| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SO-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全692スレッド)![]()
| 34 | 58 | 2014年2月23日 02:33 | |
| 13 | 8 | 2013年11月19日 10:26 | |
| 1 | 4 | 2013年11月19日 08:35 | |
| 16 | 14 | 2013年11月19日 18:16 | |
| 12 | 2 | 2013年11月19日 01:17 | |
| 15 | 5 | 2013年11月18日 20:59 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
夜、充電開始して朝見るとポップアップで「wi-fi利用時接続エラー」とメッセージが出てます。
決まって2時9分に通知されてます。
wi-fiの接続が切れるわけではなく、3G、LTEの回線が切れてます。
通常wi-fiに接続されていても3Gのアンテナは立ってますがそれが×になってます。
そのままの状態で自宅から外出して(wi-fiエリア外)wi-fiが切断されても
自動で3G、LTEには繋がらすアンテナは×のままです。
モバイルデータ通信を切り入りすると復旧します。
そのエラーメッセージをタップしても消えるだけで何も起こりません。
何が原因なのでしょうか。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
自宅ではwi-fi
simは楽天LTE
充電は卓上(スマートコネクトは利用してません)
モバイルデータ通信は常にON
simは楽天LTEが効いているのか微妙ですが、とりあえずはハードリセットでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16814110/#16817684
それでもダメな場合はWi-FiのIPアドレスをルータないしは加えてスマホで固定してみるとかですかね。。。
書込番号:16854367
>決まって2時9分に通知されてます。
省エネアプリで、上記の時間帯は「機内モード」に設定していませんか?
その時間帯に自動通信しているアプリもしくは同期項目がある
→通信接続エラー
→朝、起きると機内モードは解除されたが3G/LTE通信は復帰せず
姉妹機のSO-02Eを使用していますが電波の弱い箇所では、機内モードを解除しても一向に3G/LTEが復帰しないことがしばしば有ります
書込番号:16854953
缶コーヒー大好きさん
当方、省エネアプリや省電力モードも使っておりませんので、
通信の設定が変更されることはまずないはずです。
この端末にしてから十分一日もちますので電池の減りなんて気にしたこともなく、
スリープ時も充電時も自宅にいる場合はwi-fiに繋ぎっぱなしで、
だからといってわざわざデータ通信のチェックを外すこともありません。
すべてONのままです。
モバイルデータ通信を外さない限り、wi-fiで通信してても3Gは常に拾ってますよね?
なぜ自動で3G/LTEに接続されなくなるか不思議です。
楽天のsimがおかしいのか・・・。
同じエラーメッセージで方、いらっしゃいませんか〜。
書込番号:16855264
通話回線(3G)は活きていますがパケット通信回線(3G/LTE)は停止している
書込番号:16855399
楽天LTEの注意事項には こういう一節がある。
◆接続について
・一定時間以上にわたって接続を継続する場合には、当該接続を切断する場合があります。
・一定時間以上無通信状態が続く場合には、当該接続を切断する場合があります。
どういう運用してるかは中の人しか知らんことだけど・・・
後者は再接続が出来ればイイだけのことだけど、前者は何かDL中に起こるとイヤやなぁ。。。
書込番号:16855437
トラ×4さん、説明ありがとうございます
(私も検索してから回答すればよかったです、反省)
書込番号:16855451
ドコモサービスのドコモアプリWi-Fi利用設定ができていないだけでは?
