TUF GAMING B550-PLUS
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)を装備。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1510
最安価格(税込):¥13,699
(前週比:±0
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 2 | 15 | 2021年3月27日 08:12 | |
| 31 | 42 | 2021年2月21日 19:36 | |
| 2 | 11 | 2021年1月23日 09:06 | |
| 1 | 11 | 2021年1月3日 17:53 | |
| 5 | 23 | 2020年12月23日 04:15 | |
| 0 | 4 | 2020年12月22日 21:33 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS
みなさん、はじめまして。
10年ぶりにPCを組んだ初心者です。
なんとか無事に組み終わり起動してOSまで入れ、問題なく使えているのですが、ふとパソコンを見るとCHA_FAN1に接続しているリヤファンが回っていないことに気づきました。
使用しているファンはアイネックスの12cmスリムファン
AK-FN078Bです。PWM対応の4P仕様だと思います。
最初は回っていたので、接触不良?とも思い、抜き差しをしてみましたがダメ。ファンが壊れているのかと思い、CPU_OPTに挿して確認したらファンは動きました。
次にマザーボードのFAN1部の初期不良かな?とも思い、今回使用しているケースはクーラーマスターのCM694なのですが、こちらに使用されていたケースファン3P仕様を繋げたら回りました。
もう一度、最初のようにFAN1に繋げてみましたが、やはり回らず、BIOS画面でもFAN1は認識していないみたいです。
FAN1のPWMの部分の1ピンが悪いのかな?と思い、今度はPWM5分岐基盤をFAN1に繋ぎ、その基盤にファンを繋いだところ、ちゃんと回ります。
ファンは壊れていないので、別のところに挿して使用すれば良いのでしょうが、なぜこうなるのか、わからないので今後の参考になるように教えてください。
書込番号:24032944 スマートフォンサイトからの書き込み
回転数の信号が取得できていないのでファンが認識しないのでPWM信号が出ないので回転しないあたりが考えられるのかな?
PWMファンはPWM信号が出ないと回転しないかな?とは思う。
ファンの取得については回転してれば信号が入るので確認はできるけど。。。
DCファンは12Vが出てれば動作するのでそんな感じに思えます。
あくまでも推測ですが、これくらいしか考えつかないけど
書込番号:24032971
そのファンを単独で挿したら回らず、5分岐基板経由なら回ったということですね?
・一つは、端子接触状態がよくない。
・一つは、マザー側ファン設定がサイレントモードのように低すぎて起動できない。
後者なら当然設定をパフォーマンス設定で行ってみるとか。
前者ならファン側メスコネクタの状態をよく観察する。
一般的にはこんなあたりかな。
書込番号:24032988
5分岐基板は当然、PWM信号が取れる場所に接続してる。
ただ、5分岐基板の制御がいまいちわからないので回るかもしれないですね。
CPU_OPTはCPUファンと連動してるので回るかもしれないので、単独でCHA_FAN3あたりに接続してみてファンが回るならファン自体に問題はないと思います。
それでもCHA_FAN1につないでも回らないなら、やっぱりChA_FAN1の回転制御とPWM制御のやり取りの問題だと思うけど。。。
PWM制御の12Vは12Vは出っぱなしで、PWMの振幅幅の大きさでファンの回転制御してると思ったので、もちろん3ピンファンは回るのだけど。。。という感じだと思うのだけど
書込番号:24033019
とりあえずBIOSかAISuite3で全ファン調整かけてみては?
お使いのファンは最低回転数の低いものなのでスタダに失敗しているのかもしれません。
あとまあBIOS更新後だったら一度電池抜いて放置して再設定し直た方が良いかな?
うちはX570ーFだけど先日のAGESA更新のものにしたら一か所のファン端子だけコントロールが効かなくなったけどそれで解決しました。
書込番号:24033082
さっそくの回答ありがとうございます。
みなさんの教えを参考に色々試していて、返答が遅くなり申し訳ありません。
最初はBIOS画面でFAN1で500回転位で回っていたんですけどね。
とりあえず、確認のため行ったことです。
FAN1に繋いでBIOS画面でDCの方にすれば、標準からフルパワーまで回りました。
CHA_FAN3に繋いだらファンは回りました。
電池を外してみましたが、ファンは回りませんでした。
ARMOURY CRATEをインストールしてみようかとも思ったのですが、あまり評判が良くないみたいなので止めました。
とりあえず、CPU_OPTに繋いで回しております。
今回、CM694での皆さんのカキコミを参考に
CORSAIRのiCUE H115i ELITE CAPELLIX を付けたので、このファンを使用したのですが、違うファンならば回ったのかな?です。
ちなみに今、BIOS画面でポンプの3Pを挿してるCPU_FANは2284RPM フロントファンのFAN2とFAN3が750と780RPM リヤファンのCPU_OPTが1100RPM前後位で回っているようです。特に問題はないでしょうか?
