α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット
- 静止画と動画の撮影性能や操作性、共有・配信機能を一新したフルサイズミラーレス一眼カメラ。各設定を素早く切り替えられるダイヤルを追加。
- 有効約3300万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサー「Exmor R」を搭載。高解像とともに拡張ISO204800の高感度を実現している。
- 従来比最大約8倍の高速処理が可能な画像処理エンジン「BIONZ XR」を採用。標準ズームレンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS」が付属する。
【付属レンズ内容】FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870
最安価格(税込):¥275,679
(前週比:-5円↓
発売日:2022年 5月27日
このページのスレッド一覧(全205スレッド)![]()
| 70 | 29 | 2022年2月19日 00:12 | |
| 19 | 6 | 2022年2月15日 09:05 | |
| 39 | 33 | 2022年2月13日 09:28 | |
| 945 | 200 | 2022年2月10日 20:16 | |
| 42 | 27 | 2022年2月10日 18:51 | |
| 14 | 6 | 2022年2月9日 08:09 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ
メモリーカードで質問させてください。
みなさん SD カードとCFexpressカードどちらを使用してますでしょうか?
どちらを買おうか悩んでいるのですが、CFだと初期投資が高くて汎用性もないので、V90のSDカードにしようと考えています。
(CFとリーダー揃えるとSD 2枚以上買えそうですね)
https://www.alphashooters.com/cameras/sony-a7iv/memory-cards/#summary
上記のページを見ると、V90でlossless RAW記録であれば連写するときに困ることはなさそうかな、と思っています。
動画の方も
If you want to shoot in S&Q Mode with the file format XAVC S-I 4k, a record frame rate of 25p/30p and a frame rate of 50fps /60fps then you will need a CFexpress Type A card. The a7 IV will not let you record in this specific format with a V90 card.
とのことで、XAVC S-I 4Kモード以外で撮影すればSDでも十分かな、と思っています。
みなさんのご意見お聞かせください。
>snow-underさん
SDカードで問題ありません。
動画もUHS-U v60迄あれば問題ありません。
高額なCFexpress タイプBをわざわざ買う必要メリットはほとんどありません。
カードリーダーも別に必要になります。
α1 α7sVなら書込み速度が必要、動画でCFexpressではないと撮影出来ないなら別ですが?
余裕があるなら購入しても良いですがv60迄のSDカードで事足ります。
書込番号:24545613 スマートフォンサイトからの書き込み
a7IVは使っていませんが、同機の動画性能/連写性能でCFexpressカードは若干オーバースペックの様に感じます。
CFexpressカードを使用する利点としては、連写時のバッファ解放時間の短縮と、
PCへデータを転送する際の時間短縮があると思いますが、
これらとUHS-II SDカードのコストパフォーマンスを考慮されて、メディアを選ばれれば良いと思います。
あと、α7RWさんが書いていらっしゃる通り
『CFexpress タイプBをわざわざ買う必要メリット』は全く無いですね。
Type Bは、SONYのカメラには挿せませんから……。
書込番号:24545681
19点
α1での使用感ですが、CFexpressを使うと、10FPSの連写でバッファフルにならないためほぼ無限連写が出来ます。SDで連写し続けると途中からスピードが落ちます。
そこまで連写しないなら、SDで充分です。
書込番号:24545723 スマートフォンサイトからの書き込み
>snow-underさん
数秒の連写ならSDで十分だと思います。
書込番号:24545745 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんレスありがとうございます。
大事なことが書いてました。
SD を使って RAW で撮ると連写が 10 fps → 6 fps になるとのことでした。
Please note that when shooting in uncompressed RAW, lossless compressed RAW, uncompressed RAW + JPEG or lossless compressed RAW + JPEG the maximum frames per second is reduced from 10 fps to 6 fps.
jpegならよさそうですが、rawでfpsが下がってしまうのは微妙ですね・・。実際どうなんでしょう?
書込番号:24545915
自己レスです。
10→6 fps は CFexpress を使っていても起こる事象の様ですね。
失礼しました。
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002902691.html
非圧縮RAW、ロスレス圧縮RAWでの撮影時は連続撮影の速度が低下します。
私の撮影スタイルではSDカードでも大丈夫な様です。
書込番号:24545927
>snow-underさん
10秒20秒の連写が必要な人はあまりいないと思うので、SDカードを数枚買った方がいいと思います。
書込番号:24546030 スマートフォンサイトからの書き込み
>snow-underさん
このカメラは持っていませんが、もし自分なら、
まだ CFexpress TypeAのメディアは高価なので、SDXC UHS-IIにしますね。
(動画番長のα7S IIIだったら、高価でも放熱に優れたCFexpress TypeAを選びます。)
ちなみに、CFexpress TypeBしか対応していない機種については、
pro grade digital の CFexpress TypeB cobalt を使用しています。
その他のデジカメで、SDXC UHS-IIに対応した機種では、SDXC UHS-IIですね。
書込番号:24546065
>snow-underさん
CFは2枚だけ購入し、あとはSD(V60orV90)を
購入しています。不満は感じないですね。
書込番号:24546286
>snow-underさん
これは、撮影時の書込待ち時間とPCへの取り込み時への待ち時間のそれぞれで、どの程度までならご自身が許容できるかできないか、また、そのためにどの程度までの軍資金投入なら耐えられるかそうでないか、で決まるお話しです。
一日のお出かけ(撮影行)での撮影分量が 60 - 100GB くらいまででしたら、多くのかたなら UHS-II の SD カードで十分と思います。が、それが頻繁なのでしたら、また猛烈な連写をしまくる、動画撮影をバリバリやる等の使用法でしたら、待ち時間だんだんかったるくなってきてCFExpress に行きたくなるだろうと思います。
書込番号:24546391
https://s.kakaku.com/item/K0001244887/?lid=sp_itemview_spec
これを買っておけば間違いないと思います!
