Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
- 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
- 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
- WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1699
最安価格(税込):¥12,980
(前週比:±0
発売日:2021年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2026年1月23日 17:21 | |
| 2 | 5 | 2026年1月19日 02:10 | |
| 1 | 6 | 2025年7月18日 21:22 | |
| 2 | 6 | 2025年5月4日 22:59 | |
| 7 | 6 | 2025年4月1日 11:32 | |
| 6 | 9 | 2025年3月30日 23:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
現在 auひかり (VDSL)で こちらのルータを使用しております。
壁の電話線口にVDSLモデム? そこからホームゲートウェイ→wx3600hpという感じなのですが
PCには ホームゲートウェイのLANポートから有線接続しています。そのため wx3600hp自体は 本当はリビングのテレビ付近に起きたっかのですが 部屋の中にLANケーブルを這わせるわけにもいかず…
そんな事もあり wx3600hpをもう一台購入し中継機設定しようかと思ってますが その場合 既存のwx3600hp(親機)をルーターモード?にして 中継機はコンバートにするかと思います。
ただ 私の環境だと ホームゲートウェイをルーターとして
既存のwx3600hpはブリッジモードなのですが
こういう場合って中継機設定は可能なのでしょうか?
ホームゲートウェイと切り離し 既存のwx3600(親機)をルータモードで起動→ 中継機cnvで 中継機設定
その後 親機をホームゲートウェイと繋ぎ ブリッジモードで再起動する事で 中継機設定も引き継がれますでしょうか?
また 少し話は変わりますが 以前使ってた ELECOMのWMC-DLGST2-W(メッシュWi-Fi)がありますが
NECのは辞めて こちらに切り替えるのどちらが良いでしょう?
物自体は悪く無い wx3600同士の親機、中継機 vs やや古いメッシュWi-Fi
回答いただければ幸いです。
書込番号:26395933 スマートフォンサイトからの書き込み
>myyuskさん
無線の中継機を追加するのであれば、親機の設定は変える必要がありません。
単純に中継機を登録するだけで使えます。
WMC-DLGST2-Wが2台あるなら、そちらを使えば出費が必要なくなりますね。
どちらでも使えると思うので、お金のかからないメッシュWi-Fiを、先にやってみたらどうでしょう。
書込番号:26395952
>myyuskさん
VDSLのルーターにはWiFi機能はないという事であればもう1台追加で買う必要がありますが、追加で購入したPA-WX3600HPの背面ボタンをWBにセットをし、ボタンを押して相互接続するだけで中継機は接続できますよ。特にモードを切り替える必要はありません。
書込番号:26395965
>myyuskさん
>ELECOMのWMC-DLGST2-W
こちらの質問の回答が漏れましたが、一旦こちらでメッシュでやってみて速度的に問題を感じないかでしょうか。
問題があれば、買い増しを検討してもよいかもしれませんね。
書込番号:26395968
>えがおいっぱいさん
>あさとちんさん
迅速な回答ありがとうございます。
中継機設定は簡単にできるのですね。
エレコムの方は実家で使ってたもので取りに行く or 送ってもらう手間があるためどうしようか悩み中でした(この辺な内容が不足しておりすみません)
VDSL環境なら スペック的にもエレコムで問題なさそうなので今度実家に取りに帰ろうかと思います。
それでダメなら wx3600hpを買い足し 中継機として使うという感じにしてみます。
書込番号:26395974 スマートフォンサイトからの書き込み
>myyuskさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
可能ですよ。
NECのAtermシリーズでは「大元の親機がルーターモードじゃなきゃダメ」ってな機能的制約はなく、ブリッジモードでも問題ないです。
Wi-Fiルーターのメーカーによっては・使いたい中継方式によっては、中継の大元に据えるルーターを「ルーターモード」に設定しないとダメってな場合もあったかも?、ですが。
>ホームゲートウェイと切り離し …
> 中継機設定も引き継がれますでしょうか?
