発売日 | 2025年8月28日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 188g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
0 | 1 | 2025年10月17日 22:52 |
1 | 6 | 2025年10月17日 22:51 |
2 | 1 | 2025年10月16日 20:01 |
5 | 3 | 2025年10月16日 11:34 |
9 | 7 | 2025年10月16日 20:47 |
10 | 6 | 2025年10月15日 12:48 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー
結論から言いますと
「指紋センサータッチでロック画面へ移行しロック解除+スワイプでホーム画面へ移行」(指紋センサーだけではホームに行かないように)
させたいです。
ロック画面で通知を確認したいことが多々あるからです。あと指紋センサーに触れての誤操作も怖いです。
今はロック解除に指紋認証を使用しています。
・指紋センサーに触ると、画面点灯+ロック解除+ホーム画面に移行
・指紋センサーに触りボタンを押すと、画面点灯+ロック解除+ホーム画面に移行
この2パターンは確認できました。
しかしこれではロック画面は見れません。(指紋登録してない指で触る以外)
指紋センサーと電源ボタンが一緒になってる為仕方ないのかもしれません
指紋認証解除すればいいだけですが、利便性を下げたくはないので指紋認証は使う方向で、なにか解決策があれば知りたいです。
指紋認証タッチで画面点灯+ロック解除(スワイプするまでロック画面で留まる)という設定にはできないのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
書込番号:26318630 スマートフォンサイトからの書き込み
>左利きチャーハンさん
目的としては、指紋認証でロックは解除で通知内容が見たいということになると思います。
本機では、スワイプを必要にするという設定がないようでした。
別のアプローチではどうでしょうか。
指紋認証でロックを解除した後に、通知内容を見るアプリを自動起動。
以下のアプリをインストールして、アプリ起動で通知の履歴をみれるようにしておく。
通知履歴
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svprdga.notificationhistory
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→指紋→登録している指の上にある「+」→「+」→通知履歴→完了
ロック画面での通知内容を確認ではありませんが、通知内容の確認としては、同じようなことかと思います。
誤操作防止としては、触れにくい小指のみを登録して、解除は小指を使うとか・・・・・
書込番号:26318652
お世話になります。
早速ですが、今回Motorolaのedge40からこちらに機種変しました。
Suica、nanacoなどの引き継ぎもして、GooglePayのQUICPayにもファミペイのバーチャルカードを設定しました。
しかし、おサイフケータイ機能の決済が反応しません。リーダーにかざしてもうんともすんとも言いません。
設定をあれこれ見直して後日決済しようとしても同じです。
《確認したこと》
・NFCはオン
・GooglePayの第1決済方法をQUICPay(ファミペイのバーチャルカード)にしてある
・各種アプリの権限を出来るだけ許可にした(最初、許可になってない権限の多いアプリがありました。
このせいかなと思ったのですが、結局解決できず)
・関係あるか分かりませんが、おサイフケータイアプリから物理カードのSuicaを読んで残高表示できる機能があります。それを試したら、出来ました。
・端末の再起動、OSアップデート確認もしました。
チップの位置も、カメラの横のマーク辺りにあるようですが…
これだけ設定などやっても店舗のリーダーが反応しません。
(QUICPay、Suicaで試しましたがどちらもダメでした)
今までこんなことは無かったので、どうすればいいか分かりません。
端末リセット以外で出来ることがあればご教示いただけるとありがたいです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:26318286 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイ不良ってたまにあるので
単に不良品に当たっただけかと思います
書込番号:26318320 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばプラスチックのスイカお持ちなら
ヤフー路線案内のアプリとか入れて
残高読めなければ機械的な不良品だと思います
書込番号:26318322 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼それはできるんですね
前言は撤回します
駅のスイカチャージ機複数で試してみるくらいしか
思いつかないですね
書込番号:26318323 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bitte11さん
あと確認するとしたら
おサイフケータイアプリ自体最新になってるかどうかですね
