Aterm WX3600HP PA-WX3600HP のクチコミ掲示板
2021年 6月 3日 発売
  • 8ストリームのWi-Fi6(11ax)に対応し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現するWi-Fiホームルーター。
  • 複数端末と接続して安定した通信が可能な「OFDMA」とビームフォーミングを利用して複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」を備える。
  • WANインターフェイスに2.5Gbpsのポートを搭載。実効速度1Gbps超え回線やWi-Fi6の高速通信を最大限活用できる。
¥14,080
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,080¥14,222 (3店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの価格比較
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのスペック・仕様
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのレビュー
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのクチコミ
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPの画像・動画
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのピックアップリスト
  • Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオークション
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPNEC
最安価格(税込):¥14,080 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 6月 3日
(2412件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX3600HP PA-WX3600HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPを新規書き込みAterm WX3600HP PA-WX3600HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ38
返信30
頻繁に繋がらなくなります。
2022/01/05 01:49(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP
クチコミ投稿数:41件
二日前に購入したのですが、毎日一回急に繋がらなくなります。写真の様になり、その度に電源を抜いてリセットしてます。
バンドステアリングはオフ、
オートチャネルセレクトは使用で標準です。
aterm病がある事を知ったので
TCP900、UDP75に変更しましたが、だめです。
前のルーターのwg2200の時はこんなことなかったんですが…
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:24528005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2022/01/05 02:16(1年以上前)
接続先に「****-a」(5GHz)と「****-g」(2.4GHz)があると思いますが…
スマホで、aの方がやたらインターネット接続が切れるので、私はgを使っています。
(スマホ程度なら2.4GHzの速度でも十分です)
一応、公式の対策マニュアルも載せておきます。
・公式 Wi-Fi(無線)接続できましたが、通信状態が安定しません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00064.html
書込番号:24528015
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2022/01/05 04:30(1年以上前)
>いぶろ〜さん
WX3600HPのwifi6節電機能と端末と合わない場合、
トラブルが起きやすいです。
設定を調整してください。
私のレビューをご参考ください。
書込番号:24528041
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/01/05 08:10(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
>> トラブルが起きやすいです。
今の所、
RTモードで運用していますが、
影響が出ていませんけど・・・(笑)
書込番号:24528135
akira132さん
2022/01/05 08:43(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいと思います。
マニュアルによると、
トラブルがある時、
節電機能をオフしたら、改善できるかもしれません。
問題がなければ、オンのままでもいいですよ。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/channel.html
ちなみに、
「暗号化モード」も初期値のまま、
「WPA2-PSK(AES)」にしたほうがいいと思います。
書込番号:24528164
2022/01/05 08:49(1年以上前)
>いぶろ〜さん
接続は、RTモードなのか、BRモードなのかにより症状が変わって来るかと思います。
現状は、Wi-Fiだけの問題でしょうか?
暗号化モード:「WPA3-SAE(AES)」または「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」になっていた場合、
「WPA2-PSK(AES)」にして見ては如何でしょうか?
書込番号:24528175
2022/01/05 09:03(1年以上前)
>いぶろ〜さん
ダメな時IPアドレスは、
WX3600HPからIPアドレスが取得出来ているのか、出来ていないのか?
他のWi-Fi接続端末でも症状が出ているのでしょうか?
また、有線接続では、どう何でしょうか?
書込番号:24528191
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 09:21(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さん
接続はRTモードです。
一回切れると、家族のスマホ全部、switch、iPadも使えなくなります。
暗号化モードはWPA2-PSK(AES)です。
有線は現在使用してないので分からないです。
IPアドレスは前の写真の時に確認した時には、取得していたと思います。
akira132さん
節電モードは使用してません。
基本設定からあまりいじってはないです。
書込番号:24528208 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2022/01/05 09:57(1年以上前)
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx3600hp/fw.html
この現象は特定の子機だけで発生するのでしょうか?
それとも色々な子機で発生しているのでしょうか?
子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。
Androidなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
iOSなら
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
再現した時に 8.8.8.8 に trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:24528245
2022/01/05 10:05(1年以上前)
>いぶろ〜さん
ファームウェアは、1.3.7にされていますでしょうか?
>> switch
念のために確認しますが、
ゲーム機のために「PPPoEブリッジをON」にされ、お使いでしょうか?
書込番号:24528256
2022/01/05 10:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>いぶろ〜さん
すれ主様で画像提供されている、Wi-Fiの接続に不具合が出ているのに、
「子機に下記のアプリをインストールしてみて下さい。」は無理ではないでしょうか?
書込番号:24528262
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 10:36(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ファームは1.3.7
PPPoEブリッジはオフです。
>羅城門の鬼さん
書き込んでますが色んな子機で発生してます。
知識に乏しいので教えて頂きたいのですが因みそのアプリを入れたら何が分かるですか?
書込番号:24528291 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/05 10:57(1年以上前)
>いぶろ〜さん
-> 節電モードは使用してません。
私が言った節電機能はECO機能の意味ではありません。
TWTとU-APSDです。
TWTとU-APSDの初期値はオンです。
オフしたら、安定性は向上できます。
スマートフォン/タブレット端末によっては、「TWT」を「ON」に設定しているとWi-Fi接続ができない場合があります。そのようなときは、「TWT」を「OFF」に設定するとWi-Fi接続できることがあります。
オクタチャネル機能も使用しないほうがいいです。
初期値は使用しない。
書込番号:24528313
2022/01/05 11:40(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
オクタチャネル機能をW56で使用していますが、
今の所、問題出ていません。
書込番号:24528355
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 12:03(1年以上前)
>akira132さん
すみません。勘違いしてました。
TWTオフ一度試して見ます。
普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
5gh,2.4ghのランプが緑の状態で、どの子機も急に繋がらなく事が初めてなので…
書込番号:24528389 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/05 12:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
羨ましいです。
うちはマンションで、
wifi analyzerで検索したところ、
隣りのルータは3機以上、W56を使っています。
うちもW56にしたら、
いつのまにか、4チャンネルから1チャンネルになってしまいました。
W52の使用者は逆に少ないです。
みんなはオートチャネルセレクトを使っているかもしれません。
環境依存の問題ですね。
本機の5Gアンテナは四つしかありません。
オクタチャネルをオンにしても、
うちの5Gの速度は逆に落ちました。
書込番号:24528395
akira132さん
2022/01/05 12:15(1年以上前)
>いぶろ〜さん
-> 普通に使える方もいらっしゃいますので、実際のところ設定かルーターどちらの問題なんでしょうか?
