日産 エクストレイル 2022年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル
(4279件)
選択中のモデル:エクストレイル 2022年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全151スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「エクストレイル 2022年モデル」のクチコミ掲示板に
エクストレイル 2022年モデルを新規書き込みエクストレイル 2022年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ92
返信22
初心者 パワーシートのズレ
2025/04/24 22:50(4ヶ月以上前)
自動車 > 日産 > エクストレイル 2022年モデル
クチコミ投稿数:8件
【困っているポイント】
パワーシートのメモリ位置がズレてくる
【使用期間】
1年
【質問内容、その他コメント】
電動パワーシートはエンジン停止後ドアを開けた時に後方に退避し、エンジン始動時にメモリ位置に復帰しますが、これを毎日繰り返していると徐々にシートの復帰位置が後ろにズレてきます。
ズレる量が非常に小さいと思われるため、数回単位ではわかりませんが1ヶ月ぐらいすると退避時と復帰時の移動量が少なくなっているのがわかります。
2、3ヶ月ぐらいするとシートのメモリ位置が一番後ろになってしまうため、退避時と復帰時にシートが移動しなくなってしまいます。
そうなる度にメモリの設定をし直さなくては行けないため非常に不便です。
ディーラーに相談しましたが、100回近くシートの退避→復帰を繰り返さないと再現しないため原因を特定できず、考えられる部品の交換をしてもらいましたが症状はおさまらないままです。
この症状はディーラー曰く他では聞いたことがないとのことで、仕様として諦めるしかないのかとも思い始めています。
どなたか同じ症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:26158597 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6571件Goodアンサー獲得:256件 Myアルバム
2025/04/25 02:27(4ヶ月以上前)
ハンドル退避機能もそうですが、外国人の大柄な人用の機能と思ってましたが使ってる人いるんですね。
シートコントロールユニットがシートモータとモータと一体になったポテンショメータセンサーで位置を判断して
 シート位置を戻しています。
シートメモリ機能で元に戻した時に、覚えさせた位置に戻ってくるならシートコントロールユニットのバグまたは故障。
戻ってこないならば、モータユニットの故障でしょう。
退避機能のもう一津のユニットのドライビングポジションコントロールユニットは、ハンドルチルトを動かすだけで、
 位置制御はシートコントロールユニットがしています。
部品交換してもらったそうですが、モータかシートコントロールユニットどちらを交換してもらいましたか?
両方ですか?
書込番号:26158688
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16112件Goodアンサー獲得:1318件
2025/04/25 08:24(4ヶ月以上前)
位置検出をどうやっているんでしょうね。
後方はエンド位置で簡単です。
問題は運転位置ですね。
構造が分からないと想像がズレますね。
制御系と作動系の全て取り替えるのが近道ですね。
書込番号:26158841 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2507件Goodアンサー獲得:64件 エクストレイル 2022年モデルのオーナーエクストレイル 2022年モデルの満足度5
2025/04/25 08:36(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
100回程度のオンオフで再現できるなら問題ですね。
私なら毎週調整が必要になります。
難しい案件です。
書込番号:26158857 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:6331件Goodアンサー獲得:324件
2025/04/25 08:54(4ヶ月以上前)
よくわかりませんが、
設計が甘いのでしょうね、制御甘い、出来損ないか
シートごと替えてもらい、それでもだめなら諦めるしかないのか、電動やめるとか、そんなものでしょう。
失礼いたしました。
書込番号:26158883 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/04/25 10:05(4ヶ月以上前)
>高い機材ほどむずかしいさん
部品交換してもらったのですが、それがモーターなのかコントロールユニットなのかの説明はありませんでした。
ディーラーで再現できていないため再度時間を取って見せに行って改善するのかもあやしいところです。
書込番号:26158960 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/04/25 10:08(4ヶ月以上前)
みなさん返信ありがとうございます。
仕様として諦めようとも思いますが、一方でズレてくると気になってしまいます。
他の皆さんに同じ症状が出ていないようですので固有の問題なんでしょうね。
書込番号:26158966 スマートフォンサイトからの書き込み
SMLO&Rさん
クチコミ投稿数:2033件Goodアンサー獲得:168件
2025/04/25 10:10(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
シート位置移動・調整機構の記憶位置への復帰作動原理は二種類あり、レール上のシートの絶対位置で制御する方式(フィードバック制御)と、ある時点(キャリブレーション)でのシート位置からの累積移動量で現在の位置を推定する相対位置方式(フィードフォワード制御)があります。
