回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,968円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2023年 3月 7日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 45 | 14 | 2026年5月25日 22:37 | |
| 2 | 2 | 2025年9月30日 16:57 | |
| 5 | 5 | 2025年6月12日 13:40 | |
| 4 | 3 | 2025年4月27日 08:38 | |
| 4 | 4 | 2025年4月29日 08:35 | |
| 4 | 9 | 2025年4月13日 10:16 |
データ通信端末 > シャープ > home 5G HR02 [ダークグレー]
楽天モバイルSIMを挿入しAPN設定を行えば使用できるという情報を見て、本製品を購入しました。
しかし実際には楽天SIMでは接続できず、5G/4Gランプが点滅したままで通信が確立しません。
セルフチェックでは「WAN IPアドレスを取得できません(診断コード3-1-2)」と表示されます。
APN設定の確認・初期化・設置場所変更(窓際)などは実施しましたが改善しませんでした。
一方でドコモSIMでは正常に通信できています。
この場合、楽天SIMでの利用は仕様上難しいのでしょうか?それとも追加設定などで改善余地があるのでしょうか。
書込番号:26481880 スマートフォンサイトからの書き込み
外部、インターネットとの接続が有線接続ではない、置けば使える携帯電話の回線を使用するホーム・ルータは、使う場所に制限があると思います。契約した住所(および、その周辺)でしか使えないと思います
ソフトバンクはそうです
ドコモは違うのかもしれません
楽天モバイルのSIMで利用する場所の制限を受けずに使うのならば、お得に使えますで絶賛発売中の楽天モバイルのモバイルなルータであれば使えるのではないかと思います
もっとも回線契約無しで、所有する楽天モバイルのSIMを、楽天モバイルのモバイルなルータに挿して使える購入手続きを取れるかは知りませんが…
フリー・マーケットで楽天モバイルのモバイルのなルータを用意すれば良いのかもしれません
契約の縛りはあるかもしれません
それは知りませんが
書込番号:26481963 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
住所設定で弾かれてる説は、ドコモ回線では通信できてるため無いのかなと思われます。
すると、楽天モバイルや他社での通信ができないよう設定されてるのかとも思いましたが、ネット検索やTwitterで「楽天モバイル/HR02」と調べるといくらでも使用例が出てくるし、どうしても使えなかった!という悲しみの声も見られないので、多くの端末に当てはまる仕様でもなさそうなのかな?と思ってます
楽天のモバイルルーターなどを使えば話が早いのはそうなのですが…端末買ってしまったので、なんとかできるなら、なんとかしたいんですよね…他の人は普通に使えてるようですし。
書込番号:26482113 スマートフォンサイトからの書き込み
検索すると使えないときは以下とあります
・4Gで通信する
5Gは使えない
4Gに固定する
・APNを適当に割り当てる
それぞれの設定は検索すると見つかります
それで解決するかはまた別の話しですが
書込番号:26482124 スマートフォンサイトからの書き込み
4G固定も試したけどだめでした。
APNを適当にとはどういうことなのでしょうか…?適切の意味なら調べた通りにはやってるつもりです。それとも雑にする的な意味のテキトーでしょうか…?ソレでなんとかなるものなのですか…?
書込番号:26482141 スマートフォンサイトからの書き込み
https://afrevi.co.jp/home5g-rakutenmobile
適当な名前はプロファイル名です
検索すると、HR02を楽天モバイル回線で使えないも直ぐに幾つかリストアップされます。即ち使えるという情報がある一方で、使えないから質問・相談も少なくなくあるということだと思います
楽天モバイルのSIMでHR02を使えないときの傾向と対策は、実機を持っていないから試せないので分かりません
HR02は、楽天モバイルで使えるauの回線は使えないから、使える範囲が狭いともあります
書込番号:26482149 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイル側では他社のモバイルルーターに楽天モバイルのSIMを入れて使用することに制限はありません
APNを設定して「保存」する
次に保存したプロファイル(例)「rakuten」を選択する(チェックを入れる)
数分待てば楽天モバイルに接続されます
だめな場合はルーターの電源を入れ直す(再起動する)→APN選択→プロファイル(例)「rakuten」にチェックが入っているか確認
当機で受信できる楽天モバイルのバンドは4G バンド3のみとなります
5G n77とauローミング回線のバンド18は利用できません
ドコモのホームルーターhome5G「HR02」を楽天モバイルで使う設定方法と通信速度の検証結果を解説
https://cadenza.co.jp/wifinomori/rakuten-hr02/
書込番号:26482169
>zr46mmmさん
apn設定は間違いはないと思ってます。
5G n77やauローミング回線のバンド18のせいで使えないということってあるんですかね…?