書込番号:16855934 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーメッセージとLTEが切れることには関係はなくて、別々の問題のような気がします。
書込番号:16855989 スマートフォンサイトからの書き込み
トラ×4さん
そんな可能性もあるかもですね。
楽天にそんな注意事項があるのは知りませんでしたが、
前の端末で1年ほど楽天使ってますが、
勝手に切断されるようなことはありませんでした。
一時的に切断するのはま〜良いとしてもまた自動で繋げてくれないと困りますね。
文鳥LOVEさん
おっしゃる通りドコモのサービスクラウドは何も設定してません。
楽天simなので使えるサービスは何もないと思ってますので。
wi-fi利用設定に関してもspモードすら契約してないので設定しようがないです。
ただ、使えもしないのにその中の
定期アップデート確認とか端末エラー情報送信にチェックが入っていたので、全て外しました。
spモード経由でしか通信しなそうな項目なのでこれがエラーになってる気もしますが、
3G切断になるかは今宵試してみます。
エラーでなければ良いですが。
書込番号:16856732 スマートフォンサイトからの書き込み
結局エラーメッセージでます。そして3G回線も切断されてます。
正しくは「wi-fi接続時利用設定エラー」でした。すみません。
それで検索するとやはりSPモードで接続して設定する必要があるようです。
当方SPモードは契約はしていませんし、docomoのsimも入ってないので設定がしようがありません。
利用設定をタップすると圏外ですと出てそれ以上進めません。
となると、一生このエラーメッセージがでるのでしょうか。困りました。
格安sim(MVNO)入れてる方、このエラーメッセージ出てますか?
消す方法わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
このSPモードによる確認?認証?を夜中に自動で行ってることにより
楽天のアクセスポイントに繋がらなくなるような気がします。
書込番号:16858229
アプリもしくはプロセスの「無効化」が可能か分かる人、居ませんか?
書込番号:16858375
スレ主さま
「ドコモサービス」というアプリがありますので、それを本体設定−アプリ画面から選択して「無効」にすればメッセージが出なくなるかもしれません。
なぜ、圏外になるのかがポイントですね。
@SIMまたは端末のSIMスロットの不具合? → SIMの端子を拭いてみる
ALTE電波が弱くて圏外から復帰しない? → APNを3G用に設定してどうなるかを確かめる
Bそもそも端末が故障している?
場当たり的ですが、考え方を変えて「Liama」や「Tasker」アプリで切り替え処理を自動化すればいいかもしれません。
@WI-FIが接続されたらモバイルデータ通信をオフにする
AWI-FIが切断されたらモバイルデータ通信をオンにする
こうすれば、WI-FI接続中にモバイルデータ通信が圏外になったりはしなくなると思います。(そもそも動いていないわけですから)
とはいえ、そもそも圏外になるのがおかしいですからベストな方法とは言えませんね。
思いますに、やはりハードの故障の可能性が高いのではないでしょうか。
一度、楽天に相談してはいかがでしょう。
http://techlog.iij.ad.jp/archives/487
話がそれるかもしれませんが、興味深い記事を見つけました。
書込番号:16858490
缶コーヒー大好きさん
呼びかけありがとうございます。
文鳥LOVEさん
検索してましたらZ1の無効化しても支障がないアプリ一覧を見つけましたので、
ドコモ関係のアプリを無効してみます。そうすればエラーメッセージはなくなりそうですね。
で、3G/LTEの自動切断ですね。このエラーメッセージがなくなれば問題なく接続し続ければよいのですが、
エラーメッセージが出なくなったのに切断されてたら恐ろしいです。今晩試します。
ただ、朝、モバイルデータ通信のチェックを入れなおして一度繋がれば、
昼間は切断されることがないのでやはりドコモサービスの影響が強い気がします。
「興味深い記事」読まさせて頂きました。まさにビンゴです。
Xperia系はセルスタンバイ問題があるようですね。Z1も圏外時間100%でした。
docomoのsim入れてる方は圏外時間ほぼ0%になっているのでしょうか?
電池の減りはそんなに気にならないのですが、スリープでも1時間で2〜3%減るのはそのせいなのでしょうか。
また、そこに「電波が届かない場所では機内モードに切り替えて電池を節約します。」とあります。
余計なことをしよる。これは仕様で節約する気がなくても勝手なるかもしれません。
缶コーヒー大好きさんの機内モード説がこんなところで絡んできそうです。
圏外時間100%では機内モードになってモバイルデータ通信切断ありそうですね。
圏外時間100%と表示されていても実際はデータ通信出来ます。けど、夜中は端末触らないからか、
もしくはwi-fiにつなぎっぱなしだから、モバイルデータ通信が長時間
行われない状態にあり、機内モードに移行、朝端末をいじると機内モード解除されるもなかなか電波拾わず
ってのもありえそうです。寝る前にwi-fi切れば3G/LTE拾いっぱなしなので切断されることもないのか??
