PMA-A110
- デノン創立110周年記念モデルのプリメインアンプ。大電流出力と安定性の高い回路構成の「Advanced UHC-MOSシングルプッシュプル増幅回路」を採用。
- MM型とMC型の両方に対応したCR型フォノイコライザーを搭載し、全帯域で均一な音色、繊細で素直なサウンドを実現。
- PCと直接接続できるUSB-B入力を搭載し、11.2MHz DSD、384kHz/32bit PCMに対応。テレビ自動再生機能を備えている。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 21 | 5 | 2022年8月22日 20:30 | |
| 15 | 12 | 2022年2月27日 12:26 | |
| 2 | 2 | 2022年1月27日 15:26 | |
| 22 | 8 | 2021年5月4日 21:29 | |
| 9 | 8 | 2020年12月20日 08:03 |
本機でサブスクを聴く場合に適当なトランスポートやプレーヤーはありますか?
例えば、同じd&mでも本機と価格帯的に対応するマランツのmodel30nであれば、sacd30nがありそちらでサブスク再生もできますが、本機の場合、対応するdcd-a110では残念ながら回転系メディアのみでサブスクが聴けないし外部入力すらないという残念な有り様です。
というように非常に残念としか言いようがありませんが、そんな中でも何か適当なサブスク用の高音質な再生機があれば教えてもらえますか?
書込番号:24685429 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックセンドさん
こんにちわ。
ご自身も挙げておられるSACD30nがグレード的にも一番マッチするんじゃない?
あとは、ちょっと安いところでPM8006かな。
回転メディア不要なら、ネットワークオーディオプレーヤーからの選択っていうのもあるよね。
グレード的には、TEACのUD-701N辺りが本命になりそうだけど、プリがダブリになっちゃうから、
むしろ、最近流行り(?)のNODEなんかどうかしら。
NODEクラスのプレーヤーをトランスポートとして使えば、A110内臓のDACも活用できるし。
書込番号:24685497
>一枝梅子さん
いつみありがとうございます。
言われるようにグレード的にはsacd30nが適当そうですが、プレーヤーをマランツにすると音色的にバランスが崩れてまって合わない気がするんですよね〜
なのでできれば本機は内部DAC使ってサブスク出力用できるトラポから入力して使った方が音色的に無難な気もするんですが、nodeってトラポの音質としてどうなんでしょうね?
以前node2iを試したこちがありますが、抜けが悪く音が曇ってるような感じで個人的には微妙でしたね。
書込番号:24685713 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックセンドさん
NODEは最近ここのクチコミでもよく話題になってるから、参考にしたらどうかな。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001412409/SortID=24660850/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001412409/#24663242
プレーヤーとしては、B&W800シリーズやアキュフェーズ・ラックスマンなどハイグレードなシステムのユーザーさんの期待するレベルには達してないみたいだね。
そこで、DACをアップグレードすることで、かなり良くなるって感じかな。
個人的にはDACさえ良くすればって気はするけど、2iでダメだったとすると微妙かもしれないね。
あと、添付したクチコミにはNODE教の信者みたいなのが登場してるけど、スルーをお勧めしておくね。
書込番号:24685792
>クイックセンドさん
解決済のようですが、ちょうど同じ機器で、色々と試したので書き込みさせていただきました。
NODEも以前に試しましたが、DSDファイルの再生がないのであれば、A110との組み合わせだと、お勧めできそうです。
というのは、以前の検討でもNODEのDACを使用しなければ、トランスポート部はアキュのDP-570までもう一歩という感じでした。
(ただ、SNを低下させる要因はいくつか思い当たったので今回の検証に至りました)
その後、DSD対応のZEN Streamを購入しました。
こちらでNAS(DS218j)音源を再生しましたが、NODEの時と同じように少しSNの悪さを感じました。
NASが1階のルーターに、オーディオは3階で宅内LAN配線で色々な機器が各階のルーターにつながってる環境)
