端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全255スレッド)
18 | 6 | 2013年2月22日 18:58 |
2 | 6 | 2013年2月17日 11:10 |
0 | 3 | 2013年2月15日 17:26 |
0 | 3 | 2013年2月15日 02:10 |
2 | 2 | 2013年2月15日 23:19 |
0 | 3 | 2013年2月13日 08:46 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
今晩わ
1月からこの機種を使用していますが最近になって電波がものすごい悪くなりました…
アンテナはたっているのにインターネット、マーケット、天気のウィジェットがすべて使えなくなり、電話も出来ません。(モバイルネットワークが使用できませんという表示がされます。)
電源切ったり、再起動や、SIMのさしなおしもしましたが改善しませんでした。
かと思うといつの間にか復活しています。
これはすべて駅から自宅に帰る間の出来事です。
このような事象に遭遇した方いらっしゃいますか?また、遭遇した際の対処方法はどのようにしましたか?
教えてください。
たまになりますね。そのときは何をしても無駄なんで、ひたすら復旧するまで放置してます。この機種にがえるまでSoftBankをつかってましたが、はっきり言ってSoftBankの方がつながりやすかったですね。
LTEと3Gの狭間にいると、どちらにもつながらない現象が起こるようですが、定かではありません。
書込番号:15773892 スマートフォンサイトからの書き込み
電波ロストですね……。前機種のF-10Dでかなり騒がれてた不具合です。私もスレ主様と同じような症状発生します。
やはり電波ロストは富士通プリインなのですね…。
書込番号:15774324 スマートフォンサイトからの書き込み
機種の問題?スレ主さんのコメントだけでは判断できません。単純に電波が悪い所なのでは。
書込番号:15775494 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、お気持ちをお察します(~_~;)
電波状況によっても変わる現象ですが、
直ぐにショップ等に行って見てもらった方がいいですね。
F10Dの板を見て頂くとわかるように、
富士通製はいろいろ問題ありますので、あまり期待しないで行った方が
あとで落ち込まずに済みます。
書込番号:15776902
富士通電波のつかみ悪いですね〜
私も職場で使えなくなって困ってます
去年末のキャッシュバックキャンペーンで 旦那[GALAXY]、私[アローズV]、娘[ディズニー]と3台 機種変更しました
GALAXYαとディズニー携帯と比べると明らかに電波 の掴みが悪く不安定です
ドコモショップにて Xiカードも交換しましたが改善せず
本体の交換は何時でも行わせて頂きますが
現段階では本体故障ではなく
メーカーによっては電波の入りに差があるものもあり ますので
本体を交換しても改善されない可能性が高い との事
docomoのプレミアアンケートで文句を書きまくった ら 先日docomoより連絡がきました
職場の住所付近で予定は未定ですがアンテナ設置工事 をする様に手配したとのこと
アンテナ設置を待ってます
書込番号:15800661 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
書き込みありがとうございます。
やはりDOCOMOのXiはまだまだ見たいですね…。
Auの方がまだ入ります(;^_^ADOCOMOは2回線あるんですが両方ともXiなので一つ変える予定です。
この機種はスペック等もろもろは気に入っていますし、すこし待てば復活することもあるので気長にエリアが普及するのを待ちたいと思います。
ちなみに書き込みにありましたが電波が入らなかったのは地元の駅から自宅に帰る間の出来事です。家にいるときは普通に入ってます。あとは出勤時の新宿から四ッ谷の間は入りませんね〜
今までDOCOMOは電波が入るイメージでしたがすこし認識を改めます。
書込番号:15801430
私はホーム画面にブックマークのショートカットを作成し整理するためにフォルダ内にまとめています。
フォルダを開きショートカットにタッチし閲覧、その後ブラウザを閉じるとフォルダが開いたままになっています。
ついこの間までブラウザを閉じるとフォルダも勝手に閉じていたのですが数日前から開いたままになってしまいました。
フォルダ名の横に文字入力カーソルが出ているので、どうやらフォルダ名を変更する状態になっているようです。
どうすれば前のように勝手にフォルダが閉じた状態になるでしょうか?
書込番号:15772586 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリは何を使用していますか。
docomo Palette UIを使用している場合は、標準ブラウザを起動している状態でホームキーを押すとフォルダが閉じた状態になりますが、バックキーを押して戻るとフォルダが開いたままになるので、さらにもう一度バックキーを押してフォルダが閉じる必要があります。
これは、他機種でも同じだと思います。
また、NX!ホームを使用している場合は、どちらの場合もフォルダが閉じた状態になるはずです。
書込番号:15772736
ホームアプリは docomo Palette UIです。
ずっと docomo Palette UIなので前は閉じていたのに今は閉じないのが不思議でなりません。
ブラウザを閉じるのは画面上部のURLの横をタッチし×で閉じています。
書込番号:15772920 スマートフォンサイトからの書き込み
画面上部のURLの右横にあるアイコンをタップしてから、各ウィンドウの右肩にある「×」をタップし、すべてのウィンドウを閉じる方法ですね。
こちらの機種でも、他機種(F-08Dを初期化)でも確認してみしたが、フォルダが開いたままになりますね。
例えば、 ADW.Launcherでは、設定で「Auto-Close Folder」にチェックを入れておけば、アプリ起動時にフォルダを閉じることができますが、 docomo Palette UIにはそのような設定はなく、標準ブラウザに限らず、フォルダ内の他のアプリを起動して終了させた場合もフォルダが開いたままになります。
私の記憶では、最初からこのようにフォルダが開いたままだったと思います。
(何らかのアプリの影響でしょうか?)
