Aterm WX3600HP PA-WX3600HP のクチコミ掲示板
2021年 6月 3日 発売
  • 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
  • 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
  • WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
¥14,080
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,080¥14,222 (3店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの価格比較
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのレビュー
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのクチコミ
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの画像・動画
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのピックアップリスト
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオークション
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPNEC
最安価格(税込):¥14,080 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 6月 3日
(2412件)
このページのスレッド一覧(全134スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX3600HP PA-WX3600HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPを新規書き込みAterm WX3600HP PA-WX3600HPをヘルプ付 新規書き込み
2.4GHzのSSIDが表示できない
2021/10/21 02:56(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
スレ主 praciboさん
クチコミ投稿数:12件
ルーター起動後、タイトルの症状がXperia5ii、iPadで発生してましたが、
本機の「オートチャネルセレクト機能」で「使用する(拡張)」を選んで設定すると見えるようになりました。
理由は定かではありませんがお困りの方いらっしゃればお試しください。
自己解決したので備忘録的に書き込みしました。
書込番号:24405701
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2021/10/21 09:22(1年以上前)
>praciboさん
特に不具合があった訳ではありませんが、試しに拡張にしてみました。
何かいいことあるかな?
書込番号:24405935
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/10/21 13:24(1年以上前)
「オートチャネルセレクト機能」を使ったため、周辺の電波状況から5GHzのみになっていたのかと思われます。
「使用する(拡張)」を選んだ場合改善する場合があるとかで2.4GHzも見える様になったのかも。
どちらかというと「使用しない」を選ぶ方が良い様に思うのですが。
WG2600HP3の説明ですけど
参考
Wi-Fi通信を安定させたい
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/channel.html
書込番号:24406168
スレ主 praciboさん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/22 02:19(1年以上前)
そうなんだと思うんです!
周りに20個以上APが見えてて、たぶんチャンネルが被っちゃってるのかと思います。
で、自分でチャンネルの空きを見つけるのが面倒でしたので拡張にしてみた次第です。
たぶんちゃんとやるなら比較的混んでないとこを探すのがいいのかなと思いました!
あと、賃貸なんで固定しちゃうとまた被ると避けないといけないですもんね、、、悩ましいです。
書込番号:24407150 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2021/10/22 07:05(1年以上前)
ご自宅と近隣の「Wi-Fiの電波の強さ」を調べては如何でしょうか?
正常に利用可能な2.4GHz帯の使用チャンネルは、(多分)無いかと思います。
Wi-Fiの電波の強さを正確に把握しよう(1)
 Androidの場合には、「Wifi Analyzer」を使ってみよう[*2]。これまでの連載ではチャンネルの表示に使ったが、今回は電波の強さを時間軸で表示するモードを利用してみよう。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1198392.html
書込番号:24407265
2021/10/22 09:05(1年以上前)
うちも周辺に30個以上ありますが、なんとか隙間をぬって固定してます。
完全に他のチャンネルと干渉しないチャンネルはないので、それなりに空いているチャンネルにして、それなりに通信速度が出る状態で我慢してますけど。
一応時々様子を見ていますがそれほど他のAPは変動はないみたいで、長く固定しておけば新しいAPが避けてくれることも期待できます。
書込番号:24407401
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42634件Goodアンサー獲得:9383件
2021/10/22 09:22(1年以上前)
近隣で多くの無線LAN機器が使われているのなら、
迷うことなく5GHzを使うと良いです。
5GHzは2.4GHzに比べて、まだまだ使われている子機数が少ないですし、
5GHzは11axや11acなど高速な規格でリンクされていることが多いので、
たとえ近隣の無線LAN機器も同じCHを使っていても、
干渉による実効速度の低下への影響は少ないです。
書込番号:24407420
返信12
初期不良?
2021/10/17 11:41(1年以上前)
スレ主 mikantyanさん
無線接続では症状が出ないのですが、有線接続をすると下記の症状がでます
初めて行ったサイトや有名どころ(yahooやgoogleなど)以外のサイトを初めて訪れた時、かなりの頻度で1度目が表示できない症状がでます。
firefoxでは「アクセスしようとしているサイトを見つけられません」Chromeでは「このサイトにアクセスできません」と表示され、再読み込みすると表示します。
一度この症状が出た後、改めて同じサイトを訪問するとこの症状は出ません。
サポートへ連絡して、ルーターの設定を指示通り、「基本設定」の「自動判定」をOFF、「IPv6動作モード」を使用しないに変更しただけです。
バージョンは1.3.4です。
また、なぜかメールフォームからの問い合わせができず、機種名を選択して製造番号を入力しても「Atermの製造番号を正しく入力してください。」となり問い合わせができない状況です。電話はかなりつながりにくくできればメールフォームから問い合わせしたいのです
運よくつながった時、この事もサポートに問い合わせたところ、そんなことはないと言われました。
「D」と「0」の違いなど確認したのですが、正確に入力されてました
同じ症状が出てる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24400021
クチコミ投稿数:11201件Goodアンサー獲得:1902件
2021/10/17 12:04(1年以上前)
別のパソコンを有線接続しても同じ症状が出るのですか?
書込番号:24400075
スレ主 mikantyanさん
2021/10/17 12:14(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
別のパソコンでも同じ症状になりました。
使用しているパソコンはレノボのディスクトップになります
OSはwindows10です。
macも所有していますが、こちらでも同じ症状が出ました。
書込番号:24400096
2021/10/17 12:15(1年以上前)
>mikantyanさん
ブロードバンドルータの障害だけでなく、インターネットサービスプロバイターとの接続も疑う必要があります。
プロバイダーにも問い合わせした方がいいかも知れません。
書込番号:24400100
LsLoverさん
2021/10/17 12:34(1年以上前)
同一のクライアント機器のネットワーク情報(IPv4アドレス、デフォルトゲートウェイアドレス、優先DNSサーバアドレス、代替DNSサーバアドレス)は、無線接続または有線接続時、IPv4アドレス以外は、同一のIPアドレスが設定されているか確認してください。
一般的に、初めて接続したサイトは、キャッシュデータが無いため、表示時間がかかりますが、2度め以降は、キャッシュデータにより表示時間が短縮され表示されると思います。
以下のように設定されていますか?
