AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
- 4K画像処理エンジン「Medalist S1」と低反射「N-Blackパネル」搭載の4K液晶テレビ(70V型)。高精細、色鮮やか、高コントラストで4K映像を楽しめる。
- 前向きスピーカーによる音抜けのよい2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
- 画面角度を調節できる「回転スタンド」、放送や映像のメモに便利な「静止画機能」、画面で見られる「電子取扱説明書」など、便利な機能が充実。
AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月13日
このページのスレッド一覧(全137スレッド)
4 | 5 | 2020年10月25日 00:23 |
6 | 5 | 2020年10月4日 14:53 |
7 | 7 | 2021年2月2日 12:02 |
21 | 15 | 2020年9月29日 08:11 |
6 | 0 | 2020年9月22日 13:08 |
7 | 6 | 2020年9月21日 11:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ]
約2か月前に購入しました。
パネルの黒が奇麗でおおむね満足しているのですが、画面の明るさセンサーをONにしていると、特に部屋の明るさが変化していない、かつ誰も動いていないにも関わらず、パッ、パッ、と数秒おきに画面が暗くなったり明るくなったりします。所有されている方、同様な現象はありますでしょうか。一度訪問修理でみてもらうか迷っているのですが、初期不良なのか仕様なのかわかりません。
所有はしていません。
が、周りに変化が無いのに【画面が暗くなったり明るくなったりする】事が仕様と判断されますか?
(-_-)
書込番号:23691567
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、映像による明るさの変化も無いって事でしょうか?
部屋を暗くして視聴している場合、明るい映像が表示されると、それが照明となり明るさセンサーが反応する場合も有りますが...
暗い映像が映っている状態から、明るい映像に変わると部屋の明るさも「暗→明」に変わるため、センサーがそれに応じて少し遅れてコントラストを変化させてしまう可能性も...
書込番号:23691777
>入院中のヒマ人さん
お客様センターに問い合わせると、明るさセンサー切ってくださいとのことだったので、その様に推察してしまいました。
>名無しの甚兵衛さん
あ、そんなことがあるんですね。確かに部屋がうす暗い時によく起こりますので、可能性高いです。
もう少し注意深く観察し原因を探ってみます。
書込番号:23693526
テレビの前にテーブルが置いて有ったりすると、それに反射して余計反応しやすくなる可能性も...(^_^;
書込番号:23694060
修理を頼むと基板とセンサー取替になりましたが、同様の現象が起きるのでこれは仕様との結論。
薄暗い部屋で見てると、白く明るい映像になるとがセンサーが感知して画面が明るく。逆も然りで、黒っぽい映像になると画面が暗く切り替わります。
お持ちの方、この様な現象は起きますでしょうか。
また明るさセンサーを切る以外に対策ありますでしょうか。
書込番号:23746558
購入して半月程ですが、YouTubeやABEMA TVの試聴開始時や視聴中にネットワークエラーが5回程発生しています。
Wi-Fiで接続してますが、他の機器に不具合は出ておらず、
ネットワークエラー→本体電源長押し→シャットダウン→電源入
にてとりあえず復旧は出来るのでですが面倒くさいです。
書込番号:23690099 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのWi-Fiって不安定なのでは?
有線の方が安定しますよ
家のダイニングに有線環境ないので
バッファローのWLI-UTX-AG300で安定して使ってます
USB電源はテレビのUSBからとってます
テレビとWi-Fiルーターの距離6〜7mくらい
書込番号:23690152
>1とらぞうさん
やはりハード的に不安定なんですね。
Wi-FiルーターからTVまで2m程ですが、妻から有線ではケーブルが見えるのでNGだと言われてます。
書込番号:23690225 スマートフォンサイトからの書き込み
>mini×2さん
あとできる事は、
・ファームウエアが最新かチェック
https://jp.sharp/support/aquos/update/info_bn1.html
・ルーターのリセット
ルーターの電源コンセントを抜き差しします。
・テレビを出荷状態にリセット
これらで直らないなら販売店通じてシャープのサービスに点検依頼でしょうか。サービスに見せるために、ネットワークエラーの画面写真を撮っておくことをお勧めします。
サービスでは直らない、直せないようなら販売店に初期不良交換を依頼するのが良いと思います。
書込番号:23690304 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのサービスの方が来られる前にテストしてみました。
動画視聴中にWi-Fiルーターの電源OFF→動画停止、Wi-Fiの電源ONするとWi-Fi接続は回復し、動画も止まった所から再生開始しました。
やはりTV側が悪い様です。
書込番号:23705061 スマートフォンサイトからの書き込み
サービスの方に症状と不具合時の写真で説明したところ、初期不良で交換となりました。
交換自体は後日になりますので、問題の無い個体が来ることを願うばかりです。
交換後に再度報告しようと思います。
アドバイスを頂いた方々に感謝です。
書込番号:23705097 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ]
HDMI端子に,AppleTV_4KをDolby Visionで接続したところ,別のHDMI端子に接続しているPanasonicレコーダ(DMR-BW800)の画面が乱れる(画面右に縦に帯状の乱れ部分発生).画面乱れはD端子⇒HDMI変換機を通したAVアンプの出力でも発生する.Dolby Visionを解除しても直らず,電源の長押しで再起動させないと正常に戻らない.