前者は座席位置移動後の停止位置が設定位置からズレることはありません。しかし後者では様々な要因でズレが累積する可能性があります。従って後者のシステムではシート現在位置のキャリブレーション手順があるのが一般的です。
キャリブレーション方法が取説に記載されていない場合はディーラで確認するのですが、多くは
@ 前進スイッチを押し続け限度で自動停止させる
A 後退スイッチを押し続け限度で自動停止させる
B 必要に応じてシートポジションメモリー設定をやり直す
マハル4203さんのシステムは累積誤差が発生するとの事ですから相対式だと思います。その場合にご体験なさっているズレがこの方式として通常なのか否かは私には分かりませんが、定期的に上述の@Aのキャリブレーションをなさって見てはいかがでしょうか。
書込番号:26158969
SMLO&Rさん
2025/04/25 10:53(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
同じモデルでも状況次第で累積誤差の発生状況は違うようですから、固有と断定はできないでしょう。
マハル4203さんの場合は7の可能性が濃厚だと思います。
1. 不完全な移動(中断または手動によるオーバーライド)
完全に移動が完了する前にシートスイッチを繰り返し離すとシステム内部のカウンターが混乱することがあります。
ユーザーが頻繁にシートを途中で止めたり。メモリコール後に頻繁に手動で調整したりすると推定位置が乖離し始めます。
2. シートの荷重や抵抗が変化する場合
体重が大きい乗員やシートの下に障害物(フロアマットや緩んだ物など)があるとモーター速度や実際の走行に影響を与える可能性があります。
システムは固定されたモーター走行時間と距離の関係を想定しているため、余分な抵抗は検出されないアンダートラベルを引き起こします。
3. 電圧またはバッテリーの状態
シート移動中にバッテリーが弱くなったり電圧が低下したりするとモーターの性能が低下することがあります。
システムはモーターが正常に動作しているかのように時間・回転をカウントするためドリフトが発生します。
4. 過度または頻繁な使用
シートメモリーを1日に何度も使用すると、たまにしか使用しないユーザーよりも誤差をより早く累積させます。
5. 機械的な遊びや磨耗
(ほこりや磨耗、製造上のわずかなばらつきにより)ギアやシートトラックの摩擦が徐々に緩むと、与えられたモーター入力に対してシートが実際に動く距離に影響します。
時間の経過とともにモーターパルスまたは回転あたりの物理的な動きが変化します。
6. 電源サイクルの影響
ユーザーがバッテリーを取り外したりシートを再初期化せずに電源が遮断されたりすると、内部位置トラッキングの同期が解除される可能性があります。
システムが電源オフの状態から誤った想定位置で再開するとその時点からドリフトが始まります。
7. 非対称なシート移動の使用
シートが常に一方向にのみ“調整”されている場合一方向のエラーはチェックされずに蓄積されます。イージーエントリー・イグジットシステムのみを使用する場合(前後移動量は同じだが自動制御視点では別)などに該当します。
8. 障害物による自動スライド
シートを自動スライドさせるイージーエントリ・イグジット機能が中断されることがあり(例えば足がシートの後ろにあるバッグに当たる)、アンダートラベルが発生しますがシステムは完了したとカウントします。
書込番号:26159030
クチコミ投稿数:9944件Goodアンサー獲得:1396件
2025/04/25 12:26(4ヶ月以上前)
シート位置精度はどのくらいの誤差まで保証されているの?
だいたいの位置では?
累積誤差までは酷でしょう。
書込番号:26159145
2025/04/25 12:36(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
シート位置を記憶・呼び出しできる車に乗っていますが、
スバル車の取説にはずれることがあることが明記されていますが。
エクストレイルも同じだと思いますよ。取説をご確認ください。
知識
・12 Vバッテリーを交換した場合でも、登録したシート位置は消去しませんが、呼び出し位置にずれが生じることがあります。
・使用し続けているうちに、呼び出し位置にずれが生じることがあります。
・登録したシートの各調整位置が調整できる終点にあるとき、さらに同じ方向に操作をすると、呼び出し位置にずれが生じることがあります。
・プッシュエンジンスイッチがOFFでシートやドアミラーの鏡面位置を調整した後、1分以内に12 Vバッテリーを外すと、シートの呼び出し位置にずれが生じることがあります。
書込番号:26159159
クチコミ投稿数:8件
2025/04/25 12:39(4ヶ月以上前)
>SMLO&Rさん
詳しい解説ありがとうございます。
キャリブレーション機能があるのですね。
試してみようと思います。
書込番号:26159166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/04/25 12:48(4ヶ月以上前)
>funaさん
シート最後方から1秒ほど前方に移動した位置をメモリしていますが1ヶ月ぐらいで最後方の位置まですれてしまいます。他のメーカーでズレることの記載があるようですので誤差の範囲だと諦めるしかないかもしれません。
書込番号:26159180 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/25 13:46(4ヶ月以上前)
>麻呂犬さん
日産の他車種ですが、ポテンショメータで位置検出をしています。
メモリー機能付きのパワーシートならほぼ同じ構造でしょう。
ポテンショメータは構造的にはボリュームと同じです。
位置に応じて抵抗値が変化し電圧出力も変化するので電圧値をアナログデジタル変換し位置を検出します。
バイワイヤのアクセルの踏み込み位置検出と構造は同じです。
書込番号:26159224
SMLO&Rさん
2025/04/25 18:12(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
「シート最後方から1秒ほど前方」は何cm程度でしょう。かなり短い、グッと後方寄りの設定の印象です。
