Aterm WX3600HP PA-WX3600HP のクチコミ掲示板
2021年 6月 3日 発売
  • 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
  • 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
  • WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
¥13,178
(前週比:+2,178円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,178¥14,222 (3店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの価格比較
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのレビュー
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのクチコミ
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの画像・動画
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのピックアップリスト
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオークション
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPNEC
最安価格(税込):¥13,178 (前週比:+2,178円↑) 発売日:2021年 6月 3日
(2412件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX3600HP PA-WX3600HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPを新規書き込みAterm WX3600HP PA-WX3600HPをヘルプ付 新規書き込み
返信15
初心者 IPv6の接続設定について
2022/03/19 01:13(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
クチコミ投稿数:8件
BIGLOBE光を使用しています。
光回線や市販のルーターを使用するのが初めてなので教えてください。
モデム(?):RX-600KI
ルーター:WX3600HP
先程BIGLOBE光から、『IPv6オプションの設定が「完了」しました』というお知らせが来てからネットの調子が悪くなったため、いろいろと調べて設定を変更しました。
こちら▼
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_ipv6op.html
を参考に、クイックWeb設定ページにて、「動作モード」で「IPv6オプション」を選択し、
ルーターの設定を完了させました。
※「現在の状態(IPv6オプション)」と表示されていたため、ルーターの設定には問題がないと判断しました。
その後、一切のインターネットの接続ができなくなってしまい、サーバーも応答しない状況でした。
そのため、動作モードを「ローカルルータ」に変更したところ、今は問題なく接続ができています。
BIGLOBE光の接続状況を確認したところ、下記の結果でした。
@https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html?_ga=2.129349644.123201318.1647476998-1710148682.1646308192
⇒IPv6 と表示された。
Ahttp://ipv6check.biglobe.ne.jp/v/
⇒v6プラスつかっています と表示された。
そのため、IPv6でのインターネット接続ができているような状況だと思いますが、
一体なぜでしょうか?
このまま、WX3600HPの設定はローカルルータのままで良いのでしょうか。
また、もう一点確認がございます。
クイックweb設定の基本設定ページを見ると、赤文字で「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」と表示されています。
過去の質問等を参考に、ルーターの背部のモードを「BR」にしているのですが、他にもなにか作業が必要なのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ございませんが、
お分かりになる方がいらっしゃいましたら助けてください。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:24656412 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 01:33(1年以上前)
【追記】
失礼いたしました、一部相違がありました。
ルーターの背部を「BR」に切り替えたあとに、再起動する作業を失念していました。
再起動させたところ、「ACTIVE」がオレンジ色に点灯し、ネットが使用できなくなってしまったため、
「RT」に切り替え、再起動したところ、現在はネットが使用できている状況です。
※ ブリッジモードへの切り替えを推奨します。の表示は消えません。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24656420 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/03/19 01:53(1年以上前)
>おかな2525さん
いま、どっちのモードかを訊くところでした。
@>※ ブリッジモードへの切り替えを推奨します。の表示は消えません。
きにしなくてよいです。 そのままRTでやってくださいね。 2重ルーターを気にしてのことでしょう。 このメッセージは、惑わされるため、かなりよくないと思いますけどね。
A>そのため、IPv6でのインターネット接続ができているような状況だと思いますが、
一体なぜでしょうか?
RK-600KIがルーターとして機能していないからですよ。 ひかり電話をつなげて使ってないですよね?
そのかわり、3600がルーターとして機能し、ビッグローブとの接続プロトコルを実行し接続、使用可能にしますよ。 逆にルーターモードでなければならないんですよ。 (だから、その表示はよくないですよね。)
今の状態が正しい状態でしょう。
書込番号:24656429
Gee580さん
2022/03/19 02:21(1年以上前)
>おかな2525さん
「本商品の上位ルータがPPPoEの設定をしている場合」 で、ホーム画面に「ブリッジモードへの切り替えを推奨します」と表示されている場合は、ブリッジモードへの変更をお勧めします。「本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する」で設定してください。
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/internet_pppoe.html
@3600がブリッジモード(BR)ではつながらず、RTでつながるので、RX-600KIは上位ルーターではない。
Aひかり電話をつかっている場合はPPPoEの設定は必要であるが、RX-600KIルーター機能は必須ではない。
BRX-600KIのルーター機能設定のON、OFFはISPからリモートで行われると思う。
ということからも、やはりメッセージはおかしいですね。
もしも、ひかり電話を契約しているなら、手続き上の不整合があると思われるので、ISPに問い合わせるとよいでしょう。 たとえば、「RX-600KIがルーターとして動作していないように見えるが、これでOKなのか?」、とか。
書込番号:24656439
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2022/03/19 07:30(1年以上前)
>おかな2525さん
-> 先程BIGLOBE光から、『IPv6オプションの設定が「完了」しました』
その後、RX-600KIの電源を切って、
10分待ちましたか?