書込番号:24547479 スマートフォンサイトからの書き込み
>161ゆっきーさん
西田航さんのYoutubeで紹介されてたので私もそれ使ってます。
書込番号:24548579 スマートフォンサイトからの書き込み
>snow-underさん
α7Vとの比較でコメントいたします。
撮影対象はタンチョウの飛翔、及び求愛ダンスです。
撮影の画質はRAWの圧縮形式での撮影です。
7VのメディアはSDXCのUHSU、7WはCFExpressAです。
7Vで撮影の時には、5秒程度の連写で書き込みが遅くなり復帰にも時間がかかりました。
ここぞ!と思う時に連写が遅くなってしまう事が時々あり、連写を始めるタイミングが大事です。
7Wでは、何枚連写しても速度の低下は見られず、連写を始めるタイミングにも気を遣う必要がなくなり
被写体に集中する事が出来て、精神衛生上もとても良いと思いました。
確かにメディアの価格は高いですが、タンチョウのようないつ撮影タイミングが訪れ、いつ終了するか
見極めが困難な被写体にはCFExpressAはとても使い勝手が良いと感じました。
連写が必要でも、ある程度タイミングをつかみやすい被写体であればSDカードで十分だと思います。
ご参考までに。
書込番号:24549432
みなさん、レスありがとうございます。
私が連写するシチュエーションは運動会などのスポーツ行事になりそうですが、lossless 圧縮RAW であればバッファが尽きることがない様なので、まずはSDを購入して試してみようと思います。
>αにはまってますさん
差し支えなければ教えてください。
UHS-II (Vいくつでしょうか?) を α7IV で使用されたことはありますでしょうか?
書込番号:24550136
>snow-underさん
1,000枚以上の無限連写は、ロスレス圧縮RAW ではなく 圧縮RAW、なおかつ CF Express Card typeA を使用した場合のみです。
書込番号:24550173 スマートフォンサイトからの書き込み
>自由に生きたいさん
まとめると画像の組み合わせの制限があるということでしょうか。
無限連写は憧れますが、実使用では SD でも問題ないことがわかりました。ありがとうございました。
書込番号:24550402
>snow-underさん
SDXCカードはV90,Class10です。(ソニーのTOUGH SF-G128Tです)
UHSU対応のスロットが7Vでは1スロットしかないので、1枚しか持っておらず
7Vのスロット1に差しっぱなしで使っていますので、7Wでは使用したことが有りません。
明日、明後日でまた撮影に行きますので、7Wのスロット2に差し込んで使用してみます。
ただ、UHSU対応のSDXCカードは、ソニーのタフシリーズで言うと214円/GBで、
CFexpress タイプAの160GBのカードですと225.5円/GBとほとんど変わらないので
スピードを考えるとCFexpressカードがお得かと思います。
書込番号:24553484
>αにはまってますさん
ありがとうございます。ご対応いただけるとのことで恐縮です。
CFexpress は カード自体の価格もそうですが、別途カードリーダーを用意する必要があると思い、躊躇していました。
(リーダーも結構な値段ですので・・)
書込番号:24553844
>snow-underさん
ダブルスロットは同一メディアにして欲しいですよね。
書込番号:24556212
>娘にメロメロのお父さんさん
SDカードとCFexpressで変わらない操作性だと迷わなくて良いのですが・・。
結局、AmazonでProGradeの160GBのCFexpressが安売りしていたので、CFexpressにしてしまいました。
書込番号:24560416
何故かα7IIIはシャッタースピード1/50以上でサイレント撮影をした場合、蛍光灯下などではフリッカーが出るようですが、α7IVも同様なのでしょうか?
書込番号:24590385 スマートフォンサイトからの書き込み
>DON666さん
フリッカーレス設定のフリッカーレス撮影(所謂オートのフリッカーレス撮影)はα7lVではメカニカルシャッターでのみ可能です。
ただ、α7IVはα7lllには無かった高分解シャッターが搭載されており、こちらは電子シャッターでも設定が可能なので、この機能を使ってフリッカーが出ないシャッタースピードを探すことは可能だと思います。
書込番号:24590434 スマートフォンサイトからの書き込み
電源周波数が
50Hzの地域(東日本)ではシャッタースピードを、1/100s、1/50s、1/25s・・・
60Hzの地域(西日本)ではシャッタースピードを、、1/120s、1/60s、1/30s・・・
に設定すると、蛍光灯などのフリッカーの影響をほぼ取り除くことができます。
これはセンサーの読み出し速度の問題ですので、α7IVもα7IIIと同じように発生します。
α7IVにある高分解シャッターは、例えばα7IIIではシャッタースピードを1/120sに設定したくても1/125s(さらに正確には1/128s)としか設定できないのに対して、より正確な1/120sに近い値に設定できる機能です。
書込番号:24590468
>自由に生きたいさん
>holorinさん
回答ありがとうございます。参考になりました!
書込番号:24590643 スマートフォンサイトからの書き込み
>DON666さん
次の過去スレをお知らせします。
『サイレントシャッター時の動作について教えてください』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001403297/SortID=24492160/#tab
書込番号:24590799
>pmp2008さん
過去スレ紹介ありがとうございます。
書込番号:24592026 スマートフォンサイトからの書き込み
蛍光灯の場合は電源周波数に関係しますが、LED系ライトで明るさを変えられるタイプですと、フリッカーレスでもフリッカーが消えない場合があります。その場合は電子先幕を切って、フルに物理シャッターしてみて下さい。α7IIIもIVも同様で出荷状態は先幕は電子、後幕が物理シャッターになってます。
以前現象してみた結果になります。今はIVを使ってます。
https://twitter.com/ZEPHYR_SLS/status/1477807442117664773?t=H1ShdPnNGF85kpjylPVROw&s=19
書込番号:24600803 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
SCNボタンが無い。
【使用期間】
届いたばかりです。
【利用環境や状況】
サーフィンの撮影
【質問内容、その他コメント】
お世話になります。
奮発してα7Wを購入しました。
今迄モードダイヤルに『SCN』があるα77Uやα6400で、
『SCN』のスポーツを選んで仲間のサーフィンを撮っていました。
この度購入したα7Wには『SCN』がなく戸惑っています。
PかSかMでの撮影になるのでしょうが、サーフィンの撮影で波粒が静止しているようにくっきり写すには、
それなりのシャッタースピードが必要かと思われます。
どのような設定が基本になるでしょうか?