書込番号:24033221 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとわかりにくかったかな。
TUFの方はわかりませんがうちのだとBIOSのQ-Fancontrolを開いて各ファンが並んでいる上に
OPTIMIZE FANという項目があります。
ファン可動回転数を探って最適化してくれるのでそれを実行してみては?ということです。
あとAISuite3からでも可能ですが地雷含みなのでお好みで(便利ではある
書込番号:24033248
各ケースファン速度は、問題ないレベルだと思います。
H115iのポンプ回転数は、iCUE側で標準未満サイレントのモードになってるかなと思います。
本来の速度なら3000rpm近いです。(自分は簡易水冷使う際は、ポンプ速度は固定で使います)
本題のAINEX ファンはの件は、取り敢えずは「DC」として使用なら回るということですね?
PWMでも高回転領域(カスタムでの設定にすれば)回りそうですね。
書込番号:24033272
他のファンの設定は問題ないと思います。
CHA_FAN1でファンが回る回らないの話であればCHA_FAN3で回ってCHA_FAN1で回らないのはおかしな話だと思います。
確認という意味ではQ_FANコントロールでCHA_FAN1の設定をPWMのままフルスピードという設定がポンプ用にあると思うので、フルスピードにして回るか?とソースをCPUにすれば温度が上げればDuty比が大きく温度が高くなれば上がるので、それで回らなければ、Duty比を上げても動作しないということなのでファンを変えても動作しないとは推測されます。
これらを試してみれば大体の予想はつくと思うのですが。。。
フルスピードでは回転数無視でPWMのDuty比が100%になるので正常な状態ならこれで回らないことはないはずなのですが
書込番号:24033409
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>LEPRIXさん
みなさん、こんばんは。
みなさまのアドバイスの返答が遅くなり申し訳ありません。
今のところ、リヤファンはCPU_OPTに繋いで回っているのですが、やっぱりCHA_FAN1で回らないのがイヤだったので、新たにPWM仕様のKazaFlex120Slimを購入しFAN1に繋ぎ起動しましたが、結果は回りませんでした。
DCモードだと回ります。
あずたろうさん、揚げないかつパンさんが言われるように、PWMモードでケースファン1プロファイルをターボに変更しても回らず、手動にしてChassis Fan1 Middle.Duty Cycle(%)を40にしても回らずです。
マザーボードの不良?何ですかね?
書込番号:24044620 スマートフォンサイトからの書き込み
記入間違いでした。
ケースファン1最小デュ―ティサイクルの所でした。
書込番号:24044625 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの不良だと思います。
マザーのPWM制御ICの一個が壊れてると思いますが
書込番号:24044634 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
やっぱりそうですよね。
とりあえず、これ以上ファンを増やさないと思うので、FAN1を使わなかったらいいだけの話ですよね?
