エクストレイルの新車
新車価格: 384〜596 万円 2022年7月25日発売
中古車価格: 214〜557 万円 (699物件) エクストレイル 2022年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:エクストレイル 2022年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全151スレッド)
83 | 23 | 2023年7月30日 17:53 |
11 | 7 | 2023年5月16日 20:32 |
58 | 19 | 2023年5月24日 00:09 |
12 | 4 | 2023年4月26日 19:41 |
40 | 9 | 2023年4月21日 08:54 |
124 | 39 | 2023年4月23日 17:51 |
自動車 > 日産 > エクストレイル 2022年モデル
暑くなり、エアコンを使用するようになったのですが、エアコンを使用しているとエンジンがずっと稼働しているのですが、これって正常ですか?
電気量がほぼMAXまで充電されているのに稼働してます。(信号待ちの時も)
もし、ご存知の方いたら、教えて頂きたいです。
書込番号:25269693 スマートフォンサイトからの書き込み
>あおとあさん
電動コンプレッサーエアコンですが、12V駆動ですので大電流が必要になります。
電気は補機バッテリーからです。補機バッテリーは駆動バッテリーからDC-DCコンバーターを介して充電されますが、補機バッテリーはすぐに不足してきます。その結果、10分くらい経つとエンジンの発電機によって駆動されるようになります。で、このエンジンの発電機によってエアコンの電動コンプレッサーと駆動バッテリーを介して補機バッテリーに充電されます。
よって、エンジンがかかるのは正常です。
参考になるかどうか微妙ですが、動画を上げておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=BQkLjdn2FgI
書込番号:25269742
>funaさんさん
余力の無いバッテリー駆動だからなのですね。
だとするとこの車の電動コンプレッサーはあまり意味が無い気がしますね。
書込番号:25269761 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>あおとあさん
ごめんなさい。電動コンプレッサーは補機バッテリーからでは不足で、駆動用バッテリーから直接DC-DCコンバーターを通して供給されるようです。残りのファンモーターなどは補機バッテリーからです。
逆に駆動用バッテリーからなので、10分程度もつのかな?と思います。
普通のコンプレッサーではエンジンがすぐにかかってしまうでしょう。
書込番号:25269793
>funaさんさん
>電気は補機バッテリーからです。
車載エアコンの消費電力って 2から3kW もあるようで、
これを12Vで作動させると 170Aから250Aも流れます。
大電流を長時間流したら、損失多いし、補機バッテリーが直ぐに劣化してしまうそうです
、、本当でしょうか?
書込番号:25269796
https://faq2.nissan.co.jp/faq/show/5294?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=66&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
正確にはコンプレッサーモーターがACかDCか分からないですが、交流ならインバーターで周波数制御ができますよね。
書込番号:25269803
>funaさんさん
によれば、
@ リチウムイオンバッテリー(駆動用バッテリー)
→ エアコンコンプレッサーのモーターの駆動
A 鉛12Vバッテリー(補機バッテリー)
→ エアコンの制御(電子制御)
つまり、エアコン駆動のパワーは駆動用バッテリーから供給されるということだと思います。
書込番号:25269857
>あおとあさん
以下推測ですが、HEVとしては、駆動バッテリー容量、発電容量 ともに大きいので
例えば(エアコン入れて5分後?車内温度が設定温度に近づけば)
@ 2分エンジンON(発電)
A 3分エンジンOFF(放電)
を繰り返すと思います。
なお、
・エアコン起動直後
・外気温が極端に高い、
・パノラミックガラスルーフを開いている
・窓を開放している
等に該当するほど
A 3分エンジンOFF(放電)
の”3分”は短くなるでしょうが、5月に普通の使い方をして エンジンOFF にならないのであれば、
故障(設定ミス?)の可能性があると思います。
書込番号:25269903
>あおとあさん
以前も走行中に常に等間隔でエンジン稼働がある話もあり不思議ですね。
モニター表示していますか?
エアコンの温度設定は?
直近の平均燃費は?
特に燃費が悪い場合はバッテリーを有効に使用されていない点から不具合の可能性ありですね。
ディーラー確認が必要でしょう。
添付写真にもあるように充電しなくてもエンジン稼働は普通です。
但し、常には起きませんよ。
書込番号:25269968 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォッガーをオンにしてるとエンジン止まらないですよ
書込番号:25270042 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
>但し、常には起きませんよ。
発電しないでエンジンが稼働する状況って、暖機運転と暖房のため運転
だけだと思っていますが、その他の状況ありますか?