動作モード:PPPoEルータ
IPv6動作モード:使用する -> 使用しない
IPv6ブリッジ機能
1.ホーム画面の「基本設定」−「基本設定」をクリックします。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/ipv6.html
LAN内にIPv6パケットを流し入れてしまうと、Windows 10などでは、IPv6ネットワーク接続がIPv4よりも優先されてしまい、ネットワークに不具合が発生する場合があります。
多分、条件(内向き DNS サーバーによる名前解決時)は異なりますが、LAN内とインターネット接続(IPv4)でIPv6が優先されることにより、IPv4ネットワークアクセスに不具合が発生する場合が有るかと思います。
このため、上記「IPv6動作モード:使用しない」を設定してください。
IPv6 が IPv4 より優先されてしまう
■質問内容
内向き DNS サーバーによる名前解決時に IPv6 が IPv4 より優先されてしまう。
IPv4 を優先するにはどうしたらよいでしょうか。
※ネットワーク接続の設定で対象の NIC のプロパティから IPv6 を無効にすると、正常に名前解決がおこなえます。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/ipv6-%E3%81%8C-ipv4/afae6838-911e-464b-8124-22b9d2ca4790
書込番号:24400134
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:470件
2021/10/17 12:43(1年以上前)
DNS関連の問題と判断するなら。
IPv6動作モード使用しない。は、おかしな指示だろう。windows vista以降、ドメイン解決はIPv6を優先して
行う。
どこのISPか提示すべきでは。
また、ルーターを工場出荷状態にして再設定すべきだろう。
PCのセキュリティソフトはどこのものですか。?
書込番号:24400149
2021/10/17 13:20(1年以上前)
ブラウザのキャッシュをクリアしてみてはどうですか。
https://nestle.jp/gamebox/info.html
あとはDNSサーバの設定をgoogle public DNSの
8.8.8.8 に設定してむるとか。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:24400220
スレ主 mikantyanさん
2021/10/17 14:32(1年以上前)
ファンタスティック・ナイトさん
契約している回線はケーブルテレビです。
障害情報は出ていませんでしたが、モデムとルーターの再起動(5分電源OFF)してみました
でも状況は変わりませんでした。
LsLoverさん
現在は下記の状態で接続しております。
動作モード:ローカルルータ
IPv6動作モード: 使用しない
動作モードをPPPoEルータに変更しますと、ネットにつながらなくなります
次世代スーパーハイビジョンさん
ケーブルテレビの光で契約しております。
ルーターを工場出荷状態にして再設定しましたが、同じでした。
設定せず、工場出荷状態で使用しても同じ結果となりました。
なお、セキュリティソフトはWindows10標準のものとなります
他にセキュリティソフトは入れておりません
羅城門の鬼さん
ブラウザのキャッシュをクリアし、DNSサーバの設定を8.8.8.8へ変更しましたら
症状が出なくなりました!
ご回答してくださった皆様へ
様々な助言、ありがとうございました!
皆様の助言を今後も参考にしまして、勉強いたします。
もう少し様子を見て、再度出るようでしたらまたお力をお貸しください
書込番号:24400330
2021/10/17 14:34(1年以上前)
症状が出なくなりました!
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24400335
2021/10/17 14:56(1年以上前)
Public DNSをご利用されるのはご自由ですが。
プライバシー等について承知されているのでしょうか。?
ケーブルテレビのひかりファイバーサービスを利用されているならONUを再起動しても
症状が再現するでしょうか。?
書込番号:24400368
LsLoverさん
2021/10/17 15:15(1年以上前)
契約している回線はケーブルテレビです。
動作モード:ローカルルータ
IPv6動作モード: 使用しない
既に、「IPv6動作モード: 使用しない」を設定済なんですね。
すみません、ご契約のISPがケーブルテレビですと「動作モード:ローカルルータ」が正しい設定です。
書込番号:24400407
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2021/10/17 16:07(1年以上前)
>mikantyanさん
ケーブルテレビ会社からのレンタルモデムの型番は分かりますか?
モデムはルーターモードの場合、
WX3600HPはブリッジモードに変更しなければなりません。
モデムはブリッジモードの場合、
WX3600HPはルーターモードに変更しなければなりません。
同じ会社でも、
モデムの機種が変わります。
wifi機能つきのモデムなら、
大半はルーターモードになります。
まずモデムの状況を確認してください。
書込番号:24400486 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/17 22:15(1年以上前)
>mikantyanさん
ローカルのDNSが使えないというのは厳しいですね。
昔Windows XPの頃ならよくありましたけれど・・・
Windows11での設定はノーマルですが写真の通りです。
デスクトップから有線LANでWX3600HPに接続しています。
書込番号:24401134
返信22
ルータが最近、変です
2021/10/14 09:38(1年以上前)
お世話になっています。
回線は、ドコモ光 for OCN (OCNバーチャルコネクト)です。
ルータにpingも通らない。
当然、クイックWeb設定の画面も開かない。
でも、Wi-Fi接続では、DGWを本機に当てた場合、インターネットには接続出来ないけど、
バックアップのWN-DX2033GRにDGWを変えると、インターネットに接続出来ます。
数日前、関東で地震があった翌日も、同じ症状になっています。
その時は、安直に電源入れ直しで直り、今まで使い続けていましたが、
今日も同じ症状になりました。
皆さまも同じ症状になっていませんか?
