AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
- 4K画像処理エンジン「Medalist S1」と低反射「N-Blackパネル」搭載の4K液晶テレビ(70V型)。高精細、色鮮やか、高コントラストで4K映像を楽しめる。
- 前向きスピーカーによる音抜けのよい2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
- 画面角度を調節できる「回転スタンド」、放送や映像のメモに便利な「静止画機能」、画面で見られる「電子取扱説明書」など、便利な機能が充実。
AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月13日
このページのスレッド一覧(全95スレッド)
15 | 2 | 2021年7月27日 15:37 |
18 | 5 | 2021年7月25日 23:21 |
18 | 9 | 2021年7月6日 21:23 |
5 | 5 | 2021年6月24日 23:33 |
7 | 3 | 2021年6月16日 19:15 |
3 | 4 | 2021年6月15日 15:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ]
時々、肌に赤みがかかり、ひどく日焼けしたように見える時があります。
東京オリンピック開会式の入場行進の時は明らかに肌が赤く見えました。
映像モードは標準です。
何か有効な対策があれば教えて頂けないでしょうか?
12点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
特定の映像の場合にのみ起きる現象の場合、テレビの問題では無く、放送局側や撮影カメラ、撮影場所が原因の場合も有るので、これだけでは何とも言えませんm(_ _)m
https://youtu.be/GrOBF27_Vu4?t=47
この映像だと普通に人の肌が赤く見えますが、テレビの問題では無いでしょう。
<単純に気温が熱いので、マスクをして歩いて顔が赤くなっているだけとも...
書込番号:24260818
映像調整のデフォルトがダイナミック(固定)になっており、眩し過ぎます。標準モードに変えても、チャンネルを変えるとダイナミック(固定)に戻ります。ずっと標準にしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?取説にも書いてませんし、シャットダウンしてもダメでした。
>1ロータさん
他機種ですが、ホーム>設定>店頭デモ設定>画像リフレッシュ、の中に設定があるようですよ(しない、に設定)。いかがでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001097720/SortID=23811350/#23811762
書込番号:24243686
テレビの設定で、「設置場所」を確認して下さい。
本来「家庭」に設定されているべきです。
展示品を購入した場合、そこが「店頭」になっていて、特定時間で指定設定に全て戻る様になります。
同梱されていた「紙の取扱説明書」は、「設置」や「セットアップ」に必要な説明しか有りませんm(_ _)m
「テレビの取扱説明書」は、テレビに内蔵されている「取扱説明ガイド」を参照して下さい。
<7−44
取扱説明ガイドには、メニューの構成一覧などが無いので、具体的に「設置場所」の項目への行き方については良く判りませんm(_ _)m
<「取扱説明ガイド」の表示方法については、「紙の取扱説明書」に記載されています。
書込番号:24243753
ありがとうございました。設置場所を家庭にしたら、映像も標準となり、解決できました。
ご指摘のように展示品を購入しました。
書込番号:24244009
今回のことで分かったと思いますが、量販店に展示している製品は、こういう設定を戻す様になっているので、一緒に置いてあるリモコンで自由にアレコレ操作して使い勝手などを試すことをお勧めしますm(_ _)m
<「どこをどういじった」とか、「設定を戻さないと店員に怒られたりしないか?」とか気にしなくて大丈夫です(^_^;
書込番号:24245421
AVポジション :ゲーム
明るさセンサー:切
明るさ :-2
映像レベル :+34
黒レベル :+5
色の濃さ+ :+10
色あい :+1
シャープネス :+3
プロ設定
アクティブコントラスト:入
書込番号:24258324
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ]
スマホのテザリングでテレビでYouTubeやAmazonプレミアを見るのは可能ですか?5Gですが、4Gエリアです。。動画スムーズに見るのは難しそうでしょうか。
書込番号:24186929 スマートフォンサイトからの書き込み
結構難しい話で、「スマホ次第」という話も有りますm(_ _)m
なので、スマホの情報が無いので何とも言えませんm(_ _)m
<同じスマホをお持ちの方が、テザリングを試して貰えるカモ知れませんが、「同じスマホ」かどうかも分からないので...
電波状況次第です。
スマホは、テレビと同じ部屋に有ると思いますが、そのスマホがキャリアの電波をどこまで受信出来ているかが重要になりますので、何も情報の無い状況では「出来る/出来ない」は答えられませんm(_ _)m
「Wi-Fi」をオフにした状態で、
https://fast.com/ja/
にアクセスして、どれくらいの速度が出るか確認してみて下さいm(_ _)m
50Mbps以上出ればスムースな再生が出来るとは思います。
書込番号:24186959
>りさ36さん
電波利用なので基本的には回線状況に依存します。でも調子が良い時間帯では動画を見るのに十分な回線速度は出ます。
途中一時止まったりすることはあるかもしれませんが、全般的にはそこそこ見れるのではないかと。
例えばソフトバンクAIRみたいなものは結構実用的に動画が見れるのを確認してしてますが、スマホのテザリングに関しては回線業者によっては動画サイトの接続速度に制約を設けてる場合もあると聞くのでやってみてダメなら別の方法を考えるしかないですね。
書込番号:24186962 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
ご回答ありがとうございます!
