| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全789スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2018年5月2日 21:23 | |
| 5 | 5 | 2018年5月11日 17:09 | |
| 8 | 11 | 2018年5月3日 21:14 | |
| 5 | 9 | 2018年5月27日 07:46 | |
| 5 | 2 | 2018年4月30日 23:20 | |
| 15 | 4 | 2018年4月30日 09:52 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
最近、気が着いたらLINE の通知がアプリを開かないと表示されなくなってしまいました。色々設定を変えてみたりしてみたのですが、治りません。どなたか解決法を教えてください。
書込番号:21794878 スマートフォンサイトからの書き込み
過去何度も質問がある通り、EMUI固有の設定をすればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1
>Q.Android7(EMUI5.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「LINE」や「プッシュ」などで検索するだけでヒットします。
書込番号:21794911
>のぶきちαさん
今晩は。
自分も当機種を使用していてアプリを開かないと通知の有無が分かりませんでしたが、他の方のスレを偶然拝見して解決しました。
>†うっきー†さんのリンクに解決方法がありますが、ざっくり書くと設定、アプリ、ラインを選択、電池を選択しロック時に開かないを解除で解決します。デフォルトではロック時には開かないになってます。
書込番号:21794923 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に復旧しました。うっきーさん、まこざいるさん、本当にありがとうございました。
書込番号:21795017 スマートフォンサイトからの書き込み
家の回線がMEC光(IPv6 IPoE)なのですが、この端末でWi-Fiを1度切ってまた繋げるとIPv6通信が出来なくなってしまいます。再起動すれば直るのですが…再起動しなくてもいいようにするにはどうすればいいですか?
IPv6で繋がっているかはKAMEプロジェクトやhttps://test-ipv6.com/index.html.ja_JPで確認しています。どのブラウザでも同じ症状になります。iPhoneだと同じようにはなりません。
ネットには繋がっているので困る事は無いですが、せっかくIPv6が使えるので常時使えるようにしたいです。
書込番号:21794828 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線にwi-fi接続して確認サイトを開くとIPv6 アドレスが検出できる
端末のwi-fiをオフ-オンするとIPv6 アドレスが検出できなくなってしまう(IPv4 アドレスは検出できる)
端末を再起動することで再びIPv6 アドレスが検出できるようになる
こんな感じでしょうか?
端末再起動時と端末のwi-fiをオフ-オン時に接続されるwi-fiは、両方ともご自宅の光回線へのアクセスポイントですか?
まさかとは思いますが、wi-fiをオフ-オン時には近所のフリーのアクセスポイントなどに間違って接続されたりしていませんか?(そこはV6接続していない回線)
変な想像だとは思いますが念のためご確認ください。
書込番号:21795562
はい、そのような状況です。再起動しても外出したりなどしてWi-Fiが切れ、また繋げてもIPv6ではなくIPv4と判断されるようになってしまいます。
Wi-Fiは確実に家の物を使っております。iPhoneではならないのでAndroid特有なのか、それともこの端末は何か設定しないと維持出来ないのでしょうか…
書込番号:21795757 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はHGW PR-S300NE+@NIFTY+フレッツ光NEXT+V6プラスで回線接続しています。
気にしたことがなかったので、HUAWEI NOVA(Android 7.0)とXperia Z(Android 4.4.2)でWI-FIのオフオンをあらためて試してみました。
どちらの端末もWi-Fiをオンにしてパパっと素早く確認サイトを開いた時だけ、進撃の姉さんと同じ現象が発生します。
エラーが起きても、もう一度確認すると正常になっています。
進撃の姉さんの場合は何度確認してもエラーのままなのでしょうか?
https://www.plala.or.jp/ipv6/access/check/
http://hantei.janis.or.jp/
サイトの反応が遅いだけかもしれませんが、このようなサイトではパパっと開いてもエラーにはなりません。
例に書いたサイトでもエラーになっているのか確認してはどうでしょう。
エラーのままなら、端末の不具合というよりルータとの相性なのかもしれませんね。
書込番号:21796034
全ての通信端末で同症状が発生するのではなく、少なくとも1台は(iPhoneだけは)IPv6を維持できている。
という事ですよね?
