PMA-A110
- デノン創立110周年記念モデルのプリメインアンプ。大電流出力と安定性の高い回路構成の「Advanced UHC-MOSシングルプッシュプル増幅回路」を採用。
- MM型とMC型の両方に対応したCR型フォノイコライザーを搭載し、全帯域で均一な音色、繊細で素直なサウンドを実現。
- PCと直接接続できるUSB-B入力を搭載し、11.2MHz DSD、384kHz/32bit PCMに対応。テレビ自動再生機能を備えている。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2022年9月4日 19:29 | |
| 21 | 5 | 2022年8月22日 20:30 | |
| 17 | 5 | 2022年9月6日 07:55 | |
| 15 | 12 | 2022年2月27日 12:26 | |
| 13 | 4 | 2022年9月3日 15:56 | |
| 2 | 2 | 2022年1月27日 15:26 |
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ご購入された方にご質問をさせて頂きます。些細なことで申し分けありませんがPMA-A110の本体ディスプレイやランプの色はホワイトでしようか?それともブルーでしようか?年齢的なものもあるとは思いますが個人的にはブルーは視認性にすぐれているとは思いますが子供ぽっい感じがしてしまいます。ホワイトの方が落ち着きがあつて高級感がある様にも思えます。それとも個体差によってどちらとも言えないのでしようか?
書込番号:24907487 スマートフォンサイトからの書き込み
私が購入したのは2年前ですので今のは分かりませんが、ディスプレーの色はホワイトです。
ご心配なら販売店に直接お聞きになることをおすすめします。
書込番号:24907675 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答頂きましてどうもありがとうございます。早速 販売店の方へ確認をしてみたいと思います。
書込番号:24908373 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でサブスクを聴く場合に適当なトランスポートやプレーヤーはありますか?
例えば、同じd&mでも本機と価格帯的に対応するマランツのmodel30nであれば、sacd30nがありそちらでサブスク再生もできますが、本機の場合、対応するdcd-a110では残念ながら回転系メディアのみでサブスクが聴けないし外部入力すらないという残念な有り様です。
というように非常に残念としか言いようがありませんが、そんな中でも何か適当なサブスク用の高音質な再生機があれば教えてもらえますか?
書込番号:24685429 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックセンドさん
こんにちわ。
ご自身も挙げておられるSACD30nがグレード的にも一番マッチするんじゃない?
あとは、ちょっと安いところでPM8006かな。
回転メディア不要なら、ネットワークオーディオプレーヤーからの選択っていうのもあるよね。
グレード的には、TEACのUD-701N辺りが本命になりそうだけど、プリがダブリになっちゃうから、
むしろ、最近流行り(?)のNODEなんかどうかしら。
NODEクラスのプレーヤーをトランスポートとして使えば、A110内臓のDACも活用できるし。
書込番号:24685497
>一枝梅子さん
いつみありがとうございます。
言われるようにグレード的にはsacd30nが適当そうですが、プレーヤーをマランツにすると音色的にバランスが崩れてまって合わない気がするんですよね〜
なのでできれば本機は内部DAC使ってサブスク出力用できるトラポから入力して使った方が音色的に無難な気もするんですが、nodeってトラポの音質としてどうなんでしょうね?