つまりマハル4203さんは高身長な方でしょうか。日本人男性で身長170cmの方の平均体重は69kg程度とされます。これ以上の体格をお持ちではないかなと想像します。
フィードフォワード式のシート位置エラーはランダムエラーとシステマチックエラーから成ります。
前者はストロークの1%から3%程度とされます。ただしストロークが例えば20mm以下のように非常に短いと1mm程度の残留エラーが起き得ます。いずれもランダムエラーですから何回も位置調整を繰り返すと長い期間ではエラーが相殺されてほぼ消えます。
一方のシステマチックエラーはプラスもしくはマイナス方向にズレが偏るエラーで、原因は様々(既述)です。このモデルの設計基準は存じませんが、例えば設計で想定している負荷(つまり乗員体重など)より大きな負荷が掛かればシートの移動距離は短めになりますし、小さければ行き過ぎになります。この一方向エラーが累積すると長い期間では明白なズレになってきます。
お使いの車でマハル4203さんのみがイージーエントリー・イグジット機能をお使いで、マハル4203さんが設計想定より大柄であるなら、シート位置”調整“は前進時のみ行われ、一回の降車・乗車セットでは高負荷のため短めの前進移動となるので(後退時は単純にストッパーまで移動するだけで“調整”無し;毎回の前進時の停止位置が次の前進の目標位置になる)、長い間にはどんどん後ろにズレてくることが想定できます。仮に1回で1mm不足が30回累積すると30mmのズレになります。
前進調整だけでなく後退調整もドライビングシーンに合わせ同回数程度にお使いなら、仮に高負荷による毎回の移動不足があっても、相殺されますから設定位置が一定方向にズレていく事は少ないでしょう。
既述通りフィードバック式のシステムではこのエラーは起きません。
書込番号:26159480
2025/04/25 18:53(4ヶ月以上前)
能書きはほっといて、
メモリースイッチを押して設定位置に戻ってくるか何回か動かして確認してください。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/X-TRAIL_SPECIAL/E-POWER/2207/PG/t33j1-5b27d4ba-13cc-4a8b-83f7-3596e4450533.html
センサー位置とメモリー位置が合えば止まるはずです。
書込番号:26159520
クチコミ投稿数:8件
2025/04/26 11:44(4ヶ月以上前)
>SMLO&Rさん
かなり専門的な解説ありがとうございます。
私には難しすぎました。
>高い機材ほどむずかしいさん
メモリボタンを押すとズレた後の位置に移動します。ズレる前の位置には移動しないのでメモリ位置自体がズレているのでしょうね。
書込番号:26160155 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 15:26(4ヶ月以上前)
>ディーラーに相談しましたが、
「ずれる前にメモリセットして、呼び出した時はセットしたところに戻るのに、ずれた後に呼び出ししてもずれたところにしか
 戻ってこない」ってもう一度相談してみてください。
現象再現出来てるので、真摯に対応してもらえるはずです。
書込番号:26160340
SMLO&Rさん
2025/04/26 17:05(4ヶ月以上前)
>マハル4203さん
>私には難しすぎました。
失礼いたしました。理屈を除き単純化してみます。
ズレの発生方向からマハル4203さんは、本モデルのシート位置調整機能の設計想定値よりも、大柄(特に体重)な方だろうと想像します。その他シートに想定以上の(移動に対する)負荷がかかっている状態です。
そのような状態でイージーエントリー・イグジットを使用すると前進時の移動量が設計想定値よりも少な目になる事があります。そして毎回の実際停止位置が次の目標停止位置になります。この誤差が累積する事で停止位置が次々と後方へズレていきます。
逆に小柄(軽量)な方の場合は少しずつ前方にズレます。設計想定値より大柄な方と小柄な方がほぼ同じ回数だけイージーエントリー・イグジットを使用し、どちらかが毎回最終位置調整をするような使い方なら、誤差は相当量相殺されて累積のズレが縮小される可能性があります。
ご体験のズレの大きさが設計想定内か否かは分かりませんが、ズレるという現象自体は(お使いのシステムでは)異常ではなく想定されている事です。
ズレの量はシート前進時に足でフロアやペダルを踏みつける、あるいはシート移動の抵抗、などシート前進時の負荷を少なくすれば多少緩和する可能性があるでしょう。
ズレの一般的な定期的修正方法は既述の「キャリブレーションと設定位置更新(先の@、A、B)」ですが、お乗りの車でこの方法が使えるかはディーラでご確認ください。ただしズレるという現象自体は解消しません。
繰り返しますが、既述通りフィードバック式のシステムではこのズレは発生しません。
書込番号:26160431
クチコミ投稿数:8件
2025/04/26 17:48(4ヶ月以上前)
>高い機材ほどむずかしいさん
もう一度相談してみます。
書込番号:26160479 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/04/26 17:56(4ヶ月以上前)
>SMLO&Rさん
なるほど。よく分かりました。
もう一度ディーラーに相談してどうにもならないのであれば仕様として諦めます。
書込番号:26160484 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
Bluetooth電話着信音
2025/03/28 18:44(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:33件
スマホをカーナビ(純正)に接続した際に着信音がなにかの拍子で変わったため、初期段階の木琴?鉄琴?の様な着信音に戻したいのですが手順をご存知の方ご教示のほど宜しくお願いいたします。
書込番号:26126594 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/28 19:46(5ヶ月以上前)
>かめかめ太郎さん
iphoneでしょうか?
