| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense4 SH-41A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 15 | 6 | 2021年12月27日 02:38 | |
| 22 | 8 | 2021年9月12日 00:42 | |
| 15 | 4 | 2021年9月14日 09:20 | |
| 44 | 10 | 2021年9月11日 02:35 | |
| 57 | 7 | 2021年8月28日 08:12 | |
| 63 | 9 | 2021年8月22日 19:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo
オートクリッカーを使用中に操作を誤ってしまい適当に設定が変わってしまいました。
症状としては、ステータスバーと、通知バーの両方が常に表示されなくなってしまいます。
下へスワイプすれば見れますが、直ぐに表示が出なくなります。
常に表示させる為にはどうように設定を変えればよろしいでしょうか?
また、3ボタンナビゲーションの右端にさらに人の形をしたアイコンが表示されるようになってしまいました。
出来れば人の形をしたアイコンも消したいと思っております。
ご指導のほどお願いします。
設定→ディスプレイ→ナビを隠す
でどうですか
書込番号:24345161 スマートフォンサイトからの書き込み
人形に関しては この機種にかぎったことではないようで
ネットでアンドロイド 右下 人形で検索するといろいろ出てきますよ
書込番号:24345192 スマートフォンサイトからの書き込み
naokinn さん
該当されると思われる設定を変更したらアイコン無くなりました。
書込番号:24345313
どうやらAndroid11の仕様のようですねぇ
Android10の時は出てましたから
その他、表示されなくなったものもありますねぇ
アプリを使えばカスタマイズ出来ますがおサイフマークの項目はありませんでした
書込番号:24513712 スマートフォンサイトからの書き込み
>バタフライさんさん
すみません
内容を間違えて返信してしまいました
スルーしてください
書込番号:24513714 スマートフォンサイトからの書き込み
ラスタバナナ製のステレオイヤホンマイクRBTESMS02シリーズがペアリングできません。
Androidバージョンは11です。
接続してスマホ画面に上記イヤホンが表示されるのですが、タップしても反応なく、そこから進みません。
試しに他の機器(Windows10PC、Androidバージョン10のSH-03K)は問題なくペアリングできました。
また、カーナビ、Windows10PCはSH-41Aとペアリングできています。
ドコモに問い合わせをしましたが解決せず、今、イヤホンのメーカーに問い合わせ中で回答待ちです。
もしこちらで何か情報が得られればと書き込みさせて頂きました。
初めての投稿ゆえ、失礼があったら申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
イヤホン側でリセットかける
初期化?
書込番号:24336784 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
お返事ありがとうございます。
取扱説明書を隅から隅まで読んだつもりですが、リセットに関する記載は確認できませんでした。
リセット出来ない機種もあるようですが、この機種はリセットできる機種かどうか、その方法をもしご存じであれば、ご教示頂けると幸いです。
書込番号:24336856
一旦、このイヤホンを接続したことのある機器(スマホ、PCなど)のBluetooth設定を削除(オフではなく削除)、sense4に他のBluetoothイヤホンなど繋いでいるならそれも一旦削除して物理的にどれとも繋がらない状態にして、再度sense4に接続してみる
書込番号:24336905
>poyopoyo55さん
そのイヤホンやSH41Aと接続履歴のある機器から十分に離れたところでもペアリングできませんか?
十分な距離が取れない場合
Windows10PC、SH-03Kの接続先リストからこのイヤホンとSH41Aを削除し、また、SH41Aの接続先リストからこのイヤホン以外のものを削除して、お互いの接続履歴をリセットした状態でペアリングを試行してみてください、。
書込番号:24336914
>どうなるさん さま
投稿内容が重複してしまいました。申し訳ありません。
書込番号:24336917
>poyopoyo55さん
Google検索してこの機種の説明書をダウンロードし確認しています。
電源オフ状態から2秒長押しで電源オン、更に5秒長押しでLEDが赤白交互点灯のペアリングモードになりますので、その状態で設定するというのは確実にやってらっしゃいますか?