今回、マザボはMSIとASUSどっちにするか迷ってASUSが安心かな?って思って決めたのですが、ASUSだから大丈夫ではないですね。
書込番号:24044646 スマートフォンサイトからの書き込み
CHA_FAN1を使わなければ良いだけということになりますね。
書込番号:24044896
TUF GAMING B550-PLUSを使って、Win10HOME64bitクリーンインストールしているのですが、RTX3070が「Microsoft基本ディスプレイアダプタ」と認識されて困っています。
RTXと認識されていないので、ドライバーのインストールも出来ない状況です。
相性問題のようにも感じますが、アドバイスいただけますと幸いです。
構成
CPU:Ryzen5 5600x
MB:ASUS TUF Gaming B550 Plus
GPU: RTX 3070 VENTUS 2X OC
RAM:CFD W4U3200CX1-16G PC4-25600(DDR4-3200) 16GB×2枚
電源:SUPERFLOWER LEADEXIII GOLD ARGB 850W
*このRTXは他のPCでは動いており、もう一度そちらに付け直すと難なく動きます。
*クリーンインストールやり直しても同じでした
*GTX1060を取り付けたところ難なく認識されて動きます。
一旦 DDUや CCreaner等で、ドライバースイープしてみる。
でもGTX1060認識するなら、普通は大丈夫なんですけどね。
書込番号:23978416
返信ありがとうございます。DDUは試してみました。何度かやったんですが、うまく行かず。
ドライバーが上書きできない、というより、RTX3070と認識されないところが問題なのかと思います。
書込番号:23978435
おそらく既にPCケース内組み上げしてるでしょうから、グラボ挿入で背面I/O部がややズレて
グラボソケットに甘く挿入になってることもあります。
マザー位置やグラボの固定ネジ位置で改善もできますが、ダメだったらケース外で組んでフリーで試してみることも。
書込番号:23978436
>rosi6464さん
UEFIのアップデート、
PCIeを3.0に制限してみてはどうでしょ?
書込番号:23978439 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSは最新でしょうか?
チップセットドライバーは最新のドライバーをAMDからダウンロードしてますか?
認識するPCはどんなPCでしょうか?
書込番号:23978440
>あずたろうさん
そうした細かい確認の積み重ねですね、返信ありがとうございました。
書込番号:23978508 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
「PCIeを3.0に制限」というのはbios設定でしょうか?
biosUpdateしてみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23978515 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、それ以外だと、CSM=Disabledにしてみるとかもありますね。
書込番号:23978525
Windowsは最新ですか?
古いとドライバーが入らないこともあります。
GPU-Zで見てもGeForceと認識されないなら別な問題がありそうです。
GPU-Zの場合、ドライバーが入っていなくても一応認識はします。
書込番号:23978549
PCI-E 3.0固定についてはBIOSのAdvancedメニューにあります・
書込番号:23978553
>揚げないかつパンさん
チップセット確かに最新ではないかもです。BIOSのバージョン、設定と合わせて、確認します。
ちなみに3070認識していたPC構成は
CPU:i7-7700K
MB:ASUS PRIME H270-PLUS
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚]
電源:Cooler Master V650 GOLD 650W P
書込番号:23978602
>uPD70116さん
WINDOWSはアップデートしてもダメでした。
ハードウェアモニタだと、ちゃんとRTX3070って出るんですよね・・・
書込番号:23978605
ドライバーの組み込みに何か問題があるのだとは思います。
ちなみに「Microsoft基本ディスプレイアダプタ」はRTX3070のドライバーがうまく入らない場合には標準ドライバーが組み込まれるので、この様に出力されるのは一応、問題という訳ではないです。
普通はチップセットドライバーを入れるとネットワークからWHQLドライバーをダウンロードするのでRTX3070のドライバーが入ってる状態になるだけです。
この状態なので、認識に問題があると思われるのでBIOSのアップデート、PCI-E 3.0の固定、CSM=Disabledなどの対策をしてみてから、状況に変化があるかをチェックしたいのです。
書込番号:23978629
>rosi6464さん
ドライバーをスタンダードでなく、
DCHを選んでますか?
デフォルトではDCHに誘導されたと思いますが。
因にGeforce Exprience インストールしてからドライバー入れると選択を誤らないで済みます。
参考程度に
書込番号:23978638 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
おっしゃっていることと、同義かもしれませんが
WINDOWSが3070と認識できない事が問題と思っています。
ハード的な概念なのか、またドライバーの問題なのか。
なんにしてもBIOSなどから取り掛かってみます
書込番号:23978664
>アテゴン乗りさん
スタンダードでもDCHでもダメでした。
Geforce Exprience もインストールして自動で・・・と思ったのですが、
前述のとおりWindowsがRTX3070を認識していないため、ドライバーが
インストールできないでおります。
書込番号:23978670
>rosi6464さん
TUF GAMING B550M-PLUSでGIGABYTEのRTX3070を使用しています。CPUも同じ5600Xです。
RTX3070はPCI-E 4.0x16接続で正常に認識されています。
RTX3070をPCI-E 3.0x4スロットに挿して正常に認識されるのであればCPU又はマザーボードの問題、同様に認識されないので
あればグラボ又はOSを含むソフト的な問題の様な気がします。
手間がかかるのでお勧めはしにくいですが、ご使用の電源ユニットであればGTX1060とRTX3070の2枚挿しも可能だと思います
ので、x16スロットとx4ススロットの2枚挿しで、入れ換えを試してみて認識状態の変化があるか確認する方法もあります。
(両方のグラボを認識しなくなるか・RTX3070だけか)
GTX1060は所有していないので動作確認していませんが、GTX1050Tiで2枚挿しで正常に認識するのを確認しています。
書込番号:23978730
>キャッシュは増やせないさん
返信、貴重な実績報告ありがとうございます。
RTX3070をPCI-E 3.0x4スロットに挿してテストはしておりました
→結果NG
1060との2枚刺しはやってはいないのですが・・・
GTX1060は難なく認識
RTX3070はPCI-E スロット2箇所確認してNG
なので、ちょっと優先度は低く判断してます。
書込番号:23979004
皆さんのアドバイスを元に色々やってみました!