ここで、NASをSoundgenic(2TのSSDに換装)に交換したところ、SNがかなり良くなり、静寂性が良くなりました。
次に、3階のルーターに接続すると少し改善?と思えるぐらいで、最後にスイッチングハブを使いましたが(Silent AngelのN8)これでも少し改善があるような気がします。
それぞれ、5万円程度の安価な機種ですが、この組み合わせでも、ある程度高級なシステムに匹敵するのではと思える高音質を聴かせてくれています。
PMA-A110は、想像以上にDAC性能は高いようで、DP-570、Mojoと3者で比較しましたが、DP-570には劣りますが、内蔵DACとしては出来の良さに感心しています。
購入時はE-380と迷いましたが、店員さんのお勧めで安い方を買いましたが、十分に満足しています。
書込番号:24708293
RCAケーブルでアナログ接続で繋がれる場合はケーブルの音質そのものがシステムの音質を左右されると思います。アナログ接続に関しては良質なケーブルを選びシステムとの音の相性や好みに合わせて選ぶべきでしょうね。デジタル接続はデジタルTOデジタルですのでアナログ接続と比較して音質に関してはケーブルの癖などの変化が少ないと思いますのでCDのピュアな音質をダイレクトにアンプで増幅された音を聞きたい方におすすめです。 個人的にはアナログ接続でケーブルを吟味して自分好みの音質を追求してゆく方がオーディオの音を堪能出来る楽しみでもあるかとは思います。
書込番号:24889129 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
これまで10年以上プレーヤー、アンプ、スピーカーと、いわゆるピュアオーディオを使ってきました。先日DENONのDCD-A110と言うプレーヤーとPMA-A110と言うアンプに入れ替えました。今まで使ってきたものと同じ様に接続して、プレーヤー→アンプと電源を入れました。するとプレーヤーは問題無く電源が入りましたが、アンプの方は一瞬通常のランプがついてすぐに赤ランプの点灯に変わってしまい、電源が入らなくなりました。取説を確認したところ回路の故障との事で、メーカーに相談したら初期不良かもしれないので、販売店で交換の手続きをしてくださいと言われ、スムーズに交換していただけました。新しく届いたものを早速接続しました。まさかとは思ったのですが、また同じ現象でアンプの電源が入らなくなってしまいました。オーディオ関係ではありませんが、過去3連チャンで初期不良と言うのを経験した事がありますが、また連チャンで初期不良とは考えにくいのですが、何か問題があるのでしょうか?ちなみに若干の経験があるので、1番シンプルなプレーヤー、アンプ、スピーカーと言うシステムですので配線ミスは無いと断言できます。壁コンセントも気になりますが、今まで使ってきて何の問題もありませんでした。その他、ラジカセや家電を繋いでみましたがそれも問題ありませんでした。どなたか助けてください。よろしくお願いします。
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24622847 スマートフォンサイトからの書き込み
価格的に見て不良はあるとは思いますが、あるにしても、再度同じ故障ということは、品質管理という根幹が疑われます。
トラウマに陥る感もあるので、メーカーそのものと機種を変えた方が幸せになるような気がします。
30万越えのハイクラスランク(上には上がありますが)オーディオ機器です。一般的な機種とは違いますから、今後なんらかのリスクを引きずる可能性もあるのではという気がします。
書込番号:24622902
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
まさにおっしゃる通りの心境です。
ただ、かなり試聴を繰り返して選んだので、中々別の物に切り替えるのは難しいかもしれません。
でもまたなったらと思うと...
販売店に再度相談してみたいと思います。
書込番号:24622918 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象が生じたとのことで高級機に連続して起こるモノだろうか?連続というのは、無くは無いが考えがたい。
もう壊れてしまっているかも知れませんが、
アンプ単体で電源は入りますか?
配線に無くても単体での短絡は考えられます。何せ解線・結線を繰り返しているわけですから。
また解配線のため各機器を物理的に動かした弾みでもアンプスピーカー内部での絶縁不良・短絡を引き起こす可能性も考えられます。
アンプ → スピーカー → プレーヤー
と順々に接続していきどの段階で電源が落ちるかテストしてみることは可能ですか?