もしそうなら、iPhoneで「設定→サウンドと触覚→着信音」で直りませんか?
CarPlayには機能はないと思います。
書込番号:26126683
cocojhhmさん
クチコミ投稿数:930件Goodアンサー獲得:32件
2025/03/28 20:00(5ヶ月以上前)
>かめかめ太郎さん
現在の着信音がどちらかわかりませんが、ハンズフリーの設定で車載器の着信音使用をオンかオフを切り替えてみてください
書込番号:26126697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2025/03/29 08:50(5ヶ月以上前)
>funaさんさん
>cocojhhmさん
書き込みありがとうございます。
当方アンドロイドです。
この前ナビをアプデした影響で運転中の着信音もスマホと連動されたのかなと思い質問させていただきました。
書込番号:26127155 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ217
返信30
エクストレイル試乗車の購入
2025/03/12 11:33(6ヶ月以上前)
エクストレイルの試乗車の購入を検討しておりますが、現在の日産の業績不振が不安で、決断できません。
今、日産車を購入するのはどうなのでしょうか。
装備等を考えるとエクストレイルは気に入っているのですが。アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26107378 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:19032件Goodアンサー獲得:1759件 ドローンとバイクと...
2025/03/12 11:49(6ヶ月以上前)
不安というのは?
日産が倒産して工場も全て閉鎖して、不具合が出ても修理すらしてもらえなくなるとか?でしょうか?
いくらなんでもそれはないと思いますが・・・
仮に鴻海に買収されたとしてもユーザーには特に変化はありませんし、心配無用ではないですか?
まあ、販売不振車種の廃盤とか、ディーラーの統廃合とかはあるかもしれませんが、特に影響ないのでは。
書込番号:26107391
ナイスクチコミ!27
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:7件
2025/03/12 12:15(6ヶ月以上前)
不安なら買わなきゃいいだけよ。
日産買収されたら、日産の車はもうこの先メンテナンスもしてもらえない、販売店もなくなるとか思うなら買わなきゃいいだけだよ。
書込番号:26107415 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!30
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51409件Goodアンサー獲得:15405件 鳥撮
2025/03/12 12:17(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
大丈夫とは思いますが、万が一日産が倒産しても、ビックモーターのように別の会社が助けてくれると思いますよ。
つまり、日産がなくなっても、別の会社が経営再建をしてくれるのです。
ということでエクストレイルが気に入っているなら購入すれば良いと思いますよ。
書込番号:26107417 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
MIG13さん
クチコミ投稿数:3927件Goodアンサー獲得:153件
2025/03/12 12:21(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
日産(+ディーラー)が夜逃げすることはありませんし、国も消費者保護に動くでしょうから致命的なデメリット(部品供給停止等)は無いと思います。
ただ、
・ブランド低下で下取り価格に影響が出る
・メンテパック等の先払いは止めておいた方が無難
はあるかも?ですね。
書込番号:26107420
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9574件Goodアンサー獲得:594件
2025/03/12 12:28(6ヶ月以上前)
違う話ですが、以前は三菱車を乗り継いでいましたけど、ここ数年で近隣の店舗が統廃合で相次いで無くなり、実店舗に行くには数十キロ離れた都市部まで行かなければならなくなったので、三菱からスズキに鞍替えした次第です。
こちらの日産もレッド/ブルーステージになる前に比べたら、店舗は半数以下に減ってますね。
書込番号:26107431
クチコミ投稿数:3345件Goodアンサー獲得:360件
2025/03/12 12:31(6ヶ月以上前)
心配ならアウトランダーにしとけば良いんじゃない。
兄弟車だろうし。
書込番号:26107435 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3036件Goodアンサー獲得:277件
2025/03/12 12:35(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
どのようなお仕事をなさっているかわかりませんが、日産の2024年度の売り上げ高は「12兆7000億円」です。
民間企業で働いている人からすれば、年間の売り上げが1000億円もあれば、立派な大企業です。
ですから
売り上げ高12兆円の企業ともなれば、潰れた時の影響は計り知れません。
したがって日産の再生は、政治案件となりえます。
そして
仮に経営母体が変わったとしても、「日産」が消えてなくなるわけではないですから、
時間をかけて作り上げた販売店やサービス網は企業の財産ですから、必ず残ります。
(BYDなんて、日本で販売網を作るために、どれだけの費用をかけていることか…)
以上は私見ですが、日産車を乗り続ける事に不都合ないと思います。
書込番号:26107443 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!28
cocojhhmさん
2025/03/12 12:47(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
