| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Xperia 5 IV SO-54C docomo | |
| Xperia 5 IV SOG09 au | |
| Xperia 5 IV SoftBank | |
| Xperia 5 IV 楽天モバイル | |
| Xperia 5 IV SIMフリー |
このページのスレッド一覧(全339スレッド)![]()
| 40 | 25 | 2026年2月9日 05:50 | |
| 8 | 6 | 2026年2月8日 08:08 | |
| 8 | 7 | 2026年2月6日 13:23 | |
| 4 | 1 | 2026年2月5日 20:51 | |
| 0 | 5 | 2026年1月26日 00:14 | |
| 58 | 8 | 2026年1月24日 10:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SoftBank
指紋認証の精度が悪くなったので、指紋認証再設定したのですが、電源ボタン触れると、指紋認証されずにpinコード入力画面がでます。
再起動しましたが治りません、指紋認証の不具合でしょうか?
書込番号:26406500 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
一度、プライマリ認証で解除後に、電源ボタン押下でスリープ。
その後、再度電源ボタン押下で、指紋認証での解除が出来るようになりませんか?
書込番号:26406507
>羊年のサンタさん
Xperiaの指紋認証が機能しない場合、セーフモードでの起動で問題の切り分け(アプリ由来か故障か)が可能です。
電源長押しから「電源を切る」をロングタッチしてセーフモードに入り、動作確認してください。
うまく機能しなければ故障(センサー基盤の可能性)の可能性が高いため、端末の修理・リセットを検討してください。
書込番号:26406583 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
再起動直後や添付いただいた画像の通り72時間経過ではなく、毎回指紋認証できずPIN入力を要求されるということですよね?
であれば、書込番号:26406583の通りセーフモードで起動して何度か指紋認証を試せば、センサーの感度が悪くなったなどの判定が可能です。
書込番号:26406591 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>電源ボタン長押しすると、Geminiに相談の画面になって、電源切れません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq44
>Q.電源ボタンの長押しで、電源メニューが表示されず、Googleアシスタントが起動してしまいます。どうしたらよいでしょうか?
>電源ボタン+ボリュームアップボタンで、電源メニューを表示出来ます。
>電源ボタンの長押しで電源メニューを出したい場合は、設定を変更する必要があります。
>■Pixel(Android14)
>設定→システム→ジェスチャー→電源ボタンを長押し→電源ボタンメニュー
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「電源」を検索すれば、ダイレクトに移動出来る場合もあります。
Xperiaなので
設定→システム→ジェスチャー→電源メニュー→電源ボタンメニュー
書込番号:26406614
>羊年のサンタさん
右側面の電源ボタンと音量上ボタンを同時押しし、画面の「電源を切る」を選択でした。
書込番号:26406616 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
指紋認証する為に電源ボタンに触れると、コツンと反応があり、pinコード入力画面になります。以前は何も反応無く画面開いていました。
訳が分かりません。
初期化すれば治るでしょうか?
指紋認証以外は普通に使えています。
書込番号:26406635 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
初期化できるなら初期化してみるのが良いですね。
その際は何も引き継がず、指紋認証だけしてみてください。
それで駄目なら修理に出すのがよいでしょう。
書込番号:26406642 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
#26406507
押下という表現が分かりにくいと思いますので、わかりやすいように記載します。
PINコードを入力してロックを解除してホーム画面を表示。
その後、電源ボタンを触れるのではなく、押し込んで(短時間)、スリープへ移行させる。
その後、電源ボタンを指紋認証した指で触れる(押し込まない)
これで解除出来ませんか?
再起動後は、プライマリ認証が必須ですので、まずはプライマリ認証(羊年のサンタさんの場合はPIN)で解除して下さい。
それでも駄目なら、端末初期後に、再度指紋認証を登録して確認程度になると思います。
書込番号:26406653
>羊年のサンタさん
時々、生体認証に対応していないアプリでスリープへ移行させましたという方がいますので、
スリープへの移行は、まずは、電源ボタン押下で確認して下さい。
書込番号:26406656
>羊年のサンタさん
ちなみに押し込み式指紋認証はどうなっていますか?