まず「Wi-Fi再接続時にIPv4を優先してしまう」という現象は、
IPoE接続において、端末側にIPv4機器とIPv6機器が混在している環境で起こりやすいです。
これはIPoE方式の特徴です。
また、Android OS(7.0以降の各社謹製ファームウェア)自体がIPv6に対する不具合を抱えているので、それも原因の一つだと思います。
だから「iPhone(iOS)だけはIPv6を維持できている」という現象になったのだと思います。
たぶんスレ主さんの環境下においても「Windows PC(最新ドライバに更新済み)ならIPv6を維持できる」という結果が出ると思います。
もしWindows PCでも同症状が出るなら「NICドライバが未成熟」もしくは「IPoE接続が根本原因」だと、問題の切り分けができます。
現状でできる事は、
「全端末をIPv4のみで利用する(IPv6を一切使わない)」
「全端末をIPv6のみで利用する(IPv4を一切使わない)」
「通信端末を買い替える、もしくはファームアップを待つ」
「IPv6技術の普及向上を待つ」
の4種類となります。
IPv6は技術的にも市場的にもまだまだ未成熟な分野ですので、
IPv4並みに完全普及するまでは「様々な不具合」は今後も続くと思います。
ちなみに価格COMログイン時の画像認証がとても面倒なので頻繁には返答できません。
もし補足が必要な場合は他の有志の方に要望してください。
書込番号:21798286
遅くなりましたがご報告です。
IPv6にならない原因がわかりました。
adguardという広告ブロックアプリのせいでした。これをオフにすると、Wi-FiをオンオフしてもIPv6を維持したままでした。個体が悪いわけではなかったみたいです。ただ、adguardがオンの状態のままWi-Fiをオンオフしても維持してる状態にしたい訳で…
原因が判明致しましたので、一旦締めさせていただきます。解答してくださった皆さま、本当にありがとうございました。
書込番号:21816412 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入したばかりです。
購入のきっかけは、極度の乾燥肌の夫がスマホを掴み損ね落下させ、液晶画面が見れなくなってしまったからです。
夫のために滑りにくいスマホケースを購入したいので素材選びにご指南お願いいたします。
手帳型ではなく、背面カバーを探しています。
この機種にはクリアケースが同梱されていましたが、夫が滑って不安とこぼしていました。このケースの素材はポリカーボネートですか?TPUでしょうか?
シリコン製のケースを買うのが間違いないと思いますが、ズボンのポケットに入れると出し入れしづらいと思います。
ポリカは滑ってしまうと思いますがTPUが少し滑りにくいならそちらのほうが使い勝手いいかなと思っています。
世の中には乾燥肌の方がたくさんいらっしゃると思いますが、スマホの落下対策について情報が少ないなとかんじています。
書込番号:21794045 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうヒトは、
スマホリングが良いのでは?
https://www.amazon.co.jp/dp/B073FS1XRJ/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_P6t6Ab3RK0ET5
書込番号:21794064 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
書き込み、リンクありがとうございます。
スマホリングは、使用中は安心ですよね。
夫がスマホを落とした瞬間は、棚の上からスマホを掴んでポケットに入れようとした瞬間でした。
棚の上のスマホを掴もうとしたら滑って落ちてしまったそうです。
スマホリングはお使いですか?
