端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全777スレッド)
0 | 2 | 2012年7月28日 22:51 |
0 | 2 | 2012年7月28日 20:37 |
0 | 2 | 2012年7月27日 22:40 |
4 | 6 | 2012年7月25日 23:36 |
6 | 6 | 2012年7月20日 22:05 |
30 | 14 | 2012年7月20日 01:20 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
普段、Docomo Palette UIを使っており、今朝、アップデート通知があったので、そのままアップデートしました。
しかし、何か操作(アプリの立ち上げ、ショートカットなど全て)すると、シャットダウンして再起動してしまいます。
ちなみに、他のランチャー?を選択しても、同様の動作です。
同じ目にあった方はいらっしゃいますでしょうか。
また、初期化しか手はないのでしょうか?
12月に購入して2回目です。
前回は、なめこ育成アプリが原因、とのことだったのですが、そこそこ動作はしていたので、Suicaは一旦退避できたのですが、今回は不可能です。
また、DSで3時間もかかり、その後の再設定で3時間。
Androidの限界?
それとも、F-05D固有の問題?
3か月に1回こんなことが起きるなら、機種変更したいですね。(iPhoneも視野に)
spモードメールで受信したメールを自動振り分けして各フォルダに格納するようにしています。
そのフォルダにパスワードを設定することはできますか?
自分なりに調べたのですが答えが見つかりません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
keeperなどのパスワード保護のアプリでできますよ。
書込番号:14849921 スマートフォンサイトからの書き込み
レス遅くなり失礼しました。
御回答ありがとうございました!
早速試してみます。
書込番号:14868582
皆さまの投稿を参考に拝見させて頂いたり時には投稿させて頂いたりしておりますが、今回は調べても解決出来なかったのでお力をお貸し頂きたく投稿させて頂きました。
表題の通り、「NX!Comforu UI 利用時のアプリのカテゴリ分け(整理)に付いて」お尋ね致します。
ホームアプリは「NX!Comfort UI」で利用時ですが、ビジネスタイム用やプライベートタイム用・・・等の各シーン分け設定が出来て端末メニューキーにてシーン切り替えが出来るのは便利で良いと思います。
そこでお尋ねしたいのですが、画面最下部のドック領域に電話やメール、ブラウザ、カメラ、そして中央にはアプリ選択等の5つのアイコンが有ると思います。そこで、アプリアイコンをタップしたらダウンロード済みも含めて端末のアプリが選択出来ると思うのですが、表示されてるアプリ一覧画面で画面最下部左に表示されたソフトキーをタップしたら表示されるソート画面で「名前順、ダウンロード順、利用頻度順、カテゴリ」からカテゴリを選択した際ですが、画面を左に送る毎に、「基本機能」「エンターテイメント」「サービス/SNS」「ショッピング/お財布」「便利ツール」「ダウンロード/その他」と言った具合にデフォルトで何を基準に分類されてるか不明ながらも各カテゴリー配下に登録されてるアプリが表示されてると思います。それを移動編集したいのですが調べても編集方法が分かりません。
例えば「ダウンロード/その他」のカテゴリーに入ってるアプリを「サービス/SNS」のカテゴリに移動したい場合、どの様にしたら出来ますでしょうか?
カテゴリ表示からメニューキー→並び順の編集で、アプリをロングタップして下部のカテゴリ内に移せば移動できます。
書込番号:14864775
和みまくり様
早速のアドバイスを頂き誠に有り難うございました。(^u^)
無事に出来ました。下のカテゴリーに移動出来たのですね?