自分で決めましょうよ
書込番号:26107460 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1890件Goodアンサー獲得:126件
2025/03/12 13:26(6ヶ月以上前)
迷ってるなら買わないが吉。
特に日産はディーラーの縮小リスクが国産車で断トツですから。
書込番号:26107516
mc2520さん
クチコミ投稿数:1014件Goodアンサー獲得:78件
2025/03/12 15:40(6ヶ月以上前)
>・・・日産の業績不振が不安で・・・
●問題は今回のバッシングで、「日産が今にも潰れる」と
●誤解したマーケットがクルマを買い控えることだ。・・・、
●まさにメディアによる風評被害である。
   https://news.yahoo.co.jp/articles/bcdd195e1231b9a89d0405553a87ad7ad736eb79
まあ、不安のない好きな車を選んでください。
書込番号:26107664
MIG13さん
2025/03/12 16:25(6ヶ月以上前)
>●まさにメディアによる風評被害である。
見込み発注のミスにより過剰在庫を抱えてしまい、値引きして乱売しただけなので、いずれ落ち着けば収益が回復する との主張でが、値引きをしないと台数がさばけなくなっているようで収益にはつながらないようです。(円安なのに)
書込番号:26107711
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:5件
2025/03/12 17:11(6ヶ月以上前)
試乗車上がりでコスパに魅力を感じてますね。
万が一日産が全滅しても、10年くらいは
普通に乗れますから。
私ならば買っちゃえニッサンですね〜。
書込番号:26107772 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:19件
2025/03/12 17:27(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
じゃあ、辞めましょう。 不安になる心配がありませんからねwww
書込番号:26107791
2025/03/12 18:25(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
試乗車の購入ならばディーラーの方とも知り合いだと思います。
私が重視するのは日産の経営状態より購入価格ですね。
試乗車ということで多くの方が使っているので汚れなどないか注意が必要です。
可能ならば値引き交渉もしてGグレードが支払額が330万円程度ならばお買い得かもしれません。
今は受注問題も解消し新車も納期を気にせず購入できますので試乗車を購入するならやはり値段との勝負です。
新車を購入するならば私ならマイナーチェンジを待ちますね。
試乗車なら大幅値引きを期待します。
書込番号:26107874 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:5件
2025/03/12 18:27(6ヶ月以上前)
ビックモーターがいい例では?どこかが買収や買取しますから、日産車乗っている人は影響ないのでは?ただ、車買ったディーラーがなくなる事はあるかもしれません。先日、点検で日産のディーラー行きましたが、まぁ普通でしたよ。エクストレイルを欲しければ、買えばいいと思いますよ。
書込番号:26107875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:470件Goodアンサー獲得:25件
2025/03/12 21:39(6ヶ月以上前)
先週2日ほど日産ディーラー行きましたが、普通に混んでましたよ。日産が消滅したとしても直ちに車乗れなくなるわけでもないので、自分はあまり心配してないです。
書込番号:26108116 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/12 23:49(6ヶ月以上前)
自称マーケットの専門家と言ってた、データ抽出基準からして理解できてなかった
 実行役員の副社長が居なくなったので、まともなデータ抽出で車を作れるので、
 今後の期待はまだ捨てない方が良いかと思うよ。
書込番号:26108256
僧兵さん
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:3件
2025/03/13 08:15(6ヶ月以上前)
倒産リスクより不特定多数の乗られた試乗車を購入するということをためらいますね…
書込番号:26108432
MIG13さん
2025/03/13 09:36(6ヶ月以上前)
>僧兵さん
新車を買う人より中古車を買う人の方が多いという実態があります。その上で
何処をいじられたか解らない(一般の)中古車を買うより、試乗車の方が安心だという考え方もありますよね。
書込番号:26108515
クチコミ投稿数:3686件Goodアンサー獲得:215件
2025/03/13 09:56(6ヶ月以上前)
>ギバーマサヒロさん
一番不安なのはこっちの方じゃないですか?
試乗車って、誰が運転したか分からないし、走行距離はどうか知らないけど・・・
メリットって有るのかな?
確かに、十分安いとかなら良いけど、即納とか、納期に踊らされて!
必要な装備がなかったり、不要な装備が有ったり!
結局、本当は余り安くなかったりしたり!
そんな不安が一番だと思うな?
スレ主さんが考える、試乗車のメリットってなんですか?
ただ、安いだけなら日産は止めましょう!
どうしても乗りたい車ならがんばって! 知らんけど!
書込番号:26108529
この後に10件の返信があります。
ナイスクチコミ23
スレ主 macunachiさん
クチコミ投稿数:43件
2024年モデルのG、BOSE装着車です。
いつもUSBメモリの音楽かけながら運転するのですが音が一瞬小さくなる現象がおきます。
音は完全に消えずボリュームを一瞬(0.2秒)下げたような感じで不定期で起こる現象で、
多い時は4分の曲で5回ほどなったりします。
少ない時は10分で1回くらいでしょうか。どのタイミングでそうなるかは不明です。
これはうちの車だけに起きている現象でしょうか?