お使いでしたら、お時間あるときに使用感などお知らせいただきますと助かります。
スマホケース+スマホリングでかなりのリスク低減になるのではと思いました。
書込番号:21794119 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか端末を所有しております。
全ての端末に手帳型でないケースにバンカーリングを付けています。
リングを使用するようになってからの感想ですが、
まず手に持って操作している時はとにかく安心感があります。
リングの接着がはがれない限り操作中に落とすことはありません。
テーブルの上などに置く際もリングを立てておくことにより見やすくなりますし、
手に取る時もリングに指を引っ掛けて取れるので取りやすいです。
ポケットに入れる時もあまりリングのことは気にならないです。
とにかく安心感がありますので、一度使ったら止められません。
ご参考になれば
書込番号:21794199
>bontyanさん
リングのご感想ありがとうございます。
夫は自宅内ではほとんどスマホを使わず、玄関先に立って喫煙しながらの数分間使用しているようです。
勤務先でも、おそらく休憩室で似たような使用だと思います。
立っている姿勢でスマホを落とすと致命的なダメージですよね。その点スマホに指をかけて使用できるのは本当に安心ですね。
置いてあるスマホを持ち上げる時もリングに指をかけられるとのことですが、いつもスマホの画面を下に向けて置いていて、立ててあるリングを持ち上げているという認識で間違いないでしょうか?
お時間あるときにお知らせいただきましたら幸いです。
書込番号:21794262 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品と同じようにケースを背面からおおう形で、柔らかいビニール素材の物を使っています。
滑りにくく側面にストラップが付けられる穴が在る品を選んだので、携帯電話と同じようにストラップを付けて手首に掛けて使っているので、落とす心配が少なくなっています。
以下、使っている物と同じ品がWowmaのサイトで扱っていました、参考になれば幸いです
https://wowma.jp/item/268365594?l=true%26e%3DllA%26e2%3Dlisting_flpro
書込番号:21794272
当機種の購入当初、付属ケース+バンカーリングという組み合わせて使っていました。
まず付属ケースですが、四隅をキズから守るだけの簡易的なものです(これはこれでアリだと思いますけどね。わたしは「よく思いついたな」と感心しました)。
バンカーリングは、指を通して使っている最中は片手操作も容易で具合がいいんですけど、その前のスマホを取り出すとか持ち上げるときは、
「画面を下にして置いてあるスマホを持ち上げる時に立てておいたリングに指をかける」
場合しか役に立ちません。
そんなこんなで、薄くて両面ガラス製のP10liteに上記組み合わせではちょっと心細かったので、次にラギッド・アーマーというケースを買ってみました。
http://amzn.asia/369O1rY
このケースは素材TPUと記されていますが、外側は硬質ゴムのような質感でかなり滑りにくいです。
おかげで「取り出す」とか「手の中で持ち直す」ようなときのグリップと安心感が、付属ケースのときよりかなり向上しました。
テーブルや机に寝かせて置いたP10liteを持ち上げるのも容易です。
ただし、厚さ約7.2mmというP10liteのスタイルの良さが損なわれ、背面の美しい質感も覆い隠されてしまいます(見た目のよさでブルーを選ばれた方には許せないかもしれません)。
その点に関しては、使い勝手とのトレードオフというやつですね。
さらに完璧を期すなら、エレコムからストラップホール付きのケースが販売されています。
http://amzn.asia/6e9fSug
ハンドストラップを着け、手首に通しておけば落下は完璧に防げます。通勤・通学電車乗車中に立ったまま使うような場合、無敵と言っても過言ではありません。
ただ、使うたびストラップに手を通す手間がかかりますし、手を通そうとしているあいだに落としてしまう可能性なきにしもあらず…。
バンカーリングとストラップともに「ひと手間多くなる」ので、その点をどう捉えるかですね。
ちょっとメールチェックなんていうとき、このひと手間をうとましく思い、せっかくあるリングやストラップを使わないこともしばしば(わたしは不精なのでw)。
