| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2026年1月23日 13:29 | |
| 2 | 1 | 2025年7月21日 14:51 | |
| 0 | 2 | 2025年7月10日 21:40 | |
| 69 | 44 | 2025年4月19日 18:48 | |
| 0 | 0 | 2025年4月5日 02:49 | |
| 5 | 7 | 2025年3月9日 20:48 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
してないようですね
質問ストップします
書込番号:26395821 スマートフォンサイトからの書き込み
設定(セキュリティ)で、画面ロックを設定し(PIN)、顔認証と指紋認証も設定しましたが、画面ロックされません。以前の画面がそのまますぐに表示されます。充電等で忘れた頃に画面を表示させると、画面ロックになってることはありましたが、なかなかロック画面を見れません・・・。
きちんと顔認証されるか確かめたいのですが、そもそもロック画面になりません。
ググってみても、この機種でそのような現象に悩まされている方はおられないようです。
これはソフトの誤作動なのでしょうか?
初期化はなるべく避けたいのですが・・・。
最近夜充電して、朝に100%充電完了してない事多発も様子見してたのですが、
遂にPDで充電ランプも付かなく充電もされなくなりました。
一般的なc型ケーブルで低速充電は可能
但し18時間後完了予定など遅すぎ状態。
充電口の掃除
再起動したがPD充電出来ず。
寿命といえばそれまでですが…
親に持たせてるスマホで使用頻度も少なく
バッテリー状態も良好表示
改善法があれば、試したいです。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26234266 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器+ケーブルを一新してみる。百均でPD対応AC充電器¥770+PD対応ケーブル¥220。
それでダメなら機体を修理か買い換え。
以上。
書込番号:26234282 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ本体の不具合や故障とバッテリーの不具合や寿命かは判然としませんが、私は先日バッテリー純正16000円に一週間ほど時間を要するにとのシャープさんでしたので、近所の修理屋さんに汎用バッテリー9000円を勧められ交換しました。使用年月が4年でバッテリーの持ちが3割程低下傾向でしたので交換。リチュームイオンバッテリーの寿命は5年程度で充電頻度に比例するそうですからそろそろ交換と判断。何年使用しているかによるのではないでしょうか。落下テスト何回かありましたが本体は元気で現役でしたのでバッテリー交換を選択しました。
書込番号:26234364 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでの質問ではないのかもしれませんが、宜しくお願いします。
使用機種は、AQUOS sense4 liteです
タイトルの通り、k9mailでの迷惑メールの設定をご教示いただきたく、宜しくお願いします。
過去スレでは、popでの指定では出来ないが、IMAPの指定であれば、対象メールを長押しで開くウィンドウで迷惑メールの設定ができる、とあったのですが、対象としたいメールを長押ししてもウィンドウは開かず、左の丸(アイコン?)にチェックマークがつくだけです。
右上の縦3点リーダーをタップしても、それらしいものはありません。
k9mailのverは、6.201です。
書込番号:24847343 スマートフォンサイトからの書き込み
まあSENSE4 liteには無関係ですね
K9mailの設定の問題ですね
https://s.kakaku.com/bbs/K0000566386/SortID=18163752/
書込番号:24847415 スマートフォンサイトからの書き込み
対象メールを長押しすると、左の丸にチェックマークが付きます。それはそのメールを選択した状態です。
その状態で、右上3点リーダーをタップすると、メニューが出て「移動」「コピー」「スターを付ける」「迷惑メールとみなす」が選べますので、「迷惑メールとみなす」をタップすれば良いと思います。
書込番号:24847427
>舞来餡銘さん
そうですね。
その過去スレを見たんですが、出来なかったので質問させてもらいました。
書込番号:24847433 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chubouさん
対象メールを選択して、右上の縦3点リーダーをタップして出てくるのは、下記4つです。
移動
コピー
スターを付ける
全選択
迷惑メールの設定は出てこないです。
書込番号:24847443 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
設定の中にスパムに関する事項は無いですか?