設定 > セキュリティ > 押し込み式指紋認証
これがオンになっていると、電源ボタンを押し込まないと指紋認証しません。
1 IVの例ですが。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/2038880.html
書込番号:26406668
>sandbagさん
ありがとうこざます。
押し込み指紋認証は使っていません。
少し疲れました。明日チャレンジします。
>†うっきー†さん
ありがとうこざます。
書込番号:26406688 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
すみませんまた質問です。
Xperiaを指紋認証では開けませんが、pinコードで開いて銀行のアプリと、マイナーポータルのアプリの両方とも指紋認証で開けました。
指紋認証その物は正常の様です。
何が邪魔をしているのでしょうか?
書込番号:26406817 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
スマホの電源が入っていないと、指紋認証が働かないということなのでしょうか?
初期化は、スマホに色々入れてあり、ホームページもホーム画面に置いてあるので、なるべくしたくありません。最終手段です。
書込番号:26406829 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>何が邪魔をしているのでしょうか?
以下の操作をしている様子を、家族等の協力で動画撮影をして、その動画をこちらに添付してみてはどうでしょうか。
※動画サイズは100MB以内のため、画質は下げた状態で撮影。
#26406653
今まで利用したことがあると思いますので、操作を間違えている可能性は低いと思いますが、
すでに記載している通り、スリープへの移行を、生体認証に対応していない方法で行わる方がいますので。
書込番号:26406830
>羊年のサンタさん
>動画の設定悪いのか、アップロードできませんでした。
■動画投稿
スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン
この状態であれば、動画の添付も可能になります。
Q.動画を投稿したい
https://support.kakaku.com/%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF%2F%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%91%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84-684157a0f25262967e5dd618
書込番号:26406839
>†うっきー†さん
画面閉じなくてスリープで閉じたあとだと、指紋認証でひらけました。
書込番号:26406840 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
「画面閉じなくて」という意味が分かりませんでしたが、スリープ後だと問題ないということは、
おそらく、電源オフなどで、再起動をされていたのだとは思います・・・・・
#26406507
書込番号:26406845
>羊年のサンタさん
電源オフから起動した直後はPIN入力になります。
一度PIN入力でログインできた後は、指紋認証出ログインできます。
これが正常な動きです。
書込番号:26406860 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/mobile-phones-tablets/articles/00281287
ソニーに問い合わせて、格闘の最中です。
再起動後は、pinが求められるのは承知しています。
治るといいのですが。
書込番号:26407266 スマートフォンサイトからの書き込み
ロックダウンモードモードになっています
画面ロック(画面を消灯する/スリープに移行する)のは2種類あります
「画面をロック」電源ボタンを押すと画面がロック(画面が消灯)され顔認証、指紋認証、PINコード、パターンなどでロックを解錠できる
「ロックダウン」電源ボタンを押すと画面がロック(画面が消灯)されPINコード、パターンなどでロックを解錠できる(顔認証、指紋認証ではロックを解除できない)
ロックダウン解除方法
通常は一回のみ動作します
PINコード、パターンなどでロックを解除できます
ユーザー補助機能メニューのショートカットで「画面ロック」したとき画面ロックの動作方法を聞かれ「PINコード、パターン」で解除を選択した場合はロックダウンとなり毎回「PINコード、パターン」での解除となります
以下の方法で設定を初期化できる場合があります
設定→アプリ→***このアプリをすべて表示→画面右上の縦3点リーダー→システムアプリを表示→Androidユーザー補助設定ツール
→ストレージとキャッシュキャッシュ→ストレージ→ストレージを消去、キャッシュを消去→端末を再起動
※本機の動作確認ではありませんので参考にしてみてはどうでしょうか
書込番号:26407670
>zr46mmmさん
ロックモードになっていたのかもしれませんが、別の方法で治りました。
