-55X9500H」に、別の映像機器を繋いで、外部入力が映ることを確認出来ないので何とも言えませんが、この状況を考えるとテレビの問題(故障)の可能性が高くなりそうです。
<単純に操作を間違っている可能性も無くは無いので...(^_^;
コネクタに奥まで挿さっていないという落ちも考えられます(^_^;
<ご本人は、全て自分の目で見て確認されていると思いますが、ココでは「文字」だけなので...
電源リセットなどをしても改善しないなら、購入店などに相談した方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24348032
>3ちびさん
レコーダーを繋いだHDMI端子の番号を確認して下さい。
テレビの該当HDMI端子のHDMI信号フォーマットが拡張フォーマットになっていませんか?もしなってたら通常モードに戻してみてください。
書込番号:24348039 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビから入力設定を行いましたが、映像が出ず、結果、HDMIケーブルに問題が・・と表示されたため。今まで使用していたケーブル2本と新品1本を試しましたが、改善されませんでした。
今、電源を抜いて5分経過後、試して見ましたが、改善されませんでした。
また、今、ビデオカメラをテレビへ直接繋いで、試して見ましたが、ビデオカメラの映像は問題なく表示されました。
しかし、Panasonicテレビにレコーダーを繋ぐと問題なく使用できます。
書込番号:24348069 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、使用していたテレビはパナソニック TH-L37R1です。
HDMI端子は確実につながっておりました。
パワーリサイクルは、メーカーオペレーターに指示されながら実施しましたが、電源をoffにして行いました。
書込番号:24348086 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルコネクタ部には型番らしき表示はありませんが、どのケーブルもpremium HDMIで4k/18Gpbps対応表示がされております。
また、テレビでHDMIの拡張フォーマットを変更して見ましたが、改善されません。
書込番号:24348350 スマートフォンサイトからの書き込み
>3ちびさん
ちなみにテレビの方は手動で入力切り替えしてもレコーダー入力に何も映らないんですよね?
電源抜きリセットもケーブル入れ替えも試されているとの事なので、他にユーザーレベルで試せることも無さそうです。
レコーダーはHDMI出力は1系統しかないので間違いようがありません。
しかし修理するにしても、ソニーのテレビとレコーダーの組み合わせの時だけNGとなると問題切り分け的には厄介ですね。
取り敢えずソニーのサービスを呼んでみるしかないかと思います。
サービスが来た際は、レコーダーを他のテレビに繋いで、映ることをその場で見せるのが良いと思います。レコーダーに問題はないと。
カムコーダーがソニーのテレビで問題なく映ったりする事は取り敢えず話がややこしくなるだけなので言う必要ないでしょう。
メインボードを交換させるのが肝要なので。
書込番号:24348362 スマートフォンサイトからの書き込み
>3ちびさん
ディーガの再起動で表示できる?
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41897/~/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%ABhdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%8C%E6%98%A0%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%2F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84
PanasonicのHDMIバグみたいなものでしょう
書込番号:24348397 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていたテレビがまだ有るようなので、映像出力設定を開いて、解像度設定を自動もしくは 720P とかにしてみてはいかがでしょうか?
ほかのHDMI接続した機器を外してから。
接触不良で最低解像度に落とされてしまうと映らなくなる場合があります。
テレビの電源を入れたまま繋げば接続機器を自動検知して設定画面が開きます。
自動でない場合、認識されてから、ディーガの設定を開いて自動にしてみて下さい。
書込番号:24348513 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Vogel's EFW 6345※というモニターアームを使用しています。
※ 公式マニュアル https://www.vogels-halterung.de/pdf/de/vogels/vogels-efw-6x45-lcd-tft-mounting.pdf
公式HP https://www.vogels-halterung.de/eol-vogels-efw-6345-tv-wandhalterung.html
10年以上前に家を建てた際に購入したものなのですが、
KJ-55X9500Hにも使用可能でしょうか?
