| 発売日 | 2025年2月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
| Galaxy A25 5G SC-53F docomo | |
| Galaxy A25 5G au | |
| Galaxy A25 5G SoftBank | |
| Galaxy A25 5G ワイモバイル | |
| Galaxy A25 5G SIMフリー | |
| Galaxy A25 5G 楽天モバイル |
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2026年4月5日 16:23 | |
| 1 | 4 | 2026年4月7日 16:03 | |
| 14 | 5 | 2026年4月3日 14:09 | |
| 62 | 8 | 2026年3月16日 16:27 | |
| 92 | 8 | 2026年1月30日 01:50 | |
| 68 | 4 | 2026年1月28日 18:05 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G au
アップデートからなのか
明るさ自動調整をオンだと
暗闇で操作しているのに明るさMAXから変更できない。
夜、暗いところでの操作が辛すぎて...
オフにすればゲージを操作できます。
これはまた、バグでしょうか?
皆さんはいかがですか?
書込番号:26447482 スマートフォンサイトからの書き込み
>にこたん.さん
本機所有していないので皆発生しているか不明ですが、下記を試してみてください。
・明るさ自動調整を一度オフにする。
・明るさバーを好みの位置に手動で設定する。
・ダークモード、目の保護モード、省電力を一旦オフにして挙動を確認する。
・端末上部のセンサー部分を拭く。
・それでもおかしければ、再起動して確認する。
もし 設定を全部見直しても再現する なら、One UI の不具合の可能性もあるので、ソフト更新後に改善するか、Samsung Members で不具合報告する価値があります。
書込番号:26447512 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G ワイモバイル
ウイルスを検知するかどうかのテストをGoogle Chromで下記ページよりダウンロードしましたが検知しませんでした。
https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=jp&prodid=1424
設定内で自動ブロッカー:ON /アプリの保護設定(自動スキャン):ON にしています。
皆さんは検知しますでしょうか? 検知される場合は設定等をご教授してください。
Galaxyのセキュリティ機能には、アプリの挙動を監視するリアルタイム検索に相当するものはありません。
https://success.trendmicro.com/ja-JP/solution/KA-0010494
しかし、有害なアプリのインストールは自動ブロッカーによって阻止されるのでパフォーマンスに影響しそうなリアルタイム検索は不要だと思います。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/protect-your-galaxy-device-with-the-new-auto-blocker-feature/
書込番号:26445949
ありりん00615さんありがとうございます。
A25 5G標準のセキュリティ機能では、Web上からダウンロードした時にウイルスが含まれていても検知しないとの解釈でよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご教授お願い申し上げます。
書込番号:26446562
スキャンはインストールされたアプリに対して行われるだけです。eicar.comはただのファイルです。
カスペルスキーの場合はスキャンを行うことで隔離してくれますが、eicar.comはPC向けの実行ファイルなのでAndroidでは何の意味もありません。
Android向けのウィルスというのは存在しないので、注意すべきなのはマルウェアを含むアプリと悪意のあるwebサイトといったところでしょう。
書込番号:26446699
ありりん00615さん
大変詳細にありがとうございます。
Knoxに期待していたのですが、残念です。
書込番号:26448947
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G SIMフリー
【困っているポイント】
Wi-Fiと電話回線の切替が出来ないときがあり、ギガを大量に使用する。どうすればよいでしょうか?