レンズはSAL70400G2にLA-EA5を装着してドライブモードの撮影です。
フォーカスモードはコンティニュアスAF、フォーカスエリアはトラッキングで正しいでしょうか?
いくつかのお勧め設定を、モードダイヤルの1、2、3に登録したいと思います。
この機会にカメラの勉強をしたいと思います。
>heenalu5041さん
撮影モードは、どれが正解というのはありません。
heenalu5041さんが撮りやすい設定を見いだすことかと思います。
まず、今まで撮ったデータをもとに、シャッタースピードがどの程度必要かわかるのでは?
あとは、背景のボケ具合をどう望むかです。
ボカしたいなら絞りは開放もしくはそれに近い値。
ある程度、ピントの合う範囲を広げたいなら絞りは8から11位ですかね…
そして、適正露出を望むならISOはオート?で撮って、あとは露出補正で好みにするとか?
一度、露出を制御する
絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割と関わり合いを学んだ方が良いかと。
私なら、シーンに関係なく、絞り優先にして、シャッタースピードは、ISOで制御します。
測距エリアの設定も、
heenalu5041さんの腕も関わってきますので、どれがいいかは人それぞれかと。
これも、色々とためしてみることです。
ご参考までに、、
書込番号:24557137 スマートフォンサイトからの書き込み
Sモードにして、シャッタースピードを1/500s、1/1000s、1/2000,・・・と言うように変えて、波が止まる条件を見つけます。
その時、ISO感度をオートにしておくと、絞り値がすでに開放であって余裕がなければ、ISO感度がだんだん高くなっていくでしょう。
ISO感度が高くなるとノイズが増えてくるので、波の止まり具合とののバランスを見て妥協できるポイントを条件とします。
そのときの明るさによって条件は変わりますが、晴れている日の日中だったら、絞りF8、ISO感度800、シャッタースピード1/1000sくらいで撮れるのではないでしょうか。
いいと思います。
書込番号:24557147
>heenalu5041さん
このクラスだと「SCN」モードはないでしょうね。
サーフィンであればSモード、連写、コンティニュアスAF、エリアはトラッキング、ISOオートで良いと思います。
シャッタースピードは1/500から試して結果見て決定すればと思います。
露出の目安としては過去に撮影した数値を参考にしてみるのも良いと思います。
まずは撮影して感覚を掴むのが大切ではと思います。
書込番号:24557165 スマートフォンサイトからの書き込み
>heenalu5041さん
撮影距離が遠くなるほど、被写界深度が深くなるので、ボケにくくなります。
添付画像は「換算f=300mmで F5.6」の場合の例示ですが、
撮影距離が遠くなる(横軸の右側に向かう)と、
被写界深度が深くなります(縦軸の上側に向かう)。
この指標として「過焦点距離」があり、過焦点距離の違いが少ないならば、被写界深度の違いも少なくなります。
【過焦点距離】フルサイズ用 ※以前からと ほぼ同じ基準による計算例
過焦点距離
300mm F5.6 ⇒ 477 m
400mm F5.6 ⇒ 849 m
400mm F8 ⇒ 600 m
400mm F11 ⇒ 424 m
※F値は、比例的にしか効きませんが、
撮影距離や焦点距離は、指数関数的に効きます。
※撮影距離が過焦点距離に近づくほど、極端に被写界深度が深くなっていきます。
書込番号:24557192 スマートフォンサイトからの書き込み
自分がサーフィンを撮るなら
Mモードで撮ります
『波は砕けると白くなる』
自動露出では、反射率に惑わされ
どれだけ露出補正すれば
予測がつかないから
書込番号:24557217 スマートフォンサイトからの書き込み
>heenalu5041さん
以前に撮影した添付のような奴は、1/1000で波がほぼ止まっていました。
まあ、1/1000を中心に上下させて様子を見る、で宜しいのではないでしょうか?
注意することがあります。サーフィンが出来ると言う事は、沖から手前又はその逆のいずれかに風が吹いている、
と言うことですかね? 沖からの風が強い場合、風の中に潮(塩)が混じっていて帰宅後のカメラのメンテナンスが
必須と言うことです。1時間も晒していると、至る所に潮がベットリ付いていて、サビと故障の原因になります。
書込番号:24557254
SCNのスポーツモードを代替するならSモードが良いと思います。
どの程度のシャッタースピードやISOで撮っていたかは
α77Uやα6400撮った写真のデータを見ればわかりますから
それら参考にして撮られてはいかがですか?
また、α6400で問題が無かったのであれば、AFモードはα6400の時と同じで良いと思います。
ただ、画角をAPS-Cクロップ撮影でカバーするとなると、α6400より画素数は少なくなっちゃいますけど、
コレは問題ないんでしょうかねぇ??
書込番号:24557263
経験から2000分の1秒以上です。
1000分の1秒で止まったように見えても粒が変形したりブレたりするので白く見えたりする。
比べて見るとはっきりするでしょう。
で、そのレンズは知らないけれど開放からF8ぐらいでいいと思うね。
でも雲の日なんかISO感度が上がり過ぎると意味無いので、結局は適宜調整ですよ。
書込番号:24557446 スマートフォンサイトからの書き込み
>heenalu5041さん
> どのような設定が基本になるでしょうか?
