AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
- 4K画像処理エンジン「Medalist S1」と低反射「N-Blackパネル」搭載の4K液晶テレビ(70V型)。高精細、色鮮やか、高コントラストで4K映像を楽しめる。
- 前向きスピーカーによる音抜けのよい2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
- 画面角度を調節できる「回転スタンド」、放送や映像のメモに便利な「静止画機能」、画面で見られる「電子取扱説明書」など、便利な機能が充実。
AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月13日
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2023年2月16日 19:55 | |
| 25 | 12 | 2022年11月29日 19:14 | |
| 170 | 15 | 2022年9月5日 06:30 | |
| 6 | 4 | 2022年9月4日 17:03 | |
| 7 | 8 | 2022年5月5日 18:54 | |
| 3 | 4 | 2022年4月22日 18:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ]
シャープに質問しても、原因がわからないとの返答でメーカーが頼りにならないので、分かる方がいたら教えてください。
Amazon echoを設定したのですが、テレビの電源をオフにすると数分後にはwifiが切れてしまいます。もちろん、クイック起動設定はオンにしています。
なぜ、切れているのかがわかるかと言うと、COCOROHOMEというアプリで、テレビの動作確認ができない状態になっています。
このアプリで、テレビの動作確認ができないと、アレクサアプリもテレビの動作が確認できません。そのため、アレクサ、テレビをつけてと言っても、インターネットに接続されていませんとの返答になります。
電源を手動でつけると、再びwifiにつながるので、チャンネルをかえたり、音量をかえたりするコマンドが使えるようになります。
問題は電源を消すとwifi切れるので、テレビをつけてと言うアレクサからの指示は受けられないということです。
今はnature remoで電源を入れるようにして、設定しています。
メーカーもわからない、この状態の原因わかる方いませんか?
ちなみにNURO光を使用していますが、AQUOSテレビと相性が悪いのでしょうか。
書込番号:24975610 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://jp.sharp/support/cloud/aquos/ai_speaker_amazon.html#g02
の準備は全て行ったのですよね?
<「COCORO VISION TV Remote」が重要な機能の様な気もしますが...
これしか情報が無いと、どこに間違いが有るのか等が分かりませんm(_ _)m
<逆に言えば「クイック起動設定しかしていません」とも...(^_^;
書込番号:24975703
COCORO VISION TV Remoteはすでに設定済みです。アレクサのほうもAQUOSスキル有効にしてます。
そうでないと、電源を手動でつけてwifiがつながってあと、アレクサでチャネルや音量は変えられません。
アレクサでAQUOSテレビの電源がオン出来ないだけなんですけどね。
メーカーもわからないことは、やっぱり難しいですかね。
書込番号:24975841 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのWi-Fiって、「電源がOFF状態でもWi-Fiは接続したまま」なんですかね?
<この仕様が明らかで無いとこの症状が正常/異常かを判断出来ないと思われますm(_ _)m
有線LANで繋げられれば一番良いんですが...
<その状態でもスマートスピーカーから電源が入れられないとなると、製品のバグの可能性が..._| ̄|○
有線LANのケーブルは、50m位までは気にせず繋いでも安定して通信出来ます。
「万が一」の為にルーターと繋げられるように1本購入しておくと良いカモ知れませんm(_ _)m
<https://kakaku.com/specsearch/0810/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Category=5.5&Length=10&Length=&
有線LANだと「Wake on LAN」などの規格が有るので、外部からの要求で電源を入れたりする仕組みが出来ると思いますが、無線LAN(Wi-Fi)だとその辺の仕組みが無い様な...(^_^;
<そうなると、常時「Wi-Fi」を機能させておく必要が有り、「電源を入れる為だけ」にWi-Fiを機能させることができるのかどうか...
メーカーのサポートの場合、取扱説明書に記載が無い問題については大体お手上げになる場合が殆どだと思います(^_^;
<アウトソーシングしていて、他メーカーを含めたサポートを請けおっている専門会社が有るという話も...
メーカーの技術者に問い合わせて欲しいなどの要望をしないと、しっかりとした対応をして貰えない可能性が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24976240
お返事してくださった方、ありがとうございます。
じつはAQUOSテレビは2台あり、リビングは有線で、寝室テレビはwifiです。
エアコン、扇風機、照明はwifiでつなげて、アレクサで制御できていますが、AQUOSテレビだけ、有線、無線ともにインターネット接続が電源をオフにすると途切れるんですよね。
IPアドレスを固定してみたり、全部リセットしてつなげなおしたり、それでも改善しなかったんですよね。
ネットをみるとファイアーウォールとかセキュリティソフトやら色々書いている方もいますけど、私には何が原因なのかさっぱりわかりません。
AQUOSテレビをアレクサで制御できてますって人いますかね。
書込番号:24976266 スマートフォンサイトからの書き込み
本体内蔵の「取扱説明ガイド」の「7−4」の各設定はされていますよね?