以前node2iを試したこちがありますが、抜けが悪く音が曇ってるような感じで個人的には微妙でしたね。
書込番号:24685713 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックセンドさん
NODEは最近ここのクチコミでもよく話題になってるから、参考にしたらどうかな。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001412409/SortID=24660850/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001412409/#24663242
プレーヤーとしては、B&W800シリーズやアキュフェーズ・ラックスマンなどハイグレードなシステムのユーザーさんの期待するレベルには達してないみたいだね。
そこで、DACをアップグレードすることで、かなり良くなるって感じかな。
個人的にはDACさえ良くすればって気はするけど、2iでダメだったとすると微妙かもしれないね。
あと、添付したクチコミにはNODE教の信者みたいなのが登場してるけど、スルーをお勧めしておくね。
書込番号:24685792
>クイックセンドさん
解決済のようですが、ちょうど同じ機器で、色々と試したので書き込みさせていただきました。
NODEも以前に試しましたが、DSDファイルの再生がないのであれば、A110との組み合わせだと、お勧めできそうです。
というのは、以前の検討でもNODEのDACを使用しなければ、トランスポート部はアキュのDP-570までもう一歩という感じでした。
(ただ、SNを低下させる要因はいくつか思い当たったので今回の検証に至りました)
その後、DSD対応のZEN Streamを購入しました。
こちらでNAS(DS218j)音源を再生しましたが、NODEの時と同じように少しSNの悪さを感じました。
NASが1階のルーターに、オーディオは3階で宅内LAN配線で色々な機器が各階のルーターにつながってる環境)
ここで、NASをSoundgenic(2TのSSDに換装)に交換したところ、SNがかなり良くなり、静寂性が良くなりました。
次に、3階のルーターに接続すると少し改善?と思えるぐらいで、最後にスイッチングハブを使いましたが(Silent AngelのN8)これでも少し改善があるような気がします。
それぞれ、5万円程度の安価な機種ですが、この組み合わせでも、ある程度高級なシステムに匹敵するのではと思える高音質を聴かせてくれています。
PMA-A110は、想像以上にDAC性能は高いようで、DP-570、Mojoと3者で比較しましたが、DP-570には劣りますが、内蔵DACとしては出来の良さに感心しています。
購入時はE-380と迷いましたが、店員さんのお勧めで安い方を買いましたが、十分に満足しています。
書込番号:24708293
RCAケーブルでアナログ接続で繋がれる場合はケーブルの音質そのものがシステムの音質を左右されると思います。アナログ接続に関しては良質なケーブルを選びシステムとの音の相性や好みに合わせて選ぶべきでしょうね。デジタル接続はデジタルTOデジタルですのでアナログ接続と比較して音質に関してはケーブルの癖などの変化が少ないと思いますのでCDのピュアな音質をダイレクトにアンプで増幅された音を聞きたい方におすすめです。 個人的にはアナログ接続でケーブルを吟味して自分好みの音質を追求してゆく方がオーディオの音を堪能出来る楽しみでもあるかとは思います。
書込番号:24889129 スマートフォンサイトからの書き込み
DCD-A110をCDトランスポートとして使い本機のDACに入力した場合の音とDCD-A110のDACを使った場合の音では後者の方がずっと音が良いのでしょうか。
書込番号:24682669 スマートフォンサイトからの書き込み
>えむえるひさん
ずっと?ですが少し違うレベルでしょう。
ここに拘るかどうかです。
書込番号:24682805
>えむえるひさん
僕はアナログの接続がないので、前者の方がいい音がすると思います。
書込番号:24684149 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ接続の距離が短いのでに訂正
書込番号:24684152 スマートフォンサイトからの書き込み
>えむえるひさん
こんにちわ。
カタログの説明を見る限りDACに関しては、PMA-A110・DCD-A110共に
最新にして最高のアナログ波形再現技術「Ultra AL32 Processing」
高性能DACを4基使用したQuad-DAC構成
となっているから、DACチップ構成、周辺回路ともに同等の設計になってると思うよ。
なので、優劣を付けるほどの差はなくって、切り替え試聴しても、その差がわかるかどうか微妙なところじゃないかしら。
聴いた訳じゃないから、推測だけどね。
書込番号:24685569
DACシステムなどのチップが同じであってもそれ以外の部品が全て同じものが使われているとは限らないと思います。スペース的なものと音質的にクロックの精度の部品などにかかるコストの違いで音質に影響すると思われます。音質的にはCDプレーヤーからアナログ出力される方がクロックの精度が高い様に思います。アンプ側はUSB DACとしてご使用される方が良いのではないでしようか。
書込番号:24910556 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
