Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
- 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
- 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
- WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1666
最安価格(税込):¥14,080
(前週比:+3,080円↑
発売日:2021年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 13 | 13 | 2022年1月27日 09:30 | |
| 19 | 38 | 2022年1月12日 19:00 | |
| 1 | 4 | 2022年1月7日 16:04 | |
| 38 | 30 | 2022年1月5日 13:27 | |
| 43 | 11 | 2022年1月4日 22:52 | |
| 16 | 18 | 2021年12月31日 17:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
前回、Wi-Fiルーター選びにアドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
WX3600HP購入し、本日おてがる光が開通しました。
回線工事の方がWX3600HPも繋げてくれるのかなーと余裕こいていたら、光回線引いてONUだけ繋げて去っていきました・・
その後、途中で挫折してはまた挑戦するを繰り返し何とかここに辿り着きました。
【利用環境や状況】
<有線で繋げたもの>
・PC ・PS4 ・TV
<無線で繋げたもの>
・iPhone XS ・タブレット ・プリンター ・スマートリモコン
・現在Wi-Fi6対応機種は持っていません。
・ひかり電話利用していません。
【質問内容、その他コメント】
・前回教えて頂いた通り、Atermスマートリモコンからファームウェアのバージョンアップはしました。
・動作モードはクロスパス ・IPv4、IPv6とも利用可能と表示されています。
・ECOモード停止中となっています。
・設定は何も変えていません。
他に設定しておいた方が良いことがあれば教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
ちゃんとクロスパスでインターネット接続出来ていますので、
特には設定すべき項目はないとおもいますが、
あえて言えば、5GHzのDFS即時切替を
使用するにしておいても良いかも知れません。
書込番号:24561250
>ぱんだチャン☆さん
完璧な回線速度がでているので、
初期値のままでいいと思います。
iphoneを5GのSSIDに接続して、
下記のサイトでwifi速度を測定してみて、
https://minsoku.net/speeds/contents/new
問題がなければ、設定を変更する必要はありません。
ちなみに、タブレットは
ipadですか?
androidですか?
androidなら、wifi電波の混み合いを判明する方法があります。
書込番号:24561384 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだチャン☆さん
ノートPCがあれば、
inSSIDer
https://jisaku-pc.net/hddnavi/inssider.html
WiFi Analyzer
https://pc-karuma.net/wi-fi-analyzer-wireless-network-analysis-for-windows-10/
上記のアプリで、
貴宅のwifi電波の混み合いを確認できます。
もしも、wifi速度と接続が不安定な場合、
空いているチャンネルに固定すれば、
wifiが安定になります。
お住まいはマンションですので、
近隣のwifi電波チャンネルの状況も確認したほうがいいと思います。
書込番号:24561484
>ぱんだチャン☆さん
有線LANでそこまで速度が出るのは、上等かと思います。
今日は、akira132さん の思いつき投稿が少ない様ですし・・・
書込番号:24561568
皆様、アドバイスありがとうございます。
とても助かります。
>羅城門の鬼さん
前回は大変お世話になりました。
5GHzのDFS即時切替設定してみました!
アドバイスありがとうございます。
>akira132さん
前回は大変お世話になりました。
本日は夜勤なので、明日ひとつひとつ確認してからまた書き込みします。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:24561784
>akira132さん
先日はアドバイスありがとうございました。
上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
(本日13:30くらいです)
また、androidのタブレットからWiFi Analyzerで
wifi電波の混み合いを確認してみました。
・5GHzは他と重なっていない
・2.4GHzはどこのチャンネルも重なり合っている
アプリの使い方も分からなかったので検索しながらやってみたのですが、疑問が・・
チャンネルレーディングで自宅の2.4GHzを選ぶと
現在のCHは1、感度の良いCHは14と書かれています。
これは14に変えると良いという事ですか?
5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
書込番号:24564083
重ねての質問なのですが、
ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
WPA2-PSK(AES)となっています。
これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
書込番号:24564091
>ぱんだチャン☆さん
使用上、問題がなければ、
設定は初期値のままでいいと思います。
わざわざ変更する必要はありません。
-> 上記がiPhoneを5GのSSIDに接続してwifi速度を測定したものです。
大半の端末は5G、2チャンネルしか利用できません。
wifi5、11acなら、理論値の最高速度は866Mまで。
現在635Mの速度が出ているので、完璧です。
速度を求める端末は5Gを利用してください。
(iphone、ノートPC、テレビ、動画観賞)
プリンターとか、家電製品とか、
2.4Gの速度でも十分です。
-> これは14に変えると良いという事ですか?
2.4Gのチャンネル14を利用しないでください。(旧規格です)
(WX3600HPにはチャンネル14がありません。)
https://pctrouble.net/network/wlan_channel.html
wifi analyzerのチャンネルグラフを見ると、
-dbの数字は大きければ大きいほど、
そのチャンネルを利用するルータは離れていきます。
遠距離ですから、
同じチャンネルを利用しても、干渉は起きにくいです。
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/wifi_analyzer/
-> 5GHzも現在のCHと、感度の良いCHが違いました。
「空いている」チャンネルがいいです。
感度ではありません。
5Gのチャンネルは3グループがあります。
W52(4チャンネル)、W53(4チャンネル)、W56(11チャンネル)
W53とW56はレーダーに影響されますので、
DFS 即時切替をオンすると、チャンネルを切り替える時、
ネットが切れません。
W52を利用するなら、DFS 即時切替をオフしても影響はありません。
-> ルーターの設定で暗号化モードとありますが、初期設定のままで
-> WPA2-PSK(AES)となっています。
-> これはこのままにしておいて良いのでしょうか?