BIOS、ドライバは最新に
→NG
その状態でクリーンインストールからやり直し
→NG
ケースから外してクリーンインストール
電源も動作実績あるものに変更
→NG
どうしたもんか。
個体差で相性が発生することなどあるんでしょうか?
一応、自作歴20年ですが、ここまでのは経験になく心が折れそうなので
今日は休みます。。。
気づいた点ありましたら、ご指摘・提案などお願い致します!
書込番号:23979024
今までの検証から疑われる事とすると。
ケースの歪みは無さそうですしマザーの別スロットも全て試した、と仮定するならビデオカードかマザーのどちらかがイカれてないか?ですが、他のPCにて3070認識はしていると。
OS,biosもアップデート済み。
残るのはマザーの故障ではないですかね?
だめ押しでケースから取り出してバラの状態にして稼働するかは試しましたか?
それやって認識しないならマザーの初期不良疑いを進めても良いのでは?と思いましたがどうでしょう。
あと検証のしようもない(部材高いので)ですがCPU初期不良も可能性捨てきれませんので、この先は丸ごと持ち込み有料検証依頼で今までの経緯を伝え、要すればここのスレも見せて調査を頼むのが宜しいかと。
書込番号:23979104 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe 3.0 x1に取り付けてある、拡張カードがスリープからの復帰でデバイスマネージャーから消えてしまい、動作しなくなります。再起動すればまた通常通り使用可能となります。電源オフ状態からの起動も問題ありません。BIOSの設定でautoからgen2設定に変えてもダメでした。他に何かありますか
書込番号:23921481 スマートフォンサイトからの書き込み
拡張カードはどんなカードなのでしょうか?
BIOSの問題かも?
書込番号:23921486 スマートフォンサイトからの書き込み
ErP Readyを Disabled → いろいろ変えてみるかな。
書込番号:23921497
キャプチャカードです。
とりあえずやってみたことは、CSMのON
該当スロットのgen1.gen2固定とかです
erp readyは試してないので、試してみます
書込番号:23921512 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-Express x1スロットはPCIEX16_2と帯域を共有しているので、PCIEX16_2がx4モードになると使えなくなります。
PCIE16_2 4X-1X SwitchをAutoからx1にするとどうなりますか?
書込番号:23921550
PCIEX16_2をx1にしてみました。
今までのところ2〜3時間経過後の復帰では消えてないようで10時間以上スリープ状態から復帰すると、かなりの確率で認識が外れてしまいます
書込番号:23921875 スマートフォンサイトからの書き込み
ErP Ready はデフォルトで無効です。
だから、Enabled S4+S5 や、Enabled S5に変えたらどうなるか やってみて!ということです。
書込番号:23922042
そういうことなら、PCIEX16_2に取り付けてみるとどうなりますか?
書込番号:23922059
enpの設定ですが、s5.s4状態の時に
USB機器に対して電力供給するしないの設定かと認識してました。無効=電力を供給すると思ってました、有効にして試してみます
書込番号:23922070 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIEX16_2への取り付け位置変更の件、AUTO→x1への変更の結果を確認して、現象改善しないようなら試してみます、アドバイスありがとうございます
書込番号:23922076 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての自作PCを組みたてて電源を入れるとマザーボードのbootランプが点灯してBIOS画面にいけません…
どうすればいいのでしょうか?