書込番号:24395033
2021/10/14 09:50(1年以上前)
>ルータにpingも通らない。
地震の直接の影響はインターネット側の回線のはずで、
本機には直接の影響はないはずです。
そして、本機との接続性をpingで調べるのは、
セグメント内で閉じたネットワーク内でのパケットのやり取りですので、
地震の影響でpingが通らなくなる可能性は非常に低いと思います。
取り敢えずはRESETボタン長押しで初期化して、
再度インターネットの接続設定をしてみてはどうですか。
書込番号:24395049
クチコミ投稿数:19879件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2021/10/14 10:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
投稿、ありがとうございます。
最後の砦に残して置きます。
で、
今日は、WANのLANケーブルの挿抜で行った所、
ルータにping通るようになり、
クイックWeb設定画面も開けるようになりました。
書込番号:24395071
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/10/14 10:15(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
回線やモデム・ONUは正常と判断できますね。
そうなると、ルータ―が原因のようなので、
WX3600HPをRESETして、初期設定し直してみてはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:24395088
LsLoverさん
2021/10/14 10:29(1年以上前)
通常時WX3600HP(OCNバーチャルコネクト接続)でLAN内機器をご利用かと推察致します。
LAN内のDHCPサーバは、DGWをWX3600HPのLAN側IPアドレスに設定するように設定されているかと推察致します。
OCNバーチャルコネクト接続用ルータの通常時WX3600HP、バックアップ用DGWをWX3600HPの切替は、どの様に運用されているのでしょうか?
上記の状態では、WN-DX2033GR(OCNバーチャルコネクト接続)がルーターとして動作しているため、「WN-DX2033GRにDGWを変えると、インターネットに接続出来ます。」という状態と思われます。
通常時WX3600HP(OCNバーチャルコネクト接続)がルータとして機能している場合に、バックアップのWN-DX2033GRがOCNバーチャルコネクト接続用ルータとして動作しないようにする運用が必要では無いでしょうか?
一案ですが、通常時WX3600HP(OCNバーチャルコネクト接続)の場合、バックアップのWN-DX2033GRをネットワークから切り離すため電源を[OFF]にすることは可能でしょうか?
別案としては、DHCPサーバ側で以下のように対応することも考えられますが...。
1.OCNバーチャルコネクト接続ルータがWX3600HPの場合には、DGWをWX3600HPのLAN側IPアドレスに設定する
2.OCNバーチャルコネクト接続ルータがWN-DX2033GRの場合には、DGWをWN-DX2033GRのLAN側IPアドレスに設定する
当社製Wi-Fiルーター全機種がOCNバーチャルコネクトに対応
〜Wi-Fi 4ルーターから最新のWi-Fi 6ルーターまで〜
ラインナップ
型番:WN-DX2033GR
対応ファームウェアバージョン:初期バージョン(Ver.1.00)以降
https://www.iodata.jp/news/2020/information/wi-fi.htm
書込番号:24395101
LsLoverさん
2021/10/14 10:38(1年以上前)
OCNバーチャルコネクト接続ルータが通常時WX3600HP(OCNバーチャルコネクト接続)からバックアップ用WN-DX2033GR(OCNバーチャルコネクト接続)に意図せず切り替わった(?)点は、気になるとところかと思います。
書込番号:24395107
2021/10/14 11:10(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
WX3600HPのPPPoEブリッジの不具合があるので、
事前に余ったI-O DATA ETG-RをHUB替わりで分岐して使っています。
逆にWX3600HPのPPPoEブリッジ:ONにしてWN-DX2033GR(PPPoE)と併用運用していた時期では、問題ありませんでした。
なお、『WX3600HPのPPPoEブリッジ:ONの併用運用』ですと、不具合の問題があるので、
NECの回答待ちとなっています。
>LsLoverさん
WN-DX2033GRのパックアップは、PPPoE接続でないと、
UPnPやL2TP/IPSecサーバーが使えないのですけど・・・
書込番号:24395137
クチコミ投稿数:332件Goodアンサー獲得:20件
2021/10/14 12:20(1年以上前)
>最後の砦に残して置きます。
オレ的には、「いの一番にやらねばイカンこと」なんだけどなぁ・・・。
「キホンのキ」なんだけんどなぁ・・・。
たとえそれで解決しなくっても、それからにしないと、アカの他人には、「なにをどー設定しているのか」がサッパリわからんので、
「ハジメの立ち位置をそろえる」
って意味合いもあるんだけんどなぁ・・・。
書込番号:24395213
LsLoverさん
2021/10/14 13:51(1年以上前)
「バックアップのWN-DX2033GR」と「WN-DX2033GRはバーチャルコネクト対応」からWN-DX2033GRをWX3600HP(バーチャルコネクト対応)のバックアップ機として運用していると誤解しました。
WX3600HP(バーチャルコネクト接続)、WN-DX2033GR(PPPoE接続)ということですね。失礼しました。
上記を前提にしてすると、
クライアント機のネットワーク情報である「バックアップのWN-DX2033GRにDGWを変えると、インターネットに接続出来ます。」ということのようですが、クライアント機を「WN-DX2033GR(PPPoE接続)」経由でインターネットに接続する設定ですので、正常と推測されます。
「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)と「WN-DX2033GR(PPPoE接続)」を併設しているインターネット接続できる環境で、クライアント機の「DGWを本機に当てた場合、」「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面も開かない。」
この時、クライアント機は「インターネットには接続出来ない」状態(スレッドタイトル:ルータが最近、変です)ということで宜しいでしょうか?
障害発生時にクライアント機のDGWを書き換え時、ネットワーク情報(IPアドレス、DGWアドレス、DNSサーバアドレス)は、「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)経由でインターネットを利用できるアドレスが設定されていたのでしょうか?
ネットワーク障害により、クライアント機がAutoIPによりネットワークワーク情報が設定されると「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」状態となります。
障害発生時にクライアント機のネットワーク情報が正しく設定されているにもかかわらず、「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」状態ですと、ユーザレベルでは、「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の再起動しか対応策は無いかと思います。
書込番号:24395375
LsLoverさん
2021/10/14 14:03(1年以上前)
連続投稿で申し訳有りません。
障害発生時にクライアント機から「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」状態は、複数の機器で発生しているのでしょうか?