飛沫を止めるには、概ね 1/1000かそよりも早いシャッタースピード(SS) が必要になります。波乗りで動いているサーファーを被写体にする場合には、
モードダイヤルはS「シャッター優先」、AF-C、AF被写体追従感度は「標準」、ISO感度は「オート」、SS は 1/1000s かそれよりも早く、絞りはF8くらい、シャッター半押しAFは「入」、フォーカスエリアは「トラッキング:ゾーン」または「トラッキング:フレキシブルスポットL」、ドライブは連続撮影Hi か Hi+、くらいにしておいて、
シャッター半押しで狙いのサーファーを捉えたら、シャッターを押しっぱなしにして追尾連写すれば被写体がフレームのなかに入っている限りはそこにAFを合わせながら撮影できます。というのが一応理論で、現実にはずいぶん練習しないといけないだろうと思います。
SSをわざと遅くして 1/100〜1/60くらいで飛沫が線になって飛ぶように撮ることで動感を強調する方法もあります。が、サーファーをぶらさないようにその動きに合わせてカメラを振って追尾しないといけません。上級コースです(つまり、うまく撮れることはほとんどありません orz なので、逆に面白いとも思います)。
書込番号:24557561
聞きたいのはわかるのですが、
静止画をかなり止める、少し止める、動感を出すため少し振らすなど。
好みは現場で液晶で確認できますよ。
機種によっては拡大も。
それによってAFの精度もわかります。
聞くのもいいのですが、一々聞いてら工夫も、腕も上がりませんよ。
書込番号:24557592
>heenalu5041さん
今までに(デフォルトの)JPEG記録で撮影された画像があれば、シャッター速度など記録されています。
よくわからなかったら、画像をアップしてみてください(^^;
※無加工で。加工すると、通常は撮影条件が消えます。
※ 1/500 ~ 1/2000秒の範囲だと思いますが、好みの条件のほうが良いでしょうから。
書込番号:24557632 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
今まで撮ったデータを参考にして自分なりにトライしてみます。
絞り優先にして、シャッタースピードはISOで制御、参考にさせて頂きます。
書込番号:24557909
>holorinさん
Sモードにしてその日の条件によってシャッタースピードを変えてみます。
晴れなら1/2000以上になると思います。
今までカメラ任せでしたが、なんだか楽しくなりそうです。
書込番号:24557915
>with Photoさん
海仲間のα7Vを借りた時には『SCN』があったので、Wにもあるのだろうと勝手に思い込んでいました。
Sモード、連写、コンティニュアスAF、エリアはトラッキング、ISOオートから始めてみます。
書込番号:24557917
>ありがとう、世界さん
撮影距離は波が小さいときは50m位、大きくなると100〜200m位でしょうか。
お書き頂いた内容が理解できるよう頑張ってみます。笑
書込番号:24557923
>アートフォトグラファー53さん
『波は砕けると白くなる』
自動露出では、反射率に惑わされ
どれだけ露出補正すればよいか
予測がつかない・・・
参考になります。
アートフォトグラファー53さんの域に達することができるよう頑張ってみます。
書込番号:24557925
>くらはっさんさん
サーファーやボードの動きも速いので、晴れた日には1/2000以上は必要みたいです。
撮影の条件はオフショア(陸から海への風)の時なのですが、ご指摘の塩害には気をつけたいと思います。
書込番号:24557926
>つるピカードさん
Sモードでα77Uやα6400撮った写真のデータを見ながらから始めてみます。
SEL200600Gが欲しくなるかも知れません。
書込番号:24557928
>Ninja86さん
おっしゃるようにα77Uやα6400で撮った画像は1/2000以上が多いですね。
その日の天候によって色々と工夫してみます。
書込番号:24557930
>撮貴族さん
詳しい設定のご説明ありがとうございます。
是非参考にしたいと思います。
私自身もサーフィンをやります。
サーファーの動きは予測できるので、トリミングなし、
ほぼフレーム中央でサーファーを捉えられています。
SSをわざと遅くして ・・・・
いつかトライしたいです。
書込番号:24557935
私、諸メーカーのカメラを保有していますが、昔MINOLTAのα7という銀塩カメラを買い、その昔は、地元に近く、阪神ファンでもあり、(六甲)ロッコールレンズなるレンズがMINOLTAで使われていたこともあって、諸メーカーの中ではMINOLTAに最も感情移入でき、α7も使い倒していました。その後、α7デジタルなる機種が発売されるも高額で手が出ず、そのうち、KONICA-MINOLTAとなり、だんだん感情移入もできなくなり、さらにSONY(カメラメーカーでなく電機メーカー)となって、写真機からも徐々に離れていってしまったのですが、久々にこのα7Wなる名称を見て、今更、昔を思い出し、MINOLTAα7へのノスタルジーを感じてしまったのですが、コニミノ→SONYと変遷する中で、MINOLTAのDNA的なものはα7Wにどのくらい継承されたのかと思い至りました。このα7WにMINOLTAの血統や技術、DNA、良き伝統みたいなものは見られる(感じられる)のでしょうか?しばらく写真から離れて浦島太郎ですので、お教え下さい。
SONYになって、KONICA MINOLTAのカメラ部門を設備も人材も引き継ぎました。
フイルム時代と違い、デジタルになって、センサーサイズ・動画の採用もあり、もう別物です。
どこにDNAがあるかと聞かれても答えようがないでしょう。
SONYになって16年なので、KONICA MINOLTAの人はもう殆どいないでしょう。
三洋のハイアールも同様でしょう。
書込番号:24567967
ミノルタの銘玉は
中望遠大口径レンズに多いのですが
ミノルタ 135mmF2.8(T4.5 )STFの
最大撮影倍率は0.25倍でした
ソニーになり
カールツァイス135mmF1.8ZA
Eマウントになり
100mmF2.8(T5.6)STF GM
135mmF1.8 GM
焦点距離が代わっても
最短撮影距離が代わっても
最大撮影倍率はずっとミノルタからの0.25倍が守られている事から
ミノルタからのDNA
ボケの美しさに拘りは
ミノルタの右に出るメーカーは無いと思います
書込番号:24567987 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
私もα-7を使っていましたが、α7シリーズにミノルタらしさを見出すのは難しいかもしれません。(どうでもいいことですが、ミノルタα-7にはハイフンがあります)
ただ、α7を使う理由の一つにミノルタレンズを使うためというものがあります。α7IVはLA-EA5がフルで使えるので、今回購入しました。
書込番号:24567993
>ウルトラ兄弟さん
単純にMINOLTAの血統や技術、DNA、良き伝統だけでいえば、同じ大阪門真の家電メーカのレンズが受け継いでいるのは確かです
書込番号:24568033
>ウルトラ兄弟さん
うーむ、スレ主さんが何を以て「ミノルタの伝統」と感じるかにもよると思いますが…
同じメーカーでも、フィルムとデジタルの違いもありますし、数十年単位のブランクとなると、難しいかもしれませんねえ。
強いて言うなら、ミラーレスのαよりはα99UのようなAマウント機の方が多少はミノルタらしさが感じられるかもしれません。
もう新品購入は難しく中古を検討する必要がありますが。
