レヴォーグの新車
新車価格: 363〜536 万円 2020年10月15日発売
中古車価格: 144〜537 万円 (1,518物件) レヴォーグ 2020年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:レヴォーグ 2020年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全363スレッド)![]()
| 74 | 41 | 2026年2月19日 18:55 | |
| 21 | 10 | 2026年2月14日 12:39 | |
| 61 | 54 | 2026年2月11日 08:44 | |
| 84 | 30 | 2026年2月25日 00:53 | |
| 113 | 19 | 2026年1月28日 17:43 | |
| 239 | 32 | 2026年2月21日 08:43 |
自動車 > スバル > レヴォーグ 2020年モデル
レボーグを購入して、丸5年たちました。最近ゴルフ場に行くためにカーナビを利用しようとしたところ、全く違う方向に進み、GPSによる補正もできませんでした。ディーラーに見てもらったのですが、本体そのものの交換が必要になるかもしれないと言われました。30数万円ほどの見積もりだったので、ちよっと考えてしまい、今は、スマホのナビで代用しています。車関係の知り合いに聞いたところ、5年でダメになるカーナビはあまり聞いたことがないと言われました。もっと安価なカーナビを考えて居ますが、レボーグのオーナーで同じような現象を体験した人は、いませんか。もし、違うメーカーのカーナビに付け替えした人がいたら教えてください。
GPS衛星の受信状況はどうですか、設定項目の情報欄があります。
GPS衛星を3機以上受信できないと、3次元測位できません、
書込番号:26414377
なあにもお役には立てませんが、
ゴルフ行かれた時はおかしかったとして、
今は、現在地とか、近所の案内とかも。完全におかしいのでしょうか。
一度の異常なら、なんかわかりませんが、おかしくなるかもしれませんが、
今も全くおかしいのでしょうか。
私は何とも言えませんが、
もっと詳しく異常をお伝えされたほうが、少しでもいい回答受けられるかと思います。
今は、クイズのような回答しかもらえないと思います。
書込番号:26414390
すみません。
今のカーナビはもう見切りつけられてるのですね。
新しくそうするかという問題でしたね。
失礼いたしました。
前言撤回の上、お詫びします。
書込番号:26414394
追記
今日も試してみたのですが、ナビは実際の道と違った方向を示してしまいます。なお、ディーラーの説明によると、GPSは受信しているとのことです。今は、中古でもよいから、もっと安価なナビに付け替え用と健闘しています。いろいろありがとうございました。
書込番号:26414431
ディーラーの解析結果を伝えて頂かないと答えようがないのでは?
それとも、良く分からないので丸ごと交換と言われたのでしょうか。
書込番号:26414433 スマートフォンサイトからの書き込み
>八重のサクラさん
VN5レボーグで1度だけナビが狂ったことがあります。
バッテリーのマイナスを外してリセットしましたら戻りました。
もしくはボリュームを10秒以上押してリセットしてみてください。
もう既に実施済で効果が無いなら交換するしかないのですが、純正以外の組み込みでもそれなりの金額になりますので、外付けナビにするしかないと思います。
書込番号:26414482
まず、ナビの交換は、本体丸ごとと理解しています。バッテリーのリセットは、試しても復旧しなかったそうです。色々意見を聞くと交換するしかなさそうですね。ありがとうございました。
書込番号:26414537
>八重のサクラさん
VNレヴォーグのナビって11.6インチインフォメンテシステムですよね。なびといってもナビ機能を足しただけでは?
インフォメンテシステムも使えなくなったということでしょうか?
EX以外はディーラーオプションナビだと思いますが。
車やナビについてナビについてもう少し情報が欲しいのですが...、
https://kakaku.com/item/K0001281697/catalog/GradeID=53476/
書込番号:26414590
訂正。
× 車やナビについてナビについてもう少し情報が欲しいのですが...、
○ 車やナビについてもう少し情報が欲しいのですが...、
失礼しました。
書込番号:26414618
少ないかもしれませんが、工業製品なので5年も経てば一定の故障割合だと思います。
まあ、運が悪かっただけなので、出費が痛いなら延長保証に入っていれば良かったですね。
11.6型ディスプレイを入れ替えるのって、修理以上に費用が掛かるのでは?
書込番号:26414710
車種はEXSTIスポーツです。今のところ、ナビ以外の不具合はありません。口コミでは他のメーカーのナビに付け替えたとの情報は出てきていませんが、他のメーカーへの付け替えは難しいのでしょうか。ナビだけで、30数万円の出費はちょっと痛いので、しばらくはスマホで代用してみたいと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:26414738
>八重のサクラさん
11.6インフォメンテシステムなら、ナビ+なので、ナビ部分だけ交換でも、6万円ほど+工賃でしょう。
さすがにインフォメンテシステムは交換できません。
つまり、社外ナビを付ける場所がありません。
何が狂うのですか?自車位置ですか?目的地までの経路ですか?目的地が全く違う場所?