最初から入らなければ壊れてしまってますが。
(*^_^*)
書込番号:24623100
>マッキースターさん
故障以外だと
スピーカーケーブルのショートが考えられます。
何も接続せずに、電源が入るようなら 配線のどこかでショートしてるのでしょう。
入らないのであれば 故障ですね。
書込番号:24623140
>マッキースターさん
まず、修理です。
極性が影響しているか?(電源限りなく影響低いとしてもこれくらいですよね。。)
接続順の変更
電源
コンセント => タップ => プリメインアンプ => プレイヤー の順番に電源を取る。
(==> TAP 内部接続考慮で上記の順番を保証)
このアンプではないですが、アメリカン電機のKU1090を2個数珠繋ぎにして使い上記の接続を外観から分かるようにしています。
外乱に弱いのならば上記の接続でアース滞留が少なくならないか?という考え方です。
書込番号:24623151
>マッキースターさん
リモコン利用でも 同じでしょうか。
書込番号:24623193
>入院中のヒマ人さん
私もそう思いますが意外とハズレを引く確率が高く、冷凍庫、TV、洗濯機、炊飯器に関しては3連チャンで初期不良をつかまされました。
ついてないだけかも知れませんが…
色々試してみたいのですが、アンプ単体でも電源が入らなくなってしまいました。
書込番号:24623622 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
色々試してみたいのですが、もうすでに電源が入りません…
書込番号:24623627 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッキースターさん
初期不良だと思いますし、保証期間なので交換で良いと思います。
一応、今一度スピーカーケーブルの短絡等無いかだけ確認して見て下さい。
書込番号:24623632 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
そうですね!まず修理なり交換なりで壊れていない物を用意する必要がありますね。
改めて大元の電源や繋ぎ方を見直してみたいと思います。
書込番号:24623639 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
リモコンは試すチャンスさえありませんでした…
書込番号:24623645 スマートフォンサイトからの書き込み
>msyk828さん
そうですね。何度も何度も言うのはイヤなんですが、一応交換対応出来るかどうかで話してみます。
ケーブルも新品のケーブルなんですが、近々電気工事屋さんに来てもらうので、ついでにSPケーブルもみてもらいます。
書込番号:24623655 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプを買い替えようと思い色々彷徨って悩んでます。
今はAVC-X8500HAがいいなと思っているのですが、私の現在の環境ですと4K120は必要ありません。(将来的には分かりませんが・・)
そこで色々悩んでいる内に、AVアンプはそこそこにしてその分の予算でプリメインアンプを購入した方が良いのでは?と思ってきました。
今検討しているのが中古のX6500HとこのPMA-A110を購入したらどうかと思っています。
(X6500HのフロントプリアウトからPMA-A110に繋げる)
そして今後4K120が必要になるなどした場合はAVアンプのみ買い替えれば良いのではと思ってます。
使用の用途はfire tv 4K max を使ってamazon musicのULTRA HDを聴く事とYouTube視聴がメインで、特に
amazon musicのULTRA HDを気持ちよく聴きたいと思っています。
使用スピーカーは
フロント:opticon6
センター:optocon vokal
サラウンド:opticon1
ウーファー:subE9F
ハイトスピーカー:alteco c1
部屋の広さは12帖程度です。
素人ですので上記スピーカーがこのクラスのアンプと合うかどうか等不明です。
以上、ご意見をお聞かせいただけると嬉しく思います。宜しくお願いいたします。
>yoshi18☆さん
このサイズ置けるならば二台が音質的にも有利だと思います。
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/umeda/2022123/
しかし、最近情報あったコレ一台もありだと思います、
書込番号:24565330 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
コメントありがとうございます。
今回は別途pma-a110を買って別途avアンプを買う事にしました。ありがとうございました。
書込番号:24565503 スマートフォンサイトからの書き込み
>へんなおっちゃんさん
サブウーファー出力端子はありません。
スピーカー入力のあるサブウーファーなら、スピーカー端子から接続することはできます。
スピーカー入力がないサブウーファーは、こういったものを使えば接続できます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00P4PNU0S/
書込番号:24118317
>あさとちんさん
早速のレス、ありがとうございます!
ただ、このアンプ、スピーカー出力が1系統しかなさそうなのですが、その1系統を、普通のスピーカーにつなげると…、どうなるのでしょうか?
書込番号:24118333
>へんなおっちゃんさん
こういうサブウーファーもあります。
https://www.eclipse-td.com/products/td316swmk2/spec.html
説明書見てみてください。繋げ方がわかると思います。
書込番号:24118340
>kockysさん
PMA-A110 の仕様には、
アナログ音声出力端子 アンバランス出力(RECORDER)×1、ヘッドホン出力× 1
と書いてありました。どれに繋げるのでしょうか?
書込番号:24118368
>へんなおっちゃんさん こんにちは
>あさとちんさんのコンバーターをA110のスピーカー出力へスピーカーと一緒に接続すればOKです。
一つのターミナルへ二つを同時に穴へ差し込んでねじ込みます。
書込番号:24118382
>里いもさん
そんなテクが、あったのですか!!!
なるほどです!!
ありがとうございます。でも、欲しいけど、まだ、買えません。お金たまってません…。
書込番号:24118404
>へんなおっちゃんさん
ちなみにPMA-2500NEなら同時出力のスピーカーターミナルが左右それぞれ2つありますから、スピーカーとコンバーターを別々に
接続できます。
これは本来はバイワイアリング接続のためのものですが、スピーカー接続とコンバーター接続とにできます。
裏側画像ご覧ください。
https://kakaku.com/item/K0000845822/images/page=ka_2/
書込番号:24118425
スピーカー端子からのアドオン接続で良いのでは?
実際にどのように使用しているのか、機種名と伴に回答者に確認された方が無難ではないでしょうか。
使用して薦める方は良いのですが、、、
感性次第ですが自動調整機能を備えたアンプのほうが良いのではと思います。
書込番号:24118553 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
A110の入力が足りないのでアナログFMチューナーやカセットデッキをA110のデジタル入力に差したいが、最近定番の96Khz出力のアナログtoデジタル コンバーターは認識しないようです(デノンサポートにて確認済み)。
もしかして96Khzの入力にプロテクトがかかっているなら48Khzとか44.1Khz出力出来るコンバーターなら認識するのかと想像しますが安価な製品が見つかりません。
どなたか解決策ご教示願えませんか?