α99U
https://kakaku.com/item/K0000912430/
あとレンズですね。
GレンズやG masterの大口径単焦点レンズであれば、描写はもちろん作りも良いのでそれなりに満足できるのではと思います。
書込番号:24568042
αー7デジタルは、当時発売済みの全αレンズの全ズームポジションにおいての
主点移動の近似係数をカメラ本体のROMに持っていた為に
サードパーティーのレンズでもセンサーシフト式手振れ補正が同等に使えたそうです。
今のα7Wでサードパーティーのレンズでも純正と同等に手振れ補正ができるのは
この考え方の流れだと思います。
書込番号:24568054
>ウルトラ兄弟さん
ミノルタのDNAと言っても漠然としていてよくわかりませんが、コニカに続いて2番目に古いカメラメーカーで、独自の技術でトップメーカーに上り詰め、その後フォーカス技術に関する訴訟に負け、ニコン キヤノンに追い抜かれ、ソニーにカメラ事業を譲り渡すことになったわけですが。
ソニーはミノルタが出遅れたデジタルカメラで、逆にいち早くミラーレス一眼を取り入れ、フォーカス技術でも常に最先端を行き、2強ニコン キヤノンに対して孤軍奮闘しています。
今の君はピカピカに光って 呆れ返るほど素敵
今の α は良くも悪くもソニーであってミノルタではありません
書込番号:24568055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラ兄弟さん
私は初めてのデジ一がKONICA MINOLTA α-7Dでした。その前に使っていたDimage A1も含め、フィルムα-7とかなり近い使い勝手でした。今考えても一番使いやすかったです。
SONYになってからのα700も一部ダイヤルがボタンに化けましたが、ほぼ同等の使い勝手でしたよ。中古で2万円ぐらいですので探してみてはいかがでしょう。
現在のEマウントαにはミノルタの片鱗も感じられません。歴史経緯により37年前のI型レンズでも瞳AF出来て、手振れ補正まで効きますが。
一方で、旧ミノルタ技術者はかなりパナに流れましたので、Lumixに受け継がれている部分もあると思います。
更には、KONICA MINOLTAは今でもレンズ開発は行っているそうで、最近怒涛の勢いで拡充しているニコンのZマウントレンズの幾つかはKONICA MINOLTA設計になっています。特許出願からバレたようです。
書込番号:24568076 スマートフォンサイトからの書き込み
ボディ側から見て、ミノルタの名残を感じられるのはやっぱα900、α700あたりまでですかねぇ...
α900、α700自体がそもそもソニーに事業譲渡される前から設計が始まっていたはずなので当たり前っちゃ当たり前ですが...
α99はTLM、EVFなのもそうですが操作系もだいぶ変わりましたので
けどミノルタのAFレンズを(一部のボディとはいえ)ほとんどなんの制限もなく像面位相差まで使えるコンバーターが
あるんだから、ソニーの対応としては個人的に満点だと思いますね。
レンズの方だと、確か初代RX100のレンズなんかは「あの」AF 85mm F1.4 G(D) Limitedのに関わっていた人の設計ですよ
一部G Master、85/1.4GMだったかな。コニカミノルタ出身のメンバーからも知見を得たようなことはインタビューで言ってました
パナソニックに確かに人は流れたようですが、別にみんながみんなじゃないでしょうから、今のソニーにもその時代を知る人は
いるんじゃないでしょうか
>てきしゃんさん
コニカミノルタは今でも生業としてカメラ用交換レンズの光学設計は結構やってますねぇ。
ニコンのアレはコニカミノルタとニコンの共同であって丸投げではないですね。Z 28-75/2.8は既存レンズのだからまた違うけど..
ライカも今でもコニカミノルタから専用設計の光学系とかのあるけどあの辺も共同なんじゃないですかね?
書込番号:24568123
とりあえず
(コニカ)ミノルタ時代はαの後に必ずハイフン「-」がつくので
ミノルタα-7が正しいです
書込番号:24568127 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラ兄弟さん
私も銀塩時代からミノルタです(宮崎美子さんのCMとか雑居時代の石立鉄男さんのころ)。銀塩のときは、X-7 とα-7000 で大きな切れ目がありました。 それに比べるとどう言えば良いんでしょうかね。α-707si、α-807si のグリップや前後ダイヤルの感じは、α-7、α-7Dを経由して今のSONY αにもなんとなく面影が残ってます。レンズもSEL28F2なんかは昔のAF28mm/F2を明らかに意識してると思います。ですが、そうしたDNAはもはや強く自己主張はしておらず、気がつく人は気づいて一人でニヤっとする、くらいの感じです。個人的見解です。
書込番号:24568204 スマートフォンサイトからの書き込み
ウルトラ兄弟さん こんにちは
Aマウントレンズの場合は ミノルタのイメージ有りますが ミラーレスになりEマウントが主流になり ツアイス押しになっている現状だと ミノルタのイメージ 無くなってきている感じがします。
書込番号:24568221
Eマウント系のカメラではミノルタのDNAは微塵も無いと思います。ミノルタの味を求めるならα700,900までですね。この二台はソニーの銘板を付けたミノルタ製です。
Eマウント系でマウントアダプターを使ってAマウントレンズが使えるのは嬉しいですが、ソニーの良心と言うよりはAマウントユーザーの抱え込みという感じがします。
書込番号:24568233
もちろんAマウントはMINOLTAの作ったマウント。
EマウントもMINOLTAの技術者が入り作られたのは間違いない。
そしてそのAPS -C用に作られたEマウントでフルサイズをやっちゃったのがソニー。
この事で一番驚いたのがEマウント開発に参加していた旧MINOLTAからの技術者。
そして旧MINOLTAからの技術者の多くはソニーを去り、MINOLTAのDNAは薄れていった。
もちろんこの事は私の想像での話し。
書込番号:24568271 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現役のミノルタを知らないのですが
ソニーから入って遡ってAマウントレンズやRokkorですっかりMINOLTA好きになりました
書込番号:24568285 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、XD、X7、X700、SRT101を使い、Aマウントになってからはα7000、α707siを使って来ました。細々とは記しませんが、現在のソニーαにミノルタのDNAを感じられるかは、一度ご自身で量販店等で現在の実機を実際に手に持たれれば直ぐに判ると思いますよ。ちなみに私はと言えばデジタル移行の際にニコンに移行しました。当初はデジタルよりフィルムの方が綺麗に写るやろうと思い込んでいて、デジタルは1000万画素を越えてから移行したので、私の場合デジタルを初めたのは遅い方だと思います。手持ちのAマウントレンズが少し残っていたので、以前α100の中古を買ってみた事はありますが比較的短期間に終わりました。かと言ってソニーさんは決して嫌いなメーカーという訳ではありません。
書込番号:24568289 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーは、α900のプリズムとフォーカススクリーンを否定した時点で伝統の継承など無いでしょうね。