https://www.rastabanana.com/tekigou/phone_tekigou.php?code=RBTESMS02BK&career=6&cid=3
メーカーで一応動作確認は取れているようです。もしかすると最新のAndroid11適用時動作不良、という可能性もありそうですが、交換もしくは返金の可能性が高いと思われます。
書込番号:24336929 スマートフォンサイトからの書き込み
3ボタン式の一般的なリセット方法になりますが、電源オフ状態で機能ボタンを5秒ぐらい押し続けてみてください
上手くいけばLEDが白く点灯後も押し続けると、リセットされて赤白交互に点滅すると思います
試してみてください
書込番号:24337039 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
>ryu-writerさん
>ひろやまむさしさん
>どうなるさん
皆様、お返事ありがとうございます。
教えて頂いた方法は、すべてやってみましたが、残念ながら解決しませんでした。
こちらで質問させて頂くのと並行して、他にも何かヒントがないかとクチコミ掲示板を閲覧しておりましたら、
同じ症状の方からの【情報共有】として、SH-41Aの「Wi-Fi,モバイル,Bluetoothをリセット」したら解消したとの投稿がありました。
試してみたところ、無事にペアリングすることができました。
もう少しよく調べてから質問すればよかったと反省しております。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:24337103
本機を使用し始めて4ヶ月ほどになります。
特に問題もなく快適に使用しておりますが、1点気になることがありましてご質問させていただきます。
文字を入力しようとした時、画面一番下にナビゲーションバーがありますが、
その右端にキーボードのようなマークのボタンが出てきます。
これは「入力方法の選択」を変更するボタンですが、
文字や変換を確定させるエンターキーの下にあるので、よく間違えて押してしまいます。
押してしまっても「戻る」ボタンで戻れるのですが、
煩わしいのでこのボタンを消す方法をお聞きしたくご質問させていただきました。
この「入力方法の選択」ボタンの表示を消すことができるのか、
またできるのであれば方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
当方は ずっと前から有料のATOKを使用しております
機種引き継いでも使用出来ており使い勝手もなれていていいです
それでも 部分的に変更はできません
通常はキーボード全体を切り替えるしかないのではないでしょうか
書込番号:24336596 スマートフォンサイトからの書き込み
>naokinnさん
やはりキーボードを変更するしか方法はないんですね。
ありがとうございます。検討してみます。
書込番号:24339581
>PCGOLFさん
こんな方法もあるんですね。ただ、キーボードを動かすと見える画面が小さくなりますが仕方ないですね。
入力方法の選択画面を出さないようにするには、何かを犠牲にしないとだめですね。
キーボードのマークを消すのは無理そうなので、このまま使用したいと思います。
書込番号:24341259
【使いたい環境や用途】
PCを使用せずに、こちらの端末のみで、ヤフーメールから添付ファイルのワード・エクセルをDLし、写真や文字等編集し上書き保存して再度送信する事は可能でしょうか。
有料のアプリをDLすれば使えると知りましたが、自分の端末は古くて互換性が無く、機種も古いので買い換えたいと考えています。
※こちらの機種以外で、ヤフーメールの添付ファイルからエクセルやワードをDLして、端末のみで編集して再度ヤフーメールにて送信できるスマホ若しくはタブレットのお勧めありましたら教えて頂きたいです。あまり詳しくないので出来ましたら分かり易く回答頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
【重視するポイント】
初心者です、出来れば上記用途がメインと考えています。他には少しスマホゲームをやります、趣味としてスマホで写真も撮るのも多いです。
【予算】
30000〜40000円
【比較している製品型番やサービス】
タブレットも初めてですが、スマホの代用に使用出来ればと考えています。電話はあまり使用しませんので、端末のみでエクセル・ワードをDLし編集して
送信し完結すれば良いです。
【質問内容、その他コメント】
初めての投稿になりますが、至らない点も多々あるかと思いますが、アドバイスの程どうぞ宜しくお願い致します。
普通にMicrosoftのアプリを使えばいいだけです。
https://play.google.com/store/search?q=Microsoft%20Office&c=apps&hl=ja