書込番号:25270102
>あおとあさん
メインパワー始動後すぐにエアコン入れると、ウチも数分間はエンジンが止まりません。(しかも軽トラのような3気筒独特のガラガラ音をけたたましく立てます) ただ、しばらく走ってると、エンジンは止まりますので、もしずっとエンジンが動きっぱなしならば、一度ディーラーに見てもらった方が良いかもしれません。
>MIG13さん
長い下り坂など、回生で駆動バッテリがMAXになってしまったら、それ以上の回生で得た電力を捨てるために(燃料を使わずにモーター使って)エンジンを回す、という動きはありますね。
長い下り坂でもなく、駆動バッテリがMAXでもないのに、のろのろ渋滞でエンジンが回ったことがあります。エンジン冷却用のウ
ォーターポンプは、電動ポンプに加えて「エンジン駆動のウォーターポンプ」もついてます。のろのろ渋滞でエンジン冷却が追い付かず回ったのかもしれません。
書込番号:25270136
>あおとあさん
低速走行中や停車中にエンジンが停止して静まり返った車内に
電動コンプレッサーの駆動音が車内に聴こえてくる事もあると思いますが。
その症状が気になった時にエネルギーモニターでエンジン稼働状態は確認しましたか?
書込番号:25270328
>MIG13さん
信号待ちの時に急にエンジンがかかる時がたまにありますね。
その時に モニターを見ると充電は行われていないようです。
イメージとしては故意に エンジンを動かしているような感覚だと思います。
個人的には理由はわかりませんが 停止時にエンジン音がかかると結構 うるさいですよ。
また別途、充電も発電もモーター 走行も無しで走行する場合もありますね。
毎日運転してるから色々と気づくことがあります。
書込番号:25270387 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
>Lutrisさん
よく考えれば、発電量と消費電力が平衡している場合には
・エンジンを稼働させて発電はするが、ほとんど充電はしない。
という状況があるでしょうね。
この場合、エネルギーモニターでは、エンジン回っているが充電はしていないと見えるんじゃないですか?
【参考】 日産の説明
https://faq2.nissan.co.jp/faq/show/57687?category_id=63&site_domain=default
には、『e-POWER車のエンジンが作動する場合』
として以下がリストされています。
・リチウムイオンバッテリーの残量が少ないとき (発電のため)
・アクセルペダルを強く踏み込んだとき (発電のため)
・長い下り坂を走行しているとき (燃料を使用せずに減速度を生成するため)
・暖房をONにしたとき (熱源となるエンジン水温を上げるため)
・エンジンが冷えているとき (暖機のため)
・e-POWERシステムが始動している状態でボンネットを開けたとき (整備時の事故を防止するため)
・チャージモード中のとき (発電のため)
・ フロントガラスのデフロスタースイッチをONにしたとき
とあります。
書込番号:25270434
>Lutrisさん
ちょっと話が逸れますが、、、
>エンジン冷却用のウォーターポンプは、電動ポンプに加えて「エンジン駆動のウォーターポンプ」もついてます、
本当ですか? コストをかけて両方を使う目的(事情)は何なんですかね?
それとも
@ エンジン本体とインバータの違い
・インバータ等の電装系(+インタークーラー)冷却水は、電動ポンプ
・エンジン本体の冷却水は、エンジン(ベルト)駆動のウォーターポンプ
又は
A e-Power車と純ガソリン車の違い
・e-Power車は、電動ポンプ
・e-PowerではないVCターボは、エンジン(ベルト)駆動のウォーターポンプ
ということですかね。
書込番号:25270448
>あおとあさん
本当はエクストレイルに乗っていないでしょう。
予想と異なるご意見で対応に困っているようですね。
事実と違うことを記載してもすぐバレるようですね。
書込番号:25270486 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIG13さん
公開されているエンジンの写真では
エクストレイル採用の1.5VCターボのe-powerエンジンはベルト駆動のプーリーが付いています。
セレナに搭載の1.4エンジンのe-powerに大きなカバーがありベルト駆動のプーリーがありません。
エクストレイル搭載VCターボは既存のエンジン流用、
セレナ搭載ノンターボe-powerは新規e-power専用設計で差がある様に感じます。
日産のコメントでもVCターボエンジン部分は新設計と謳ってませんので、その差異なのかなと感じました。
https://www.nissan-global.com/JP/INNOVATION/TECHNOLOGY/ARCHIVE/E_POWER/
エンジンの熱効率50%を目標にしている日産は将来発電専用設計VCターボエンジンも出してくるかも知れませんね。
書込番号:25270992
>Mr.Z.さん
コメントありがとうございます。
冷却系が電装系とエンジン本体系の2系統あるようで、電装系は電動ポンプでしょうね。
また、エンジン本体冷却向けならエンジンが回った時しか動作できないベルト駆動のウォーターポンプでも十分(実績もある)でしょうから、以下の分担になっていそうですね。
(エンジン本体系に繋がる暖房用の電動ポンプが別にあるのかもしれませんが、、、)
@ エンジン本体系とインバータ系の違い
VCターボは革新的な新エンジンですが、枯れた技術も使っているということですかね。
書込番号:25271645
電動系は前後それぞれのモータ/インバータ用に2つの独立電動ウォーターポンプで冷却。
エンジン系は、エンジン停止時にも暖房ヒーターに排熱を回すため電動ポンプで循環。ノートe-powerの1.2L-NAエンジンはこの電動ポンプで冷却させている。