お手数をおかけしますが、御指南宜しくお願い致します。
双方のスペックだけ見るなら問題は無いと思います。
しかし、「耐荷重」と「経年劣化」の兼ね合いなので、10年の経過を知らない状況で他人にどうかは分かりませんm(_ _)m
<見ただけで判るなら、それこそ危ないのかも知れませんが...(^_^;
今まで、40kgのテレビを設置している状況で、震度4以上の地震で何度か揺れを経験していたりした状況と、10kgのテレビを設置して震度3以上の地震に遭っていないのでは、状況も違うでしょうし...
欧米の製品だと、地震に対する強度・耐性とか考えていないかも知れませんし...
ぐらつき具合などが、設置当初からどの程度変わったかとか、壁の取り付け状態(壁の中)なども重要でしょうし...
<施工業者がどれほど強固に設置してくれたかに依るので、「文字」だけでの質問に答えるのは不可能に近いと思います(^_^;
書込番号:24336199
>えるつさん
リンク先の取説見る限り、耐荷重しか書いてなくて45kgとの事なので、本機の設置は重量的には問題ないですね。
金具の取説見る限り、幅と高さに自由度はありそうです。後はどのみち自己責任ですので、施工業者の方とよく相談されればと思います。
書込番号:24336241 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛様
ご回答、ありがとうございます。
スペック上、問題ないとのこと、承知致しました。
確かに、経年劣化などが一番気になりますよね。
もう少し、検討させていただきます。
>プローヴァ様
ご回答、ありがとうございます。
耐荷重的には問題なさそうですね。
業者に事前に相談してみようと思います。
書込番号:24336692
録画機能ですが、おまけのようなものですか? それとも 自動録画の機能もあるのでしょうか?
出演者やジャンル、キーワードのようなものを入力しておけば、自動で録画してくれたり、
録画ジャンルから自動でおすすめを録画してくれたりなど、自動機能はあるのでしょうか?
希望のおまかせ録画(ジャンルやキーワード)は無いようです。
それを望むならレコーダーがいいです。
ただ、レコーダーを買われても、その機能があるものを買われても、完全ではありません。
SONY製レコーダーを使っていますが、俳優で設定していても、録る時と録らない時。
連続ドラマで1回目を録らなく、2回目から録ってみたり。
数回録って途中から録らなかったり。
おまかせ録画の件数も多くはなく、万全に設定出来るわけではありません。
絶対見逃さないと思うなら、こまめに番組表をチャックし、録画予約です。
まれのまれですが、毎週予約もやらないことがあります。
時間変更や時間枠延長(延長設定していても)の時に。
安全なのは、連続物でも毎週合わせるのが無難です、面倒ですが。
予約を忘れても、今は出先のスマホから予約できるので楽です。
書込番号:24328930
>ひよこ昆布さん
ソニーのテレビの録画機能は、会社のポリシーとして機能をかなり絞っているらしく、他社に比べて基本的な機能の点で見劣りがします。
本機の場合、他社に劣る点として、
・裏番組録画が1chしかできない(2チューナーなので。他社は3チューナーで裏2番組)
・LANダビングができない(ソニーのレコーダーに対してもできないので、テレビで録画したものは他に移したりメディアに焼いたりできません。テレビが壊れたらいっしょに録画物も見れなくなります)
・オートチャプターがついていないのでCM飛ばしがワンタッチでできない。
今年の一部のモデルでは裏番組が2番組録れるよう改善されましたが、LANダビングやオートチャプターはできないままで放置されています。
おまけかどうかはご自身で判断してください。
書込番号:24328938
SONYって独特なんですよ。
レコーダーのHDDが壊れて、自分で入れ替えても認識しないし。
同じ型番のHDDを手に入れクローン作って入れても、認識しないし。
壊れたら修理に出すしかない。
容量アップなんて論外ですから。
新型が出たからと行って、全機能が同等か、性能アップするとは限らない点。
書込番号:24328967
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「おまけのようなもの」という情報を知っているなら、そのネタ元を良く確認してみては?
