AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
- 4K画像処理エンジン「Medalist S1」と低反射「N-Blackパネル」搭載の4K液晶テレビ(70V型)。高精細、色鮮やか、高コントラストで4K映像を楽しめる。
- 前向きスピーカーによる音抜けのよい2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
- 画面角度を調節できる「回転スタンド」、放送や映像のメモに便利な「静止画機能」、画面で見られる「電子取扱説明書」など、便利な機能が充実。
AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月13日
このページのスレッド一覧(全137スレッド)
7 | 3 | 2021年6月16日 19:15 |
18 | 9 | 2021年7月6日 21:23 |
4 | 1 | 2021年6月9日 19:53 |
4 | 1 | 2021年6月7日 23:37 |
3 | 4 | 2021年6月15日 15:40 |
15 | 3 | 2021年6月3日 21:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ディズニープラスを観ることは出来ますか?
書込番号:24191700 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの端末要件でAndroid 5以上、iOS 11以上のスマートフォン/タブレット、Windows7以上、macOS 10.8以上のPC、Android TV搭載のスマートテレビ、Amazon FireTV、Amazon FireTV Stick(Fire OS5以上)などとなっていて4T-C50CN1はAndroid TVである所から視聴可能である事が分かります。
https://dlog.disney.co.jp/blog/sphelp/helpcenter_article.html?app_code=app_vod&entity_code=spfaq&permalink=28431
利用方法は「Google Playから直接「ディズニープラス」アプリをダウンロード・インストールしてご利用いただけます。※アプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録・ログインが必要です。」とあります。
https://dlog.disney.co.jp/blog/sphelp/helpcenter_article.html?app_code=app_vod&entity_code=spfaq&permalink=28292
書込番号:24191761
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>【質問内容、その他コメント】
https://jp.sharp/aquos/products/cn1/internet/
このページは見られないのでしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24191768
とても分かりやすかったです!
書込番号:24191785 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのテザリングでテレビでYouTubeやAmazonプレミアを見るのは可能ですか?5Gですが、4Gエリアです。。動画スムーズに見るのは難しそうでしょうか。
書込番号:24186929 スマートフォンサイトからの書き込み
結構難しい話で、「スマホ次第」という話も有りますm(_ _)m
なので、スマホの情報が無いので何とも言えませんm(_ _)m
<同じスマホをお持ちの方が、テザリングを試して貰えるカモ知れませんが、「同じスマホ」かどうかも分からないので...
電波状況次第です。
スマホは、テレビと同じ部屋に有ると思いますが、そのスマホがキャリアの電波をどこまで受信出来ているかが重要になりますので、何も情報の無い状況では「出来る/出来ない」は答えられませんm(_ _)m
「Wi-Fi」をオフにした状態で、
https://fast.com/ja/
にアクセスして、どれくらいの速度が出るか確認してみて下さいm(_ _)m
50Mbps以上出ればスムースな再生が出来るとは思います。
書込番号:24186959
>りさ36さん
電波利用なので基本的には回線状況に依存します。でも調子が良い時間帯では動画を見るのに十分な回線速度は出ます。
途中一時止まったりすることはあるかもしれませんが、全般的にはそこそこ見れるのではないかと。
例えばソフトバンクAIRみたいなものは結構実用的に動画が見れるのを確認してしてますが、スマホのテザリングに関しては回線業者によっては動画サイトの接続速度に制約を設けてる場合もあると聞くのでやってみてダメなら別の方法を考えるしかないですね。
書込番号:24186962 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
ご回答ありがとうございます!
スマホはdocomo Galaxy A52 5Gです
試してみて無理そうなら、他の方法を考えてみます!
書込番号:24187008 スマートフォンサイトからの書き込み
>りさ36さん
ドコモならいけるかもですが、スマホで見るのと違って
テレビの画面の大きさによって膨大な通信料が発生しますので
その辺りを注意した方がよいと思います。
書込番号:24187028
5Gギガホ プレミアならテザリングやデータ量無制限が売りなので、料金も含めて全く問題ないですね。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/5g-gigaho-premier/?icid=CRP_CHA_promotion_5g-gigaho_5g-gigalite_to_CRP_CHA_5g-gigaho-premier
書込番号:24187512
実験してみました。
インターネット環境 : Rakuten Unlimit
通信速度 : 18Mbps : fast.com での測定値
見た映画 : amazon prime video の「湿地」
動画の具合 : 画像の途切れなど一切なく快適
上映時間 : 95分
全消費データ量 : 4.46GBytes
時間当たり消費量 : 2.82GBytes/時
平均 bitrate : 6.26Mbps
データ量無制限のプランでないと破産しますね。
*メモ 4.46Gytes のうち約3GBytes はパートナー回線だったが月の限度に達していないのでフルスピード。
書込番号:24187552
上記はスマホでテザリングして65インチのTVで見た結果です。
書込番号:24187558
皆様ご回答ありがとうございますm(_ _)m
データ無制限なので、データ量は問題ないです。
試して下さりありがとうございます!!