楽天のmyエリア通信シミュレーションで、私の自宅の住所の評価がAAなので、楽天基地局からの電波が届いてないということは無いと思うのですが…
書込番号:26482178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱるぱふさん
設定画面のスクショを画面遷移毎に1枚1枚アップロードするとか
個人情報を含まない範囲で
こと細かに設定状態を説明して質問する方が良いと思います。
書込番号:26482182 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
アドバイスありがとうございます。
必要そうなスクショ上げておきます。
書込番号:26482203 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットの2つ目の画像の「ネットワーク検索」の自動を手動に切り替え、
上記ホームページのステップ6にある
「ステップE 4G回線に固定する」
を実行してみてください。
書込番号:26482262
楽天モバイルSIMは開通していますよね?
SIMが正常ならば5G/4Gランプはオレンジ色に点灯するはずです。
楽天モバイルSIMを他で使用出来る機器はありませんか?
本体は正常みたいですので、SIMの異常を疑いますね。
書込番号:26482286
設定ツールにログインして「端末情報」を選択すると、本端末に取り付けているnanoSIMカードの電話番号やIMEI情報(端末識別番号)など、本端末の情報を確認してみてください。
上記の情報は確認することは出来ますか?
書込番号:26482300
やるべき事はやっておられるようで、機器も正常な感じですね。
5G/4Gランプが点滅したままなら、ネットワーク検索中で、繋がらずに「WAN IPアドレスを取得できません」となっているようなので、確かにSIMを疑いたくなりまが、SIMランプは正常(青点灯)なんでしょうか?
書込番号:26482304
解決しました。
皆様、返信が遅くなり本当に申し訳ありません。
まず、HR02の記事を掲載しているサイトにも問い合わせをしてました。そちらからご助言いただいて一つひとつ答えていく中で「設置場所の問題ではないか」との指摘を受けました。
そこで、友人宅へルーターを持ち込み確認したところ、問題なくスムーズに接続できました。やはり自宅環境に原因があったようです。
自宅は楽天回線エリアとパートナー回線エリアの境目付近にあるため、au回線を掴みやすく、楽天回線の受信状況がかなりシビアになっていたようです。
その後、改めて自宅内をいろいろ試したところ、カーテンレール付近で安定して通信できる場所を見つけることができました。現在はその位置にルーターを設置し、安定して接続できております。
価格.comの皆様のアドバイスも大変参考になりました。
この度はご丁寧なアドバイスをたくさんくださり、本当にありがとうございました。
書込番号:26482541 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティチェーンを繋ぐための穴ってありますか?
また、セキュリティチェーンを繋ぐ穴があるとして、サイズ(規格)が分かれば教えていただきたいです。
取説や仕様はHPで確認しましたが見つけることが出来ませんでした。
情報をお持ちの方よろしくお願いします。
>sait_hirさん
02は使っていませんが取扱説明書に
「セキュリティスロット」の表記で載ってます。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/HR02_J_kantan_setup.pdf
サイズは一般的なワイヤータイプなら使えるのでは?
書込番号:26304122 スマートフォンサイトからの書き込み
計測したところ、スロットは3×7mmの標準サイズのようです。
書込番号:26304136
こんにちは、初投稿します。
少し前に当製品を購入しましたが、時々安定しないなど早速低評価製品の洗礼を受けています。
そこで、みなさんはどのような設定で安定・通信速度改善を行なっていますでしょうか?
デフォルトの設定から、この部分を設定変更したなどがあれば教えていただきたいです。
みなさんよろしくお願いします。
書込番号:26167806 スマートフォンサイトからの書き込み
>やくをさん
レスが付かないようなのでコメントさせていただきます。(直接の回答でなくてすみません)
まず、この手の製品は利用環境に大きく依存するので、単一的な正解は無いと思った方が良いです。
ある人の正解が他の人でも正解とは限らないという意味です。
なので、レスがないのかもしれません。
HR02に関しては他の投稿でも分かるように発熱が大きいです。
これは待機時の消費電力(全てではないが無駄な電力)が、熱として放出されているためだと思います。
発熱が十分に放出できるなら問題はない(電気代を除いて)です。
でも他の利用者の情報からも分かるように、放出しきれずに不具合を引き起こす可能性があります。
従って、必要以上に熱くならないようにする方が良いと思います。
方法としては単純で冷やす事です。
室温を下げたり、ファンなどを併用して排熱を促進させるのがベターです。
それが難しい場合は吸気(底面の周囲に吸気口があるはず)を十分に行う事です。
周辺の物で塞がない様にしたり、可能なら接地面から何かで浮かせた方が良いかもしれません。
面倒ですが利用しない時間帯は電源を落とすのも検討に値するかもしれません。
利用しない機能は全て無効化するのも良いですが、効果は薄い(殆ど無い)とは思います。
一番効果がありそうなWi-FiをOFF(有線で別ルータを利用)にしても諸費電力に大きな差はありませんでした。
私はHR02は持ってますが1年程前からHR01で運用しています。
理由は受信に最適な設置位置が冷房のない部屋の窓際だからです。
書込番号:26175863
>亜都夢さん
ご回答ありがとうございます、また返信が遅くなり申し訳ありません。
今回ベストアンサーとさせていただきました。
今回の質問が抽象的すぎましたね・・・
これでは確かに答えにくい質問でした。
しかし今回のご回答で、排熱面の対応が大切な旨確認しました。
うちも冷房ない部屋の窓際へ設置しているため、設置場所の検討してみます!