書込番号:24568365
ミノルタは元々、
エレクロニクスに強いメーカーだったのです
カメラ用品のフラッシュメーター、フィルムスキャナーとか製造してたし
それで世界初のボディ制御AF
ミノルタα7000を開発しました
1985年からα7000には
電子映像パックがオプションで有りました
それで
デジタルカメラを発展させるには
エレクロニクスに強い
電気メーカーと組む必要がある
がソニー、コニカ、ミノルタ
三社が組み
昔から利用されてる、優れた技術は継承し
むやみに変更しても改悪にならない様に開発した事だと思います
もし?カメラを二つに分けるなら
ミノルタα7000以前
ミノルタα7000以降
と言っても過言では無い
それほどミノルタα7000は
カメラ史の流れを代える意義を持ってました
ソニーに代わっても
世界初の○○は多い気がします
会社が代わっても、ブランド名のαを継承したのは
ソニーがミノルタへの敬意を感じます
αはギリシャ語で最初の文字
世界初がαの設計ポリシーで
そのDNAはソニーに受け継がれた
一眼レフを引きずり込落とし
フルサイズミラーレスも
誰も作らなかったカメラの
キャッチコピーで
またαから9年前から始まった
今後、当面、フルサイズミラーレスは主流のカメラ形式となるでしょう
書込番号:24568370 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
Nikon D7200を5年ほど使いそろそろ新しいのにしたいなぁと思っていた所
α7VIが発売され購入する予定なのですが
最初のレンズを2本買おうと思っています。
α7viでこれは間違いない!というレンズを教えていただきたいですorz
なるべく抑えたいですが、レンズ予算は20万です。
主に撮る対象は人ですが、風景も撮りたいしテーブルフォトも撮りたいです…(._.;)
Lightroomでの加工もしっかりする派です。
D7200・レンズは手放さない予定です。以下Nikonマウント
@SIGMA 30mmf1.4 aps-c
ANikon 50mmf1.4 フルサイズ
Bスーパータクマー 55mmf1.8 M42マウント
C中一工学 85mmf2 フルサイズ
DTAMRON 90mmf2.8 272E
Enikon 18-140mm aps-c
70-135mmくらいの中望遠が好きでよく撮っていたのですが、最近は標準域で背景と被写体の雰囲気が好きで、35mmは買いたいなと思っています。
現段階で悩んでいるのが
SIGMA 35mmf1.4
nikonで中望遠あたりは我慢して、マニュアルでいいのでマウントかましてSONYでもニコンのレンズを使おうかなぁと思っています。
SIGMA28-70やTAMRON28-75など
ズームレンズも悩んだのですが、画角が被る上に今までキットレンズは数えるくらいしか使ったことがないので必要ないのかなぁと思っています…
調べれば調べるほど分からなくなってきており、
35mmも種類が多いのでどうしよう…という感じです。。
sonnar55mmも評価がすごいので気になるのですが、35mmは外したくないなってなったら35mmと55mmは代わり映えしなさすぎるなぁ、、とかで使ってもいないのにあれこれ考えてしまいます。
皆さんは色んなレンズを使って、結局このレンズを多用してる、など、後悔や満足している点を教えていただきたいなと思っております。
長々と申し訳ございません。
皆さんの力を貸してください( Т __ Т )
書込番号:24585599 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jin045さん
35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
これ一本でオールマイティに使えます。
書込番号:24585629 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jin045さん
FEマウントはお勧めレンズが山ほどあるので、自分の使用頻度の高いもの、スペック比で軽量なもの、コスパが良いもの、を3点紹介します、ほんの一部とお考え下さい。
作例@ タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) 高倍率としては画質が良く、マクロ並みに寄れるので、カメラ装着率NO.1、24-70,28-75,の範囲は、自分は単焦点使用です、標準ズームも普通によいとは思います。
作例A ソニー FE 35mm F1.8 SEL35F18F 0.4倍(22cm)まで寄れて、ブリージング少なく動画にも良い、もちろんスレ主さんの気になっている シグマ1.4/35 も素晴らしいレンズと思いますが、持っていないので…。
作例BC シグマ 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用] F1.4で625gと軽量、とろけるボケ描写も〇。
それとお持ちのレンズを使いたい気持ちは分かりますが、自分の場合は結局常用レンズはFEマウントに乗り換えました、(マウントアダプター使用は遊び限定でと思って)
書込番号:24585926
>Jin045さん
過去の撮影記録を見返して、
一番多く撮影したテーマについて、
そのテーマでもっとも多用した画角を調べれば、
欲しいレンズが見つかるのではないでしょうか。
後悔しないように、35mmと50mmは何時も持参してます。
書込番号:24586129
>ガンエホさんに1票w
描写性能・リセールバリューどれを取っても一級品
次に買うレンズがこれを越えないといけないなんて悲喜交々
書込番号:24586159
最初の1本は、<FE 24-70mm F4 ZA>のズームだと思います。
その説明と拙作例は、
https://review.kakaku.com/review/K0000586363/ReviewCD=1405929/#tab
(価格.comの作例は、色温度5500Kが良いようです。)
2本目からは、ご自身の>関心や必要に応じてになるのでしょうが――
このレンズは、天の羽衣のような描写になります:
https://review.kakaku.com/review/K0000717585/ReviewCD=873593/ImageID=507088/
https://review.kakaku.com/review/K0000717585/ReviewCD=873593/ImageID=507089/
https://review.kakaku.com/review/K0000717585/ReviewCD=873593/ImageID=507093/
したがって、ソフトな女性ポートレートでは、絶品です(M. Ecker氏の作品。色温度は
6500Kが適当でしょう):
https://www.flickr.com/photos/ecker/27306083261/
男性ポートレートでは、男くささのようなものは後退し、余裕と距離感(いわゆる
エステティック・ディスタンス)が生じます(Bob Roman氏。5500K):
https://www.flickr.com/photos/mistur/21697084794/
なお、余裕があれば、<Batis 1.8/85>(\132,165)はマストと言ってよいでしょう。説明
と拙作例は、
https://review.kakaku.com/review/K0000796314/ReviewCD=1392761/#tab
書込番号:24586251
回答ありがとうございます!