Xperiaに、問い合わせして治し方教えていただき、(指紋認証が不具合あった時の治し方のホームページ貼り付けました)
ソフトウェア修復したら、治りました。zr46mmmさんの治し方でなおったのかは、不明ですが、兎に角治って良かったです。
>sandbagさん
>†うっきー†さん
約2日指紋認証使えず、手打ちでpinコード入力しましたが、手間ですね。指紋認証のありがたさが身に染みました。
初期化されて、画面の再設定、見たいホームページをホーム画面に置いておいたものが飛んでしまいましたが、おいおい元に戻します。
書込番号:26407755 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>zr46mmmさん
>†うっきー†さん
書きそびれましたが、ソニーから教えて頂いた解決策を順番にしていったら、xperia Companionを使ってソフトウェアの修復を、行った所治りました。
最後に書いてある、初期化で治ったかは不明ですが、ソフトウェアの修復は、Xperiaの不具合があった時の解決策に有効だと思いました。
参考にして貰えたらと思います。
書込番号:26409151 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SIMフリー
アドバイス頂けたらと思い書き込みさせて頂きます。
Xperia 5 IV SIMフリー版をカーナビにbluetooth接続させるときに毎回ペアリングをする必要があり、手間がかかって困っております。ペアリングをすればカーナビと接続できてハンズフリー電話等問題なくできるのですが、一度、スマホのbluetoothをOffにすると、再度Onにしても接続されません。その場合はスマホ側、カーナビ側双方に登録された機器情報を削除して、再度ペアリングしないと繋がりません。bluetoothをずっとOnにし続ければもしかしたら接続情報が維持されるのかもしれませんが(試しておりません)、普段はスマホのbluetoothをOffにしているので、現実的ではありません。ちなみにカーナビはケンウッドのMDV-S711HDWという機種です。
bluetoothをOffにしてからOnにした繋がらない状態のとき、スマホのbluetooth設定画面を見ると、そこにはカーナビの機種名が登録されていて、それが「接続中」と点滅しているいのですが繋がらず、何度もリトライしている様子が分かります。もちろんその画面で接続のボタンをクリックしても繋がりません。
当初、カーナビに問題があるのではと思って、一度、基盤交換もしてもらいましたが問題は解決しませんでした。カーナビのファームウェアも最新のものに更新しています。他のアンドロイドスマホ、アンドロイドタブレットだと問題なく接続が維持されるので、Xperia 5 IVが原因だと思われます。
ケンウッド、ソニーのサポートセンターにも電話しましたが、手掛かりは得られず、自分でもネットで調べて以下のことを試しましたが、ダメでした。Xperia 5 IVのセーフモード起動、ネットワークリセット、bluetoothアプリのキャッシュ削除、bluetoothアプリのバッテリー使用量制限なし、bluetooth名の変更、開発者オプションを有効にしてA2DP無効化、AVRCP、MAPバージョンの変更。カーナビ側でも工場出荷状態まで戻したりもしました。あと、実行していないのはXperia 5 IVの初期化ぐらいでしょうか?ただこれはやりたくありません(スマホの再設定が面倒なので)。Xperia 5 IVの本体更新も全て行っており、Android14です。
2025年5月にカーナビを購入したのですが、当初は普通に使えておりました(車に乗り込むときに自動的に繋がっていた)。ただあるときから毎回ペアリングが必要になりました。うろ覚えですが、その前後にXperia 5 IVの更新があったような気もします。
>もあよいさん
ということは、ファームは「64.2.E.2.259 release-keys」であっているでしょうか?
ためしに、適当なBluetoothイヤホンで確認してみて下さい。
・イヤホンとペアリング
・イヤホンの電源をオフ
・イヤホンの電源をオン(この時に自動接続されたことをクイックアクセス等で確認出来ます)
HUAWE FreeLaceのイヤホンで自動接続を確認しました。
私は、メジャーアップデート後に、端末の初期化を行い、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップした上で確認しています。
イヤホンでも駄目で、初期化も避けたいとなると、
設定→システム→リセットオプション→BluetoothとWi-Fiのリセット
を行った後で、再度ペアリングをして確認する程度になると思います。
書込番号:26402852
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行ってペアリング再度してみて下さい
書込番号:26402854 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
リセットオプション -> BluetoothとWifiのリセット、は実行済みです。
>†うっきー†さん
ファームは「64.2.A.2.272」となっておりました。システム->ソフトウェア更新の更新履歴から見たのですが、この見方で合っているでしょうか?