ブラビアの場合、
https://helpguide.sony.net/tv/hjp1/v1/ja/03-01.html
この辺の説明しか無いので、「録画機能」にアレコレ期待するのは難しいと思いますm(_ _)m
この機能は、どこから来たのでしょうか?
それが、他メーカーのテレビで有れば、製品情報にその辺の説明は記載されていなかったのでしょうか?
<記載が無くても搭載している機能だから、ソニーでも搭載しているかも知れないと思って質問してみた?
大抵メーカーは、自社製品の機能をアピールするために「出来る事」はなるべく多く製品情報に記載していると思います。
また、「取扱説明書」は、「出来る事」を記載しているので、記載が無い事は出来ないと考える必要が有ります。
<ただ、ソニーの取扱説明書(テレビ内蔵)は、情報が省かれている場合も有るので、難しい所も有りますm(_ _)m
書込番号:24329302
>ひよこ昆布さん
この機種を1年以上使用しておりますが、
記載されているような自動録画機能はありません。
但しキーワードや予約率が高いおすすめを手動で検索し、
録画予約に反映させることは可能です。
書込番号:24332429
今、こちらのKJ-55X9500HとAQUOS 4T-C55DN1、もしくはその1つ前の4T-C55CN1とで悩んでいます。
どれも倍速機能はついていますが、画質など大きな差はありますか?
大手家電量販店では55X9500Hが在庫限りで15万、C55DN1が13万、C55CN1が11万ほどでこの価格差を考慮してもやはりソニーにすべきでしょうか?
ゲームはしない、スポーツもそんなに頻繁には見ない環境です。
書込番号:24313597 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256199_K0001350638_K0001247730&pd_ctg=2041
「画質」は、個人個人の好みの部分が大きいので、どれが一番かを他人に聞くのは意味が無いようにも思いますm(_ _)m
現在「KJ-55X9500H」の後継機「XRJ-65X95J」「XRJ-55X90J」が出ているので、有る意味「KJ-55X9500H」は狙い目なのかも知れませんが...
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256199_K0001350638_K0001247730_K0001347770_K0001347767&pd_ctg=2041
「画質」に拘る理由が良く判りませんが、量販店に行って、実際の映像を見て選んだ方が良い様に思いますm(_ _)m
<リモコンでの操作性なども実際に触ってみないと分からない事も多いでしょうし...
書込番号:24314014
KJ-49X9500H所有ですが、AQUOS は画面が白っぽく視野角も狭く好みでなかったので候補対象外でした。49には無いですが55は広視野角機能があるようですので見やすいと思います。
但し、好みは個人差があるので、実機を比較されるのがよいのではないでしょうか。
書込番号:24314342 スマートフォンサイトからの書き込み
15万近くまで出せるなら有機ELパネル採用を選んだほうが画質には満足できると思います。
パラリンピックも終われば値下げ傾向になりますから
55インチで15万前後で有機ELが手に入るはず
個人的にはシャープ4T-C48CQ1を2月に購入しました
パソコンのモニタとして考えていましたで最小の48インチにした次第です
画質は満足しています、TVとしても使用しています
ソニーは20年モデルまでは録画は1番組まで
2番組録画できるのも便利です、外付けHDDは6GB対応してます、480時間録画可能
シャープを選んだのはAndroidTVなのは便利
ネックはDolby Atmos対応していないことです
書込番号:24315308
>koto.comさん
DN1やCN1はシャープの4K TVラインナップの中ではハイエンドなんですが、シャープ的にはTVのハイエンドモデルは8K機になるんですよね。なのでシャープでも8K機の方ならソニーなどの4Kハイエンドモデル並みのピーク輝度を持ちますが、4K機のラインナップのDN1/CN1は他社ミドルレンジモデル並みの性能になります。
つまりX9500Hの方がDN1/CN1よりもピーク輝度が高いわけです。
ピーク輝度が高いとBS4KやNetflixなどで見られるHDRコンテンツで迫力がアップして見えます。DN1より2万円高いだけの画質メリットはありますよ。
あとはまあシャープは画作りに関して歴史や伝統がありませんので、一般的にソニーとシャープを横並びで比較するとソニーの方が綺麗に感じる人がほとんどかと思います。このあたり店頭でご自身の目で比較してみるのがよいと思います。
あとはスレ主さんにとって画質差がどの程度重要かにも依りますね。
書込番号:24316285
KJ-55X9500Hが14万円で販売されていました。昨年モデルですが液晶ラインナップでは最上位機種だとのこと。
今年のモデルでは、XRJ-55X90Jが後継で、音響・コントラストをスペックダウンしたKJ-55X85Jもリリースされています。
機能的な違いとしては、今期モデルに対し共通して、チューナ数、画処理でやや劣るようです。
チューナー数は定量的で評価できます。が、画処理についてはKJ-55X9500Hと、XRJ-55X90J、KJ-55X85Jとの間で、甲乙あるのか、がわかりません。
そこで、KJ-55X9500Hに飛びつくべきか、XRJ-55X90Jの値下がりを待つか、ほしいときにKJ-55X85Jを購入するか。
どれが良いでしょうか?