35-150は一番最初に気になってはいたのですが、
値段がなんだかんだ高いのと(性能的にはめちゃくちゃ安いと思いますが)、
これまで単焦点を使っていてその画質を上回っているもしくは同等なのか不安で買わなくてもいいのかなぁと考えておりました(-ω-;)ウーン
ポートレートレンズと言われるほどのものなので使ってはみたいですが、、、
撮影は結構長くするタイプなのですが、レンズの重さ1,165gというのはこのα7VIにつけると考えるとしっかり重そうですが
3脚を使わない場合はやはり重さは気になりますか?
書込番号:24586253 スマートフォンサイトからの書き込み
>maculariusさん
回答ありがとうございます!
やはりズームレンズは使い勝手もいいですし装着率は多いのですね!
ズームレンズの評価は今までかなり低かったのですが、意識が変わりそうです。
写真付きでありがとうございます。
35mmの画角やはり好きですねぇ!
動画等にも使えるとは、ありがとうございます。
シグマの85mmは知り合いも使っていましたが本当に綺麗でびっくりしましたね…
中一工学さんがあるのでとりあえずは買わないかもですが絶対にいつか買います!!
>くらはっさんさん
回答ありがとうございます!
最近多いのは35mm換算で45mmの単焦点レンズをよく使っていました!
45mmより焦点距離が低いのはキットレンズしかなく妥協で単焦点で撮っていました。
過去には中望遠域の圧縮効果やボケ方が好きなのでよく使っていましたが、それらはNikonで使えるため。
標準域のレンズとあと一つはどうしようという感じです、、
35mmで調べると沢山選択肢があって困ってしまっています…
35mmト50mmは常に持っているということですね!
近い焦点距離ですがやはり違う画は撮れますもんね!
標準域2本買うというのも悪くないかもですね…
書込番号:24586296 スマートフォンサイトからの書き込み
>nTakiさん
回答ありがとうございます!
nTakiさんの写真何枚か拝見させて頂きました!
各参考サイトも拝見させて頂きました!
山が水墨画のような繊細な雰囲気を出している写真などあり、描写力とはこういうことを言うのかなと思いました。
24-70と85mmのレンズで買えば怖いものは無いなと思いますね、、、
1つ疑問なのですが、今まで私はaps-cのネットで買って6万以下のレンズを使ってきましたが、やはりF4となると少し暗いとISOを上げなきゃな、、という不安があります
D7200は素晴らしいカメラなのですが、やはりノイズはすぐに乗るので、ISOはほぼ上げられませんでした。
7年前のカメラを引き合いに出すのはあれですが、
少し暗くなったり、街灯に照らされた時などの時に素晴らしいレンズを、素晴らしいまま使えるのかな?という疑問があり、買わなくてもいいかなぁと考えていました。
夕暮れや夜景やイルミネーションの時はF4だとちょっと弱いな!って思ったことなどはありますか?
sonnar55mmやはり良さそうですねぇ、、
値段が高いのが少し気になりますが…
見た目もSONYに合いそうで好きです。
良くないなど批評はあまり見ないので、欲しいなとは思うのですが優先順位的に55mmは個人的になんとも言えないラインなので悩んでおります…
batisは40mmもめちゃくちゃいいですよね、、、
85mmは個人的にとても好きな焦点距離なのでいつか85mmは全て制覇してやりたい気持ちです\( ‘ω’)/ウオオオオアアアアーッ!
書込番号:24586357 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jin045さん
拙作例をご覧いただき、ありがとうございました。
>>どはありますか?
ありますね。人それぞれだとは思いますが、ズームレンズ以外では、F4レンズを買っ
てはいません。
いいみたいで、かなり接写もできて、人気レンズになっています。
残念ながらお財布との関係で、まだ購入できていませんが・・・
まあ、古人は、「レンズ沼に落ちるのではない、あれは天国への階段なのだ」と言って
おりますが。どっちにしろ、昇天ですよね。
書込番号:24586431
>Jin045さん
標準はNikonの50mmやタクマーが使え
ので1本目の単焦点は好き画角の35mm。
たぶんシグマ35mmArtかな。
もう一本は便利ズームでな感覚で買ってもapsc
からの画質向上は体感出来る位だと思うのでズーム
を用途に合わせて。
24始まりだと24-70か24-105の2択の中で
選ぶ感じですが、28mm始まりで良ければ7W
の画素数から来る画質もしっかりキープしつつで
タムの28-75/2.8のG2、もう少し望遠やF値を落
としてもOKで有ればタムの28-200など28-75位
の重量と大きさでかなりコンパクトで使い勝手も
良く出番も多いかなと思います。
自分がソニーユーザーなのと、ソニーでお考えな
のでソニーをお勧めしたくなりますが、正直今とても
気になるのはZNikonの 24-120mm f/4 Sです。
https://digicame-info.com/2022/01/z-24-120mm-f4-s-3.html
今一度Zマウントも選択に入れてみては如何でしょう。
書込番号:24586461
>Jin045さん
物欲に負けて冷静さを失い、舞い上がっているように見受けられますが、大丈夫ですか?