書込番号:26090501
クチコミ投稿数:2818件Goodアンサー獲得:675件
2025/02/26 16:27(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
一つの可能性ですけど、
ステレオで音楽を再生中に、片方だけ(右側だけ音がでるまたは左側だけ音が出る)音が出るときは音が低くなりますね。
書込番号:26090531
cocojhhmさん
2025/02/26 16:51(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
発生タイミング不明とのことですが、原因の切り分けのため発生時のアイドリングストップ、エアコンの作動状況を確認してみてはどうですか
一瞬だけならこれらの可能性はないですかね
書込番号:26090551 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 macunachiさん
クチコミ投稿数:43件
2025/02/26 17:07(6ヶ月以上前)
問題発生はうちの車だけみたいですね。。
>神楽坂46さん
車以外でもイヤホンやヘッドホンで聞いてる曲なので原曲の左右音量の問題ではないですね
>cocojhhmさん
普通に運転してる最中になるのでオートエアコンの切り替えは関係ないとは言い切れませんが可能性が低いように思います。
昨日も車内が温まってる状態で何度も一瞬音が小さくなりました。
原因の切り分け大事と思いますので今度USBじゃなくてbluetoothで再生しながら運転してみます。
書込番号:26090567
cocojhhmさん
2025/02/26 17:29(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
エクストレイルでは音量が勝手に上がり続ける現象は報告があるようなので音量関係の不具合の可能性もありますね
ディーラーにも聞いてみてはいかがですか
書込番号:26090592 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1715件Goodアンサー獲得:94件
2025/02/26 18:31(6ヶ月以上前)
走行中なら、道路情報とかの案内が音量無しで動作してませんかね。
この先渋滞あり、とか
書込番号:26090668 スマートフォンサイトからの書き込み
Lutrisさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2025/02/26 18:36(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
ウチのT33ではその現象は起きたことはありません。
折角のBOSE装着車ですから、新車保証期間の間に、ディーラーに相談して、担当者とメカニックに同乗してもらい、その現象を確認してもらうのが良いと思います。保証期間中であれば、MOPナビ一式を無償交換するなどして対応してもらえると思います。
同乗してもらうときに、スマホなどで車内をずっと録音しておくと、あとで現象を証明するデータになると思います。
音楽の再生には、1.USB、2.Bluetooth、3.CarPlay/AndroidAuto の3タイプがあります。それぞれで同じ楽曲を流してみて、USBからの再生だけその現象が起きるなら、USBの再生プログラム(MOPナビのシステムプログラム)に問題が起きていると思います。
3つの音源で再生しても同じ現象が起きるなら、BOSEシステムか、アクティブノイズキャンセラ(ANC)に問題があるのかもしれません。
T33にはエンジン騒音や走行騒音のノイズを低減させるANCが付いています。( 参考: https://motorfoxxx.com/1071/
ANCは車内の音からノイズ部分を切り出し逆位相の音を出して打ち消しますが、ANCシステムのパーツ、例えばマイク、サブウーハーなどに問題があると、音楽の音と干渉しておかしくなる可能性も考えられなくはないです。
いずれにせよ、ディーラーの人と現象の共有をして、関係するシステムの保証交換をしてもらうのが良いと思います。
書込番号:26090679
2025/02/26 22:35(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
カーナビが立ち上がっていたら交差点や行き先案内時に音楽は一時的に小さくなりますね。
カーナビの音声を最小限、もしくは無音設定でも音楽は小さくなります。
道路状況によるので定期的ではないです。
故障とかではないですね。
書込番号:26090951 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 macunachiさん
クチコミ投稿数:43件
2025/02/27 08:54(6ヶ月以上前)
>cocojhhmさん
もうすぐディーラーにいく予定があるので聞いてみます。
まずニッサンにメールしたところ分からないと回答がありました。
納車直後はこの現象がなかったような気がします。
>モリケン33さん
>くまごまさん
ナビ設定していない状況で起きるのと音量が小さくなるのがほんの0.2秒ほどですのでナビ案内ではないような気がしますが
でも確かに音が小さくはなりますが音楽が途切れず流れ続ける状況はナビ案内に近いものがあります。
ナビ関連の問題かもしれませんね。
>Lutrisさん
どんな曲でもランダムに起きる現象で別のUSB(全く同じ型番のUSBですが)でも起きることは確認しています。
ディーラーに持っていく前に録音良いですね。ディーラーがちゃんと見てくれるのか不安な面があるので現象を確実に抑えておきます。
100%起きる現象なので録音は簡単にできそうです。
書込番号:26091292
スレ主 macunachiさん
クチコミ投稿数:43件
2025/03/02 15:21(6ヶ月以上前)
今日車に乗ったので試しに古いUSB(SUNDISK、USB2.0)をFAT32でフォーマット後に音楽データを入れて試したみたところ、音が瞬間的に小さくなる問題がおきませんでした。
USBの相性問題だったのかもしれません。
とりあえず古いUSBを使うことで解決いたしました。
みなさん、ありがとうございました。
参考までに、エクストレイルを買った時に下記製品を2本買って2本とも音が瞬間的に小さくなる問題がおきました。
(この製品の初期フォーマットはFAT32とのこと)
シリコンパワー USBメモリ 32GB USB3.1 / USB3.0 小型 防水 防塵 耐衝撃 Mac対応 Jewel J06 SP032GBUF3J06V1D
書込番号:26095312
2025/03/02 18:43(6ヶ月以上前)
>macunachiさん
USBとの相性が原因の可能性が高かったのですね。
スマホも相性も問題もあり、不具合が生じた場合何が原因なのか特定することが困難になっています。
色々と難しいですね。
書込番号:26095590 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ64
返信12
アクセルワーク難しすぎませんか?