この動作していないなら、
RX-600KIは正確にIPv6オプションで接続できません。
ルータ機能はおかしくなります。
->「現在の状態(IPv6オプション)」と表示されていたため、ルーターの設定には問題がないと判断しました。
-> その後、一切のインターネットの接続ができなくなってしまい、サーバーも応答しない状況でした。
-> そのため、動作モードを「ローカルルータ」に変更したところ、今は問題なく接続ができています。
RX-600KIの電源を切って、
10分待って、
WX3600HPの背面のスイッチをBRに変更して、
RX-600KIの電源を入れて、
2分待ち、
WX3600HPの電源を入れて、
ネットは正常通信になると思います。
意図的に二重ルータを利用したいなら、
いいですけど、
二重ルータを利用する意味は分からないなら、
やめたほうがいいですよ。
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/musenlan/
書込番号:24656537
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/03/19 08:16(1年以上前)
>おかな2525さん
契約で「光電話を契約している」場合は、
WX3600HPは、BRモードに切り替え運用して下さい。
(※光電話「契約あり」の場合、スレ主さまの契約では、
RX-600KIで、IPv6 IPoE接続される仕様のため)
書込番号:24656577
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 09:34(1年以上前)
>Gee580さん
おっしゃる通り、光電話ありの契約ですが
固定電話の使用はありません。(使用予定もありません)
RTのままで問題なくIPv6オプションを使用できていると考えて良いのでしょうか?
RX-600KIがうまく機能していないということで、なんだかしっくりこず…
やはり電話した方が良いのですね。BIGLOBE光に電話しようかと思います。ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:24656673 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 09:38(1年以上前)
>akira132さん
10分待ちましたか?
この動作していないなら、
ルータ機能はおかしくなります。
⇒この動作はしておりませんでした。。
BIGLOBE光の設定説明で、特に何も作業はいらず自動的に切り替わるというのを拝見したため、
そのままでいいのかと思っておりました…。
>RX-600KIの電源を切って、
10分待って、
RX-600KIの電源を入れて、
2分待ち、
WX3600HPの電源を入れて、
ネットは正常通信になると思います。
⇒この動作を試しましたが、WX3600HPの「ACTIVE」がオレンジ色に点灯し、
サーバーに接続ができなくなりネットが使用できなくなってしまいました。
おっしゃる通り二重ルータを利用する意味を全く理解しておりません…
光電話を使用するためなのでしょうか。
光電話を使用しない場合はそのままRTでローカルルータとして使用して問題ないのでしょうか。
初歩的な質問ばかりでお恥ずかしい限りです。申し訳ございません。
書込番号:24656681 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 09:40(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
光電話ありの契約です。
BRモードへ切り替えようとしておりますが、
WX3600HP背部を「BR」に切り替えても、ACTIVEがオレンジ色に点灯してしまいうまく切り替えができない状況です…。
やはりBRモードにしなくてはいけないのですね。
この場合はBIGLOBE、NECどちらに問い合わせればよいのでしょうか?
書込番号:24656686 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2022/03/19 09:48(1年以上前)
どう設定すべきかを決める重要なポイントです。
ひかり電話を契約していますか?
ひかり電話を契約していると、RX-600KIでIPv6オプション接続
されている可能性が高いです。
それとRX-600KIにPCを有線LAN接続し、
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
を参照して、判定すると、「v6プラスつかっています」が表示されますか?
IPv6オプションは一つの機器でしか接続設定出来ません。
なので、もしもRX-600KIでIPv6オプション接続されていると、
WX3600HPでIPv6オプション接続設定しようとしても接続出来ません。
Activeランプが橙点灯するのはブリッジモードになっていることを示していますので、
それ自体はOKかと思います。
しかしインターネットにアクセスできなくなったのは不思議ですね。
WX3600HPがブリッジモードでインターネットにアクセス出来ないと言う事は、
RX-600KIがルータモードでないということですが、
その場合はWX3600HPがローカルルータモードでは
インターネットにアクセスできないはずなのですが。
書込番号:24656699
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 10:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
(>Gee580さん
>akira132さん
>おかめ@桓武平氏さん)
光電話ありの契約になっています。(固定電話の使用はありませんが、契約上のみ)
BRに切り替え、再起動⇒ACTIVEがオレンジ色に点灯し、サーバーが停止すると表示されていましたが、
しばらくしたらインターネットが使用できるようになりました!