WPA2-PSK(AES)のままでいいです。
WPA3-PSKは新規格で、
旧端末は認識できない可能性が高いです。
相性問題が起きます。
無線中継機を利用するとき、
WPA2-PSK(AES)に指定しないと、
中継できないかもしれません。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」の安全性は高いけど、
相性問題が起きなければ、使ってもいいです。
「WPA3-SAE(AES)」にしないほうがいい。
古い端末(プリンターとか)はWPA2を認識できない場合、
「WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)」に指定してください。
しかし、安全性が下がります。
設定値の意味が分かってから、
自分のニーズに合わせるために、
変更してください。
理解できない部分は
初期値のままでいいと思います。
WX3600HPの初期値には問題はなさそうです。
WX3600HPの性能と安定性はいいので、
お子様からのネット文句はなくなるだろう。
書込番号:24564494
>akira132さん
>> うちの2.4Gはいつも大混雑
200平米以上の土地の戸建てに住まわれると、
電波の混雑は軽減可能かと思います。
書込番号:24564537
>akira132さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
自分なりに検索してみたのですが、
akira132さんの説明でやっと理解出来ました!
機種選びから設定まで、お世話になりました。
アドバイスくださった皆様
回線の乗り換えを手助けして頂き
本当にありがとうございました。
書込番号:24564558 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだチャン☆さん
設定について、
ひとつだけおすすめします。
WX3600HPを再起動後、
自動判定で、ネットに接続できるまで、
2−5分がかかります。
自動判定をオフして、
クロスパスモードに指定すれば、
再起動後の接続は速くなります。
特に急に通信不能が起きたら、
自動判定の不具合も検討してください。
書込番号:24564941
>ぱんだチャン☆さん
横レス、失礼します。
>akira132さん
ゴメンネ。
akira132さん のこと言えなくなりました。
思い付き投稿で別な方のアドバイスに書き込んでしまいました。(笑)
書込番号:24564990
WANポートにインターネットのLANケーブルを接続せず、本機をインターネット未接続のブリッジモードの状態にします。
その状態でスマホとWi-Fiルータは接続できますでしょうか?
ルーターモードだとインターネットへの接続の有無にかかわらず、端末(iPhoneなど)と本機(Wi-Fiルーター)は接続可能で、アプリ「スマートリモコン」からWi-Fiルーターの設定変更などが可能です。
同じことがブリッジモードでも可能だと認識していたんですが、ブリッジモードにするとインターネット未接続だと端末とWi-Fiルーターが接続されなくなりました。
これは本気の仕様でしょうか?
そもそもWi-Fiルータというのはそういうものなんでしょうか?
こういう質問をする経緯は、自宅マンションで全然ネットに繋がらなくなってしまい、問題を切り分ける必要があるためです。
ブリッジモードで本機を使用しています。
端末(iPhone)の設定画面を確認すると、iPhoneとルーターの接続自体がそもそも成立していません。
そのため当初はルーターが故障しているのかな?と考えたんですが、インターネット回線側に問題があってもブリッジモードだと端末とルーターは接続できなくなるんでしょうか?
そうすると私の家の場合は、ネット回線の方に問題がある、ということなのかもしれません。
上位機器に繋がっていない無線LANルータがブリッジモードだと
子機が無線LANルータに無線LAN接続出来たとしても、
DHCPサーバであるルータモードの無線LANルータがいないので、
IPアドレスが自動取得出来ません。
なので、無線LANで繋がっても、互いにIPアドレスで通信することは出来ません。
iPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されなければ、
LAN側で切断されています。
1段目に192.168.xx.xx が表示されるのに、
最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合は、
無線LANルータよりインターネット側で切断しています。
書込番号:24523725
>take333さん
本機をブリッジモードで使うと、
(DHCPサ−バ機能は作動しないため)、
上流のルータにLANケーブルも接続しない場合、
wifi端末は上流のルータからIPアドレスを貰えないので、
接続できないはずです。
ネット回線の方に問題があるかどうか、
一番上流のLANケーブルをPCに直結すれば、
分かります。
ルータがなくても、
PCの接続は可能です。
書込番号:24523732
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます!
つまりブリッジモードだと、上流のルーターからIPアドレスがもらえないのでiPhoneとルーターの接続自体もできないと言う理解でよろしかったでしょうか?
iPhoneの設定画面でルータを選択しても、iPhoneにWi-Fiのマークが表示されないのはWi-Fiルーター側の故障ではないんですね。
今現在ユーコムのサービスの方と相談をしているのですが、我が家の場合はかなり不思議な状態でなかなか解決の糸口が見えません。
簡単に概要説明すると、先週マンションのユーコムのメンテナンスが入りました。
その後から我が家だけ一気にインターネットの接続が不安定になりました。
5年前に購入したNECのWi-Fiルーター2600 HPをブリッジモードでずっと使っていたのですが、接続できる端末と接続できない端末が発生するようになりました。
接続できる端末は日によって変わります。
それでWi-Fiルーターが壊れたのではないかと思いました。
私の家の各部屋にLANケーブルを分配しているハブに刺さっていたLANケーブル幹線を、私のウィンドウズパソコンに直接つなぎました。
私のWi-Fiルーターや私の部屋のハブに問題があるのなら、これでウィンドウズパソコンはインターネットにつながるはずです。
しかしインターネットに接続が出来ませんでした。
これはつまり我が家の問題ではなくて、マンションのルーターか、それよりも中枢側で問題があると言うことだと思うのですが…
それだけでは説明できない事態が起こっています。
幹線にパソコンをつないでもインターネットに接続ができないのに、以前からブリッジモードで使っている我が家のWi-Fiルーター経由で、現在も不完全ながら複数の端末がインターネットに接続できていることです。
マンションのルーター側に問題があるなら当然他の端末もつながらないはずです。
これはどういう風に理解したら良いのでしょうか?