書込番号:26414781
>八重のサクラさん
特定の場所での不具合なのかどこでも発生するのかが知りたい情報ですね
書込番号:26414788 スマートフォンサイトからの書き込み
どのみち修理しないと手放した時に査定で修理代金分くら下がると予想w
黙って売るとトラブルになるでしょうし…
昔と違って修理に社外を使う選択肢が無いから高額になりがち( ̄◇ ̄;)
書込番号:26414809 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビの不具合は、どこでも発生します。この前は埼玉県の自宅に帰った時に、しばらく行ってない千葉県を指していました。今のところ、他社のナビをつけようと考えて居ます。
書込番号:26414845
>八重のサクラさん
コメントありがとうございます
それではナビの用途を果たせませんね
ただ今さらナビだけに30万はないでしょう
いくらでも代用が効くと思います
書込番号:26414858 スマートフォンサイトからの書き込み
30万円とは驚きです。
道路案内のナビと、車のインフォメーションを合体させたものが壊れると高くつくんですね。
僕なんかナビレス車を買って、ナビはネットで5万円強で仕入れたものを、取り付け業者に付けてもらっているので、もし今ナビが壊れて新品取り替えを行ったとしても、工賃込みで7万円程度で済みそうです。
個人的には、ナビと車のインフォメーションは分離させて頂きたいですね。
その方が好きな社外ナビを選択できるし。
書込番号:26414872 スマートフォンサイトからの書き込み
雪道を走行中、気付いたらメーターパネルに、オレンジ色の(!)マークが表示されていました。
「**点検、販売店へ連絡を」等のインフォメーションは何も表示されていません。
ブレーキ関連?だと思うのですが、今日はディーラーが休みで診断をお願いすることができませんでした。
*普段使っていなかったので、この影響か分かりませんが、電動サイドブレーキが使えないようです。
*前後バンパーの中に雪が溜まり、それが凍結してしまうような状況がここ数日続いていました。
*雪道走行以後、SRVDが不安定でドアミラーのランプが点灯したまま、ときに「システム点検」とのインフォメーションが出ていましたが、バンパー内の雪が溶けて解消されたようで、症状はなくなりました。
*先ほどオートライトが作動する時間帯となり気づいたのですが、上記に加えシフトレバーのポジションランプも点灯しなくなりました。
なにか重大なトラブルなのでしょうか?
同じような経験のある方がいらっしゃいましたら、情報をご教示ください。
書込番号:26411204 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見てください。
電動パーキングブレーキ警告灯かブレーキシステム警告灯 です。
点灯したまま、なら何らかの故障なので
「直ちに安全な場所に停車し、SUBARU販売店にご連絡ください」
って書いてありますよ。
取説をまず見てくださいね。
書込番号:26411260
>シフトレバーのポジションランプ
シフトレバーの下のパーキングブレーキの作動灯の事ですよね?
パーキングブレーキ作動灯なら取説に書いてあるので読んでください。
取説は、スバルのオーナーのサイト項目からダウンロードできます。
書込番号:26411274
>にいがたの。さん 『オレンジ色の(!)マークが点灯』
・(!)マークはブレーキブースター異状お知らせです。(!)マークは今でも出ますか?
今でも出るならディーラーで点検。
・「電動サイドブレーキが使えない」→電動パーキングブレーキスイッチが10秒点滅してその後消灯します。確認してください。氷が付いて動かないのかも。
・「シフトレバーのポジションランプも点灯しなくなりました。」→ヒューズの切れ?バッテリーの電圧不足?ちょっと分かりません。
いずれにしてもシステムONにして何か表示されるなら対処をしてください。しばらくしてから警告表示されないのならだいじょうぶです。
https://www.subaru.jp/dealerservice/ownersmanual/levorg/pdf/A9070JJ-B.pdf
書込番号:26411454
ブレーキブースター警告は、赤だよ。
オレンジって書いてあるからパーキングブレーキ系だけど、点灯したままなら駐車時に勝手に車が動き出す
恐れがあり危険なので早急にスバルディーラーへ行くべきです。
書込番号:26411479
>にいがたの。さん
単なる想像ですが、
パーキングブレーキ機構のどこかが凍ってしまったのでは?
早期点検は必須だけど
高い機材ほどむずかしいさんの言われる
勝手に動いちゃう危険の方は、Pレンジに入れてたら大丈夫でしょう。
結果をまた書き込んでください。
書込番号:26411645
皆さんありがとうございます。
雪道走行が増え、したわ周りが凍るようになってからというもの、srvdが不安定になり、検知していないのにドアミラーのランプが薄く点灯し「システム点検」のインフォメーションが出たり(これは雪が溶け?現在は復旧済み)もあったので、今回もそういったことなのかなあ?と考えておりました。土曜日に予約が取れたのでまずは診断にいってまいります。
書込番号:26411742 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかが、「ブレーキブースター警告は、赤だよ。」(キリ!)と仰ってますが、勘違いでしょうね。
スクショ1の赤のビックリマークをタップしたときの画面がスクショ2で、黄色系のビックリマークをタップした時の画面がスクショ3となります。
ブレーキブースターシステムの異常が出てくるのはスクショ3(黄色系)の方だけです。
ただこのスクショは私の乗ってるA型用の取説アプリなんで、スレ主さんの乗られてるレヴォとは若干違うかも?ですが。
書込番号:26411824
そうですね。スクショ3のほうです。
警告灯はオレンジです。倍制動は効いたので、実際に動作しない(?)電動パーキングブレーキかなと考えています。
2021年式のVN A型です。
書込番号:26411857 スマートフォンサイトからの書き込み
ブレーキブースターも黄色でしたね。
お詫びとあわせて修正します。
https://www.subaru.jp/dealerservice/ownersmanual/levorg/pdf/A9010JJ-C.pdf
書込番号:26411954
本日ディーラーへ点検に行ってまいりました。
結果は、電子パーキングブレーキとシフトレバーのポジションランプは、コネクターの結合が緩んでいただけとのことで、不具合解消。
SRVDは、リアバンパーから信号受信部までのケーブルに腐食の疑いで、車体下部左右の基幹ケーブル群総交換で、30万円以上の見積もりとなったため、今回は保留にしてきました。
正常動作している時間のほうが多いのですが、たまにドアミラーのランプが薄く点灯したりする状況で、そのうちSRVD点検のインフォメーションが表示される症状です。
なお、こちらの修理は特別保証は効かず、一般保証の3年6万キロまでの保証であるとのことでした。
書込番号:26413014 スマートフォンサイトからの書き込み
別スレを立てているのですが、
『デイラーで交換を勧められたバッテリーはどれ位粘るのだろう?』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001281697/SortID=26006847/#tab
そのスレで行っている、バッテリー測定や充電はクルマに接続したまま行っているため、もう一つしっくりしません。
で、クルマからバッテリーを取り外してバッテリー単体での測定、充電をしてみようと思っています。
ただ、その時は最低でも4〜5時間バッテリーをクルマから外す事になると思うのですが、そうなると何かクルマにややこしい事が起こる物でしょうか?