うちのWX3600HPはWG2600HP4と無線中継のため、
5G、11axオフ、
2.4G、11axオン、
他の設定は私のレビュー通りしました。
購入してから、
接続できないことは一度もありません。
24時間稼働中。
switchはWG2600HP4中継経由で、
3時間連続遊んでも、切れたことはありません。
節電機能をオフし、
W52に固定し、
オクタチャネルもオフし、
また同じ状況があったら、
修理に出したほうがいいと思います。
書込番号:24528404
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:470件
2022/01/05 12:27(1年以上前)
写真のメッセージを鵜呑みにしたらインターネット接続ができない事になっている。
どこのISPですか。?
書込番号:24528428
クチコミ投稿数:41件
2022/01/05 12:40(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
サイバーホームというマンションに最初からついてるプロバイダーです。
書込番号:24528456 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/05 12:45(1年以上前)
>akira132さん
>いぶろ〜さん
「オクタチャネル機能」に関しては
WG2600HP4を中継機として使っているようですので、
この機能は使用出来ないかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/dual_quad_protection.html#oct
「本機能は、中継機/子機では利用できません。」
書込番号:24528464
akira132さん
2022/01/05 12:48(1年以上前)
TWTトラブルが起きたら、
こんな状態になります。
LANポートと接続したPCは通信できるけど、
wifだけ通信できません。
スレ主は
同じ状況が起きた時、
WX3600HPをそのままで、
PCをLANポートに接続して、
PCはまだ通信できるなら、
ISP問題の可能性を排除できます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=24241750/
書込番号:24528468
この後に10件の返信があります。
来訪者へのwifi対応について
2022/01/04 09:21(1年以上前)
スレ主 陽壱さん
クチコミ投稿数:91件
現在buffaloのWXR-1900DHP2を使用していますが、
接続不良が最近多くなってきた為こちらに買い替えを検討中です。
本件について、ゲストポートの設定で対応できているのですが、
この機種にはその様な機能の記載がユーザーズマニュアル等に無く、
対応できないのか?という質問です。よろしくお願いします。
なお、buffaloの方は状況に応じて中継機として利用予定です。
書込番号:24526574
akira132さん
2022/01/04 09:25(1年以上前)
>陽壱さん
できます。
セカンダリSSIDを利用してください。
ネットワーク分離機能をオンしてください。(初期値)
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/multi-ssid.html
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/nw_separation.html
書込番号:24526577
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/01/04 09:30(1年以上前)
ヒント
https://sundaygamer.net/pa-wx3600hp/
プライマリSSIDだけの設定をする。セカンダリSSID(ゲスト用)は使わないのでOFFにする。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/
その他「日々のWi-Fi運用に便利な機能」
セキュリティ配慮の安心設計
【ネットワーク分離機能】でプライマリSSID、セカンダリSSIDに接続した端末はインターネットへのアクセスだけできるようにし、プライマリSSIDや有線LANに接続の端末へのアクセスを制限することができます。さらに、同一SSID内の端末間も制限できる【SSID内分離(セパレータ)機能】も搭載。セキュリティに配慮しています。
* 【ネットワーク分離機能】を「ON」に設定した場合、同時に【SSID内分離(セパレータ)機能】も「ON」に設定されます。
書込番号:24526583
akira132さん
2022/01/04 09:33(1年以上前)
>陽壱さん
無線中継ですか?
WXR-1900DHP2はwifi5、11acの機種ですから、
無線中継が不安定な場合、
WX3600HPの11axと節電機能をオフしてください。
違うメーカー間の無線中継ですから、
うまく行けない可能性があります。
有線中継なら、問題がないと思います。
書込番号:24526589
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2022/01/04 09:36(1年以上前)
>陽壱さん
Atermのゲストポート設定ですね。
ゲストポートの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/nec_guestport/
書込番号:24526592
スレ主 陽壱さん
クチコミ投稿数:91件
2022/01/04 10:54(1年以上前)
皆さん早々にご連絡ありがとうございます
セカンダリSSIDについては良く知らなかったので
確認して試してみようと思います
書込番号:24526687
2022/01/04 14:24(1年以上前)
ゲストポートは来客用で、
インターネットにはアクセス出来るものの、
LAN内の機器にはアクセスできないようにしたSSIDですね。
ゲストポート専用のSSIDはWX3600HPにはないですが、
ATermも含めて大抵の無線LANルータは同じバンドであっても、
複数のSSIDが使えるようになっています。
WX3600HPは2.4GHzと5GHzの各々に
プライマリSSIDとセカンダリSSIDがあります。
通常はプライマリSSIDだけを使うため、
デフォルトではセカンダリSSIDは無効になっていますが、
セカンダリSSIDを有効にしてゲストポート用にカスタマイズ設定すれば良いです。
つまりインターネットにはアクセス出来るものの、
LAN内の機器にはアクセスできないようにするために、
セカンダリSSIDはネットワーク分離機能を有効にすれば良いです。
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/nw_separation.html
書込番号:24526962
スレ主 陽壱さん
クチコミ投稿数:91件
2022/02/07 11:17(1年以上前)
皆さん返答ありがとうございました
遅くなりましたが、昨日子供のお友達が遊びに来た際に、教えていただいたセカンダリの設定を行い上手く接続出来て遊べました
書込番号:24585420 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信38
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
WANポートにインターネットのLANケーブルを接続せず、本機をインターネット未接続のブリッジモードの状態にします。
その状態でスマホとWi-Fiルータは接続できますでしょうか?
