VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(55V型)。独自設計・組立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 21 | 3 | 2021年9月8日 11:40 | |
| 44 | 20 | 2021年12月27日 00:50 | |
| 3 | 3 | 2021年9月2日 22:47 | |
| 10 | 9 | 2021年8月31日 17:26 | |
| 5 | 3 | 2022年4月24日 11:28 | |
| 8 | 4 | 2021年8月30日 21:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
JZ1000 と JZ2000 の違いについて教えていただけないでしょうか?
音声関連は別物のようなので、主に画質について教えてください。
1.輝度などの違いはあるのでしょうか?
2.パネル裏?のシート貼り付けなどが違うようですが、これはどのような影響がでますか?例えば焼き付きなどの影響がでますか?
3.映像エンジンが違うようですが、かなり性能が違うのでしょうか?
4.それ以外(音関連+上記1〜3の質問内容)で違いはありますか?(スタンドなどは含めず)
5.音に関してですが、JZ1000+HTP-SB760(自宅で冬眠中のサウンドバー) と JZ2000 ではどちらが上でしょうか?
6.数年前(4K放送が始まる直前)に有機EL(SONY製)を検討した際、地デジの白がくすんで見えたため KJ-65X9000F を購入したのですが、現在の有機EL は白はキレイでしょうか?
https://panasonic.jp/viera/comparison.html
で、「4K有機EL」「10畳以上」を選択して「選んだ条件で絞り込む」をすれば、2機種だけになります。
量販店に行けば、両方の機種が結構近くに置いて有って比較しやすいのでは?
書込番号:24329294
>愛犬ショコラさん
GZ2000ユーザーです。
海外モデルの海外サイトによる測定結果によれば、HZ世代までは2000の方が1000より(コンテンツの平均輝度レベルによって比率は変わりますが)2〜5割程度は輝度が上でした。
JZ世代ではJZ2000の測定結果はありますがJZ1000のものが見当たりません。
なのではっきりした数値差は言えません。
JZ1000も(内製プロセスではありませんが)従来よりパネルの放熱アップを図っているので、HZ1000よりは輝度が盛られている可能性はありますが、店頭で見る限りやはりJZ2000の方が輝度が高く見えます。
高放熱シートは熱抵抗を下げるのでパネルに流す電流値(=明るさ)が同じでもパネルの放熱がよいため、パネル内部の半導体のジャンクション温度が低くなります。これは、(焼き付き前段階の)イメージリテンションを減らす効果があり、ひいては焼き付きリスクも低減します。
また、高放熱性を活かすと、パネルのジャンクション温度制限内で、より多くの電流を流せるので輝度アップが図れます。このため2-5割の輝度ゲインがJZ2000ではとれているわけです。
HTP-SB760はコンパクトなサウンドバーですが、サブウーファーをつけると低音はJZ2000本体より出るでしょう。ただJZ2000も外付けサブウーファー対応なので、これを利用すると低音量は逆転できます。
低音量を除いた音のクオリティ自体は大差ないですが、JZ2000には再度方向と上方向の天井&壁反射スピーカーがあり、音の広がりがはっきり効果が出ますので、全体的な音質自体はSB760よりJZ2000に分があります。
なので、お勧めとしてはSB760にはこのまま眠っていてもらって単体のアンプ付きサブウーファーを追加することですね。ソニーSA-CS9などは安くてお勧めです。
地デジの白がくすんで感じた云々の感覚的な話についてはわかりませんが、少なくともGZ2000を使っていて白がくすんでいると感じたことは一度もありません。店頭は自宅の10倍近く明るい異常環境です。店頭で有機が多少暗めに見えたとしても、自宅では明るさ50%程度の設定で十分明るいのが現実です。そういう知識も知った上で店頭で比較すると、なかなか店頭視聴での見極めは難しいという現実が理解できます。ついでに言えば、店頭では明るすぎてコントラストも50:1から上は見分けがつきません。