ナビのラジオ、TVの選曲、顔認証とそれに紐づけられるシート位置なんかがリセットされそうな感じはするのですが、他にも何か起きそうですか?
大丈夫だぁ〜とか、ややこしい事が起きまっせ等有りましたらご教示いただけると有難いです。
>redswiftさん
オプションによっても変わるでしょうが、パワーウィンドウ、アイドリングストップ機能、時計、ナビ設定などが初期化されます。
ネットで検索すると色々出てきます。こちらは一例。
https://minkara.carview.co.jp/userid/136363/car/2777822/6891714/note.aspx
書込番号:26403677
最近の車でも相変わらずバッテリー外すと設定値が初期化されちゃうんですか?
そんな初歩的なこと、フラッシュメモリーに記憶させれば良いだけと思うんですが、メーカーはなぜしないんでしょうね?
相変わらず補器バッテリー上がりの話題も良く見ますし、なんで対策しないのか?不思議です。
余談スミマセン>スレ主様
書込番号:26403681
>redswiftさん
バッテリー取り外すんですよね。
(バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません)と有りますので、
ステアリングロックの初期化をしないとエンジンがかからない様です。
取り扱い説明書 P-227ほか
書込番号:26403692
何秒?かは知り得ませんが少なくとも数分外すだけで色々と初期設定が必要と言われています。
ディーラー…
特にスバルはお客様に親切過ぎる傾向があると思います。
低度の劣化でも交換を勧めて下さいますからね。
最近?の車は車両自体からバッテリーの劣化を警告してくれます。
最低限そこまでは大丈夫だと思います。
昔はエンジンの掛かり方?セルモーターがしんどそうになると交換していましたがこの警告が出ると不安に駆られて交換してしまいます。
バッテリー交換時に使うバックアップアイテム等を使いましょう。
>ダンニャバードさん
メモリー…
ユーザーに不便は逆にディーラーの利益になります。
ディーラーにおけるバッテリー交換の利益は多大です。
書込番号:26403700 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
スズキ車だとPWの挟み込み防止機能が解除されますね。なので再設定しないといけません。一応マニュアルに書いてあります。
お子さんを乗せたりする場合は再設定必須でしょう。
なお、置き場所とかにもよりますが、測定や充電は外さなくても可能ですけどね。
「トリクル充電器」で調べれば、ポータブルな充電器が出てきますので、それを購入して車内外から配線をボンネット内に入れて電源としてはポータブルバッテリーとかで間に合うんじゃないですかね?もちろん家庭のコンセントがベストですけどね。
トリクル充電器というのは微弱な電力でバッテリーのメンテをしながら充電するので電力はさほど使わないと思います。発熱も低いですね。私は以前バイク用に年中繋ぎっぱなしにしてました。バッテリーの寿命は大幅に伸びました。
書込番号:26403708
皆さま、短時間の間にレスありがとうございます。
たいした問題も起こらないようなので、昼いちからバッテリーを外して単体で充電してみようと思います。
GAはPWとステアリングロックに問題が出るかも?を教えて頂いた、>あさとちん さん、>神楽坂46 さん、>KIMONOSTEREO さんにつけさせていただきます。
「百聞は一見に如かず」まぁ、何か他の問題も出ましたら又書き込みします
書込番号:26403720
社外ナビの場合 盗難防止のための解除コード入力を求められるものがありますのでご注意ください
書込番号:26403770
>ひろ君ひろ君さん
なるほど、そんなケースも有るのですね。
ただ、私のレヴォの場合、メーカーオプションナビなんで大丈夫そうって事ですね。
12時、きっかりにバッテリー外して充電を始めてみました。
クルマに付けたままだと、充電完了にならない場合(3〜4時間充電では)がほとんどですけど、今回はどうなるか?(ワクワク)
書込番号:26403787
>redswiftさん
メーカー純正でもあるかもしれないですよ(うちはトヨタ純正DOPナビですが同機能は付いています)。
まぁ最悪ロックさせても、Dに持ち込んで解除してもらえばいいだけですが(笑)。
書込番号:26403842 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
まぁ、スバルのセンターインフォメーションのナビをパクってもスバルにしか潰しが効かないような気がするのと、スバルがそこまでメンドクサイ事やってるとは思われません(笑)
後、4時間もすれば帰社するためにバッテリー取付しますので、「ギャ!」となるか?どうかすね。
書込番号:26403851
揮発性メモリを使用する複数の技術的理由があり、そう単純な話ではありません。
Flash / EEPROMなどの一般的な特性や動特性を考えると理由は大雑把に推定可能ですし、ネットにも情報があります。
ただ昨今の動向としてはEVや高額車から不揮発性メモリへの置換えが始まっているようです。
書込番号:26403881
かなり前ですが、バックアップ取らずにバッテリー交換したら、アイドリングが不安定になって乗り出して大通りから、脇道に入るところで頭を突こんだ状態でエンストして焦ったことが有ります。