また直近でシステムアップデートも来ていましたので、そちらも少し期待したいところです笑
改めましてご回答ありがとうございました!
書込番号:26186114
>やくをさん
同じ様な設置位置でご利用なのですね。
私の自宅近辺はドコモが弱いエリアなので設置位置を変更すると著しく速度低下します。
やくをさんは別の涼しい設置位置が見つかると良いですね。
この手の製品は普通の家庭用ルータより機能が少ないので、設定可能な項目も限定されます。
殆どが機能の制限方向(無効化など)の設定変更なので、場合によっては速度やセキュリティレベルを下げます。
必要な場合は、それを犠牲にして安定性を高めるって感じでしょうか。
知りませんでした。
前回(3月)分は適用して確認しましたが、気づく範囲では消費電力に差はありませんでした。
誰も利用しない時間帯に入れ替えする必要があるので、今回分も機会があれば試してみます。
書込番号:26186587
>やくをさん
アップデートしてみました。
残念ながら消費電力(待機時に10W)に変化はありませんでした。
短い時間でしたが本体上部(ほぼLEDの高さから上)が温かくなりました。
適当な確認ですが、以前より速度が遅くなりました。(特に上りが激遅)
たぶん原因は今回のアップデートの影響というより環境変化だと思います。
ステータス上は5G接続になっていたので、エリアマップで確認すると転用5Gエリアの辺境でした。
転用5Gは4Gと帯域は同じはずですが、NSA方式の影響で接続が安定しない場所だと4Gより悪化するのかもしれません。
HR01に戻しました。
4G固定(転用5Gには未対応なので)ですが、スピードテストは上下ともHR02より良い値になっています。
ご参考まで
書込番号:26192762
https://www.youtube.com/watch?v=rjVK61t48nE&t=1112s&ab_channel=%E3%80%90%E6%B7%B1%E6%8E%98%E3%82%8ATV%E3%80%9
ユーチューブでこんなのがありました
書込番号:26207921
現在のドコモ「eximoポイ活」から、数日前に発表があった6月5日開始のドコモ新料金プランで「ドコモポイ活MAX」に変更して、「DAZN見放題を楽しもうか?」(NTTドコモの料金プラン変更施策に完全に囲い込まれている私です・笑)と検討しております。
テレビは2022年10月に購入したSONYの65インチ有機ELテレビです。
現在は富山市内の賃貸マンション住まいで、ドコモ光はマンションタイプVDSL方式100Mbpsです。
ドコモ光電話もあります。
マンション部屋内でのスマートフォンでの「4G+通信」には問題なさそうです。
その為、ネット動画視聴に多少の難があり、SONYの映画配信サービス2年間無料が殆ど楽しむことができませんでした。
住み替えは検討していますが、中々良い物件を見つけられずに今に至ります。
ドコモ光電話の電話番号を継続使用できるなら、本機への切り替えを検討したいのですが、ドコモ光を止めて、本機を購入・契約するメリットはありますでしょうか?