書込番号:24847458 スマートフォンサイトからの書き込み
warrior77riotさん
> 迷惑メールの設定は出てこないです。
それは不思議ですね。
私の画面では「迷惑メールとみなす」という項目が表示されます。
何か設定が違うのかもしれませんね。IMAPの設定になっていますか。
書込番号:24847522
>warrior77riotさん
なお、「全選択」という項目は、受信フォルダに複数のメールが有るときだけ表示され、受信フォルダに1件しかメールが無いときは表示されない仕組みの様で、私の画面では表示されていません。
書込番号:24847544
K-9 Mailは最近画面構成が大きく刷新されていると思うので、その辺が影響してるのかも。既存の情報はおそらく以前のバージョン向けのものなので、今のK-9 Mailには当てはまらないのではないかと。
その上で公式のマニュアルに当たってみます。
https://docs.k9mail.app/en/current/settings/account/#spam-folder
この辺かな?AndroidスマホのChromeでアクセスすると自動翻訳が有効なら日本語で読めると思いますので、スパムフォルダの項に移動しなかったら下にスクロールして探してみてください。
スパム(迷惑メール)フォルダがGmailには標準で備わっていますので、そこにメールを移動させればGmail はそれを学習機能によって迷惑メール判別に反映させ、振り分けを向上させる筈です。これを応用すれば逆に誤ってスパム判定されたメールを以降誤判定されないようにすることも可能です。つまりスパムフォルダから受信フォルダにメールを移動させます。
余談ですが、K-9 Mailは画面構成の刷新に伴って旧来からの日本のユーザーからはそっぽを向かれて人気が凋落しました。古いバージョン5のまま使ったり、有志が古いK-9からフォークして作ったKQ-FW Mailに移行する人が増えてると思われます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.neko.freewing.kqfw
またK-9の開発チームが最近Thunderbirdファミリーに加わったと発表されています。今後K-9 Mailは刷新を重ねてAndroid版Thunderbirdに生まれ変わることになるだろうと思われます。
書込番号:24847615 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、私の K-9 Mailのバージョンはスレ主さんと同じ 6.201です。
上記のスクリーンショットは、スマホは Google Pixel 5a (5G)、Androidバージョン12 における画面です。
書込番号:24847656
>舞来餡銘さん
そういう設定はないですね。
書込番号:24847724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
同じく、受信トレイにメールが1件の時は「全選択」は出ないですね。
1件の時のスクショを添付します。
k9mailのverも同じですし、androidも同じ12ですので、最初の登録の時の設定に何か問題があったんでしょうか?
最近、amazonやら、イオンカードやら、えきねっとやらの、迷惑メールがあまりにも多いので設定で何とかなるかと思いましたが、k9mailを使うのも潮時ですかね。
書込番号:24847734 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ですからね、迷惑メール認定したいメールを迷惑メールフォルダに移動してみてくださいって主旨なんですけど。やってみて効果ないならそれまでですが、取り敢えずやってみてもらって良いですか?
実は自分、他のスマホでバージョン5ですけど迷惑メールフォルダに入れられたメールを受信フォルダに移動させて振り分けを改善したことがあります。公式を見るまでもなくそれをやってたことになります。
故に効果はあると思うので、重ねてですが迷惑メールフォルダへの移動、お試しを。
書込番号:24847748 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
Chubouさんのスクショの「迷惑メールとみなす」がないので、迷惑メールに移動が出来ないんですよ。
迷惑メールフォルダへの移動を、具体的におしえてもらえますか?
書込番号:24847778 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
書込番号:24847734は、Chubouさんへのレスでした。
m(_ _)m
書込番号:24847788 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
横から失礼。
ryu-writerさんの言われる「迷惑メールフォルダへの移動」というのは、メニューに「移動」が有るわけだからそれを選んで、次の画面で「迷惑メール」フォルダを選べば良いということだと思います。
但し、日本語の「迷惑メール」というフォルダが無くて、英語の「Bulk Mail」という表示になっているかも知れません。(私の K-9 Mailでは英語表示です)
「迷惑メール」と「Bulk Mail」は同じ意味・同じ機能と考えて良いです。メールソフトによって、同じフォルダが日本語で「迷惑メール」と表示されたり、英語で「Bulk Mail」と表示されたりします。
書込番号:24847903
>warrior77riotさん
「移動」を選択した後、どのフォルダに移動するのか選択する画面が出るので迷惑メールフォルダを選択する。それだけです。
ちなみに逆に迷惑メールフォルダ内のメールを今後迷惑メールと見なさないようにするには?同じように該当メールを受信フォルダに移動すれば良いのです。
最初のレスに貼ったリンクからK-9 Mail公式のマニュアルの記述も読んでみてください。
「迷惑メールと見なす」の項目の有無は全く関係ないです。
書込番号:24848201 スマートフォンサイトからの書き込み
前レス、行き違いになったようで…
>warrior77riotさん
私はバージョン5しか使ってないので詳細な案内は出来かねますが、取り敢えずフォルダ選択画面で右上の3点メニューを出してみてください。もし「全てのフォルダ」という項目があれば選択してみるとBulk Mailのような項目が出るかも知れない。
違ったら後は分かりませんので悪しからず。
書込番号:24848296 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
添付のスクショの状態の際に右上の縦3点リーダーをタップして、
「全フォルダ」をタップすれば「Bulk Mail」のフォルダは出てきませんかね?