なんらかのDolby Vision接続をお考えの方で,古いPanaレコーダなどお持ちの方はご注意を.ちなみにDolby Visionを使わなければ全く正常に使えます.
修理で呼んだSharpサービスマンは,”他に同じ症状は発生していない”ということで接続機種や発生状態を確認して一度帰ったが,症状が再現できないとのこと.再訪時に,Sharp製のBRレコーダを持ち込み,それでは画面乱れが発生しないことを確認.これを理由に,Pana製機器に問題があって,サービスとしてはこれ以上対応できない,と帰っていきました.AVアンプから変換機を通したHDMI入力でも問題が生じているので”Pana製が悪い”とは断定できないはずですが.
レポート有り難う御座いますm(_ _)m
確認なのですが、
どちらが正しいのでしょうか?
「Dolby Vision」を設定している場合は、解除後に再起動してからって事でしょうか?
もしかしたらという話ですが、
「アクオスリンク」の設定はどうなっていますか?
「HDMI連動機能」を使わない設定でも変わらないでしょうか?
書込番号:23685437
>名無しの甚兵衛さん おはようございます.
はい,その通りです.一度AppleTVをDolbyVision で接続すると,AppleTVの設定を変えたり,HDMIケーブルを抜いたりしても,pana機からの画面の乱れは残ったままです.TV電源のON,OFFなどでも直りません.電源の長押し再起動だけが解決手段です.
言葉足らずごめんなさい.”Dolby Visionを使わなければ全く正常に使えます”,は,
「Dolby Visionを最初から一度も使わなければ全く正常なTV状態で,Pana機も,変換機を通したAVアンプ出力も,(DolbyVisionを使わない接続モードの)AppleTVも,画面の乱れなく正常に表示される」の意味でした.
ON, OFF どちらでも発生し,症状は変わりません.
書込番号:23685829
>1729s4さん
AppleTVがDVの12bit出力を出すと、そこを起点にテレビ側がバグるのかも知れませんね。
@お持ちのAppleTVのデバイスとレコーダーを量販店等に持ち込んで、店頭展示のC60CN1につないで再現する、なおかつ他メーカーのテレビにつないだら再現されない、ようならテレビ側の何らかのバグ、
A他メーカーのテレビでも再現するなら、パナソニックのレコーダーの問題、
Bそもそも店頭品では再現しないなら、お使いのテレビの個体不良、
と切り分けられるのでは?
書込番号:23685850
「HDMI対応信号モード」を「フルモード」にしているは、「Dolby Vision」に対応している機器の端子だけですよね?
操作ガイド「7−29」「7−62」→「6−9」「7−7」
「AppleTV」が「Dolby Vision」に対応しているなら、問題無いですが、他の「DMR-BW800」なども対応しているのかが気になります。
対応していない機器との混在接続で、「全てDolby Vision対応」の設定をしていると上手く動作しないような...
書込番号:23687094
>プローヴァさん
ありがとうございます.
全く同感です.”一度症状が発生すると再起動しないと治らない”というのが気持ち悪くて,いかにも
ソフト的なバグっぽいです.
DolbyVision設定後に画面が乱れる入力は,”Panaレコーダー出力”と
”AVアンプ出力(Portta RGB to HDMI ConverterでD⇨HDMI変換)”のかなり古い機器で,
それ以外の比較的に新しい機器(PCなど)では発生しません.
古い機器(古いHDMIコントローラチップ?)との互換性の問題(つまりソフトのバグ)じゃないかと思います.
>@ABと切り分けられるのでは?
その通りです.ありがとうございます.