仰ってる手順で仰るとおりに設定出来そうに思いますが、一応この辺↓を眺めてみてください。
ブリッジモードな親機のもとでは中継機は使えませんってな類いの記述は一切ないことや、ご自身が想定されている手順が正しいかどうかの確認・判断がご自身で出来る筈です。
●Aterm(R) WX3600HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/index.html
うーん、手元にあるんなら試してみたらよく、ってのはさておき。。。
発売年度が2年旧い・スペック的にも劣る機種に先祖帰りすべき理由・利点は無いように思いますよ。
一応、機種比較です↓。
●価格.com -無線LANルーター(Wi-Fiルーター)の比較表(WMC-DLGST2-W [ホワイト]、Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001160418_K0001357850
いまお使いの無線親機がWX3600HPならそれを継続して、それ単独で電波の飛びが物足りない遠方?僻地?対策として、同じメーカーNECの現行〜最近の同程度の機種を《新品で》買い足す→中継機として使うって方がいいような気がします。
同じくWX3600HPを中古?で買って足すもアリっちゃアリですが、年数使われて既に性能劣化している個体を引いちゃうって可能性も無くはないです。
もしトラブっても同じメーカーNECで揃えておけば、NECに問い合わせればどうにかなる筈って期待も持てます。
#他社機種間だとそうはいかないこと多々です。。。「他社機種との組み合わせなんて知らんがな」で。
ご検討を。
書込番号:26395982 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな方いらっしゃいますか?先日まで使えていたのに2.4のみ接続できなくなりました。5GHzは普通に使えています。
この場合なんらかの設定の問題な気がするのですが、ハード的な故障の可能性ありますでしょうか?
詳しい方、または経験者の方、アドバイスをお願いいたします。
>ラフェスタ11さん
可能性の高い順に挙げると
・ルーターまたは子機が2.5GHz帯を使わない設定になっている
・2.4GHz帯の妨害電波を出す機器(電子レンジ、IH機器、その他電波使用機器)を設置した
・ルーターまたは子機の故障
書込番号:26380602
>ラフェスタ11さん
故障かどうかはまだわかりませんが、とりあえず3600HPを電源オフ→2分位放置して再度電源ONと、2.4Ghz子機の電源オフ→オンをためす事からスタートし、それでだめなら子機のWi-Fi設定を削除して再度設定しなおしをやってみてください。これで解消すれば偶発的な問題だと思います。
これでも解決しない場合は3600HPの下面でハードウエアリセットをし、1から設定しなおし(5Ghzも場合によっては設定し直しになる可能性があります)をためし、それでもどうしても直らなければNECのサポートをうけてください。
書込番号:26380631
ありがとうございます。設定ではなく、ルーターの故障で2.4だけ使えなくことあるんですかね。
それであれば、買い替えるしかないということですね。
妨害電波は特に思い当たりません・・・。2.4を使わない設定ってどこかありますかね?
設定のアドレスで見てみたのですが、5Ghzと比べても特に変わった設定は見つけられませんでした。
書込番号:26380655
Wi-Fi 機能ってところで ON、OFF できるけど流石に気が付くよね。
書込番号:26380726
機種は違いますが、WX5400HPで2.4Ghzのみ故障した事があります。
2.4Ghz帯のみ接続出来なくなり何度も初期化しても結局直りませんでしたので、買い替えました。
書込番号:26392528 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種でクイック設定画面が開かないのですが
解決方法ありますでしょうか?
auひかり プロバイダもau one netです。
黒いモデムとホームゲートウェイ(HGW-BL1500HM)
経由で繋げてます。
無線有線共にネットに繋がりますが クイック設定画面などが開かない状態です。
HP上でブリッジモードは SETボタンを押しながら電源を入れるとか IPアドレス入力するとか色々書いて試しましたが繋がらず
他に方法ありますでしょうか?
