AirStation WXR9300BE6P [ブラック] のクチコミ掲示板
2024年10月下旬 発売
  • ハイパフォーマンスモデルのWi-Fi 7対応トライバンドルーター。「MLO」を利用することで2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから複数の周波数帯を同時利用できる。
  • 6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能。
  • 80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。
¥38,900
(前週比:+2,774円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥38,900¥38,980 (2店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/35台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]の価格比較
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のレビュー
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のオークション
AirStation WXR9300BE6P [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥38,900 (前週比:+2,774円↑) 発売日:2024年10月下旬
(29件)
「AirStation WXR9300BE6P [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WXR9300BE6P [ブラック]を新規書き込みAirStation WXR9300BE6P [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
3
ナイスクチコミ40
1.10にしたら…
2025/10/18 14:49(6ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR9300BE6P [ブラック]
ファームウェアを1.10にした途端、頻繁に途切れるようになってしまいました。
(時間では解決せず、再起動しないとダメ)
Wi-Fiは繋がった状態で、機器のインターネットランプが点灯しているのにネットに繋がらないです。
同じ状態の方居ますかね?
こういう時って普通前のバージョンに戻して解決すると思うですが、なんとバッファロー公式のHPだと古いバージョンに戻すのは不可能らしいです。
(それなのに何故か公式サイトで古いファームウェアがダウンロード出来る)
なんとかしてバージョン戻す方法ないでしょうか…
書込番号:26319062 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2025/10/18 17:09(6ヶ月以上前)
まずはバッファローのサポートに相談してみてはどうですか。
それと並行して、1.10で安定して稼働できるように以下を試行錯誤してみる。
(1)
二重ルータになっている場合は、WXR9300BE6Pをブリッジモードにしてみる。
(2)
二重ルータになっていなくて、WXR9300BE6Pがルータモードの場合は、
可能ならIPv6を無効にしてみる
(3)
本機のIPv4のDNSサーバの設定を8.8.8.8 に設定してみる
書込番号:26319149
sinad439さん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/19 21:51(6ヶ月以上前)
同じ現象になりました。
サポートにChatで対応してもらいましたが、
やったことはAuto接続をManualに変更しただけ。
これも再発したので根本的にファームに問題があると思っています。
現象が起きるとインターネット接続が無くなってるはずなのにインジケーターが点灯したままになっています。
Wi-Fiがつながっていれば設定画面に入れますが、
設定画面から再起動をかけるとインジケーターが全て消灯してるのにインターネット接続がされてるかのようになります。
復旧させるには電源を切ってから入れ直すしかなさそうです。
ファームはローカルに落として更新もできない仕様のようなので、やるとしたら工場出荷に戻してファームを指定して更新するしか無い?かもです。
設定が吹っ飛ぶので、躊躇してますが。
書込番号:26320172
クチコミ投稿数:19件
2025/10/20 12:13(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
サポートに相談して、IPv6とイージーメッシュの設定を見直したら少し安定するようになりました。
ただ、それでも時々切れてしまい根本的解決にはならなかったので次のファームフェア待ちとなりそうです。
書込番号:26320587 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2025/10/20 12:16(6ヶ月以上前)
>sinad439さん
バッファロー公式Xでも同様の事象を訴える人が多く、ルーターの公式HPでファームウェアの公開が取り下げられていたので1.10自体の不具合で間違いないようですね…
初期化してもファームウェアは1.10のままだったので、私は一旦別のルーター使って修正パッチが来るまで待つつもりです…
書込番号:26320589 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートが事象を認識してくれたのなら、
ファームの改善はしてくれそうですね。
書込番号:26320590
juyanさん
クチコミ投稿数:111件Goodアンサー獲得:1件
2025/10/20 19:15(6ヶ月以上前)
自分もイージーメッシュの無効化、再起動、初期化までしたけど改善しませんでした。
古いルーターで稼働させてしのいでます。
書込番号:26320884
クチコミ投稿数:172件 AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のオーナーAirStation WXR9300BE6P [ブラック]の満足度2
2025/10/21 04:44(6ヶ月以上前)
バッファロー公式サポートでもこのファームウェア1.10での深刻な不具合を把握しているようです。
Xでも多くの方々から問い合わせや苦情が寄せられていましたが、
ご不便をおかけしております。お問い合わせ内容につきましては状況を確認のうえ対応させていただきますので、お手数おかけしますが電話またはLINE窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。
の様に誰に対しても定型文での一文字違わぬ定型文をお繰り返していました。
正直まったく誠意は感じられませんでしたね。
公式サポートからこのファームウェア不具合に対してしっかりアナウンスくらいしなさいよ。
バッファローのサポートはホントにアレですね。
書込番号:26321155 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ15
返信12
wifiメッシュのエージェント側に使用
2025/05/09 15:11(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:143件
本機をエージェント側に使用したいと考えていたのですが、そもそもアンテナ四本ありますがこのアンテナは受信にも作動するのでしょうか?
もししないのならアンテナ無しのもう少し安いものも考えようかと思っています。
書込番号:26173828 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/09 15:35(11ヶ月以上前)
もちろん全アンテナで送受信してますよ
書込番号:26173837 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2025/05/09 15:36(11ヶ月以上前)
仕様表見たらアンテナの項には
外部アンテナ:
6GHz:2本
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
ってかいてあるじゃん?