あと、K-9 Mailの
設定→一般設定→表示設定→言語
で、「日本語」を選ぶと日本語になりませんか?
ところで元のメールはGmailですか?
書込番号:24848312 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
> bulk mailのフォルダもないので、移動出来ないんですよ。
> 添付確認願います。
なるほど。Bulk Mailという項目が無いですね。
私の画面では Bulk Mailという項目が有って、「迷惑メールとみなす」を選ぶとメールは「Bulk Mail」フォルダに移動するのですが…。
スレ主さんのスマホと私のスマホで、Androidバージョン12、K-9 Mailのバージョン6.201は同じ。
スマホの機種による違いとも思えないし…。
一度、K-9 Mailをアンインストールした後、再インストールしてみては如何でしょう?
(IMAP設定であれば、メールデータには影響しないと思いますので)
書込番号:24848676
>ryu-writerさん
「全てのフォルダ」が無いんですよね。
「全選択」はあるんですけど。
書込番号:24848728 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユニコーンIIさん
「全フォルダ」がないんですよね。
書込番号:24848730 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chubouさん
再インストールがいいかもしれませんね。
暇ができたら、試してみます。
書込番号:24848752 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chubouさん
皆さんから色々な解決策を提案していただきましたが、具体的な解決には至りませんでしたが、再インストールにわずかな期待を込めて、ひとまず解決済とさせていただきます。
書込番号:24848767 スマートフォンサイトからの書き込み
受信トレイ→左上「三」をタップ→設定→一般設定→表示設定→表示するアクションの選択(画面をスクロールしてしてしたか2番目の項目)→迷惑メールと見なす→チェックを入れる→OK
受信したメールを長押し→右上3点リーダー→「迷惑メールと見なす」をタップ
迷惑メールは「Gmail」/迷惑メールのフォルダに分類されます
書込番号:24848779
>カナヲ’17さん
「迷惑メールとみなす」が、出てこないんですよ。
書込番号:24848868 スマートフォンサイトからの書き込み
表示設定→表示するアクションの設定で「表示するアクションの選択」画面が出ないということでしょうか
「表示するアクションの選択」画面で「迷惑メールと見なす」にチェックを入れなければ受信メールの長押しで「迷惑メールと見なす」は出てきません
「表示するアクションの選択」
削除
アーカイブ
移動
コピー
迷惑メールとみなす
上記の画面はでますか
上記の画面で「迷惑メールとみなす」だけがでないのでしょうか
新規アップでGmailのみの設定では初期状態では受信メールの長押しで「迷惑メールとみなす」は出てきませんでした
表示するアクションの選択で「迷惑メールとみなす」にチェックを入れたら受信メールの長押しで「迷惑メールとみなす」が出てきます
新規セットアップではアプリには問題は無いようでした
書込番号:24848898
>カナヲ’17さん
k9mailのどこに、「表示設定」、「表示するアクション」の選択があるのでしょうか?
書込番号:24848995 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
左上の3本バーをタップして、下の方の設定→一般設定→表示設定
下の方に「表示するアクションの選択」があります。
書込番号:24849143 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ユニコーンIIさんもその可能性を示唆しておられますが、Gmail ではなくYahoo!メールをご利用なのではないですか?