おっしゃる通り、オレンジ色=ブリッジモードに出来ているということでした…知識不足で申し訳ございませんm(__)m
また、正直速度はあまり変わったようには感じませんが、
BIGLOBE光の判断サイトで確認したところ、IPv6を使用できているようです!
WX3600HPの説明通りに、「動作モード」で「IPv6オプション」を選択しなければならないと思っていたのですが、
ブリッジモードでよいのですね。
理解しておらず、皆様色々とご迷惑をおかけしました。
とても困っていたので大変助かりました。
ご教示いただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24656724 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/03/19 10:06(1年以上前)
>おかな2525さん
-> BIGLOBE光の設定説明で、特に何も作業はいらず自動的に切り替わるというのを拝見したため、
-> そのままでいいのかと思っておりました…。
やってみて、
損にならないでしょう。
下記はbiglobeからの説明ですよ。
IPv4(PPPoE)から設定を変更する必要はありません。
「IPv6オプション」を利用するための設定の自動的に切り替わります。
切り替わりに電源の「OFF→ON」が必要なときがあります。
書込番号:24656730
2022/03/19 10:26(1年以上前)
接続環境がIPv6になっていることを確認するだけでは不充分です。
つまりIPv6オプションで繋がっていなくても、IPv6と表示されることがあります。
なので、
で「v6プラスつかっています」が表示されることを確認ください。
WX3600HPがブリッジモードでもこの表示になる場合は、
ちゃんとRX-600KIでIPv6オプション接続されています。
書込番号:24656759
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 10:49(1年以上前)
>akira132さん
確認不足でした、きちんと記載されていたんですね…
BRに切り替え、再起動したところ、現在IPv6を利用できているようです。
ご教示いただきありがとうございますm(__)m
書込番号:24656801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/03/19 10:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます!
URL先を確認しましたが、「v6プラスつかっています」と表示がされました。
WX3600HPはブリッジモードになっています。
無事IPv6を利用できているかと思います!
大変助かりました、ありがとうございます。
書込番号:24656807 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/03/19 11:06(1年以上前)
ルータの設定を変更するたびに、
再起動させることは普通です。
RX-600KIもルータの一種です。
再起動させなくても、
変更できる設定は一部だけです。
特に、ルータの調子が良くない時、
電源を切って、
冷やして、
再起動した後、
ネットが回復できるかもしれません。
書込番号:24656837
ナイスクチコミ17
返信22
初心者 Wifi接続の定期的な切断で困ってます
2022/03/17 21:32(1年以上前)
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
【困っていること】
気づくとすべてのWifi接続が切断されています。何がきっかけで切断されるのか不明です。
2-3日は正常に使えているのですが、定期的にこの現象が起きます。
一旦切れると手動で接続するもはじかれてしまい、その都度、再起動をしてシューティングしています。
なお、切断されている時でも、本機に有線接続したPCは問題なく使用できたので、本機およびその手前にある機器の異常ではないと想定。とにかく、本機のwifi機能だけが正常機能しないと考えてます。
どなたかアドバイス頂けると嬉しいです。
【接続デバイス(最大)】
・スマホ4台
・ノートPC2台
・テレビ1台(netflixやyoutube視聴)
・任天堂スイッチ
【NW構成】
・NTT PR300系ホームゲートウェイ(ルーター機能オフ)→バッファロールーター(ルーターモード)→本機(ブリッジモード)
※上記はすべて有線接続
【本機設定】
・ブリッジモード/ECOモード停止
・5GHz通信機能のみON(2.4GHZ通信機能OFF)
・バンドステアリングOFF
・11axモードON
・DFS、オートチャンネルセレクト/オクタチャネルすべてOFF
・クワッドチャンネルON
・使用chW52
・ネットワーク分離OFF、TVモードON
・暗号化モード WPA2-PSK(AES)
・暗号化キー更新間隔 30分
・ESS-IDステルスOFF
・MACアドレスフィルタリング ON
・送信出力100%
・プロテクション機能OFF
・ipv6マルチキャスト すべて転送する 6Mbps
・PMF ON
・A-MSDU、U-APSD、144チャネル、TWT すべてOFF
書込番号:24654658
2022/03/17 21:49(1年以上前)
この現象は特定の1台の子機だけで起こっているのでしょうか?