書込番号:24977003
私の本体説明書には7-4の項目がないので、わかりませんが、アレクサ連携に対する設定はちゃんと設定しています。
シャープにも、ホームページに載っているアレクサの連携方法やクイック起動をオンにしているかと指導されましたけど、すべて設定しています。
メーカーもお手上げで、点検という形でみてもらうことにしました。結局、専門家に直接みてもらわないとわからないのかな。家にある2台のAQUOSテレビが同じ症状ということは故障ではない気がします。アプリの不具合かなと。
書込番号:24977079 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の現象で点検に来てもらいましたが、解決しませんでした。
私の場合はGooglehomeからの接続で、アクオスは1台のみです。
ルーターとの相性を疑っています。
私はBaffalo WHR-1166DHP2で接続しています。無線LANルーターは同じメーカーですか?
書込番号:25145445
ルーターはbuffalo WRM-D2133HSでメッシュwifiを使用していますが、AQUOSテレビをこのルーターを使用せず、直接、NURO光のONUにつなげて試してみましたが、症状は改善しませんでした。2台目のAQUOSテレビはLANケーブルを使用し、有線でNURO 光のONUに直接つなげています。ですので、ルーターの相性ではないかなと。以前、jcomを使用していたときも、同じ症状でした。
専門業者に見てもらっても、よくわからないと言われたので、素人の私にはどうしようもありません。アレクサで操作できるって、テレビを売ってるならどうにかしてよと一応、言ってやりました。
ただ、考えられるのはNURO 光のONUとjcomのルーターはHUAWEI製だったので、HUAWEIとの相性が悪い可能性もあるかなと。
書込番号:25145743 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ]
先週当製品( 4T-C43CN1)を購入しましまた。
ネットワーク経由でRECBOX(HVL-LS3)を接続しようとしたのですがRECBOXが認識されません。
通常正しく接続できていると録画先として表示されると思うのですが。
因みに今まで使っていたテレビに接続してあった外付けHDDからRECBOXに録画番組をコピーする事は難なくできました。
アイオーデータに問い合わせたところ、まだ動作確認したしたデータが無い為分からないとのことでしたがシャープ側のHPで確認してもらったら「再生のみなら可能ではないでしょうか」と言う回答でした。
どの様な設定をしたらRECBOXをテレビ画面に表示されるのか分かる方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
>ひがしねこさん
本機はOSがandroidTVなので、LANダビングはできない仕様だったかと思います。
RECBOXを録画やダビング先として指定するのは無理と思いますが、RECBOXに入っているコンテンツを見ることもできないということでしょうか?
であれば下記要確認ですね。
・すでにテレビは家庭内LANに接続されてネット動画等は見れる状態になってますか?
→なってないなら「取り扱い説明ガイド」4項を見て設定してください。
・ネット接続できたら、「取り扱い説明ガイド」5-24項を参考にホームネットワークアプリで視聴できるはずです。
取り扱い説明ガイドは下記にあります。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4tc70cn1_40cl1_dmn.pdf?productId=4T-C43CN1&_ga=2.131581255.958242768.1616464349-290038632.1603340661
書込番号:24037750
早速のご回答ありがとうございます。
androidTVという事で通常のTVとは仕様が異なるのですね。
RECBOXに入っているコンテンツを見られれば問題無いという事です。
→YouTubeは見ています。
→5-24項を参考にして設定すればいいのですね。全く見当がつきませんでしたが教えていただいた通りに進めてみます。明後日に確認作業を行う予定です。結果またご報告させて頂きますので宜しくお願い致します。
書込番号:24037795
これは、どういうネットワーク構成になっているのでしょうか?
「HVL-LS3」の取扱説明書7ページに接続方法が載っていますが、「ルーターを介して接続」をしていますか?
>→YouTubeは見ています。
との事なので、テレビはルーターに繋がっている様ですが、「HVL-LS3」は、どこに繋いだのでしょうか?
の様に「4T-C43CN1」を「ルーター」と「無線LAN(Wi-Fi)」で繋ぎ、「HVL-LS3」と「4T-C43CN1」を「LANケーブル」で繋いで居ませんか?
