発売日 | 2017年2月24日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 146g |
バッテリー容量 | 3020mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)
8 | 5 | 2021年1月21日 16:37 |
8 | 8 | 2020年6月1日 18:05 |
37 | 13 | 2020年3月31日 10:54 |
12 | 16 | 2019年8月29日 21:12 |
2 | 3 | 2019年7月17日 08:01 |
7 | 8 | 2019年6月1日 09:28 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー
現在はAndroid7.0になっています。
昔はこの端末を使っていたのですが家族が通話のためだけに使いたいとのことで、初期化して再度使いたいのです。
初期化をすると工場出荷時のAndroid6になると思います。初期化後にnovaを再度Android7.0にすることは可能でしょうか?
>オラクルべリリンさん
基本的にAndroidはアップデートして初期化してもした後のバージョンで初期化されるので
例えばAndroid7にアップデートして、その後初期化したらそのAndroid7のまま初期化されるので、
初期化してAndroid6になる事はないですよ。
分かりにくかったらすいません(^^;
書込番号:23905556 スマートフォンサイトからの書き込み
>オラクルべリリンさん
初期化(ファクトリーリセット)ですが、OSのバージョンは変わりません。
「工場出荷状態に戻す」という記載になっていますが、そういうものです。
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp00706966/
ですので、心配はいりません。
また、仮にAndroid6.0に戻ったとしても、
novaにこれまでリリースされていたファームウェアアップデートを行っていけば、
最新パッチ(おそらく7.0)にまで辿り着く気もします。
書込番号:23905561
>オラクルべリリンさん
下記のリンクの方が良かったかも、スミマセン。
端末を出荷時設定にリセットする方法
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp00793981/
出荷時設定へのリセットを行うと、お使いの端末のストレージ容量から、以下を含むすべてのデータが消去されます。
アカウント
アプリデータとシステム設定
インストール済みのアプリ、音楽ファイル、画像、および内部ストレージのすべてのファイル
出荷時設定にリセットする前にデータを必ずバックアップしてください。
出荷時設定にリセットしてもお使いの端末のバージョンは変わりません。
抜粋内容の一番下の行のとおりの説明があります。
書込番号:23905564
>でそでそさん
>ぶちギレんか。さん
初期化してもOSのバージョンは変わらないんですね
書込番号:23905625
>オラクルべリリンさん
解決済みのところ失礼します。
iPhoneの場合ですが、
iTunesを使ってダウングレードする事は可能です。
確かXperiaもそうだったと思います。
書込番号:23919388 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。Android7ですね。8でも使えるか情報があれば引き続き書きこお願いします。
書込番号:23434343
>ちょめたろさん
こちらの機種は「nova」となります。機種を間違っているということはありませんか?
緊急通報が利用出来ない不具合が修正されたファームが最後で、Android7.0(EMUI5.0.4)止まりのはずなのですが・・・・・
SIM未挿入(通話回線不要)でも利用可能な、通話回線を使わないインターネット回線を使うIP電話のRakuten Linkアプリでしたら、本機でも利用可能です。
私は本機がメイン端末なので、Rakuten Linkアプリは本機で利用しています。
回線はWi-FiとLINEモバイルのsoftbank回線で。
SIMを使う通話回線については、使えないとは思いますが。少なくともauのエリアでは。
おそらく機種を間違えて質問されていると思われます。
書込番号:23434437
ご紹介のリンク先みると難しいアプリを使っての成功例みたいですね。
普通のAPN設定だけで成功された方がいたら私も知りたいです
書込番号:23440203
https://seesaawiki.jp/rakuten-unlimit/d/HUAWEI%b3%ab%c4%cc%be%f5%b6%b7
を参考に設定してみたところ、データ通信と楽天linkからの発信・通話はできるようになったんですが、着信が通知だけで電話を取ることができません。正常に着信・通話できてる方ありますか?
書込番号:23440706
>ちょめたろさん
SIM未挿入(通話回線不要)でも利用可能な、IP電話のRakuten Linkアプリでの発着信に関しては、楽天回線は関係なくWi-Fiのみでも利用出来ますので、端末は拘らなくてもよいです。
当然本機でも使えます。
「着信が通知だけで電話を取ることができません。」と記載の部分は、Rakuten Linkアプリではなくて、通話回線を使う、固定電話やIP電話からの着信の着信と推測されます。
通話回線が利用出来ない端末で、固定電話の着信を受けたい場合は、お勧めはしませんが、転送設定で可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Q.楽天回線非対応端末で、なんとか利用する方法はないでしょうか?