14点
XRJ-55X90Jは後継機ではないのでは?
どちらかと言うとX95Jが後継機にあたるかと思いますが
今年のモデルは55インチがないので、55インチを
購入するなら90Jってだけですね。
書込番号:24303787 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ひよこ昆布さん
初めまして。
X9500HとX85Jはチップの世代がKJで同じなので、チューナー数を無視するとX9500Hの方が良いのでは?と思います。
XRJは新チップなので去年のモデルより良さそうですが、すごく違うのかというと店頭で確認して頂くのがいいかなと思います。
X90Jならプレステ5の4K120フレームに対応しているとかそういう面にメリットを感じるかどうかですかね?
私なら今すぐ必要で有ればX9500、待てるなら貯金しつつX90Jかなと思います。
書込番号:24303801 スマートフォンサイトからの書き込み
9500Hの在庫(未開封)品がある条件なら
即押さえた方がいい。
今後PS5を購入するつもりなら、現行モデルが
値落ちするまで待つのもいい。
85Jを値落ちしたタイミングで買うという
選択は主の判断に委せる。
(85Jを買う為に1年待つ理由は無いと思うが?)
書込番号:24303808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよこ昆布さん
55X9500HはX wide angle搭載機だったので、後継機はX95Jですが、X95Jは55型のラインナップが落とされましたのでX9500Hの後継機はX90Jではなく、存在しません。X90JはX9500Hと比べると、X Wide Angleがなくピーク輝度もやや低いです。X85Jはピーク輝度が普通のミドルレンジクラスです。
今年モデルのポイントはPS5等の4K120Pへの対応です。この機能が必要かどうかはPS5の現在の能力や遊びたいタイトル次第ですね。
他に、今年モデルの録画機能はやっと裏番組2番組に対応しました(X9500Hは1番組)が、あいかわらずLANダビングやオートチャプターはついてないので、ソニーの録画機能は他社に劣っています。
映像エンジンは今年モデルで刷新はされていますが、液晶パネルの特性の補正を強化したというより、見た目を記憶色に近づける方向の刷新なので一長一短です。
画質で決めるならX9500Hですが、4K120Pや裏番組2番組録画が必須なら、画質ではX9500Hに劣りますがX90Jということになろうかと思います。
X90Jは出たばかりでまだ高いですが最終的にはX9500Hの14万円をかなり下回る価格に落ちるでしょう。X85Jは昨年モデルのX8550Hなみの10.8万円位が最終価格でしょう。それを現在の価格で買うほどの価値を見出せるかどうかですね。
書込番号:24304092
>ひよこ昆布さん
動画エンジンの精細さは、x1ultimateの方が上です
XRは動きの滑らかさも悪いし、色数も少ない
書込番号:24308433 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ]
買って8ヶ月、ここ最近添付の画像のようなノイズ画面全体にたまに出るようになりました。
2分くらいほっておくと直ります。
同じような症状を見たことある方いらっしゃいますか?