お二人の助言通り、試行錯誤してみます。またご報告させてください。
書込番号:16858839
私も同じエラーで悩んでます。
SIMフリーで運用してます。
調べた結果、ドコモのアプリマネージャーが勝手にAPNをspに変えてしまって本体のドコモアプリを更新しようとしてるっぽいのではと思ってます。
そのままapnが本体を起動するまで変わってないので、朝起きると電波が×になったまま時計もずれ、電話も一切着信できない状態になってます。
ドコモにきくとフラットになってる回線のSIMを差し込んで、ドコモアプリの更新を行ったらどうかと言われました。
ドコモSIMじゃないとアンドロイドのバージョンアップ、ソフトウェアのバージョンアップもできないみたいなので、ちょっと不便です。
書込番号:16858925 スマートフォンサイトからの書き込み
にゃんごろさん
楽天SIMに関していえば、前の端末ではバージョンアップ等問題なく出来てました。
「着信が・・・」とありますのでドコモ回線網を使うデータ通信用格安simではなく、
他キャリアのsimが入っているのでしょうか?
APNの件ですが、ドコモアプリ更新のためにSPに変更されて
私でいえば楽天のAPNに接続されていなく回線切断は考えられます。
そういえば今朝、端末の電源を入れて、やはりアンテナ×の状態なので、
確認のためにAPNをみたら問題なく楽天になってました。
「SPになってないよな〜」と思って設定画面を閉じたらアンテナ立ち始めました。
よくわかりませんが、SPに繋がらないのに繋げている状態続いていて楽天が切断、
設定からAPNを確認することで元に戻るのかもしれません。
私の場合時計がずれてることはありませんでした。自宅のwi-fiに繋がってるからかな。
参考までに下記 Z1アプリ無効化一覧のサイト(自己責任でお願いします)です。
これでドコモサービスやドコモ系のアプリを無効化したら設定の「ドコモのサービス/クラウド」
をタップ出来なくなりました。これで「wi-fi接続時利用設定エラー」もなくなり、
また、SPモードへのアクセスが強制的に行われているとすればそれもなくなる気がします。
(まだ結果出てなくすみません)
http://xperia-freaks.org/2013/10/27/disable-apk/
書込番号:16859058
設定のドコモサービスの中で定期的にアプリのアップデートを確認するようになってませんか?
書込番号:16859161
はくれカモメさん
そのチェックを外しただけでは3G/LTEは切断されてました。
SPモードやドコモアプリの更新が原因と確定してませんが。
書込番号:16859316
結果、無効化してもエラーメッセージでます。SPモードにて設定しない限り出続けるのか。
困りました。
あと、3G/LTEの切断はこのエラーとは無関係だとわかりました。
昨晩、21時から端末は触らず放置(wi-fiはON)しておりましたら、12時頃みると切断されてました。
エラーメッセージが出るのは夜中2時ですのでその前に切断されてます。
よって、一定時間データ通信が行われないと切断する、楽天の仕様かもしれません。
楽天に聞いてみます。
書込番号:16861843
2時9分という時間ですが、私のZ1を調べてみたところ、「安心スキャン」のウィルス定義ファイルの自動更新時間が、まさに2時9分に設定されていました。
自分で設定した覚えはないので、アプリのデフォルトの設定だと思います。
これが何か関係しているのかはわかりませんが、時間がぴったり一致しているので参考までにお知らせしました。
書込番号:16862173
やっと機種変更できて、昨夜からずっと、設定などで、色々いじっていて、ふと気がついたのですが。
左右に画面をスワイプさせると、青い色が端から滲むように出てくるのです。指を離すとすぐに消えます。
また、それが常に出る訳ではなく、ブラウザでは1枚目で出ても、2、3枚目では出なかったり、ドコモのアドレス帳では出たりするので、???状態です
こちらの過去の書き込みを検索してみましたが、見つからなかったので、質問させて頂きました。
皆さんはいかがでしょうか?