なお、実験に使ったウィンドウズパソコンやWi-Fiルーターに問題がないかを確認するために、マンションの共有スペースにパソコンとWi-Fiルーターを持っていってインターネットに接続ができるかを試してみました。
すると、Wi-Fiルーター経由の無線LAN接続でも、LANケーブルで直接パソコンに接続した場合でも、全く問題なくウィンドウズパソコンはインターネットに接続が可能でした。またこの無線LANルーターを使って他の端末をインターネットに接続したところ、これも全く問題ありませんでした。
つまり問題は我が家だけで起きているみたいです。
また、20台を超える端末をインターネットに接続すると、それ以上IPアドレスがもらえなくてインターネットにつながらないと指摘を受けました。
そのため、Wi-Fiルーターの電源を落としてすべての端末がインターネットに接続されていない状況を作り、先程のLANケーブル幹線に直接ウィンドウズパソコンをつないでみましたが、それでもインターネット接続が出来ませんでした。
なので、接続端末の上限を超えてしまっていることでインターネットができない、と言う可能性はなさそうです。
担当の方もこういう状況は経験がなく、原因が全くわからないと言うことで長期戦になりそうです。
似たような経験とお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:24523875 スマートフォンサイトからの書き込み
>take333さん
-> つまりブリッジモードだと、上流のルーターからIPアドレスがもらえないのでiPhoneとルーターの接続自体もできないと言う理解でよろしかったでしょうか?
-> iPhoneの設定画面でルータを選択しても、iPhoneにWi-Fiのマークが表示されないのはWi-Fiルーター側の故障ではないんですね。
その通りです。
ルータと端末の間、
IPアドレスがないと交流できません。
-> そのため、Wi-Fiルーターの電源を落としてすべての端末がインターネットに接続されていない状況を作り、
-> 先程のLANケーブル幹線に直接ウィンドウズパソコンをつないでみましたが、それでもインターネット接続が出来ませんでした。
-> なので、接続端末の上限を超えてしまっていることでインターネットができない、と言う可能性はなさそうです。
ルータの電源を切っても、
マンションのルータの旧IPアドレスは24時間保持しますので、
新しいIPアドレスは貰えないはず。
もともとブリッジモードで利用したので、
本機もブリッジモード利用できるはず。
20以上のIPアドレス制限があれば、
マンションの管理会社に相談しないと、
解決できません。
IPアドレス不足の解決方法がありますけど、
二重ルーターを試していかがでしょうか?
WX3600HP、ルータモードにして、
WX3600HPの設定に入って、
ローカルルータに指定して、
家庭内のネットを自分で作ってみて。
しかし、マンション管理会社の制限で、
うまく行かない可能性があります。
二重ルーターにしたら、
ネット速度が落ちる可能性もあります。
マンションのルータにブリッジ制限があれば、
二重ルータはできません。
書込番号:24523906
>take333さん
できますね。ルーターのLAN側とスマホのIPアドレスが、同じセグメントに属しているならば。
つまり、ルーターのLAN側IPアドレスを設定し、スマホのIPアドレスを固定する必要があります。
しかも、ルーターもスマホも、同じセグメントのIPアドレスの場合ですが。
DHCPを使用する場合で、IPアドレスを受け取れない状態ではそうなりますね。WiFiルーターとはそういうものです。
DHCPを使用しない場合なら、IPアドレスを固定すればいいだけですが。
上記の問題(ブリッジモードのルーターと、スマホとがつながるかどうか)とは関係なく、
ネットに繋がらないことを追求するのが良いでしょう。
まず、上位にルーター(ホームゲートウェイなど)があるかどうか、
その機種の型番とランプ状態
契約はIPV6かipv4か。
WX3600HPのランプ状態
有線LANケーブルで接続できるパソコンがあるかどうか
などの情報が欲しい所です。
書込番号:24523926
>akira132さん
とても丁寧な回答ありがとうございます!
> ルータの電源を切っても、 マンションのルータの旧IPアドレスは24時間保持しますので、
24時間!そうなんですか!
知りませんでした。
ユーコムの担当者が遠隔でいろいろ見てくれたのですが、私がWi-Fiルーターの電源を切った段階で、「遠隔で確認すると、現在IPアドレスを割り振られているあなたの部屋の端末は0台になっている。この状態で幹線にノートパソコンを直接つないでもインターネット接続できないのはおかしい。なぜか分からない」と言う回答でした。
現在の状況整理すると、現在我が家ではマンションのルーターから20のIPアドレスを割り振られた端末が存在してこれ以上IPアドレスがもらえない状態にある。そのため幹線にウィンドウズパソコンを直接の間としてもこれ以上IPアドレスがもらえないので、ウィンドウズパソコンをインターネットに接続することができない。
これを改善するためには、インターネットに接続している端末を20台以下に抑えて、24時間以上待てば全てインターネットに接続できるはず。
上記のような理解で合ってますか?
