| 発売日 | 2018年10月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 201g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 78 | 8 | 2019年11月25日 00:16 | |
| 211 | 8 | 2019年11月22日 23:54 | |
| 10 | 3 | 2019年11月2日 17:34 | |
| 13 | 1 | 2019年11月1日 14:03 | |
| 49 | 10 | 2019年10月26日 21:38 | |
| 14 | 2 | 2019年10月10日 18:48 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo
原因が分かりません。
朝起きて突然ホーム画面の壁紙がサイドだけ暗くなってました。
ロック画面やアプリを開いても暗くないのに
ホーム画面のみの現象です。画面の明るさでの暗さではないです。他の写真をつかっても同じようなぼやっとした暗い感じに表示されてしまいます。電源を切ってもだめでした。
この現象を解除する方法がわかる人がいらっしゃいましたら教えていただけませんか。
書込番号:23053963 スマートフォンサイトからの書き込み
今Twitterの画像を、壁紙に設定
しましたが、右側だけ少し暗く見える
感じです
左側は暗くなっていないです、
他のTwitter画像とか色々試して
見て下さい。
書込番号:23055826 スマートフォンサイトからの書き込み
同じように試してみてもらったようでありがとうございます。
別の写真やもともとのホーム画面の壁紙にしてみましたが、変わりないようでした。。。
一番分かりやすいTwitterで試した画像を載せておきます。
解答ありがとうございました!
引き続き改善方法が分かる方がいらっしゃいましたら
書込番号:23055856 スマートフォンサイトからの書き込み
解決方法がわかりました。
ホーム画面のところでそのまま上にスワイプすると
下からフィルタというものが出てきました!
ここでロモをいつのまにか選択してたので
画面が暗くなってたみたいです。
書込番号:23066748 スマートフォンサイトからの書き込み
>GN9さん
これはドコモホームの機能でしょうか?
書込番号:23066861
>京都単車男さん
docomo LIVE UXにそういう機能はないはずですし、最初の画像を見る限りdocomo LIVE UXとはボタンデザインが違います。
書込番号:23067017 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
アトムランチャー (Atom Launcher)というホームアプリをつかっているんですが、その機能だったみたいです。
書込番号:23067409 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ドコモホーム、使った事無いんですよ^^;
ドコモホームではなさそうなんですね
>GN9さん
回答ありがとうございます
書込番号:23068025
12点
いつもお世話になっております
こちらの機種なのですが、セルスタンバイと待機で朝起きるとバッテリーがすごく減っています。
私の写真は正常なのでしょうか?
書込番号:23033922 スマートフォンサイトからの書き込み
画面見ると、現在87%で、すでに8時間経っていて、あと2日以上電池持つって試算になっているんですよね。
特にバッテリーすごく減っているという印象を私は受けないのですが。
書込番号:23034024
39点
お返事ありがとうございます
セルスタンバイの項目をお見せいただけないでしょうか
書込番号:23034254 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイを無くすためにはどうすればいいですか?
回答者様のセルスタンバイの状況を見せていただければ幸いです
書込番号:23034495 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってないので画像は知りません
少なくとも
「セルスタンバイ」が表示される=一般的にいうところのセルスタンバイ問題があるとはなりません
バッテリの異常消費があるかはご自身でぐぐってちゃんと検証しないとわかりません
表示が気持ち悪いからとかで消したいんでしたら方法は知りません
書込番号:23034658
42点
>暇人大学生、さん
MVNOのセルスタンバイ問題とは関係ないですよ
それとセルスタンバイは電波の待ち受け状態の事ですので消せません、MVNOのセルスタンバイ問題は通常動作が異常になってるだけです
機内モードにすればセルスタンバイは消費しませんが、データや通話が待ち受け出来る状態だとセルスタンバイは消費して普通です
1、2%くらいなら普通だし、バッテリー消費は比率で表示されるのであまり使わず長く待ち受け状態で放置したら大きくなります
書込番号:23035021
42点
>暇人大学生、さん
うちのSC-01Lが添付画像ような感じです。
利用用途により当然変わりますし、日によりますが、
充電器から抜いて25時間でまだ83%残ってる日もありますね。
仮にスマホではなく低機能なガラケーであったとしてもモバイル通信は常に制御信号をやり取りしています。(≒セルスタンバイ)
ですのでセルスタンバイは「電波オフ」にしない限りは無くなりませんが、
お使いの場所の電波状況の悪ければ消費量は増えますので、もし消費量が多いようであれば電波状況が悪いのかもしれませんね。
LTEは電波状況悪くてもそこそこ速度出ますので実感しづらいですが、基地局からのS/N比が悪くなれば送信波の出力があがり電力消費は一気に増えます。
書込番号:23050818 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
>やまもとやすろうさん
まともな回答者様にお答え頂けて満足しております。
画像を拝見差せていただきましがほっとしました。