でも1.5L-VCターボは、フル出力時のハイパワーの熱をこの電動ポンプの循環だけでは冷やしきれず間に合わない。電動ポンプの仕様を上げるという手もあるが、調達コストが増える上に駆動バッテリも余計に消費して燃費悪化。
先行販売されてた北米向けROGUEは、この1.5L-VCターボエンジンが直接動力用に使われるので、このエンジンにはエンジン駆動ウォーターポンプが付いている。冷却水循環にこのエンジン駆動ポンプも使えば効果的に冷却できる、となったのだと思います。(ここでもハイブリッドですね)
発電が終わったエンジンを停止させてもしばらく高温は続くので冷やし続けたい。その時には電動ポンプのみで冷却水を循環すればいいので、静粛性を高めたいT33のコンセプトにも貢献できますね。
書込番号:25271993
>Lutrisさん
コメントありがとうございます。
Lutrisさんのコメントをヒントに
北米向けROGUEのエンジンルームのエンジンルーム写真
https://autoc-one.jp/scoop/5010419/photo/0020.html
を見ると、e-Powerじゃなくても、冷却水のリザーバータンクが2つありますね。
たぶん、e-Powerでない北米ROGUEが
--- VCターボのみ -----------
・電動ポンプ → インタークーラー冷却
・ベルト駆動のウォーターポンプ → エンジン本体の冷却
(つまり、VCターボエンジン本体で電動ポンプを採用している)
で、e-Power化する際に、エンジンOFF★時に電装系(インバータ、モーター)
を冷却する)必要性(=エンジンONを極力避けるため)から、
電動ポンプで冷却水循環しているインタークーラーの
冷却系で電装系も冷却する選択をしたんでしょうね。
つまり
--- VCターボ+e-Power※ ---------
・電動ポンプ → インタークーラー冷却+電装系冷却※
ということです。
まあ、e-Power化する際にVCターボの出力を落としているから、
インタークーラー系の冷却能力に余裕で生まれたでしょうからね。
書込番号:25272239
初めての投稿です、よろしくお願いします!
詳しい方に質問なんですが、現在cx5に乗っていて、新型エクストレイルに乗り換え予定なんですか、cx5の純正ホイール225/55 19なんですが、エクストレイルに装着できますか?できるならスタッドレス用に置いとこうと思うのですが、わかる方いましたら教えてください。
書込番号:25261626 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブにもが違うので危険ですね
ホイールを止めるボルトが折れることもあるそうなのでやめた方がいいですよ。
はまるのははまるとおもいます。
書込番号:25261645 スマートフォンサイトからの書き込み
エクストレイル納車まだかなさん
先ずCX-5及びエクストレイルの純正19インチのホイール及びタイヤサイズは下記の通りです。
・KE系CX-5:19インチ×7Jインセット50 ハブ径67
225/55R19 99外径730mm程度
・KF系CX-5:19インチ×7Jインセット45 ハブ径67
・エクストレイル:19インチ×7.5Jインセット40 ハブ径66
235/55R19 101外径741mm程度
KF系のタイヤ&ホイールなら、タイヤ&ホイールのセンターが5mm内側に入るだけですから、取り付け出来そうですね。
又、KE系のタイヤ&ホイールなら、タイヤ&ホイールのセンターが10mm内側に入りますが、おそらく取り付け可能でしょう。
ただし、KE系のタイヤ&ホイールでは、タイヤチェーンを装着するとタイヤハウス内のインナー等と接触する懸念が考えられます
あとはタイヤの外径が約741mmから約730mmと11mm程度(1〜2%)小さくなります。
この外径が小さくなる事でエクストレイルの速度計は純正タイヤの時に比較して1〜2%速く表示されるようになりますが、車検には通る範囲の誤差です。
ロードインデックスに関してはCX-5のタイヤは99とエクストレイルの純正タイヤよりも負荷能力が下がってしまいます。
ただ、エクストレイルの車両総重量から、ロードインデックス99のタイヤでも車検には通りそうです。
何れにしてもCX-5の純正ホイールを実際にエクストレイルに問題無く取り付け出来る事をご確認される事をお勧め致します。
書込番号:25261853
詳しい内容、ありがとございます。
参考になりました。
書込番号:25262043 スマートフォンサイトからの書き込み
>エクストレイル納車まだかなさん
解説通り取付可能かと思いますが
今
>cx5の純正ホイール225/55 19
に夏タイヤついていて
夏用に使いその後スタッドレスに履き替え使うって事ですか
CX5にはどのようなホイールを付けて下取り?するのでしょうか
(スタッドレス用にcx5の純正ホイールを取っておくって事ですよね)
cx5のホイールを気に入って使いたいなら別ですが
スタッドレス購入時ホイールもセットで買っても案外安い物もある
もう1セットホイールがあればそのホイールの方がエクストレイルに適しているかもしれない
当々あるもんで
書込番号:25262388
ありがとうございます、
現車は17インチのスタッドレス装着状態です、エクストレイルは18以上しか履けないので、今置いてある19インチが使えればと思った次第です。
書込番号:25262771 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイールを流用するにせよ、タイヤの交換は必要でしょう。
理由として、自動ブレーキシステムは車高の変化やタイヤの外形変化があると正常に作動しない可能性が出てくるからです。
>cx5の純正ホイール
・・・センターキャップのマツダの「M」マークは気になさらないのですね?
