MacBook Air Retinaディスプレイ 13.3 MGND3J/A [ゴールド]
- 「M1」チップを採用し、一世代前の最大3.5倍のパフォーマンスを発揮する、13.3型Retinaディスプレイ搭載「MacBook Air」(256GB SSD)。
- 8コアCPUと7コアGPU、機械学習のタスク処理を加速する16コアの「Neural Engine」を搭載。OSは「Big Sur」を採用している。
- Wi-Fi 6に対応しワイヤレス通信がより高速になり、USB 4対応のThunderboltポートを2基装備。最大18時間のバッテリー駆動時間を実現。
MacBook Air Retinaディスプレイ 13.3 MGND3J/A [ゴールド]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月17日
MacBook Air Retinaディスプレイ 13.3 MGND3J/A [ゴールド] のクチコミ掲示板
(921件)このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年6月30日 00:00 | |
| 3 | 4 | 2021年6月21日 11:52 | |
| 7 | 4 | 2021年6月20日 18:32 | |
| 1 | 4 | 2021年6月12日 18:33 | |
| 8 | 6 | 2021年6月11日 23:02 | |
| 6 | 8 | 2021年5月31日 23:54 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Late 2020・M1・メモリ8GB・SSD256GB搭載モデル
題名の通りですが、こちらのmacbook airからu2421eに出力されて使用している方がいらっしゃいましたら、問題なく使用できているか声をお聞きしたいです。
書込番号:24202232 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonカスタマーQ&Aより抜粋しました。
>質問: U2421E(24.1インチ)を、m1macminiに接続したいのですが、問題なく使えますでしょうか?
>答え: わかりません。Macとモニターの接続は、Thunderbolt以外は、やってみなければわかりません。
>投稿者: Ken 、投稿日: 2021/05/15
>カスタマーレビュー
> Mac Book Air 2020(M1)で使用
>投稿者: yb2006 、投稿日: 2021/06/09
>USB-Cケーブル1本で接続でき、便利です。LAN接続も特別なことは不要で、ネットに繋がりました。WiFi接続より速度もでています。>USB-A接続もでき便利です。画面の上下、左右、傾きの調整もスムースです。文書、プレゼン資料作成がメインなのですが、もっと早くディスプレイを使えば良かったと思いました。(ゲームには使用していないため評価は3としています) 閉じる
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P46YWG8
書込番号:24202270
U2421eは使ったこと無いけど、接続自体は特に問題ないんじゃない?
ただU2421eはWUXGA(1920 X 1200)だから用途によっては画面の粗さがちょっと気になるかも?
書込番号:24214321
【使いたい環境や用途】
初めまして。
Fusion360を使いたいのですが、メモリ8GBで足りるでしょうか?
【重視するポイント】
フル機能は使いませんが、3Dプリンターで使いたいです。
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24198456 スマートフォンサイトからの書き込み
Autodesk Fusion 360 の動作環境からです。
>メモリ 4 GB の RAM (内蔵グラフィックス 6 GB 以上を推奨)
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Fusion-360.html
メモリ容量は問題有りません。
問題はCPUです。
>CPU の種類
>x86 ベースの 64 ビット プロセッサ(Intel Core i、AMD Ryzen シリーズなど)、4 コア、1.7 GHz 以上。32 ビットはサポートされません
>ARM ベースのプロセッサは Roset 2 を使用する場合にのみ一部サポートされます。詳細についてはこちらの記事を参照してください。
Intel Macは特に制限事項はないようですが、ARMベースのM1チップ MacはRoset 2経由で使用することになりますが、一部サポートされると書いてあることは制限事項があるようです。
別サイトへ飛んで見ても詳細はわかりません。
現状3Dプリンタの互換性はわかりません。
参考です。
>Apple 最新チップセット搭載機における、Fusion 360の動作について
(注) Fusion 360の多くの機能は、Rosetta 2を使用することで動作しますが、一部のFusion 360コンポーネントには、まだ互換性がないことがわかりました。Rosetta 2環境下で、Fusion 360を実行すると、次の機能で問題が発生する可能性があります。
>影響を受ける領域での作業で、現在ご利用されている場合は、これらの問題が解決されるまで、IntelベースのMacで、Fusion 360を運用いただくことをお勧めいたします。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/apple-zui-xinchippusetto-da-zai-jiniokeru-fusion-360no-dong-zuonitsuite/td-p/9882347
書込番号:24198510
グラフィックス カード DirectX11 (Direct3D 10.1 以上)
VRAM 1 GB 以上の専用 GPU
RAM 6 GB 以上の内蔵グラフィックス
16GBぐらいはあったほうがよさそうな雰囲気だと思うが。
書込番号:24198513
ネット検索していたら、下記のようなサイトが有りました。
>MacBookAir M1でFusion360
https://fabterrace.site/2021/02/21/2020-macbookair-m1/
内容を要約すると、
メモリーは16GBにカスタマイズしています。
Rosseta2経由でFusion360を動作させています。
ロボットの3Dモデルは問題なく動作しています。
書込番号:24198530
スリープ復帰後に必ずディスプレイ輝度が暗くなってしまいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001311297/SortID=23855941/
前回こちらでも質問しその時は解決したのですがOSアップデート後また同じ状態になってしまいました。
前回の解決方法の記憶が曖昧で改善できなくなってしまいました。
確かバッテリーの設定の項目にこれを改善するものがあった様ですがなくなっているような気がします。
どなたか直し方ご存知の方教えてください。
>キハ65さん
そのチェックは常に外しているのですがこの現象が起きてしまいます。。。
キハ65さんはディスプレイ暗くならないでしょうか?