どちらかのネットワーク接続しか使えませんよ?
<「HVL-LS3」−(有線LAN)−「4T-C43CN1」…(無線)…「ルーター」
これだと、「YouTube」が見れるなら、「無線LAN(Wi-Fi)」しか機能していません。
「有線LAN」と「無線LAN」の両方を使えるテレビは有りません。
どうして録画先に出来ると思ったのでしょうか?
<https://jp.sharp/aquos/products/cn1/network/
を見ても、「REC BOX」などについての記載は無いのですが...
現在、「録画機能付きテレビ」で、「REC BOX」に直接録画出来るテレビは「スカパー!プレミアム」対応チューナーを搭載しているテレビの中でも一部しか有りません。しかも「スカパー!プレミアム」の番組しか直接録画は出来ません。
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Skyperfectv_4K=on&
<ブラビアの一部モデルなら、「AndroidTV」でも「スカパー!プレミアムの番組をREC BOXへ直接録画」が可能です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/televisions-projectors/articles/con/S1211289005932
https://www.regza.com/regza/link/regza/z7.html
レグザだと、USB-HDDにも録画出来るかも...
書込番号:24038107
>名無しの甚兵衛さん
現在の接続方法は、「HVL-LS3」を「ルーター」のLANポートに接続、「4T-C43CN1」を「ルーター」のLANポートに接続しています。
ちなみに「ルーター」というのは、SoftBank光の光BBユニットです。
>「REC BOX」に直接録画出来るテレビは・・・・・一部しか有りません。
テレビの番組表から見たい番組を選択して録画しようとすると、録画先にテレビに直接接続してある外付けHDDの型番が表示されます。
しかし「REC BOX」では直接録画出来るテレビが限られている様なので表示されるというのは間違いでした。
今回「REC BOX」に録画してある番組の再生のみが目的なので録画先に表示される事は無い訳ですね。
接続方法は間違っていますでしょうか?
書込番号:24038293
それなら問題は無いと思いますm(_ _)m
但し、ケーブルを繋ぐのは、「HVL-LS3」の電源を入れる前に繋いで下さい。
<逆に言えば、「電源を入れている状態」で、ケーブルの抜き差しはしないで下さい。
PCから「REC BOX」は見えないのでしょうか?
https://www.iodata.jp/lib/software/m/1551.htm
の「MagicalFinder」を使って、ネットワーク上の「REC BOX」を探す事が出来るはずです。
書込番号:24039224
>名無しの甚兵衛さん
ケーブルの抜き差しは電源を入れている状態で行っていたので次回からは注意してやりたいと思います。
「MagicalFinder」を使ってみると分かるのですね。
とりあえずはスマホアプリの「DR Controller」からはやってみていますが「REC BOX」は表示されたものの「4T-C43CN1」の表示はされませんでした。
書込番号:24039521
どういう仕組みでネットワークに繋がっている機器を認識しているのか分からないので何とも言えませんが、「ping」に応答するかどうかなどの場合、応答しない機器もあるので一概には何とも言えませんm(_ _)m
他には、「DR Controller」は、あくまでも「IO DATA製品」に対してのアプリなので、他社製品の事は認識しないのかも...