【使用期間】
2026年1月初から約3カ月。
【利用環境や状況】
自宅が大半で、近所に買い物で2、3回/週。1回が2〜3時間。
【質問内容、その他コメント】
「Galaxy A25 5G」のWi-Fi設定が上手くできず、自宅のWi-Fiエリアでも電話回線に接続されたままになり、大量にギガを消費して困っています。最近数年間、OPPO A5 2020やSharp AQUOS sense4 liteでは、自宅ではWi-Fi、外出すると電話回線に自動的に切り替えられています。
今年初めにGalaxyを導入し、1月初めにソフトは最新版にアップデートして使い始めて上記の症状が発生しました。全く切り替わらないことは無いのですが、時々切り替わらず、その後、長時間切り替わらない模様です。
外出する機会は少なく、SIMを低速モードにして暫く使ってみたのですが改善しません。又、2月23日にOSをバージョンアップしましたが、回線切り替え不良の頻度は少なくなったように感じますが、完全には改善されません。試験的に自宅から出て、周辺を廻って帰ると上手く切り替わっているのですが、上手く切り替わらないことがあるようです。
自宅ではWi-Fi接続、外出時は電話回線接続でコスパ良く利用したいのです。同様の状況になり、改善方法をご存じの方からのご教示をお願いしたい次第です。
【回線状況】
SIMはIIJmioのギガプラン(ドコモSIM)です。5G回線は申込せず、設定もしていません。Wi-Fiは速度測定で普段は40Mbps程度、ただGalaxyは遅めで半分程度の時もあります。(Wi-Fiの元はフレッツのマンション回線(DSL)です)
自宅内で電話回線(4G)は良いときで10〜20Mbpsです。
【主なスマホのWi-Fi関連設定】
1.「接続」では「Wi-Fi」、「Bluetooth」、「NFC/おさいふケイタイ」をON。
2.「SIMマネージャ」では、「SIM1」選択。優先SIMは「通話、メッセージ、モバイルデータ」のいずれもSIM1。(装着したSIMは1枚です)
3.「詳細設定」の「Samsunクラウドと同期」、「Hotspot 2.0」、「WEPネットワークを許可」はいずれもOFF。
4.「Intelligent Wi-Fi」では、「自動的にWi-Fiのon/offの切替」はON。その他は全てOFF。
「自動的にWi-Fiのon/offの切替」では、自宅Wi-Fiの SSIDのみを設定。
【ソフトアップデートのバージョン】
下記の左が1月、右側が2月23日のバージョンアップです。
ベースバンドバージョン: SCG33KDS1BYK2 → SCG33KDS1BZA2
カーネルバージョン: #1 Mon Nov 10 00:24:57 UTC 2025 → Fri Jan 9 03:27:27 UTC 2026
ビルド番号:
BP2A.250605.031.A3.SCG33KDS1BYK2→BP2A.250605.031.A3.SCG33KDS1BZA2
以上、長文になりましたがよろしくお願いします。
>AQUOSmanさん
「自動的にWi-FiのON/OFF切替」機能が逆効果になっている可能性があります。
この機能は「指定SSIDの圏内に入ったらWi-FiをON、圏外に出たらOFF」という動作をしますが、Galaxy独自の実装でGPS・位置情報の精度に依存しており、マンション内や屋内では位置判定がズレて誤作動することがあります。
@ まず「自動的にWi-FiのON/OFF切替」をOFFにする
設定 → 接続 → Wi-Fi → 右上の3点 → Intelligent Wi-Fi → 「自動的にWi-FiのON/OFF切替」をOFF
Wi-Fi自体は常にONのままにします。
A Wi-Fiの「自動再接続」を確認する
設定 → 接続 → Wi-Fi → 自宅SSIDの右の歯車アイコン →「自動再接続」がONになっているか確認
Bモバイルデータに切り替えをOFF
Intelligent Wi-Fi内の「モバイルデータに切り替え」をオフ(実施済み)
C改善しない場合:ネットワーク設定のリセット
設定 → 一般管理 → リセット → モバイルネットワーク設定をリセット
設定 → 一般管理 → リセット → Wi-FiとBluetoothの設定をリセット
※それぞれ再設定
書込番号:26441483 スマートフォンサイトからの書き込み
こりないねさん
早々のご提案有難うございます。このご提案を実施するには私が力不足のように思います。
sandbagさん
設定を変更することで対応できそうですのでやってみます。スマホは妻が使っており、色々と苦情を言ってきますので少し時間がかかると思います。
取説の「自動的にWi-FiのON/OFF切替」 、「モバイルデータに切り替え」、「指定SSIDの圏内に入ったら …...」の関係が良くわからなかったので試してみます。
年寄ゆえに時間がかかりますが結果が判りましたら報告させていただきます。
お二方の迅速なレスに感謝します。
書込番号:26441544
SANDBAGさん:
設定を変更し再確認しました。
Intelligent Wi-Fiのタブは「自動的にWi-FiのON/OFF切替」を含めて全てOFFとしました。
室内でWi-Fi接続してWeb表示(Wi-Fiルーターのランプ、転送速度をチェック)、その後、屋外で電話回線で同様の確認(Wi-Fiは切断されている)、更に室内に戻り同様の確認を行いました。
この状態で1週間程度使用して状況を見たいと思います。
結果が出ましたら改めて報告させていただきます。
書込番号:26441809
sandbagさん、こりないねさん: アドバイスをありがとうございました。
sandbagさんからご指摘のあった方法で約1週が経過しましたが順調に使用できています。
やはり「自動的にWi-FiのON/OFF切替」が不安定さの原因だったように思います。
本件については、これで解決しましたので、お礼を申し上げるとともにクロージングにしたいと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:26445828
当方、スマホに金を掛けたくないので1円端末を乗り換え続けてます。
Redmi 12 5Gの、LINEの通知が入らないのと、カメラのシャッターのタイムラグに我慢出来ずこの端末に1円で乗り換え検討中です。
この端末ではLINEの通知が入らない不具合はありませんか?