2025/02/03 00:32(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:19件
エクストレイル購入したのですが、燃費良くする走行しようとすると、モーター加速→モーターエネルギーと回生ゼロのニュートラル状態狙ってアクセル緩め→回生で5km/h以下まで落としてブレーキ停止。この流れで運転して、町中で18.8km/l 意識せずモーター回すと12.0弱まで落ちます。ニュートラル状態狙うアクセルワークが難しすぎる気がするのです。何かコツとかあったら教えていただかないでしょうか。
書込番号:26060164 スマートフォンサイトからの書き込み
Pshokuninさん
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:7件
2025/02/03 05:27(7ヶ月以上前)
e-pedal使わず普通に運転した方が燃費良くなると思いますよ。
回生協調ブレーキですから。
書込番号:26060218 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4006件Goodアンサー獲得:120件
2025/02/03 07:58(7ヶ月以上前)
そんな事よりも安全運転に集中してください。
書込番号:26060290
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:3435件Goodアンサー獲得:164件
2025/02/03 08:07(7ヶ月以上前)
>何かコツとかあったら教えて
慣れる。
初代e-POWERノートからすりゃ、
だいぶマイルドになってるから、
30分も運転すりゃ慣れると思うけどね。
どうしても慣れないなら、
適性が無いので素直にワンペダルを諦めると。
回生で5km/h以下まで落として、
なんて余計なことを考えてると、
ブレーキが遅れて事故を起こすことになりかねんよ。
書込番号:26060295
ナイスクチコミ!13
2025/02/03 08:32(7ヶ月以上前)
>ヨンぴん@さん
人によって燃費が違うのは「平常時の運転のしかた」が違うからですが、慣れが大事ですのでいつもの通り運転したほうが良いと思います。
そして車の特性に自然に慣れていく方が物理的にも精神的にも....。
書込番号:26060318
クチコミ投稿数:5709件Goodアンサー獲得:155件
2025/02/03 08:43(7ヶ月以上前)
暖房で燃費悪いでしょうね
書込番号:26060329
クチコミ投稿数:5006件Goodアンサー獲得:165件
2025/02/03 09:13(7ヶ月以上前)
>ヨンぴん@さん
エクストレイルではなくノートのe-paowrを乗りますが、そんなに難しいですか?
ホントにずっと0を保とうとするとそりゃ神経すり減りますが、そこまでやらなければ別に難しい事は無いと思いますが・・・
書込番号:26060355
クチコミ投稿数:5728件Goodアンサー獲得:96件
2025/02/03 11:00(7ヶ月以上前)
僅かな燃費を気にしてアクセルワークとかに神経質になるあまり、運転の安全が疎かにならないよう願います。
書込番号:26060457 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:22件
2025/02/03 12:01(7ヶ月以上前)
>ヨンぴん@さん
試乗でエクストレイルに乗っただけですが、確かにe-Pedalのアクセルワークはちょっと反応が機敏で、ちょっとしたことでギクシャクしがちだと感じました。いちおう、以前は、特に低速ギヤでのギクシャク感が出がちなMT車やDSG車にも乗っていたのでアクセルワークについては丁寧な方だと思うのですが、それでも試乗レベルでは「e-Pedalは使わないだろう」と思いました。
個人的意見ですが、楽したいなら、e-PedalよりもACCかなと。もちろん、安全に使える場面は減ると思いますが。
他社のように回生量を手動で選択できる方が使いやすいと思います。
書込番号:26060522
Lutrisさん
2025/02/03 15:45(7ヶ月以上前)
その「ニュートラル状態(?)」というので「空走」を狙っているのかもしれませんが、T33は意図的に「空走モード」にする方法はありません。
電車ならマスコンを切るとモーター動力と車軸が切り離されて「空走」になるし、BMWだと(例えばF25型などは)「セイリングモード」というのがあってアクセル放すとエンジン出力と車軸が切り離されて空走になるけど、T33にはそういうのはありません。
T33で燃費をよくするには、@エンジンが掛かる時間と回数を減らすこと、A回生ブレーキで回収できる電力量を増やすこと、です。
@は、アクセルべた踏みや急加速をやらない、始動後の10分間暖房はつけない
Aは、信号などが見えたら手前から長い距離を回生ブレーキをきかせてスピードダウンする
加速時はパワーメーターが0〜20%の範囲でじわっとアクセルをキープしていれば、無駄な加速のためのエンジン発電を抑えることができます。
減速時は、AUTO/Dレンジだとあまり回生ブレーキが効かないので効果的な電力回収ができません。ブレーキを踏むと協調回生で回収はできますが、ブレーキをかける時間はそれほど長くはならないので効率よく電力回収はできません。
e-Pedal は慣れるまでは結構急激に減速Gが働いて制動することになり、距離を稼いで回生ブレーキを効かせるには不向きです。
おすすめは、AUTO/Bレンジで走行し、信号停止などを見つけたら早めにアクセルを少し緩める(または慣れなければアクセルを放してもいい)ことで、Bレンジならe-Pedalの半分の減速Gの回生ブレーキがずっと効きながら安全に減速でき、かつ、時間をかけて回生電力を回収することができます。(バッテリの減りを抑えられるので、エンジンが掛かるタイミングを減らすことができます)
要は、急加速をせずゆっくりと加速し、定速走行し、信号などを見つけたら直前ではなく少し距離をかけて回生ブレーキを効かせながら電力をしっかり回収して停止させる、という、自然な安全運転をしていれば、実は燃費が一番よくなる、ということになります。
ちなみに、ECOモードが燃費が良くなるか、というと、ECOの加速感は弱いのでついついアクセルを踏み込むことで、結果的にECOの方がエンジンが掛かってしまって燃費が悪くなる、というケースもあるようです。個人的には、AUTO/Bレンジが一番燃費が良いと思ってます。
書込番号:26060769
クチコミ投稿数:2047件Goodアンサー獲得:176件
2025/02/03 17:01(7ヶ月以上前)
>ヨンぴん@さん
>>何かコツとかあったら教えていただ
乗り続けていればそのうち慣れますよ、たぶん?