Excel・Wordなどは個別のアプリを利用したほうが使いやすいと思います。商用利用の場合は、Office 365のサブスクリプションを購入する必要がありますが、そうでなければ無料です。タブレットやPCの場合は10.1インチを超えると有料ですが、Office Onlineを利用する手もあります。
なお、編集作業はスマホだと厳しいと思います。
書込番号:24327663
ありりん00615さん
分かり易い回答頂きありがとうございます。
>Excel・Wordなどは個別のアプリを利用したほうが使いやすいと思います。商用利用の場合は、Office 365のサブスクリプションを購入する>必要がありますが、そうでなければ無料です。タブレットやPCの場合は10.1インチを超えると有料ですが、Office Onlineを利用する手もあり>ます。
こちらのsense4を前々から欲しいと考えていましたが、タブレットも初めて使ってみたいと思いましたので、10.1インチ以上は有料は初めて知りましたのでとても参考になりました。
スマホのみで編集作業は他の機種でも難しいのでしょうか。やはりタブレットなら何とか可能という事でしょうか。
・もしタブレットなら、スマホからタブレットに買い換える際にお勧めのタブレットがありましたら教えて頂きたいです。
・使用用途は、例えば報告書でエクセルに添付ファイルの画像添付と、文字入力編集程度です。
度々すみませんが、もしご存知でしたらアドバイス頂けると助かります、宜しくお願い致します。
書込番号:24327729
スマホアプリ版に関しては実際に確かめてみるといいでしょう。
Officeを使うなら、キーボード付きのChromebookが最適かと思います。但し、利用はOffice Onlineで行うことになり、WiFiもしくはスマホとのテザリングが前提になります。
https://kakaku.com/item/K0001262697/
https://kakaku.com/item/K0001342944/
なお、デスクトップ版Office搭載のノートPCも同等の価格で買うことができます。1.2kgと重めですが、Office専用用途ならこちらのほうが快適でしょう。
https://kakaku.com/item/J0000034439/
書込番号:24327782
なぜ こちらの機種なのでしょう
過去の話題に有るようにドコモオンラインショップでは手には入りませんし
ヤフオクで新品は2つほどしかありません
普通に手にはいるのは中古ですが
どうせ中古なら7から8インチのタブレットと言うのもありかもしれませんが
やはり胸ポケットには入りませんし なに目的で使われるのかによると思います
書込番号:24328378 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
度々のアドバイス頂きありがとうございます。
スマホアブリ版につきまして、今古い機種で試して見ましたがやはり互換性が無いです。確かめたいのですがどの端末が良いのか正直わからないです。スマホのようなコンパクトで、エクセル・ワードの写真入れ替えと文字入力さえ出来ればあまり機種には拘りはありませんが、少し前に価格コムの上位ランキング一のこちらのセンスファイブジーが目に留まり、レビューも評判も良いらしいのでとても気になりました。
>す。
オフィスオンライン、デザリング等全く疎くて、設定が難しそうですね。
今こちらの機種について色々と調べています。スマホの電話はあまり使用しませんが、タブレットを持ち歩く事は初めてなのであまり実感がわかないです。今まではポケットに入るコンパクトなスマホに慣れてしまっていますので、色々と考えてしまいます。
naokinnさん
始めましてこんばんは、返信アドバイス頂きありがとうございます。
>なぜ こちらの機種なのでしょう
>ヤフオクで新品は2つほどしかありません
>普通に手にはいるのは中古ですが
深い意味はありませんが、前にこちらの価格コムのランキング1で見かけた事があり、レビュー・評価も良いと記載していましたので、とても気になっていました。スマホ等の機械は疎いので、評判やレビューを頼りにしています。
ガラゲーからスマホに変わり、タブレットは初めてなのですが、お仕事でヤフーメールに添付されたエクセルやワードを開いて、写真・画像の入れ替えと文字の入力さえ出来ればと考えていました。最新のスマホなら、若しかしたらエクセルやワードも簡単に使えるのでは...?と安易に考えていましたので、最新のスマホで評判の良い機種はどれが良いのかなと価格コムのレビューを色々と見比べていましたので、レビュー・評価が良いのはこちらなので、無難かなと考えました。
良く見かけますのは、業者さんが作業報告書でタブレットにエクセルを開いて、タッチペンでお客さんにタブレットの上からサインを見かけていましたので、エクセル・ワードに強く、使い勝手が良いのはタブレットなのかなと思いましたが、僕の使用用途は複雑ではなく、メールから添付ファイルを開けて、画像挿入入れ替えと、文字を入力する程度でしたので、小さくてコンパクトなスマホで最新で、評判・評価も良いセンス4が前々から気になっていました。