CPUがリセットするから、らしいけど、乗ってるうちにCPUが学習して元に戻るようでした。
今の車ではアイドリングが、どうなるか分からないけど。
書込番号:26403886 スマートフォンサイトからの書き込み
12時から充電を初め、1時間パルス充電後AUTOで充電しましたが、16時10分に100%充電完了となりました。
写真1が充電前、写真2が充電完了後ですがSOHの値が上がっていなく、このバッテリーは寿命なのかも知れませんね。
気にしてたバッテリーを外してのクルマの挙動ですが、全くなにも問題無いみたいです(気付いてないだけかも)
逆にウィンドウの上げ下げも今まで全く気にもしてなかったのですが、このレヴォはオートで下がりきる5Cm手前位、上がりきる5Cm手前位からスピードがユックリになるように制御されてるのを発見してビックリです。
2段階のスピードになってたのですね〜
時計の表示も合ってますし、オーディオの再生も調整した設定を維持してます。
いつもアンドロイドオートをワイヤレス接続してるのですが、エンジンかけたら自動再生もしました。
このレヴォは4時間半ぐらいは、バッテリー外しても問題ないみたいですね。
書込番号:26404047
解決済みですが、...。
>redswiftさん
1回のサルフェーション除去だけでSOHが67→72って回復したと思いますが....。
サルフェーション対策としては「除去」より「付けない」対策の方が重要かと思います。
でも、面倒ならCCAが6割から半分になったら交換した方が良いと思います。
書込番号:26404067
>redswiftさん
さーてと、
VN5になってバッテリーを外した時にリセットされて再セットが必要なものはかなり減ってますね。
*オーディオのラジオ局設定、時計設定
*パワーウインドウ設定
最初は運転席から他ドアの窓が動かなくなることがあり、それを戻すには
各ドアのスイッチで「全開にして約1秒保持」→「全閉にして約1秒保持」が必要だったような気がします。
*ステアリングの中立点設定は一度ハンドルを左右いっぱいまで切って走ればOK
最初はいっぱいに切るとストッパーにガタンって当たると思います。
※エンジンCU、トランスミッションCUの学習値がリセットされちゃう。
>ナイトエンジェルさん
が最後に触れられてますが、これは誰も触れられてなかったようですね。
最初は何か起きるかもしれませんが、特に学習のためにわざわざ何もすることはないと思います。
自然に行われる。
*アクセル開度センサの学習
いわゆるアクセルペコペコが必要かどうかわかりませんが、
キーオンで始動する前にアクセルを全開まで2、3回踏み込む
*アイドル学習
アイドル回転を維持するのに必要なスロットル開度を学習します。最初はアイドルが不安定
急ぐなら完全暖機までエアコンオフでアイドル放置。エアコンオンで放置
*インジェクタ特性の学習
インジェクタの補正。A/Fフィードバックをするのに必要な噴射時間の学習を行います。
CB18は特別に各気筒の噴射量ばらつきも常に補正して学習します。
*ノック発生状態の学習
それまでに使っていたガソリンでどこでノック発生するかを学習
*変速機関連の学習
書込番号:26404073
>1701Fさん
今日は
ステアリングセンターの学習はしといた方がいいかもしれませんね。
帰るとき、左右一杯にきってみます。
昔、EGRの件でセンサーきってエンジンかけたらエラー出てリセットするのに、バッテリ端子を5分程度外したのを思いだしました。
あの時も全く問題無かったですね。
ただ、これって充電回路の平衡を保つためにコンデンサが入ってて、そのコンデンサがバックアップを兼ねてるとかなんですか?
それとも、本当にバックアップ用のメモリを積んでるんですかね?
書込番号:26404088
>redswiftさん
バッテリーテスター(KW600)をお持ちのようなので新品時の内部抵抗とCCAを記録しておいて、
定期的に比較測定すれば劣化度判断に役立ちますね。
SOHは使用バッテリーの規格値で測定CCAを割ったものを表示していますが
新品時は100%を超える結果(表示は100%)になるので
CCAの変化(内部抵抗と相関関係)を見ていけばよろしいかと思います。
私は写真のように補機用バッテリー付近に測定結果を貼ってあります。
新品時より活性化されたのか数値は上昇しています。
最近のバッテリーは突然NGになるケースもあるので、
劣化の兆候を観察しながら早め交換が安心ですね。
Poloでスーパーで買い物をしてエンジン始動不能となった時は
何とかジャンプスターターで始動し自宅に戻れましたが、
再始動は不可、充電しても電圧回復しないほどになってました。
書込番号:26404536
>redswiftさん
普通のエンジンコンロール用のECUは電源に入ってるコンデンサのせいでRAM内容が保持されてしまうだけで、学習値を不揮発性のメモリに書き込むようなことはしてないと思います。
(起動後のECUの電源供給はIGからだけど、それとは別にメモリ保持用のバッ直の+B端子があります)
リセットさせたい場合はバッテリーマイナス端子を外してから10分ぐらい放置してって書いてある場合がほとんどです。
ところでパワーウインドウリセットやステアリングロックはかからなかったんですか?