書込番号:23687369
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘ありがとございます.
”フルモード”確認してみます.ただ,全体のOn,Off だけで,端子ごとにはできなかったように思います.
TV設定については,修理に呼んだSharpサービスマンが,マニュアル片手に,かなり細かくチェックしていたので,
解決には至らなかったものと思います.最後には”工場出荷時へのリセット”までしていきました.
書込番号:23687421
>皆様,
最新のアップデート(41300N_20210114)で問題が解決されたようです.画像が乱れなくなりました.
Sharpの技術さんありがとう.”モノラル音声が偏る”問題も対応お願いしますね.
書込番号:23941799
東芝レグザ「37Z9000」と東芝ブルーレイレコーダー「DBR-Z250」を使用しておりましたが、テレビが故障したため買い換えを検討しております。ブルーレイレコーダーはそのままで、テレビをシャープのアクオス「4T-C50CN1」に入れ替えた場合、当然レグザリンク、レグザリンク・ダビングが使えなくなることは分かっていたのですが、思った以上に今までできていたことができなくなることに気づきました。
中でも一番気になったのが、テレビの外付けハードディスク(USB接続)からブルーレイレコーダーへのダビングです。
現在は、レグザの外付けハードディスクに録画した番組は、ブルーレイレコーダーのハードディスクにダビングでき、そこからさらにブルーレイディスクにムーブして保存することもできます。ところが、シャープのHPや「ファミリンク」についての説明を見てもそのようなことが書かれておらず、「ホームネットワーク」の説明では、下記のようなページを見つけました。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
これによると、本機のDLNA対応は、動画再生は○だがダビングは×となっています。
そこで以下についてご存じの方がおられましたら、教えていただけますでしょうか。
1. 仮にブルーレイレコーダーをシャープのものに替え、シャープ製品で統一させたとしても、これまでのようにテレビの外付けハードディスクからブルーレイレコーダーあるいはブルーレイディスクへのダビングは一切できないのでしょうか。
2. IOデータのrecboxなどもやはり使えないのでしょうか。
3. 上記が無理な場合、他に本機の外付けハードディスクに録画したものを、ブルーレイレコーダーのハードディスクあるいはブルーレイディスクにダビングする方法はないでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
仰りたいことが良く判らないのですが、
アクオスTVにした場合に『レグザリンク・ダビングが使えなくなることが判っているのに』、
“中でも一番気になったのが、テレビの外付けハードディスク(USB接続)からブルーレイレコーダーへのダビングです。”
って何でしょうか?
書込番号:23683513
スレ主さん
TV→レコーダーなどへのLANダビングはTVが送り出し機能を有し、レコーダーなどが受け取り機能を有すというように両者がそれぞれ対応している必要があります。
こんかいの場合、C50CN1に送り出し機能がないので、どんな受け取り機能を持ったレコーダーやNASを準備してもLANダビングは不可能です。
シャープのTVでもダビングできる機種もあるようだし、選定をミスりましたね。
書込番号:23683546
>1.
>2.
>3.
根本的な事ですが、「レコーダーがダビングを受け付けることが出来る」としても、「テレビが送ることが出来ない」なら、ダビングは無理なのでは?
どちらか片方に機能が有れば、その機能をどの製品でも利用出来ると思っていませんか?
書込番号:23683557
>cat55さん
リンク貼ってる内容が全てですよ。
ダビング◯でなければ無理。シャープから買い換えた方が選択が広がる。
もしくはレコーダーあるのだからテレビで録画やめましょう。
書込番号:23683631
>cat55さん
シャープのTVとBlu-rayレコーダーだと無理だと思います、
何回か見て消す番組はTVの外付けHDで録画、保存する番組は
Blu-rayレコーダーで保存しか、シャープのレコーダーだと
無理ですね。まだTV購入していないなら、東芝か
パナソニックのTVとBlu-rayレコーダーですね。
Blu-rayレコーダーで録画した番組はLANで他の部屋のTVで
見る事ができるぐらいでしょうか
書込番号:23683680 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんまだ購入前でしたか?
失礼しました。
どうしてもシャープTVがよいなら、現行機種ではCB1ならばダビングできる可能性あるように思われます。
もしかしたらZ250へのダビングもいけるかもですが、確証はありません。
しかしCB1は42インチのみというのがスレ主さんの選定外になる理由でしょうか?