タブレットは初めてなので、持ち運びに鞄が毎回必要になりそうで、重さもあるので考えてしまいますね...。
書込番号:24328409
現行のSharp端末の満足度や使い勝手はあまり良くありません。この機種も従来の実績で売れてはいますが、不具合報告は多いです。後継機種の5Gに至っては、商品として成り立っていない感があります。
https://review.kakaku.com/review/K0001309939/ReviewCD=1451075/
ドコモ製品なら、Pixel、iPhoneあたりを選ぶのが無難でしょう。SIMフリーなら、Oppo Reno5 Aなどもいいと思います。
また、ここ数年内に発売されたスマホなら、Officeアプリのインストールは可能です。スマホの買い替えは必須ではないかと思います。
書込番号:24328435
>ミルクティーLOVEさん
お考えは分からなくもないです。と言うか、スマホを手にした人の中にはそういう使い方出来ないかな?と考える人も結構いると思います。私自身もそうでしたから。
でも実際にスマホでそういった文書を開けて見て見ると…それだけでもう、そんなに甘くないなと思わざるを得なくなります。それほどに、実用的ではないです。機能としてはもちろん可能ですが。
業者の持つタブレットが使いやすそうに見えるのは、タブレットの決して大きくない画面でも操作しやすいように、入力時の画面構成が工夫され、最適化されてるからであって、そのタブレットならではの特殊な機能性云々じゃないんですよね。
つまりそういうことです。A4とかの文書は端末に対して大きいが故に、開く端末が小さいほど文書全体のレイアウトを意識しながら編集するのが感覚的に困難だということ。それに尽きます。
まぁ、画像を差し替えたり、文章を挿入するに当たって、その作業をやっても文書のレイアウトが絶対に崩れない範囲内と決まっているのなら、やれないことはないとは思いますけど。
それにしたところで、編集したい文書に直接文章を入力していくのは、ほんの一言、二言程度なら良いがそれ以上だと大変そう。そういう時はワードとかエクセルとは別に、テキストエディタのようなアプリを立ち上げてそこに入力した文章をコピペで目的の文書に貼り付けるとかした方が良いんではなかろうかと思います。
本気で、かつ快適に文書編集をしたかったら、最低でも画面の大きさは10インチ以上のタブレット、更にソフトウェアキーボードではそれを表示するだけで画面が埋まっちゃうので、ハードウェアキーボードを接続するのが望ましいと思います。
どうしてもスマホでやりたいということであれば、やはり画面サイズは大きい程良いです。そういう意味では現行モデルのスマホとしては小さめのAQUOS sense4は決してお勧め出来ません。
まぁね、一度PDF形式のスマホの取説でもダウンロードして開いてみたらどうかなと。そうすれば私の言ってること分かってもらえるんではないかなと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/sh41a/
書込番号:24328468 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
親身になってお答え頂きありがとうございます。
本当に知りませんでしたので、URLを開いて見ましたがかなり酷評のようなので、危うく買ってしまうところでした。
iPhoneは良く使われる方を見かけますが、僕は今までずっとアンドロイトを使っていましたので、使い勝手は難しいのかなとも思ったりもします。winとmacのように使い慣れるのに勉強しないと考えると、使い慣れたアンドロイト製品をついつい探して観がちになります。Pixelというのは初めて知りました。今までずっとドコモ製品しか使った経験が無いので、お勧めの製品を今比較吟味し、レビュー評価も観てます。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000896/
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000778/
※僕の使用用途で考えますと、ありりんさんはPixelとiPhoneのどちらを買われますか?
今切実に買い換えたいので、かなり真剣に悩んでいます。
>ryu-writerさん
始めましてこんばんは。
感覚的に理解して頂いて嬉しいです、やはり他の方も、スマホでエクセルやワードを開いて編集したいと考えるのはあるかと思いますが、実際に試してみると、中々簡単には行かないので共感して頂いて嬉しいの一言です。僕もこちらの書き込みをする前に何度か実際に、試して見ましたので、もはや機種が古いだけで対応出来ないのではと考えに至りました。それで、買い替えるなら失敗しないようにこちらに相談しアドバイスを受けたいと思いました。やはり相談して良かったと思います。知らなかった事が多くあり、評判・評価で危うく購入と考えてしまいましたので、相談して良かったと今は思います。
エクセルの雛形にそのような大きさで表示されるように事前に作られたようなものですね?