それとも複数の子機で起こっているのでしょうか?
本機の2.4GHzのSSIDに接続している時と
5GHzのSSIDに接続している時と、どちらでも現象が発生するのでしょうか?
バッファローのルーターとは無線LANルータなのですよね。
この現象が発生している時に、バッファローの無線LANに無線LAN接続している子機は
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
ちなみにバッファローの無線LANルータの型番は?
書込番号:24654693
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/17 22:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん。ご返信ありがとうございます。
・この現象はすべての子機でおそらく同時に起こっていると思われます。家族の誰かがスマホを使っていて、切断されていることに気づき「また切れてる!」という掛け声とともに他の子機を確認すると、すべて切断されているという状況です。
・現在、5GHzのSSIDだけしか使っておりませんので、仮に2.4GHz側を使っていたらそれも切断されるか、またこの状況下で2.4側に接続しようとしたら繋がるかは未検証です。
・バッファローのルーターはWXR-1900DHPです。こちらでは2.4GHzのSSIDだけを利用しており、前述の障害時でも接続は生きており、もちろんインターネットアクセスもできております。
※二つのルーターでWifi電波が干渉しないよう、2.4GHzと5GHzをそれぞれで使い分けています。(片方はオフにしている)
以上、ご確認頂ければ幸いです。
書込番号:24654717
Gee580さん
2022/03/17 22:05(1年以上前)
>nozomin300さん
【接続デバイス(最大)】
・スマホ4台
・ノートPC2台
・任天堂スイッチ
@このうち、WiFiできれてしまうのはどれですかね?
A電波を出しているのは、本機だけで、その他は切ってます?
Bこのトラブルはいつごろからですかね?
Cバッファローと本機の接続順を変えるとどうなりますか?
D手書きでもよいので、間取り図(距離関係、配線、金属製家具、壁、ドア)をUPできますか?
NEC機器はこういうとき不便ですね。
書込番号:24654718
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/17 22:17(1年以上前)
>Gee580さん。ご返信ありがとうございます。
いずれかデバイスを操作しているときに、切断に気づき、他のデバイスを確認するとすべて切断されています。
>ルーターモードで使っているバッファローのWXR-1900DHPが本機の手前に有線接続しており、そちらでは2.4GHzのSSIDを使っています。なお本機は5GHzだけの利用なので干渉は避けられているかと思っています(素人考えなので間違ってたらすみません。)
>Bこのトラブルはいつごろからですかね?
数週間前に本機を購入しましたが、買った直後からずっとこれと戦っています。設定が悪いのかといろいろ試している最中での悩みです。
これはやってないシューティング方法なので、一つの手法として考えます!
>戸建て3階に光ケーブルの引き込みとHGW、バッファローがあります。そこから有線で1階のリビングの本機に接続しています。wifi接続しているのは主に1階リビングにある前述の子機一覧となります。どれも直線距離で5m範囲内で利用しています(平常時の電波はめちゃくちゃ良いです。)
以上、ご確認よろしくお願い致します。
書込番号:24654737
その時ノートPCやswitchも切断されていたのでしょうか?
4台のスマホの型番は?
11axで接続したいので、5GHz接続だけにしているのでしょうが、
要因切り分けのために2.4GHz接続でどうなるのかも確認してみてはどうですか。
要因切り分けのために、逆にこちらの5GHzを有効にして、
WXR-1900DHPとの5GHz接続でも同様なのかを確認してみてはどうですか。
まずは本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw.html
書込番号:24654738
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/17 22:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>その時ノートPCやswitchも切断されていたのでしょうか?4台のスマホの型番は?
はいすべての子機が切断されていました。
スマホはiphone11、iphone8、Huawei p10lite、xiaomi mi11 liteです。
>11axで接続したいので、5GHz接続だけにしているのでしょうが、要因切り分けのために2.4GHz接続でどうなるのかも確認してみてはどうですか。
そうですね。試してみます!
要因切り分けのために、逆にこちらの5GHzを有効にして、WXR-1900DHPとの5GHz接続でも同様なのかを確認してみてはどうですか。
こちらも試してみます!
>まずは本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
こちらは実施済でした。
以上、2点試してみます。ありがとうございます。
書込番号:24654754
akira132さん
2022/03/17 22:24(1年以上前)
>nozomin300さん
WXR-1900DHPは7年前の製品ですので、
LANポートの老衰によって、
通信障害が起きるかもしれません。
検証のため、
WXR-1900DHPを外して、
WX3600HPをルータモードで直接HGWに接続してみて、いかがでしょうか?