社用車でノートe-Powerに乗ることがあるのですが、何回運転してもワンペダルは無理だと感じる私みたいな奴もいますが。(笑)、
−−追記
スレ主さんは違うと思いますが、後ろに連なっているクルマにも気を使う必要がある場面もあるかと。
私の通勤路には極端なエコ運転をされる特定のプリウスとかおられるので。
書込番号:26060862
クチコミ投稿数:19件
2025/02/03 23:26(7ヶ月以上前)
ecoで走っていました。AUTO/Bレンジ今度やってみます。初期加速の遅さは気になっていたので、良さそうですね。モーター音や加速感で、空走キープもできるようになってきたので、更に燃費は上がりそうです。ありがとうございます。
書込番号:26061303 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/04 23:06(7ヶ月以上前)
>ヨンぴん@さん
AUTO走るとブレーキ離しても急なブレーキが掛からず燃費にも良いです。
e-pedalは使用していません。
アクセルは靴の重量程度で踏むイメージです。
100g以上の負荷をかけるとスピードの出し過ぎになります。
メータ読みで10%以下のモーター稼働です。
これをマスターすれば春や秋なら燃費は23km程度は達成しますね。
アクセルを踏んで豪快に走行することは楽しいけど、現実的には速すぎで難しい。
運転中にパワーシートを前に移動すると加速力凄いのでアクセルワークは非常に重要です。
町中オンリーなら極力電気エネルギーで走ることを心がける。
坂道ではエネルギーを吸収する、信号待ちでも惰性で走りエネルギーは使用しない。
これだけでリッター30km近い燃費になります。
周りには迷惑かもしれませんが試す価値はあります。
書込番号:26062359 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
初心者 続 ドアを開けた時の音
2025/01/30 22:20(7ヶ月以上前)
【困っているポイント】
ドアを開けた時
【使用期間】
20日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
先日こちらで質問させて頂いた者です。
返信してくださった方々ありがとうございました。
ですが、結果『etc抜き忘れ』の音ではない様でした。コメントにあった様にナビで警告音無しの設定をしてみましたが、全く変わらずでした。
何か他に思い当たることなどございますでしょうか?
書込番号:26056338 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/31 05:55(7ヶ月以上前)
>よったん♪さん
ETC本体から出ているのでは、
確かめました?
書込番号:26056478
2025/01/31 09:01(7ヶ月以上前)
その音を録音してアップロードしてみたら?
書込番号:26056604
2025/01/31 09:53(7ヶ月以上前)
>よったん♪さん
>先日こちらで質問させて頂いた者です。
質問内容は?
前回の質問、あなたにはわかっていても初めて見る方達には何の質問か分かりませんよ
質問内容を記入しましょう。
新しく見た人から新しい回答が有るかも知れません。
書込番号:26056655
クチコミ投稿数:3051件Goodアンサー獲得:254件 エクストレイル 2022年モデルの満足度4
2025/01/31 11:53(7ヶ月以上前)
>よったん♪さん
何故購入した店に訊かないのですか?
ノーヒントで第3者に解らないです。
同じ症状の所有者から返信あると良いですね。
書込番号:26056794 スマートフォンサイトからの書き込み
totopさん
クチコミ投稿数:574件Goodアンサー獲得:47件
2025/01/31 13:02(7ヶ月以上前)
元スレッドにレスしました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001459109/SortID=26055147/
書込番号:26056868
2025/01/31 16:59(7ヶ月以上前)
>よったん♪さん
>>元スレッドにレスしました。
だったら本スレ削除依頼かけてください、お邪魔虫(死語?)ですから。
書込番号:26057089
2025/01/31 17:05(7ヶ月以上前)
その音を聞かせてもらえれば、分かる人は一発で分かると思うんだけどな。
書込番号:26057095
この製品の価格を見る
エクストレイル 2022年モデル
日産
エクストレイル 2022年モデル
新車価格:384〜596万円
中古車価格:214〜557万円
エクストレイル 2022年モデルをお気に入り製品に追加する <865
エクストレイルの中古車 (全4モデル/4,592物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