>日本海側のけんちゃんさん
こんにちは。ドコモ光・VDSL回線ユーザーです。
普段から実効速度80〜90Mbpsで安定して使えています。上り・下りとも(v6プラス使用)。
目下もDAZN等動画配信サービス含めて、家でネットを使うに特段不便なく使い物になっています。
速度の絶対的天井が100Mbpsと低い技術仕様ながらも確実性のある有線なVDSLと、根本的に不確実性のある無線なモバイル回線+ホームルーターとを比べてどっちがいいか?と言われると難しいです。。。
また、これhome 5G HR02に関しても、
モバイル回線を固定で使うってことにそもそも無理があるのか、それとも機器の設計に根本的問題があるのかが謎ながら、これhome 5G HR02のレビュー評点が平均2.8というのが安心・安泰と言うには程遠く。。。これがスマホ等だったら個人的には敬遠したいレベルです。
#ここのレビュー平均評点4.0未満なものには積極的に手を出すべからず、が個人的持論。
という訳で、お勧めしたいストーリーとしては以下です。
@まずは今お使いのVDSLに「伸び代」が無いのかを確かめる〜もし有るなら改善策を打ってみる。
Aいまお住まいの物件でVDSLから光配線への変更が出来ないかを探る。
Bもし@で策がなくAも望み薄なら、これみたくホームルーター+モバイル回線に賭けてみる。
@については、
いまお使いのプロバイダが何処か/どんな契約かによってはながら、もし「IPoE」とか「IPv4 over IPv6」ってサービスを今まで使っていない→今後使うようにする、で、いまのVDSL回線のままでも実効的な通信速度が上がる・安定する可能性があります。
我が家で使っている「v6プラス」もその類です。
#既に使用中で不満があっての本件でしたらご容赦を。
Aについては、
目下NTT東西が自前で維持しサービスを提供しているVDSL関連の設備が全般に老朽化してきているのに伴い、VDSLを廃して光配線へ置き換えることが可能な物件に住む客に対して「光配線への変更」を勧めて/進めていることから、
客の側から「VDSLから光に変えたい」とNTT東西に言ってみる→NTT側から大家や管理会社に掛け合って光配線への変更を推し進めてくれる(かもしれない)、という期待が持てる状況にあります。
あわよくばさして工事費用を負担することなく「光配線」に移れるかもしれません。
詳しくは「VDSL 光配線 変更」で検索してみてください。
もし結果的にBしかなさそうなら、
他に選択肢がないし、で開き直ってやってみるんでしょうね。
書込番号:26160467 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
なるほど、ありがとうございます。
>@については、
@niftyですが、v6にはなっているような・・・・?です。
なるほど!
では、取り合えずDAZNをテレビでうまく鑑賞できるかどうか?の様子を見て、対策を検討します。
書込番号:26160486
>日本海側のけんちゃんさん
ならば、先ずはこの辺↓で確認を、ですね。
●@nifty v6サービス | @nifty v6サービス
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
書込番号:26161094 スマートフォンサイトからの書き込み
本日HR02を契約し使ってみたところ、明らかにHR02は本体が熱を持ちます
HR01は本体を触ってもほとんど熱を感じませんがHR02は暖かさを感じます
特に天板が温かいです
両方使った方がいましたらどうだったか教えて下さい
ちなみにHR01は今月いっぱいで解約します
tomt5 さんありがとうございます
有線で繋いでますが明らかにHR02の方が速度が出るとは思えないのでHR01を使ってHR02は予備にします
書込番号:26159765
私はHR02が故障して無償交換を受けましたが、その時はHR01で凌ぎました。いつ何時に故障するかもしれないので、叩き売って僅かな金銭を得るより、1台予備に置いておくのは重要だと思います。ただ、たまには双方で速度測定したほうがいいかもしれません。幸運にもうちではHR02だと1Gbpsを超えてくることがあるので、2.5GLAN装備のHR02を使っています。
書込番号:26160529
【ドコモ Home 5G HR解約の理由】
※ 地元にNTTのドコモとビッグローブからソフトバンクがありますと、先に手紙が届いています。
現状維持まで値上げ HR01とHR02、スマホ2台で無料通話の契約で光り料金 約5,400円+500円 以上ですが、家族 2台持ち契約の手続きすると約4,900円代なのか教えないです。
全ての解約料して『ドコモ光り加入しないでください』と同じだと思いましたので、他の回線を検討しています。
【知識不足のショップ】
ドコモ Home 5G 電波、契約の初期 100Mbp 契約すると 4G + 4G = 5G レベル 0 - 60 / 0 - 15Mbps
書込番号:26163283 スマートフォンサイトからの書き込み
今年になってからなんですが、通信していない時には5G通信(青ランプ)なんですが、通信すると4G(緑ランプ)になります。使用して約1年経ちます、去年までは5G通信で下り約350Mbps出ていました。通信の不安定の対処で電源を切ったりsimカード抜いたりなどしたりしました。後、4G固定もしましたが通信の悪い時には下り約5Mbpsしかでない時もあります。通信障害もないようです。故障の可能性たかいですか?
書込番号:26137011 スマートフォンサイトからの書き込み
>newタイガーさん
今年に入ってからずっと300Mbpsオーバーは出ず、常に5Mbpsとか10Mbpsしか出ていないという事ですか?