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000011491
上記ページの内容だと、Yahoo!メールのIMAPアクセスをK-9でご利用になると迷惑メールに相当するフォルダがなくそれぞれ 下書きメール保存、メール送信、メール削除に相当する Draft、Send、Trashしか移動先として表示されないことは納得出来ます。
これはYahoo!メールの仕様によるものなのでどうしようもありません。K-9に迷惑メール(Bulk Mail)に相当するフォルダが表示されない以上、K-9から迷惑メール除外や認定を学習させることは出来ないと思います。あくまでもK-9のそれはGmail の仕様を前提に作られていると思われ、IMAPだから絶対出来るというものではないのでしょう。おそらく再インストールしても状況は変わらんでしょう。
迷惑メールフィルタをご所望のようですが、自分が知る限りこの機能を搭載したAndroid向けのメールアプリは存在しません。というか、アプリ自身の機能だけでは受信したメールを任意のフォルダに振り分けることすら出来るものがない状況です。
現状で迷惑メールフィルタ機能が必要なのであれば、基本的にその機能を包括した有償のウイルス対策アプリなどに頼るしかないと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.trillian.upskido.android
こういうアプリもありますが、効果や使いやすさなど自分自身は使ってないので分かりません。ご紹介だけに留めます。
書込番号:24849147 スマートフォンサイトからの書き込み
受信トレイを表示しているときは左上「三」をタップ→設定→一般設定→表示設定→表示するアクションの選択
(Gmailの場合はこのメールソフトで「迷惑メールのフォルダ」に振り分けるだけの機能となります)
書込番号:24849197
>ユニコーンIIさん
上の方のスクショを見てもらえればわかりますが、そのような表示は出てこないんですよね。
書込番号:24849213 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナヲ’17さん
yahoomailやGmailではないですね、
k9mailアプリを使って、ocnメイルを見てます。
書込番号:24849217 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
OCNのメールで使ったことが無いので分かりませんが、
OCNだと無理なんですかね。
書込番号:24849228 スマートフォンサイトからの書き込み
ocnのアカント追加しました
確かにありませんでした
書込番号:24849239
設定→一般設定→アカウント一覧→OCNメールのアカウントをタップ→フォルダ→迷惑フォルダ名→自動(なし)
迷惑フォルダ名が自動(なし)のため設定できませんでした
Gmailの場合はここが自動(Gmail/迷惑メール)になっていました
書込番号:24849254
自分はYahoo!メールじゃないならイケる、という説明してないですがね。メールプロトコルだけじゃない部分、例えばスパムフィルターも含めGmailと同じような構造を持ってるメールサービス、例えばかつてのlivedoorメールとかならもしかしたら、と思うけどOCNメールは流石に…。そろそろ諦めては?
書込番号:24849680 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ほぼほぼ諦めてますよ。
再インストールでNGの場合は、他のメーラーを使う事で解決済みです。
皆様、色々なご意見をいただき、ありがとうございました。
書込番号:24849822 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNの場合は迷惑メール対策が有償サービスとなっているので、厳しいのでしょう。
https://service.ocn.ne.jp/option/mail/meiwaku/
迷惑メール自動判定機能はありますが、ブラウザでの利用が前提となります。
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000q61
現在のYahooはほぼ自動で迷惑メールを振り分けてくれます。
書込番号:24851149
>warrior77riotさん
何度もすみません。何故そちらの意向そっちのけで執拗に返答を繰り返すのか、その辺から説明しますね。
結論から言うと、K-9でOCNの迷惑メール対策が出来ないからメーラーを変える、という行為もまた無意味だからです。Androidで使える他のメーラーにも直接迷惑メールに対処可能なものは存在しないので、それ目的でメーラーをあれこれ探すこと自体が意味を持ちません。
もし仮に可能なものが存在するとすればそれは、メーラーで扱うメール全てを開発元が独自に用意したサーバーに通すことで迷惑メール排除を行うタイプしか考えられず、しかもそうしたメーラーの開発元のある国がセキュリティ上ヤバそうな…といったものしかなさそうで、とてもお勧め出来るものではないからです。昔そういうのをPlay ストアで見掛けたことがありますが、当然今あってもお勧めしませんよ。