まずは、なぜ、α7Wにしようと思ったのか?
まずはそこからだと思います。
一度冷静になって、各社各機種、各マウントで、
一般ユーザーがどのような撮影結果を得られているのか、
サンプルを見て回った方が良いと思います。
個人的には、D7200を残してフルサイズを増やすなら、DでもZでもニコンにした方がレンズの使いまわしはしやすいかと。
描写的に見ても・・・
書込番号:24586530 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jin045さん
少し思いかな?
ボディとレンズで約50万だね。
欲しい時に買わないと!
在庫があるか知らんけど?
このレンズの強みは150mmF2.8だよ。
それ考えれば全然あり!
使い方で本当オールマイティに使えるレンズ。
単焦点レンズ、標準ズーム何本も買うなら最初にこれ買って、後から必要に応じて明るい単焦点買えば良いだけ。
F4ズームは2.8にはならない、F2.8ズームは4にもなる。
テレ側で撮る写真は広角には出せなボケとか圧縮効果があるからね!
書込番号:24587100 スマートフォンサイトからの書き込み
> 現段階で悩んでいるのが
SIGMA 35mmf1.4
35mm F1.4ってスナップや風景には浅い被写界深度を活かせないし、かといって人物じゃ画角がやや広いんですよね。
なので、一旦スルーしてタムロン35150mmを捕獲。
> https://youtu.be/Whyhnhz0S0A
(8分以降から作例)
しかし、流石にサイズがデカ過ぎるんでずっと付けて歩くことは出来ません。だから散歩やタム35150をバッグにしまって撮影地まで移動中につける単焦点として、
・ソニー40mmF2.5
・シグマ35mmF2
あたり。40なら、35mm兼50mm的な使い方も出来ます。ここで20万超えますけど、単焦点で全て揃えていくよりは安くなります。50mm単は多分1年以内にサードから新作出そうな気がするのでスルーかな。
あと広角を足すならタムロン1728mmがオススメですが、近日シグマから発売される(らしい)20mm F2か24mm F2も候補に入れて良いかも知れません。
書込番号:24587241 スマートフォンサイトからの書き込み
タムQはFEマウント用は出ていません、多分出ませんよ、純正SONY90マクロF2.8Gが中身タムQですので。
書込番号:24587342
ん〜、それはどうでしょう。構成図の観点としては自分はこれは別物だと思ってます。
https://www.tamron.jp/product/lenses/f017.html → SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USDの構成図。
https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL90M28G/feature_1.html#L1_100 → SEL90M28G の構成図。
「SEL90M28G は Tamron が作っているのでは?」という意味でしたら、それは完全否定はできませんけど。
書込番号:24587434
>Jin045さん
お話の様子ですと、「いろいろやってみたい。が。まだ、優先順位がきっちり決まっているわけではない(言い方がキツめに響きましたらすみません)」というように聞こえます。
それでしたら、あれこれ手を伸ばすのはチョイ待ちにして、まずは SEL24105G で出発。
広角・中望遠・望遠のどちらにどのくらい伸ばしたいかは、もう少し時間をおいてから決める、というのではいかがでしょうか。
書込番号:24587478
>撮貴族さん
これじゃないんですよ、この一世代前、ピントリングがMF/AFのクラッチスイッチになってるやつです。
・・・こんな変ちくりんな機構わざわざOEMで要望するとは思えません(笑)。
書込番号:24587483
>いぬゆずさん
172E か 272E のことでしょうか。ピントリングを引っ張ると AF / MF が切り替わるやつ。172E と272E は持ってました(売ってしまいました)。あれの構成図はどこにあったかな(すぐに出てきません)。でも、当時はミラー用空間のためにバックフォーカスとってますから、あれのマンマが SEL90M28G にコピペされてるってことはないでしょう。あるいは、いぬゆずさんのおっしゃりたいことを私がなにか取り違えてるのかな。
書込番号:24587511
>撮貴族さん
272Eだと思います。Aマウント時代に使ってました。
書込番号:24587540
FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GMがオススメです 35mmF1.4の中では最も寄れて最大撮影倍率も高いのでテーブルフォトから中、遠距離までカバー出来ます
35mmでも好みの被写体のみにピントを合わせ他は全部ボカすみたいなのも出来るのでFEマウントの中では一番稼働率が高い単焦点レンズになっています、とにかく軽いのでα7 IVとも相性が良いでしょう
書込番号:24588598
先日、テレビ画面へのHDMI出力を行ったのですが、
キャップを開けたところ、少し端子のピン?が斜めになっているような違和感を感じました。
出力された映像には何も異常は無さそうですが、
他のHDMI機器を見ますと中のピンはまっすぐで、
それと比べると曲がってます。
ケーブル指すときに引っかかって折れてしまわないか心配しています。
皆様お手持ちの実機はいかがでしょうか?
書込番号:24588779 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ありますか?
書込番号:24588790 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moccos1980さん
私のユニットではHDMIの接点盤は垂直に立っています。
書込番号:24588803
>ガンエホさん
早速のコメントありがとうございます。
写真とりました。
カメラ本体の角度と撮影カメラとの左右位置によって見た目が変わってしまうため、状態をお伝えしにくいのですが、
気持ち液晶側に傾いています。
書込番号:24588813 スマートフォンサイトからの書き込み
>calamariさん
早速のコメントありがとうございます。
垂直とのこと。畏まりました。
書込番号:24588815 スマートフォンサイトからの書き込み
>Moccos1980さん
仕様ですね。
外部モニター等を接続した時にケーブルの負荷を無くす様にしているかと思います。
書込番号:24588817 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガンエホさん
度々ありがとうございます。
普通に使えることですし、仕様と捉えようと思います。
書込番号:24588824 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