書込番号:24197831
4Kモニター(EIZO EV2785-WT)とミラーリング表示していますので、気にしたことはないです。
書込番号:24197845
>☆やーゆー☆さん
前回のスレッドと同じ内容ですが、システム環境設定のバッテリーで「バッテリー電源使用時はディスプレイを少し暗くする」をオフにすると、スリープからの復帰時に明るさが変わらなくなると思います。(macOS11.4で確認しました)
オンだと、バッテリー動作のときスリープからの復帰時に自動的に中間の明るさに変わるようです。
「輝度を自動調整」は設定より明るくする方向にのみ働くような印象です。
書込番号:24198374
AirDropで送るとMacの写真アプリに読み込まれるのとダウンロードに保存されるの2パターンになる(Finderで見るとダウンロードとピクチャにそれぞれ保存されている)のですが違いがよくわかりません…しっかりと保存したいのですがどちらに保存すべきですか?
書込番号:24181782 スマートフォンサイトからの書き込み
AirDropでの転送ファイルは、Finderのダウンロードホルダに保存されます。
Macの写真アプリの保存場所は、Finderで「ホーム」のピクチャホルダの中にある写真ライブラリで保存されていますFinderで手動で変更するようには勧めれていません。
>警告: 写真ライブラリを誤って削除したり破損させたりしないよう、Finderでライブラリの内容を変更しないでください。ファイルをコピー、移動、または転送したい場合は、最初にフォトライブラリから書き出してください。Finderでライブラリに手動でアクセスしたり、ライブラリを変更したりしないでください。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/photos/pht12e7a8015/mac
>Macの写真アプリの保存場所はどこ?保存先のフォルダ/移動・コピー
https://aprico-media.com/posts/1666
写真・動画ファイルを自由に弄りたいなら、AirDropで転送したダウンロードホルダー内の写真・動画ファイルが自由度が大きいと思います。
写真ライブラリは、直接弄るには自由度が有りません。
書込番号:24181969
>eh1230さん
iPhoneからMacに写真をairdrop で転送する場合、ダウンロードフォルダー以外に転送してくれるのでしょうか?
写真アプリに勝手に入らないと思いますが。
私の場合 iPhoneで撮った写真は、有線で接続して「イメージキャプチャー」で、任意の場所にフォルダーを作って
(外部ストレージでも可)そこに保存してます。
他のソフトで編集したり、バックアップとして保存するのには便利だからです。
もちろんダウンロードフォルダーからコピペとかでもできます。(ケーブルがない場合はこちれでも)
書込番号:24183076
>eh1230さん
Macの写真データ管理、分かりにくいですよね。
Appleはファイル管理の裏の世界を出来るだけユーザに意識させない思想で出来ているので、時に混乱してしまいます。
*写真アプリ
iPhoneからの取り込みは一旦デフォルトフォルダに勝手に保存されますね。Macに保存されたあとはFinderで自由にコピーや移動が出来ますが、ひと手間掛かるのが面倒です。
*Air Drop
取り敢えずダウンロードフォルダに入れます、的な仕様です。そのあとはユーザ側で好きにして、って感じでしょうか。
結局しっかり管理するには、Mac標準の仕組みではユーザが自分でファイル管理する必要があります。
本当はiPhoneのフォルダをMac側から自由に触れると良いのですが、Appleのポリシーで開放はしないでしょうね。その代わりどんなユーザが使っても同じ仕様で統一され、サポート上の問題はシンプルです。
取り敢えずMac標準でひと手間掛けるか、別の写真アプリで独自にファイル管理するか、はたまたAndroid機で自由度を手に入れるか…
私はMac標準に従って、ひと手間掛けてます。
まぁ、写真アプリの取込みデータはバックアップと思って放置してますけど。
書込番号:24184020 スマートフォンサイトからの書き込み
>eh1230さん
iPhoneのカメラで撮った写真は、Wi-FiでMacと同じネットワークに繋がると、自動的にMacの「写真アプリ」に取り込まれます。
これが、eh1230さんのおっしゃるところの「ピクチャに保存されている」写真です。
AirDropで送った写真は「ダウンロード」フォルダーに保存されます。
あえてAirDropでMacに送らなくても、自動的に取り込まれますが、他の方のレスにあるように、管理はMac任せって感じになりますね。
バックアップをしっかり取りたいと言うことでしたら、外付けのHDDやSSDに、標準のTimeMachine機能でバックアップを取って下さい。
また写真を個別に管理したい時、私の場合は「写真アプリ」で写真の一覧を開き、Commandキーを押しながらマウスをクリックして複数を選択し、そのまま保存したいフォルダーへドラッグ&ドロップしています。
そうすれば、「ピクチャ」フォルダーとは別のフォルダ(例えば撮影日付をフォルダ名にした)に保存して管理することが出来ます。
参考になりましたら。
書込番号:24184922