色々と試しましたが並び順の編集とは下に表示されてる「基本機能」「お財布携帯」「ダウンロード」・・・等々の並び順を変更出来るのかなぁ?と思ってました。
移動したいアプリをロングタップしてもホーム画面に貼り付けになっちゃって困ってました。
ご親切に有り難うございました。(*^_^*)
書込番号:14864856
残念ながら、ステータスバーの電池アイコンは、rootをとらない限り消すことができません。
書込番号:14809273
やはり、そうなんですね…androidsがアップデートしたらroot化も考えようかと思っているのですが全て自己責任になるのでまだ勇気が出ません(^^;)ありがとうございました(*^_^*)
書込番号:14810203 スマートフォンサイトからの書き込み
ADWランチャーなどのホームカスタマイズアプリは、ステイタスバーを隠す設定が有ったと思います。
プレイストアで検索すれば見つかります、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14834374
ステータスバーの電池アイコンのみを消したいのです(^^;)
説明が足らず申し訳ございません
書込番号:14844767 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。電池バーがないと、電池残量が分からなくて心細くないですか?(^-^;
書込番号:14855545 スマートフォンサイトからの書き込み
Let'stryさん ステータスバーに残量が出るアプリを使用しているので残量2つは必要ないかなと思いまして・・・。アプリの残量の方が数値で表示されて見やすいので(^^)
書込番号:14857129
今日の朝、プリクラなどの画像を見ようと思い、QuickPicというアプリを開いてみたら画像が消えてしまってました。デコメや数枚は残ってるんですけど他の画像は全部消えてました!
待受けに設定している画像も消えてるんですが、待受けはちゃんと表示されてるんです。どこにも画像がないのに…。
他のフォルダも全部見たのですがどこにもありませんでした。
この時に使ったアプリはESファイルエクスプローラーです。
画像はどこにもないのに待受けは表示されるってことはどこかにあるんでしょうか?
SDに保存などはよく分からなくて何もしなかったのでSDには保存されてないと思います。
もう消えた画像は復元?できないんでしょうか。
此処で質問する前にDSに行かれるべきかと思われます。
書込番号:14785450 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ様な症状が有りました。標準ブラウザ→メニュー→設定→ダウンロード履歴から復活出来るかもしれません。カメラで撮った写真は、無理でしたけど一部復活出来ました。私は、アストロを使用してます。
書込番号:14785513 スマートフォンサイトからの書き込み
QuickPic 画像 消 というキーワードでgoogle検索してみました。
結構色々な人が「消えた」「消える訳が無い」などと発言されています。
フォーマットしてしまって復旧不能になってる人もいるようで、正しい情報がまだまとまっていないのではないかと思われます。
よって、DSへの持ち込みでは解決が難しい可能性が高いと思います。
mmikipnさん、
大抵の情報によるとファイルは消えた訳ではなさそうです。何とか復活したという報告も色々ネット上で見つけられます。
(一説によれば隠しフォルダになっているそうです)
ただ、色々な人が色々な事を書いているのでなにが正解かわかりません。
一度ご自身で検索して安全な物から試してみることをおすすめします。
なお、これは日本固有のトラブルだそうです。海外の開発者が修正するのはかなり困難な状況の様ですので、改善される事はないと考えた方がいいと思います。
今後は違うものを使う方が安全です。
書込番号:14785613
以下のような事例もあるようですので、待受けの画像については、
ESファイルエクスプローラーの検索機能を使って検索してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000231234/SortID=13160210/#13174349
書込番号:14786111
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/#14785500
でも書いてますが、自分も今まで3回写真消えてます。
PC使えばファイル復元ソフトである程度復活できますが、完全には戻りません。
ファイル復元ソフトは↓にたくさんあります。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/disk/care/
書込番号:14797471
みなさんありがとうございます!
ダウンロード履歴からとパソコンの復元ソフトでいくつか画像が戻ってきました。
プリクラやカメラで撮った写真は戻ってきませんでしたけどいくつか戻ってきただけで嬉しいです!