外部アンテナしかないんだからこれが送信専用だったらルーターとして機能しないよね。
書込番号:26173840
銀メダル クチコミ投稿数:1666件Goodアンサー獲得:271件
2025/05/09 16:00(11ヶ月以上前)
>エマユウさん
アンテナの仕様は以下です。
外部アンテナ:
6GHz:2本
5GHz:2本
2.4GHz:2本
という事からアンテナは4本で間違いありませんが、その4本のうち、メッシュでエージェントになる場合は当然、送信機能ももたせなければならないので、6Ghzの1本と、2.4/5Ghzの1本の計2本のいずれかを使って通信する事になります。
この例えばが色々条件がでるのですが、例えば親機もWifi7でMLOを有効にした場合は、2.4/5から1本、6Ghzから1本の計2本を受信、残った2本を送信に使うと想定されます。
一方で、親機がWifi6Eまでや、Wifi7でもMLOを使わないのであれば、どこかの帯域で繋がる事になるので、例えば6GhzのSSIDでメッシュをくめば、6Ghzの1本が受信となり、1本が送信となりますが、残りの2.4/5Ghzの2本は基本的には送信専用として働く事になるとおもわれます。
書込番号:26173860
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:02(11ヶ月以上前)
分かりました。これで安心です。ありがとうございました。
書込番号:26173861 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/09 16:03(11ヶ月以上前)
>エマユウさん
誤解を招く表記でした。送信専用として働くの意味は、コントローラと繋がっていないという意味で使いました。WifiのアンテナはスマホやPCと送信も受信も当然するので、全てのアンテナがなんらかの送受信になります。
書込番号:26173864
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:05(11ヶ月以上前)
なるほど。条件によっていろいろですね。詳しくありがとうございました。
書込番号:26173867 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:06(11ヶ月以上前)
よく考えればそうですね。ありがとうございます。
書込番号:26173869 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:08(11ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
書込番号:26173873 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:09(11ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
書込番号:26173874 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件
>えがおいっぱいさん
書込番号:26173876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件
2025/05/09 16:11(11ヶ月以上前)
>MIFさん
そうだね
ありがとう
書込番号:26173877 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2025/05/09 16:14(11ヶ月以上前)
>エマユウさん
アンテナは、送信・受信共に使います。
EasyMeshのエージェントに設定なら以下のURLが参考になります。
「WXR9300BE6P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2024/11/12/wxr9300be6p/
[EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:26173878
クチコミ投稿数:132件
こちらを中継機として利用することを考えています。その際、10Gのインターネット用の有線LANポートが本機にはありますが、それをLANとしても使えるのかを知りたいです。
10G/2.5G/5Gなどのマルチギガ対応かどうかも可能であれば。1GのLANポートしか使えないようであれば、無線の中継機としてのみの利用しかできず少し勿体無い、別の機種を検討しようかと考えております。
書込番号:26111461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/15 20:29(1年以上前)
中継機利用時は全てのポートをLANとして使えますよー
書込番号:26111463 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/15 20:34(1年以上前)
>sumyかな?さん
中継機やAPモードの場合(つまりルーター機能を無効化してる場合)は、WAN端子もLAN端子として理屈上は動くのですが、Aterm公式としては、そのような使い方はサポートしていないと思います。なので動く可能性が極めて高いですが、動けばラッキーくらいの認識で買われたほうが良いかと思います。
書込番号:26111469
2025/03/15 20:41(1年以上前)
以前バッファローの親機を中継機として使っていた時には、
LANポートは使えてました。
一般的には中継機モードになったからと言って、
わざわざLANポートを無効にするようなことはないかと思います。
書込番号:26111476
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/15 22:08(1年以上前)
その観点でマニュアルをあたってみましたが、他社ルーターにような明確な記述はありませんでした。 さらに関連に記述はインターネットポートとLANポートは分けて記述されており共用できるような記述はありませんでしたね。したがって”できない”、または問題が起きてもサポートされないとおもいます。
推測ですが、無線中継器として動作する場合、上流方向への接続は無線インタフェースとなりますが、それが有効状態になると、上流方向としての有線インターネットポートが無効になる、いわば排他制御になっていると思われるのです。 それ故に特にマニュアルに記述がないのかもしれません。
インターネットポートとして動作する場合は10G/2.5G/5Gなどのマルチギガ対応ですね。
書込番号:26111568
2025/03/16 06:24(1年以上前)
EasyMeshのAgentとして動かす場合のWANポートの動作ですが、LANポートとして動作する可能性があります。
他社製品ですと、明確な記述がありますね。
ですので、ハッキリさせるために、前の投稿とこの投稿の内容をアドレスした質問をメーカーへ問い合わせるとよいでしょう。
書込番号:26111822
とび〜さん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:8件 AirStation WXR9300BE6P [ブラック]のオーナーAirStation WXR9300BE6P [ブラック]の満足度3
2025/03/17 08:42(1年以上前)
過去所有してましたが使えました。
バッファローの機器の共通仕様として、ルーターモード以外はINTERNETポートはLANポートとして機能するようです。
以下の回答には、ブリッジモード(APモード)のことを書いてますが、中継機モード(WBモード)も同様のようです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/985.html
書込番号:26113278
クチコミ投稿数:132件
2025/03/26 22:05(1年以上前)
実際に購入して試してみましたが、LANポートとして機能しました。また、2.5Gbpsでのリンクを確認しました。
一方、以下のような点が残念でした。
・他社製Wi-Fiアクセスポイントに対し、SSIDを指定しての接続が不可。WPAでは接続可能
・他社製Wi-Fiアクセスポイントに対し、MLO接続は不可
・中継モードで機能中、2Ghz, 5Ghz帯はWi-Fi機能をオフに出来るが、6Ghz帯はオフに出来ない
書込番号:26124645
バッファロー
最安価格(税込):¥38,900発売日:2024年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WXR9300BE6P [ブラック]をお気に入り製品に追加する <414