元々「4T-C43CN1」には、「録画番組の配信機能」が無いので、「他の機器から4T-C43CN1を認識させる必要は無い」と考えれば、応答しない可能性は高いと思います。
書込番号:24040743
>プローヴァさん
おかげさまで教えて頂いた通りの手順で試してみたところホームネットワークアプリで「RECBOX」の中身を再生する事ができました。
ただこのテレビを購入したときは「RECBOX」に録画もできると思っていたのでそれが残念です。
外付けのHDDに録画に録画した場合、テレビを買い換えたときに見れません。
今後、どのテレビでも録画再生もできるように改良された「RECBOX」の発売を期待します。
書込番号:24041065
>ひがしねこさん
うまくいってよかったです。
LANダビングできないのはソニー、シャープのandroid機の落とし穴ですね。東芝やパナソニックのテレビからならRECBOXにダビングできますよ。テレビ側に機能がないことによる問題なので、RECBOX側でどうにもできないかと思います。
書込番号:24041088
そうですね、「4T-C43CN1」は、「SeeQVault」にも対応していないので、録画した番組は「4T-C43CN1でしか再生出来ない」となります。
「REC BOX」自体に「録画先」としての機能は既に搭載されています。
<https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/skyparfectv.htm
ただし、「スカパー!プレミアムサービスLink」しか、現状録画出来ないので、テレビメーカーが今後地デジなどの放送に対しても同じ様に録画出来る様になるかは疑問です。
仕組みとしては、「USB-HDD」に録画するのでは無く、そのデータを「ネットワークダビング」の処理に直接乗っけて「REC BOX」に送っているだけなので、それ程難しくは無いと思います(^_^;
書込番号:24041139
>名無しの甚兵衛さん
やってみたらネットワーク上の「REC BOX」確認する事ができました。
買い換えたときに見れるテレビは「SeeQVault」も対応してないとだめなんですね。
「RECBOX」に問題があるのでは無くテレビ側に問題があるという事ですね。
また今後地デジなどの放送で「スカパー!プレミアムサービスLink」の様な放送になれば録画可能かも知れませんが難しそうですね。
色々と詳しいご説明を頂き助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:24041211
>プローヴァさん
すいません。
解決しているのに、すいません。
ブローヴァさんのおっしゃる通りテレビ側の問題なのです。アプリを使って再生は出来るのにすごく残念です。
レグザテレビで出来ていたので調べもせずシャープテレビを購入してしまいました。レコーダーを買うわけにもいかないので、諦めました。
保存版として、残せないので後悔しています。
スレ主さんすみませんでした。
書込番号:25031321
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ]
どなたか同じ症状出てないですか?
購入後、13ヶ月目。
・リモコンで電源オフすると、メイン電源まで落ちる。その時、フロントの赤ランプまで消灯。
その後電源コンセントを抜いて、1分位してコンセントを入れるとシャープのロゴが出て、テレビが起動。
最近は、テレビを見てると突然電源オフ。
コンセントを抜いて数分後、コンセントを入れると、シャープロゴが出て、テレビ起動。
いつテレビの電源が落ちるかと、ドキドキしながらテレビを見てます。
書込番号:24864709 スマートフォンサイトからの書き込み
48点
>最近は、テレビを見てると突然電源オフ。
最近、テレビにアプリとかインストールしていませんか?
まぁ、単純に「電源基板」の故障なのかも知れませんが...
こういう時の為にも、「延長保証」は付けておく必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24865095
18点
>kimitosi43さん
リモコンで電源オフして スタンバイにならないのであれば、
電源系の基板故障でしょうね。
早めに購入店にご相談を した方が 良いと思います。
書込番号:24865135
本日、高齢の母より突然画面が暗くなり、電源ランプが点滅して再度電源入れたらシャープのロゴが表示されるという現象が2回あったそうです。
購入後、13ヶ月目です。現在、同じ症状が出るのを確認中です。
書込番号:24869237 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
Android なので、いったん完全初期化してみるのも。
書込番号:24869262 スマートフォンサイトからの書き込み
また、検討します。
書込番号:24869300 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、返信ありがとうございます。
なるほど!Androidの初期化ですか!!
ダメ元でやってみたら、症状が変わりました。
リモコンでオフしても、主電源が落ちなくなりました。
ソフト的にダメなのか、ハード的ダメなのか、これでハッキリした気がします。
ハードなら、毎回同じになるかなぁと思います。
これで、数日様子見ようと思います。
これでもダメなら、シャープ依頼します。
書込番号:24869309 スマートフォンサイトからの書き込み
私の友人も同じような(待機電源が落ちる)症状で相談が有り、シャープの方に問い合わせ中です。明日以降に再度シャープさんから連絡があるみたいです。私もクチコミを探していたところでした。コチラにも進展が有りましたらクチコミします。
書込番号:24869608
こんな記事を見つけました。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2202/01/news127.html
症状が少し似ているので、アップデート後による不具合が原因にあるかもしれませんね。
他に何か進展あれば、宜しくお願いします。
書込番号:24872559 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、改善されずシャープを手配しました。
本日、メイン基板を変えるも改善せず、
後日、考えられる部品をある程度持ってきてくれるそうです。
それまでは、我慢、我慢。
書込番号:24880794 スマートフォンサイトからの書き込み
修理は無事に終わりましたでしょうか?
原因等分かれば共有いたただけないでしょうか?
私も同じ型番テレビで同じ症状となり、来週土曜日SHARPの修理を依頼しています。
書込番号:24908028 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、電源基板、リモコン受光部の基板を変えてもらいました。
ですので、前回のメイン基板を含め、テレビの中の大半の基板を変えてもらいました。
お陰様で、今のところは、順調に動いてくれてます。
私は、今回、保証延長に入っていませんでしたが、やはり、保証延長は入るべきだと改めて感じました。
書込番号:24908039 スマートフォンサイトからの書き込み
返信頂き、ありがとうございました!