これまで10年以上プレーヤー、アンプ、スピーカーと、いわゆるピュアオーディオを使ってきました。先日DENONのDCD-A110と言うプレーヤーとPMA-A110と言うアンプに入れ替えました。今まで使ってきたものと同じ様に接続して、プレーヤー→アンプと電源を入れました。するとプレーヤーは問題無く電源が入りましたが、アンプの方は一瞬通常のランプがついてすぐに赤ランプの点灯に変わってしまい、電源が入らなくなりました。取説を確認したところ回路の故障との事で、メーカーに相談したら初期不良かもしれないので、販売店で交換の手続きをしてくださいと言われ、スムーズに交換していただけました。新しく届いたものを早速接続しました。まさかとは思ったのですが、また同じ現象でアンプの電源が入らなくなってしまいました。オーディオ関係ではありませんが、過去3連チャンで初期不良と言うのを経験した事がありますが、また連チャンで初期不良とは考えにくいのですが、何か問題があるのでしょうか?ちなみに若干の経験があるので、1番シンプルなプレーヤー、アンプ、スピーカーと言うシステムですので配線ミスは無いと断言できます。壁コンセントも気になりますが、今まで使ってきて何の問題もありませんでした。その他、ラジカセや家電を繋いでみましたがそれも問題ありませんでした。どなたか助けてください。よろしくお願いします。
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24622847 スマートフォンサイトからの書き込み
価格的に見て不良はあるとは思いますが、あるにしても、再度同じ故障ということは、品質管理という根幹が疑われます。
トラウマに陥る感もあるので、メーカーそのものと機種を変えた方が幸せになるような気がします。
30万越えのハイクラスランク(上には上がありますが)オーディオ機器です。一般的な機種とは違いますから、今後なんらかのリスクを引きずる可能性もあるのではという気がします。
書込番号:24622902
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
まさにおっしゃる通りの心境です。
ただ、かなり試聴を繰り返して選んだので、中々別の物に切り替えるのは難しいかもしれません。
でもまたなったらと思うと...
販売店に再度相談してみたいと思います。
書込番号:24622918 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象が生じたとのことで高級機に連続して起こるモノだろうか?連続というのは、無くは無いが考えがたい。
もう壊れてしまっているかも知れませんが、
アンプ単体で電源は入りますか?
配線に無くても単体での短絡は考えられます。何せ解線・結線を繰り返しているわけですから。
また解配線のため各機器を物理的に動かした弾みでもアンプスピーカー内部での絶縁不良・短絡を引き起こす可能性も考えられます。
アンプ → スピーカー → プレーヤー
と順々に接続していきどの段階で電源が落ちるかテストしてみることは可能ですか?
最初から入らなければ壊れてしまってますが。
(*^_^*)
書込番号:24623100
>マッキースターさん
故障以外だと
スピーカーケーブルのショートが考えられます。
何も接続せずに、電源が入るようなら 配線のどこかでショートしてるのでしょう。
入らないのであれば 故障ですね。
書込番号:24623140
>マッキースターさん
まず、修理です。
極性が影響しているか?(電源限りなく影響低いとしてもこれくらいですよね。。)
接続順の変更
電源
コンセント => タップ => プリメインアンプ => プレイヤー の順番に電源を取る。
(==> TAP 内部接続考慮で上記の順番を保証)
このアンプではないですが、アメリカン電機のKU1090を2個数珠繋ぎにして使い上記の接続を外観から分かるようにしています。
外乱に弱いのならば上記の接続でアース滞留が少なくならないか?という考え方です。
書込番号:24623151
>マッキースターさん
リモコン利用でも 同じでしょうか。
書込番号:24623193
>入院中のヒマ人さん
私もそう思いますが意外とハズレを引く確率が高く、冷凍庫、TV、洗濯機、炊飯器に関しては3連チャンで初期不良をつかまされました。
ついてないだけかも知れませんが…
色々試してみたいのですが、アンプ単体でも電源が入らなくなってしまいました。
書込番号:24623622 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
色々試してみたいのですが、もうすでに電源が入りません…
書込番号:24623627 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッキースターさん
初期不良だと思いますし、保証期間なので交換で良いと思います。
一応、今一度スピーカーケーブルの短絡等無いかだけ確認して見て下さい。
書込番号:24623632 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
そうですね!まず修理なり交換なりで壊れていない物を用意する必要がありますね。
改めて大元の電源や繋ぎ方を見直してみたいと思います。
書込番号:24623639 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