書込番号:26137182
>newタイガーさん
以前、発熱が原因かもしれない不具合?で困ってた方ですよね。
その後対策はされたのでしょうか?
今回の数値だけ見ると単に通信環境が変わった(悪化した)だけの可能性もあると思います。
もちろん故障の可能性は否定はしませんが。
以前だと4G固定にした方が良いケースも多かったですが、4Gから5Gへの転用が進んでいるみたいです。
エリアマップを見ると私の生活圏でも高周波数帯の4Gが転用されたらしく、速度が低下しています。
書込番号:26137201
>newタイガーさん
けっこう頻繁に局内工事をしているので、5Gがつながらないとか、速度が遅くなるということは半日とかの短期間ならよくあります。
https://www.docomo.ne.jp/info/construction/
上記と関連してのことだと思いますが、ある日突然3日〜1週間ほどの間、極端に遅くなることが4年間で4回ほどありました。800Mbps程でるはずが、いきなり20Mbpsに落ち込むといった感じで、そういう時は、まるで意図的に帯域幅を20Mbpsに絞っているかのように、いつ何時計測しても20Mbpsで安定してました。一度だけクレームを言ったら直ぐに元の速度に戻った時がありましたが、何も言わなくても3日〜1週間で元の速度の戻ってます。
故障かもしれませんが、ドコモの仕業の可能性も十分ありです。
5Gの電波が微妙だった頃や、5Gの何らかの工事期間中にはよくありました。
書込番号:26137220
>newタイガーさん
こんばんわ、HR01自家用とHuawei(dokomo純正)
会社貸与のテレワーク用4GポケットWi-Fi
使っていますけど、ダメなときは同時に駄目
なので即時docomoに会社の情報管理から
docomo法人営業宛に文句言って貰うと早々に
両方復活って言う事で、回線の調整なんでしょうね
きっと、、会社はdocomoとAU競わせてるんで
対応良いのかも、、
書込番号:26137570 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomt5さん
>亜都夢さん
>一誠σ(^◇^)ぷららっちさん
以前、発熱問題の質問で回答してくださった方ですね今回も本当に回答有難うございます。以前の発熱問題ですが、底部にファンを置いてた。速度は安定しました。ところが今年になってから突然、5Gの通信ができなくなりました。今年になってから1月は安定して5G通信ができましたが、2月中旬から下旬くらいにかけ、5G通信ができなくなり、パケ詰まりと思い4G固定にした所下りが5Mbpsしか速度がでませんでした。3月は不安定ながらも5G通信できましたが今月、1週間前から通信すると5G通信ができなくなりました。
書込番号:26137910 スマートフォンサイトからの書き込み
>newタイガーさん
やはり熱対策は有効なのですね…逆に製品としての対策は不十分とも言えますが。
HR01と02では内部構造は違います。
でも、通常だと一番熱対策が必要と思われるSoCは同じとの情報も見つかります(事実かどうかは不明)。
ファームウェアを含んだ差なのだと思いますが、最近の夏場の環境下ではかなり厳しいですね。
5G通信ができないとは最初に書いてあったように「待機時は5Gエリアの判定だが通信時には4Gになる」という意味ですよね。
これは一般論としては5G(NSA)で5Gが安定して利用できない場合の自然な動作です。
何故、5Gが安定しなくなったのかはわかりません。
ドコモ側での調整や通信経路上の変化(障害となる何かができたなど)があるのだと思います。
4Gから5Gへの移行の過渡期とも言えるので、移行完了までは安定しない可能性もあります。
もしドコモ側の調整なら要請すれば改善する可能性はあるとは思いますが、調整する理由はあるはずなので元には戻らないでしょうね。
書込番号:26142498
>亜都夢さん
回答有難うございます。昨日からですが、安定して5G通信できるようになりました。ただ時間帯にもよりますが、今の所maxで下り200Mbps(fastサイトで測定)しかでません。本日、5G通信にもかかわらずパソコン(有線接続)でTVer通信不安定で視聴中、動画が止まりました。ただ昨日、fastサイトで測定していると昨日からクライアントが変わってました。効果あるかは分かりませんが
書込番号:26142811 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答有難うございました。自然に問題解決いたしました
書込番号:26144759 スマートフォンサイトからの書き込み
>newタイガーさん
>自然に問題解決いたしました
とりあえず、良かったです。
5Gへの移行に関連してとかの理由でドコモ側での調整があったのかもしれないですね。
これが最後で安定すると良いですね。
書込番号:26144782
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