ルーターモードだとインターネットへの接続の有無にかかわらず、端末(iPhoneなど)と本機(Wi-Fiルーター)は接続可能で、アプリ「スマートリモコン」からWi-Fiルーターの設定変更などが可能です。
同じことがブリッジモードでも可能だと認識していたんですが、ブリッジモードにするとインターネット未接続だと端末とWi-Fiルーターが接続されなくなりました。
これは本気の仕様でしょうか?
そもそもWi-Fiルータというのはそういうものなんでしょうか?
こういう質問をする経緯は、自宅マンションで全然ネットに繋がらなくなってしまい、問題を切り分ける必要があるためです。
ブリッジモードで本機を使用しています。
端末(iPhone)の設定画面を確認すると、iPhoneとルーターの接続自体がそもそも成立していません。
そのため当初はルーターが故障しているのかな?と考えたんですが、インターネット回線側に問題があってもブリッジモードだと端末とルーターは接続できなくなるんでしょうか?
そうすると私の家の場合は、ネット回線の方に問題がある、ということなのかもしれません。
書込番号:24523699
2022/01/02 16:57(1年以上前)
上位機器に繋がっていない無線LANルータがブリッジモードだと
子機が無線LANルータに無線LAN接続出来たとしても、
DHCPサーバであるルータモードの無線LANルータがいないので、
IPアドレスが自動取得出来ません。
なので、無線LANで繋がっても、互いにIPアドレスで通信することは出来ません。
iPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
そして 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されなければ、
LAN側で切断されています。
1段目に192.168.xx.xx が表示されるのに、
最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合は、
無線LANルータよりインターネット側で切断しています。
書込番号:24523725
akira132さん
2022/01/02 17:00(1年以上前)
>take333さん
本機をブリッジモードで使うと、
(DHCPサ−バ機能は作動しないため)、
上流のルータにLANケーブルも接続しない場合、
wifi端末は上流のルータからIPアドレスを貰えないので、
接続できないはずです。
ネット回線の方に問題があるかどうか、
一番上流のLANケーブルをPCに直結すれば、
分かります。
ルータがなくても、
PCの接続は可能です。
書込番号:24523732
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 18:11(1年以上前)
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます!
つまりブリッジモードだと、上流のルーターからIPアドレスがもらえないのでiPhoneとルーターの接続自体もできないと言う理解でよろしかったでしょうか?
iPhoneの設定画面でルータを選択しても、iPhoneにWi-Fiのマークが表示されないのはWi-Fiルーター側の故障ではないんですね。
今現在ユーコムのサービスの方と相談をしているのですが、我が家の場合はかなり不思議な状態でなかなか解決の糸口が見えません。
簡単に概要説明すると、先週マンションのユーコムのメンテナンスが入りました。
その後から我が家だけ一気にインターネットの接続が不安定になりました。
5年前に購入したNECのWi-Fiルーター2600 HPをブリッジモードでずっと使っていたのですが、接続できる端末と接続できない端末が発生するようになりました。
接続できる端末は日によって変わります。
それでWi-Fiルーターが壊れたのではないかと思いました。
私の家の各部屋にLANケーブルを分配しているハブに刺さっていたLANケーブル幹線を、私のウィンドウズパソコンに直接つなぎました。
私のWi-Fiルーターや私の部屋のハブに問題があるのなら、これでウィンドウズパソコンはインターネットにつながるはずです。
しかしインターネットに接続が出来ませんでした。
これはつまり我が家の問題ではなくて、マンションのルーターか、それよりも中枢側で問題があると言うことだと思うのですが…
それだけでは説明できない事態が起こっています。
幹線にパソコンをつないでもインターネットに接続ができないのに、以前からブリッジモードで使っている我が家のWi-Fiルーター経由で、現在も不完全ながら複数の端末がインターネットに接続できていることです。
マンションのルーター側に問題があるなら当然他の端末もつながらないはずです。
これはどういう風に理解したら良いのでしょうか?
なお、実験に使ったウィンドウズパソコンやWi-Fiルーターに問題がないかを確認するために、マンションの共有スペースにパソコンとWi-Fiルーターを持っていってインターネットに接続ができるかを試してみました。
すると、Wi-Fiルーター経由の無線LAN接続でも、LANケーブルで直接パソコンに接続した場合でも、全く問題なくウィンドウズパソコンはインターネットに接続が可能でした。またこの無線LANルーターを使って他の端末をインターネットに接続したところ、これも全く問題ありませんでした。
つまり問題は我が家だけで起きているみたいです。
また、20台を超える端末をインターネットに接続すると、それ以上IPアドレスがもらえなくてインターネットにつながらないと指摘を受けました。
そのため、Wi-Fiルーターの電源を落としてすべての端末がインターネットに接続されていない状況を作り、先程のLANケーブル幹線に直接ウィンドウズパソコンをつないでみましたが、それでもインターネット接続が出来ませんでした。
なので、接続端末の上限を超えてしまっていることでインターネットができない、と言う可能性はなさそうです。
担当の方もこういう状況は経験がなく、原因が全くわからないと言うことで長期戦になりそうです。
似たような経験とお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:24523875 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/02 18:33(1年以上前)
>take333さん
-> つまりブリッジモードだと、上流のルーターからIPアドレスがもらえないのでiPhoneとルーターの接続自体もできないと言う理解でよろしかったでしょうか?