あと、暑くなる前に保温カバーは付けておいた方が良いですよ。
エンジンからの輻射熱でバッテリー自体が加熱されて劣化するのを防止してる。
書込番号:26404558
>1701Fさん
ECUなんかは、仰るとおりなんだと思います。
ただ、センターインフォメーションから設定できる物は、全て値を保持してるみたいです。
ラジオの選局なんかも記憶してました。
最近はアンドロイドオートばかりで、ほとんど純正ナビを使いませんが、ナビの地点登録した物なんかも保持してました。
PW全て、運転席の集中ボタンでオート操作しましたが不具合なし完動しました。
ステアリングロックは普段から気にした事もないので、よく分かりません(笑)
これは、遮熱用なんですね!
ご忠告ありがとうございます。春になったら取付ます。
やはり、充電後はクルマが軽いです。
オルタネーターの仕事が減るのですかね?
これだけ気持ちいいなら、無理してこのバッテリー使うより新しいバッテリーにして、フィーリングを上げて乗ったほうが良さそうと思ってきました(笑)
書込番号:26404613
先日、内閣府依頼のトヨタ・プリウスが赤坂で暴走して大事故になりましたが、
安全装備が整ったスバル・レヴォーグなら大丈夫でしょうか?
もし、暴走を止められるシステムなら、プリウスをやめてレヴォーグにと考えています。
スバル乗りですが、アイサイトは結構信頼しております。
赤坂の事故はよく分からないけど、少なくとも、アイサイトが正常なら暴走して大衝突とかは、ないのでは?
仮にぶつかっても自動フルブレーキングで衝突の衝撃は軽減されそうです。
個人的には、池袋の暴走事故でも、スバルのアイサイトなら、あのような悲惨な事故にはならなかったかもです。
書込番号:26403404 スマートフォンサイトからの書き込み
あの事故って衝突された車は青信号で走行中でしたよね?
さすればどのくらいの視野角範囲で対象物が認識出来ているか?ですよね。
衝突10メートル手前で急に現れた対象物に対して機械的反応で0秒で制動を掛けたとしても時速130キロなら人間の反応速度の滑空距離を引いても100メートル以上の停止距離が必要と言われていますから結構な事故だと思われます。
但し自動制御が無ければそれ以上の衝撃が襲いますから、無いよりは相当なリスク回避だと思います。
ところで運転手の年齢は?年齢からくる事故も有りますからね。
書込番号:26403406 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がはっきりしていない以上は、
車種、メーカーの変更で事故がなくなるか、
という議論は拙作ではないでしょうか?
書込番号:26403528
19点
どのメーカーのどの車もアクセルを底まで踏んだら、何があってもフル加速するんじゃないでしょうか。
誤発進抑制機能が作動すれば別でしょうけど、これが機能するには条件があると思いますし。
どんな車も、ドライバーの意が最優先されるよう設計されているはずなので、そのドライバーが狂ってしまえば回避するすべはありません。あるとすれば、完全自動運転にして、ハンドルやアクセルを取っ払ってしまうほかないかと。
書込番号:26403590
安全に暴走出来るクルマなんて戦車くらいでは?
あと電子機器、電子部品を信用し過ぎるのは危険です。
予兆無しに駄目になりますので。 機械部品よりも圧倒的に短寿命で。
書込番号:26403612
>チョロ松兄さんさん
絶対無理
軽減ブレーキのブの字もかからない
スバルくらいのシステムで回避できたら苦労しない。
現状、存在するものでHuaweiなら緩和回避できる
かも 知れない
書込番号:26403618 スマートフォンサイトからの書き込み
かなりのスピードの出ている状態で、横方向からの飛び出し(?)に対応できるとは思えない。
書込番号:26403699
亡くなられた方は、なんともお気の毒ですね。
うちにもレヴォーグがありますが、ドライブレコーダーをTVニュースで見る限り、
あの衝突状況では、他の方も言われていますが相当な被害が出ましょう。
ところで、「公用車が暴走した原因」は、何なのでしょうかね?
書込番号:26404071
かも 知れない
事故車がスバルのアイサイト車ではなかったのに、よく言い切れるもんだと感心します。
今後、公用車は全てhuaweiにするべきかな?
ただ、高市総理が許すかどうか?
書込番号:26404105 スマートフォンサイトからの書き込み
物理法則を捻じ曲げる力なんて、どのメーカーにもないよ。
障害物を検知してから急ブレーキ掛けても、速度が出てりゃ止まり切れない。
書込番号:26404132
いやいや、だからミヤノイ2さんはhuaweiなら、これまでの常識を非常識に変えられると、おっしゃってるんじやないのかなあ?
書込番号:26404136 スマートフォンサイトからの書き込み
中国3000年の知恵は否定しませんが、ミヤノイ2さん推しのhuaweiなら、どのような優れた点が有るのか詳しく教えて頂きたい、みたいな。
書込番号:26404141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナイトエンジェルさん
https://youtube.com/shorts/5xbB_fmspBM?si=Anx_FI3m1Mt6WseY
https://youtu.be/RI6zxZZe9eQ?si=g0byYoPFzunM0uej
自動運転
https://youtu.be/gBK_zqt2KvI?feature=shared
事故は100%防げるわけじゃないけど
現存のシステムではHuaweiが飛び抜けています。
3つのLidar、15個の高精度カメラ、5-8個のミリ波
12超音波、演算能力は国産車の500倍以上 低遅延OS
自動運転が出来るレベルじゃないと自動ブレーキは
不可能です。
中国は自動運転も普通ですが、あのマナーの悪い
中国で100%防ぐことは無理です。
あくまでドライバーの責任下です
書込番号:26404165 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、色々な考えをお聞きしまして勉強になりました。
未だ、暴走の原因が公表されないのも疑問に思っています。
ひとつ、思うことは今の技術では車の暴走は無理だということでしょうか。
鉄道は運転手の意識がなくなると緊急停止するところまできていますが、
バス、トラック、車などもドライバーの意識が失われたら止まるようにしてもらいたいと願います。
車は人を殺す武器にならないように!