>つまりそういうことです。A4とかの文書は端末に対して大きいが故に、開く端末が小さいほど文書全体のレイアウトを意識しながら編集するの>が感覚的に困難だということ。それに尽きます。
>まぁ、画像を差し替えたり、文章を挿入するに当たって、その作業をやっても文書のレイアウトが絶対に崩れない範囲内と決まっているのなら、>やれないことはないとは思いますけど。
>それにしたところで、編集したい文書に直接文章を入力していくのは、ほんの一言、二言程度なら良いがそれ以上だと大変そう。そういう時は>ワードとかエクセルとは別に、テキストエディタのようなアプリを立ち上げてそこに入力した文章をコピペで目的の文書に貼り付けるとかした方
>が良いんではなかろうかと思います。
まさに、気になる要点になります。と言いますのは例えば、エクセルの枠で文字数が制限されているとします。200文字以内でした記載する側もどうしても、略語になってしまいますよね。文字数を意識しますので、パソコンでしたら文字のフォントの大きさを8.7とかに小さくすれば、枠内に何とか少し読みずらいかもしれませんが、一応は収まります。スマホでは編集機能がちゃんと使えるのかかなり心配でした。例えば、〇〇箇所に錆びによる亀裂と思われる一か所確認しました、他にも他の箇所にも破損個所があり、etcと具体的に文面にて入力しますと、レイアウトが絶対に崩れると思います。省略しても読みずらいと思いますので、確かに悩みの種です。
10インチ以上のタブレットで電話するのも、ちょっと恥ずかしいなとも思ったりもしますが、確かに使い勝手を考えますとやはりかなり悩みます。
少し使いづらくても良いので、スマホのようなコンパクトを選ぶのか。
大きく、重さもありますが、タブレットにするのかも悩んでしまいまず。
個人的にスマホのような持ち運びの小さいサイズがかなり気に入っていますが、正直やはりどれが自分の用途に最適なのかわからないです。
書込番号:24329983
>ミルクティーLOVEさん
スマートフォンサイトからの書き込みじゃないですよね。
普段は PC を使ってる?
それとも、スマホで PC サイトを利用しているのかな?
一応、デスクトップモードで利用出来るスマホを使うという手もあるかと。
たとえば、Samsung Galaxy の様な、ハイエンドに近い端末のみになりそうだけど、
本格的に編集するときには、外付けキーボードとディスプレイを繋げるとか。
もっとも、モバイル用のキーボードとディスプレイを持ち運ぶ位なら、
モバイルノートを持ち運ぶのと、荷物の量的には大差ない事になりそう。
自分は普段から PC を利用しているので、スマホの小さい画面では絶対に無理。
モバイル PC + モバイルディスプレイで使う様な人なので。
書込番号:24330134
ご回答頂いた皆様、返信遅くなり申し訳ございません。
色々と価格コム以外にも色々と調べていましたら、遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり相談して良かったと思います、安くはない買い物なので簡単に買い換えるという経済的に厳しい生活環境の中なので、かなり真剣に悩みました。スマホでエクセル・ワードを編集するのは簡単と安易に思いがちになりますが、意外と難題が多くスマホ事情に精通している方々のアドバイスはとても参考になりました。
また、機会がありましたらアドバイスの程宜しくお願い致します。
書込番号:24335104
この製品の廉価版としてsense4 basicがあるのですが、ここでも口コミとは打って変わってかなり酷評されています。
RAMが少ない、指紋認証がないなど明確に違いがあるのはわかるのですが、その違いでここまで評価が落ちるのが不思議です。
電話とネット検索できれば十分と思い、basicのほうを考えているのですが、sense4とそんなに性能が違うものなのでしょうか?