PPPoE接続を利用しているなら、
あらかじめユーザIDのパスワードを用意したほうが楽です。
LANケーブルもcat6aの製品をおすすめします。
書込番号:24654756
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:470件
2022/03/17 23:18(1年以上前)
どうしてDFSをOFFにするんですか。?
書込番号:24654844
2022/03/17 23:22(1年以上前)
>・使用chW52
失礼、W52しか使っていないですね。
書込番号:24654852
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/17 23:32(1年以上前)
>akira132さん。ご返信ありがとうございます!
ルーターモードでの検証試してみます。
書込番号:24654866 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/17 23:34(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん。
いえいえ、コメントにお目を止めていただき頂き感謝です!
書込番号:24654869 スマートフォンサイトからの書き込み
木賃宿さん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:23件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度4
2022/03/17 23:40(1年以上前)
>nozomin300さん
WXR-1900DHP はログが取れるはずですが障害が起きた前後に何か残っていませんか。記憶は定かではありませんが、LANポート の Link Up/Down も記録されていたように思います。
akira132さん の想像通りなら、Link Up/Down が頻繁に繰り返されているはずです。
もう一点。DHCPサーバー は WXR-1900DHP でのみ動かしておられるのですよね?
書込番号:24654877
亜都夢さん
クチコミ投稿数:2653件Goodアンサー獲得:486件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/03/18 08:01(1年以上前)
>nozomin300さん
無関係かもしれませんが、ご参考まで。
Aterm WX3600HPは新規に設置されたのでしょうか?
従来は別のルータ(Aterm)が存在してて、置換に際してWi-Fi設定お引越し機能を利用してたりしませんか?
私の場合は引越機能を利用すると不具合がありました。
但し、気づいた不具合はnozomin300さんとは異なります。
一部のスマートホーム製品のみが頻繁に異常になりました。
この時Wi-Fiは繋がってる様に見えてもクラウド環境との通信はできていない様でした。
初期化後に全てのWi-Fi設定を手作業で実施したところ同一の問題は出ていません。
数世代のAtermを利用してきましたが、本機は少し安定性に欠ける感じがしてます。
現状でも別の問題が残っていますが、同様の情報は発見できないので個体の問題(故障)なのかもしれません。
書込番号:24655133
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/18 08:17(1年以上前)
>木賃宿さん。ご返信ありがとうございます。
次に障害が発生したら、バッファロールーターにてログを調査してみます!
仮にリンクアップ/ダウンというものが発生していたら、原因はバッファロー側の問題という仮説が成り立つということですよね?ちなみに本機障害時は有線接続すれば普通にインターネット使えたんですよね。。あくまでwifi接続の機能だけが正常ではなかったという感じです。
なお、本機のDHCPクライアント機能はOFFにしています。
ネットマスクというのはビット指定を24にしています。(この設定よくわかってません)
書込番号:24655144 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/18 08:24(1年以上前)
>亜都夢さん。ご返信ありがとうございます。
従来はバッファローのルーターを設置しており、ルーターモードで今も使っているバッファローと同じ会社の組み合わせで使っていました。(この頃は今回のような障害はほとんど記憶にないです)
で、そのバッファローを今回本機にリプレイスしました。設定はすべて手動で、お引越し機能は使っておりません。
このあたりまで来ると、やっぱり個体差なのでしようかね。。
書込番号:24655151 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/03/18 08:54(1年以上前)
>nozomin300さん
-> なお、本機のDHCPクライアント機能はOFFにしています。
これは問題点かも。
DHCPクライアントをオフすると、
各端末のMACとIPアドレスをあらかじめ手動でWXR-1900DHPに登録しなければなりません。
IOS15とandroid11以降、プライベートwifiアドレスの新機能があって、
IOSの端末のMACはランダムになって、
プライベートwifiアドレス + DHCPクライアントオフ = 大惨事
DHCPクライアント機能をオンしてみて、いかがでしょうか?