本当は画像を貼って見てもらえば、いいのでしょうが、機種変更した機種から、ここの掲示板がアクセス制限エラーで表示されないので、旧機種から、書き込みしています。
書込番号:16854245 スマートフォンサイトからの書き込み
>青い色が端から滲むように出てくる
それ以上ないページへいこうとすると出ませんか?
アンドロイドの標準仕様です
書込番号:16854282
指を滑らした側とは反対に出て来ますか?(薄い水色?のおび)それなら私の本体でも起きています 恐らく仕様だと思います。
書込番号:16854304
確かAndroid4.0からの標準機能です。
一部機種では2.3.xからメーカーのカスタマイズで無理して入れた機種もありました
iOS端末だとバウンスバックに相当する機能がAndroidでいう画面端までスクロールすると青くにじむ?ものなので
異常ではありません。
書込番号:16854343
ブラウザなどで、上下または左右のページの端までスクロールさせたときに表示される帯のことだと思います。
機種やAndroidバージョンにより、表示される帯の色が違う場合があります。
iPhoneは、帯が表示されるのではなく、バウンドします。
特許や著作権の関係で、以前のAndroid機種でもバウンドさせていた機種がありましたが、2年ぐらい前から、帯を表示させるようになったと思います。
書込番号:16854460
@starさん、田中かがみさん、INEEDさん、ありがとうごさいます。
仕様なんですね。
アクセス制限解除をお願いしに、これからドコモショップに行くので、見てもらおうかな?と思ってましたが、液晶の話はしないでおきます。
皆さんありがとうごさいました。
書込番号:16854462 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん、ありがとうごさいます。
仕様ということで、納得しました。
旧機種のso-03dでは、その現象起きなかったので、今回初めてしりました。
ありがとうごさいました。
書込番号:16854468 スマートフォンサイトからの書き込み
先着順で、グッドアンサー決めさせて頂きました。以和貴さんごめんなさい!
書込番号:16854477 スマートフォンサイトからの書き込み
inachさん
いえいえ、お気遣いなく。
ご丁寧な返信ありがとう、ございます。
書込番号:16854603
mediagoを使って音楽を転送したのですが、転送が終わっていざ聴いてみると
早送り?をしたような感じになってしまいます。
音楽ファイルの形式はmp3やflacで対応しているものです。
使っているmicroSDカードはSamsung microSDXC Pro 64GB UHS-I Read 70MB/sです。
この場合どう対処をしたらいいのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
同じ楽曲で転送先を本体ストレージとSDカードで両方試して同様の症状になるか?先ず検証してみては。
おそらくSDカードは問題ないのでは…ソースのコーデック?フォーマットに関して、PCとスマフォ間で何らかの相違がありそうな気がしますが。
(walkmanアプリでの再生でしょうか?)