比較するならヨドバシ秋葉原のようなちょっと暗めのコーナーのある店頭がいいですね。
書込番号:24329350
【困っているポイント】先日パラリンピックの開会式と閉会式を4kのチャンネルで録画したのですが、
音飛びがすごくて、いろいろ試してみました。そこで、「音声切替」のボタンを押してみたところ、3つの音声が録音されており、
何もしなければ「音声2(日本語)」で再生されるのですが、これが「二重音声」の項目が「ステレオ」で、一瞬「サラウンド」に切り替わって
また「ステレオ」に戻るというのを繰り返してまして、その切り替わりの瞬間に音が途切れることがわかりました。
「音声3」にすると音は飛びまくってほとんど聞こえず、しかも若干早送りで再生されているという面白い現象に(笑)。
「音声1(日本語)」にすると「サラウンド」固定になって、音飛びはなくなったように思えたのですが、よくみるとさっき
「音声2」で再生していて音飛びする場所で映像も微妙に飛んでいるのがわかりました。
オリンピックの開会式、閉会式も4kで録画しましたが、こんな現象はおきてません。他の4k(NHKや民放)の番組録画でも
おきません。このパラリンピックの開会式&閉会式の録画だけでおきています。
なんとか4kで綺麗に開、閉会式を録って残したいと、次は再放送を狙っていますが、問題なく録れる方法があれば、
なんとかみなさんの知恵をお借りしたくて投稿しました。
【使用期間】8か月
【利用環境や状況】ソニーサウンドバーST9接続。サウンドバーoff、テレビの音声でも同現象確認。
こんばんわ。
パナソニックとソニーに確認された方が早いと思います。
書込番号:24326903
不良なので購入店かメーカーへ連絡しましょう
書込番号:24326941
>しげらんさん
外付けHDDへの録画ですよね?
使われている外付けHDDはPanasonie又はHDDメーカー動作確認済みのHDDでしょうか?
書込番号:24326943 スマートフォンサイトからの書き込み
4kは録画制約が少なからず有りますが、他の録画と重複とかしていませんか。
書込番号:24326993 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
>nato43さん >cbr600f2としさん
メーカーに電話してみることにします!
>よこchinさん
ヤマダ電機で店員さんに勧められたものなのでわからないのですが、
バッファロー製の4Tのやつです。他の録画は一切不具合ありません。
>麻呂犬さん
重複はしてませんでした。
電話する前ですが、問題の録画だけの共通点が、22.2チャンネル音声のアイコンがついてるので、
それが関わっている予感もしてます。とりあえず電話してみます。みなさん迅速な返信ありがとうです(涙)。
書込番号:24327305
全く同じ現象が起きています。パラ開閉式に付いた22.2のマークが気になってます。他の4K録画は音飛びなし。どのように解決されたかを知りたく、対策の参考にしたいです。
書込番号:24328119 スマートフォンサイトからの書き込み
>モネコ.さん
不謹慎ですが、同じ現象の方がおられて少し安心した自分がいます(謝)。
メーカーに電話して、今週同じ条件の他の番組を録画してみてくださいとのことでしたので、
同じ4k、5.1、字、HDRのマークの入った番組を録画してみましたが、ライブでも録画でも
まったく問題ありませんでした。音声は2つ。日本語サラウンドと日本語ステレオの二つです。
音声3の謎早送りはありませんでした(笑)。
他のビエラ、他のメーカーの方で4kでパラの開閉会式を録画された方はどうなんでしょうかね。。。。。
それと新たに気が付いたのですが、この問題の録画、字幕オンにしても、字幕がまったく流れません。
そこで、パラリンピック放送にあわせてNHKが最近始めた、生放送での
「ぴったり字幕」の放送がトラブルをおこしてるような気がしてきました。。。
とりあえず、今回の結果、メーカーに報告してみます!