この6月に新型macbook proが発表(発売も?)された場合、こちらのmacbook air(m1)の価格の下落傾向は強まる方向にいくと思っているのですが、本当にそうなのかこれまでの新製品発表と現行機の価格の関係について、過去の傾向等もしご存知の方がいれば教えて頂けると幸いです。
もし、価格上昇傾向に入ることが往々にしてある場合は、macbook air(m1)をこのタイミングで買おうと考えております。
※新型macbook proについては現行から価格は据え置きと見られているそうで買う予定はありません。
Appleがガッツリコントロールしているので、瞬間5000円くらい下がるかもしれないけど、多分気が付かないで見逃すと思いますよ。
新製品が出て、旧製品も継続するとAppleが決めたら、安く別製品として出てくると思います。
iPad Air3 → iPad 8th
iPad Pro → iPad Air4
みたいな感じ。
でも今十分安いから、下がらないんじゃないかなぁ。世界的な半導体不足だし。
書込番号:24164642
旧式化を期待するより、ポイントセール狙ったほうが現実的かと。
書込番号:24164645
M1チップ搭載の新型MacBook Pro 14インチが発売されれば、現行のM1チップのMacBook Pro 13インチは廃番若しくは廉価版が販売されると予想。
書込番号:24165159
>ムアディブさん
>キハ65さん
値下げにはあまり期待しないほうが良さそうですね。世界的な半導体不足というのも言われてみれば確かにですね。
今のところ現行のPro(m1)を買うつもりは無いので、あちらが廃盤になって廉価版が出たとしてもair(m1)を買うつもりですので、air(m1)を買う方向で検討したいと思います。
書込番号:24165503
WWDCで新型(16/14?)が出るとしてもAir/Pro13インチはマイナーチェンジチェンジする部分も無さそうだし値段が下がる要素もあまりなさそうだけどね(USの値段で999ドルだからこれが899ドルになると言うのも考えにくい)
Pro16/14インチが出たら最終的にはPro13廃止でPro16/14、Air13って構成になりそうかな?
書込番号:24165659
そこまでのお得感があるかどうかは微妙ですが、ヤマダで期間限定?の値下げしてますね。
https://www.yamada-denkiweb.com/site/wevent/2021/0611_applesummersale/?af=push
書込番号:24183737 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
MacBookAir
【重視するポイント】
色
【比較している製品型番やサービス】
無し
【質問内容、その他コメント】
色はどれがいいでしょうか、シルバーかスペースグレイなのですが。
書込番号:24150707 スマートフォンサイトからの書き込み
どの色でも、
納得する人は納得するし
しない人はしない
自分の好きな色を選べば良し
書込番号:24150747
一般的には、スペースぐれーかシルバー。
私的にはスペースグレーを好む。
だからと言ってゴールドが女性向きとは言えないし、ロレックスの腕時計でも金張りは有ります。
私も一時期ゴールドのiPhoneを持っていたことが有り、今はホワイトのiPhone X。
特に限定する必要はないでしょう。自分が気にいった色で有れば良いだけです。
書込番号:24150875
ハードケース シェルカバーを付ければ、簡単にイメチェンできますよ。
シチュエーションに合わせて色や柄を変えると良いです。
※この機種用のものがあるかは調べてください。
書込番号:24150985
>あるさんだよさん
MacBook Retina(12 inch)シルバーとMacBook Airスペースグレイを持っています。
男の自分が持っていて誇らしいのはスペースグレイの方ですが、シルバーは傷がついてアルミの面が出ても目立たない良さがあります。Macは傷つきやすいので、どっちを取るかは悩ましいですね。
書込番号:24151161
持ってるアイテム ガジェットと同系色がいいと思うよ
書込番号:24152311 スマートフォンサイトからの書き込み
人類の半分が男な訳だけど。それらが普遍的に納得する色彩なんて有るのだろうか?
性同一性障害の女性が、小学生の時に赤にランドセルに違和感を感じていたって話を聞いたことがあるのですが。赤が女性、黒が男性なんてのは、先天的志向ではなく、文化的な後天的価値観でしょう。赤い車と黒い車どちらが欲しい?と言われれば、男から黒い車なんてむしろ少数派だと思うしね。つまり、性同一性障害なんてのは単なるファッション。
そもそもで言えば、自分で好きな色を選べないってのが、一番の疑問。あなたが持っているPCの色とあなたの性別を結びつけて気にする他人なんていませんので。好きにどうぞ。
書込番号:24152371
“満足するのはどっちか分からない人は満足しないのはどっちかを考えてみる”
こっちを買うぞ!と自分で決められない人は、1年とか持ったことを想像して後悔するかを考えて決めるといいんじゃない?
人間、肯定的なことより否定的なことは割とすっと出てくるもんだし
書込番号:24165872
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