二重ルーターを試していかがでしょうか?
こういう解決方法があるんですね!
正直、最近のIoTのデバイスの数を考えると20だと全然足りないと思っていました。
ちょっとやり方をよくわかっていないので自分でも調べてみたいと思います。
ローカルルータへの設定と言うのは割と簡単にできるもんなんでしょうか?
書込番号:24523963 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
-> まず、上位にルーター(ホームゲートウェイなど)があるかどうか、
スレ主はユーコムを利用しているので、
HGWは存在しないと思いますけど。
https://www.tsunagunet.com/ucom/
書込番号:24523965
>くりりん栗太郎さん
ご回答ありがとうございます!
ただ私が初心者のため、ちょっと内容がよく理解できませんでした。
セグメントと言うあたりから理解できていません。
ちょっと自分でも勉強します!
書込番号:24523970 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
追加で質問よろしいでしょうか?
IPアドレスを割り振られた端末の台数の数え方がよくわかっていません。
例えば我が家ではSwitchBotと言うデバイスを複数使っております。
例えばスイッチボットカーテンと言うカーテンを閉めてくれるロボットの場合、これ自体にはWi-Fi機能はありません。別にスイッチボットハブと言う端末があって、それがWi-Fiにつながっています。
そしてこのハブとスイッチボットカーテンがBluetooth接続されています。
この場合はハブだけを1台と言うふうにカウントしたらいいんでしょうか?それともこのハブにつながっているスイッチボットカーテンを全てカウントする必要がありますか?
他にもGoogleのスマートスピーカーの数え方もよく解りません。
現在Googleネストminiが5台あります。
ただしこのうちの4台はステレオスピーカーとしてペアで設定しています。
つまり1台がモノラル(リビング)、ステレオが2組(寝室と書斎)です。この場合はIPアドレスを割り振られているのは五台なりますか?それとも3台になるんでしょうか?
書込番号:24523984 スマートフォンサイトからの書き込み
>take333さん
-> ちょっとやり方をよくわかっていないので自分でも調べてみたいと思います。
-> ローカルルータへの設定と言うのは割と簡単にできるもんなんでしょうか?
アプリを利用したら、
難しくないと思います。
ios と android 両方できます。
あるいは
PCをWX3600HP(ルータモード)に直結して、
http://192.168.10.1/
ブラウザに入力したら、
設定画面に入ります。
PW:機器背面のWebPW
「IPv6動作モード」も「IPv6ブリッジ」に変更してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_router.html
書込番号:24523986
>take333さん
マンションでLAN配線方式ですと、
まず、LEDで判別出来るギガビット対応のHUBがあると、
有線LANの状態確認が出来ます。
書込番号:24523991
>take333さん
-> IPアドレスを割り振られた端末の台数の数え方がよくわかっていません。
-> この場合はハブだけを1台と言うふうにカウントしたらいいんでしょうか?それともこのハブにつながっているスイッチボットカーテンを全てカウントする必要がありますか?
WIFIで繋がる端末にはIPアドレスが要ります。
BTで接続した端末にはIPアドレスは要りません。
ヘッドホンとか、ロボットとか。
書込番号:24524000
>take333さん
まずは、
自宅内の有線・無線の機器で
DHCPからIPアドレスを取得している機器を洗い出ししないと、
ダメかと思います。
場所を移動しない機器は、
手動でIPアドレスを割り当てされると、
台数制限を回避出来るので
お勧めします。
書込番号:24524034
>おかめ@桓武平氏さん
>場所を移動しない機器は、
手動でIPアドレスを割り当てされると、
台数制限を回避出来るので
お勧めします。
え?そうなんですか?
ちょっとよく分かっていないんですが、家の中から移動することがない機器(スマートスピーカーとかプリンタとか)
は20台の中に含まないことができるんでしょうか?
うちはマンションで、マンション管理組合側が管理しているルーターを操作することはできませんが
手動でIPアドレスを設定して台数制限を回避する方法があるんでしょうか?
書込番号:24524146
少し舌足らずな説明でしたが、インターネットとの通信を行うためには、
LAN内の個々の機器のIPアドレスを知っておく必要はないですが、
デフォルトゲートウエイであるルータのIPアドレスが判っている必要があります。
このデフォルトゲートウエイのIPアドレスは通常はDHCPサーバから取得します。
iPhoneのWi-Fiマークは多分親機に無線LAN接続され出来ていれば、
表示されるはずだと思います。
この時PCのIPアドレスはどのような値になっているのでしょうか?
またPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目にはどのようなIPアドレスが表示されるのでしょうか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されるのでしょうか?
書込番号:24524149
>take333さん
-> うちはマンションで、マンション管理組合側が管理しているルーターを操作することはできませんが
マンション側の協力がないと、無理です。
ローカルルータモードで家庭内のネットを作ったら、
100個IPアドレスができます。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/4289/
書込番号:24524154
>akira132さん
二重ルーターについて勉強中です。
マンションの共用回線で二重ルーターを使うことを「問題だ」とするサイトもあれば「問題ない」というサイトもあり混乱しています。
これはやってみて問題なく使えれば、特にマナー違反ということにはならないという解釈でいいんでしょうか?
それとも他の部屋の住人に迷惑がかかることも考えられますか?
またマンション管理側のルータから見た、IPアドレスの数え方がよくわかりません。
私の部屋のAtermをローカルルーター機能をオンにして、
私がローカルルーターに30台繋いだと仮定します。
その場合、マンション管理側のルーターからはどのように数えられるんでしょうか?