書込番号:24395389
2021/10/14 14:08(1年以上前)
>LsLoverさん
Wi-Fi機能以外の有線が使えない症状になっていました。
Macなので、システム環境設定のネットワークのネットワーク環境のプロファイルを切り替えだけです。
Windowsは、ちょっと面倒ですけど。
書込番号:24395397
2021/10/14 14:13(1年以上前)
>LsLoverさん
DGWがWX3600HP経由の機器全てです。
書込番号:24395404
LsLoverさん
2021/10/14 15:08(1年以上前)
Wi-Fi接続機器は、「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面」、インターネット接続できる。
LAN端子に接続した機器が「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」状態ということで宜しいでしょうか?
「DGWがWX3600HP経由の機器全て」ということは、Wi-Fi接続、有線接続すべて「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」ということですか?
障害の発生範囲が特定できません。
「プロファイルを切り替えだけです。」ということですが、DHCPサーバからのネットワーク情報が正しく取得されているか確認は必要です。
DHCPサーバからの取得に失敗すれば、ネットワーク情報がAutoIPで設定されている可能性もあります。
書込番号:24395469
LsLoverさん
2021/10/14 17:21(1年以上前)
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
LAN上のネットワーク機器にpingが通ることが確認出来たら、「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)がハングアップなど障害が発生してしるため、「クイックWeb設定の画面も開かない。」、「インターネットには接続出来ない」状態と推定も可能かと思います。
書込番号:24395645
2021/10/14 17:41(1年以上前)
>LsLoverさん
寝ている時に有線だけ固まった状態になっているようですので、
次回も再現するか待ちです。
書込番号:24395673
LsLoverさん
2021/10/14 17:55(1年以上前)
次回も再現するか待ちです。
Wi-Fi接続の機器(DGWを本機に当てた場合)からクイックWeb設定の画面にアクセスできた、インターネットに接続できたという状況だったのでしょうか?
書込番号:24395698
2021/10/14 23:25(1年以上前)
>LsLoverさん
       端末
Wi-Fi(AN1)
W == NAT == 交差点 ==> L ==> WN-DX2033GR ==(PPPoE)==> Internet
WからLまでの区間は、WX3600HPです。
pingと「クイック設定Web」は、NATと交差点の間にあるかと思います。
端末はWi-Fi(AN1)から交差点を通り、LANポートからWN-DX2033GR(DGW)を通りインターネット回線へ
今回は、
WANのLANケーブルを挿抜して、ネット接続を回復させました。
書込番号:24396169
LsLoverさん
2021/10/15 09:29(1年以上前)
       端末
Wi-Fi(AN1)
すべてのネットワーク構成を把握しきれていない可能性もありますが、以下のように認識しております。
・IPoE接続は、OCNバーチャルコネクトを使用して、PPPoE接続は、OCNを使用している。
・WX3600HP(IPoE接続ルータ)とWN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)併設してインターネット接続を行う。
・WX3600HP(IPoE接続ルータ)のLAN端子とWN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)のLAN端子を接続し、端末は同一ネットワークアドレスのIPアドレスを付与してLANに接続する。
・端末のインターネット接続時のBBルータの切替は、
 WX3600HP(IPoE接続ルータ)経由する場合、WX3600HP(IPoE接続ルータ)のDHCPサーバから自動取得してDGWアドレスをWX3600HP(IPoE接続ルータ)のLAN側IPアドレスを設定する。
 WN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)経由する場合、ネットワーク情報の手動設定で端末のDGWにWN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)のLAN側IPアドレスを設定する。
1.[W]は、WX3600HP(IPoE接続ルータ)のWAN側
2.[NAT]は、WX3600HP(IPoE接続ルータ)の[NAT]部
3.[交差点]は、端末が以下の方法でWX3600HP(IPoE接続ルータ)とWN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)を選択してインターネット接続を行うことを表す。
 (a)WX3600HP(IPoE接続ルータ)経由とする場合、端末のDGWアドレスにWX3600HP(IPoE接続ルータ)のLAN側IPアドレスを設定する。
 (b)WN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)経由とする場合、端末のDGWアドレスにWN-DX2033GR(PPPoE接続ルータ)のLAN側IPアドレスを設定する。
WX3600HP(IPoE接続ルータ)のWAN側ケーブルを挿抜したようですので、WX3600HP(IPoE接続ルータ)が再起動され、LAN内とWX3600HP(IPoE接続ルータ)経由のインターネット接続が回復したと思われます。
同様の障害が発生した場合には、端末のIPv4リンクローカルアドレスを確認するか、LAN上のネットワーク機器にpingが通るか確認してください。WX3600HP(IPoE接続ルータ)がハングアップしているのか、していないのかの切り分けの一助になるかと思います。
[ 書込番号:24395673 ]の以下の書込みですと
次回も再現するか待ちです。
Wi-Fi接続の端末でも同様の障害が発生すると思いますが、疑問が残るところです。
書込番号:24396521
2021/10/20 06:55(1年以上前)
あれから、3回WAN側が使えない状態になりました。
先日は、スピード測定の「https://fast.com/ja/」を
使っていたら、ハングしました。
DHCPサーバでIP取得している機器は全滅状態ですが、
DGWをバックアップに変更した場合、
Wi-Fi機能は活きていましたので、
WANのLANケーブルを挿抜して復旧させました。
書込番号:24404390
LsLoverさん
2021/10/20 08:49(1年以上前)
DGWをバックアップに変更した場合、
Wi-Fi機能は活きていましたので、
LAN接続端末でネットワーク情報をWX3600HP(バーチャルコネクト接続)のDHCPサーバから自動取得している「すべての端末」がクイックWebにアクセス出来ず、WX3600HP(バーチャルコネクト接続)経由でインターネットに接続できない状況かと思われます。
この場合、WX3600HP(バーチャルコネクト接続)のDHCPサーバだけの不具合と考えるより、WX3600HP(バーチャルコネクト接続)本体の不具合と判断した方が妥当かと思います。
「WANのLANケーブルを挿抜して」WX3600HP(バーチャルコネクト接続)を(ソフトウエアブートで)再起動できたようですので、WX3600HP(バーチャルコネクト接続)本体がハングアップはしていない状況のようです。
おかめ@桓武平氏さんの環境では、「aterm病」が顕在化していない状況のようですが、くま6210さんのレビューで記載されている「リフレッシュ」機能の利用をご検討するのも一案かと思います。