構成
Ryzen5 3500
TUFGaming b550
ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING
TEAM DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GBx2
Antec NE750 GOLD
書込番号:23886778 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、BOOTランプが点灯してるなら起動してると思います。
映像出力をマザーから出力してるとかないですか?
グラボから映像出力してください。
まあ、それ以外ならストレージを全部とりあえず外してみてくだ歳。
VGAのランプはすぐに消灯しますよね?
書込番号:23886811
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_95.php
OS入れる前ならbootランプが点灯して止まる(消えるのはOS立ち上がってくところでなので)のは正常ですよね。
書込番号:23886828
マザーボードから出力してました…
できてたんですね
もう1回つけ直してたら今度はVGAのランプが点灯して、ビープ音も長音1回短音3回なりました>揚げないかつパンさん
書込番号:23886862 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルかなにかですかね?
ケーブル不良とかでもビープ音はなりますよ?
とりあえず、そのあたりのチェックですね。
差し込みが甘いとかもあります。
モニターASUSではないですよね?
書込番号:23886866
>あずたろうさん
今世代のグラボだけ外して起動したところ先程同様に長音1回短音3回なりました。
メモリとマザーボードの相性が悪いのでしょうか?
書込番号:23886874 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃ、グラボ抜けばVGAなしのアラームは出るよ。。。
そもそも3500に内蔵グラフィックないから、映像の出力先がなくなる。
書込番号:23886877
グラボの8pin 電源は挿されてますよね?
書込番号:23886879
>揚げないかつパンさん
色々と知識不足ですみません…
グラボつけなおしてもう一度起動したら今度はVGAランプは消えVGAが点灯してる間に短音1回、消えてbootランプの点灯時に長音が1回なりました
>あずたろうさん
8ピンはつけてます
書込番号:23886894 スマートフォンサイトからの書き込み
これは起動してるはずですが?
モニターには何も出ませんか?
書込番号:23886899
>揚げないかつパンさん
モニターに移りました!
色々と教えて下さりありがとうございました!
書込番号:23886905 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
CPU近い側のPCIスロットにGPUを挿しても白色のLEDが点灯したままで、映像が飛ばない。
同じGPUを下のPCIスロットに挿すと映像が飛ぶ。
【使用期間】
組み立て中
【利用環境や状況】
CPU Ryzen 5600X
メモリ DDR4 3200 16GB x 2枚 KD4AGU880-32A160U
GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC
【質問内容、その他コメント】
考えられる問題点があればご教示ください。
書込番号:23842228 スマートフォンサイトからの書き込み
「飛ぶ」とは?
標準語と違うニュアンスを感じるので説明を御願いします。
書込番号:23842246
CPUの近くはCPU制御、
離れはチップセット制御。
CPUのピン折れ?AMDですよね。
クーラー押し付け過ぎとかは無いですか?
純粋に不良の可能性も。
「映像飛ぶ」って初めて聞きましたが、
映像が出るって意味ですよね?
それともコマ飛びみたいなことですか?
書込番号:23842247 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIかDPかは知らないけど、
マザーボード側に刺さってるとか?
書込番号:23842252 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの取り付けに失敗してるとかかな?
ピン折れ、グリスはみ出たとか。
クーラーがわかんないけど、ネジ1本を先に「ぎゅう」って締めてからもう一本を締めると浮いちゃったりするけど。
あるいは、グラボがちゃんと刺さってない。長いコネクターは初心者さんにはさしにくいからね。
もしくは待ってる時間が短い。ASUSは割と起動時のデバイス待ちが長かったりする。
それから、UEFIの顏が見えるまでは、ストレージもデバイスも全部外してみてね。
書込番号:23842256
CPUの裏とマザーボードのCPUソケットにホコリが混入しているかもしれないので、エアダスター等でふきとばしてみてください。
書込番号:23842257 スマートフォンサイトからの書き込み
後は電源の起動タイミングくらいかな?
取り敢えず、CPUのピンの確認、後はBIOSのバージョンでCSMがオフだと動作しない場合が有るからCSM=ENABLE後に起動後にCSMを切る
BIOSアップデートしてから、付けてみるとかですかね?