>036036036さん
sense4 basicdでは無いですが、sense4 plusの方を使ってます。
多分、今の世間ではスマホに完璧を求めてる人が多いのが問題なんじゃ無いでしょうか。
メーカー側が廉価版として出しててもユーザーであるお客さんはそれ以上を求める。
メーカは廉価版と思ってても、買った方は廉価版と思って無いんでしょうね。
単にsense4の安い奴としか、安ければ安いなりの性能しか無いという事を分からない人が
買ってアレコレ文句言ってるだけだと思います。
ただ、Wi-Fi受信の弱さや、システムデーターの量、カメラ性能の悪さなどちょっと廉価版と
して見てもいただけ無い点もあるのは事実だと思いますよ。
>電話とネット検索できれば十分
こういう風に割り切って使う人の方が少なくなってますから。
自分は今回がAQUOS senseシリーズは始めてでしたが悪くはなかったですね。
書込番号:24308610
15点
>036036036さん
こんにちは、
自分もY!mobileで、BASICに機種変更しました
前のが、京セラのDIGNO Tでしたので、電話器
としての更新です、とりあえず普通使いには
支障はありません、電話、radiko聴取、
ネット巡回位しか使っていませんが此の限り
問題はありません。
書込番号:24308843 スマートフォンサイトからの書き込み
basicつかってますけどそんなに悪いですかね
現状不満はメモリが少ないためタスク切り替えでアプリが落ちるくらいですかね。でも3gも4gもそんなに変わらないと思います
電池もちいいですし不満は少ないです
何より安いです
書込番号:24309432 スマートフォンサイトからの書き込み
basic使っています。
スマホ掲示板を見ていると、こうしたエントリー機種は酷評が目立ちます。ガジェット好きの方からしたら低スペックで受け入れがたいのだと思います。
明確なコストダウンモデルですが、特に不自由を感じることもなく普通に使えます。
いまどきRAM3GB、と思いましたが極端な使い方をするのでないなら問題ないですよ。
マルチタスクでもすぐに固まったりはしないです。
無印のsense4も使いましたが、価格差の割には利点がなく割高に感じました。気になる点としてはカメラは両機とも他メーカーに遅れているかと思います。
契約内容にもよりますが、basicなら100円とか360円などで入手できますので(私は半年くらい前に新規で4500円ぐらいでした)、コスパは良いと思いますよ。
書込番号:24310122 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも2〜3万円台でゲームも出来てステレオで〜
とか高性能なスマホ求めるならXiaomiとかOPPOとかの中華スマホ以外選択肢ないですからね
書込番号:24310412
>036036036さん
他の方々とは違う立場から意見を言わせていただくと、以前の機種をどのように使っていたかによっては、この機種が非力に感じる場合も多々あると思われます。
その場合、やはりメモリ搭載量が少ないことが問題になります。Androidはインストールされている全てのアプリから、システム起動時にファイルをメモリに読み込む仕様になってます。また、AndroidというOSはバージョンを重ねるごとに機能やセキュリティなどの強化のためにシステム関連の容量が肥大化する傾向にあります。
以上の点から、普段からご自身で多くのアプリを入れて使っている人程メモリが逼迫(ひっぱく)しやすく、動作が重くなったり、アプリの起動に時間がかかったりしやすくなります。メモリが1GB違うことで、basicはよりそうしたトラブルが出やすいんです。
必ずしも、ただ単に低スペックに嫌悪して非難してるだけではないと思いますよ。
書込番号:24310683 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
皆さんご意見ありがとうございます。
やはり、basicは酷評されるほどの性能ではないようですね。
口コミは安くて高性能の中華端末と比較されているのでしょうか・・・とりあえず私の用途ではbasicで十分そうです。
書込番号:24311138
【質問内容、その他コメント】
この機種の自宅でのwifiの受信感度が、あまり良くないので wifiを使わずに通信しようと8月2日からahamoにしました。
使っていると、たまにですがGoogle検索、webを見ていますと中々変わらずの時があります。
ふとステータスバーのアンテナピクトを見るとバツが付いてました、凵ゥこれにバツです。
この状態は、圏外になっているという考えでよろしいでしょうか?
凾ノバツ;は自宅に限らず外の公園などでもなります。
ご存知でしたらよろしくお願いいたします。
書込番号:24295748 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
近くに住む娘、AU回線でUQのiPhoneを使っていたが月額の安いAHAMOに乗りかえると電波のつかみが悪くなってしまって困るとこぼす。
一月も待たずに、こりゃダメだと言ってまたUQに戻って気持ちよく使えると。
これがどういうことかはわからんが娘の家ではドコモのAHAMO回線が良くないのでしょうね。
私はOCNモバイルだからドコモ回線、アンテナの立ち方が近くの公園では弱く繋がりが悪い。
エリアで調べるとAUの方が強いようだ。
スマホのバッテリーが弱くなっているしかせぎがなくなったので安い費用が良い、よって楽天モバイルにしてみるかと検討中。
我が家は楽天エリアから外れているのでパートナー回線のAUのエリア、ちょうど良いのかもと俄然前向きに楽天モバイルで検討中。
スマホは3台目を使っているがSIMフリーの機種、ドコモなどキャリアのは使ったことが無いので次機種も安い月額のが良い。
AQUOS Sense4 Liteが安いので買おうとしてたが、ここの書き込みで楽天とは通話時の相性が悪いと。通話するなら他社の通話SIMを使わなきゃという、おかしいと思うが書き込みを見てたらそうなんだと思えるね。
不本意ながらOPPOの機種に切り替えて検討中です。
回線だけでなくスマホの問題もあるのだと知った次第です。
書込番号:24295857
>神戸みなとさん
お返事ありがとうございます。
という事は圏外という解釈でよろしいでしょうか?