確かに初期値はオンですけど。
書込番号:24655182
木賃宿さん
2022/03/18 09:41(1年以上前)
>nozomin300さん
[DHCPクライアント機能] と [IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)] は関連があります。本機(WX3600HP)の場合、IPアドレス を固定にする(指定する)ためには [DHCPクライアント機能] を "OFF" にする必要があります。
スレ主さんの環境では、無線LAN に接続されているクライアント(例:スマートフォン)は WXR-1900DHP の DHCPサーバー から IPアドレス が払い出しされていれているので、本機の [DHCPクライアント機能] の指定は関係ありません。
但し、[IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)] に指定するアドレスは WXR-1900DHP の DHCP の IPアドレス の払い出しの範囲外にしてやる必要があります(IPアドレス の衝突を避けるため)。
問題を単純化するのであれば、本機の IPアドレス を固定から DHCP による取得に変更([DHCPクライアント機能] を "ON")して試してみられると良いと思います。
書込番号:24655228
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/20 14:53(1年以上前)
>akira132さん。返信遅れてすみません。。。
>DHCPクライアントをオフすると、各端末のMACとIPアドレスをあらかじめ手動でWXR-1900DHPに登録しなければなりません。
はい。本機だけでなく、WXR-1900DHP側にも無線接続するすべての端末のMACアドレスを登録しています。IPアドレスは自動でふってもらう前提なので指定はしていません。
>IOS15とandroid11以降、プライベートwifiアドレスの新機能があって、IOSの端末のMACはランダムになって・・・
はい。このプライベートwifiアドレスには当初すごく困りましたが、原因がわかったので機能OFFにしているのでランダムに変更はなくなりました。
書込番号:24658868
スレ主 nozomin300さん
クチコミ投稿数:11件
2022/03/20 15:36(1年以上前)
>木賃宿さん。返信遅れてすみません。。。
・WXR-1900DHPのDHCPサーバーから、本機に無線接続されたクライアントはすべてIPアドレスが払い出されているのを確認できています。(バッファロー側でxxx.xxx.x.11から64台に割り当てており、このルールに範囲に沿ったIPアドレスを確認済。ちなみにバッファロールーターのLAN側アドレスをxxx.xxx.x.10、サブネットマスクを255.255.255.0としています)
・本機のIPアドレスをxxx.xxx.x.100にしているのですが、これは範囲外を指定しているでしょうか?
・この機能は本機のIPアドレスを固定か、バッファロー側で割り当ててもらうかのON、OFFと認識しています。前述のxxx.xxx.x.100の指定がバッファロー側での振出しの範囲外になっていなければ(衝突可能性ありであれば)、この機能をONにする打ち手を試してみるという認識で合ってますでしょうか?ともあれ、障害が続くようであれば、ここの固定アドレスのこだわりをすて、ONにしてみようと思っております。
もろもろアドバイスありがとうございます。ご確認頂ければ幸いです。
書込番号:24658930
木賃宿さん
2022/03/20 22:09(1年以上前)
>nozomin300さん
この場合、DHCP で払い出されるローカルIPアドレスは 192.168.xxx.11〜192.168.xxx.74 ですね。
ええ。192.168.xxx.10 と 192.168.xxx.100 は固定IPアドレスとして利用可能ですね。
スレ主さんのご理解は正しいと思います。現状、IPアドレスの重複もなさそうです。
当方、WXR-1900DHP3 を使っていたことがあります。WXR-1900DHP のログにも DHCPサーバー による IPアドレス の払い出し(Allocate, Extend)が記録されているのでは無いでしょうか。万が一、想定外のアドレス重複があったとしても解決のヒントにはなるのではと思います。
それと、無線LAN が繋がらなくなったときに WXR-1900DHP が再起動していないかログを確認してみてください。
書込番号:24659612
この後に2件の返信があります。
WG2600HP3 の wifi6対応版
2022/03/16 15:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
WX3600HP は、wifi5 のwifiルータで評判の良かった WG2600HP3 を wifi6 対応にした機種に見えます。