じゃあどうすれば良いのか?先述したように、メーラーとは独立した迷惑メール対策機能を持つアプリを使うという手が一つ。
でも他のユーザーの大半はおそらくそういったものを使いません。
多くのユーザーは手持ちの全てのアカウントのメールを一つのGmailアカウントに転送し、そのアカウントを通してメールを管理、閲覧しているようです。この方法であればGmailの優れたスパムフィルターを他のメールサービスに届くメールにも適用出来ます。
Gmailはユーザー自身で設定する「ラベル」によって一般的なフォルダ分けのようにメールを分類、管理することが出来ますので、そちらの場合ですとOCNメールから転送されたメールを振り分けるよう設定したラベルをGmailアカウント内に作成すれば良い訳です。
ベイズ理論に基づく高度なスパムフィルターを直接組み込んだGmailをとことん使い倒すための妙案と言えます。
このやり方ならメーラーはK-9のままでも良い筈です。ウソだと思うならGmailアカウントで確認してみてください。多分OCNメールのアカウントだから「迷惑メールとみなす」などが出ないといった状態になる訳で、Gmailアカウントならおそらくちゃんとそういった表示はされるし、対象メールを迷惑メールフォルダに送って再学習させることも可能な筈です。
なおOCNメールに標準の迷惑メール自動判定機能は、件名の先頭にMEIWAKUと記されたメールを振り分けるのがデフォルトで、ユーザーが設定可能なフィルタも特定の文字列を含むメールや特定のメールアカウントを振り分けるといった原始的なものですしWeb上からしか設定出来ないので、手間を掛けて都度設定するだけの効果は得られにくいと思います。この機能をどうにかアプリ上から簡単に、というのも無理なので、やはりGmailアカウントに転送して管理するのが一番良いのではないでしょうか。
書込番号:24851414 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
詳しく説明をしてくださり、ありがとうございます。
とても参考になりました。
いろいろと試してやってみたいと思います。
m(_ _)m
書込番号:24851488 スマートフォンサイトからの書き込み
私がやってみてできた方法を書いてみます。
「迷惑メールとみなす」メニューは、メールのタイトル一覧で、タイトルを長押しして選択状態にしてから、右上の縦点3アイコンをタップすると表示されます。
表示されない場合は、下記の2つの条件が未設定だと思います。
1.グローバル設定ー一般設定ー表示をタップし、「表示するアクション」で、「迷惑メールとみなす」にチェックがされていない。
2.対象となるアカウント設定の「フォルダ」で、迷惑メールフォルダにフォルダ名が設定されていない。「自動(なし)」はダメです。
迷惑メールフォルダが見当たらなければ、手動で作成(例えば、spamとか)して設定してまえば良いです。
手動作成したフォルダが、表示されてない場合は、K-9かスマホを再起動してみてください。
書込番号:25172207
問題となっているのはOCNメールですが、迷惑メール自動判定設定を行ったOCNメールで設定できたということですか?
書込番号:25172395
今更かもしれませんが、IMAPなら「迷惑メールとみなす」がオプションで選べ、POP3ならそのオプションは出ない。ということだと思います。
書込番号:26152302
中国かアメリカで、海外esim使った人、いらっしゃいますか?
使った海外esimの名前教えてください。
APNの設定は必要でしたか?自動で設定されましたか?
書込番号:26135177 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もこの場で質問したのですが、よくわからなかったので再度教えていただきたく書き込みします。このスマホの画像をテレビで見る方法はありますか?テレビと接続するためのケーブルのメーカー型番などを具体的に教えていただければ、幸いです。
>トモさんよろしくさん
無線ならmiracast,chromecast、どちらでもよいです。
Amazonで「miracast ドングル」等で検索すればよいです。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360052421991
>AQUOS sense4 lite】TVなどのモニターにスマートフォンの画面を映したい
>キャスト対応のテレビなどに端末の画面と音声を出力します。
>■キャスト
>スマートフォンの画面を液晶テレビなどの映像機器に表示することが可能なキャスト(Miracast/Chromecast)に対応。 各種アプリを大画面で表示できるほか、写真や動画を大きな画面に表示して楽しむことができます。
>接続機器側の操作については、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧ください。
有線なら以下になります。
製品へのリンクもあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq32
>Q.DisplayPort Alternate Modeに対応していない端末で、有線でHDMI出力することはできないでしょうか?