>Q.楽天回線非対応端末で、固定電話やIP電話からの着信(着信音)がありません。Rakuten Linkアプリに不在着信通知のみが届きます。
>Q.楽天回線非対応端末で、2段階認証のSMSでのワンタイムパスワードが届きません。
>Q.Rakuten UN-LIMITのSIMカードを抜くと、Rakuten Linkアプリが自動的にログアウト状態になってしまいます。
>無料で利用可能なSMARTalkに転送して、SMARTalk側で着信(着信音)を受けるという方法もあります。
>転送設定は、my 楽天モバイルアプリを起動→契約プラン→プラン・サービスの設定→着信転送→オン→再開する→無条件転送→オフ
>話中時転送→オフ、無応答時転送→オフ
>圏外時転送→オン,転送先の電話番号を入力→変更する
>画面を下までスクロールして「適用する」をタップ。これをして初めて有効になります。
>SMARTalkにもアプリを終了しない設定は必要です。
>通話可能なSIMを利用している場合は、そちらのSIMの電話番号に転送してもよいです。
>但し転送中の通話料金は発生します。詳細はFAQ8を参照。
書込番号:23440900
>WIFIから抜けると
これの意味を他の人にわかるように記載してみてはどうでしょうか。
・Wi-Fiをオンにしたまま、Wi-Fiが接続出来ない別の場所へ移動した時?
・Wi-Fiを手動でオフにした時?
今は、手動で毎回、OCNモバイルのAPNを選択することで、モバイル通信自体は問題なく出来ているでしょうか?
もう少し、状況説明が必要と思います。
私は使用するAPN以外は全て削除して利用しているので、そもそも他が選択される状態にはなり得ない状態にしています。
一時、他のAPNを削除しないで利用していたこともありますが、Wi-Fiを手動でオフにしても、APNは設定していたものが維持されているため、すぐにモバイル通信が使える状態でした。
また、こちらの掲示板では、APNが接続可能なものから、勝手に別のものに変更になったという書き込みはなかったと記憶しています。
OCNモバイルを利用している訳ではないので、見当違いの回答でしたら無視(スルー)して下さい。
書込番号:20832385
>†うっきー†さん
WIFIをONにした状態です
自宅のWIFIや格安SIM提携のWIFIスポットから抜け出すとAPNが変わる症状があります
私はOCNモバイルですが、OCNモバイル以外全てのAPNを削除した状態でもWIFIから抜けるとAPNが未設定になり通信ができない状態になります
またOCNモバイルはWIFIスポットが多いのを売りにしてますのでWIFIスポット使うのが多いです
以前はHuaweiの別機種使ってましたがWIFIから抜けるとAPN情報が変わるという症状がありませんのでOCNモバイルのSIMが悪いということは無いです
自宅にWIFIがある方が少ないのでしょうか?
書込番号:20832438
別スレの続きになりますが…。
利用している回線のAPN以外を削除するというのは、よく言われてますね。
ただ、APNが勝手に変わるのは、個人的に聞いたことないです。
MVNO(OCN、IIJmio)は、docomo端末とSIMフリー端末で使いましたが、Wi-Fi切り替え後にそういう動作はないです。
おっしゃる動作だと、あきらかに端末側(以前の端末が問題ないならnova側かと)がおかしいと思います。
そういう症状が多ければば、もっとスレが立ってると思います。
書込番号:20832453 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ちなみに1台目そういう現象が発生して返品交換しました、今私は2台目です、そして奥さんも同じnova(3台目)使っていて同じ症状が起きてます
ただWIFIから抜けるとというのは毎回では無く時々起こる現象です
書込番号:20832467
>村長Kさんさん
奥様もOCNモバイルでしょうか?
たとえば、10回試せば、1回程度は再現可能でしょうか?
OCNモバイルではありませんが、誰からも同じ現象の報告がないようでしたら、次の土日に自宅から出る入るを繰り返して再現可能か、みてみますね。
今までは手動でしか検証したことがありませんでしたので。
ちなみに、端末初期化は済ませているでしょうか?