2Gや10G のプロバイダに入ってる人は少ないでしょうし、LAN 内でNASなどと通信するにしても 1GbE環境なら 暫くはそんなに高速でなくてもよい。最新のノートパソコンを使うと高級機種だと 2402Mbpsリンクは張れるけれども、2ストリームで160MHz張ると通信が不安定にならないか怪しい。最大1201Mbpsで十分。ちなみに2.4GHz帯の電波を使うと20Mhzモードに落とすと最大287Mbps。
アンテナ数は5GHz帯、2.4GHz帯とも 4x4 でしかも 4ストリームで余裕がとれている。
ハードウェア(CPUやメモリ等)は他社と比べてどうなっているか不明ですが、NECのことですから信頼しています。余分な機能が無い分安定しているかもしれません。
できれば WX5400HPや WX6000HP の多彩な機能が欲しいところですけど。
書込番号:24652561
Xperia1VはTWT対応したようです。
2022/03/15 22:35(1年以上前)
スレ主 yukihirosさん
Android12にバージョンアップしたところ、WX-3600HPのTWTをONにした状態でもWi-Fi6を使った通信が出来ている事を確認しました。これでWi-Fi通信時のスマホ側の消費電力を抑えられるとの事です。
書込番号:24651681 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
OCNv6アルファからの移行
2022/03/15 14:39(1年以上前)
現在、OCNforドコモ光でv6アルファを契約しており、光電話も使用していることから、HGW(PR-500KI)からv6アルファ専用のレンタルルータ−(IPoE対応ルーター01)経由で有線、無線接続をしております。
 v6アルファ契約なしでもIPoE接続が出来るようになったことや、v6アルファを契約して2年経過していること、wifi6対応の新しいルーターを使用したいことから、v6アルファの契約を解約して、本器の購入を予定しているところです。
 v6アルファの設定説明をみると、HGWのルーター機能を切って、IPoE対応ルーター01のルーター機能を使用しているのではないかと理解しています。
 v6アルファを解約した後は、HGWのルーター機能を生かして本器をブリッジモードで接続するのがいいのか、HGWのルーター機能を切ったままで本器のルーター機能を生かして接続した方がいいのか迷っています。あるいはどちらでも変わらないのでしょうか?
教えていただけると助かります。
書込番号:24650839
Gee580さん
2022/03/15 15:20(1年以上前)
>ともあ22さん
たぶん、そのHGWはひかり電話に加入しているとルーターとして動き、加入していないと単なるONUとして動くのかなとおもいますよ。。
念のため”v6アルファの設定説明”のURLを貼れますかね?
ひかり電話に加入していないと、必然的に、そのHGWに接続する機器はOCNforドコモ光に対応するルーターになりますよね。 IPoE対応ルーター01を本機に置き換える場合は、本機はルーターになるかと。
書込番号:24650889
2022/03/15 15:36(1年以上前)
>ともあ22さん
我が家も、OCN for ドコモ光で契約していますが、
OCNの契約のページで
HGWの情報がIPoEになっていると、
ご用意されるルーターは、
ブリッジモードで接続する形態になります。
書込番号:24650912
2022/03/15 17:21(1年以上前)
>Gee580さん
ひかり電話利用中の方のためのv6アルファ設定についてのページです。
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2900000s64
v6アルファ契約前はHGW(PR-500KI)にもともとルーター機能があり、その機能を利用していました。
v6アルファ契約当時はHGW(PR-500KI)がIPoEに対応していなかったのでv6アルファというIPoE専用ルーターレンタル込みのサービスを行っており、その後OCNがIPoEを標準搭載したのに伴い、PR-500KIのアップデート等によりHGWもIPoE対応になったのかなと想像しております。
そう考えると、>おかめ@桓武平氏さん のおっしゃるとおり、本器はブリッジモードで使用するのが本筋かなとは思っています。
書込番号:24651079
Gee580さん
2022/03/15 18:44(1年以上前)
>ともあ22さん
複雑で面白くこういうのが好きなんですけども、
ひかり電話は今もお使いですよね。 これはキーポイントですね。
貼ってもらった、URLをみましたが、”HGW、RT500MI、のルーター機能を切る”との記述はなかったですね。
その代わり”電話設定以外の初期化”はありました。 これをもって”切る”と言ってます?