Bluetoothイヤホンでは通常通り利用できていますが、これはNFCで接続してから利用しています(スマホ本体の裏側にイヤホンを当てて接続しています)ので今回のカーナビとの接続とはちょっと違うかもしれません。Bluetoothイヤホンの機種名は分かりませんが、ソニー製の古いものです。
そうですか。修復するなら、端末の初期化は避けられないかもしれませんね。
書込番号:26402912
>もあよいさん
すみません。Xperia 5 IVのsoftbank版ではなく、通常版(オープンマーケット版)でしたね。
私はsoftbank版での確認でした。すみません。
設定→デバイス情報→ビルド番号で見ていました。
私が記載した、バージョンは、もあよいさんが利用されているものとは別の物ですので、先ほどの書き込みは無視して下さい。
イヤホンでは問題ないのですね。
イヤホンでは問題なくて、カーナビだけ問題となると、特定の機器との相性等で、初期化では改善されない可能性が高いとは思います。
書込番号:26402922
自分もカーナビのBluetoothにペアリングできなくなる事象が発生しており、調べていたら当投稿にたどり着きました…
スレ主様とほぼ同じ状況でして、初期化は試しておりません。
初期化して「64.2.A.2.272」のバージョンを上がらないようにすれば改善するかもしれないとは思っていますが、初期化の負荷も高いので仕方なく現状で我慢し使用している状況です。
本日ソニーのサポートに連絡したものの、類似事象は発生していないで、回答もらっており、諦めてましたが、
今回、同じ状況の投稿が上がっていたので、不具合として調査いただき、修正をお願いしたいですね…
書込番号:26408233 スマートフォンサイトからの書き込み
>mogmog79さん
情報共有ありがとうございます。同じ症状の方がいらっしゃって、少し安心しました。
本当にソニーに修正アップデートをして頂きたいですね。
書込番号:26408311
回線業者の迷惑メール(SMS)設定を行いましょう。
ワイモバイル
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/22874
docomo
https://www.docomo.ne.jp/info/spam_mail/sms/
au
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/cmail/block/
楽天モバイル
https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/sms-filter/
UQ
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/category/ua06/ub02/uc03/
povo
https://povo.jp/service/sms_filter/
ソフトバンク
https://www.softbank.jp/support/faq/view/12592
書込番号:26404293 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
早速ありがとうこざます。
フィルター標準を強にしました。効果があるといいのですが、こんな設定知りませんでした。しばらく様子みてみます。
書込番号:26404300 スマートフォンサイトからの書き込み
効果が出るまで数日かかると思います。
銀行とか必要なサイトの遮断をする場合があるので、その際は都度そのサービスのドメインを許可してください。
書込番号:26404318 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
何時もありがとうございます。
設定変更してから1件だけ、迷惑メール来ましたが、それだけです。
2日前にプラスメッセージに変更しましたが、全く迷惑メール来ません。ストレス無しです。助かりました。
書込番号:26407029 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
無事解決できたようで良かったです。
書込番号:26407051
ビルド番号64.2.A.2.224 にアップデートしてから、使用中に以下のような不具合が発生しています。
1. タッチパネルが約10分ごとに無反応になる。その後、しばらくすると復活する。
2. スワイプ操作が鈍く、反応が悪い。キーボードのフリック入力で特に感じます。アプデ前より大袈裟にフリックしないと誤字しまくります。
解決策をご存知の方がいれば、ぜひ情報を共有していただけると助かります。
書込番号:25993172 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のファームならちゃんと反応するようになりました。まあ勝手に再起動したりはしますけど
書込番号:26406598 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiをOFFにして、ソフ
トバンクアプリを開こうとすると、ウェブへのアクセス不可となって、開けません。
ワイモバイルをつかっています。
設定が悪いのでしょうか?
開く方法教えてください。
書込番号:26397903 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
アプリがアクセスしようとしている記載のURLのドメインは無効のようです。
アプリを最新にして解決しないでしょうか?