書込番号:25262945
メーカーオプションのBOSEプレミアムサウンドシステムを付けた場合、アクティブノイズコントロールは効くのでしょうか?風の噂で、純正のスピーカーを変えたらアクティブノイズコントロールが効かなくなるという話を聞きました。わかるかたよろしくお願いいたします。
書込番号:25260513 スマートフォンサイトからの書き込み
アクティブ・ノイズ・コントロールを正常に作動させるために以下のことをお守りください。
スピーカーの周辺に物を置かない。
マイクの穴をふさがない。
スピーカー、ウーファー、パワーアンプなどのオーディオ機器を交換または改造しない。
スピーカーやマイク取付部周辺を改造(デッドニングなど)しない。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/X-TRAIL_SPECIAL/E-POWER/2207/index.html#!page?guid-475eabf6-035e-47bc-9179-ae5dbe4b45e8
書込番号:25260519 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐまぐまぐまさん
元々 アクティブノイズコントロールはBOSEの特許 なのでBOSEのスピーカーをつけた場合でももちろん 装着されます。
最初に開発したのは日産のブルーバードで約30年ぐらい前の話ですかね。
その時も 音響メーカーとの共同開発 であった記憶があります。
どの程度効果があるか分かりませんが エクストレイルの車内は恐ろしいほど静かですよ。
以前 強風時になった時にも全く外の風の音が聞こえない状態で外に出て驚いた経験が何度もあります。
個人的にはソニーのノイズキャンセル機能のように調整できたら 素晴らしいと思っとります。
書込番号:25260520 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうたまんさん
純正のままじゃなければやっぱりダメなんですね。
書込番号:25260527 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐまぐまぐまさん
プロパイロットのことですよね?
オーラやアリア何かも同じサウンドシステムですけど、プロパイロットが使えなくなること聞いたことないよ。
書込番号:25260530 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
スピーカーを変えたら効かないという情報を耳にするまでは、気にもしてなかったのですが、オプションのBOSEのサウンドシステムならノイズコントロールは全く問題なく効くのでしょうね。
書込番号:25260532 スマートフォンサイトからの書き込み
>新型セレナ乗ってますさん
アクティブノイズコントロールがついている車に乗った事がないので知らない事が多くすみません。プロパイロットの一部なんですね。
書込番号:25260552 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐまぐまぐまさん
さすがにそこは問題ないと思いますよ。
書込番号:25260560 スマートフォンサイトからの書き込み
音響特性を考慮してるだろうしスピーカー変えたら意味なくなると思う。
クルコンと勘違いしてる人が居る(笑)
書込番号:25260598
>ぐまぐまぐまさん
自動車メーカのアクティブノイズコントロール機能は、オーディオメーカからライセンスを受けて実装しているのが通例です。
エクストレイル について言えば、BOSE社がエクストレイル実車で実験を重ねて、
1)純正オーディオ
2)BOSE Premium Sound System(9スピーカー)
それぞれの環境に応じたノイズ制御パラメータを決定して日産に提供していると思います。
それぞれの環境に応じて調整していますので、BOSE Premium Sound Systemを選択しても正常動作しますが、スピーカーだけを入れ替えると正常動作しなくなると思います。
入れ替えるなら、アクティブノイズコントロールをしているアンプ部も含めて総入れ替えする必要があると思います。(現実的には無理ですね)
なお、今日では、アクティブノイズコントロールを提供する会社は多いので、BOSE社が日産から受け取る純正オーディオのクティブノイズコントロール)のライセンス料は僅か(無償かも?)で、BOSE社の主な収益は、BOSE Premium Sound System によるもの(部品納入?)だと思います。
書込番号:25260616
>MIG13さん
メーカーオプションでBOSEプレミアムサウンドシステムを選択した場合は、アクティブノイズコントロールは普通に効くのですね。ありがとうございました。メーカーやディーラーからはその辺について明確な話とかあるんでしょうかね?
書込番号:25260646 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐまぐまぐまさん
アクティブノイズコントロールは天井のマイクでエンジンのこもり音を検知し、スピーカーから自動的にこもり音を打ち消す音を出すことで車内の静粛性を高めます。
全ての騒音をゼロにするのではなくて、特定の周波数域を別の音波でキャンセルすることにより、運転者の疲労を軽減し快適空間を創出するのが当初の目的だそうです。
音楽鳴らしてる時、聞こえ方に影響あるんじゃないか疑問ですが。。。
書込番号:25260677 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうたまんさん
https://automotive.bose.jp/technology-systems/active-sound-management
>走行中でもノイズに邪魔されることなく音楽を堪能し、車内での会話を存分に楽しみ、その優れた静粛性によってゆったりと休息できるようになります。
と説明ありますから大丈夫でしょう。
恐らく音の速度、信号処理遅延、など計算して音楽成分をキャンセルしないように成っているんじゃないかと思います。
書込番号:25260749
緊急車両(救急車やパトカー)のサイレン聞こえないと、問題では?