書込番号:16854230 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ方法である曲を2曲取り込んでみましたがウォークマンアプリ・メディアプレーヤー共に再生に支障はありません・・・回避方法はメディアゴーを再インストールするか、ウインドウズメディアプレーヤーでの取り込むかでしょうか・・・この位しか思いつきません(泣)
書込番号:16854250
以前の『Media Go』関連の古い記事で、mp4変換後にスマフォ側で倍速再生される場合がある、というのを目にしたことがあります。
『Media Go』による転送処理自体に何か不具合があるのかも。
書込番号:16854270 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。探してみました。
かなり古い記事なのでスレ主さんのケースとは無関係かもですが…
「転送後の早送り再生」という症状としては同じなので一応お知らせまで。
『Media GOで一部のフィルが変換するとファイルが壊れる解決策』
http://xperia-fan.jp/howto/contents/sonicstage-to-mediago-for-xperia
書込番号:16854292 スマートフォンサイトからの書き込み
状況がわからないのがモヤモヤするので、早急にお答えが貰えるかもしれないこちらに質問させて頂きます。
ドコモメールで添付された写真を保存しようとすると
「選択→保存→保存先が見つかりません」
となってしまいます。
一括、一部保存、クラウドデータ、ローカルデータ、どれでも同じ状況です。
添付ファイルの保存は初めて行ったので、この端末で保存に成功したことはありません。
ない頭で思い付いたのが、デフォルトの保存先ディレクトリが無いためのエラーです。しかし、ネット上に情報は見つけられませんでした。
ちなみに、sdhcSDカード32Gを挿入しています。以前別の端末で利用したものですが、この端末でマウントしています。
もし似た事象や解決策をご存じでしたら、宜しくお願い致します。
※画像の説明
@メール詳細画面で添付ファイルを表示、保存をタップ
A保存するかの確認でOKを選択
B保存先フォルダがありません
C一度他の画面を表示し、アプリ履歴から再度ドコモメールを選択すると表示される。右上のOKをタップしても「保存出来ませんでした」でドコモメールに戻る
(英語表記で見辛く申し訳ありません。ちなみに、日本語でも一緒でした。)
書込番号:16853195 スマートフォンサイトからの書き込み
no filesなんちゃらのメッセージ無視して右上の○ok
押してもだめですか?
デフォルトの保存フォルダが空ですという意味のメッセージだとおもいますが。
一枚保存すれば出てこないと思います
書込番号:16853495 スマートフォンサイトからの書き込み
かんぴょう農家さん
申し訳ありません、説明が不足していました。
三枚目の画像でOKを押すと、メール画面に戻ります。
なので、一枚も保存出来ません。
引き続き、宜しくお願い致します。
書込番号:16853536 スマートフォンサイトからの書き込み
続けて、失礼致します。
4枚目の画像状態の時はどこを長押ししても反応はありません。
反応するのは右上のOKだけで、押しても「ファイルを保存出来ませんでした」となり、
メール画面に戻ります。
書込番号:16853557 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも英語表示の画面upするから面倒で、誰からもレス付かないのかと思います。
ドコモメールの設定で英語表示探せなかったし、
英語もわかりませんのし、機種も近いますので私は退散します。
下手に口出ししてスミマセン
書込番号:16853602 スマートフォンサイトからの書き込み
かんぴょう農家さんの画像にパスが表示されているので、やはりそこの問題かなと思います。
(私の4枚目にはパスがありませんので)
挿入しているSDカードの名前がexternal_sdではなく、ext_cardになっていました。
その辺をもう少しいじってみたいと思います。
書込番号:16853618 スマートフォンサイトからの書き込み
一枚目の写真で、上部の左端の四角をチェックしてなかった(つまり選択してない)ということは、まさかないですよね。
書込番号:16854363
PC_harmonyさん
添付ファイルを選択していない場合でも、左下の一括保存で保存出来ますよ。(同じやり方で右下の一括共有は出来ますので)
書込番号:16854704 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先は選べないようですね。
SDカード内→Private→docomo→maill→attchedに保存されるようです。
ファイルがない場合は上記ファイルが勝手に出来るようです。
SDカードを端末で一度フォーマットされてみてはいかがでしょう?