-> iPhoneの設定画面でルータを選択しても、iPhoneにWi-Fiのマークが表示されないのはWi-Fiルーター側の故障ではないんですね。
その通りです。
ルータと端末の間、
IPアドレスがないと交流できません。
-> そのため、Wi-Fiルーターの電源を落としてすべての端末がインターネットに接続されていない状況を作り、
-> 先程のLANケーブル幹線に直接ウィンドウズパソコンをつないでみましたが、それでもインターネット接続が出来ませんでした。
-> なので、接続端末の上限を超えてしまっていることでインターネットができない、と言う可能性はなさそうです。
ルータの電源を切っても、
マンションのルータの旧IPアドレスは24時間保持しますので、
新しいIPアドレスは貰えないはず。
もともとブリッジモードで利用したので、
本機もブリッジモード利用できるはず。
20以上のIPアドレス制限があれば、
マンションの管理会社に相談しないと、
解決できません。
IPアドレス不足の解決方法がありますけど、
二重ルーターを試していかがでしょうか?
WX3600HP、ルータモードにして、
WX3600HPの設定に入って、
ローカルルータに指定して、
家庭内のネットを自分で作ってみて。
しかし、マンション管理会社の制限で、
うまく行かない可能性があります。
二重ルーターにしたら、
ネット速度が落ちる可能性もあります。
マンションのルータにブリッジ制限があれば、
二重ルータはできません。
書込番号:24523906
2022/01/02 18:42(1年以上前)
>take333さん
できますね。ルーターのLAN側とスマホのIPアドレスが、同じセグメントに属しているならば。
つまり、ルーターのLAN側IPアドレスを設定し、スマホのIPアドレスを固定する必要があります。
しかも、ルーターもスマホも、同じセグメントのIPアドレスの場合ですが。
DHCPを使用する場合で、IPアドレスを受け取れない状態ではそうなりますね。WiFiルーターとはそういうものです。
DHCPを使用しない場合なら、IPアドレスを固定すればいいだけですが。
上記の問題(ブリッジモードのルーターと、スマホとがつながるかどうか)とは関係なく、
ネットに繋がらないことを追求するのが良いでしょう。
まず、上位にルーター(ホームゲートウェイなど)があるかどうか、
その機種の型番とランプ状態
契約はIPV6かipv4か。
WX3600HPのランプ状態
有線LANケーブルで接続できるパソコンがあるかどうか
などの情報が欲しい所です。
書込番号:24523926
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 18:59(1年以上前)
>akira132さん
とても丁寧な回答ありがとうございます!
> ルータの電源を切っても、 マンションのルータの旧IPアドレスは24時間保持しますので、
24時間!そうなんですか!
知りませんでした。
ユーコムの担当者が遠隔でいろいろ見てくれたのですが、私がWi-Fiルーターの電源を切った段階で、「遠隔で確認すると、現在IPアドレスを割り振られているあなたの部屋の端末は0台になっている。この状態で幹線にノートパソコンを直接つないでもインターネット接続できないのはおかしい。なぜか分からない」と言う回答でした。
現在の状況整理すると、現在我が家ではマンションのルーターから20のIPアドレスを割り振られた端末が存在してこれ以上IPアドレスがもらえない状態にある。そのため幹線にウィンドウズパソコンを直接の間としてもこれ以上IPアドレスがもらえないので、ウィンドウズパソコンをインターネットに接続することができない。
これを改善するためには、インターネットに接続している端末を20台以下に抑えて、24時間以上待てば全てインターネットに接続できるはず。
上記のような理解で合ってますか?
二重ルーターを試していかがでしょうか?
こういう解決方法があるんですね!
正直、最近のIoTのデバイスの数を考えると20だと全然足りないと思っていました。
ちょっとやり方をよくわかっていないので自分でも調べてみたいと思います。
ローカルルータへの設定と言うのは割と簡単にできるもんなんでしょうか?
書込番号:24523963 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/02 19:00(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
-> まず、上位にルーター(ホームゲートウェイなど)があるかどうか、
スレ主はユーコムを利用しているので、
HGWは存在しないと思いますけど。
https://www.tsunagunet.com/ucom/
書込番号:24523965
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 19:01(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
ご回答ありがとうございます!
ただ私が初心者のため、ちょっと内容がよく理解できませんでした。
セグメントと言うあたりから理解できていません。
ちょっと自分でも勉強します!
書込番号:24523970 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 19:08(1年以上前)
>akira132さん
追加で質問よろしいでしょうか?
IPアドレスを割り振られた端末の台数の数え方がよくわかっていません。
例えば我が家ではSwitchBotと言うデバイスを複数使っております。
例えばスイッチボットカーテンと言うカーテンを閉めてくれるロボットの場合、これ自体にはWi-Fi機能はありません。別にスイッチボットハブと言う端末があって、それがWi-Fiにつながっています。
そしてこのハブとスイッチボットカーテンがBluetooth接続されています。
この場合はハブだけを1台と言うふうにカウントしたらいいんでしょうか?それともこのハブにつながっているスイッチボットカーテンを全てカウントする必要がありますか?
他にもGoogleのスマートスピーカーの数え方もよく解りません。
現在Googleネストminiが5台あります。
ただしこのうちの4台はステレオスピーカーとしてペアで設定しています。
つまり1台がモノラル(リビング)、ステレオが2組(寝室と書斎)です。この場合はIPアドレスを割り振られているのは五台なりますか?それとも3台になるんでしょうか?
書込番号:24523984 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/01/02 19:09(1年以上前)
ローカルルータモード
>take333さん
-> ちょっとやり方をよくわかっていないので自分でも調べてみたいと思います。
-> ローカルルータへの設定と言うのは割と簡単にできるもんなんでしょうか?