書込番号:20832492
>†うっきー†さん
奥さんのnovaもOCNモバイルです
ちなみにOCN光とセットなので割引されて基本料通話SIMで4Gで700円です夫婦で1400円です
OCNモバイルのWIFIスポットが地下鉄の各駅、町中のコンビニ前やファーストフード店の前でもWIFIスポットに繋がりますので
1日にWIFIスに入るのが私は20回以上あります、奥さんは1日10回程度WIFIスポットに入ります、自宅もOCN光のWIFIです
それで1日に1回APNが変わるペース
1台目の時に初期化等色々試しています
書込番号:20832530
この機種を使ってるわけではないですが…。
取り替えた分を含め3台で同じ症状で、初期化しても改善しないのであれば、やはり端末側ではないですかね。
HUAWEI側が不具合と認めれば、ソフトウェア更新でもあるかもしれませんが。
書込番号:20832826 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか皆さん問題解決に向けて熱心にレスされているようですが
このスレ主さんは違います。
質問はあくまで
「WIFIから抜けると各SIMのAPN情報が変わってしまう方いませんか?」
対策なんてどうでもいいのですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=20832097/#20832129
回答
私が知る限り、そのような方はいません。
書込番号:20832949
12点
自分もそうなっていますって人が現れないのなら滅多に起きない現象って事でしょ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=19259410/
過去にはいくつかの事例があるようですが解決策はどうでも良いというなら
ここにスレを立てる必要はありません。
APN設定で契約しているMVNO以外のAPNを削除してしまう
APN設定の中の「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」にしないで「IPv4」にする
もし3G接続しかできなくなった場合は1度機内モードのON/OFFを試してみる
書込番号:20834102
OCNのSIMに関して情報がありましたので、解決済のスレッドではありますが、こちらのスレッドに追加情報を記載させてもらいます。
APNが変わるという問題ではなく、再起動でSIMが認識しなくなるという問題なのですが、
SIMを再発行してもうことで解決できたという情報がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20865081/#20865081
以前は、標準的な仕様に準拠していなくて、おかしくなることがあったけど、新しいSIMでは、その問題が解決した可能性があるのかもしれません。
SIMの再発行は無料だったようです。
こちらの掲示板では、OCN以外で同様の不具合が報告がないことから、OCNの場合はSIMを新しいものにすれば解決できる可能性がありかもしれません。
あくまでも、OCNのSIMで何か問題が発生した場合の、一つの対策方法として記載させてもらいました。
今回の問題がSIM交換で直るかは分かりませんが。
書込番号:20865893
>†うっきー†さん
すいません解決してしまいました
バージョンアップでアンドロイド7になったら現象発生せずです
Huaweiの問い合わせにも同じ返答しました
騒がせてすいませんでした
書込番号:20866052
機種違いですが、検索してやってくる人のため。
OCN 契約の HUAWEI nova lite3 ですが、昨日突然インターネットにつながらなくなり、
APNを調べたら、OCNから勝手にso-netに切り替わってました。
ご報告まで。
書込番号:23314586
現在、Huawei Novaに通話用としてFOMAsim、
データ通信用にIIJmioのsimにて運用してますが
最近通話時間が多くなったことからdocomoかけホーダイ(ケータイ)に
変更しようとしたところ5月31日以降変更を受付けないとの事でした。
そこでワイモバイルのケータイプランSSにスーパー誰とでも定額を付けた
プランでの運用を考えましたがHuawei Novaでこれが実現出来るでしょうか?
DSDV端末にしなければダメなのでしょうか?
当機はDSDSですよ
ケータイプランSSのY!mobileシムで3G通話(データ通信は不可能)
iijでデータ通信
は可能です
書込番号:22884990 スマートフォンサイトからの書き込み
その使い方ならソフトバンクのほうが安いですよ。
スマ放題+Web使用料で月額2500円ですが、3年間1000円割引になります。
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/sumahodai/keitai/
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/garake-tuuwa-shihodai/
ソフトバンクのガラホの購入が必要になりますが、ケータイ乗り換え.comなどでは一括15000円で購入できる上に3年間この支払額を超える月額割引も付きます。
書込番号:22885039
>舞来餡銘さん
ワイモバイルケータイプランSSのsimは3Gなんですね。
もしかして4Gかと思い質問した次第です。
4GならばDSDV機への変更が必要となってしまうので。
3GなのでFOMAsimと置換えが可能と言うことですね。
ワイモバイルケータイプランSSに誰とでも定額を組み合わせれば格安simでのかけ放題が実現出来そうです。
>ありりん00615さん
スマ放題のキャンペーンは4Gケータイが対象のように思いますが3Gも対象なのでしょうか?