ローカルルーターの1台のみなんでしょうか?
書込番号:24524171
>akira132さん
すいません。追伸です。
ローカルルータとしてAtermを使う場合には、本体のスイッチは現在のブリッジモードからルーターへ切り替える、という理解で合ってますか?
書込番号:24524195
>take333さん
-> これはやってみて問題なく使えれば、特にマナー違反ということにはならないという解釈でいいんでしょうか?
大丈夫です。
マンションのルータと接続したIPアドレスは一つだけ(WX3600HPのみ)ですから、
家庭内の利用は住民の自由です。
-> またマンション管理側のルータから見た、IPアドレスの数え方がよくわかりません。
はい、その通りです。
マンション側からみると、
一つIPアドレスだけ配っています。
家庭内の端末はWX3600HP経由、
同じIPアドレスでマンションのルータと通信します。
ご安心ください。
しかし、
マンション管理会社の方針で、
ブリッジ制限をしている場合、
二重ルータを作れないかもしれません。
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:24524196
>take333さん
-> ローカルルータとしてAtermを使う場合には、本体のスイッチは現在のブリッジモードからルーターへ切り替える、という理解で合ってますか?
はい、背面のスイッチをRTルータモードにしてください。
WX3600HPの電源を切ってから、モード変更してください。
書込番号:24524205
関東在住です。
戸建て2Fで Aterm WG2600HP2 をブリッジモードで使用しています。
今日雪が降り始めた頃に、Wi-Fi が突然切断されました。
すぐに電源を入れ直ししたが、なかなか接続できず少しして確認したらチャンネルが、
100ch - 112ch(W56指定) が 116ch - 128ch に変化してました。
おそらく気象レーダーの影響かもしれないと考えています。
1Fの BL1000HW の Wi-Fi(W52指定)は元気に稼働してました。
ここで質問です。
(1)
Aterm WX3600HP の「DFS即時切替機能」って期待通り動作していますか?
バグとかはないですよね・・
(2)
接続子機が徐々に増えてきていますがもしも・・、WG2600HP2 から WX3600HP に
買換えしたら、レスポンス悪化を多少は解消出来そうですか?
しばらくは、802.11ac を利用し ax は利用しません。
買換え時なのかな・・
以上、よろしくお願いします。
>JIIJI04さん
>> 気象レーダーが原因だよね?
それだと、毎日発生するかと思います。
当方は、W56の160MHzとして運用していますが、
今の所、DFSで移動したことありません。
I-O DATA WN-AG450DGRは、
チャンネルの隙間がないのに勝手に移動する時あります。
(当方は、5機の5GHz帯 & 3機の2.4GHz帯で運用中。)
書込番号:24530422
>JIIJI04さん
-> 接続子機が徐々に増えてきていますがもしも・・、WG2600HP2 から WX3600HP に
WG2600HP2をもっていないけど、
WG2600HP4とWX3600HPを所有しています。
WX3600HPの11acでも、WG2600HP4より反応が速いです。
WG2600HP4の接続台数は18台まで。
WX3600HPは36台まで。
11axなら、もっと速いです。
11acのアップリンクは1台ごと、順番に。
11axのアップリンクは4台同時に。
書込番号:24530475
確かにDFSによってチャンネル変更された可能性もあるかも知れませんが、
元々の指定がチャネル指定でなくW56であり、116ch - 128chもW56なのですから、
もしかするとDFS以外の要因でチャネルが変わった可能性もあるのでは。
WX3600HPのアンテナはワイドレンジアンテナPLUS対応とのことなので、
多少は速度改善出来るかも知れません。
書込番号:24530655
>おかめ@桓武平氏さん
> それだと、毎日発生するかと思います。
えっそうなんですか。
今まで天気の悪い日の入念なレーダー走査に反応してる
と思ってました。恥ずかし・・
こちらも今までは、W53からW56に変更してから
気象レーダーの影響はありませんでした。
今回の事象は、不明な何かが原因かもしれませんね。
>akira132さん
有益な情報をありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
私の思い込みのようで、ご指摘の通りと思います。
> 多少は速度改善出来るかも知れません。
有益な情報をありがとうございます。
書込番号:24531691
二日前に購入したのですが、毎日一回急に繋がらなくなります。写真の様になり、その度に電源を抜いてリセットしてます。
バンドステアリングはオフ、
オートチャネルセレクトは使用で標準です。
aterm病がある事を知ったので
TCP900、UDP75に変更しましたが、だめです。
前のルーターのwg2200の時はこんなことなかったんですが…
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:24528005 スマートフォンサイトからの書き込み
接続先に「****-a」(5GHz)と「****-g」(2.4GHz)があると思いますが…
スマホで、aの方がやたらインターネット接続が切れるので、私はgを使っています。
(スマホ程度なら2.4GHzの速度でも十分です)
一応、公式の対策マニュアルも載せておきます。
・公式 Wi-Fi(無線)接続できましたが、通信状態が安定しません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00064.html
書込番号:24528015
>いぶろ〜さん
WX3600HPのwifi6節電機能と端末と合わない場合、
トラブルが起きやすいです。
設定を調整してください。
私のレビューをご参考ください。
書込番号:24528041
>akira132さん
>いぶろ〜さん
>> トラブルが起きやすいです。
今の所、
RTモードで運用していますが、
影響が出ていませんけど・・・(笑)
書込番号:24528135
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいと思います。
マニュアルによると、
トラブルがある時、
節電機能をオフしたら、改善できるかもしれません。
問題がなければ、オンのままでもいいですよ。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/channel.html
ちなみに、
「暗号化モード」も初期値のまま、
「WPA2-PSK(AES)」にしたほうがいいと思います。
書込番号:24528164
>いぶろ〜さん
接続は、RTモードなのか、BRモードなのかにより症状が変わって来るかと思います。
現状は、Wi-Fiだけの問題でしょうか?