書込番号:24285570 スマートフォンサイトからの書き込み
>はたぼう2さん
TVのことは詳しくないですが、B-CASカードの表面(光った箇所)を乾いた布などで拭いて静電気除去・清掃することも必要です。
夏はエアコン、雷などで電源ノイズが多いので、サージ機能や高性能なノイズフィルター機能のあるタップから単独で電源をとるなどがデジタル関係には良いと思います。信号ケーブル類の接点部も再度確認、清掃するなども良いかもしれません。
対策済みでしたら済みません。
書込番号:24285693
添付画像が無いので状況は分かりませんが、ノイズが出るのは、全ての入力(地デジ/BS/CS/BS4K/CS4K/HDMI)で起きるのでしょうか?
特定の入力で起きるなら、アンテナや接続機器などが要因の可能性も有ります。
放送に限るなら、「アンテナレベル」は最低限確認して下さいm(_ _)m
<各放送波でのアンテナレベルを撮影して添付すれば、それぞれの違いについてもアドバイスして貰えるカモ...
これだけの情報では、今のところ何とも言えませんね...(^_^;
取り敢えず「電源リセット」でもしてみますか...
>cantakeさん
「BS/CS 4K」に対応するようになってから、「CASカード」は使わなくなり、内蔵する「ACASチップ」になったので、ユーザーが抜き挿しする事は出来ませんm(_ _)m
書込番号:24285740
>名無しの甚兵衛さん
4Kテレビがないので知りませんでした。そうすると静電気対策はコンセントの抜き差しくらいなんですね。
書込番号:24285771
ウチもあります。
今年の2月に実店舗で購入し、設置してもらってから1、2週間後位に、TVが消えた状態からYouTubeボタンで起動すると、横シマのノイズがビラビラと画面全体に入りました。スマホを持ち出し、証拠となる動画を撮る余裕もあったので、同じく2分位かと…。
で、他のチャンネル(地デジ)に変えたら何事も無かったかの様になおるんですよ。
その後もたまに忘れた頃に同じ症状が今まで2回?か3回だけありました。
今の所地デジやNetflixでこの症状は起きておらず、1番見ていると言う事もあるせいか、YouTube起動時だけこの症状が出るのと、動画再生時のはじめに一瞬ですが、パッと真っ黒画面の上部3分の1くらいの所にピンクの細い一本線が出る事が何度かあります。(再生した動画とは全く関係なくです。あれ?と思い、もう一度最初から再生しても出ませんし。)
ちなみにWi-Fi接続で、他の機器は何一つTVに接続していません。
補償期間内ですし、証拠動画もありますし、購入店に行って言えば何かしらの対応はあるのかもしれませんが、たまにしか症状はないし、コロナなので嫌なんですよね…。
様子見と思いながら放置してしまっています。
書込番号:24301121 スマートフォンサイトからの書き込み
>JEWEL83さん
>ウチもあります。
「電源リセット」は試しましたか?
書込番号:24304308
>名無しの甚兵衛さん
再起動や、電源リセット?というか、それと全く同じ動作で、5分以上放置(20分位)した事はあります。
ただ、その時は視聴予約もしていないのに、誰もリモコンに触っていないにも関わらずNetflix視聴中に、いきなり地デジにチャンネルが変わり、何のバグだ?と思い実施しました。
その、勝手にチャンネル変わる現象も何回かありました。
OK Googleとかいう音声アクセスもずっとOFFにしています。心霊現象みたいでビビリますよ。このスレには関係ないので書きませんでしたが…
その後も変わりません。たまにおかしくなるだけなので、その時だけ、またか…という感じです。
これの前に使用していた東芝レグザも上位機種でしたが、購入後1年位で、本体が冷えている状態(電源入れたて)だと、画面上部が30分程ビラビラで見えない症状のまま、騙し騙し10年以上使っていた事もありまして…今回のブラビアなんて、早すぎるけど症状的にはまだマシかな…と。
アンドロイドも付いてますし、最近の機能てんこ盛りテレビって、どれ買っても不具合は運次第だと諦めていました。
当たりの品を購入できる人が羨ましいです。
書込番号:24304383 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