書込番号:25260765
「アクティブ」ノイズコントロールなので問答無用で周りの音を消すわけでなく、動的に消したいノイズを選ぶ事ができます。
なのでサイレンを感知したらその逆相の音を出さなければ普通に聞こえるでしょう。
逆にサイレンの正相を少し強めに出してやれば、よりはっきりと聞こえるようにする事も可能だと思います。
スポーツモードにしたらエンジン音と排気音を強調するとか、会話モードにしたら前席の声を後席のスピーカーから少し流すとか、いろいろと発展できそうな技術だと思いますね。
書込番号:25260999
>ぐまぐまぐまさん
窓を閉めて音楽を聴いているとサイレンに音も聞こえづらいです。
交差点での徐行はある程度は必要だと思います。
書込番号:25271333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐまぐまぐまさん
車のアクティブノイズコントロールですが、ON/OFFの違いは解りますが、ONに違和感を感じる人も多いと思いです。少なくともノイズキャンセルイヤフォンのような効果は期待できません。エクストレイルについても試乗でON/OFFの差を十分確認してから判断した方が良いと思います。(別車ですが、)私もアクティブノイズコントロールを装備した車に乗っていましたが、納車日にアクティブノイズコントロールをOFFし、その後は使いませんでした。
書込番号:25271510
>MIG13さん
アクティブノイズコントロールって、ON/OFFできるのですか
書込番号:25271680
>げ〜るまんさん
取説には、ON/OFFの説明は無いですね。
常にONであれば、残念ながら効果確認は無理ですね。
それから、
アクティブノイズコントロールの説明には
『天井のマイク でエンジンのこもり音を検知し、スピーカー とウーファー から自動的にこもり音を打ち消す音を出すことで車内の静粛性を高めます』
とありました。
キャンセルするノイズとは エンジンのこもり音 のようですね。
書込番号:25271827
日産とホンダでアクティブノイズコントロールの仕組みが全く同じかどうかは分かりませんが、ホンダの説明ではエンジンの回転情報をコントローラーで得て正確に逆位相を作成しているようです。
マイクは音の大きさを見てフィードバックに使っているんですね。
https://www.honda.co.jp/tech/auto/anc/
なので、多分サイレンがぁという心配は杞憂でしょう。
また、イヤホンの技術とは別物と思われます。
書込番号:25272014
単色はXグレードでしか選択出来ない
どうしてもその色ならXグレードを、Gグレードが欲しいなら別の色を
MCで変更に期待して待つってのもあるが、下手するとその色等が無くなる事も。
書込番号:25235988
Gグレードの選択可能の単色は、黒、赤、白、シルバー となっており、残念ながらステルスグレー単色は選択できません。Xグレードでは選択可能となっております。
私はパールホワイトを注文しました。本当はステルスグレーが好きなのですが、Gグレードは2トーンしか設定がなく、現在注文不可です。かと言ってXグレードにするのもどうかと思い、納期優先とリセールを考え無難なパールホワイトとしました。
書込番号:25237102
>南の陰獣さん
納期を優先するか それとも X グレードで妥協しステルスグレーを選ぶかですね。
次回のマイナーチェンジではおそらくステルスグレーは廃止されると思います。
なので その色がお気に入り ならばどこかで妥協が必要ですね。
オーテック仕様なら ステルス グレーのツートンカラーを選ぶことはできますが、 現在の受注状況はどのような状況なのかは不明です。
他社 メーカー 特に中国の開発動向を見ていると現行のエクストレイルが やはり最終モデルになる可能性も高いです。
書込番号:25237301 スマートフォンサイトからの書き込み
T33乗りの方に質問です。
低速時(ざっとみたかんじ25〜35km/h)にピーという音が聞こえます。
たとえるなら聴力検査の時のようなピーという音です。
クルマに疎いのでどこで何が鳴っているとかはよくわからないのですが、
他の乗られている方も同様の音が聞こえているものでしょうか?