TVの録画って手っ取り早くて見て消し用に使うとすごく快適な気持ちわかります。
見て消しのつもりだったのが、これ残しておきたいというのがちょくちょく出てきますよね。
そこにこだわるなら、ダビング機能のあるテレビを選定した方がよいです。
シャープにこだわらなくてもよいかと思います。
書込番号:23683694
すみません。4T-C50CN1は再生はできてもダビングはできないようですね。
勘違いしてました。
書込番号:23683697
>cat55さん
シャープのコンシューマー向け4Kテレビの現行機種ではLANダビングの送出機能がありませんので、ダビング不可です。2T-B42CB1はビジネス向けなので量販店で買えませんし、2Kモデルなので論外ですよね。東芝のレコーダーへのLANダビングもおそらく無理です。
ということで1,2,3すべてNGです。
テレビで録画したものをDBR-Z250にダビングしたりメディア等に残したければ、テレビはレグザ一択になります。東芝以外でLANダビング送出機能を持つのは例えばパナソニックですが、東芝のレコーダーにダイレクトにダビングはできませんので、別途RECBOX等を介さねばならず面倒です。
また、現在のところメーカー問わず4K録画物のLANダビングはできませんので、4K録画物をメディアに焼きたければ最初からBS4Kチューナー付きのレコーダーで録る必要があります。
書込番号:23683741
>ローカスPCIさん
>名無しの甚兵衛さん
>kockysさん
ご返信ありがとうございました。
LANダビングというのは、テレビの送り出し機能とレコーダーの受け取り機能が揃って初めて可能になるものなのですね。
知りませんでした。
DLNA対応になっていれば可能とばかり思っていました。
そして皆さんがおっしゃるように、残念ながら本機ではどうやっても無理のようですね。
書込番号:23684335
>みなみさわさん
現状では、東芝かパナソニックぐらいしかLANダビングに対応していないのですね。
一方で他の部屋で視聴するという程度の使い方ならシャープでも可能なのですね。
参考になります。
書込番号:23684345
>nekonokurumiさん
シャープの中でも確かにダビング〇になっている機種もありました。
シャープに限ったことではないのでしょうが、カタログのメインページだけではなく、
機種ごとに仕様などのページを読み込んでみないと分からないようですね。
書込番号:23684350
>プローヴァさん
1,2,3すべてNGとのこと、了解しました。
RECBOXはやはり面倒なのですね。
できればルーターなど使わずにシンプルな方がよいので避けたいと思います。
といってもシャープのこの機種にしてしまうと、その選択肢さえも無くなるようですね。
4K録画のLANダビングにはまだどのメーカーも対応していないとのこと気づきませんでした。
どこのテレビを購入するにしても注意しておかなければなりませんね。
覚えておきます。
書込番号:23684367
皆様
いろいろと教えてくださり、ありがとうございました。
テレビの外付けハードディスクは見たら消す用にし、保存したいものは最初からレコーダーで録画すれば済むのですが、たまに見たら消そうと思っていても後から保存したいと思うことがあり、LANダビングにこだわっています。
とりあえずシャープはやめて、LANダビング可能な東芝かパナソニックで検討したいと思います。
今回の件で、なかなか前面に出ない部分で、各社によって結構仕様に違いがあることが分かりました。
これで解決済みにしたいと思います。
書込番号:23692103
「テレビ」→「レコーダー」へのダビングは「同社同士」しか出来ません。
「LANダビング対応VIERA」を買った場合、「LANダビング対応DIGA」が必要になります。
書込番号:23694005
先日量販店で古いテレビの処理費も含めてどこよりもとてもお安く購入できました。
製品性能の概ねは満足していますが、私的に唯一リモコンの使い勝手が悪いです。
関連ボタンの配置が離れているうえに小さいので使いずらいです。
指を上下左右に移動するたびに手の中で持ち替えないと駄目です。
再生等ボタンが特に小さくまとまっていてボタンを見ながらでないと他を押してしまいます。
先代もシャープ製で大きいボタンで使い勝手は良かっただけに、最近のコンパクトにはまだ慣れません。
youtubeもあれば見るのかなぁと思ってましたが、大画面の迫力に嵌ってしまいました。
他の方が言われている映像のカクカクも私的には殆んど感じられません、
但し中にはそういう映像もありますが、おそらく撮影したカメラ等の環境のせいかと思いますが違いますか?