>安価な端末では対応していないことが多いため、ケーブルのみでは出力することが出来ません。
>DisplayLinkチップセットを採用したUSB HDMI変換アダプターと、DisplayLink Presenterアプリを利用することで可能です。
>接続方法は
>TV,カーナビ,プロジェクター等---HDMIケーブル---HDMI変換アダプター---OTG変換アダプター---スマホ
書込番号:26101645
何を、何で見たいかにも依るでしょうか
提示された情報はスマートフォンの機種だけです
テレビがキャストに対応ならばHDMIケーブルは不要
無線でスマートフォンの画像動画をテレビに渡せる
スマートフォンの画面のすべてをのミラーリングか、Youtube等のアプリケーションの画像で良いかはあるでしょう
ミラーリング、キャストは許可しない動画配信サービスはあります。手段を用意しても視聴できないことはあります
テレビのメーカ名・機種名、
スマートフォンで視聴の状況・アプリケーション、
くらいの情報は必要でしょう
書込番号:26101659 スマートフォンサイトからの書き込み
「ぶうぶうぶう。でも人間です」さん、おっしゃる通りですね。
ご指摘の件、以下のような状況です。
テレビのメーカ名・機種名:SONY KDL-32J1
スマートフォンで視聴の状況・アプリケーション:zoom(オンライン会議
用アプリ)を立ち上げて会議出席者の発言の様子をテレビに映して、
他の会議出席者にも見えるようにしたいと思います。
スマホのOSはadndroid12です。
†うっきー†さん、詳しい情報ありがとうございます。
キャストをやろうとしましたが、そうするとwifiテザリング機能がオフになります。
私の場合、スマホ以外にzoom用にパソコンも同時に立ち上げてwifiテザリングで
パソコンがネットワーク接続しないといけないため、このやり方では出来ません。
もう一つの有線の方法、試してみます。ありがとうございます。
書込番号:26102231
Zoomを他のデバイスにキャストできるかは分かりません。Zoomの相手がいないから試していません
以下はできました
・スマートフォンとパソコンをUSBケーブルで接続
・スマートフォンでUSBテザリング開始
・パソコンはUSBテザリングでインターネット接続
・パソコンはブラウザでインターネット検索できる
・スマートフォンはYoutubeで動画を閲覧
・Youtubeの動画をテレビにキャスト
・テレビでYoutubeの動画が再生される
・パソコンはインターネットに接続利用できている
そのテレビはキャスト、ミラーリングができません
仕事で使うなら、パソコンもインターネット回線も会社の資源が使えると思うけれど、外出先でそれらは使えないということでしょうか
モバイル・ルータや2台目のスマートフォン等、
テレビの代わりにもう1台のノートPCをとか、
会社で用意できないならレンタルするとか、
その状態で目的のことをするの難しい様に見えます
書込番号:26103374 スマートフォンサイトからの書き込み
「ぶうぶうぶう。でも人間です」さん、情報ありがとうございます。パソコンのネット回線は
USBテザリングで供給し、テレビとはキャストでつなぐというやり方ですね。これだと
新たにケーブルの購入とかは必要ないですね。今度試してみます。
「仕事で使うなら、パソコンもインターネット回線も会社の資源が使えると思うけれど、外出先でそれらは使えないということでしょうか」というお尋ねですが、そうです。私がやりたいところは外出先で、そこではネット回線やWIFIなど使えるかどうかよくわからないところです。
書込番号:26103423
伝わっていないかもしれないので念のために
外出先にあるかもしれないソニーのKDL-32J1は、
キャストやミラーリング等で無線で映像や動画等を受け取る機能がありません
なのでテレビに映すならHDMIケーブル出力ですが
まずは映像よりも、発言者の音声が明瞭に伝わる方が良いのではないかと思います。映像があった方が臨場感はあるけれど、聞き間違いで誤認が発生する様であれば困ると思います
会議のこちら側の進行を担当するから、
相手の発言を復唱するとか、
誰かに疑問があれば代わって質問させるとか
書込番号:26103636 スマートフォンサイトからの書き込み
「ぶうぶうぶう。でも人間です」さん、コメントありがとうございます。
SONYのKDL〜は駄目ですが、そこには新しいテレビもあるのでそちらで
試したいと思っています。
音声の方ですが、そこでは外付けのマイクスピーカーをいつもオンライン会議
用に使っていて、そちらをスマホにブルーツース接続して使おうと思っています。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:26104219
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