aterm病は健在です
aterm病は健在です。aterm病とは、NAT(NAPT)変換テーブルが枯渇(オーバーフロー)したときに、本体がリセットされる現象です。最近のwebはhttp/3やQUIC対応だったりするので、UDP用テーブルの枯渇が比較的早いのに、タイムアウトのデフォルトをver1.1.3から300→3600に変更することについては、設計思想を疑います。メーカーには、枯渇問題に真剣に向き合ってほしいです。
※aterm病の対策で、1日の決まった時間に自動再起動する「リフレッシュ」機能が実装されました(笑) (デフォルトはOFF)。
https://review.kakaku.com/review/K0001357850/ReviewCD=1482621/
書込番号:24404484
2021/10/31 16:00(1年以上前)
経過報告します。
あれから、
FW. Ver1.3.7にアップしても
何回か症状が出ていますが、
仮設のETG-RのHUB側のLANケーブルの挿抜で
問題回避しています。
WX3600HPのWi-Fiに異常は出ていません。
WN-DX2033GR(PPPoE)側は、
至ってインターネット接続はされていて、
WX3600HPのような挙動はありません。
書込番号:24422725
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ19
Wi-FiのWPA3について
2021/10/06 18:04(1年以上前)
スレ主 snow nightさん
クチコミ投稿数:103件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度4
家の無線接続の物はWPA3対応の物がほとんどなので、5Ghz帯でWPA3で接続していました
PC、iPhone12ProMax,、androidスマホです
試しにWPA2PSK(AES)にしたら、体感でWebページの表示が速く感じるのですが、実際のところWPA3はWPA2よりも遅いのでしょうか?
スピードテストの速度は変わらないようですが、ページの表示速度が速くなった感じがあります
この機種を使用しているので、こちらの掲示板に書かせていただきました
よろしくお願いします
書込番号:24382290
LsLoverさん
2021/10/06 18:41(1年以上前)
インターネット回線速度も無線LAN速度も一定ではなく、上下しますので、所謂、測定誤差の範囲内ではないでしょうか?
書込番号:24382352
スレ主 snow nightさん
2021/10/06 19:04(1年以上前)
>LsLoverさん
クイック設定Webを呼び出すときも、速く感じるのですが
また、ipv4からipv6のサイトに切り替わるときも、少し待たされ感があったのですが、スムーズな感じなんです
暗号化の違い(バージョン)で重い、軽いはありますか?
書込番号:24382386
2021/10/06 19:09(1年以上前)
SSIDに接続する時は認証方式の違いがありますが、
一旦接続されると暗号方式は両方ともAESなので、
差はないと思います。
実効速度は色々な変動要因があり、
同じSSIDに接続していても、その時々で結構変更することもあります。
書込番号:24382393
2021/10/06 19:18(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/wpa.html
の中ほどの「暗号化モード」を読めばわかりますが、
WPA3もWPA2も暗号方式はどちらもAESです。
つまり暗号化方式の違いはありません。
書込番号:24382412
LsLoverさん
2021/10/06 19:19(1年以上前)
繰り返しとなりますが、インターネット回線速度、無線LAN接続時の回線速度は、一定ではなく大きく変化しますので、暗号化の違い(バージョン)での速度差は実質測定できないかと思います。
羅城門の鬼さんが既に投稿されていますが、暗号化方式は、Wi-Fi接続時に決定されるので、以降は回線スピードに差異は無いかと思います。
書込番号:24382415
スレ主 snow nightさん
2021/10/06 19:58(1年以上前)
理論上はそうなのかもしれないけど、NECの他のWPA3対応の親機WX3000HPとWG2600HSをWPA2に変更して、同じことをやってみたら、やはり体感的に速い
クイック設定Webを呼び出すときもワンテンポ速いし、何しろリンクをクリックした後のスムーズさが全然違う
主に違いが分かるのはPCで、スマホは感じられない
書込番号:24382464
akira132さん
2021/10/06 20:18(1年以上前)
>snow nightさん
WPA2とWPA3を別々に速度を測定していかがでしょうか?
体感より、数字のはほうが分かりやすいです。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24382497
ナイスクチコミ11
返信16
ホームネットワークで機器追加出来ない
2021/10/04 22:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
本日、ホームネットワークリンクのアプリがVer.upされたので早速WX3600HPを追加しようとしましたが、パスワードが間違っていないにも関わらず一向にログイン出来ません。
本体再起動も試しましたが駄目で、もちろんファームは最新に上げています。みなさんも同様でしょうか?
書込番号:24379464 スマートフォンサイトからの書き込み
おじ2さん
クチコミ投稿数:505件Goodアンサー獲得:32件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2021/10/04 23:54(1年以上前)
スマホはAndroid、iPhoneどちらでしょうか?
FW1.3.4の説明には
※「Aterm ホームネットワークリンク」アプリのご利用は、以下のバージョンで可能となります。
Atermホームネットワークリンク for Android Ver.1.1.4 以降(2021年10月4日以降公開予定)
Atermホームネットワークリンク for iOS Ver.1.1.4 以降(2021年10月4日以降公開予定)
と書かれていますが、iOS版は現時点でまだVer.1.0.1のままのようです。「4日以降」だから遅れてるわけではないですが。
書込番号:24379585 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/10/05 00:02(1年以上前)
OS書くの忘れてましたね。androidです。アプリも1.1.4ですし。パスワードも初期値から変えてます。考えられる事は全て試したつもりなんですけどね、何故かアプリからログイン出来ません
書込番号:24379594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件Goodアンサー獲得:2件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度4
2021/10/05 00:06(1年以上前)
>ロメレタさん
AtermホームネットワークリンクはAndroid版はver1.1.4に更新されてますが、iOSはまだですね
これは、アップル関連のアプリは、米太平洋標準時(PST,PDT)の現地時間でリリースされるため、現地の4日午前9時(今は夏時間)で行われるためです
日本時間では5日午前2時頃に配布されるはずです
これは、他のiOSなどのアップデートのリリース時間も同じです
他のiOSのゲームアプリでも米太平洋標準時で行われるため、iOSのアプリでは同じ時間帯でリリースされるはずかと思います
日本時間の5日午前2時以降に確認してみてはどうでしょうか
書込番号:24379600
2021/10/05 00:09(1年以上前)
連投になるのですが、私もandroid版のアプリで1.1.4なのですが、ブリッジモードではなぜか追加できないです
ルーターモードしかできないのでしょうか?