アプリを利用したら、
難しくないと思います。
ios と android 両方できます。
あるいは
PCをWX3600HP(ルータモード)に直結して、
http://192.168.10.1/
ブラウザに入力したら、
設定画面に入ります。
PW:機器背面のWebPW
「IPv6動作モード」も「IPv6ブリッジ」に変更してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet_router.html
書込番号:24523986
2022/01/02 19:12(1年以上前)
>take333さん
マンションでLAN配線方式ですと、
まず、LEDで判別出来るギガビット対応のHUBがあると、
有線LANの状態確認が出来ます。
書込番号:24523991
akira132さん
2022/01/02 19:19(1年以上前)
>take333さん
-> IPアドレスを割り振られた端末の台数の数え方がよくわかっていません。
-> この場合はハブだけを1台と言うふうにカウントしたらいいんでしょうか?それともこのハブにつながっているスイッチボットカーテンを全てカウントする必要がありますか?
WIFIで繋がる端末にはIPアドレスが要ります。
BTで接続した端末にはIPアドレスは要りません。
ヘッドホンとか、ロボットとか。
書込番号:24524000
2022/01/02 19:39(1年以上前)
>take333さん
まずは、
自宅内の有線・無線の機器で
DHCPからIPアドレスを取得している機器を洗い出ししないと、
ダメかと思います。
場所を移動しない機器は、
手動でIPアドレスを割り当てされると、
台数制限を回避出来るので
お勧めします。
書込番号:24524034
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 20:57(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>場所を移動しない機器は、
手動でIPアドレスを割り当てされると、
台数制限を回避出来るので
お勧めします。
え?そうなんですか?
ちょっとよく分かっていないんですが、家の中から移動することがない機器(スマートスピーカーとかプリンタとか)
は20台の中に含まないことができるんでしょうか?
うちはマンションで、マンション管理組合側が管理しているルーターを操作することはできませんが
手動でIPアドレスを設定して台数制限を回避する方法があるんでしょうか?
書込番号:24524146
2022/01/02 21:00(1年以上前)
少し舌足らずな説明でしたが、インターネットとの通信を行うためには、
LAN内の個々の機器のIPアドレスを知っておく必要はないですが、
デフォルトゲートウエイであるルータのIPアドレスが判っている必要があります。
このデフォルトゲートウエイのIPアドレスは通常はDHCPサーバから取得します。
iPhoneのWi-Fiマークは多分親機に無線LAN接続され出来ていれば、
表示されるはずだと思います。
この時PCのIPアドレスはどのような値になっているのでしょうか?
またPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目にはどのようなIPアドレスが表示されるのでしょうか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されるのでしょうか?
書込番号:24524149
akira132さん
2022/01/02 21:03(1年以上前)
>take333さん
-> うちはマンションで、マンション管理組合側が管理しているルーターを操作することはできませんが
マンション側の協力がないと、無理です。
ローカルルータモードで家庭内のネットを作ったら、
100個IPアドレスができます。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/4289/
書込番号:24524154
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 21:09(1年以上前)
>akira132さん
二重ルーターについて勉強中です。
マンションの共用回線で二重ルーターを使うことを「問題だ」とするサイトもあれば「問題ない」というサイトもあり混乱しています。
これはやってみて問題なく使えれば、特にマナー違反ということにはならないという解釈でいいんでしょうか?
それとも他の部屋の住人に迷惑がかかることも考えられますか?
またマンション管理側のルータから見た、IPアドレスの数え方がよくわかりません。
私の部屋のAtermをローカルルーター機能をオンにして、
私がローカルルーターに30台繋いだと仮定します。
その場合、マンション管理側のルーターからはどのように数えられるんでしょうか?
ローカルルーターの1台のみなんでしょうか?
書込番号:24524171
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2022/01/02 21:20(1年以上前)
>akira132さん
すいません。追伸です。
ローカルルータとしてAtermを使う場合には、本体のスイッチは現在のブリッジモードからルーターへ切り替える、という理解で合ってますか?
書込番号:24524195
akira132さん
>take333さん
-> これはやってみて問題なく使えれば、特にマナー違反ということにはならないという解釈でいいんでしょうか?
大丈夫です。
マンションのルータと接続したIPアドレスは一つだけ(WX3600HPのみ)ですから、
家庭内の利用は住民の自由です。
-> またマンション管理側のルータから見た、IPアドレスの数え方がよくわかりません。
はい、その通りです。
マンション側からみると、
一つIPアドレスだけ配っています。
家庭内の端末はWX3600HP経由、
同じIPアドレスでマンションのルータと通信します。
ご安心ください。
しかし、
マンション管理会社の方針で、
ブリッジ制限をしている場合、
二重ルータを作れないかもしれません。
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:24524196
akira132さん
2022/01/02 21:22(1年以上前)
>take333さん
-> ローカルルータとしてAtermを使う場合には、本体のスイッチは現在のブリッジモードからルーターへ切り替える、という理解で合ってますか?
はい、背面のスイッチをRTルータモードにしてください。
WX3600HPの電源を切ってから、モード変更してください。
書込番号:24524205
この後に18件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信40
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
メールアドレスとパスワードでログイン出来ます 管理装置の編集を試みます
WX3600HPを登録し装置の追加に移ります
Dは重複していますがEの様にエラーになります
昨日Aterm WG2600HS2からリプレースしましたがAterm ホームネットワークリンクが使えません。
過去の口コミは見させて頂いたつもりですが解決出来ません。
クイック設定Webでは正常にログイン出来て「見えて安心ネット」は確認出来ています。
同じユーザー名 admin とクイック設定Webで管理者パスワードを変更してそれを用いてAterm ホームネットワークリンクで機器登録しようとするとエラーになります。
解決方法を教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:24522239
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
2022/01/01 16:50(1年以上前)
>大観峰さん
ファームウェアのアップデート
本体リセット
は試されましたか?