購入後、大画面で楽しみたいと思います(^-^)
書込番号:24187628 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングで見てます。 全く問題無いですが
もし4K画質で不安定ならスマホをテレビから1メートル以内に置く事をお勧めします。
自分はテレビ横に置いてます。
書込番号:24226694 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
>taiyo1234さん
HDMI2.1に、ではなくHDMI2.1のどの機能に対応しているか、というのが重要な点なのですが、CN1に関してはほぼゼロ対応です。
少なくとも4K120PやVRRなど次世代ゲーム機に必要とされる機能や、AVアンプとの組み合わせでメリットのあるeARCには対応していません。
シャープのパネルは、かつてパネルを大量生産していた頃のプライドがあるのか、方式呼称が独自ですが、技術的にはいわゆるVAです。
書込番号:24180519 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ]
録画予約での録画は電源を落とした状態で録画できますか?
録画は番組表からの毎回の予約ですか?
キーワードを登録しての自動録画はできますか?
書込番号:24177231 スマートフォンサイトからの書き込み
>録画予約での録画は電源を落とした状態で録画できますか? →3−1
>録画は番組表からの毎回の予約ですか? →3−21
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4T-B60CN1&_ga=2.221578768.984538929.1623076264-2060617240.1593142656
から、「取扱説明書」と「取扱説明ガイド」をダウンロードして確認出来ますm(_ _)m
実際のテレビの操作などの説明は「取扱説明ガイド」に記載されています。
<「取扱説明書」は、設置や接続に付いての説明二なります。
これらには、基本的に「出来る事」が記載されています(^_^;
検索も出来るPDFファイルなので、文字を検索して、関連する記載を見付けられると思いますm(_ _)m
書込番号:24177605
お世話になっております
先月、本機を購入し販売店に設置をして頂いたのですが、画面がやや上向きになっており違和感を感じています
垂直面に対して、上端と下端で13ミリの差があります
皆さんのテレビは垂直に立ってますでしょうか?
書込番号:24171738 スマートフォンサイトからの書き込み
>Walker7さん
下記の寸法図によれば垂直が正しいようです。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/size_4tc70cn1_40cl1.pdf?productId=4T-C70CN1&_ga=2.108306180.767553579.1622761333-290038632.1603340661
スタンドがついているねじを少し緩めてパネル部を持って垂直にした状態で締め直して見てはいかがでしょう?
ねじを完全に外してしまうと本体が倒れるそうなのでご注意を。
書込番号:24171750
それなら、販売店に相談して下さいm(_ _)m
ご自身で何かして余計問題が出た場合、過失がご自身に移ってしまいますm(_ _)m
書込番号:24171906
ありがとうございました
上向きが正常ではないことがわかりましたので、販売店に再調整を依頼してみます
書込番号:24171915 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店に再調整のため、現物を確認して頂いたところ、ベース自体に傾きがありました
その後、メーカーからの回答で画面が大きいので、地震等で前に倒れないよう、若干方向かせているとのことでした
ということで、これが正常ということでした
寸法図と違う点が気になりますが、納得することにします
皆さんありがとうございました
書込番号:24189844 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかアドバイスおねがいします。
ハイセンスのU8FとAQUOS4T-50CN1とどちらか購入しようか迷ってます。
書込番号:24169932 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoto tomiokaさん
CN1は台湾メーカーシャープのミドルレンジモデル(シャープのハイエンドは8Kだけなので)、U8Fは中国ハイセンス社のミドルレンジモデル、ですね。
ミドルレンジと言っているのは、倍速パネルを搭載していて、ピーク輝度が液晶ハイエンドモデルの基準となる1000nitの半分くらいの標準的なレベルだからです。
正直どっちもどっちですね。
CN1はシャープ機の伝統通りの白っぽい(明度の高めな)画質がいまひとつです。パラメーター調整をしても思い通りの結果にできないのが難点ですね。
U8Fは東芝の技術を問い入れたハイセンス液晶の中では最上位のモデルです。直下型部分駆動のバックライトなど意欲的な設計ですが、なかなか難しい技術なので、完成度的には、ソニーの直下型部分駆動のX9500Hなどには遠く及びません。あのレベルのテレビが安く買えるという訳ではないので注意が必要です。
両機ともにVA液晶なので、コントラストは良い反面視野角は狭めになります。できるだけ画面中央から見るのをお勧めします。
個人的には、ソニー、パナソニック、東芝から選びたいところではありますが。。。
実際問題50型10万以内でソニー、パナソニック、東芝では倍速モデルの選択肢がないんですよね。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,80&pdf_Spec027=1&pdf_Spec301=50&pdf_so=p2&pdf_pr=-100000
上記全て等速パネルのエントリーモデルになります。
どうしても倍速モデルが欲しい場合、予算内ではハイセンスやシャープくらいしか選べなくなります。
あとはもうご自身で店頭でご覧になって好みの方を選択するしかないと思います。シャープはよく見かけますが、U8Fはおいてある店がかなり限られますので、都市部に出かけて行ってみる必要があるかも知れません。
書込番号:24170198
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256200_K0001254142&pd_ctg=2041
なぜ、この2機種に絞り込んだのでしょうか?
そういう「気にした点」などの情報が無いと、「他人のセンス」だけで決める必要が出て来ますが...
ご自身が、「テレビで何をしたいのか」が具体的に明確で無いと、適当なお勧めをされて「そこは気にしていない」となっても話が進まなくなってしまうと思いますm(_ _)m
書込番号:24170275
9500GよりU8Fの方が綺麗です。9500G不良で3台交換。返金してもらい、U8Fを購入。
ソニーは高いだけでだめです。
書込番号:24170570
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