何かの機能をONにしないといけないのでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:24379604
LsLoverさん
2021/10/05 06:56(1年以上前)
「Atermホームネットワークリンク」をインストール後、
1.アカウント登録完了通知のメールは受信できたのでしょうか?
2.「ログイン」画面の[アカウント新規作成]ボタンの下に表示されている[パスワードを忘れた方はこちら]をタップして、表示される手順に従ってパスワードの再設定を行っては如何でしょうか?
「Atermホームネットワークリンク」をインストールしてアカウントとグループを作成する
10.「アカウントの新規作成が完了しました。」と表示されたら、[次へ]をタップします。
◆補足◆
アカウントとして登録したメールアドレス宛に、アカウント登録完了通知のメールが届きます。
11.ログインIDとパスワードを入力して、[ログイン]をタップします。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/homenetworklink.html
書込番号:24379794
クチコミ投稿数:12件
2021/10/05 07:23(1年以上前)
>snow nightさん
ルーターモードで使ってるのですがログイン出来ませんね…
>LsLoverさん
アカウント登録は完了していてアプリにログインは出来てますね。ログイン後にWX3600HPにログインする必要があるのですが、WX3600HPにログインが出来ないのです。
WX3600HPのログインパスワード変更直後にアプリ経由でログインしようとしてもエラーでログイン出来ないのでどうしたものかと。
書込番号:24379817 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/10/05 08:13(1年以上前)
なるほど、状況をAtermサポートに連絡して、対応方法を確認する必要があるかと思いますが...。
書込番号:24379863
クチコミ投稿数:19879件Goodアンサー獲得:1244件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2021/10/05 10:07(1年以上前)
>ロメレタさん
ホームネットワークリンクって、
ネット回線も関係しているので、
それらの環境も影響している可能性もあるかと思います。
それにしても、iOS版はいつリリースなのでしょう。
書込番号:24379999
おじ2さん
2021/10/05 10:20(1年以上前)
さっき見たらiOS版も出てました。
書込番号:24380017 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 12:36(1年以上前)
>ロメレタさん
iOS版になりますが、
Ver.1.1.4がリリースされたので試しましたが、
管理装置の編集で「装置の追加」を押下すると、
登録装置選択に遷移し、対象の機器が出ます。
「登録」を押下し、ユーザー名と管理者パスワードを
入力し「次へ」を押下すると、「ログインできませんでした。」のエラーとなりました。
この事象がスレ主様も出ているということでしょうか?
書込番号:24380168
クチコミ投稿数:12件
2021/10/05 12:40(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
まさにこの事象ですね。対象の機器は見えるのですが、ログインがどうやってもエラーになるんですよね。
これもうメーカーに問い合わせるしか無いと思ってます(汗)
書込番号:24380176 スマートフォンサイトからの書き込み
おじ2さん
2021/10/05 13:32(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
私もiOS版・ブリッジモードでまったく同じ症状です。
ネットで情報を探していたら今年2月の情報ですがAR-GX621A1について下記のページを見つけました。(文中のバージョン1.1.4はアプリのバージョンではなく装置のFWバージョンです。紛らわしいのでお間違いなきよう)
https://www.aterm.jp/web/homenetwork/gx621a1.html
古いバージョンのFWの時に設定した管理者パスワードでは正しく入力しても入力エラーが発生するのでFWをアップデートしてからパスワードを設定し直すようにと書かれていたので、試しにFW 1.3.4にアップデートした状態でパスワードを設定し直しましたが、やはり同じエラーが発生します。関連があるのか無いのか、、、
書込番号:24380261
2021/10/05 21:11(1年以上前)
機器追加できませんが、
まだできなくて正常と思っていいですか?