書込番号:24522294
おじ2さん
クチコミ投稿数:505件Goodアンサー獲得:32件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/01/01 17:14(1年以上前)
詳しくは「バージョンアップされました(2021/10/21)」のスレにある通り、私もホームネットワークリンクにブリッジモードの本機を登録出来ずに苦労しましたが、ファンタスティック・ナイトさんがご指摘の本体リセットを試したら嘘のようにスンナリ登録出来るようになりました。
既にお試し済みでしたら申し訳ありませんが、もしまだでしたらダメ元でお試し頂いてはと思います。現在の設定を書き出してから本機を初期化し、初期化後にその設定ファイルを読み込ませるだけなので案外手間はかかりません。ご家族のWi-Fi利用に支障の無いタイミングを選ぶ必要はありますが。
書込番号:24522324
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 17:15(1年以上前)
ファンタスティック・ナイトさん、
コメントを有難うございます。
本体は1.3.7 アプリは添付画面に記載されている様に1.1.4です。
エラーメッセージにも書かれているので本体の電源は3度切りました。
それでも駄目なので困っています。
書込番号:24522325
akira132さん
2022/01/01 17:17(1年以上前)
うちはルータモードで使えます。
新規の接続通知も来ています。
ブリッジモードなら、
上流のルータのfirewallはブロックしていませんか?
書込番号:24522327 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 17:20(1年以上前)
おじ2さん、
コメントを有難うございます。
おじ2さんの口コミは目を通させていただいていました。
従来からNECのルーターを使用していますし、ルータモードではルータが2重になるので最初からブリッジです。
書込番号:24522333
akira132さん
2022/01/01 17:33(1年以上前)
WX3600HPを上流にして、
ルータモードで使ってみて、いかがでしょうか?
書込番号:24522361
akira132さん
2022/01/01 17:36(1年以上前)
ちなみに、
パスワードを設定する際、
記号と大文字と英文字が要ります。
例えば、
Aterm@12345
書込番号:24522370
akira132さん
2022/01/01 17:58(1年以上前)
上流のルータはatermホームネットワークリンクに対応できない機種なら、
下流のWX3600HPも認識できないかもしれません。
うちの上流はWX3600HPで認識ができましたが、
下流のWG2600HP4は認識できません。
書込番号:24522406
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 18:20(1年以上前)
akira132さん、
コメントを有難うございます。
ホームゲートウェイにNEC Aterm190HWを使用していてその下にこのWX3600HPを繋げています。
今まではWG2600HS2をブリッジモードで繋げていましたし、今回もブリッジモードで他のネットワークは正常に動作しています。
パスワードの設定は記号と大文字と英文字が要るのですか。
マニュアルには「パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、-(ハイフン)、_(アンダースコア)です。最大半角64文字まで設定できます」とあります。
私が作成した管理者パスワードでクイック設定Webはログイン出来ているので同じパスワードをホームネットワークリンクで使えても良いのではと考えています。
せっかくコメントを頂いたのですが解決の糸口とはならなさそうです。
書込番号:24522444
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 18:30(1年以上前)
akira132さん、
コメントを有難うございます。
マニュアルには「パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、-(ハイフン)、_(アンダースコア)です。最大半角64文字まで設定できます」とあります。記号と大文字と英文字が要るとはありませんし@は使えないのではないでしょうか。
私が作成した管理者用パスワードでクイック設定Webはログイン出来ているので同じパスワードをホームネットワークリンクで使えても良いのではと考えています。これは間違いでしょうか。
書込番号:24522461
akira132さん
2022/01/01 18:31(1年以上前)
atermホームネットワークリンクは宅外から、
自宅のWX3600HPにアクセスしますので、
WX3600HPの上流にfirewallがある場合、
アクセスできないはずです。
ホームゲートウェイ Aterm BL190HWのデフォルト値は
通常は[IPv6ホスト公開デフォルト設定]を「遮断」のままにし、公開したいホストについてエントリを追加して使用してください。「公開」にした場合、すべてのホストが外部に公開されるため、セキュリティが低くなるのでご注意ください。
https://www.aterm.jp/function/guide12/model/190/k/
書込番号:24522465
akira132さん
2022/01/01 18:39(1年以上前)
ホームネットワークリンクのパスワードについて
-> 私が作成した管理者用パスワードでクイック設定Webはログイン出来ているので同じパスワードをホームネットワークリンクで使えても良いのではと考えています。これは間違いでしょうか。
はい、だめです。
ホームネットワークリンクを設定する時、
パスワードについて、特別な制限があります。
書込番号:24522475
2022/01/01 19:03(1年以上前)
Dの画面まで進んでいるのですから、Atermとは通信できています。
純粋にパスワードの問題と思われますので初期化後に工場出荷時のパスワード(背面に記載されています。)にて実験して切り分けをしてみることをおすすめします。
書込番号:24522499
2022/01/01 19:06(1年以上前)
パスワードはクイック設定Webにログインする時のものを使用します。
書込番号:24522506
akira132さん
2022/01/01 19:14(1年以上前)
>大観峰さん
すみません。
これはokです。
私は間違えました。
ホームネットワークリンクのアカウントを作る時、
パスワードに制限がありますが、
管理者用パスワードと別のものです。
書込番号:24522522
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 20:35(1年以上前)
ファンタスティック・ナイトさん、
色々とコメントを頂き有難うございます。
私はネットワーク機器が多いので「Wi-Fi設定引越し機能」を使用しました。ですからSSIDやパスワードは本機のものとは異なります。しかし、管理者パスワードはホームネットワークリンクでも使用出来るパスワードに変更出来ました。
ファンタスティック・ナイトさんの仰る様に初期化してやり直した方が早いかもしれませんね。