(当然、CDプレーヤーもSACDディスクはA110のデジタル入力は認識せず、アナログ接続のみ再生可能)
【使用期間】
1ケ月
【利用環境や状況】
CDプレーヤーはDENON DCD-1600NE
(DVDに焼いた24bit96KhzのFLACファイルは画像のようにA110で認識します)
現在は、一度引退させたONKYO P-306にチューナー、カセットデッキ、2ndレコードプレーヤー差し、プリアウトからA110のEXT.PREに入れて使ってますが、いつ壊れるかわからないのでP-306は外したいのです。
書込番号:23857901 スマートフォンサイトからの書き込み
>天飛爺さん
『A110の入力が足りない』
足りないのはアナログ入力ですよね。
昔テープ機器やチューナー等が多く入力不足した頃使っていたのはラインセレクターでした。
この様な機器を使うのは選択肢に入らないのでしょうか。
https://www.spec-corp.co.jp/audio/H-SL55/index.html
書込番号:23857924
>古いもの大好きさん
情報ありがとうございます。
カッコ良いラインセレクターですね!
小型のラインセレクターは持っているのですが、アンプの入力が余っているのを何とか使いたいのと、CDプレーヤーDCD-1600NEのリモコンでPMA-A110の操作がほとんど出来るのが快適で、出来れば機器を増やしたくないと言う気持ちがあります。
書込番号:23858075 スマートフォンサイトからの書き込み
>天飛爺さん
SPECの製品はとても安価な製品?とは思えませんでした。
古いもの大好きさんは安価と考えられていらっしゃいますし、、どう捉えるかは主観です。
中古のビクターラインセレクター探しませんか?
例 ビクターのJX-S777等 往年の良いセレクターです。
ヤフオクで現在一品出品されてます。
書込番号:23858094
>kockysさん
AVセレクターですか!
そう言えば、と思い物置探したら、SONY SB-RX300Dがありました。
電源は入りリモコンでも切り替わりそうです。
昔ならピュアオーディオには使わなかったけど、今回、BGM用のFMチューナーとカセットデッキなら使えるかもです。
が、PMA-A110の空きデジタル入力への可能性を追求したいのです。
書込番号:23858543 スマートフォンサイトからの書き込み
>天飛爺さん
"最近定番の96Khz出力のアナログtoデジタル コンバーター"
というのがどの機種なのか分からないのですが、それを書かれたらまだ提案しやすいかもしれませんね。
仕様がわからないと何故ダメなのか分からないので。
書込番号:23858750
このスレッドを読んでいただいた皆さんに 訂正があります。
最初の困っているポイントに、A110が96KhzのADCを認識しないと書きましたが、正しくは認識はするが音が出ない、です。
SACDを聴くのに、A110のデジタル入力では音が出ずアナログ入力でしか再生されないのと同じかと思います。
DENONにADCを使った接続はサポート外と言われ混乱していました、すいません。
>core starさん
なるほど。
"最近定番の"と書いたのは48Khz以下しか出力しない機種で使えそうなのが見つからず、安価なADCだと〜96Khz仕様しか見つからなかったと言うのが正しい書き方でした。
実際とりあえず音が出たのは某Amazonとかで売られている3,000円くらいの製品です。
購入当初はこのADCを介してFMチューナーをネットワークオーディオプレーヤーのデジタル入力に入れて(96Khzはデジタル出力されないので)アナログ出力からプリメインアンプに入れてましたが、地元FM放送を聞くのに常にネットワークオーディオプレーヤーの電源を入れるのも無駄なので、A110の空いているデジタル入力を使いたいと期待しています。
(安価な)アナログ入力ー48Khzデジタル出力なコンバーターは市販されてないのでしょうか?
もしくは、(この質問とは根本的にちがってしまいますが)地元放送のradikoと、NHKらじるらじるが聞けるネットワークオーディオプレーヤーを探す方が早いのでしょうか?
書込番号:23858837 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
少し探したらTEACのPD-301がFMチューナー内蔵で16bit44.1Khzのデジタル出力有りの様です。
仮に48Khzや44.1Khz出力可能なADCが見つかっても電源は必要な訳で、毎回コンバーターの電源をオン/オフする事を考えるとこれにするのが簡単ですね。
最初に気付けば質問しなくとも済んだ内容でした、お騒がせして申し訳有りませんでした。
これにて解決済とさせていただきます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23859015 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