最後に、ラギッド・アーマーとエレコム製品のどちらも表面を触った感じは硬質ゴムのようですが、よほどタイトなズボンでなければポケットからの出し入れに問題はありません。
ジャケットの脇ポケットや内ポケットも同様。
何も着けない状態よりは摩擦が大きくなりますけど、引っかかって出し入れしづらいというほどではありません。
書込番号:21794516
ハードケースなので、少なくともTPUということはないと思いますが。
正確な素材まではわかりませんが、ポリカーボネートかもしくはそれに近い素材かと。
最近はシリコン製のケースは少ないとは思いますが、TPUが良いと思われたなら、試されてみると良いと思います。
自分たち(家族)で使うもので、良いと思ったものを試されるのが一番かと。
私もカバーを自分で購入する場合は、TPUを選択しています。黄ばみは酷いですが。
世の中の全てのTPUを検証することは無理ですが、基本的には滑りにくいと思います。
自分で選択するの難しい場合は、
Amazonで「P10 lite ケース TPU」で検索して、送料込みで一番安いところにするとか。
Yahoo等で「スマホ 落下防止」で検索すると、膨大な情報量があると思いますが・・・・・
こちらで聞くより、検索して膨大な情報量をみられた方が良いと思います。
好みの問題だとは思いますが、バンカーリング、ストラップ、などの選択肢もあると思います。
私のお勧めは、伸びるコードのストラップで、先に輪っかをとりつけて、その輪っかに小指をひっかける。
ストラップの取り付け位置は主に3か所、イヤホンジャック,スピーカーホール,ケース
バンカーリングが嫌な人でも、これなら気にならないかなと思います。
nova lite 2の掲示板ですが、以下参考スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=21654932/#21654932
バンカーリンクについて知りたいのでしたら、
Yahoo等で「バンカーリンク 使用感」で検索すれば、膨大な量の情報がありますので、そちらを見られた方がよいと思います。
検索だけで十分だとは思いますが、
本機以外のことについて、継続して質問がありましたら、こちらは解決済にして、専用掲示板へ引っ越しされると良いと思います。
スマホの「なんでも掲示板」は以下になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/?ViewLimit=2
引っ越し先には引っ越し元のURL,引っ越し元には引っ越し先のURLを記載しておけば、引っ越し自体は問題ありません。
但し、質問の前に、検索することがルールになっていますので、検索して解決しない場合にのみお願いします。
自分たちで使うものなので、自分たちで良いと思ったものを使えばいいですよ。
人に使ってもらうものではありませんので。
自分たちで使うという観点で考えると良いと思います。
書込番号:21794600
こんにちは、私はこんな感じで使っていますよ!
バンカーリングは手軽に使えていいですよ、画面にはガラスフィルムを貼っています
書込番号:21794617 スマートフォンサイトからの書き込み
>knight20XXさん
>jay0327さん
>bontyanさん
>†うっきー†さん
>kinkoさん
>at_freedさん
皆さんのご意見を参考に引き続き検討させていただきます。
画像投稿やリンク貼り、ご親切丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:21796934 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が遅くなりすみません。
テーブルなどに置いておく場合ですが、
リングを立てておくと取りやすいというのは、
画面を伏せておくのではなく立て掛ける感じです。
参考までに画像を添付しておきます。
あと、セリアなどの100均ショップにもあります。
でも、少々お高いですが、やっぱりバンカーリングがいいと思います。
書込番号:21797369
>bontyanさん
画像投稿ありがとうございました。
伏せて置いたら液晶画面大丈夫か心配でしたが、こちらのように置いたら問題なさそうですね。
以前使っていたフリーテルのpriori3より、P10が大きく自分の手には方で持ちが辛いです。
バンカーリングは私にも役立ちそうと感じました!
p10lite本体についての話ではないため、解決済みにさせていただきました。
スマホケースのことばかり考えていましたので、いろんなご意見をいただけてすごく参考になりました。
ご親切にどうもありがとうございました!