サーバーが混雑しているのでしょうか・・・
書込番号:24380946
LsLoverさん
2021/10/05 22:06(1年以上前)
以下の様に「NECプラットフォームズ」が不具合事象の発生を認知したようです。
Atermホームネットワークリンク
Aterm WX3600HPで「Aterm ホームネットワークリンク」アプリを使用することができない事象が確認されました。
 現在、原因を調査しております。
 ご迷惑をおかけしますが、お待ちくださいますよう、よろしくお願いいたします。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.homenetworklink&hl=ja&gl=US
Atermホームネットワークリンク
現在、原因を調査しております。
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/id1546050471
書込番号:24381073
LsLoverさん
2021/10/05 22:19(1年以上前)
Atermサポートデスクも以下の内容を公開しました。
「Aterm ホームネットワークリンク」は、無料とはいえ正式公開しているアプリケーシが、基本機能を確認する以前に不具合が発生している状態で、アプリケーションの公開を承認した品質保証部署のチェックの甘さには驚きました。
WX3600HPで「Aterm ホームネットワークリンク」を使用できない件(2021年10月5日)
WX3600HPに対応したAndroid / iOS向け「Aterm ホームネットワークリンク」アプリ(Ver.1.1.4)を公開しましたが、 本アプリをWX3600HPで使用することができない事象があることを確認いたしました。
現在、原因を調査しております。
ご迷惑をおかけしますが、お待ちくださいますようよろしくお願いいたします。
※「Aterm ホームネットワークリンク」はファームウェア Ver.1.3.4で対応です。ファームウェア Ver.1.2.0以前は対応しておりません。
https://www.aterm.jp/support/wx3600hp/index.html
書込番号:24381106
クチコミ投稿数:12件
2021/10/05 22:52(1年以上前)
>LsLoverさん
今回のファームウェアアップデートはホームネットワークリンク対応が目玉機能だったと思うのですけどね、それが初日にコケるなんて動作確認してないのが完全にバレバレですね。ちょっと信じられないです。
自分も問い合わせ投げましたけど、多数の問い合わせがあったからか、中の人がここ見たからなのか分かりませんが、あとはメーカー回答待ちですね。
皆様、色々と情報ありがとうございました。
書込番号:24381176 スマートフォンサイトからの書き込み
返信21
「http://aterm.me/」での呼出も変です
2021/10/03 18:59(1年以上前)
Firefoxの場合
Microsoft Edgeの場合
Google Chromeの場合
皆様、お世話になっています。
1階のMacBooK ProのWi-Fi接続時で
http://aterm.me/」でSafari以外のブラウザで「クイック設定Web」が表示出来ないようです。
デフォルトゲートウェイの設定は、WX3600HPにしています。
WX3600HPのFW Ver. 1.3.4です。
<確認したブラウザ>
1. Firefox 92.0.1
⇒ページ読込エラーとなる。
詳細は、画像ファイル参照
2. Safari 15.0
⇒「クイック設定Web」は表示します。
3. Microsoft Edge 94.0.992.38
https://aterm.me/のページに遷移します。
4. Google Chrome 94.0.4606.61
なお、「http://192.168.aaa.bbb」形式での呼出は問題ないです。
<参考>
クイック設定Webの使いかた
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/quickweb.html
書込番号:24377429
2021/10/03 19:46(1年以上前)
MacBook Proのバージョンは、macOS 10.15.7です。
Mac miniのバージョンは、macOS 10.13.6です。
なぜか、古いOSの方では、クイック設定Webの動作は問題ないようです。
書込番号:24377544
2021/10/03 20:10(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
192.168.10.1
と打ってみてください。
おそらくですがデフォルトゲートウェイの設定が余計なのだと思います。
書込番号:24377602
2021/10/03 20:16(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
DHCPから拾えばDNSも全て最適なものに書き換わると思うのですが・・・
少なくとも名前解決していないことから、DNSが192.168.10.1になっていないのでしょうね。
書込番号:24377616
2021/10/03 20:35(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
>> 192.168.10.1
>> と打ってみてください。
残念ですが、
IPアドレス指定の場合は、問題なく画面遷移するので、
「192.168.10.1」は関係ないかと思います。
この問題は、macOSのバージョンの差異による対応が異なっていると予測します。
DGWをPPPoE接続用ルータにした場合、結果は「Not Found」になるのが正解ですので、
デフォルトゲートウェイの指定は必須となっています。
書込番号:24377653
2021/10/03 20:52(1年以上前)
少し、訂正します。
有線のMac miniでDGWをPPPoE接続用ルータにした場合、
画像ファイルの画面になります。
なお、各ブラウザは、必ず履歴などをクリアするのが前提です。
書込番号:24377676
>おかめ@桓武平氏さん
DGW 192.168.10.1
DNS 192.168.10.1
どちらもWX3600HPのものでなければaterm.meの名前解決はできないと思いますよ。
DGW: default gate way
DNS: domain name server
DHCPを使った場合は自動的にそれら環境変数もダウンロードされますので普通に使える訳です。
書込番号:24377677
2021/10/03 20:54(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
写真拝見しました。
間違いありません。DNSがWX3600HPのものになっていません。
その為インターネットに接続してしまっています。
書込番号:24377682
2021/10/03 21:03(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
残念ですが、
http://aterm.me/の呼び出しは、有線環境では問題ないし、
DGWをWX3600HPにした場合も問題ないので、
現状は、macOSバージョンによる問題だと思っています。
書込番号:24377702
2021/10/03 21:09(1年以上前)
DGWではなくDNSです。
書込番号:24377716
2021/10/03 21:17(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
悪いですが、
Windows以外の環境で
DGWをPPPoE接続用ルータに設定した場合、
http://aterm.me/で指定した時、
どうなっていますでしょうか?
書込番号:24377733
2021/10/03 21:38(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
MacBookProのDNSに8.8.8.8が残っていたのを削除したら、
また結果が異なります。
Microsoft Edge だけ、結果NGです。
Firefox、Safari、Google Chromeは、結果OKになりました。
書込番号:24377779
2021/10/03 21:41(1年以上前)
PPPoE接続用ルータのDNSテーブルを見て、そこにaterm.meが無いのでDGWはインターネットに転送します。
NECプラットフォームズのご好意でaterm.me宛ての接続がインターネットに転送された時はインターネット側に誤接続警告用のサーバーを立ててくれています。
注意書きがある通り、クイック設定Webにアクセスしたい場合はDNSにaterm.meの記載がないのですから直接192.168.10.1に接続してください。という訳です。
192.168.10.1の名前解決ができるのはWX3600HP自身のDNSなのですから、WX3600HPのDNSを使わない限りは直接IPアドレスを打つ以外にクイック設定Webにアクセスできる方法がありません。
貴方がDHCPを使ってWX3600HPにアクセスしたら、それらめんどくさい設定をWX3600HPが全部自動で設定してくれます。
もしPPPoE接続用ルータのDHCPサーバを利用しているとしたら、当然WX3600HPのaterm.meをmacにお知らせする事はできませんから、やっぱりaterm.meの名前解決はできません。
今の貴方の環境でクイック設定Webにアクセルするには直接192.168.10.1にアクセスするのが正しい方法となります。
書込番号:24377782
2021/10/03 21:51(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
この場合は、正しい動作かと思います。
なお、
Microsoft Edge だけ、結果NGなのは、また別問題かと思います。
書込番号:24377806
LsLoverさん
2021/10/04 00:01(1年以上前)
既に「解決済」となってしまいましたが...。
2. Safari 15.0
⇒「クイック設定Web」は表示します。
ホスト名aterm.meとAtermのLAN側IPアドレスをマッピングする仕組みをどのように実装するかが鍵では無いでしょうか?