私も同様の修理となりそうです…
購入から一年半が経過し、保証延長もしていなかったため私も有償での修理となりそうです。
可能でしたら修理にかかった費用を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:24908057 スマートフォンサイトからの書き込み
>kimitosi43さん
ご愁傷様です。
電源オフで完全に切れるのってハード故障な気がしますね。でも初期化で直ったというのもわからないし、再発というのも。。。
メイン基板交換で直らないとの事ですから次は電源基板持ってくると思いますよ。
それでダメならメーカー修理不能という事でシャープに返品返金を要求されればとされればと思います。
書込番号:24908100 スマートフォンサイトからの書き込み
私も家財保険にて修理完了済みですが、今年の冬-春に同様の症状で悩んでいました。2016年製 70インチ LC-70XG35。
視聴中に突然電源が落ち、赤ランプ点灯になります。また、リモコンで電源を入れるとしばらく見れますが30分後にまた落ちます。
私の場合は赤ランプは点灯で点滅はしませんでした。
リモコンが壊れたかと別リモコンにしても症状は変わらず。
試行錯誤した結果、電源モードの高速起動オンで一時的に落ちなくなりしのぎました。
赤ランプ点滅しないのに電源が落ちるのは原因が探れず困ります。その後症状が悪化し液晶パネル異常も出たので家財保険修理しました。
結局、メイン基板交換+液晶パネル新品交換で保険会社に修理費26万円を負担してもらいました。実費負担無しなのが助かりましたが、私の所有機種の場合は部品用意不可能で電源交換不可能でした。
この家財保険ではLG OLED65G8PJAの修理もできたので助かりました。LGはパネル新品交換で404000円を保険会社に負担してもらいました。
現在は知人経由でバングオルフセンBEOvision Avant85 2015年式85型4Kテレビを輸送費とクレーン手配費用負担だけで譲って頂きましたのでそちらをメインテレビに入れ替えました。新品時の価格はテレビ本体+電動壁掛け金具で520万円だそうなので、大分、触り心地と画質は向上しました。シャープは丁寧に壁掛け作業もしてくれましたが。
書込番号:24908879
今回、有償覚悟のつもりで修理依頼しましたが、結局、購入後一年チョイなので、無償と言う事になりました。ちなみに、有償だった場合、全対応費用は、おおよそ5、6万だそうです。メイン基板、電源基板の各々の場合は、各2万位だそうです。
次に何か障害出たら、安い55インチ位を購入しようと考えてます。勿論、保証延長付で。
書込番号:24908970 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
>テーブルにBluetoothスピーカーを置き、スピーカーに接続したまま本体からも音出し可能でしょうか?
シャープの「サウンドパートナー」を使う場合と基本は同じです。
テレビに内蔵して居る「取扱説明ガイド」の「6-43,44」「1-14」などを良く読んでみて下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24907730
Bluetoothスピーカーをどうやって接続するか?
かなと思います。
テレビのBTを使うと、テレビスピーカーからは音が出なくなる可能。
テレビのヘッドホン出力を使うとき、テレビスピーカーと両方出せるのが前提で、ソニーAndroidの最近のはできなくなってます。
光デジタル出力を使うなら大丈夫なので、光デジタルを入力してBTで送信するような製品なら。
このとき、テレビのUSB端子から電源を取る製品を使うと、そのUSBドングルの仕様によってはテレビが誤動作したりするので、電源タップなどからUSB電源を供給するのが良いかなと。
書込番号:24907917 スマートフォンサイトからの書き込み
>DJYAGさん
テレビにBluetoothの送信機能がありますが、これを使うとテレビの内蔵スピーカーからの音はでなくなります。
また、テレビの様に絵と音が同時に出るAV機器の場合、絵と音がズレると違和感が大きいです。
Bluetoothは原理的に遅延があり、遅延量のコントロールができませんので、テレビには元々向きません。
外部オーディオで音を改善したければ、アナログや光デジタル、HDMIで有線接続できるサウンドバー やAVアンプを選んでください。
Bluetooth 送信機を光デジタルに繋いで使ったところで音が遅延する可能性がありますので、お勧めできません。
ただ、一部のテレビ用手元スピーカーなど、送受信機ペアでチューニングされた機器はBluetooth を使っていても遅延を最小限にできます。
書込番号:24908126 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入しまして、アレクサにて絶対を完了しました。
しばらくテレビを使わない状態で、アレクサにてテレビの起動を促しても、ネットワークがなんとかってなってしまって、テレビが起動しません。
リモコンで一度つけてからであれば、チャンネル変更、テレビを消すことも可能です。で、そのあとすぐテレビを起動して、というと、ちゃんと起動します。
しばらく使っていない時のみ、起動しません。
原因はなんなのでしょうか。
書込番号:24731142 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう所は見ましたか?