書込番号:26241013 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定を開こうとしている端末は、Atermと同一のLAN上に接続している前提で、Atermが見つからないのあれば、スマホアプリの「Atermスマートリモコン」をお試し下さい。
アプリ上でも表示されなければ、接続されようとしている機器を同一LAN上にいない可能性が高いです。
書込番号:26241020 スマートフォンサイトからの書き込み
HGW-BL1500HMはルーターなので、Aterm WX3600HPはブリッジモードで繋ぐことになりますが、そうなるとIPアドレスが代わってしまうので、IPアドレスがわからないとブラウザで開くのは難しいです。
b-t750さんも書いてますがスマートリモコンアプリだとアプリがAterm機器を探してくれるのでIPアドレスが分からなくても設定画面を開くことができますよ。
書込番号:26241025 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsだとこちらのツールでルーターのIPアドレスが検索できます
Aterm検索ツール
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
書込番号:26241032 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザからクイック設定WEBを開こうとしているのですよね。
その方法だとWX3600HPがルータモードかブリッジモードかにより、
入力情報が違って来ます。
ルータモードかブリッジモードかは本体のモードスイッチで確認できます。
auひかりだとHGWがルータとして必ず機能していますので、
WX3600HPはブリッジモードの方が無難です。
ルータモードでもインターネットにはアクセスできますが、
何かとトラブルのもとになりますので、ブリッジモードの方が良いです。
ブリッジモードの場合は、IPアドレスがデフォルト値から変わります。
IPアドレスを何らかの方法で調べれば、IPアドレスでもアクセス可能ですが、
面倒ですので、検索してくれるツールを使った方が便利です。
PCだとAterm検索ツール
ダウンロードは
https://www.aterm.jp/support/verup/software/index.html
使い方は
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/quickweb_search.html
Android/iOsだとAtermスマートリモコン
ダウンロードは
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
使い方は
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/quickweb_smart.html
書込番号:26241045
>myyuskさん
まず正しく接続が出来ている事を確認させてください。
黒いモデム→ホームゲートウェイ(HGW-BL1500HM)→PA-WX3600HPとつながっていると思いますが、PA-WX3600HPの後ろのスイッチは真ん中のBRにしてありますか?(まずこれが重要です)。
次に、Aterm検索ツールをダウンロードし、PC上で実行をすると、PA-WX3600HPの名前とIPアドレスが表示されます。
そこで、ブラウザでそのIPアドレスをひらけば、PA-WX3600HPのアクセス画面にログインできるはずです。
書込番号:26241060
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
皆様 回答ありがとうございます。
何となく原因理解できました。
Windows PCのコマンドプロンプトで IPアドレス検索をかけてみて
BRモードだと ホームゲートウェイ側のIPアドレス
RTモードだと wx3600HPのIPアドレスが表示されたのでそこから無事クイック設定にアクセスできました。
書込番号:26241215 スマートフォンサイトからの書き込み
【これまでの経緯】
NECの3600HP2台を利用して、鉄筋造りの2F(親機)と3F(中継機)で利用していました。
その時は、NTTの1Gひかり契約で、実行速度が2Fが200Mbps、3Fが100Mbpsでした。
このたび、NTTの10Gを導入して、7200D8BEを親機として3Fに設置しました。
3Fに親機を設置したのは、工事の都合上そうせざるを得なかったという理由がございます。
【現状】
7200D8BEを3Fで利用する分には、機器と同じ部屋の無線でIEEE802.11ac接続で、1Gbpsでており満足です。