>森のしんさんさん
低速走行時に外の人に接近を知らせる車両接近通報装置の音ではないでしょうか。
書込番号:25228849
>森のしんさんさん
立体駐車場などでは音が響くので分かると思います。
その音は歩行者に知らせる音、もしくはモーター音のどちらかですね。
多分、両方正解。
故障などではなく、故意に発している音です。
ノイズキャンセリングでは遮る事は難しいと思います。
書込番号:25228855 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
>KEURONさん
早速の返信ありがとうございます。
音の高さが何種類か聞こえるので、意図的に作っている音っぽくないなと感じていました。
どなたかのyoutubeでもそんなことを言っていたような記憶はあったのですが、モーター音なんでしょうね。
モーターで走っている以上そういうものだと慣れるしかなさそうですね。
書込番号:25228859
e-powerによくある音ですね。
丁度その速度域に、キュィーンって感じで鳴ってるよね。(前の方から)
人にもよるけど、気になる人もいるでしょうね。自分何かは 強めの回生減速中の音も気付くね。
書込番号:25228872 スマートフォンサイトからの書き込み
>新型セレナ乗ってますさん
e-powerでよくあるんですね。
一度聞こえちゃってからはもう耳が覚えてしまって…
音楽かけてたらごまかせるんですがラジオだと高音ごまかせなくて聞こえてしまいますね。
書込番号:25228884
>森のしんさんさん
スレ主さんは私と同じでその辺りの音が良く聞こえるたちなんでしょうね。
日産の電動車はモーターだかインバーターの音がトヨタ、ホンダ等に比べてかなり五月蝿いです。
窓閉めてると大分マシなんですけどね。
書込番号:25228912 スマートフォンサイトからの書き込み
モスキート音だと厄介です、、、
車両接近警報か否かの切り分けが必要かと思います。
窓を開けての確認になりますが、
●発進時、車速が30km/h以下のとき
●減速時、車速が25km/h以下になったとき
●シフトポジションが「R」のとき
と同音であれば既定のものとなるので改善・改良は望めません。よって、受容するか、手放すしかありません。
ただ、異なる音の場合はモスキート音の可能性が大です。
これは、個体差があるように感じています。当たり外れの感があり、ディーラー対応では無理であり、これもまた、受容か手放すかの選択になるかと思います。
私も日産グローバル本社で試乗した際にドライバー席で気になりましたが、後席にいた奥さんは気にならなかったと言ってました。私は納車待ちの身ですが、納車後には確認・切り分けをするつもりですが、気に障る音が頻繁に発生するようなら早めに手放します。
※ちなみに、リーフの試乗では聞こえず、気にならず問題ありませんでした。
前席でも後席でも聞こえてくる音との情報もおります。
発生源は、インバーター、モーター、バッテリーなど様々な部位が考えられますが、気密性の高い車であるにも関わらず聞こえてくると言うことは前席床にあるバッテリー冷却口のあたりからか、、、とも思っています。ここからだとバッテリーが発生源であり、外れ車体の感が否めません。
インバーター、モーターなどであれば、時間経過とともになじみ具合で消えていく可能性があり、また、改良・改善・対策されることが期待もできます。
書込番号:25229733
>Tony_tontontonさん
シフトポジション「R」の時とは全然違いますね。
ということはモスキート音なんでしょうね。
自然になくなるをわずかながら期待して様子見するしかなさそうですね(T . T)
Tonyさんのは鳴らないといいですね
書込番号:25229749 スマートフォンサイトからの書き込み
セレナだと、エンジン発電中は 気にならない。
エンジンが止まっていると、音楽聞いていても聞こえるね。あとコンプレッサー稼働中も、あまり聞こえない。
あまり気になるなら、その速度域でエンジン発電したり、コンプレッサー稼働させるしかないね。
書込番号:25230133 スマートフォンサイトからの書き込み
先日販売店から新型エクストレイルの販売価格を4月の価格改定価格にすると連絡がありました。契約したのは2022年10月です。既に契約ずみの物件でも値上げは可能なのでしょうか。又、契約通りの金額での販売を申し入れた場合に販売店側から販売拒否(契約破棄)を一方的にされるのでしょうか。ちょっと調べた所、他社のメーカーは契約書に納車時点で社会情勢等により販売価格の変更ありと書かれているようですが、日産に契約書にはそのような記入はありませんでした。
当初の契約書に押印してあれば、断って大丈夫ですよ。消費者契約法に基づきます。
あるいは、相当の見返り(オプションの積み増し、下取りアップなど)を要求しましょう。強気で大丈夫です。
書込番号:25227863 スマートフォンサイトからの書き込み
値上げの要請に納得できないのなら、キャンセルしましょう。
書込番号:25227897
13点
>1950yaさん
ここは正確に話をしましょう。
1950yaさんが2022年10月に提出した書類は「売買"契約書"」などと書かれていましたか?
「新車注文"申込書"」の類ではありませんでしたか?
どちらであったかで回答は全く逆になります。
書込番号:25227936
16点
購入はディラーでしょうか?
日産本社からは「契約時点での価格で売るように」と指示が出ている、、、との情報があります。
https://kunisawa.net/car/car_latest-information/注文後の値上げ、ステランティスだけじゃなく日/
書込番号:25227978 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2022年の10月契約だったのです。
値上げを要求され、ある方に相談したところ日産本社に確認してくださいました。
本社では販社に当初の価格で販売するように通達しているとの事でしたよ。
私はディーラーとあまりもめたくなかったので、下取りアップとオプション追加で手をうちました。上代換算でほぼ値上学者相当です。
この件は相談した方が記事にされ、ヤフーニュースにも乗りましたから、見た方も居るかもしれません。
書込番号:25227982 スマートフォンサイトからの書き込み
先のURLでは情報が出ないようです、、、
検索フィールドに「注文後の値上げ」で照会ください。
書込番号:25227986 スマートフォンサイトからの書き込み
車購入の際、「見積書」と「注文書」の2通が多いかと思います。そして、注文書には朱書きで「別途契約書を作成しない場合には、この注文書が契約書になります。」とあります。日産ディーラー、トヨタディーラーのもので確認できました。この文言があれば契約締結済みとなるため価格変更を飲む必要はありません。
ただし、ハリアーで起きたよな「契約破棄、再注文(契約)」を進められると、各ディーラーでの対応は変わってしまうようです。
※:ハリアーはマイナーチェンジとなったため認証変更に伴い契約破棄を進めたようですが、、、
書込番号:25228042
消費者相談センターへ
相談すべきでしょう。
勧告してもらった方が良いです。
前金も、全額払いですか?