スマホがHuawei NovaなのでDSDSとなりますゆえ、通話が4Gでは使えないのでは?と感じますがどーなんでしょう?
書込番号:22885127 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobile のスマホプラン(S or M or L)の SIM 1枚の方が簡単で、
場合によっては安くなりませんかね。
書込番号:22885160
>.docさん
そんなことはありません。
4Gも3Gも使えるので、DSDS機なら3Gで利用可能です。
docomoのXi契約のSIMでも3G通話が可能なのと同じ理屈ですね。
4Gの通話しか使えないのはauのVoLTE SIMとなります。
書込番号:22885192
>モモちゃんをさがせ!さん
今度はY!mobileの営業??!
忙しいね〜
ノルマはどんな感じ?
そうそう、SIM 1枚の方が簡単で、 場合によっては安くなりませんかね。
言ってるけど、アドバイスしてるんだから具体的に安くする方法教えてあげたら?
ノルマ達成するかもよ?
書込番号:22885217 スマートフォンサイトからの書き込み
4Gケータイ購入で問題ありません。
ソフトバンクの場合、IMEI制限があるのでSIMフリー機でVoLTEを利用することができないと過去の回答にあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021852/SortID=22529652/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92%CA%90M#tab
ワイモバイルの場合、この制限はありませんがマイワイモバイルでVoLTEをオフにすることができます。
書込番号:22885284
>ありりん00615さん
4Gで問題ないとの事。ありがとうございます。
もうひとつ伺いたいのですが
MNPでソフトバンクのガラケー通話し放題割にした場合、simをHuaweiNovaに差替える事で機種変更と見なされ割引適用解除になることはありませんか?
書込番号:22885307 スマートフォンサイトからの書き込み
上記、通話し放題割のページには提供条件書も掲載されていますが、そのような制約は記載されていません。
3年間問題なく使えていた人もいます。
https://king.mineo.jp/my/aebbd308416e2550/reports/46448
書込番号:22885438
上記は2台持ちと書いてありますね。失礼しました。
私も携帯の方が通話しやすいので2台持ちにしています。
書込番号:22885504
ソフトバンクガラケー乗り換え割ですね
この機種はvolteなので他社端末はimei規制で通話出来ません
ソフトバンクショップ等でvolteオプションを外せば通話出来ます
書込番号:22885508
この度、ガラケー乗り換え割完走でocnにドナドナ転出しますw
volte無し他社端末で3年乗り切りましたよ
書込番号:22885519
規約上はソフトバンク3年とOCN半年の繰り返しでガラケー通話し放題割再加入も可能なはずですが、実際にソフトバンクの審査が通るかが一番の問題です。
このところ4Gケータイの発売が少なくなっているのも気になります。
書込番号:22885744
>.docさん
早とちり過ぎますよ
最近のAndroidケータイはほとんど4Gです
しかし、ケータイプランSSではIMEI制限で3G通話しか出来ない、って話
(VoLTEはY!mobile機種以外では出来ないため)
DSDV機のnova lite3にケータイプランSSのシム差してもVoLTE通話出来ません
3Gでの通話SMSのみになります
603Siで契約してもスマホプランにすればシムフリー機(Y!mobile VoLTE対応機種)ならVoLTE通話出来ます
ケータイプランSSの制限とシムフリー機での使い方が、ご理解出来ていないだけかと
書込番号:22885820 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ケータイプランSSはIMEI制限が存在しますよ
VoLTEにはならないです
書込番号:22885827 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、ケータイプランSSでdocomo機にSIM差すとHDVoiceの表示は出るとの事
実際、相手側にVoLTE出来てるかは受話側の確認が必要ですが
au機でHDVoice表示出来た報告は無いです
書込番号:22887505 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、ご相談させてください。
今まで普通に使っていたnovaですがある日突然Wi-Fiルーターを認識しなくなりインターネット接続は通信用SIMでのみ行っています。我が家のWi-FiルーターはBuffalo AirStationですが、PCや他のスマホは普通に接続できているのでルーターが原因ではないと思っています。novaのWi-Fi設定はもちろんONで利用可能なネットワークを見ると我が家のルーターが見えてないのでネットワークの追加でSSIDと暗号化キーを入力しても認識しません。
他に考えられる要因としては最近ドコモのFOMA SIMを取り外しLINEモバイルの通信用SIMのみにした事が考えられると思います。FOMA SIMを契約変更し新料金プランのギガライトにしてnovaから新しいドコモのスマホに切り替えました。その後novaにはLINEモバイルの通信用SIMが残ったので解約が切れるまではこれでインターネット接続し切れたらWi-Fiのみで使う予定でした。どなたかアドバイスいただけると助かります。なお、novaのシステムバージョンはCAN-L12C635B381でEMUIは5.0.2です。
>JimmyMikeさん
端末接続台数を越えている、なんてわけでもないんですよね?