暗号化モード:「WPA3-SAE(AES)」または「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」になっていた場合、
「WPA2-PSK(AES)」にして見ては如何でしょうか?
書込番号:24528175
>いぶろ〜さん
ダメな時IPアドレスは、
WX3600HPからIPアドレスが取得出来ているのか、出来ていないのか?
他のWi-Fi接続端末でも症状が出ているのでしょうか?
また、有線接続では、どう何でしょうか?
書込番号:24528191
おかめ@桓武平氏さん
接続はRTモードです。
一回切れると、家族のスマホ全部、switch、iPadも使えなくなります。
暗号化モードはWPA2-PSK(AES)です。
有線は現在使用してないので分からないです。
IPアドレスは前の写真の時に確認した時には、取得していたと思います。
akira132さん
節電モードは使用してません。
基本設定からあまりいじってはないです。
書込番号:24528208 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw.html
この現象は特定の子機だけで発生するのでしょうか?
それとも色々な子機で発生しているのでしょうか?
子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。
Androidなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
iOSなら
再現した時に 8.8.8.8 に trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:24528245
>いぶろ〜さん
ファームウェアは、1.3.7にされていますでしょうか?
>> switch
念のために確認しますが、
ゲーム機のために「PPPoEブリッジをON」にされ、お使いでしょうか?
書込番号:24528256
>羅城門の鬼さん
>いぶろ〜さん
すれ主様で画像提供されている、Wi-Fiの接続に不具合が出ているのに、
「子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。」は無理ではないでしょうか?
書込番号:24528262
>おかめ@桓武平氏さん
ファームは1.3.7
PPPoEブリッジはオフです。
>羅城門の鬼さん
書き込んでますが色んな子機で発生してます。
知識に乏しいので教えて頂きたいのですが因みそのアプリを入れたら何が分かるですか?
書込番号:24528291 スマートフォンサイトからの書き込み
>いぶろ〜さん
-> 節電モードは使用してません。
私が言った節電機能はECO機能の意味ではありません。
TWTとU-APSDです。
TWTとU-APSDの初期値はオンです。
オフしたら、安定性は向上できます。
スマートフォン/タブレット端末によっては、「TWT」を「ON」に設定しているとWi-Fi接続ができない場合があります。そのようなときは、「TWT」を「OFF」に設定するとWi-Fi接続できることがあります。
オクタチャネル機能も使用しないほうがいいです。
初期値は使用しない。
書込番号:24528313
>akira132さん
>いぶろ〜さん
オクタチャネル機能をW56で使用していますが、
今の所、問題出ていません。
書込番号:24528355
>akira132さん
すみません。勘違いしてました。
TWTオフ一度試して見ます。
普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
5gh,2.4ghのランプが緑の状態で、どの子機も急に繋がらなく事が初めてなので…
書込番号:24528389 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいです。
うちはマンションで、
wifi analyzerで検索したところ、
隣りのルータは3機以上、W56を使っています。
うちもW56にしたら、
いつのまにか、4チャンネルから1チャンネルになってしまいました。
W52の使用者は逆に少ないです。
みんなはオートチャネルセレクトを使っているかもしれません。
環境依存の問題ですね。
本機の5Gアンテナは四つしかありません。
オクタチャネルをオンにしても、
うちの5Gの速度は逆に落ちました。
書込番号:24528395
>いぶろ〜さん
-> 普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
うちのWX3600HPはWG2600HP4と無線中継のため、
5G、11axオフ、
2.4G、11axオン、
他の設定は私のレビュー通りしました。
購入してから、
接続できないことは一度もありません。
24時間稼働中。
switchはWG2600HP4中継経由で、
3時間連続遊んでも、切れたことはありません。
節電機能をオフし、
W52に固定し、
オクタチャネルもオフし、
また同じ状況があったら、
修理に出したほうがいいと思います。
書込番号:24528404
写真のメッセージを鵜呑みにしたらインターネット接続ができない事になっている。
どこのISPですか。?
書込番号:24528428
>次世代スーパーハイビジョンさん
サイバーホームというマンションに最初からついてるプロバイダーです。
書込番号:24528456 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
>いぶろ〜さん
「オクタチャネル機能」に関しては
WG2600HP4を中継機として使っているようですので、
この機能は使用出来ないかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/dual_quad_protection.html#oct
「本機能は、中継機/子機では利用できません。」
書込番号:24528464
TWTトラブルが起きたら、
こんな状態になります。
LANポートと接続したPCは通信できるけど、
wifだけ通信できません。
スレ主は
同じ状況が起きた時、
WX3600HPをそのままで、
PCをLANポートに接続して、
PCはまだ通信できるなら、
ISP問題の可能性を排除できます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=24241750/
書込番号:24528468
レーダー検出時に通信が切れないようにしたいと思っています。おもに5GHzを使っていて、以下のように設定しました。
■Wi-Fi詳細設定(5GHz)
・DFS 即時切替:使用する
・オートチャネルセレクト機能:使用する(拡張)
この設定で、複数あるアンテナのひとつを常に電波状況の確認用に使い(通信にはアンテナ×3本を利用?)、レーダー検知時には瞬時に適切なチャンネルに切り替えることで、通信断をなくしたいと考えています。
今のところ問題なく使えていますが、このような考え方で正しいでしょうか?自動チャンネル切り替え時には、実用上、通信断は発生しないと思ってよろしいですか?