Motorolaの1円端末も家電屋で見ましたが、MotorolaよりもSamsungの方がまだ安心だと店員に言われまして…。
書込番号:26433796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドラビッチさん
どんぐりの背比べです。
1円で買える機種はどれも動きが緩慢ですよ。
頑張って一万円くらい出せれば、今後のストレスから解放されます。
https://www.iijmio.jp/device/fcnt/arrows_we2plus_m06.html
書込番号:26433814 スマートフォンサイトからの書き込み
お好きになさればよろしいですが、乗り換え続けてると、そのうちお断りされるようになるのでは?
書込番号:26433825
13点
半年くらいは使ってからなので、今のところ大丈夫です。
やはりRAM4GBだと、どの機種でも同じようなものですかねぇ。
書込番号:26433872 スマートフォンサイトからの書き込み
moto g64y 5G ワイモバイルを使用中です
RAM4GBのせいか動作はもっさりですが、LINEの通知はちゃんと来てます
ちなみにROMは128GBです
あと使い始めはYahooメールの通知が来ないで困りましたが、ためしにYahooメールを再インストールすると通知が来るようになりました
書込番号:26433882 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ドラビッチさん
A25はAndroid16で不具合出てたのでお勧めしません
ROMも64GBしか有りません
g66yが1円で有るならそちらの方が良いです
書込番号:26433958 スマートフォンサイトからの書き込み
A25でもLINEの通知は入るんですよね?
たいした使い方をしないので、LINEの通知とそこそこのブラウジングが出来ればいいのですが・・・。
書込番号:26434186
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G SC-53F docomo
a25galaxy に搭載されている通話録音機能は
相手に録音をされている事が通知される機能でしょうか。
録音可能な時間制限はありますか。
この機能を使うにはアプリの設定のみで利用できますか?
アンドロイドのVerがUPしても使える機能でしょうか。
満足度が低いのに ランキングが高いのは 安いからでしょうか。
14点
Galaxyシリーズの通話録音は、A25に限らず相手には一切録音していることが通知されません。
サムスン純正ダイヤルアプリの設定のみで録音できます。確か空き容量によって録音可能時間は変わったはず。
かなり昔からサムスン独自で自社製ダイヤルアプリに実装している機能であり、これまでOSバージョンが変わったからといって機能は廃止されてません。
また海外で通話録音に制限がある地域向けモデルだと、録音機能自体を無効化して発売しています。
書込番号:26399648 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
補足
サムスン公式FAQにて詳細が案内されているので、以下リンク先も参考にすると良いです。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-set-up-an-automatic-recording-galaxy-call/
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-record-a-call-and-how-do-i-check-my-recorded-voice-of-galaxy/
書込番号:26399649 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ぽぉんたぁさん
ランキングとは価格コムのランキングでしょうか?
アクセス数が多かったり、商品ページからショップへ遷移する数が多かったりするとランキングが高くなるようで
実際の売れ行きとは必ずしも結び付きません。
世間の売れ行きと結びつくならiPhoneが常に1位になるでしょう。
書込番号:26399709
A25はPOS集計による2025年度Android販売台数1位の機種です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/146bee8409a9d6f5fb78ce7449d02c40a8072026
これは1円販売によるところが大きく、最低限の性能しかないこの機種では割り切った使い方が必要になります。
書込番号:26399906
最新の実売台数ランキングだと、この端末は6位です。
https://www.bcnretail.com/research/detail/20260122_590362.html
価格.comの人気ランキング集計方法は当該ページの下部に明記されていますが、販売台数は考慮していないし運営側しかわからない変な重み付けをしているので、眉唾なランキングです。
書込番号:26400313
相手に伝わらないのは良いですね。
キャリアのセールでこの機種がやすいのですが大きくて重いのがネックで躊躇しています。
通話録音アプリが禁止になっているので
デフォルトで相手に通知されず録音が出来る
機種を買うほかないのですが
大きくて重いというのがネックではあります。
0円なら考えるのですが・・
sandbagさん
コメントありがとうございます。
はい。
やはりIphoneが人気高いですよね
あとはエクスペリア等。。
ありりん00615さん
エメマルさん
コメントありがとうございます。