書込番号:26404277
>チョロ松兄さんさん
原因の調査は、慎重にならざるをえないですが・・・
内閣を代表する者なら、くだらない逃げた言い訳とかをX投稿で発信するより、しっかり広報のルールに則って、一般国民のお悔やみを発信すべき
人ひとり亡くなってることの重大さも分からずに日本国の首相などあり得ません
書込番号:26404334 スマートフォンサイトからの書き込み
>チョロ松兄さんさん
誰も書いていませんが
ナニュアルミッションにすれば
私は、MT→ATに変えて
ブレーキとクラッチの踏み間違えしたことあります
それは、かなり危険ですが
幸いなにも無かったので良かったですが
現在は、MT戻っています。
書込番号:26404807
>チョロ松兄さんさん
>アイサイトの方が大事故を防止できる可能性がありそうですね
御意。
書込番号:26404888 スマートフォンサイトからの書き込み
赤坂暴走事故の件の翌日にスバルに聞いたら、
アイサイトXなら減速させるなど、暴走を止められたのでは…と関係者から聞きましたよ。
納得したいなら、ディラーで聞いてみるといいですよ。
書込番号:26405434
2025年6月に購入しましたがナビが2年以上古いバージョンでした。確認したら販売店もスバル本社も知ってました。でもカタログにも表示は無く、告知もありませんでした。何なんでしょう?!こんな事が堂々と行われていいのでしょうか?!皆さんも良く確認された方が良いと思います。
どんなナビ買ったか知らんが、そもそもマップオンデマンドでなければマップなんて普通に1年遅れだろうし、1年前に販売開始されたナビを買えばさらに1年遅れるだろうし。
2年前のマップとか全然あり得るじゃないの?知らんけど。
書込番号:26397757 スマートフォンサイトからの書き込み
1年半前に同じ状態でクレームつけたら最新版のベースプログラムのインストール費用、後払いで負担してもらえましたよ。
神奈川SUBARU
絶対おかしいでしよ、、
書込番号:26397790 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
社外カーナビでも1年以上古い地図で普通の事です。
デジタルタトゥーとして残したくないのであれば、削除申請した方がいいね。
書込番号:26397791
16点
メーカーHPより
ナビゲーションの地図データは、初度登録日から3年間、無償で差分更新サービスをご提供します。
4年目以降は最新版地図データをご購入いただくと購入日から2年間、差分更新サービスをご提供します。
詳細は販売店にお問い合わせください。
…何で怒ってるのかわからん。
書込番号:26397813
26点
2022年以降に発売された特別仕様車も年式は2020年のままみたいですね。
https://kakaku.com/item/K0001281697/catalog/GradeID=58426/
書込番号:26397857
差分更新で更新されるのは道路情報のみです。施設情報などの他の情報は更新されません。
書込番号:26397858
純正ナビの施設検索なんて、どこのメーカーも役立たずですよ
スマホで検索して指定した方が良いです
書込番号:26397942 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
レヴォーグはナビゲーションソフトのアップデートが一度も行われていない車種です。
https://www.subaru.jp/accessory/versionup/maker/levorg/
下記は地図データーとは別にアップデートが提供されている車種の例です。
https://www.subaru.jp/accessory/versionup/maker/impreza/
書込番号:26397980
もしかして本体の話しをされていますか?
そうだとするとカーナビ製造会社のオリジナルモデルより一廻り以上遅れてることは多々あります。
理由は自動車メーカーの社内試験で、純正を謳う十分な能力、耐性があるかを検証するからと聞いています。
ですので最新技術の詰まった物が欲しければ、可能な限り社外品を求めるのが良いと思います。
最近のそれが出来ない傾向は個人的には閉口です。
書込番号:26398082
>levoloveさん
デンソー製といっていましたのでそんなものでしょう。
トヨタから押し付けられている?
ナビデータの全更新は有料です、
3年経っても差分配信をしてもらいたければ購入するより手がありません。5年後は?です。
トヨタのT-Connectナビと似たようなものです。トヨタ車は無料期間が終わるとT-Connectを契約していないと使えなくなります。
たしかナビPULSは地図更新ができません?
書込番号:26398126
>ぱっさげさん
情報ありがとうございます。 (販売店)対応してくれて良かったですね!私もクレームしましたが、謝罪のみで対応はして貰えませんでした。この辺の対応は販売店によって、まちまちのようです。販売店名は伏せておきます。
書込番号:26398128
>funaさんさん
レスポンスありがとうございます。トヨタでもそうなんですね!全地図更新が有料なのは認識しています。どのタイミングで更新するか?検討します。
書込番号:26398143
>levoloveさん
家、新車から3年の間はたとえ有料でも更新できません。
車検時に実施してください。
書込番号:26398158
>高波霞さん
アドバイスありがとうございます。「カーナビ製造会社のオリジナルモデルより一廻り以上遅れてることは多々あります。」は今回認識したので、次回は社外品にしたいと思います。オーディオの選択肢もあるので!