上記を使用ないに設定のうえ使用チャネルをW52にすれば
DFSによるレーダー監視が行われませんので切断がありません。
ただ近隣でW52を使用していて電波干渉していないことが前提です。
書込番号:24510619
追加ですが
DFS障害回避用専用アンテナを装備しているのは法人向け
しかないと思いますが、どうでしょうか。
例えばAP製品として
https://www.elecom.co.jp/products/WAB-M1775-PS.html
書込番号:24510630
コメント、ありがとうございます。
W52チャンネルはDFSの影響を受けないと思うのですが、ほかのWiFiルータが使って混んでいる可能性が高いので、できれば全チャンネルを対象にできればと思っています。
「DFS障害回避用専用アンテナ」とは異なると思いますが、「DFS即時切替」を利用すると「オクタチャネル機能」が使えなくなる(「クワッドチャネル機能」は使える)ことから、アンテナを1本犠牲にして同等の機能を実現しているではないか、と想像しています。
書込番号:24510661
DFSでの通信停止が嫌ならば、
オートチャネルセレクト機能を無効にして、
DFSのないW52を選択した方が確実ではないでしょうか。
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
ちなみに子機によっては、5GHz対応と言っても、
W53 / W56 には非対応で、W52にしか対応していない機種もあります。
書込番号:24510674
無茶言うなよ。
W53/W56は接続前に60秒のサーチが法的義務なので回避させたら電波法違反だろ。
書込番号:24510734
メーカーに確認しないと確実な事は判りませんが恐らく検出専用アンテナ、回路を持ているかと。
・レーダー波を検知しても通信を止めない、巧みなルーターの仕組みを知ろう
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00092/122600003/
> 具体的にはアクセスポイント内に無線LANの通信を実現するハードウエアをもう1つ別に用意しておく。そのハードウエアを使って、実際に通信しているチャネルとは別のチャネルを監視し、レーダー波を検知しないことを常に確認する。言ってみれば、バックアップ用のアクセスポイントを内部に用意しておくようなものだ。
> 「オクタチャネル機能」が使えなくなる
占有 ch が 8 と成るので連続した ch が確保出来なく成る為の筈。
(W56 の場合使用可能 ch は 12)
・Wi-Fiの通信速度を向上させたい|Aterm®WX6000HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx6000hp/guide/dual_quad_protection.html
> Wi-Fi通信で利用するチャネルの幅を、20MHzから160MHzに拡大することにより、約8倍の通信速度を実現することができます。
・【ワイヤレスブログ 第11回】DFS
・Wi-Fi通信を安定させたい|Aterm®WX3600HP ユーザーズマニュアル
> DFS即時切替機能を有効にすると通信が中断されることなく使用可能なチャネルに切り替えることができます。
> 「144チャネル(W56)使用可能」を「ON」にすると、144チャネルに対応していない子機は、本商品と通信できなくなる場合があります。
書込番号:24510914
>aka.pigeonさん
DFS即時機能だけを使用すればレーダ検出による
通信断は防げますよ。
オートチャネルセレクト(拡張)は起動後もチャネル
状態を監視してチャネルを選択する機能ですので
aka.pigeonさんの家の電波混雑具合が常に変わる
場合はONにすればよいです。
一部のルータを除いて一般的には起動時に使用
するチャネルが確定しその後はチャネル遷移しま
せんのでOFFのままでも問題ありません。
もし家の混雑状況をお知りになりたいのであれば
以下のページからinSSIDerをダウンロードして5GHz帯
の電波を監視する事で状況が分かります。
https://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
書込番号:24511607
コメントいただいた皆さま、ありがとうございます。
マニュアルを見ながら設定していましたが、いただいた情報でかなり頭が整理できたように思います。
DFSについて、レーダー受信時にW52に切り替える動作にするのであれば、特別な機能は必要ないと思うのですが、マニュアルに
|DFS即時切替
|レーダー検出時に無線を停止させることなく、
|即時にチャネルを切り替えます。
|<ご注意>
|「DFS即時切替」を「使用する」に設定すると、
|「オクタチャネル機能」が使用できなくなります。
|また、W52/W53のチャネルに切り替わる場合があります。
と書かれているので、常にほかのチャンネルをサーチして、レーダーがないことを事前に確認していないと、即時切替は実現できないと考えています(W53はDFS機能が必須のため)。
書込番号:24511720
本来はDFSでレーダの電波を検知した時に空いているチャンネルを走査するところを、
DFS 即時切替ではアイドル時にでも空いているチャンネルを事前に走査しているのでしょうね。
書込番号:24511760
コメント、ありがとうございます。
家電道楽さんに教えていただいた法人向けの機器だと、コストがかかっても構わないので専用の回路を積んでいるのではないかと思うのですが、今回購入した価格帯の機器では無理そうです。
羅城門の鬼さんのおっしゃるように、疑似的に似たようなことを実現している可能性が高そうですね。NECが詳細な仕組みを公表していないので、憶測含みになってしまいますが。
「DFS即時切替」では、W52/W53に切り替わるけれど、W56には切り替わらない、というのもポイントのような気がします。
>皆さま
いろいろ教えていただいて勉強になりました。
書込番号:24511822
先日はありがとうございました。
NECのサポートに問い合わせて、いくつか回答をいただいたので、情報共有させていただきます。
ヘルプに
|DFS即時切替
|即時にチャネルを切り替えます。
|<ご注意>
と書かれていますが、DFS即時切替時のチャンネル切り替えは、全チャンネル(W52/W53/W56)から等しく行われるそうです。
また、DFS即時切替の技術詳細は非公開ですが、通常の通信に使うアンテナのほかに、DFSレーダーを監視する専用のアンテナを装備しているとのこと。このため、レーダー検知時の60秒の待機時間なしで、合法的に全チャンネルへ即時切替が行えるとのことでした。
書込番号:24527778
21点
WG1200CRから本機に変え替えをしましたが、インターネットに接続できません。
スマホからWiFiルーターに接続はできるのですが、モデムとルーターの接続がうまくいかないのかインターネットにつながりません。
モデムのコンセント抜き差し、初期化などできることは全て試しましたがダメでした。
WG1200CRに戻したら問題なくインターネットに接続できます。
モデムはPR-400KIです。
知恵をお貸しいただけると助かります。よろしくお願いします。
>よーぼんぼんさん
ホームゲートウェイPR-400KIに直接PCを有線LAN接続してネットは使えますか?