書込番号:25228304 スマートフォンサイトからの書き込み
>1950yaさん
基本的には契約の成立は登録がなされた日、または納車された日の早いほうです。
この日までに異議の申し立てをすれば実質損害がないので、契約の破棄は可能です。
が、それ以降だと損害が発生しますので、損害額補填の義務が生じます。
値段が上がる場合の承認ですが、登録前に通知された場合は協議に応じなければなりません。その場合は値上がり分をうけいれるか破棄かです。
登録後に知らされた場合は、すでに前の価格で契約が成立していますので、応じる必要はありません。
https://www.toyota-mobi-tokyo.co.jp/u-car/clause
書込番号:25228328
>1950yaさん
お宅様のディーラーの勝ちですな。
まだ、納車されてないですからね。
係争しても負けるでしょうね。
値上げの社会情勢ですからね。
慈善事業じやないですから。
嫌なら買うなっていう感じ。
順番待ちたくさんいるからへっちゃらさ。みたいな。
そこ迄して買いたい車でも無いような感じですねぇ。
書込番号:25228365 スマートフォンサイトからの書き込み
一応>1950yaさんを、元気付けるためのメッセージです。
書込番号:25228380 スマートフォンサイトからの書き込み
こっちから願い下げじゃ。
てな具合。
書込番号:25228381 スマートフォンサイトからの書き込み
登録、納車まで契約成立で無いなら、売れそうもない高額な車を発注し、登録前にキャンセルして、ディーラーを困らせる事も可能ですね。
書込番号:25228395 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解と理解が甘いコメントが多いようなのでポイントを記します。
・契約成立日まではキャンセルは可能ですが損害金(キャンセル料、申込金などで相殺など)は発生します。(販売会社方針による)
・契約成立日以降はキャンセル(世に言う)はできませんが、引き取ってもらうための金額(損害賠償金)を納めれば可能です。
ディーラーが一方的に金額変更を求めた時には契約書の再作成が必要となりますので、求めに応じず時間経過とともに契約成立となった場合には、ディーラーは注文時の内容で納車するか、損害賠償を受ける(購入者から)しかありません。
よって、ディーラーは注文書破棄/契約書破棄を求めてくる行動に出てきますので毅然とした姿勢で臨めばよいのではないでしょうか、、、
納車予定日まで期間があるようでしたら時間を掛けて状況変化を待つのが良いかと思います。
※ハリアーのように物が変わる(マイナーチェンジで)場合、ディーラーは契約内容の履行が出来ないため契約破棄/再契約との道はありますが、何も変更/変化が無い物で価格が変わったからと言って値上げを要求するのは商習慣に反する行為です。担当者個人、店舗単独の感がありますのでディーラー本社へエスカレーションすべきと思います。
書込番号:25228466
>1950yaさん
予想が出来ない社会情勢の変化により車の販売拒否はあり得ます。
一方、仕入れ価格の上昇のため下流に値上げを要請する話は最終消費者では慣例的に聞いたことがないですね。
既に契約をしているなら尚更です。
日産とディーラーは別会社なのでディーラー側が日産より値上げの要請を受けているのでしょう。
事実なら消費者相談センターに連絡ですね。
書込番号:25228580 スマートフォンサイトからの書き込み
取り交わした書類をご確認ください。
書いてあると思いますよ、「価格は変更になる場合がある」って。
その場合出来ることは以下の三つです。
1.交渉して阻止するないし圧縮を求める
2.言い値通り払う
3.キャンセルする
買い手側都合でのキャンセルなら「手付金返金しない」とか「相応の解約料を取る」とかなってると思いますが、この場合は「売り手側の都合による条件変更」なので「買い手は受け入れるか拒否する=キャンセルする」選択肢があります。
書込番号:25228860
>1950yaさん
1950yaさんご沈黙で実態不明のままのレスが続くので。
日産正規ディーラからの購入ならば現段階ではスレ主さんは業界統一内容の「注文申込書」を提出しお手元には「注文申込書(控)」をお持ちなだけと理解します。
1950yaさんは「他社のメーカーは契約書に、、、、」とお書きになっていますが、日本国内の量販新車については輸入車を含めブランド・販社を問わず、原則として業界統一内容の「新車注文申込書」(名称内容とも各社ほぼ同じ)を使います(理由後述)。
「新車注文申込書」(「注文特約条項」と「売買契約条項」が一式になっている)ならば契約成立条件が注文特約条項第4条に明記されています。
現時点で注文特約条項第4条の条件を満たしていないなら契約前ですから価格改定は今後の協議です。
協議の上で改定価格(ディーラの申入れを100%飲まねばならない必然性は無い)に合意できればそれで落着です。
その場合は「注文申込書」を改訂したものに差し替えます。
しかし合意が出来なければ注文特約条項第3条と第5条に基づき無条件キャンセルできます。
もし申込金を払っていれば実損額を控除した残りは全額戻ってきます。その額はこの発注申し込みに関連してディーラが外部業者支払い・租税公課など社会常識的な理由で実費支出したものなどに限定されますから、通常ならこの段階ではゼロです。ディーラの人件費などは含みません。
一方的な「新型エクストレイルの販売価格を4月の価格改定価格にすると連絡がありました。」でその時に「ご相談」の一言が無かったならばシレーっとした「販売条件の再交渉通知」と解釈出来ます。1950yaさんが「そんなモンか」と協議せず黙って受け入れればそれが販売条件変更合意となり、ディーラとしては「ラッキー」です。誠意無しです。