またの機会がありましたら、ご教授よろしくお願いしますね。
書込番号:21797677 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が出てすぐ購入し数ヵ月使用していますが、FacebookやInstagramアプリのバッチ通知が何度か急に出なくなり、その都度ググリ乗り越えてきましたが、前回のAndroidのアップデート以来どう設定しても全く通知が付きません。
アプリ内の設定もオンになっており、画面ロック時に閉じるアプリからも外しています。設定アイコンでもオンにしています。
この設定でmessengerでは、小さい個人の丸いアイコンが現れるのでわかりますが、これを消すとアイコンの上のバッチ(数字)は付きません。
LINEだけはきちんと通知されます。
FacebookとInstagramは通知全くなし。
かなり不便です。
どなたか、解決方法が分かれば教えてください。
書込番号:21793830 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずは設定が出来ているか確認するために、肝心な
ホーム画面の何もないところを長押し→設定→バッジアプリアイコン
の画面を添付されると良いと思います。
■参考スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21458493/#21458493
検索時は「バッチ」ではなく「バッジ」で検索すればよいと思います。
あとは、最も多い質問のEMUI5.0(5.1)固有の設定が確実に出来ているかを確認されるとよいです。
必要な設定と、やってはいけない設定、多数ありますので、一つずつ慎重に確認されると良いです。
LINEは問題ないとのことなので、すでに基本的な設定は出来ているのだとは思いますが。
書込番号:21793915
うっきーさん、返信ありがとうございます。画面の何もないところからのバッジの設定はオンにしています。
設定→アプリ→設定→特別なアクセス
この画面でLINEは許可されていないのにバッジは入ります。
が、Facebookが許可になっていなかったのでやってみました。
少し様子を見てみます。
Androidは設定があちこちにあり難しいですね。
(ずっとiPhoneユーザーでした)
書込番号:21793939 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫だとは思いますが念のために補足しておきます。
ホームアプリなどはインストールしないで、EMUI標準のホームを利用しているという大前提は必要です。
それと、ディープスリープに移行した時などに、通知が来なくなる可能性がありますので、
LINEは設定していなかったそうですが、設定はしておいた方がよいです。
書込番号:21793970
うっきーさん、
ホームは標準です。
やはり、まだアプリのアイコンにバッジは付かないようです。
私のスマホが壊れてるんですかね。
書込番号:21794396 スマートフォンサイトからの書き込み
>私のスマホが壊れてるんですかね。
他の方は、すでに紹介したスレッドにもあるように、facebookでもバッジが表示されていますからね。
ファームは不明ですが。
ただ、気になるのは、最初に記載されている「前回のAndroidのアップデート以来」という部分でしょうか。
利用されているファームを記載されていないので、利用されているファームを記載しておいた方がよいと思います。
設定→端末情報のビルド番号のところに記載されているもの
後半部分だけで分かります。C635B188等。
同じファームでかつ、facebookを使っている方から何か有益な情報があるかもしれません。
少なくとも端末のハード的は不具合ではないと思います。
あるとしたら、特定のファームの不具合(可能性は低いですが)かアプリの不具合でしょうか。
解決できない場合は、端末初期化をして、最初から設定くらいしか試すことはないと思います。
(同じファームを利用している方で、facebookで問題なくバッジが表示されている場合限定で)
書込番号:21794632
ファームはうっきーさんが書かれてある
C635B188と同じです。
アプリをインストールし直してもダメだったので、初期化ですかね。
面倒ですね💦
暇のあるときにやってみます。
色々ご丁寧に回答いただきありがとうございました😊
書込番号:21794684 スマートフォンサイトからの書き込み
>暇のあるときにやってみます。
同じC635B188を利用していて、かつfacebookを使われている方から、
バッジの検証結果の報告があってからの方がよいと思いますよ。
他の方も、273273さんと同じようにバッジが表示されないなら、273273さんの端末固有の問題ではないですから。
273273さんの端末固有の問題があるまでは、何もしない方がよいと思います。
端末の初期化は面倒ですから。
他の方から有益な情報提供があるといいですね。
書込番号:21794738
そうですね。
もうしばらく、様子を見てみます。
書込番号:21794746 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、アンドロイドのシステム更新をしましたら、Facebookのバッジがつくようになりました!