書込番号:24333093
>しげらんさん
私の機種はTH-65JZ2000ですが、音だけでなく画像も一瞬止まる様な現象が出ています。
パラリンピックの開会式(生)、開会式(再)、閉会式で発生しています。
開会式(再)では、USB HDDを別の機種に変更しても改善はありませんでした。
パラリンピックの競技では発生していないようです。
どの放送も22.2+5.1ですが、音声切替をみると
閉会式:日本語、日本語、音声3 (3個)
競技 :日本語、音声2 (2個)
になっていて、異なる様です。
そのうちメーカーに確認をしたいと思っています。
書込番号:24337949
>toroリンさん
返信ありがとうございます!他の機種でも不具合がでているようですね。。。
私の方もパラ開閉会式は日本語、日本語、音声3です。
ぴったり字幕の件は、どうもパラ開閉会式では使われてないみたいで原因じゃないですね。。。
でもパラリンピックの式なのに字幕がでないっていったい。。。。
映像飛びや、ステレオ音声にサラウンドが度々入り込むのも異常だし、音声3にしたら早送りになるって、
いったい何が起きているんでしょうか(笑)。
私も引き続きメーカーさんに問い合わせてみたいと思います。進展があれば報告しますね♪
NHK側の放送ミスならどうしようもないですが。。。
ちなみに、BSの閉会式(再放送)録画はまったく問題ありませんでした。
でも、4kの映像で感動したかったんです。。。(涙)
書込番号:24339271
メーカーより以下の回答を頂きましたので共有します。
問い合わせして1週間ほどで連絡もらいました。
ーーーーー
このたびはTH-48JZ1000でご不便をおかけし、申し訳ございません。
ご連絡をいただきました、「4K放送22.2ch番組の録画再生で
音声が途切れる」事象について、恐れながら弊社でも、発生を確認
いたしました。
また、本事象が、テレビ側の動作に起因して生じていることも、あわせて
確認しております。
ご不便をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。
本件につきましては、お知らせいただいた内容を基に、開発・設計部門にて
改善に向け調査を進めおります。
誠に恐縮ではございますが、改善の目処が立ち次第、弊社より改めて
ご案内させていただきますので、今しばらくお待ちくださいますよう
お願いいたします。
今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
書込番号:24340423 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかぢぃさん
ありがとうございます!!!なにはともあれ、テレビの方に問題があったことがわかった
だけでもすこし心の霧が晴れました♪
たかぢぃさん、お時間とお手数ありがとうございます(泣)。
アップデートくらいで改善されるといいですね。
一旦解決とします。みなさん本当にありがとうございました!!
書込番号:24345663
本日、Ver. 1.116リリースされました。
パラリンピック開/閉会式を数分ですが再生したところ、問題無い様です。
書込番号:24380467
パナソニックからも正式回答ありましたので報告します。
このたびは、TH-48JZ1000でご不便をおかけし、申し訳ございません。
また、ご連絡が大変遅くなりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
お問い合わせの件につきまして、回答させていただきます。
ご利用のTH-48JZ1000における、22.2chの音声を含む、4K録画番組での
事象につきましては、本日10月5日(火)より、改善用のファームウェア
更新を開始いたしました。
お客様におかれましては、ご不便をおかけしている中、大変長らく
お待たせすることとなり、誠に申し訳ございません。
お手数ではございますが、ファームウェア更新後の動作を、ご確認
くださいますようお願いいたします。
<「テレビ」ソフトウェア提供サービス>
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/index.html
簡単ではございますが、お問い合わせのご回答とさせていただきます。
書込番号:24381182 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかぢぃさん
>toroリンさん
おお!よかったです!
こちらの機種はまだ配布ないみたいです(泣)。待ってたらバージョンアップされるのかな?
一応メーカーに問い合わせてみます♪
報告感謝感謝です!
書込番号:24381319
先日メーカーさんから回答をいただきましたので、掲載します。
残念ながら、旧式のこちらの修正バージョンは不透明のようですが(泣)、
検討していただけていることと、「今しばらくお待ちください」の言葉を信じて、待とうと思います!