書込番号:26318339 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bitte11さん
この機種は設定のリセットオプションにおサイフケータイのみのリセットがある様です。
試した事はありませんが、端末ごとリセットしなくて済むかもです。
ただし、残高等のデータは、機種変と同じく
手続きを踏んでサーバー等に預ける必要があるかもしれません。
書込番号:26318368 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご助言ありがとうございます。
設定等若干見直した所、まだやってなかったことがございまして、「Googleウォレット」に
QUICpay以外の電子マネー系の手段を追加してなかったなと気づきました。
ひとまずGoogleウォレットに追加してみました。あとこれは一応ですが、
おサイフケータイアプリのプラグイン(ブラウザ版)というものを一応追加しました。
ただ、決済できるか試す機会が今後何日間かはないため、試行するのは先になります。
まああまり期待はしてません(苦笑
>ヘイムスクリングラさん
自分も、チップの不具合なのかなと思いましたが、既にご覧の通り
物理カードの残高読み取りは出来ているんですよね。
それなのに決済になると出来ないのは・・・?となっております。
駅のチャージ機行く機会は残念ながら、少なくとも来週いっぱいは
ないです(電車に乗る機会が少ないため)
機会がないならモバイルSuica必要ないのでは、と思われるかもですが、
私鉄利用する際は是非欲しかったりします。最悪物理カードで何とかします。
ひとまずもう少し他の方法も試して、ダメならFCNT様公式サポートに頼ってみようかなと。
>舞来餡銘さん
アプリは最新でした。基本毎日更新ないか確認しているので、
更新漏れもないかなと思います。
>booh☆さん
今まで設定アプリでは見たことなかったオプションですね。
前機種ではおサイフケータイアプリで削除しておりました。
タイミングを見て、残高をもう一度預けてからおサイフケータイ機能の
リセットを試そうかなと思います。
恐れ入りますが、試行できるのが先になり未解決のため、解決済みはつけません。
書込番号:26318650
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo
タイトルの通り、ホーム画面に着信等があった場合、「着信がありました」と表示が残り、着信を確認しても表示が残ったまま消す方法もありません。そもそもホーム画面の表示自体が見栄えが悪く表示もされたくない。設定をいじってもダークモードの変更などでこの表示についてオフにする設定が見当たりません。 皆さんはどのようにこの表示をオフ、もしくは消していますか?
>C助さん
他の人に状況がわかるように、何の着信かと、どのように表示さているのかスクリーンショットを提示しておくとよいと思います。
画像は加工(カット)しない状態で。
何分待っても、表示されたままで、どうやっても消すことができないのでしょうか?
アプリを起動しても、そのアプリの上に表示されたまま残っているのでしょうか?
通話回線での着信であれば、「着信がありました」という表示はないため、通話回線での着信ではなさそうです。
ちなみに、画面下部に表示される時間が長い場合は以下になります。
消えないとのことなので、違うとは思いますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→詳細設定→通知→画面に表示される時間→標準
>設定→その他の設定→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間→デフォルト
>設定→ユーザー補助と利便性→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間→デフォルト
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」や「時間」で検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
書込番号:26317764
>jkpunchさん
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048116/SortID=26310044/#26314006
>どこかのプログにAmazonで下記の製品が画面にぴったしと紹介されており、試しに買ってみたら、ガラスフィルムとディスプレイが左右ともぴったしで見やすくなりました。フィルムが2枚入っていて、取り付け用のケースもあるのでお得です。ご参考までに
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKB962W1
書込番号:26317327
このAmazonの製品、私なら買わないかな。
Amazonのレビューもarrows Alphaのレビューはあまりよくないみだいだし。当たり外れがありそう。
書込番号:26317375 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ製品でも品質にばらつきがあるのでいろいろ試すしかないでしょう。
業者によっては交換等してくれるところもあります。
書込番号:26317446
何度も質問する名取です
今回はメールアプリはGmail以外のメールアプリ、iPhoneで言う標準メールアプリみたいなのはありますか?