間違った情報でしたら、申し訳ありませんスルーしてください。
書込番号:16854753 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、すでに間違っていました。
SDカード内であれば選べるようですね。
失礼致しました。
書込番号:16854771 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にあるXperia Z1では、ドコモメールになっていて、画面がスレ主さんと違います(そもそも日本語表示ですし)。私のドコモメールで試してみたら、保存先の選択できました。
私がやったのは、
画像ファイルの右にある保存アイコン(?)をクリック。「保存」か「キャンセル」か聞いてくるので、「保存」をクリック。「選択したファイルを保存しますか」と聞いてくるので、「OK」をクリック。ファイル保存先選択の画面になって、「当フォルダにファイルがありません」と表示されるので、下の方にある「上へ」を何度もクリックして、ext_cardまで行って、保存したいフォルダを選択。右上にでる「決定」をクリック。「ファイルの保存が完了しました」と表示される。
以上で、希望の保存先に保存されました。
スレ主さんは、画面が違うようなので、私の方法で上手くいくか分かりませんが、ご参考まで。
書込番号:16854837
スレ主さんの画面写真をみると、4番目の画面写真の下に「上へ」のアイコンが表示されないのがおかしいですね。そもそも英語表示というのが分かりませんが。ドコモに相談されることをお勧めします。
書込番号:16854868
現象を正確に把握して適切な対応を行う必要があると思うのですが、三枚目の「Unable to show list 」とは「保存先が見つからない」という意味なのでしょうか?日本語表記にするとそのように表示されるという事でしょうか?
また、ファイル名に日本語は使っていないでしょうか?
気になったのは以上です。
書込番号:16854942 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご意見ありがとうございます。
解決しました。
そういえば、まさかと思い再起動を行ってからやると保存出来ました。
(初回投稿3枚目のエラーが出ず、4枚目と同じ画面で下部にディレクトリ表示有り)
なんとも初歩的な対応が抜けていてお恥ずかしいばかりです。
また、英語モードであることも簡潔性を欠き申し訳ありませんでした。
結果から考察すると、単にSDカードのディレクトリを正常に読み込めていなかったのかと思います。
書込番号:16855815 スマートフォンサイトからの書き込み
「連絡先」アプリ使って、SIMカードに連絡先をエクスポートしてしまいました。
いわば、はずみでやってしまったことなので消去したいと思ったのですが、やり方がわかりません。
どなたかご教示ください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiennt.android.simcardmgr
SO-02Eでは上記アプリで削除が可能です。
ただし、同様のアプリが複数ありますが、削除が実際にはできないアプリもあったりします。
よってSO-01Fで使えるかは使ってみないとわかりません。
書込番号:16852520
Z1の後継機に関して少しお聞きしたいことがあります。(Z1に関して話し合われている中、スレ違い申し訳ないです)
年末にZ1に機種変しようかなと思っていましたが、ネットのまとめサイトでZ2の情報を見かけました。
来年の春モデルとして発売されるんじゃないか、などと書かれていたのですが、可能性としては高いですか?
もし間隔が短いのであれば我慢しようかと思っているのですが・・・。
まだ噂レベルの機種ですから可能性はわからないですね。
ただ、SONYのフラグシップモデルは半年ごとの投入ともありますので、仮に春モデルで次期モデルが発売されるとなっても、その頃には更に次期モデルの噂が出てくると思います。
書込番号:16849734 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで個人的感想ですが、Xperiaの新作サイクルが早くなった気がします。GALAXYは以前サイクルが早いとおもいますが…。春に発表、夏に発表…。となる感じだと思いますよ!