書込番号:26397912 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
プライベートDNSが、プロバイダのホスト名なっていました。自動にしたら開けました
変更した覚えは無いのですが、勝手に変更したものと思われます。
お騒がせしました。
書込番号:26397913 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前、Chromeを無効にしたことがあるのですが、関連したのでしょうか?
ホーム画面に置いた、ホームページも消えた物がありました。
書込番号:26397920 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームページに出る広告を出ない様にする為に
、切り替えたのかもしれません。よく覚えていません。
書込番号:26397928 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
Xperia 5 IVを購入して2年弱 無理な使い方や衝撃を与えたわけではないが、突然緑の縦線が出現した。ネットで調べてみるとエクスペリアの脆弱な有機ELは品番に係わらず 緑の縦線が頻発していることを知った。修理には交換が必要とのこと。ネクサス、ゼンフォンと格安スマホを使い続けてきたがこういったトラブルは皆無。ほかの機種でも経験したことがない。
少々高くても天下の日本製、ソニー製ということで安心して購入してみたが、これはひどい。
ソニーの製品には、まるでタイマーが仕込まれているかのように一定期間使用した後に故障がおこるといわれる ソニータイマー製品だった。
エクスペリア 二度と買うものか。
未だにこういう認識をお持ちの方も多いですが時代に合っていません。世界的に見てソニーのスマホシェアは小数点以下で、かろうじて売れているのは日本だけという状況です。残念ながら日本製=高品質はもはや幻想に過ぎません。
あとソニータイマーの使い方間違ってます。
書込番号:26394517 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
画面が劣化しても見づらくなるだけで、
安全上の問題が生じるものでもないのでリコール対象になることはないです。
書込番号:26394556
緑の縦線の原因は物理的ストレスであることもあります。
https://www.smart-max.jp/xperia5-3-display-repair-yoyogi/
この原因には衝撃の他にズボンやバック内での圧迫も考えられます。Pixelでもよくある症状の様です。
https://smartcool-kyotogojo.com/android/17618
書込番号:26394581
>itaikazeさん
Xperiaかどうかは何も関係ないと思いますが・・・・・
Yahoo等で「緑の縦線 iPhone」で画像検索すると分かる通り、スマホの不具合としては一般的なものとなります。
>ほかの機種でも経験したことがない。
それは、たまたま、今までに経験したことがないだけですね。
少なくとも、特定の機種や、特定のメーカー限定ではありませんので、他のメーカーにしても、起きる時は起きます。
書込番号:26394607
>itaikazeさん
Xperia 5 IVは、ソニーのタイ工場(Sony Technology Thailand)で製造されていたと思います。
問題の有機ELディスプレイは、Samsung製です。
書込番号:26394916 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ関係部品は生産国やメーカーで変わるものではないと思います
2年弱の不具合とのことでこれもある程度仕方ない部分もありハズレ個体という評価になりそうです
書込番号:26395189
5II.5IIIはリコールしてもいいんじゃないかってレベルで縦線が発生してますね。これは圧力とかはほぼ関係なくSamsungのパネルの製造、設計不良と言っていいでしょう。同時期のSamsung製のOLED採用端末も縦線とか表示不良が多発しています。(GalaxyS20シリーズとかOneplusとか),5IVだとOLEDパネルの型番は5IIから変わってるんですけど基本設計は同じなのか縦線が良く出ます。なのでこの機種固有の不具合というよりは2020年の設計のSamsungパネル固有の不具合ですね。同年代でも4K解像度のXperia1シリーズではほとんど見ませんね。5V以降はパネルのメーカーが変わったので今のところ縦線は出ていないと思います。
諦めて買い替えるしかないですね。発生頻度的にこれはソニータイマーと言われても仕方ないと思います。
書込番号:26396183
文句言う人は大抵普通に使っていたと言いますが、
軽自動車に軽油いれて壊す人だって自分では普通と思っています。
なんの担保にもなりません。
>ソニータイマー製品だった。
今時こんなことを言ってるなんで、リアルで言ってたら
マジ恥ずかしいですよ。
そんな精度でモノ作る方が大変ですしね。
書込番号:26396432
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