書込番号:23063800 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルプレイの設定で自動更新オフにして手動で更新できるようにしていたのですが
今朝起きたら勝手に更新されていました。
設定を確認しても自動更新オフのままでした。
特定のアプリ、という訳ではなく更新の必要なアプリ全てアップデートされてました。
色々調べてグーグルプレイのキャッシュ削除、データ削除、出荷時の状態にしてみたりとしてみました。
いまはアップデートできるアプリがないのでなんとも言えないのですが、自動更新オフにも関わらず勝手に更新されたのは何故なのでしょうか、今までこのようなことは起こったことがありませんし、今後またあるようなら困りますので…
書込番号:23014067 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
Google Playヘルプに記載がありますので、参考にしていただければと思います。
Android アプリの更新
https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=ja
(引用)
アプリのアップデートがセキュリティ上の重大な脆弱性を修正すると Google が判断した場合は、アプリやデバイスでの更新設定にかかわらず、アップデートを適用することがあります。
このあたりのことは、Google Play規約にも記載があります。
https://play.google.com/intl/ja_jp/about/play-terms/
(引用)
アップデート。 バグ修正、拡張機能、不足プラグイン、新しいバージョンなどのため(以下、総称して「アップデート」)、Google Play、関連するサポート ライブラリ、またはコンテンツの更新が必要になる場合があります。こうしたアップデートは、Google Play を利用するため、あるいはコンテンツにアクセスしたり、コンテンツをダウンロードまたは使用したりするために必要になることがあります。本規約に同意して Google Play を利用することにより、かかるアップデートを自動的に受け取ることに同意するものとします。一部のコンテンツのアップデートは、Google Play の設定で管理できます。ただし、そのアップデートがコンテンツに関わるセキュリティ上の重大な脆弱性を修正すると判断された場合は、Google Play やデバイスでの更新設定にかかわらず、アップデートを適用することがあります。元々は Google Play からダウンロードされたコンテンツを他のアプリストアが更新しようとすると、警告が表示されたり、かかる更新が完全に阻止されたりする場合があります。
Google側がアプリに脆弱性があると判断している場合には、手動更新になっていても強制的にアップデートできるような仕組みになっています。
とくに、アプリ開発メーカーが、脆弱性の修正後緊急性を有していると判断してGoogleに申請すると、Google側が強制的にアップデートするようにしているのかと思います。
書込番号:23015576
ウチも手動更新にしてますが、勝手にアプデされますな。Android8.1のHUAWEI機で今年前半に本件に気付いたのですが、それ以降に何度か起こってます。直近は10月16日。
1回を除いて各回数個〜十数個がアプデされてましたが、ある日の1回においては100個近くがアプデされてしまい、多分アプデ対象全部がアプデされちゃったんでしょうねぇ、手動更新にしてる意味なし。
PlayストアアプリやGooglePlay開発者サービスの自動アプデ(これらはOFFに出来ない)の直後に起こることがありますが、そうでない時もありどういうことか計りかねています。
今のところWiFi有効時にしか起こっておらず(通信量からの判断)、毎回アプデされたことに気付くのが2〜3週間経ってからってのも相まって「まあいいか」の感じで特に原因調査などはしておりません。どうせまたGoogle様が手前勝手な理屈で好き勝手やってんじゃないですかね。
Playストアアプリを無効化しておけば勝手にアプデされることはないですし、APKをバックアップしておいてアプデされたのがマズい場合に古いバージョンに戻すって手もありますな。ウチでは、数世代分のAPKを保存してます。
本件に関心の有る方は、下記アプリをインストールしておけば開発者サービスの自動アプデなども含めてアプリの出入りや更新の日時を記録できます。
『通知履歴』 常駐アプリなのでOS側でそれ用の設定が必要。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evanhe.nhfree
書込番号:23016555
おふたりともありがとうございました。
あのあと結局勝手に更新されるといったことはなくなりました。
書込番号:23023424
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au
USBからのデータ移動がうまくいきません。
マイファイルでUSBを開き、移動したいデータにチェックを入れて「移動」や「コピー」を選択するところまではいくのですが、そこから実行ができません。
USBのデータ削除やフォルダ作成も出来るのに、データの移動とコピーは出来ず…。
わかる方がいらしたら教えて下さい。
書込番号:23021299 スマートフォンサイトからの書き込み
さんざん悩んでいたのですが、書きこんだ直後に解決しました。
投稿したものは削除出来ないようで…。
失礼しました。
書込番号:23021322 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用し始めてもうすぐ1年なのですが、今日突然SDカードを読み込まなくなってしまいました。
最初は本体のデータを移動させようとした時エラーが出てしまい、電源を落としてからSDを挿し直しましたが、その後全く読み込まなくなってしまいました。
SDが破損したのかと思いPCに挿してみると問題なく読み込みもデータの移行もでき、また他の端末にも使ってみましたが同じく読み込みもデータの削除等も行うことが出来ました。
この場合やはり疑われるのは本体の方の故障でしょうか?