機器と部屋の扉を隔てると、当然速度は落ちて3Fでも500Mbpsになります。
ただし、2Fまで電波が届きません。
そこで、3600HPを中継機として利用しています。
3600HPは2台あるので2台とも中継器子機として利用していますが、それでも2Fのスピードが100Mbps程度です。
【3600HPの位置】
1台目は2Fと3Fの階段中間ぐらいに配置しています。
2台目は2F廊下に配置しています。
3600HPから発せられる速度はどちらも100Mbpsで、2Fではどこにいても100Mbpsなので、おそらく3600HPの設定の問題だと感じております。
【3600HPの設定】
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/cnv1.html
に基づき、1台目を1段目、2台目を2段目に設定しています。
【7200D8BEの設定】
一応、7200D8BEの設定でwifi7に関連するものは全てオフにしています。
【ご相談】
2Fであっても、3600HPで100Mbps出ていれば満足すべきところではありますが、せっかく10G回線を契約したので、2Fでももう少し速度が出る設定ができればと思いご相談に上がった次第です。
>モモの丞さん
端的に申し上げてしまうと速度向上は難しいと思います。中継をすると速度が半減になるという事があるからです。
7200D8BE→(中継)→3600HP
この時点で1台目の速度は中継するので半減し、1201Mbpsが最大になります。
3600HP1台目→(中継)→3600HP2台目
この時点で更に中継するので半減し、2台目に到達する最大速度は、600Mbpsが上限となります。
上記はあくまでもスペック上の上限となりますが、ここでおわかりかと存じますが、
実際は、7200D8BEが部屋を出ただけで500Mbpsに減衰していますので、
500Mbps→250Mbps→125Mbps
というのが現状の数値の実態です。
よって100Mbpsというのは数値どおりの速度が出ていますので、これを速くすることは困難です。
少しでも向上させるのであれば、
7200D8BE→(有線LAN)→3600HP1台目
とすれば、1台目は1000Mbpsで繋がるため、3600HP2台目との速度は500Mbps程度が期待できます。
よって、一部有線化を取り入れるというのが良いかと思います。
書込番号:26167800
電波が弱いところに中継機を置いても、結局は、子機とその中継機とのリンク速度は速くなるだけで弱くなった本の親機の速度以上の速度は出ない。
可能なら有線で繋いでWX3600HPをBGモードで利用するのがいいかも。
書込番号:26167842 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
>えがおいっぱいさん
ご丁寧にありがとうございます。
大変腑に落ちました。
有線も視野に入れて頑張ります。
書込番号:26167979
>モモの丞さん
2F以下の回のwifi速度を向上する可能性がある簡単な方法として、3F設置の7200D8BEの置き方を逆さま、もしくは横倒しにしてみると改善する可能性があります。
多くのwifiルーターは360度全方位にwifi電波を出していますが、機種によっては横方向のほうが強かったり、下面方向が弱かったりするものもあります。
置き場所も、床面に近いほうが良いと思われます。
さらに置台は金属製のものを避け、近くに水槽や給水機、電波を出す電気製品(電子レンジ等)が無いほうが良いです。
wifi電波強度は、「Wi-Fiミレル」アプリなどを利用すると、部屋のどこがwifiが強いのか弱いのかが可視化して便利です。
お役に立てれれば幸いです。
書込番号:26168038
>2台目は2F廊下に配置しています。
中継機を経由する場合、干渉の影響によりリンク速度がでていても、実効速度は同じバンドで接続していると半減してしまいます。
なので中継機を2台数珠つなぎで接続していると、更に実効速度は落ちてしまいます。
試してみるべき方法は2つ。
1.
中継機を1台だけにする。
2.
今はすべての区間が5GHz接続だと思いますが、その場合2台の中継機間を2.4GHz接続にする。こうすれば中継機による実効速度の半減は防げます。但し2.4GHzだと元々のリンク速度がおちるでしょうが。
書込番号:26168048 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>b-t750さん
ご丁寧にありがとうございます
ルーターに銀ボウルを被せたりとしましたが無線の仕様の限界のようでした
一旦優先lanでブリッジモードにしたところ2階は500Mbpsまで安定して出たので解決としたいです
皆様ありがとうございました
助かりました!