現在iPhoneでGmailとメールアプリ使ってます
メールアプリではGmailとドメイン取得してメールサーバー利用のメアドが4つあります
メールサーバーの設定はサーバーのアドレスやポートいれる必要があるのはわかってます
こう言うドメイン取得したメールも登録出来るメールアプリは入ってますか?
書込番号:26317245 スマートフォンサイトからの書き込み
gmailアプリでgmail以外のメールアドレス使えますけど
なんか使いたくない理由があるのですか
書込番号:26317248 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
Gmailアプリでもドメイン取得したメールを使ってます
2つに分けて使いたいのです
メールアプリとGmailアプリでメールを15個以上使ってます
管理が大変です
書込番号:26317250 スマートフォンサイトからの書き込み
>名取柊さん
arrows専用のメールアプリはありません。
Gmailが最初から入っていますが、iPhone同様好きなメールアプリをGooglePlayからインストールすれば良いです。
書込番号:26317266 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
早速Googleアプリストア眺めて良さそうなアプリ探してます
書込番号:26317282 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のメールアプリを使ってる方いますか?
使い勝手良いですか?
他にもAndroidでメール管理が出来るアプリ教えてください
書込番号:26317790 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされているカメラで写真を撮ります。撮った後、ディスプレイ左下に表示されている今撮った写真を表示させます。以前の機種(アロウズ)ではここから編集や共有が出来たんですが、手元にあるこの機種では表示後、2秒程すると画面が消えて真っ暗になります。これは正常な反応ですか?
書込番号:26316302 スマートフォンサイトからの書き込み
>Au0000さん
いいえ。時間経過しても、最後に撮影したものが、表示されたままになるのが本来の挙動となります。
例え、マルチタスクボタン押下→すべてクリアで終了させても、
プリインストールのカメラアプリを起動すると、左下には、最後に撮影したものが表示されたままとなり、
タップすると、フォトアプリの編集画面に遷移します。
フォトアプリでは、正常に編集可能でしょうか?
該当の現象にならないため、解決出来るかは分かりませんが、
カメラアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→ストレージとキャッシュ→ストレージを消去→削除
※アプリのデータ削除のため、画像は消えません。
書込番号:26316310
タップしてからの話しじゃないのかな。
書込番号:26316330 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。削除してみても変わりありません。左下に表示される最後に撮影した画像をタップすると、撮影画像だけが表示後、1秒程で消え、暗い画面が続きます。そこからは△○□ポタンをタップして画面移動せざるを得ないかんじです。
もしかして、画像編集アプリがインストールされてないからとかでしょうか。
もしくは、カメラアプリを再インストールするか
>†うっきー†さん
>小豆芝飼いたいさん
書込番号:26316650 スマートフォンサイトからの書き込み
>Au0000さん
カメラで左下の写真を押すとGoogleフォトが起動しますが、これは標準で入っています。
Googleフォトは起動しますか?ホーム画面に「フォト」というアイコンがあるかと思います。
フォトが正しく起動しない場合、フォトのアイコンを長押し⇒iマークをタップ⇒ストレージとキャッシュ⇒キャッシュの削除
これで駄目なら
フォトのアイコンを長押し⇒iマークをタップ⇒ストレージとキャッシュ⇒ストレージを消去(バックアップしていない端末内の写真や画像が消えます)
これでもダメな場合は、スマホを初期化し、前の機種からアプリの引き継ぎ等を行わないでカメラだけ動作確認してください。
※最初のGoogleアカウントのログインはOKです。
書込番号:26316661
>sandbagさん
カメラアプリのストレージを削除したら改善?しました。
書込番号:26316791 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
すいません。フォトアプリのストレージ削除です。
書込番号:26316794 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