書込番号:26398172
訂正。
× 家、新車から3年の間はたとえ有料でも更新できません。
○ いえ、新車から3年の間はたとえ有料でも更新できません。
失礼しました。
書込番号:26398183
>levoloveさん
約3年前に新車購入しましたが、その時点でも2年くらい前のナビデータでした。
当時は私も疑問でしたが、苦情入れても仕方ないので課金して更新しましたよ。
なんか気持ちがスッキリしないです。
書込番号:26398266
>ジャック・スバロウさん
情報ありがとうございます。3年前からそんな状態でしたか!「なんか気持ちがスッキリしないです。」・・・そうですよね!でも「新車から3年の間はたとえ有料でも更新できません。」との事ですので、3年待って有料更新する事にします。(すると施設情報や市町村情報などは5年も古くなっちゃいますけどね)
書込番号:26398313
なんでそんな最新版データに拘るなら「スマホナビ」にしないのか。
「今日」の工事情報まで反映されますが。
書込番号:26400008
レヴォーグは私にとって、これまで5台の車を乗り継いだ中で、文句なしで1番最高の車です。
しかしながら、ディーラーの対応は(故障時、リコール時共に)過去最悪です。
こんな良い車(できれば信頼性がもっと上がると嬉しいが)を作るメーカーの、ディーラーが何でこんなにも酷い対応しかできないのでしょうか。
ごめんなさい。愚痴です。
でも、同じように感じている人はいませんか?
どの様な対応だったのか?
それにより共感度は変わるんだと思いますけどね。
書込番号:26395435 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>レヴォ吉さん
ディーラーは個人の資質と教育だからな、
地域性や販社によりけりで一概に悪いとは言えないですよね。
しかしうちに1番近いスバルは声掛けないとちっとも対応してれない。マツダもあまり積極的に寄ってこないかな。
他メーカーに比べると塩対応派なイメージはありますね。
書込番号:26395459 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に分析するとメーカー的には、
A 車がよくてディーラーも良いは、売れ過ぎて生産が追いつかなくて困る。
B 車が良くてディーラーが悪いは、程良く売れて丁度良い。
C 車が悪いと、ディーラーが良くても悪くても売れなくて困る。
あとBではスバル好きの指名買いが多いので、ディーラーが天狗になってるのも有るかも。
以上
書込番号:26395556 スマートフォンサイトからの書き込み
私がお世話になっているディーラーの対応はいいですよ。
不具合にも懇切丁寧に対応してもらっています。
スバルのすべてのディーラーの対応が悪いわけではないと思いますが。
書込番号:26395575
12点
>レヴォ吉さん
ディーラーによるというか、対応した人、または声掛けの具合のようすでしょう。
私も近くのスバルディーラーを利用していますが、対応は良いですよ。
クロストレックの夏・冬タイヤ交換の際も、今までスバル純正ホイールを使っていたのでそのままお預かりサービスを利用していましたが、今回は社外品ホイールを利用することにしました。
お預かりサービスは純正ホイールしか利用できないとなっていたのですが、お願いしたところ快く預かってもらえました。これで次期交換のときもタイヤを運ばなくて済みます。ありがとう、ディーラーさん。
もっともタイヤ預かりサービスも全店でやっているわけではなさそうです。
私の知人がMr.タイヤマンを経営していますが、「以前は長期預かりをやっていたが、交換時のクレームが多いのでやめた。」といっていました。
お客さんは預けていたタイヤが半年見ないとずいぶんぼろに感じるとのことです。
書込番号:26395624
>funaさんさん
>宝くじ御殿さん
>ナイトエンジェルさん
>あかビー・ケロさん
>麻呂犬さん
ご意見、ありがとうございます。
自分の体験した1軒のディーラーの対応をもって、まるですべてのスバルディーラーが酷いような書き方をしてしまいました。
反省します。
たまたま大外れを引いてしまったのかもしれません。
ざっとこれまで酷いと感じた対応は、
@アームレスト(コンソールボックスのフタ)がガタついていたので、ネジを閉めるだけなのは知っていたが、
数日後にディーラーで定期点検の予定があったので、ちょうどいいや、と「アームレストのがたつきがあるんで、
そこも見てください」とお願い。
点検後、差し出された見積もりは4万(だったか5万だったか)円。びっくりしてよくみると「アームレストASSY交換」と
なっていて、「ネジ締めるだけじゃないの?」と聞くと「スバルからそこを分解する情報が来てないので、
やるとしたら丸ごと交換になります」との事。
「じゃあいいです。自分でやります」と自宅に帰り、5分でネジ締め直し完了。
A初めて洗車もお願いした際、車を受け取るとボンネットに小さな傷が点々と数か所。こんなところに傷はなかったよ、
と言ったものの「いや、この傷のつき方は飛び石ですね。」「洗車機でこの傷はつかないですね」とまったく取り合わず。
こちらも証拠があるわけでもなく泣き寝入り。
B廃棄システム点検が点灯した際、高速走行をしても表示が消えず、ディーラーへ。結果、吸着物は溜まって
なかったそうなのですが、ではなぜ消えない?の問いに営業は「そうした報告がけっこうあがってるので、不具合の
可能性もあります」との事。
納得しているところに上司らしき人が来て「いや、お客さんの乗り方だとまた出るかも。いや不具合ではありません」
と言い出す。
「さっきの説明と違うが?」と言ったら上司が営業を睨んでました。ああ、そーゆう事ですね、と感じた次第。
C代車で借りた車のフロント窓の内側が、汚れすぎていて、夜は対向車のライトが乱反射して危険なレベル。
安全のため自分で清掃。
またブレーキの遊びが0で、かるく踏んだだけでつんのめるレベルのブレーキがかかる。
自店の代車も整備できないところで点検してもらっている愛車ははたして大丈夫か?と不安に。
などなど、です。
書込番号:26395652
>レヴォ吉さん
かなり良くない方のディーラーを引いてしまいましたね。
実は僕も良くないディーラーで買ってしまい、無料点検終了までは我慢して、1年点検からは、越境して他社ディーラーに変えましたが、サービススタッフやメカニックの対応はとても良くなりました。
確かにディーラーによって、かなり差があるようです。
書込番号:26395675 スマートフォンサイトからの書き込み