スマホに圏外と漢字で表示されないので、インターネットに接続出来ない状態なのか、圏外なのか、不明のため質問の書き込みをしました。
書込番号:24295989 スマートフォンサイトからの書き込み
>子泣き爺爺さん
同じドコモ版sense4を使っています。
幸い私は2階に設置しているWi-Fiの電波を1階の部屋で問題なく接続できているのですが、このシリーズではWi-Fiの受信に関する問題が多いようですね。
アンテナピクトに×は、sense4だと設定の「モバイルデータ」の項目がオフの時に出るマークですね。(実機で確認しました)
圏外という事では無いと思います。
設定からモバイルネットワークの状態を確認し、「モバイルデータ」がオフになっていないか確認。オンになっているようでしたら、接続自体は出来ているのに通信不能という、ネットワークエラーが生じていることになります。
この場合は、@放置して回復を待つ、A再起動する、B「モバイルデータ」を一度オフにしてからオンに戻す、C電源のオフにしてsimの抜き差しをする。
といった対応になるかと思います。
書込番号:24296074
15点
>ひろやまむさしさん
お返事ありがとうございます。
モバイルデータはONの状態です。
アンテナピクトにバツが付くのは常にではなくタマになる感じです。
特に何もしなくても直ぐに復旧はしています、ですから圏外なのかなあと思っていました。
もう少し様子を見て見ることにします。
書込番号:24296146 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もAmamo+sense4で2週間くらい経ちました。
Wi-Fiについては2.4GHz帯で使っていますが、特につかみづらいような感じはしません。
Docomo回線ですが、自分はP30Liteからの乗り換えでしたが、個人的にはP30Liteより圧倒的に
繋がりやすいと思います。
また、LTE回線部分に×がつくようなこともありませんでした。
電波状況はP30Lだと1本〜2本 SENSE4だと3本立ってます。
書込番号:24297929
>elgadoさん
お返事ありがとうございます。
お話からすると、これは個体差なんでしょうね…。
あとは環境、ロケーション、もあるんでしょうね…。
今の所、年中ではなくタマに起きる現象なので しばらく様子を見てみる事にします。
大変参考になりありがとうございました。
書込番号:24298317 スマートフォンサイトからの書き込み
たった今、アンテナに×の現象が出ましたで。画像を添付します
一枚目 chromeで価格コムを見ていたら現象が出ました 時刻11:45
二枚目 アンテナがの×を拡大しました
三枚目 復旧しました 時刻11:46
なんなんでしょうね?
このような事はスマホ歴7年、3台目ですが初めてです
スマホのせい?
ahamoのせい?
chromeのせい?
ロケーションのせい?
スマホの設定はモバイルデータはonでした。
故障診断アプリは「異常なし」でした。
引き続き様子をみまして、何か進展が有りましたら又書き込みします
書込番号:24302664 スマートフォンサイトからの書き込み
△▽の小さいマークと×なのでデータ通信が圏外になっています
ahamoは3Gが利用出来ないため一時的に3Gの電波を拾った時に圏外になっていると推測されます
ahamoのせい?だと思います
VoLTE:ON
優先ネットワーク:LTE
とか設定がないでしょうか
ahamoにプラン変更した後に圏外表示となってしまいますが、どうすればいいですか?
https://faq.ahamo.com/faq/show/253?category_id=1&site_domain=default
書込番号:24302987
>カナヲ’17さん
お返事ありがとうございます。
やはりahamoのせいですか…
3Gが使えなくなるのは分かっていましたが、山の中、海上、でなければエリアマップからも大丈夫だろうと思ってました。
添付画像から分かりますように電波の強い所ではないですが、もしかしたらあり得るかもとも思ってました。
2026年3月31日で3Gが終了になる頃には5Gが全てエリアカバー出来るのでしょうけど。
自分の考えなのですが、このAQUOS sense4は通信系の感度が良くないと思ってます
だから4Gの感度がもっと良いスマホに変えれば解消されるのではないか?と思ってます。
たとえば価格の高いスマホ、Xperiaとか、iPhone、とかを使えばとかです。
直ぐに答えは出ないですがahamoに拘らなくてもも視野に検討するつもりです。
大変参考になる書き込みありがとうございました。
書込番号:24303341 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