であれば、まだルーターとして機能はしてるとおもいますよ。
ルーター機能を切ってしまうと、ひかり電話はつかえませんし、ユーザーでの設定変更によって、RT500MIのルーター機能は切れないと思いますよね。 前POSTでは”切る”ということだったので、ひかり電話も解約し、ONU化したと判断してました。
ですので、
V6アルファを解約してもひかり電話が残れば、HGW、RT500MIはルーターとなりますよね。
は、どちらでもよく、ネットアクセスの要件によりますよね。
2重ルーターなど言われていますが、わたくしからすれば、2重ルーターはすべてダメと頭から否定するのは、完全に誤りで、ユーザーがどのようにネットにアクセスするかによって、ルーター、またはブリッジにするかを判断すべきでしょう。 技術的な部分にうとい人たちがそのようなうわさうわさを広めているのでは、という感じです。
その要件についてわかりませんけども、本機のルーターモードでの機能が必要なければ、ブリッジモードでもよいかなとは思いますね。
書込番号:24651224
2022/03/15 21:11(1年以上前)
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
を見ると、PR-500KIでOCNバーチャルコネクト接続は可能ですので、
なので現在PR-500KIでOCNバーチャルコネクト接続されているのなら、
WX3600HPはブリッジモードにした方が良いです。
もしも
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013893
のようにHGWでのIPv4 over IPv6接続を無効にしている場合は、
元のIPv4 over IPv6接続が有効な状態に戻して、
WX3600HPをブリッジモードにすれば良いのでは。
上記URLはv6プラスでの説明ですが、OCNバーチャルコネクトでも同様のはずです。
書込番号:24651487
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2022/03/15 22:04(1年以上前)
「OCN v6アルファ」は、申し込み受付終了日2022年3月31日(木)となったようです。
「OCN v6アルファ」の新規申し込み終了について
https://oshirase.ocn.ne.jp/202000378
「OCN v6アルファ」については、IPoE対応ルーター01(NEC)が対応しています。
IPoE対応ルーター 01
https://www.aterm.jp/sl-support/ntcm1/
「OCNバーチャルコネクト」は、申し込み不要(標準提供)で、「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」で利用可能のようです。
「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」は、所謂、IPoE対応ルータで利用可能のようで、RT-500シリーズも対応しているようです。
IPoEインターネット接続機能
快適なIPoE*1(IPv4 over IPv6*2)方式によるインターネットを標準提供。
申し込みも設定も不要!対応ルーターに接続するだけで、
リモートワーク中のオンライン会議も、高画質の動画再生も快適です!
A 市販のルーターを使用する
*2 OCNのIPoEインターネット接続機能は「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」が使えます。対象一覧はこちら
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末
機種
PR-500シリーズ:動的IP◯
PR-500KIをIPoE接続ルータとして設定して、 WX3600HPをブリッジモードでPR-500KIのLAN端子に接続するのが良いかと思います。
書込番号:24651616
2022/03/15 23:14(1年以上前)
ひかり電話を契約しているならHGWのルーター機能は無効になっていませんよ。
IPv6/56のアドレスが配布されそれをIPv6/60のアドレスが16個のサブネットになりHGWとそこに接続される
ルーターにIPv6/64に配布される。つまり最終的にはHGWを除くとルーターにIPv6/64が15個配布可能で
15台のIPv6ルーターが接続可能です。
V6アルファ解約して050IP電話など契約していないならHGWにOCNバーチャルコネクト接続ソフトが配布されるでしょう。
その場合はAterm WX3600HPをブリッジモード(APモード)にします。
ちなみに自分はひかり電話を契約していますが050IP電話を契約しているのでOCNバーチャルコネクト接続ソフトは
HGWにダウンロードされていません。現在、BuffaloのルーターでOCNバーチャルコネクトを利用しています。
書込番号:24651734
2022/03/16 11:00(1年以上前)
>Gee580さん
説明不足でした。おっしゃる通りひかり電話は継続して利用しています。
部分初期化の「[IPoE対応ルーター 01]でインターネット接続を行うため、ひかり電話対応機器側のインターネット接続設定を削除します。」という説明により、インターネット接続設定と一緒にルーター機能も削除され、[IPoE対応ルーター 01]に移行しているのかと勘違いしていました。
WX3600HPに「[IPoE対応ルーター 01]の上位互換機能がありそうだったことから、単純にv6アルファを解約して[IPoE対応ルーター 01]をWX3600HPに置き換えて、WX3600HPをルーターモードでIPoE設定するのみでも移行できるのではないかな、と考えていました。PR500KIのインターネット接続設定を復活させる方法についても不安がありましたので。
v6アルファの契約がなく、今から新規に回線契約するのであれば、>LsLoverさん のおっしゃるとおり、普通にWX3600HPをブリッジモードで利用していたと思います。
>羅城門の鬼さん
PR500KIのインターネット接続設定を復活させる方法に不安がありましたので、参考にさせていただきます。
基本的に皆さんがおっしゃるように、WX3600HPをブリッジモードで利用するような方向で進めようと思います。
書込番号:24652249
初心者 買いました
2022/03/13 18:14(1年以上前)
スレ主 nyako_chanさん
【購入店名】
ヨドバシカメラ・横浜店
【価格】
13,268(税込み)
【購入日時】
3/11
【その他・コメント】
ポイントで購入のためポイント・バックなしです。
その日のネット最安値で交渉しました。
書込番号:24647690 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込):¥13,178発売日:2021年 6月 3日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPをお気に入り製品に追加する <1665