書込番号:26169361 スマートフォンサイトからの書き込み
j:com net 光(n) 1Gコースの契約を検討しております。
jcomから提供されるONUは、ルーター機能一体型のNOKIA E-240W-Aとのこと。
ルーターは自分が持っている本機を使いたいのですが、二重ルーターにならないようにすることは可能でしょうか?
jcomのONUは、ルーター機能を無効化出来るのでしょうか?
書込番号:26129477 スマートフォンサイトからの書き込み
J:COMのONUのルーター機能を無効化するのではなくて、Aterm WX3600HPをブリッジモードに設定しましょう。
>本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する
>本商品のルータ機能を停止して、ブリッジモードでインターネットに接続するためには、RT/BR/CNVモード切替スイッチをBR側に切り替えて、ルータやルータ機能内蔵のブロードバンドモデムに有線接続します。
>本商品に接続しているルータなどがインターネットに接続していれば、本商品にWi-Fi接続した子機でインターネットが使用できます。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_bridge.html
書込番号:26129492
キハ65様
本機をブリッジモードにした場合、本機の性能は有効なのでしょうか?
あるいは、単にスイッチングハブのようになり、ルーター機能はONU側の性能に準じてしまうのでしょうか?
書込番号:26129520 スマートフォンサイトからの書き込み
>mononofu1さん
ケーブルテレビのネットの場合は、専用のルーターのため、そのルーターのルーター機能を切ったり、別の機種に入れ替える事はできないため、NOKIA E-240W-A(ルーターモード)の下に市販のルーターをつなぐ事となり、必ず2重ルーターになります。
なので、アクセスポイントモードやブリッジモードと呼ばれるモードで使うしかない状態です。
書込番号:26129617
まだ検討している段階なら、J-comについてよくリサーチした方がよろしいかと。
回線の上り下りの速度差が大きいのは今のまだなのかは場所に寄るでしょうが。点検と称して、定期的に訪問販売が来ますよ。
書込番号:26129620
二重ルータを避けるのが目的ならば、
WX3600HPをブリッジモードにすれば二重ルータにはならないです。
WX3600HPのモードスイッチをBRにセットするだけです。
もしかしてE-240W-Aのルータ機能を無効にしたいのは、
他の目的もあるのですか?
速度などの性能面で言えば、
WX3600HPをブリッジモードにした方が良いです。
ルータモードだとルーティングの余分な処理が追加されますので。
WX3600HPにも通常のルータと同程度の機能はあろうかと思います。
書込番号:26129631
皆様、ご返信ありがとうございました。
只今、ルーター機能が無いONUを提供頂けないか、jcomに問い合わせ中です。
出来ない場合、皆様に教えて頂いたように、本機をブリッジモードにして接続してみようと思います。
書込番号:26130851 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
1ルームマンションにて最大2名利用、おてがる光の1G(V6プラス)契約予定
【重視するポイント】
接続の安定性
【予算】
\15.000
【比較している製品型番やサービス】
IODATA WN-DAX3600QRとの比較
【質問内容、その他コメント】
iPhone2台、iPad1台、Switch1台、Amazon Echo1台、Amazonfirestick1台、スマートテレビ1台、計7台を接続予定です。素人なりに調べたところこの2機種あたりのグレードで十分かなと思いました。私の用途に見合う機種でしょうか。この2機種でしたらどちらがおすすめですか。また他にもおすすめ機種等がありましたら教えて頂けると助かります。初めてのルーター選びで迷っています。宜しくお願いします。
そうですね。
しかしこれらはアンテナ4本ですが、もうワンランク下げて、
アンテナ2本のWX3000HP2辺りでも良いと思います。
iPhoneなどの子機もアンテナ2本以下ですので。
メーカとしてはNECを推します。
書込番号:26125737
>はらみたんさん
その2機種ならば、個人的にはIODATA WN-DAX3600QRをおすすめします。
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPも決して悪い機種ではないのですが、販売当初は安定せず、何度も何度もファームウエアをアップデートしてやっと今の状態になった背景がある一方で、WN-DAX3600QRは発売当初から安定した動作の機種になっています。