書込番号:24731264
AQUOSは持ってないけど、TVの電源オンは出来ない、その他操作/電源オフは出来るってことだったら、設定メニューの中に“WOL設定”、“外部機器電源入力”みたいな項目があってそれをオンにしないとダメなんじゃない?
電源オンになった後だと問題ないんだけど電源オン操作を出来るようにすると、常に待機状態にしておかないとダメだからその分電気代がアップしてしまうので個別にオンオフ出来るようになってるとかなんじゃないかな?
書込番号:24731610
>名無しの甚兵衛さん
電源オフはできます。
オンは一度起動したあとはできます。
書込番号:24731705 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございます。拝見したんですけど、今回の事例に当てはまるケースがないんですよね…,
書込番号:24731706 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
初めの返信が、どうなるさん宛のものです。
誤ってな>名無しの甚兵衛さん
にしてしまいました。ご参照ください。
書込番号:24731707 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源オフはできます。
>オンは一度起動したあとはできます。
いや、「出来る/出来ない」の話じゃ無いんですけど..._| ̄|○
「*」とか、ちゃんと読みましたか?
設定が必要かも知れないって書いてありますよ?
書込番号:24731794
>電源オフはできます。
>オンは一度起動したあとはできます。
なので、設定を見直してみる
↓↓これかな?
電源オン操作を行うためには、以下の方法で「クイック起動」を「入」に設定してください。
Aシリーズ:「設定」---「クイック起動」
Bシリーズ:「設定」---「テレビ機能設定」---「クイック起動」
書込番号:24732000
>どうなるさん
試してみました!様子を見たいと思います!
書込番号:24732689 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの番組表を押して番組が表示されている状態でリモコンのチャンネルキーを押すといちいち3桁入力とか出てきますが番組表の画面のままチャンネルキーの数字を押してダイレクトにそのチャンネルに切り替える設定はありますか?以前持っていたAQUOSでは番組表の画面のままリモコン数字のチャンネルキーを押すとその番組にダイレクトで切り替わりました。
「リモコンの番組表を押して番組が表示されている状態」って、「番組表」が表示されているのでは無く、番組の映像が表示されているのですか?
「番組表にチャンネルがたくさん有って、チャンネルボタンで見えていないチャンネルの番組表を見るには?」って事でしょうか?
それとも、
「特定のチャンネルだけの番組表を表示させたい」って事でしょうか?
全てのテレビがそういう仕組みとは限らないので、「4T-C43CN1」は、「そういう仕様」なのでは無いですか?
<設定とかで切り換えられる製品を自分は知らないので、出来るとは思えませんm(_ _)m
テレビに内蔵されている「取扱説明ガイド」には、「出来る事」が記載されていますが、その辺の説明も無かったと言うことでしょうか?
書込番号:24711292
>名無しの甚兵衛さん
ちょっと誤記というかわかりずらい文章でした m(__)m
番組の映像ではなく番組表の画面のままで 例えばリモコンの8を押すとそのまますぐ8チャンネルの映像に切り替わればいいのですが
3ケタで入力するわずらわしい画面が出てきます。
書込番号:24711318
>kixzoxpyさん
3桁選局って普通はツールメニューから行うみたいですが、番組表表示時に数字ボタンを押しても出てくるということなんですね。
ユーザーガイドをざっと見てみましたが、その手の動作を変える設定はなさそうなので、そういう仕様と言うことかと思います。
一旦番組表を抜けるしかないのでは?
書込番号:24711811
多分、見たい番組までカーソルを移動して、「決定」をすると、「視聴」などの選択になってチャンネル変更出来るとは思いますが、ダイレクトにリモコンボタンで移動というのは、一部のメーカーやモデルでしか出来ないと思います。
東芝のAndroidTV以外だと、「押したチャンネルを中心にした番組表を表示」などになるだけ...
ソニーのAndroidTV以外だと、「押したチャンネルの番組を表示」 →kixzoxpyさんの希望する動作
他のテレビは無いので判りませんm(_ _)m
書込番号:24712550
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