ただ、Switch Botなど手間のかかるものも沢山有って躊躇しています。
書込番号:24522609
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 20:40(1年以上前)
akira132さん、
詳細な説明を有難うございます。
パスワードに関しては記号と数字、大文字と小文字の英文字にクイック設定Webで変更出来ました。最初に「_」や「-」以外の記号を使用してしまったのがエラーの原因でした。
しかし、今度はホームネットワークリンクにログインしても「装置の追加」の項目が出なくなりました。
散々最初に作成した数字と小文字のアルファベットだけのクイック設定Webのパスワードを入力したせいかもしれません。アプリをアンインストールしても変わらないので時間経過が必要かもしれません。
akira132さんからコメントを頂いた「通常は[IPv6ホスト公開デフォルト設定]を「遮断」のままにし、公開したいホストについてエントリを追加して使用してください。」
これはIPv6アドレスが分からないのでペンディングです。
お手数をお掛けして申し訳ありません。
書込番号:24522614
亜都夢さん
クチコミ投稿数:2654件Goodアンサー獲得:486件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度3
2022/01/01 21:08(1年以上前)
>大観峰さん
ルータモードですが、全く同じです。
本体リセット後(本件とは別の要因で実施)の確認です。
パスワード変更も試みましたが変化なしです。
アプリのレビューでも同様の問題が報告されていますが、公式ページには売り文句しかありません。
マニュアル等に若干の条件(アプリやファームのバージョン、一部設定項目など)はありますが、全て問題ないようにしても同じです。
記載されていない要件があるのだと思い、推測しました。
アプリへのログインはクラウド環境へのログインだと思います。
でも、WX3600HPの設定項目にはクラウドとの連携項目は存在しません。
従って、アプリで設定しクラウド環境に記憶された情報を元に、外部からアクセスをするのだと思います。
要するに外部からのアクセスがWX3600HPまで届く必要があるという意味です。
WX3600HPに割り振られたWAN側アドレスがグローバル(固定)なら問題ありません。
でも、動的に割り振られたり、プライベートであるケースの方が圧倒的に多いと思います。
この場合、いつの間にかアクセス不能になったり、今回のように最初から設定できないと思います。
たぶん、現状ではIPv6ありきの設計にはなっていないと思いますので、上記はIPv4の話です。
そもそもこの手のアプリで、ネットワーク要件に関して記述が無い(少なくとも発見できない)のも不思議ですよね。
書込番号:24522653
スレ主 大観峰さん
クチコミ投稿数:114件
2022/01/01 21:37(1年以上前)
亜土夢さん、
コメントを有難うございます。
ホームネットワークリンクの問題は解決済みかと考え本機を購入しましたがどうも動作しない方もおられる様ですね。
私は屋外からスマホで宅内の操作が出来る機器を5台保有していますが問題なく動いています。
宅内のレコーダーの動画なども視聴できるのでやはりこの件はホームネットワークリンクの完成度の低さでしょうか。
書込番号:24522689
亜都夢さん
2022/01/01 22:20(1年以上前)
>大観峰さん
それらは利用設定(クラウド利用のアカウント設定)を行っていたり、機器固有番号持っていて定期的にクラウドと通信してませんか?
私の環境でも、それらの機器(前者はネットワークカメラ、後者はブルーレイレコーダなど)は宅外からでも利用可能です。
WX3600HPには利用設定は無いので、機器固有番号をもってクラウドと通信していない限り、設定時のIPアドレス以外では特定はできないはずです。
もし、勝手に通信しているとしたら、それはそれで困りますけど。
いずれにしても、完成度が低いというより、設計自体に問題がある気がします。
書込番号:24522742
この後に20件の返信があります。
ナイスクチコミ16
返信18
クチコミ投稿数:66件 Aterm WX3600HP PA-WX3600HPのオーナーAterm WX3600HP PA-WX3600HPの満足度5
WG1200CRから本機に変え替えをしましたが、インターネットに接続できません。
スマホからWiFiルーターに接続はできるのですが、モデムとルーターの接続がうまくいかないのかインターネットにつながりません。
モデムのコンセント抜き差し、初期化などできることは全て試しましたがダメでした。
WG1200CRに戻したら問題なくインターネットに接続できます。
モデムはPR-400KIです。
知恵をお貸しいただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:24520767
クチコミ投稿数:15942件Goodアンサー獲得:1043件 よこchin
2021/12/31 14:49(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
ホームゲートウェイPR-400KIに直接PCを有線LAN接続してネットは使えますか?
プロバイダとの契約は
・PPPoE
ですか?
・v6なんとか
ですか?
書込番号:24520773 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
>よーぼんぼんさん
WG1200CRの背面のスイッチは
何モードですか?
RT?
BR?
書込番号:24520774 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2021/12/31 14:50(1年以上前)
1から設定のし直しをしないといけません。 WPSでつなげればいいと思います。
書込番号:24520775
2021/12/31 14:56(1年以上前)
>モデムはPR-400KIです。
PR-400KIがルータモードの場合は、
二重ルータを避けるためにWX3600HPはブリッジモードの方が良いです。
それで問題も解決するかも。
PR-400KIがルータモードかどうかの確認には以下の情報が必要。
・プロバイダ
・PR-400KIのPPPランプの状態
・PR-400KIのひかり電話ランプの状態
・PR-400KIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24520780
2021/12/31 15:17(1年以上前)
皆様、早速の返信いただきありがとうございます。
プロバイダはぷららで「ドコモ光向けインターネット接続サービス(1ギガ)」というコースです。
WG1200CRの背面のスイッチはRTで3600HPもRTでした。
・PR-400KIのPPPランプの状態→消灯
・PR-400KIのひかり電話ランプの状態→緑点灯
・PR-400KIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?→WG1200CRで接続できているのですが試したほうがいいでしょうか?
書込番号:24520811
2021/12/31 15:24(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
スマホからaterm.meにアクセスしてみて、ステータスがどうなっていますか?