スマホはdocomo Galaxy A52 5Gです
試してみて無理そうなら、他の方法を考えてみます!
書込番号:24187008 スマートフォンサイトからの書き込み
>りさ36さん
ドコモならいけるかもですが、スマホで見るのと違って
テレビの画面の大きさによって膨大な通信料が発生しますので
その辺りを注意した方がよいと思います。
書込番号:24187028
5Gギガホ プレミアならテザリングやデータ量無制限が売りなので、料金も含めて全く問題ないですね。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/5g-gigaho-premier/?icid=CRP_CHA_promotion_5g-gigaho_5g-gigalite_to_CRP_CHA_5g-gigaho-premier
書込番号:24187512
実験してみました。
インターネット環境 : Rakuten Unlimit
通信速度 : 18Mbps : fast.com での測定値
見た映画 : amazon prime video の「湿地」
動画の具合 : 画像の途切れなど一切なく快適
上映時間 : 95分
全消費データ量 : 4.46GBytes
時間当たり消費量 : 2.82GBytes/時
平均 bitrate : 6.26Mbps
データ量無制限のプランでないと破産しますね。
*メモ 4.46Gytes のうち約3GBytes はパートナー回線だったが月の限度に達していないのでフルスピード。
書込番号:24187552
上記はスマホでテザリングして65インチのTVで見た結果です。
書込番号:24187558
皆様ご回答ありがとうございますm(_ _)m
データ無制限なので、データ量は問題ないです。
試して下さりありがとうございます!!
購入後、大画面で楽しみたいと思います(^-^)
書込番号:24187628 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングで見てます。 全く問題無いですが
もし4K画質で不安定ならスマホをテレビから1メートル以内に置く事をお勧めします。
自分はテレビ横に置いてます。
書込番号:24226694 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
このテレビを購入し1年経過、問題なく満足して利用しています。
質問ですが
このテレビにwebカメラを取り付け鏡代わりに利用したいのですがどのような方法が考えられますか?
※スマホでのミラーリング以外で
ヨガ、ダンス、身支度等で利用したいです。
お知恵をお借りしたく投稿しました。
>DJYAGさん
具体的な機種等の推奨はできませんが、そんな簡単じゃないです。
WebカメラはUSB接続なので、テレビ側にUSBのカメラ用ドライバがないと(普通はない)使えません。
なので、WebカメラではなくHDMI出力がついたデジカメやビデオカメラ、アクションカメラ等を使うことになると思います。
また鏡の様に使うなら鏡像表示(左右反転)が必須ですが、テレビ側では左右反転はできませんので鏡像表示になりません。カメラに向かって右手を上げたら画面では左手が上がって見えます。
これでは用途に対して使いにくいかと。
PCにUSB接続したWebカメラなら左右反転等できますがこれはPCアプリ側の処理です。
画角も問題で、身だしなみをするにはあまり広角だと歪が出ますし、ヨガやダンスならある程度広角でないと全体が映せません。アクションカメラなどはかなり広角ですがひずみも大きめです。ズームがあれば安心かも知れません。
画角が用途に合っていて、カメラ側で左右反転信号を出せるようなものがあればよいと思います。
車用のデジタルルームミラーなどでHDMI出力があるものをつないでみる手もあると思います。
書込番号:24202340
1.テレビには、USBによるカメラ接続機能が有りません。
※以前の製品で繋げられる製品が有った様ですが...特定のWEBカメラしか繋げられなかったかも...
USB機器を繋げるには、「対応デバイスクラス」という内部プログラムが必要です。
カメラの場合、「イメージデバイスクラス」のプログラムが必要。通常「マスストレージデバイスクラス」しか無いと思います。
2.カメラの映像は「対面」と同じ表示になり、鏡とは違う映像になりますが大丈夫でしょうか?
鏡のつもりで見ると色々不都合が起きる可能性も...
上記の事から、「デジカメ」や「ビデオカメラ」を「HDMI接続」で利用するしか無いと思われます。
コンパクトデジカメの場合、「4K60p」での動画撮影出来ない製品が多いと思われ、「ライブ出力」が出来ない可能性も...