解決策ではありませんが、気になるようであれば、標準ブラウザはドックバーから起動させるか、フォルダに入れないようにするか、あるいは他のホームアプリを使用することも検討されては如何でしょうか。
書込番号:15774222
もしかして今までが異常で正常になったということなんですかね。
開いたままが仕様だと分かっただけでもよかったです。
わざわざ他機種でも調べて下さりありがとうございました!
書込番号:15774908 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまったく同じです。
あなたの勘違いじゃありません。
いろいろトラブルを抱えて、新品の機種に交換になる直前からなったので本体に異常がおきているかもしれません。
新品になるからと、相談しなかった私が悪いですがぜひ、時間があるようでしたら、ショップに持っていって再現して見せた方がいいです。
店員さんは、何ともないとバカにしてくるからここに書いてある他の人のトラブルを話していかにひどいか話しメーカーに電話をしてもらい…新機種に交換してもらってください。
書込番号:15776415 スマートフォンサイトからの書き込み
同じように感じていた人がいたんですね。
仕様なのか異常なのかよく分からなくなりました。
もしかしてこの間したアップデートが原因なんですかね。
フォルダが閉じないだけで本体交換するのは今までカスタマイズしたのがやり直しになるので面倒だしちょっと気が進みませんね〜
うーん謎です。
書込番号:15776862 スマートフォンサイトからの書き込み
標準プラウザ使用しております。
遠隔サポートに問い合わせしました所、
「この機種は、16ページまで可能です。」
との回答でしたが、私の端末ではせいぜい
6ページ位開いていると、タブからページを
削除してからでないと開けません。
というメッセージが出てきます。
特に、Yahoo!mailの通知が届いた時に、
よくメッセージが出ます。
タブ内見たところ、3ページしかありませんでした。
全て消して、初めてmail確認が出来ます。
皆様の端末では、何ページ位開けますか?
書込番号:15766698 スマートフォンサイトからの書き込み
16のページ(ウィンドウ)を開くことができます。
キャッシュを消去し、端末の再起動を行ってから、再度確認してみては如何でしょうか。
書込番号:15766815
以和貴さん 回答ありがとうございます。
標準プラウザとYahoo!HPとでは、タブプラウザ
別物ですよね?!
Yahoo!でのタブの上限は8ページなのでしょうか?
リンクタップしていくと開けなくなってしまいます。
標準プラウザの件ありがとう。
書込番号:15767888 スマートフォンサイトからの書き込み
時間無かったので、カキコ途中で送信してしまいました。
補足説明です。
添付画像は、yhoo! HPでタブページが一杯でウインドウが
開けなくなってしまった時の画面です。
このせいで、スマホ標準アプリタブページでは、6ページ
しか開いていないのに拘わらず、yhoo! HP側でタブ制限
上限が8ページでしたので、そのせいでメールを開く事が
出来なかった。これが原因でした。yhoo! HP側タブを閉じたら
新しいページに跳ぶ事ができました。
お騒がせ致しました。
書込番号:15768470
プリインのメディアプレーヤーの画面に表示されているマークが何のマークか分からないので教えてください。
添付画像の印を付けたところなんですが…
絵の感じから、画面回転のマークかな〜と思ったのですが、押しても反応もないので…
(画面回転してくれると便利なのですが)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:15765297 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えて、横画面、縦画面を切り替えるボタンっぽいですよね。
設定の画面回転をオンにしてみて、このボタンを押したら切り替わりませんか?
書込番号:15765319
AMD 大好きさんの回答を試してみて気が付きました!
設定の画面回転をオンにした状態で例のマークを押すと、その状態で画面が固定されます。
画面回転をロックするためのボタンだったみたいです。
私的には、画面回転は節電対策で常にオフにしているので、本体設定が画面回転オフにしていてもボタン一つで切り替えができると便利だったんですが…
もしくはYOUTUBEのようにアプリ側で設定できれば良かったんですが。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15765500 スマートフォンサイトからの書き込み
VIDEOストアとかではアイコンの左上に鍵マークがありますので、ロックボタン機能なら欠けていると言えば欠けていますね。
書込番号:15766463
初めまして。
私はZH-990MDでND-BT1を使用しております。
スマホは富士通製F-10Dです。アプリはnavigatewayをインストールしています。
通信がうまくいきません。どなたか設定について教えていただけませんか。
パケホーダイ、moperaUも契約しています。
>スマホは富士通製F-10Dです。
それなら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375554/
にするべきでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/ItemCD=314704/MakerCD=30/
や
でも良いとは思いますが、ココに書いた意味は?..._| ̄|○
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
>通信がうまくいきません。
「通信」の定義が判りません_| ̄|○
「ナビでのハンズフリー」「VICS取得」等々いろいろありますが...
書込番号:15763602
通信設定について内容を明記していませんでした。
ZH990の中でミュージックサーバーのタイトル取得、またブラウザ、天気予報などですけど、教えていただいた、URLをみて参考に結果接続できるようになりました。
ただ接続すると次に接続しようとすると、接続できず、他の方の言われるように、再起動しなければならないようです。
情報を頂きましてありがとうございます。
書込番号:15770002
ロック画面の解除方法をどのように変更したいのか不明ですが…
「設定」→「セキュリティ」→「セキュリティ解除方法」で変更できます。
書込番号:15749356
「指紋センサーと指の絵」なら変えることは出来ませんm(_ _)m
書込番号:15752889
単純にアプリ使うと変えれますが…。
iphone風とか…。
そういうことですか?
書込番号:15758118 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