プロバイダとの契約は
・PPPoE
ですか?
・v6なんとか
ですか?
書込番号:24520773 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーぼんぼんさん
WG1200CRの背面のスイッチは
何モードですか?
RT?
BR?
書込番号:24520774 スマートフォンサイトからの書き込み
1から設定のし直しをしないといけません。 WPSでつなげればいいと思います。
書込番号:24520775
>モデムはPR-400KIです。
PR-400KIがルータモードの場合は、
二重ルータを避けるためにWX3600HPはブリッジモードの方が良いです。
それで問題も解決するかも。
PR-400KIがルータモードかどうかの確認には以下の情報が必要。
・プロバイダ
・PR-400KIのPPPランプの状態
・PR-400KIのひかり電話ランプの状態
・PR-400KIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24520780
皆様、早速の返信いただきありがとうございます。
プロバイダはぷららで「ドコモ光向けインターネット接続サービス(1ギガ)」というコースです。
WG1200CRの背面のスイッチはRTで3600HPもRTでした。
・PR-400KIのPPPランプの状態→消灯
・PR-400KIのひかり電話ランプの状態→緑点灯
・PR-400KIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?→WG1200CRで接続できているのですが試したほうがいいでしょうか?
書込番号:24520811
>よーぼんぼんさん
スマホからaterm.meにアクセスしてみて、ステータスがどうなっていますか?
書込番号:24520825
RT設定のままなら本体のIPアドレス初期値が192.168.10.1で変わってないでしょうから
親ルータ(モデム)の払い出すIPアドレスのセグメントと一致してないんでしょう。
書込番号:24520837
状態をより確実に把握するために、試してもらえないでしょうか。
書込番号:24520841
>ファンタスティック・ナイト さまありがとうございます。
→WiFi6と表示される接続マークがでます。
書込番号:24520849
>よーぼんぼんさん
WG1200CRのルータモードは下記の2種類のみです。
<PPPoEルータモードでインターネットに接続する>
<ローカルルータモードでインターネットに接続する>
WX3600HPも同じモードに設定したら、いけるはずです。
手元に接続IDとパスワードはありますか?
WX3600HPの設定にはいって、
自動判定をオフして、
PPPoEルータモードに設定して、
接続先に接続IDとパスワードを入力したら、
つながると思います。
ちなみに、
IPv6接続機能(IPoE方式)を申し込んだ記憶はありますか?
https://www.plala.or.jp/ipv6/?cid=sem_gkt_pc_sitel_D4_000000001&cid=sem_gkt_pc_dcmhi_D4_000000030&gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ_bZ69eT60ZaxlpTNqBDP7I_oZ05CmAcrZVjwhxgUPcafd2UX8RvShoCST4QAvD_BwE
書込番号:24520850
羅城門の鬼 さま、ありがとうございます。
→インターネットに接続可能でした。
書込番号:24520851
akira132さま、ありがとうございます。
→速くなると思って、申し込んだ記憶があります。
書込番号:24520856
>よーぼんぼんさん
PR-400KIに直結したPCはネットに繋がります。
IPoEも申し込みました。
つまり、
PR-400KIのIPoEの接続ができているので、
WX3600HPの背面のスイッチをBRブリージモードに変更すれば、
ネットに繋がります。
WX3600HPの電源を切ってから、
モード変更してください。
https://blog.goo.ne.jp/hiros-pc/e/c3cfd202b256915c93531116f42ccc89
書込番号:24520874
>よーぼんぼんさん
PCが有線LANでネットに繋がるなら
PR-400KIからWX3600HPのWANポートに有線LAN接続して
WX3600HPの電源切ってスイッチをBRにするだけで繋がりませんか?
書込番号:24520894 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとBRモードにすれば接続出来ました。
こんな単純なことを思いつかなかった自分にあきれます。
本当にお世話になりました。
書込番号:24520903
よこchin さま
akira132さま
からうりさま
羅城門の鬼さま
ファンタスティック・ナイトさま
MIF さま
皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24520912
>よーぼんぼんさん
早期に解決出来てよかったですね(*^_^*)
書込番号:24520970 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