また進展があれば投稿します♪
平素は弊社商品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
また、このたびはTH-65HZ1000でご不便をおかけし、
申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして、ご連絡が遅くなり恐縮ですが、
下記のとおりご回答申し上げます。
恐れ入りますが、お申し出の事象については、弊社にてお調べした結果、
テレビ側の動作に起因して発生していることを、確認しております。
また、本件はファームウェアの更新による改善に向け、検討を進めて
おりますが、誠に恐縮ながら、TH-65HZ1000における更新時期は、現時点で
具体的なご案内が難しい状況でございます。
ご不便をおかけしている中、大変申し訳なく存じますが、今しばらく
お待ちくださいますようお願いいたします。
書込番号:24401397
>しげらんさん
公式に4kの音飛びが確認されたんですね
書込番号:24401600 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげらんさん
情報ありがとうございます。
当方はレコーダーで録画していたので問題なかったですが、とりあえずJZ1000はファーム修正済み、HZ1000も追って修正とのコメントがメーカーから出てきたのは良かったと思います。
パナソニックはOSを自社メンテしているので対応早くていいですね。
書込番号:24401671
>f_n_t_さん
公式に回答されると、問題解決してなくても安心しますよね(笑)。
私の機種の場合は、同条件の他の4k録画は問題なくて、パラ開閉会式だけという
不思議な問題なので、そこまで不都合ではないのですが、逆にそれが、
クレームの少なさにつながって、修正が後回しに(もしくはなし?)になっているのかと思うと複雑です(泣)。
>プローヴァさん
電話での対応では限界があるみたいで、メールによる問い合わせが一番早いような気がします。
このコロナ禍で、対応は早くて親切な感じがしました。
過去の、一つの番組限定のトラブルに、はたして修正がされるのかは、正直微妙と感じていますが、
とにかく、原因をメーカーさんが認めて、修正への検討と努力をしていただいてる姿が見えるだけでも、
(本当はトラブルなんてあっちゃいけないものだけれど)、メーカーを嫌いになれないですね(笑)。
書込番号:24405723
HZシリーズの方も新しいバージョンの提供により、録画済のパラ開閉会式も
問題なく再生されるようになりました(涙)!本当に嬉しい。。。。
初投稿&機種違いスレ違いにも関わらず温かく悩みに反応してくださった皆さん
本当にありがとうございました。。住民の方々、最高です♪
書込番号:24513607
>しげらんさん
おめでとうございます
取り敢えず、録画の音跳びが治れば良いでしょう
まだネット動画など特定な条件で音跳びするみたいですが
書込番号:24513657 スマートフォンサイトからの書き込み
オリ・パラ特需の見込みが無くなったので通常価格に戻したのでは?
書込番号:24320255
半導体不足から高槻部材調達コスト増による価格転換とか。
書込番号:24320801 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>Hirame202さん
なるほど特需?一巡ですかね。
半導体不足は車あたりだと数が少ないので値段が高いというレベルではなくそもそも受注停止などもあるようですね。
書込番号:24320826 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
TH-48JZ1000とTH-75JX950を単純に画質だけを比較した場合、どちらが良いのでしょうか?
素人が見た瞬間、どちらの機種が最も綺麗であると感じられるのでしょうか?
>きき/VRChatさん
自分の目を信じた方が幸せだと思うよ
書込番号:24315398
>きき/VRChatさん
48型と75型を比較するのは無意味と思います。
書込番号:24315501
比べなければ液晶でも満足できると思いますが、見比べたら有機ELは綺麗です。そして、見比べたら、液晶を単独で見ても満足できなくなるかもしれません。それくらい有機ELは綺麗に感じます。
書込番号:24315508 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001350096_K0001350101&pd_ctg=2041
このサイズ違いで比較しているのですか?(^_^;
画面のサイズが縦横1.5倍(面積で2.4倍)違うテレビの「画質」を問うのですか?
<画素数は同じなのですから、単純に画素が4倍の大きさって事ですから、「同じ視聴距離」なら、大画面の方が映像が粗く見えるでしょう。
まぁ、どちらにしろ、「画質」は、個人の好みなので、他人の好みを聞かずに量販店に行って実際に製品の映像を見比べて下さいm(_ _)m
書込番号:24315543
誤解させてしまい、申し訳ないです。
Panasonicの最も安い有機ELと最も高い液晶テレビを比較した場合、どちらが綺麗に見えるだろうかと言う質問でした。
質問が漫然としており、質問になっていなかったことをお詫びします。
書込番号:24315568
このスレの回答欄に該当する名前は無いぞ
勘違いしてないか?
あと75インチと48インチとで画面サイズの
違いがある以上液晶と有機ELのパネルの違い
以前の差があるのはご存知か?
75インチサイズだと綺麗さより大画面ゆえの
迫力が勝るので、20畳位で高さ3m程の部屋
なら、75インチだと違和感なく置けるけど
48インチサイズだと小さすぎるし、
逆に6畳間だと48インチの有機ELは
丁度いい大きさで綺麗さが際立ち、
75インチサイズは大きすぎて
綺麗とか感じる前に圧迫感を
感じるのでは?