書込番号:16849847 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッグシップのリリースサイクルは早まっていませんね
Xperia arc以降、Xperiaスマートフォンのフラッグシップ機は、前期のフラッグシップが1月のCES、後期のフラッグシップが8月終わりから9月頭のIFAで発表というのが通例になっています
2011年のCESではXperia arc、2011年のIFAではXperia arc S
2012年のCESではXperia S、2012年のIFAではXperia T
2013年のCESではXperia Z、2013年のIFAではXperia Z1
こんな感じです
Xperia Z1 fのグローバル版であるXperia Z1sは100%出ると断言できます。公式サイトに一時的に出てしまったので
あとは時期ですが、もう12月に差し掛かろうとする中発表会の情報も全くないことから、おそらくCESで発表されるのではないかと思います
また、Xperiaスマートフォンの2014年も出るDで型番が始まり、Xperia Z1s(グローバルLTE)の型番はD5503とわかっています
2013年の型番規則から考えると、6xxxはフラッグシップクラス、5xxxはミドルハイクラスからハイエンドとなるはずです
なので、おそらくXperia Z1sはフラッグシップではなくただのハイエンド機の一つということになります
かなり全米一の家電見本市にぶつけてくるとしたら、比較的小型なZ1s一つではかなり押しは弱いはずです
となると、D6xxxの型番を持つフラッグシップ機が同時に発表されるという可能性も十分あります
去年の日本でのXperiaのリリース時期を考えると、11月にXperia AXが発表され、1月にグローバル向けXperia Zが発表、2月に日本発売でしたね
CESで発表されるとして、「日本で出るとしたら」似たようなサイクルになると思いますよ
ただし、ドコモのプッシュする機種の一つであるXperia Z1sが12月下旬に発売開始なので、それをすぐに次のフラッグシップが出すとZ1、Z1sの販売にも大きく関わってくる可能性もあるので、もしかすると、2014前期フラッグシップはドコモでは出ないという可能性もあります
KDDIについては、Xperia Z UltraがSOL24として出るので、機種をだいぶ絞ってくる春モデルでXperiaを二つも出すことは考えにくいですね
で、次のフラッグシップがどうなってくるかという考察ですが、まあまずプロセッサなどの性能はそこまで変わりませんね
まず確実にQualcomm Snapdragonを搭載してくると思いますが、現状Z1に搭載されるSnapdragon 800 MSM8974以上のものとなると、MSM8974ABくらいしか間に合うものがありません
MSM8974ABは8974に対し、CPU、GPU、メモリのクロックを若干向上させた程度なので、お世辞にも使用感に現れるほどの差があるとは言えません。
さらに上位にMSM8974ACがありますが、こっちは間に合わないでしょう
なので、搭載するとしたら、現行のMSM8974か、ほんの少し向上したMSM8974ABのどちらかでしょう
あと変わるとしたら、RAM容量、カメラなどくらいしか思いつきませんね
一応Z1の後継機とされる機種のリークなるものがありますが、あれはほとんど妄想に近いですね。
そのほぼ妄想のリーグ内容に、Snapdragon 1200なる
プロセッサが搭載されるなんて書いてありますが、そもそもSnapdragon 1200なんて発表されてもないし、それどころかベンチマークでも上がっていないし、Qualcommのロードマップにも載っていません
なのでZ1の後継機のリークとされるものは信頼に値しませんね
せいぜい、2.3GHzのMSM8974 or MSM8974AB、2GB or 3GB DDR3SDRAM、ストレージ16 or 32GB、2000万画素くらいのExmor RS
こんなところじゃないでしょうか
ハードウェアの面でZ1と差別化が厳しいのでソフトウェア面で差別化してくるかもしれませんね
リークされてるZ1sが4.3なので、おそらくフラッグシップも4.3でしょう
書込番号:16850019 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。
ここも同感です。
差別化が難しいのでSnapdragon600を飛ばしたように、一世代飛ばしてリリースするんじゃないかと思います。
MSM8974ABではパフォーマンスに差がなく、買い替え需要は喚起しません。
こう考えると次期モデルは夏以降発売なのかと思いますよ。
ただしZ1の完成度が高いので、劇的に変化するとは思えませんが。
書込番号:16850109
既にレスで回答出ていますが、少なくても1月のCESではZ1の後継機は発表されません。また、どこかの記事で見ましたが、3月までは発表されないらしいです。
スペックが頭打ちになっているのと、Android4.4が64bitに実は対応していない?ことも考えると、後継機出たとしてもZ1のマイナーチェンジか、夏前頃になりそうな気がします。年内購入なら間違いなくZ1ですね。
ちなみに、ZからZ1はマイナーチェンジではなく、メジャーチェンジだと思います。
書込番号:16852555 スマートフォンサイトからの書き込み