書込番号:23842303 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーは同梱されていたクーラーを使用しています。
HDMI、DPどちらもGPUに接続しています。
CPUに近いスロットに接続すると映像が出力されない現象です。しばらく放置してもダメでした。
手持ちのGTX1070を挿しても同様でした。
今夜、ご指摘いただいた内容をもとに対処してみます。またご報告させていただきます。ありがとうございます。
書込番号:23842347 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、CPUに遠い方のスロットにGPUをセットするとwindow10は正常起動し、画面も表示されます。
近い方はbios画面も表示されません。
書込番号:23842568 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で「飛ぶ」というのが違和感だったのですが...
問題のスロットはCPU直結なので、CPUかマザーボードの不良であると考えていいです。(組み立てミスも含め)
書込番号:23843089
CPUクーラーを外し、グリス拭き取り、ピン折れ確認(折れ確認できず、エアダスターでCPU側、MB側清掃)、グリス再塗布、CPUクーラー装着。
→改善なし
BIOSアップデート(ver.1401)→CSM ON(ENABLE)を確認→改善なし
GPUの差し込みが甘い→通常起動するレベルと同じように差し込みました→改善なし
いずれもCPUから離れたスロットにGPUをセットした場合ではwindows10が正常起動し、CPU、GPUともに問題ないような状態です。
やはり、MBに何らかの問題があると考えてよろしいでしょうか…
書込番号:23843357
>セインツロウさん
もしケースの中でしたら外して外でやってみては?
不良品だったらどうせ出さないとダメだし。
段ボールの上など絶縁体の上でやってみては?
ちなみにマザーが入っていた袋などの梱包材の上にマザーを載せた状態でコンセントを差さないように。
書込番号:23843393
確かにマザーかな?とは思わないでもないですね。
チップセット側がPCI-E 3.0 X4でCPU側がPCI-E 4.0 x16ではあるんですけどPCi-E 4.0固定に志うてみるなどもなくはないけど。。。
やっぱりマザーっぽいというより。それくらいしかゲインが思いつかない感じですよね
ケース外、最小構成というのもありだけど
書込番号:23843531
段ボール作戦も不発となりました…。
販売店に相談してみようと思いますが、購入した側が一般的に求められるレベルの問題の切り分けはできた、と考えてよろしいでしょうか。
書込番号:23844279 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店に相談しても良いと思いますよ。
さすがになんでもかんでもはだめだけど、ある程度やって動作しないなら不良の可能性もあるので販売店に相談するべきだと思います。
書込番号:23844440
>販売店に相談してみようと思いますが・・・
これが,宜しいかと思います。
結果をお持ちしております。
書込番号:23845984
販売店に相談し、交換してもらいましたが、症状改善せず…BIOSを最新(vet.1401)に更新、全ての対応を行いましたが、全く同じ状況(cpu遠いスロットであればWin10は通常起動)で詰んでおります
何か対応方法があればご教示ください。
書込番号:23849493 スマートフォンサイトからの書き込み
相談の結果マザーボード交換にはなったのですが解決せず・・・
残るは,CPUが 怪しい ・・・ということになるのですが???
近場のショップで ワンコイン診断辺りを受けるのが良さそう・・・・
書込番号:23849817
CPUの交換をしてもらうしかないですかね。
稀ですが不良はあるにはあるので
書込番号:23849842
CPUは別の販売店で購入していたので、別途相談したところ、CPUも交換していただけることになりました。こちらから発送後、CPUが送られてくるとのことです。組み直した際には、結果をご報告します。
書込番号:23851704 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの交換で,動きます様に ・・・・・(念)
書込番号:23851822
pciex4スロットに接続しているサウンドカード、wifiカードがスリープ解除後に認識されなくなります。
この症状が出ているのは自分だけでしょうか?
ちなみにbiosは1401です。
書込番号:23860653 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドカードとWifiカードは何ですか?
オンボードの話ですか?
書込番号:23860749
因みにマニュアルでは何と表記されているスロットですか?
このマザーボードにPCIe x4スロットはないですし....
書込番号:23863381
色々試して、自分では最終的にマザーボードの初期不良という結論になりましたが、最終確認で自分と同じ症状が起きていないか確かめるために質問させていただきました。
新品と交換すると症状が改善しましたので、初期不良でした。
みなさんありがとうございました。
書込番号:23864162 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マザーボード