何度か入れ直したりしてみると、読み込む時はあるのですがやはり書き込み等が行えませんでした。
念の為すでにSDカード内のデータはPCにバックアップ済みです。
書込番号:23010354 スマートフォンサイトからの書き込み
補足:本体容量、SDカード容量ともに半分以上十分な容量はありました。
書込番号:23010360 スマートフォンサイトからの書き込み
読み込めないのがどのアプリ使用時かわかりませんが、設定画面からマイファイル等読み込めないアプリのキャッシュを消去されてみては?
書込番号:23010403 スマートフォンサイトからの書き込み
ためしに新しいSDカードを使用してみてそれでも読み書きができなければ本体の故障、読み書きができればSDカードの寿命が考えられます
書込番号:23010416 スマートフォンサイトからの書き込み
マイファイル、ファイルコマンダー使用しましたがどちらもダメでした。
キャッシュ削除しても変わらずです。
書込番号:23010419 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど
とりあえず新しいものを使用してみて、それでもダメだったらドコモショップに行ってみます。
試しに新しいものではないですが他に使用していたSDを挿してみましたが、やはり読み書きできなかったので…
書込番号:23010421 スマートフォンサイトからの書き込み
再度差し治してみたところ、読み込みは出来ますが削除や移動が出来ませんでした。
他端末では可能です。やはり本体でしょうか
書込番号:23010520 スマートフォンサイトからの書き込み
寿命がきたSDカードで読み込みができても、書き込みができないことはよくあります
また、パソコンなどほかの機器では読み書きができることもよくあります
そしてそのまま使い続けると、突然データが消えることもよくあります
とくに常時SDカードに書き込みを行うドライブレコーダーでは1、2年でSDカードに寿命がきてSDカードの不調でドライブレコーダーが頻繁に再起動をおこすこともよくあります
なので原因がSDカードにあるかのか切り分けるために、先ほどのコメントの繰り返しになりますが、まずは新しいSDカードでスマホ本体を検証していただく必要あるのです
書込番号:23010594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
家を探したところ予備のSDがありましたので使用してみたところ、やはり本体からのデータ移動等行うことが出来ませんでした。
書込番号:23010624 スマートフォンサイトからの書き込み
>さえぐさ@さん
残念な結果ですが、そうなるとスマホ本体の故障の可能性が高いと思います
まだ1年以内ということなので、おそらくメーカー保証で本体交換になるのではないかと思います
書込番号:23010646 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
やはり本体ですか…
とりあえずドコモの補償サービスに加入しているのでそちらを利用してみようと思います。
念の為SDカードも変えようと思います。
書込番号:23010736 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーの方、皆さんも同じか教えてください。
au版のNote9を使っており、普段はgoogle日本語入力を使うことが多いのであまり問題にはなってないのですが、
Galaxyキーボード利用時且つ標準ブラウザのシークレットモード利用時、Galaxyキーボードの文字を打った際に変換が一切できません。
最初からこの状態になっており、再起動やアプリの終了などを行っても変化なしです。
ちなみにgoogle日本語入力なら標準ブラウザのシークレットモードでも問題なく変換でき、GalaxyキーボードのChromeのシークレットは問題なく変換可能です。
元々の仕様なのか不明なので皆さんはどうなっているか、また解決法ご存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:22971985 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Note9以外のGalaxyシリーズでも標準ブラウザ(Samsung Internet Browser)のシークレットモード+Galaxyキーボードの組み合わせで入力内容が変換できないため、仕様なのかこの組み合わせでの不具合なのかわかりませんが。
あとSamsung Internet Browser Betaのシークレットモード+Galaxyキーボードの組み合わせでも同じく変換できません。
書込番号:22972137 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
と、なると仕様か不具合かは別としてGalaxyシリーズに共通している現象ですね。
仕様な気もしてきました、ありがとうございました。
書込番号:22979886 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