>「スバルからそこを分解する情報が来てないので、やるとしたら丸ごと交換になります」との事。
マニュアルに記載されている修理しか出来ないポンコツディーラーとして付き合うか、ちゃんと対応してくれるディーラーを探すかですね。
書込番号:26395697
13点
>レヴォ吉さん
ディーラーは嫌いになってもレヴォーグは嫌いにならないでくださいね。
ほとんどのディーラーはスバルの看板を掲げた地元企業の販売代理店ですので、お店によってかなりの差があります。
スバルの整備マニュアル通りの対応しかしない(できない)ところもありますし、スバリストであれば誰もが知る中津スバルのような名店もありますね。
「全国スバルサービス技術コンクール 」というディーラー整備士の大会に入賞しているメカニックが在籍しているお店や系列店を選ぶと良いです。
お店としても入賞は自慢になるので、入賞すると各店のホームページに掲載するので検索すると見つけることができます。
そのようなディーラーは整備士を大事に育てている企業ということです。
営業の態度に多少気に入らないことがあったとしても、優秀な整備士が在籍しているディーラーを選んだ方が長く車と付き合えますね。
書込番号:26395710
スバルは悪くないのですが、かなり酷いディーラですね。
直せないサービスマンが多くなりました。
不具合診断や修理に時間を費やすことを嫌いマニュアル通りの仕事しかできない。
なので、自分で出来ることは自分でやっています。
書込番号:26395724
思い出したので追加書き込み
以前、不具合を調べてもらうために数週間入庫した事がありました。
車を引き取りにいった際、どんな点検をしたのかを説明されましたが、その内容で
「走行テストとして実際にあちこち数十キロ走ってみた」というのがあって驚きました。
え?公道を?私の車で?私に事前に何のことわりもなく?
とちょっと思考が追い付かず、その場では「そんなもなのか」と思ってしまいましたが、後から考えて
そりゃオカシイダロ!と思った次第。
走行テストが必要だったとしても、私の許可を得る必要はあると思うんですが、、、、。
書込番号:26395725
>レヴォ吉さん
走行中で無いと不具合が発生しない、発生頻度がそれほど高くない、と言う内容の修理であればそれなりに走る必要があると思いますが・・・
不具合の確認もしない、交換なり調整やoilupした後、直ったか確認もしない方が困ります。
私なら十分に確認してくれて有難い、と言う感覚なんだけどなぁ。
まぁテストがてら自宅に乗って帰った、とかならそれはちょっと困りますけどね。
(過去にこれで事故って話題になったような。)
書込番号:26395901
あ、上記内容なら
走るのは当然なので断りは必要ないです。
書込番号:26395910
>槍騎兵EVOさん
そうですか・・・。
う〜〜ん、、、
やっぱり事前に「テストのために走らせてもらいます」等の連絡があって然るべき、と感じてしまいますが。
もしかして私が知らないだけで、割と普通の事だったりします?
書込番号:26395927
直接は関係ないけど、GDBEインプのWRX-STiに乗っていた時、DOPでDefiのブースト計を付けてたんだよね。
ピークホールド付きなので、車検に出す前にリセットしておいたんだけど、車検から戻ってきたら最大ブースト圧が1.4を記録してた。
普段自分が走る時はブースト圧1.2程度しか出してないのに、なんてことしてくれるんだと思った記憶が蘇った。
書込番号:26395928
メーカーの整備手順書に”試走して確認する”って書いている箇所もありますので、断りなく試走してしまう場合はあります。
まぁ、今回はディーラーに対して不信感がいっぱいで、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いという状況かと思います。
もしも今回とは逆に信頼できる腕がいいメカニックがいて、試走で確認済みで整備はバッチリです!って言われた場合は悪い気はしませんからね。
書込番号:26395955
走る距離にもよるでしょう。
確認のためディーラー周辺をちょっと走るのと、何十キロも走られるのでは、えらい違いかと。
いずれにしても修理預かりする時点で、試走することを断っておくか、修理過程で走ることが必要になったら、一言断りを入れてもらうほうが気分はいいね。
書込番号:26395973 スマートフォンサイトからの書き込み
スバルは…
安全性は一流。
車は二流。
ディーラーは三流です。
書込番号:26395979 スマートフォンサイトからの書き込み
Bはともかく、それ以外はディーラーが悪いの?って印象だけど。
書込番号:26396040
車買った後は、営業なんか相手にしてはダメですね。
彼らは車のメカ的なことは分からないから。
トークするのはもっぱらサービススタッフ&メカニックですね、僕の場合は。
書込番号:26396055 スマートフォンサイトからの書き込み
レヴォーグの中古車 (全2モデル/2,881物件)
- 支払総額
- 293.9万円
- 車両価格
- 279.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 0.6万km
- 支払総額
- 259.9万円
- 車両価格
- 248.3万円
- 諸費用
- 11.6万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.0万km
- 支払総額
- 187.5万円
- 車両価格
- 174.9万円
- 諸費用
- 12.6万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 7.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
26〜594万円
24〜512万円
29〜522万円
38〜319万円
80〜1202万円
65〜528万円
37〜242万円
31〜350万円
32〜256万円
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 293.9万円
- 車両価格
- 279.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 支払総額
- 259.9万円
- 車両価格
- 248.3万円
- 諸費用
- 11.6万円
- 支払総額
- 187.5万円
- 車両価格
- 174.9万円
- 諸費用
- 12.6万円