書込番号:24520825
MIFさん
クチコミ投稿数:15293件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2021/12/31 15:29(1年以上前)
RT設定のままなら本体のIPアドレス初期値が192.168.10.1で変わってないでしょうから
親ルータ(モデム)の払い出すIPアドレスのセグメントと一致してないんでしょう。
書込番号:24520837
2021/12/31 15:33(1年以上前)
状態をより確実に把握するために、試してもらえないでしょうか。
書込番号:24520841
2021/12/31 15:41(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイト さまありがとうございます。
→WiFi6と表示される接続マークがでます。
書込番号:24520849
akira132さん
2021/12/31 15:43(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
WG1200CRのルータモードは下記の2種類のみです。
<PPPoEルータモードでインターネットに接続する>
<ローカルルータモードでインターネットに接続する>
WX3600HPも同じモードに設定したら、いけるはずです。
手元に接続IDとパスワードはありますか?
WX3600HPの設定にはいって、
自動判定をオフして、
PPPoEルータモードに設定して、
接続先に接続IDとパスワードを入力したら、
つながると思います。
ちなみに、
IPv6接続機能(IPoE方式)を申し込んだ記憶はありますか?
https://www.plala.or.jp/ipv6/?cid=sem_gkt_pc_sitel_D4_000000001&cid=sem_gkt_pc_dcmhi_D4_000000030&gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ_bZ69eT60ZaxlpTNqBDP7I_oZ05CmAcrZVjwhxgUPcafd2UX8RvShoCST4QAvD_BwE
書込番号:24520850
羅城門の鬼 さま、ありがとうございます。
→インターネットに接続可能でした。
書込番号:24520851
こういう画面です。
書込番号:24520852
2021/12/31 15:48(1年以上前)
akira132さま、ありがとうございます。
→速くなると思って、申し込んだ記憶があります。
書込番号:24520856
akira132さん
2021/12/31 15:57(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
PR-400KIに直結したPCはネットに繋がります。
IPoEも申し込みました。
つまり、
PR-400KIのIPoEの接続ができているので、
WX3600HPの背面のスイッチをBRブリージモードに変更すれば、
ネットに繋がります。
WX3600HPの電源を切ってから、
モード変更してください。
https://blog.goo.ne.jp/hiros-pc/e/c3cfd202b256915c93531116f42ccc89
書込番号:24520874
2021/12/31 16:13(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
PCが有線LANでネットに繋がるなら
PR-400KIからWX3600HPのWANポートに有線LAN接続して
WX3600HPの電源切ってスイッチをBRにするだけで繋がりませんか?
書込番号:24520894 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/31 16:22(1年以上前)
なんとBRモードにすれば接続出来ました。
こんな単純なことを思いつかなかった自分にあきれます。
本当にお世話になりました。
書込番号:24520903
2021/12/31 16:28(1年以上前)
よこchin さま
akira132さま
からうりさま
羅城門の鬼さま
ファンタスティック・ナイトさま
MIF さま
皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24520912
2021/12/31 17:15(1年以上前)
>よーぼんぼんさん
早期に解決出来てよかったですね(*^_^*)
書込番号:24520970 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT HGW RT−500KIとの接続について
2021/12/30 12:31(1年以上前)
スレ主 壁凪さん
クチコミ投稿数:10件
ひかり電話を接続しているので「NTT HGW RT−500KI」を使用しているのですが、この機種をBRモードで接続するとiPhone11でwifi6の高速通信の恩恵は受けられるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたかお願いいたします
書込番号:24519014 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/30 12:47(1年以上前)
>壁凪さん
>> この機種をBRモードで接続すると
WPA3に不具合があるようですので、
WPA2パーソナル で運用されることをお勧めします。
書込番号:24519040
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/12/30 13:05(1年以上前)
WX3600HPからiPhone11までは高速な通信が行えますが、インターネット回線の通信速度がどのくらい出ているかにもよります。
インターネット回線の通信速度が遅いのであれば、WX3600HPからiPhone11までが高速な通信が出来ても遅いままです。
書込番号:24519061
2021/12/30 13:27(1年以上前)
無線LANの機能はルーティングをするルータモードなのか
しないブリッジモードなのかというのと独立しています。
なので、WX3600HPがルータモードであろうが、ブリッジモードであろうが、
Wi-Fi6対応のiPhone11とはWi-Fi6でリンクすることは可能であり、
その恩恵を受けることが出来ます。
書込番号:24519083
BIGNさん
クチコミ投稿数:1520件Goodアンサー獲得:144件
2021/12/30 16:31(1年以上前)
>壁凪さん
Wi-Fi6の恩恵は受けられますが以下の点に注意
が必要です。また、Wi-Fi6とWi-Fi5で目に見える
違いが分かるかというとiPhoneでWEBページや
Youtubeを見ている限り分からないと思います。
PCやスマホでソフトウェアのアップデートや
ダウンドードを行った場合はちょっと速いかな?
位は感じられると思いますがダウンロード先の
サーバが遅いとそれも感じられません。
- RT-500KIは有線ギガビットインタフェースを
 サポーしているのでお使いの光回線契約が
 ギガ対応になっているか?
 もし100Mbps契約だとWAN回線の速度以上は
 出ないのでLAN側がいくら速くても意味があり
 ません
- 回線がPPPoE回線になっていないか?
 PPPoEだとゴールデンタイムは速度低下が発生
 するのでv6プラスやOCNバーチャルコネクト等の
 契約に変更しないとWAN側の速度低下に引っ
 張られて家のネットワーク全体が遅くなって
 しまうので回線契約を確認された方がよいです
書込番号:24519343
2021/12/30 18:08(1年以上前)
>壁凪さん
はい、受けられます。
WX-3600HPがRTモードでも、BRモードでも、WiFi6で通信は可能です。
モード(RT/BT)には関係ありません。
しかし、BRモードにした方が、通信は安定し、スピードも速くなります。
書込番号:24519511
NEC
最安価格(税込):¥14,080発売日:2021年 6月 3日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX3600HP PA-WX3600HPをお気に入り製品に追加する <1666