既に注文特約条項第4条に規定する契約成立後であれば、あるいは元々「確定金額記載済みの契約書(租税公課変更など不可避的なもの以外の金額変動条項などが無い)」しか存在しなければ価格改定はありません。ディーラに対し合意価格での契約履行を請求するだけです。
それでゴタゴタ言ったら「出るところに出ます」と通告してください。これらやりとりはメールなど証拠が残るものか、口頭なら録音をとっておいてください。
なお発注者が(注文特約条項第4条に基づき契約成立後に)契約解除を申し入れた場合は、売買契約条項第12条により自動車代金相当額の損害賠償金(車両返還で一部相殺可能)と遅延損害金を払う事になります。
受注者からの契約解除についての規定はありませんので、協議するか合意できなければ裁判です。
注文申込=契約としない理由は、自動車売買は受発注から納車まで長期に渡る場合があり、その間に売買当事者いずれかまたは両方の状況変化・都合によりその内容を変更したいあるいは取り消したい事が起き得るからです。従って車両の提供が確実になった直近段階で初めて契約成立とするよう、あえてこのような取引方式にしています。
このことは注文特約条項第2条で「申込金は手付ではありません」とわざわざ断っている事で「これは契約ではない」と暗に念押ししています。民法上「手付」は「解約手付」と看做され、手付金の授受は契約成立済みの証になります。
よって契約未成立段階なら注文特約条項第3条に基づき双方とも無条件かつ一方的に撤回あるいは不承諾可能です。
以上「注文特約条項」と「売買契約条項」をじっくりご覧になれば誰でも分かります。
書込番号:25228868
categoryzeroさん 大変分かり易い説明ありがとうございました。又、その他の回答者の方々にも御礼申し上げます。大変参考になりました。色々な回答を参考に販売店と交渉してみます。
書込番号:25229139
>1950yaさん
取引の仕掛けご理解いただけたようで良かったです。
世界的に諸物価は値上がりしていて、車のように国際価格に連動する物の価格上昇はやむを得ませんし、輸入部材を使いますから為替レートの影響も受けます。
メーカー希望小売価格(MSRP)改定に当たっては、第三者である販社・ディーラの見積もり額ですがその出発点は日本の商慣習としてMSRPになります。そこから本体及びオプションの値引きなどで、当初注文時額比で、総額を幾らで合意出来るかです。
1950yaさんがこの車をどれだけ欲しいかと、世の中の人がこの車をどれだけ欲しがっているかの相対的綱引で妥協点が決まります。
頑張って下さい。
書込番号:25229210
もしこの先に為替レートや部材などのコストが下がった時は、契約時の価格より下げてくれるのでしょうかね〜(笑)
書込番号:25229387 スマートフォンサイトからの書き込み
エクストレイルの中古車 (全4モデル/4,570物件)
エクストレイル 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキP 4WD フルセグ メモリーナビ DVD再生 バックカメラ 衝突被害軽減システム ETC HIDヘッドライト
- 支払総額
- 63.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 11.5万km
エクストレイル 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキP ハイブリッド車・二駆,四駆切り替え・レザーシート・シートヒーター・フラットシート・純正ナビ・バックカメラ・ETC
- 支払総額
- 165.0万円
- 車両価格
- 155.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 5.8万km
- 支払総額
- 212.9万円
- 車両価格
- 204.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 6.0万km
- 支払総額
- 345.8万円
- 車両価格
- 335.3万円
- 諸費用
- 10.5万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.2万km
- 支払総額
- 129.1万円
- 車両価格
- 110.0万円
- 諸費用
- 19.1万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 8.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
57〜688万円
44〜449万円
25〜534万円
34〜578万円
28〜205万円
37〜287万円
40〜462万円
60〜633万円
158〜386万円
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 63.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 支払総額
- 165.0万円
- 車両価格
- 155.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 212.9万円
- 車両価格
- 204.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
- 支払総額
- 345.8万円
- 車両価格
- 335.3万円
- 諸費用
- 10.5万円
- 支払総額
- 129.1万円
- 車両価格
- 110.0万円
- 諸費用
- 19.1万円