書込番号:14833695
当方の端末で、[ソフトウェア更新が完了しました。]が、再起動毎に表示される
現象が発生しました。
経緯ですが、
○6月28日にF-05D用のアップデート情報が掲示。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f05d/index.html
を参照願います。
○翌日に当方の端末で、手順通りにアップデートを実施。
○その後、再起動毎に[ソフトウェア更新が完了しました。]が画面に出る様になりました。
端末の状態につきましては、添付の画像を見て判断をお願い致します。
イメージはDDMSのスクリーンショットになります。
またドコモショップに行きましたら、預かり修理との判断でした。
当方預かり修理の場合、端末内データの再構築が必要なので、出来るだけしたくなかったので
ドコモショップでは、預かり修理は行いませんでした。
しかしながら、当方毎日朝一番に再起動処理を行いますので、度々端末の画面上に出てくるのが、
非常に目につきました。
結局ですが、端末の初期化を行った所、事象は直りまいた。
同様の方がおられましたら、内容等ご記入して頂けましたら助かります。
一応試した事
○電池パックを抜く。
○ソフトウェア更新→更新を開始する。
○不要なアプリは消す(バッテリーミックス等のアプリは消してません。)
ヤッチンFDさん
返信が遅くなってすみません。
お昼休みに返信したのですが、スレそのものがなくなってしまったようなので再度、返信させて頂きます。
投稿された現象が友人のF-01Dタブレットでも同様に起こっていたので、サポートセンターに問い合わせたところ何回か部署を回されたのち「ソフトウェア更新が完了しました」の通知は本体のソフトウェアが更新された後アプリの更新があった場合、まれに通知されることもある。とのことでした。しかし、再起動や電源を入れるたびに通知されるのであれば、正常な動作とは考えにくいのでDSに持ち込み正常動作しているかの診断を薦められたとのことです。なので、お昼休みにDSに持ち込みました。(私も一緒に行きました)そこでは同じ現象が再現され、正常に動作しているかどうかの判断はできず、ヤッチンFDさんと同様、メーカー修理に出すことを薦められたそうです。しかし、「ソフトウェア更新が完了しました」の通知以外の不具合がないのであればもう少し、様子を見てから預かり修理にしても良いのではないかとの提案もされました。修理に出せば確実に初期化されるようです。友人は特に気にしていないので、様子を見ることにして、気になるのであれば修理に出すことにして持ち帰ってきました。これはタブレットの事なので、ヤッチンFDさんがお使いのF-05Dと同じとは限りませんので、ひとつの情報とし参考にして頂ければと思います。
書込番号:14801630 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ellis Bellさん
ご連絡有難うございます。
他の富士通端末(F-01D)でも、同じ事象があるのですね。
参考にさせて頂きます。
書込番号:14801943
駄レス失礼、恐らくタイミングによる更新フラグ(ビット)の不整合ですね。
技術がよくわかっている相手でしたら、{そのビットを落とすパッチは無いか?」という提案が有効な気がします。
わかっていないから「修理」提案なのでしょうが。。。
書込番号:14803103
>スピードアートさん
ご連絡有難うございます。
ユーザーサイドか、メーカーサイドかの立場で、その問は別物になると思われます。
まずユーザーサイドから、その問をDSの店員に伝えたとしましょう。
返ってくる答えは想像がつきます。
[お客様のご意見として、検討させて頂きます。]
これ以上の答えは返ってこないと思われます。
そしてメーカーサイド側としては4.0の対応を控えている端末なので、この時期にそのパッチ処理は不可能ではないでしょうか。(まずビルド番号は変わりますよね。)
いかがでしょうか?