(そもそも6畳間には置けないかも…)
書込番号:24315871 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
スレ主はプローヴァさんに聞きたいんですよ
書込番号:24316829
やはりプロ―ヴァさんへの通知は入りませんね。
とりあえず、一旦閉めますね。
書込番号:24316858
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
55JZ1000にヤマハのサウンドバーYAS―109を繋いでおります。
とりあえず音声は出るのですが、特定の番組になると音声が急に出なくなります。
色々といじっていく上で気づいたのですが、画面表示ボタンを押して音声切替の部分を見ると、音声が出なくなる番組はサラウンドになっており、音声が出る番組はステレオと表示されています。
今の時期、地デジで高校野球を観ておりますが、高校野球はサラウンドとなっており音声が出ませんが、前後の番組はステレオとなるので音声がでます。
ちなみにサウンドバーの電源を落としてビエラ本体のスピーカーから音声を出すようにすればどんな番組でも音声は出ます。
あまりサラウンドとかにしたいとかは無いので、どんな番組でも音声が出る様にしたいのですが、どのように設定したら宜しいですか?
せっかくのサウンドバーですから、オフにしたらと言うご意見は勘弁してほしいです
書込番号:24302789 スマートフォンサイトからの書き込み
>正道〜さん
デジタル音声出力を変えても変化ありませんか?
書込番号:24302812 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
書き込みありがとうございます。
教えていただいた通り、デジタル音声出力をオートから別な所に変更してみたら音声が出ました。
ありがとうございますm(_ _)m
おかげさまで、臨場感のある音声で高校野球を楽しめます。
もうすぐ県勢の試合が始まるので楽しみです。
mn0518さん、本当にありがとうございました。
書込番号:24302848 スマートフォンサイトからの書き込み
>正道〜さん
私も同型の65JZ1000用にYAS-109の購入を考えております。
その後は問題なく使用されておられますか?
ある特定のビエラはサウンドバーとの相性問題がおこりやすい様な情報がちらほらみられるので、実際にお使いの方の状況をお聞きしたいです。
もちろん動作保証を求めている訳ではございません。スレ主様の現状をお聞かせいただければありがたく思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:24715403 スマートフォンサイトからの書き込み
一点お伺いしたく。
PS5の性能を活かすには、TV側のHDMI端子の4番に刺すと良いのでしょうか?
説明書を見ると、HDMI端子番号の1〜2は、HDMI2.1に対応してないのかなと。
お分かりになる方、お答え頂ければ幸いです。
>検討君さん
取説読む限り、HDMI1,2が4K120P対応です。
HDMI2はARCなのでサウンドバー等の接続に適しますので、そう言うものを接続する予定があるならPS5は1番に接続ですね。予定がないなら1でも2でも良いです。
書込番号:24287155 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「取扱説明書」の20ページやテレビに内蔵されている「ビエラ操作ガイド」の74ページは良く読みましたか?
それらのページに、繋げる機器毎にモードを設定するように書かれていますが...なぜ「HDMI 4」になるのか...
「HDMI2.1」といっても多岐に渡る機能や企画が有りますm(_ _)m
<どれか1つでも対応していれば「HDMI2.1対応」です。
60pを超えるフレームレートに対応できる「VRR対応HDMI端子」に繋げるのが理想ですm(_ _)m
書込番号:24287229
>検討君さん
私は購入して後悔しているのですが、まだ購入されていなくて接続検討しているのであれば、バグ対応が終わるまで待たれてからのほうが良いです。
4k120fpsで垂直解像度が半分で、ゲームによってはボケボケになります。
HDTVTest 8分くらいから
Panasonic Unveil 2021 OLED Lineup: JZ1500 to Get Brighter OLED Panel & 2.5ms VRR Lag! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bLesRm1YMB0
書込番号:24311187 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らず、通常は「入力切替」で押すごとに「ゲーム」と表示されていれば、その箇所がゲーム機推奨の端子となるはずですが??
うちは初代PS4しか持っておらず、PS5に関してはアドバイス出来ません。
っていうか、PS5でやりたいソフトってそんなに沢山出てます??
ソフトのラインナップ数だけ見れば、Steamにボロ負けしてるような気もしますけど。
実際にはPS5よりもSteamのほうがスペック高くて面白いですよ。
当たり前ですが、PS5はPCゲームには絶対勝てないですよ。
書込番号:24315711
液晶テレビ・有機ELテレビ