また、WN-DAX3600QRはIODATAの中にあってDHCPv6-PDに対応しているので、ルーターモードのときにセキュリティが高いという点もおすすめポイントです。
ただし、最終的にはプロバイダが動作保証しているかどうかが1番重要ですので、その点はできる限り確認したほうが良いと思います。
書込番号:26125754
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。私も同じ意見だったのですが、4本タイプを選んだのはWi-Fiルーターを研究している某YouTuberの方が、子機が2本だとしてもアンテナ本数を増やした方が速く安定しているとおっしゃっていたので参考にさせて頂きました。今後接続台数が増えた場合の事も考えて、余裕のある4本タイプがいいかなと思いました。NECは通信が安定しているそうですね。貴重なご意見、感謝します。
書込番号:26125766
ATERM
Aterm WX3000HP2
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3000hp2/
親機のみなので潰しが効かないし1対1なら2ストリームでも良いだろうけど1対複数ならストリーム数が多い方が良いかと。
Wi-Fiルーターの「ストリーム数」とは何のこと?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda2/1516815.html
たくさんつないでもやっぱり速かった!
4x4対応11ac無線LANルータ「Aterm WG2600HP」の「収容力」をスマホ4台同時通信でチェック
https://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
Aterm 7200D8BE
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/7200d8be/
価格が上がるのと発売予定がもう少し先でリリリース直後は何かとトラブルが予想されるので判断に迷うところ。
何を選択するにしても
> おてがる光の1G(V6プラス)契約予定
に対応しているかの ISP 及びメーカーに要確認。
書込番号:26125770
>えがおいっぱいさん
ご返答ありがとうございます。Aterm WX3600HPの方がレビューや紹介動画なども多いですし、メーカーとしても有名ですが、ネガティブなコメントも多いのでどうなのかなと考えていました。ほぼ同じスペックのIODATA WN-DAX3600QRは総じて良い評価なのでこちらに若干傾いています。最大速度よりも安定した回線が希望なので、トラブルの少なそうな機種がいいです。素人なので対処できなそうです笑。あてがる光のホームページには、Ipv6オプションは『v6プラス』方式での提供となっています。この機種が対応機種か調べてみます。コメント感謝します。
書込番号:26125799
アンテナ4本あればMU-MIMO対応の子機がそれなりに多くある場合、
同時に通信しようとしても待つことなく、通信できるようにはなりますが、
そのようなタイミングは比較的少ないかと思います。
ワンルームで最大二人で使う程度ですし。
大は小を兼ねますので、将来接続台数が増えた場合も見越してというのなら、
それでも良いと思います。
書込番号:26125800
>魔境天使_Luciferさん
ご返答ありがとうございます。やはりNECの方が人気ですね。接続数が多い場合は、4本タイプの方が良さそうですね。重視したいのはコスパより接続と速度の安定なのでオーバースペックだとしても余裕のある機種が良いと思いました。とは言ってもAterm 7200D8BEは予算オーバーです笑。対応機種かどうか確認してみます。コメント感謝します。
書込番号:26125810
>羅城門の鬼さん
再びコメントありがとうございます。確かに2人で同時に通信する台数は限られますね。ただ予算がギリギリな訳でもないので、素人の私としては間違いなく事足りる余裕を持った機種がいいなと思いました。
書込番号:26125826
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>魔境天使_Luciferさん
みなさん、見ず知らずの私にご意見いただきありがとうございました。どちらにしようか迷っている間に、WN-DAX3600QRの在庫がレビューの少ない店しか無くなってしまったので購入をためらいました。結果、Aterm PA-WX3600HPを購入しました。NECのホームページから対応プロバイダも確認しました。重ね重ねお礼申し上げます。お世話になりました。
書込番号:26129414
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