いま、SHARPのCN1(50インチ)を検討しており、4K対応のため、現在使用中のブルーレイとの接続方法で気をつけることがあればおしえていただきたいです。
現状の配線は、壁からアンテナ口が2本あり、1本ずつを分岐させて、2台のブルーレイに接続し、1台をテレビにつないでいます。
SHARPのCN1に買い替えた際の留意点があれば、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
BRW1000の背面アンテナ端子は、2071MHzまで対応しているので
このアンテナ入力/出力を経由してTVに接続する場合は、
↓の「テレビ放送の周波数帯域」という図にあるBS右旋、110度CS右旋の放送(4K放送含む)まで対応可能
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/tv_concent/switchingtohigh_shield.html
この図にあるBS左旋、110度CS左旋の放送↓は、このレコーダを経由することは出来ない。
ショップチャンネル 4K、4K QVC、ザ・シネマ 4K、WOWOW ※
J SPORTS 1(4K)、J SPORTS 2(4K)、J SPORTS 3(4K)、J SPORTS 4(4K)、
スターチャンネル 4K、スカチャン1 4K、スカチャン2 4K、日本映画+時代劇 4K
今使っているアンテナケーブルや、分配器、分波器の型番は?
書込番号:23675267
不具合勃発中さん
返信本当にありがとうございます。
ご質問いただいた件、アンテナケーブルは、すべて4K対応のものではありません。
壁から出ているテレビ端子は2口あり、1口を分波器:Panasonic(K2HZ103Z0005)から2本をブルーレイの
BS/CSへ接続して、そこからテレビの地上波、BS/CSへ接続しています。
壁からのテレビ端子のもう1口を、分波器:MASPRO(CSR7RD・・・これは4K対応)から2本をブルーレイのBS/CSへ接続しています。
現状の接続は、こんな感じでやっています。
壁からのテレビ端子から接続するアンテナケーブル及び、分波器はすべて4K対応のものに変える必要がありますでしょうか?
CN1には、HDMI入力端子が4つついているようなので、テレビに4K用のアンテナケーブルを接続して、
ブルーレイとの間はHDMIケーブルを接続すればいいのでしょうか?
ブルーレイに録画する際は、ブルーレイにも分波器からアンテナケーブルを接続することは今まで通り行う必要があると
思っているのですが、素人なもので、どうつなげばいいか、いつも四苦八苦しています。
お手数をお掛け致しますが、ご回答いただければと思います。宜しくお願いいたします。
書込番号:23675708
今のパラボラアンテナや、アンテナケーブルがどういうものを使っているのか判らないので、
現状で2KのBS/CS放送を正常に見られているものとして
また、2台のレコーダともBRW1000であると仮定しますよ。
今使っているパラボラアンテナが右旋円偏波にしか対応していないものであれば、
前のレスに書いたBS左旋、110度CS左旋の放送は受信できないので、
今のケーブルや分波器(パナソニック、マスプロ)のままで使えます。
なので、今のTVと新しいシャープTVを繋ぎ替えるだけで良いです
↓ここにあるp236やp237をご覧ください
https://www.nippon-antenna.co.jp/ja/product/catalog/cata_general/main/08/teaserItems1/00/linkList/00/link/catalogue_10-02.pdf#search='%E8%A1%9B%E6%98%9F%E6%94%BE%E9%80%81+%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7'
書込番号:23676144
不具合勃発中さん
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
とても助かりました。感謝申し上げます。
現在の環境は、仮定していただいた内容であっております。
ありがとうございます。パラボラアンテナは、集合住宅なので管理人さんに確認してみます。
(右旋円偏波にしか対応していないかどうか)
1点、本題からはズレますが、リンク先のP237のND24(日テレG+HD)とつなげることができないのですが、
これはパラボラアンテナとは別の理由でしょうか?
書込番号:23676459
右旋の中でも周波数が高い端っこなので、厳しいかもしれませんね
レコーダの両方とも映らないのでしょうか?
レコーダ、TVの各々の信号レベル(アンテナレベル)を見ることはできますか?
取説のp171です
書込番号:23676579
不具合勃発中さん
>取説のp171です
確認してみました。(取説のページまでありがとうございます)
7DMR-BRW1000の取説でアンテナレベルを調べました。現在:54 最大:54でした
テレビのチャンネルごとで多少誤差はありますが、ほぼ同様でした。
G+チャンネルでアンテナレベルをみると現在:0、最大:0でした。
「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください(E202)」
集合住宅なので、アンテナの向きや内容を変えてもらうしか手はないですよね。
書込番号:23677278
液晶テレビ・有機ELテレビ