そうなると、アクションカメラの様な製品で探すしか無いカモ知れませんm(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/2020/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Hivision=3&Interface_HDMI=on&DispTypeColor=1&
<録画した映像しかHDMI出力出来ない製品も有るかも知れませんm(_ _)m
後は、左右反転が出来るかどうか...
書込番号:24202361
みなさんご返信ありがとうございます。
なかなか難しいのですね
私が考えるカメラ機能がテレビに基本設定されていれば
テレビを通して、遠くの家族とテレビ電話できたり、それこそ、鏡がわりで利用できたりするとおもうのですが・・・
みんさんからいただいた案で、トライしてまた投稿させていただきます。
書込番号:24202412
>DJYAGさん
>>私が考えるカメラ機能がテレビに基本設定されていればテレビを通して、遠くの家族とテレビ電話できたり、それこそ、鏡がわりで利用できたりするとおもうのですが・・・
テレビ電話に鏡像機能は不必要です。自分を写して自分がそれを見ながら何かする時だけ必要です。
また、数年前はTVにカメラが内蔵されていた時期はありましたよ。
skypeによるテレビ電話の機能なんかも入ってました。あまり使う人がいない機能に余計なコストを掛けたくないのか最近はなくなりましたが。
書込番号:24202705
それを「必要」としている人がどれほど居るのでしょうか?
<DJYAGさんの周りの方は、みんなそういう機能が欲しいと言っているのでしょうか?
その機能を付けることで、価格が数万変わった場合、「その機能は要らないから安くしてくれ」という人の方が多いのでは?(^_^;
既述ですが、「テレビ電話」は「対面表示」ですが、「鏡」は「鏡像表示」なので、「カメラ機能」だけでは無く「左右反転機能」も追加する必要が有ります。単純に貼り付ければ機能が追加される様なモノでは無いですし、「必要性」がどれほど有るのかというのが一番のネックに成ると思いますm(_ _)m
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MXVM8ZK/
こういうのを使って、ミラーリングでテレビ電話やカメラの映像をテレビに映し出すことは可能かも知れませんが...
4K映像では無いですが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08VDCWVZB/
は、AndroidTVで使えるという話も有るようですが、微妙な感じも...
書込番号:24205000
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ディズニープラスを観ることは出来ますか?
書込番号:24191700 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの端末要件でAndroid 5以上、iOS 11以上のスマートフォン/タブレット、Windows7以上、macOS 10.8以上のPC、Android TV搭載のスマートテレビ、Amazon FireTV、Amazon FireTV Stick(Fire OS5以上)などとなっていて4T-C50CN1はAndroid TVである所から視聴可能である事が分かります。
https://dlog.disney.co.jp/blog/sphelp/helpcenter_article.html?app_code=app_vod&entity_code=spfaq&permalink=28431
利用方法は「Google Playから直接「ディズニープラス」アプリをダウンロード・インストールしてご利用いただけます。※アプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録・ログインが必要です。」とあります。
https://dlog.disney.co.jp/blog/sphelp/helpcenter_article.html?app_code=app_vod&entity_code=spfaq&permalink=28292
書込番号:24191761
>【質問内容、その他コメント】
https://jp.sharp/aquos/products/cn1/internet/
このページは見られないのでしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24191768
とても分かりやすかったです!
書込番号:24191785 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております
先月、本機を購入し販売店に設置をして頂いたのですが、画面がやや上向きになっており違和感を感じています
垂直面に対して、上端と下端で13ミリの差があります
皆さんのテレビは垂直に立ってますでしょうか?
書込番号:24171738 スマートフォンサイトからの書き込み
>Walker7さん
下記の寸法図によれば垂直が正しいようです。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/size_4tc70cn1_40cl1.pdf?productId=4T-C70CN1&_ga=2.108306180.767553579.1622761333-290038632.1603340661
スタンドがついているねじを少し緩めてパネル部を持って垂直にした状態で締め直して見てはいかがでしょう?
ねじを完全に外してしまうと本体が倒れるそうなのでご注意を。
書込番号:24171750
それなら、販売店に相談して下さいm(_ _)m
ご自身で何かして余計問題が出た場合、過失がご自身に移ってしまいますm(_ _)m
書込番号:24171906
ありがとうございました
上向きが正常ではないことがわかりましたので、販売店に再調整を依頼してみます
書込番号:24171915 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店に再調整のため、現物を確認して頂いたところ、ベース自体に傾きがありました
その後、メーカーからの回答で画面が大きいので、地震等で前に倒れないよう、若干方向かせているとのことでした
ということで、これが正常ということでした
寸法図と違う点が気になりますが、納得することにします
皆さんありがとうございました
書込番号:24189844 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