このモデルなら安く買えると
キャリアから手紙が来ており
他には0円モデルもあるので悩んでおります。
書込番号:26401111
従来の国内向けGalaxy A2xシリーズは、シニアやスマホ初心者がメインターゲットでコンパクトかつ軽量なのが売りの1つでしたが、A25では大画面化してしまいそれに伴い重量も増してしまいました。
また主にシニア層にアピールしていたFMラジオやイヤホン端子も廃止、初代から毎回採用されていたレッド系カラーも採用されず地味なカラバリのみになり、位置付けとしては微妙になってます。
販路が従来のドコモとKDDIに加えて、SoftBank/Y!mobile、楽天加えた4キャリア展開になりさらにサムスン自身がオープン市場版を発売して販路が拡大していること、また4キャリアがMNP中心に発売当初から一括0円または1円販売しているため、結果的に従来のA2xシリーズより台数は出ているようです。
私は発売当初にSoftBank版、Y!mobile版と2台ほど購入しました(笑)
4キャリアが投げ売りしていてもMNPがメイン、キャリア版が割引前提の価格設定22,000円に対しサムスン自身が発売しているオープン市場版は29,900円、1円購入していてもフリマやオークション等で安価に売却しても意味ないですから安くても1万円台なのは仕方ないですよ。中古ショップなどでも未使用で1万円台半ばですし。
国内版Galaxyシリーズは2015年以降発売の全ての機種で通話録音に対応してるので、コンパクトかつ軽量が良いなら1つ前の型落モデルA23を探すとか、ハイエンドモデルの無印Sシリーズの型落を探すとかも良いかも?まあ価格との相談でしょうが。
書込番号:26401131 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
auのSCG33やsoft/yモバイルのSM-A253Zは
simフリー版のSM-A253Qと同等程度のアップデート頻度で頑張ってますが
ドコモ版のSC-53Fはまだandroid16を受け取っていません
10年ほど前のキャリア版しか選択肢がないときは
docomo版がアップデート手厚かった記憶がありますが
現在はプリインストールはdocomoはとんでもなく酷いですし
bandの違いはないのでdocomo版は回避推奨でau版かsimフリー版が推奨でしょうか?
ドコモ版Galaxy A25 5Gは、当初昨年11月中OSアプデ提供開始予定、後に修正され12月提供開始と案内されてました。
ただ以下の不具合があり、現在ドコモ版Galaxyは全ての機種でOSアプデが一時停止されてます。
https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/251126_03_m.html
https://www.samsung.com/jp/support/newsalert/129297/
そのためドコモ版Galaxy A25のOSアプデは大幅に遅れることになりました。
既存機種向けのOSアプデが再開されれば、提供開始されると思います。
書込番号:26399045 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
OSアプデ関連については、私が立てた以下スレに書いてます。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=26311941/
当初ドコモ版、KDDI版(au、UQ、J:COM)、SoftBank/Y!mobile版は11月上旬、オープン市場版は11月中旬予定でした。
A25はOSアプデ先行したKDDI版、SoftBank/Y!mobile版は画面OFF→ONになった場合に顔認証中に黒画面かつボタン操作受け付けなくなり数分後再起動するという不具合が発生、OSアプデ一時停止になりました。
後に修正版が提供開始されましたが、それに伴って同じ11月上旬提供開始予定だったドコモ版と中旬提供開始予定だったオープン市場版は12月に提供開始時期が修正されました。
オープン市場版は12月に提供開始になりましたが、ドコモ版はGalaxy全体でドコモ電話帳関連不具合が出たためOSアプデ提供開始済の機種全てで一時停止、結果提供開始前だったA25は延期になりました。
ドコモ、サムスンの判断でしょうから仕方ない部分ではあります。
ただ利用者が多くないであろうドコモ電話帳のために、OSアプデ提供開始済の全機種でOSアプデ一時停止、かつ提供開始前だったA25のOSアプデを延期するほどだったのか...ではあります。
書込番号:26399064 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
A25は単に安物機種だから後回しにしても良いのではキャリア版ならなおさら1円とかですよね
それで困るようならユーザー自身で対策するのも自由であるし笑
書込番号:26399252
記事によると
Galaxy A25 5G SC-53Fは2025年12月16日(火曜)以降修正版を配布開始したらしく
ドコモ電話帳なんて使ったことありませんが問題なく動いてました
この騒動で慎重になってるかは推測の範疇に過ぎないですが
フラグシップのS23~ S25軒並みアップデート停止(1/28現在)になってるようですね
元から昔のアップデートもauやsimフリー版より1~3日遅いので一か月近く遅くなって
誰も問題を定義しないでしょうか?docomoは端末を触らず
通信品質のみをあげてほしいものです
書込番号:26400023
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