比較的簡単に試せそうなことから手をつけてみてはどうでしょうか。
・ルーターを再起動する
・ルーターのファームウェアをバージョンアップする
・スマホを再起動してみる
・スマホからSIMを取外してみる
あとは、何となくルーターの管理画面を開いて、接続状況とかプライベートIPの割当状況とかを眺めて何か気づくことがあるかどうかぐらいですかね。(大して知識が無いんですが、私は見るだけ見てみるタイプです)
これでダメなら、次はスマホの設定アプリの初期化を行い、再設定してみてからどうなるか、でしょうかね。
書込番号:22801950
>JimmyMikeさん
お住いの場所は、住宅街でしょうか?
でしたら、Wi-FiをONにした状態で、
設定→Wi-Fi→利用可能なネットワーク
ここに、近所のSSIDがいくつも表示されるはずですが、それすら表示されないのでしょうか?
ルーターは2.4GHzのSSIDはステルス設定をしていない状態でしょうか?
ステルス設定にしている場合は解除。
ルーターの再起動。
あとは試せることとしては、
設定→Wi-Fi→右下の設定→保存済のネットワーク→表示されているSSIDを長押しして切断。
表示されているものに対して全て切断して削除。
その後、端末を再起動して、SSIDが表示されるかを確認。
これでもダメなら、
設定→詳細設定→バックアップとリセット→ネットワーク設定のリセット後に、Wi-Fiの一覧を再度確認。
それでもダメなら
設定→詳細設定→バックアップとリセット→ネットワーク設定のリセット後に、データの初期化
で端末を初期化。
それでもWi-Fiに近所のものを含めて一切表示されないなら、端末の故障だと思います。
ちなみに、SIMは一切関係ありません。
SIMを刺さない状態でもWi-Fiは利用可能ですので、SIMの有無や、SIMの種類は一切関係ありません。
書込番号:22802106
>でそでそさん
>†うっきー†さん
早速のアドバイスありがとうございます。結論から申し上げますとWi-Fiルーターの再起動でnovaのWi-Fi接続が可能になりました。原因はルーター側にあることがわかりました。当初はPCや他のスマホは普通に接続できていたのでルーター側ではなくnova側の問題とばかりSIMの交換等やってみたのですが皆さんのアドバイスで解決できました。やはり思い込みで調べるとダメなんだと反省しています。
†うっきー†さんご質問の「Wi-FiをONにした状態で、設定→Wi-Fi→利用可能なネットワーク」はルーター再起動前では近所のSSIDがいくつも見えており、我が家のルーターSSIDが見えていなかったのですが我が家の他のスマホがちゃんと接続できていたのでルーター側ではないとの思い込みでnova側のみ疑ってしましました。
でそでそさんの「端末接続台数」は11n接続機器は我が家は3台なので大丈夫のような気がしますが今までルーター側に接続台数の制限があるとは思っていなかったので勉強になりました。後でルーターの設定を調べてみようと思います。
今はSIMなしでちゃんとWi-Fi接続できているので2年間無事にDSDSで使ったnovaをPCオーディオ用コントローラーとしてこれからも使い続けようと思います。改めてありがとうございました。
書込番号:22803258
ここの記事を読み今さらながら購入しました。
FOMAシムと格安SIMをセットして通話通信ともできるのですが
ショートメールの送受信ができません
設定方法などあるのでしょうか?
>チョコスモモさん
何のアプリでSMS使おうとしてるのでしょうか?