リモコンは試すチャンスさえありませんでした…
書込番号:24623645 スマートフォンサイトからの書き込み
>msyk828さん
そうですね。何度も何度も言うのはイヤなんですが、一応交換対応出来るかどうかで話してみます。
ケーブルも新品のケーブルなんですが、近々電気工事屋さんに来てもらうので、ついでにSPケーブルもみてもらいます。
書込番号:24623655 スマートフォンサイトからの書き込み
先日ここでAVアンプX6500HとPMA-A110の組み合わせについて質問させていただいた者です。AVアンプをX8500HA1台にするかAVアンプのグレードをX6500Hに落としてPMA-A110との組み合わせにするかですが結果PMA-A110とX6500Hにしました。
まず、X6500Hに普通にスピーカーを繋いでfire tvを繋いでAmazonミュージックのultraHDを鳴らしました。悪くはありませんが以前使っていた古いオンキョーのTX-NR646よりはマシといった感じでした。
次にX6500HのフロントプリアウトからPMA-A110に繋いでultraHDを鳴らしてみました。この時点で相当グレードアップして驚きました。想像以上の変化です。そして最後にパソコンからusbでPMA-A110に入れて同じくultraHDを再生してみました。これはもう自然ににやけてしまう位の音質になりました。(現在はオンボードのusbですし、usbケーブルも普通に余ってた奴なのでちゃんとしたusb拡張カードとケーブルに変えます)
X8500Hとかだとまたちょっとは違うと思いますがやっぱりAVアンプとは比較にならないですね。後はちゃんとしたCDプレイヤーも欲しくなりました。本当に買って良かったです。
書込番号:24571692 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshi18☆さん
購入おめでとうございます。
こういう差が出るのでAVとピュア分ける方が多いんですよね。
あとはどう共存させるか試行でしょうか。
このクラスをAVアンプと比較するのは間違いですね。。本当はAVプリと組み合わせるのが良いのでしょうが。。
書込番号:24571859
>kockysさん
レスありがとうございます。
私にしてはちょっと高い買い物でしたが本当に買って良かったです。今後AVアンプは新しい規格が出たりして買い換えてもこのプリメインアンプは長く使っていけそうです。
書込番号:24571924 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が初心者のころ初めてオーディオ専門店でプリメインアンプを試聴した時です。
店員さんにAVアンプと音が全然違うと言ったら、「分かってくれますか!」と喜んでました(*^^*)
書込番号:24906310 スマートフォンサイトからの書き込み
>miraihaimaさん
コメントありがとうございます。
どこをメインとするかによって変わってくると思いますが、私の場合は別にアンプを接続してかなり満足出来る形となりました。後、アンプでこれだけ音が変わるのにはビックリしました。
書込番号:24906317 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプを買い替えようと思い色々彷徨って悩んでます。
今はAVC-X8500HAがいいなと思っているのですが、私の現在の環境ですと4K120は必要ありません。(将来的には分かりませんが・・)
そこで色々悩んでいる内に、AVアンプはそこそこにしてその分の予算でプリメインアンプを購入した方が良いのでは?と思ってきました。
今検討しているのが中古のX6500HとこのPMA-A110を購入したらどうかと思っています。
(X6500HのフロントプリアウトからPMA-A110に繋げる)
そして今後4K120が必要になるなどした場合はAVアンプのみ買い替えれば良いのではと思ってます。
使用の用途はfire tv 4K max を使ってamazon musicのULTRA HDを聴く事とYouTube視聴がメインで、特に
amazon musicのULTRA HDを気持ちよく聴きたいと思っています。
使用スピーカーは
フロント:opticon6
センター:optocon vokal
サラウンド:opticon1
ウーファー:subE9F
ハイトスピーカー:alteco c1
部屋の広さは12帖程度です。
素人ですので上記スピーカーがこのクラスのアンプと合うかどうか等不明です。
以上、ご意見をお聞かせいただけると嬉しく思います。宜しくお願いいたします。
>yoshi18☆さん
このサイズ置けるならば二台が音質的にも有利だと思います。
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/umeda/2022123/
しかし、最近情報あったコレ一台もありだと思います、
書込番号:24565330 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
コメントありがとうございます。
今回は別途pma-a110を買って別途avアンプを買う事にしました。ありがとうございました。
書込番号:24565503 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