書込番号:14803598
ヤッチンFDさん
DSの店員レベルではそうなるでしょうね。
インフォメーションセンターのある程度話のわかる方の場合に限られるでしょう。
で、パッチと言うのは、どこかのサイトにアクセスさせるとかで単発でメモリ内のビットを反転させるプログラムで、ソフトウェアアップデートでは無い前提です。
対応できるかどうかは別として、あくまでも「イメージ」でした。。。
書込番号:14803816
>スピードアートさん
なるほど・・・そう言う事ですか。
今度は一度インフォメーションセンターに連絡してみたいと考えます。
となると、DSって・・・
貴重なご意見有難うございました。
書込番号:14806527
スピードアートさん
もしも、良く解っている方が居られるとしたら、一般的な回答としてDSへその旨を報告するように勧めるような気がします。在るか無いか存在が解らないようなものを推測で探させるよりも、推測で出た答えをメーカなりに聞く事の方が凄く自然で近道だと考えます。しかし、主さんはそのメーカへの修理等はしない形でと言っていますので、更に違った物を求められているのだと思われます。
主さん、何度もすみませんね。
全く持って何故消されるのかが良く解りませんが、私の書き込み内容で消さなくては辻褄が合わないとか都合が悪いと判断される方って、一体誰だと思われますか?そうです。あの人ですよね。和解レスまで消さなくてならないって事の理解出来ません。ただ、いつも和解レスに態と上記の内容を含めていたのは私の・・・ですが、その上で消されているので、やっぱりかとほくそ笑んではいます。では、他所で縁が在ればお会いしましょう。
書込番号:14815109
prego1969manさん
おっしゃることは正しいです。
私の様なたとえ話の提案を出せる方も多くないでしょうし、またたまたま対応した店員でその提案を理解できる方も多くないと思います。
いろいろな方がいらっしゃると思います。
個人的には、他への波及効果も考えて問題遭遇時には極力理解できる相手を要求してきっちり明文化して上申してもらうようにしています。
(後にどうなっているのかはわかりませんが)
外部委託のオンパレードでレベルダウンした「理解の悪い組織・インフラ」は「良品出荷で問題無し」のスタンス、かつ「起こる問題はレアであって全てで起こる訳では無い」ということで、より具体的、客観的指摘が必要であると思います。
感情に走ってごちゃごちゃにしては何の解決にもなりませんから。
本来は供給者側がもっとしっかりしていないとダメなのですが、残念ながらそれを期待できる世の中では無いですね。。。
書込番号:14815578
それは私も同感です。
なので私は自分の興味のある物や疑問に思ったものは、とりあえず徹底的に調べますね。特に私はPC自作という厄介な事をやっていますので、とにかく、問題が出たらトコトン調べます。お蔭で同パーツで出ている不具合が私の環境では出難いという結果になっています。それでも問題が解決出来ない場合は、メーカ等へ問い合わせています。順番が逆の様に思われるかもしれませんが、自作って結局は色々と突かれるんですよね。だからメーカに問い合わせた際に言われるであろう事を想定し(いや、想定以上)全てをチェックした上でバトル開始って感じですかね(当然、喧嘩口調ではありませんw)。大した事が無い物は放置ですかね。当然自己判断で放置してもOKって前提ですけどね。
スマホのような単体の商品では、ユーザが調べるにしても範囲が狭いので遣れる事は知れています。環境設定、導入アプリの見直し、原因不明であればSHOPもしくは自分で初期化(工場集荷状態)にする程度ですかね。
正直サポートの対応は何処も不十分だと思いますが、それでも窓口がある以上は利用するしかありませんからね。基本としてはそちらへとお勧めする事が多いですね。特に、単体商品系ではね。
書込番号:14815862
私なら、「再起動直後」という点から、それらに紐付けら れている起動アプリを最初に疑う。
あんしんスキャンアプリなんか怪しそう。
アプリ毎、設定から制御できるアプリはすべて起動OFFにして、再起動させてみる 。
また、通知アイコンがステータスバーに表示されるタイミングをチェックする。(タイムラグ)
真っ先に表示されるのか、ある程度アプリが起動したあとに表示されるのか?
書込番号:14815908
ヤッチンFDさん
別スレッドの発言でヤッチンFDさんが
「しっかり問題点あげな!」
と原因を究明したい旨を発言されていましたが、
もう少し原因となる使い方などをちゃんとまとめた方がいいと思いますよ。
あと、既に消されてしまっていますが前スレにかかれていたアップデートした日付と、
本スレに書かれているアップデートした日付が異なっているようです。
一応確認ですが、アップデートした日は6月29日で間違いありませんか?
書込番号:14818224
>Ellis Bellさん
>prego1969manさん
有難うございました。
書込番号:14818895
Rayに変更しました。
05DもACRO HDも処分します。
皆様ありがとう御座いました。
書込番号:14830292
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