細かい情報出さないと状況が見えません
書込番号:22690520 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、通信専用と思われるFOMA側でない方で送信しようとしていると推測されます。
設定は特にはありませんが、プリインストールされている、メッセージアプリで、
発信ボタンを間違いなく「FOMA」側の方のSIMを選択するだけで、利用可能です。
間違えて反対側のSIMで発信しているのではないかと推測されます。
受信は、仮に通信側のSIMもSMSが利用出来る場合でも、両方とも受信可能です。
プリインストールされている、メッセージアプリを利用する限りのおいては、何も問題ないかと。
書込番号:22690680
>舞来餡銘さん
あまり詳しくないもので書けませんでした。
novaにプリインストールされている電話帳アプリの
電話番号右の吹き出しからメッセージを書き込み送信したのですが
(おそらくメッセージアプリ?)送信できませんでした。
書込番号:22691505
>†うっきー†さん
詳しい返信ありがとうございます。
†うっきー†さんの返信で自分が使用したアプリがメッセージアプリだとわかりました。泣
発信ボタンを間違いなく「FOMA」側の方のSIMを選択して送信しましたが、相手に届いていませんでした。
また相手にもドコモの携帯番号宛にショートメールを送ってもらったのですが、何のアクションもなく届きませんでした。
設定が間違っているのかと思いメッセージアプリの詳細設定を確認。
もしかしてSIM1SMSセンターの項目にはドコモの携帯番号を入力していないとダメとかなのでしょうか?
書込番号:22691530
具体的な場所の記載がありませんが、
メッセージアプリを起動して
右下の、その他→設定→詳細設定→SIM1(2) SMSセンター
のことでしょうか?
もしそうでしたら、記載されている通り、SMSセンターの番号です。自分の携帯番号ではありません。
何もしないでも正常にdocomoの「+81903101652」になっているはずですが。
そのようになっていないのでしょうか?
利用しているFOMAのSIMですが、自分でSIMカットしたり、元からnano SIMの白,ピンク,水色以外の古いものということはありませんか?
今のところ、SIMカードの異常としか考えにくいですが、他機種では確認することは出来ないでしょうか?
書込番号:22692120
>†うっきー†さん
丁寧な返信ありがとうございます。
返信が遅れてすいません。
おっしゃる通り、その他→設定→詳細設定→SIM1(2) SMSセンターのことでdocomoの「+81903101652」になっています。
FOMAのSIMですが、ドコモショップでサイズ変更しました。
最近まで通常SIMのカートリッジに入れてガラケーで使っていましたし、novaでも通話はできますし問題ないと思います。
最近のスマホは大きく重くなりすぎて、持ちやすくFOMAを使えるDSDS機を探していたところ†うっきー†さんのレビューは大変参考になりました。
†うっきー†さんのレビューでnova購入を決めたといって過言ではありません。
丁寧なレビュー本当にありがとうございました。
どうやらショートメールを使えないのは私だけで他の方は問題なく使えてるようなので、おそらく設定や使い方が間違えているのでしょう。
気長に色々試したいと思います。
成功したら報告しますね。
書込番号:22696108
>気長に色々試したいと思います。
現状から大きく影響ないものとして、
念のために再起動後、SIMやWi-Fi等のネットワークの設定のみを行う。
これだけでも直るかもしれません。
それでもダメなら、端末初期化しかないかもしれませんが。
あとは気になるのは、
#22691530の
の部分です。
アプリ名に「電話帳」というのはなく「電話」か「連絡先」しかありません。
また、電話番号右の吹き出しというのも、なんのことか分かりませんでした。
おそらくメッセージアプリとは関係ないものを利用しているのかなと思います。
アイコンの下に「メッセージ」と記載されているアプリを起動して、
「新規メッセージ」をタップ。
宛先に、相手の電話番号を入力(携帯の場合は090などを含めて)
メッセージを入力に「テスト」と入力。
その下に表示される発信ボタンで間違いなくFOMA側のSIMのボタンを押下。
これで送信出来ます。
念のために、今日も本機でFOMA契約のSIMで確認しましたが、正常に相手に届きました。
書込番号:22696195
>†うっきー†さん
ショートメールを使わないといけない日が続きましてSIMをガラケーに戻してましたが、
先日、書かれたとおりにやってみたら送受信とも成功しました。
書込番号:22705524
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