インスタグラムは付きません。
バッジは付くようになりましたが、コメントが入ったときのお知らせは来なくなりました(^-^;
次の更新に期待してみます。
書込番号:21854133 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の2アプリを使用検討中です。
自動通話録音機-AutomaticCallRecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globaleffect.callrecord
通話録音 - ACR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr
アプリレビューを見ると、
相手や自分の声のどちらか一方だけが異常に小さかったり、
全く録音されていなかったりと不安定な機種があるそうです。
通話が確実に録音できるならアプリ購入も考えています。
P10liteでの動作実績をお聞きしたいです。
書込番号:21789847 スマートフォンサイトからの書き込み
ACR使ってます。
自動録音機能が無く不便だったので、
幾つかのアプリの中から、結局これを使っています。簡単に会話の内容を後から確認でき、入れて良かったです。
書込番号:21789934 スマートフォンサイトからの書き込み
P10Liteでのアプリレビューを見ると、ACR・自動通話録音機共に通話されないことがあるのと発信の場合に音が小さいという問題があるようです。
通話録音を重視するならシャープ機のほうがいいでしょう。
書込番号:21790469
先に質問したWi-Fi速度が100Mbps→10Mbpsに落ち込む件ですが、原因の切り分けができました。
位置情報がオフのときは速いんですが、ONにすると遅くなることがわかりました。
位置情報の精度を3段階いずれにしても同じ現象で、Wi-FiのスキャンをONオフ切り替えても同じ結果でした。
原因がわかったものの、位置情報をオフにして運用する訳にもいかず、苦慮しています。
これは個体の異常なのでしょうか?
皆さまの状況を知りたいとともに、何か回避策があればお教えください。
ふなふなあっきーさん
ファーウェイのサポートに聞いてみてはどうですか?
欠陥品だとしか思えません。
それか不良の個体に当たったのかも?
書込番号:21788295
>ふなふなあっきーさん
位置情報が影響していることまで判別できたなら、位置情報の利用許可を与えたアプリをoff/onしてどのアプリが影響しているか調べてみては?
私はこの機種を半年以上使ってますが問題ありません。
それから前のスレが解決済みにしていないのに同じ話の続きで別スレッドを作るのはマナー的に問題ですよ。
話の流れも繋がらなくなるし意見をもらった方にも失礼だと思います。
書込番号:21788412
すみません。いただいた回答に返信し、解決済みにしていたのですが、反映されていなかったようでした。今後よく確認するようにします。
位置情報の権限をすべてのアプリについてオフにしてもダメでした。
やはり個体不良なのでしょう。あきらめます。
書込番号:21788572 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふなふなあっきーさん
新規スレッドにしてしまうと話の流れがわからなくなります。返信という機能がありますので、次回からは返信機能をつかって1つのスレッドで話を継続して頂けたらと思います。
前のスレッドのURLも記載されていませんので、かわりに貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21783935/#21783935
ふなふなあっきーさんの環境固有の問題のようですので、
一般的な解決方法を記載しておきます。
bluetoothをオンにしている場合はオフ。
ルーターの再起動、ファームを最新にする、ルーターの初期化。
以下のアプリで最も空いているチャネルを探して空いているチャネルに固定化
Wifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
デュアルチャネルを利用している場合はオフにしてみる。
ルーターとの相性の問題がある可能性があるため、別のルーターでも検証してみる
他のルーターをもっていない場合はスマホのテザリングなどで確認。
端末を初期化してアプリを1本も入れない状態で確認。
おそらくこれで解決すると思います。
端末が故障の可能性は限りなく低いと思います。
書込番号:21788592
【欲しいものリスト】canon移行案