この実装が正しく設定されていない場合には、「http://aterm.me/」が入力されても、クイックWeb設定画面ではなく、以下のインターネット上のサーバーに接続される場合もあります。
aterm.me
このサイトは、インターネット上のサーバーです。(「クイック設定Web」ではありません)
> nslookup aterm.me
名前: aterm.me
Addresses: 52.193.78.97
54.92.73.216
http://aterm.me/でクイックWebに正しく接続できる場合、MacBooK Proは、WX3600HPのSSIDにWi-Fi接続していますか?
WX3600HPのSSIDにWi-Fi接続して、DNSサーバにWX3600HPのLAN側IPアドレスが登録されていませんか?
LAN上にAtermが1台設置している場合には、単純な方法としては、AtermのDNSサーバにホスト名aterm.meとAtermのLAN側IPアドレスを設定して、クライアント機器で「http://aterm.me/」が入力された場合、AtermのDNSサーバがAtermのLAN側IPアドレスを返すことによりクイックWebに接続できます。
ただし、新しいAtermでは、AtermのDNSサーバがAtermのLAN側IPアドレスを返す実装もされていない可能性があります。
LAN上に複数台のAtermが接続されている場合も含め、現在では、『Aterm 検索ツール』や『Aterm スマートリモコン』などのアプリケーションを使ってくイップWebに接続するようです。
WebブラウザのURL入力欄に「192.168.10.1」などのAtermのLAN側IPアドレスを直接入力して、利用されることもあるかと思います。
Aterm親機のクイック設定Webを表示することができません
機種名の頭文字が「WX」「WG」「WF」の場合
※ お手持ちの端末とAtermが、Wi-Fi(無線)またはLANケーブル(有線)で接続されている状態で必ずご確認ください。
1.Windowsパソコンをお持ちの場合は、『Aterm 検索ツール』をダウンロードの上、クイック設定Webへのアクセスをお試しください。
2.Android端末またはiPhone / iPad / iPod touchをお持ちの場合は、『Aterm スマートリモコン』[*1]をダウンロードの上、クイック設定Webへのアクセスをお試しください。
3.WebブラウザのURL入力欄に「192.168.10.1」を入力してもクイック設定Webにアクセスできない場合は、AtermのWANポート側に接続している機器(ブロードバンドモデムや終端装置など)とアドレスが同じになってしまい、別のアドレスに変更されて設定が保存されている可能性があります。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00033.html
書込番号:24377998
LsLoverさん
2021/10/04 07:13(1年以上前)
一部訂正します。
【誤】
【正】
LAN上にAtermが1台設置している場合には、単純な方法としては、AtermのDNSサーバにホスト名aterm.meとAtermのLAN側IPアドレスを設定して、クライアント機器のネットワーク情報をDHCPサーバから自動取得する設定の場合、AtermのDNSサーバ、DNSサーバ(プライマリ)、DNSサーバ(セカンダリ)の順に優先順位を変更することが可能です。
クライアント機器のネットワーク情報をDHCPサーバから自動取得する設定の場合、クライアント機器で「http://aterm.me/」が入力されると、AtermのDNSサーバがAtermのLAN側IPアドレスを返すことによりクイックWebに接続できますが、クライアント機器のネットワーク情報を手動設定した場合、DNSサーバの優先順位を変更できませんので、インターネット上のaterm.meサイトに接続されてしまいます。
書込番号:24378174
2021/10/04 07:53(1年以上前)
>LsLoverさん
MacBookProのDNSに
1行目に192.168.aaa.bbb、 ← WX3600HPのアドレス
2行目に8.8.8.8を登録していましたが、
この2行目を削除すると、
Microsoft Edge以外のブラウザーでは、
「クイック設定Web」が出るようになりました。
書込番号:24378203
2021/10/04 08:10(1年以上前)
>LsLoverさん
面白いことに
1行目にWN-DX2033GRのアドレス、
2行目にWX3600HPのアドレスを登録した所、
2行目の名前があるはずなのに、
1行目に対象のルータがないと判断してhttps://aterm.me/に飛んでいるようです。
書込番号:24378226
LsLoverさん
2021/10/04 11:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
当方のRS-500KI(IPoE接続)で確認をしました。
RS-500KI(IPoE接続)のDNSサーバにntt.setupを問い合わせるとRS-500KI(IPoE接続)のLAN側IPアドレス(IPv6、IPv4)が返って来ました。
>nslookup ntt.setup 192.168.2.1
サーバー: ntt.setup
Address: 192.168.2.1
名前: ntt.setup
Addresses: 240b:11:5220:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
192.168.2.1
最初にお読みください
5 . インターネットに接続してみよう!
Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://ntt.setup/」も し く は 本 商 品 のIPア ド レ ス( 工 場 出 荷 時 は「http://192.168.1.1/」に設定)を入力する
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf
MacBookProのDNSに
この2行目を削除すると、
「この2行目を削除すると、」「クイック設定Web」が正常に表示されたのか分かりません。
2行目の名前があるはずなのに、
WN-DX2033GRのDNSサーバに[aterm.me]問い合わせると
名前: aterm.me
54.92.73.216
こ返してしまうので、インターネット上のaterm.meのWebbページが表示されてしまいます。
書込番号:24378485
LsLoverさん
2021/10/04 11:48(1年以上前)
書き漏らしました。
RS-500KI(IPoE接続)のDNSサーバにgoogle.co.jpを問い合わせるとIPv4、IPv6のIPアドレスを返してきます。
>nslookup google.co.jp 192.168.2.1
サーバー: ntt.setup
権限のない回答:
名前: google.co.jp
Addresses: 2404:6800:4004:822::2003
172.217.175.227
書込番号:24378499
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/10/04 19:40(1年以上前)
アドレスバー に ”http://aterm.me/”?
”aterm.me”なのでは?
間髪入れずに”サインイン”の入力を求めてくると思いますが・・・。
書込番号:24379124
この後に1件の返信があります。
NEC
最安価格(税込):¥14,080発売日:2021年 6月 3日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPをお気に入り製品に追加する <1666
