| 発売日 | 2022年7月28日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4410mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 23 | 5 | 2022年8月10日 07:52 | |
| 20 | 3 | 2022年8月6日 16:12 | |
| 20 | 4 | 2022年8月1日 13:35 | |
| 22 | 9 | 2023年6月22日 22:31 | |
| 8 | 3 | 2022年8月3日 05:45 | |
| 9 | 2 | 2023年10月14日 15:50 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6a SIMフリー
カメラ下辺りだよ。
使用感は普通かな?
PASMO使ってるけど改札、自販機で問題無く使えてる。
書込番号:24867052 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまもとのりさん
LGのisai LGV35から機種変更しましたが、前機種より反応がいいです。駅の改札もそんなに近づけすぎなくても、5cm空いても反応してくれるので、接触させずに通れてよきです。
書込番号:24867098
背面のGマークのちょっと上付近にフェリカのアンテナついてますので本体の上半分あたりを適当に改札狙ってあてれば通れます。
もう50回以上改札とおりましたが反応は良好で一回も止められたことありません。
通勤用としては問題なく機能してくれるはずです
書込番号:24867435 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel4aをまだ使っています。
免許証を本体背面下部に、カードケースSinjimoruを張り付けて使用していたことがあります。
免許証のチップと干渉して、お財布使えませんでした。
昔のPixelよりは、お財布チップが上部に移動したようですが、今回は免許証はさめるのか
興味があります。もしお分かりでしたら、ご教示をお願いいたします。
便乗質問で申し訳ないです。
書込番号:24870325
私は、Suicaを使ってますがJRや自販機は問題ないけどバスが50%位の確率で読めず、バスの運転手さんが何かのボタンを押してからサイドかざすと読めます。問題ない時はすんなり読み込みます。今までのスマホでは問題なかったので気になってます。バス側の問題なのかもしれませんが。
書込番号:24871171 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 6a au
月末に購入して、使い初めているのですが、Youtubeのフィードで再生機能(動画選択時にサムネ再生される)が動作してないなと思い、ネットで検索して出てきた設定の「全般」「フィードで再生」を、WiFiのみにしても、常に有効にしても再生されない状態です。
前に使っていたxperia xz1では同じ設定で動作しており???となっています。本機種お持ちの方で同じような方いらっしゃいますでしょうか?また、何か設定漏れや他の動作条件ありますでしょうか?
書込番号:24861059 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日から使っています。
Wi-Fiのみに設定していますが、Wi-Fi接続時に普通にフィード再生されています。
何か他のアプリが干渉しているのかもしれないですね
書込番号:24861952 スマートフォンサイトからの書き込み
>物申士さん
確認と連絡ありがとうございます。
そちらの環境では再生できているというのであれば、ご指摘の通り、こちらの環境での他の設定やアプリの干渉が怪しそうですね。
こちらでもYouTubeアプリのキャッシュのクリアや、アップデートの削除等、いろいろ試してみたのですが今のところ改善されない状態です。
ほかには特に問題を感じてないので、本体リセットまではやる手間を考えると踏み切れない状態です。
もう少し様子を見てみたいと思います。
書込番号:24862086
他への影響もあるかもしれないと思い、思い切って初期化してみました。
初期化時は前のスマホからのデータ移行等をせずにひとまず立ち上げ、YouTube確認しましたが意図通り(フィード再生可)の動作となりました。そのあと一つ一つアプリ入れて行ったのですが、特に問題がなかったのですが、 最後に本体側の設定も変えていたところ、再現する設定が見つかりましたので、残しておきます。
「設定」→「ユーザー補助」→「ユーザー補助機能メニュー」 で 補助機能メニューショートカットをONにすると
Youtubeのフィード再生に影響が出るようです。(ONにした後OFFするとまたフィード再生ができるようになりました)
Pixel特有の電源ボタン配置に慣れずに、電源ボタンを押さずに画面OFFできる 補助機能メニューの 「ロック画面」機能を使っていたのですが、まさかこれが影響してようとは…
以前使用していたXperiaXZ1でもこの設定で同じ現象が再現できたので、機種というよりもAndroid特有なのかもしれないです。
>物申士さん
連絡いただけたおかげで、初期化の決心に至ることができました。
書込番号:24865921
ご存知の方、教えていただけますでしょうか。
現在 povo にて4G回線のスマホを利用しています。(nanoSIM)
このSIMをPixel 6a に挿すと自動的に5G回線となるのでしょうか。
それとも何かの手続きが必要になるのでしょうか。
ベースが1プランなので1プランで5G/4G共通、5G端末では5G/4Gが利用でき、4G端末では4Gのみでの利用になります。
これはahamoなど他キャリアオンライン専用プランも同じです。
書込番号:24857752 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
4G/5G共通なんですね。スッキリしました。
書込番号:24857764
>The 1stさん
3キャリア本家ブランドやサブブランドでは、5G対応プラン契約しないと5G回線は当然使えませんし、5G端末利用でもSIM差し替えなど4G契約のまま利用なら5G回線は利用できないです。
3キャリアオンライン専用プランは、1プランで5G/4G共用プランとしてるため(本家やサブブランドの5G対応プランベース設計)、契約プランとか考えずに端末が5G対応なら5Gも利用できるってだけですよ。
楽天モバイルも同じく3キャリアオンライン専用プラン同様に、1プランで5G/4G共用となってます。
書込番号:24858634 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【困っているポイント】
PCにUSB接続しても認識されない。
PTPモードでは認識されるが、MTPモードで認識されない。
デバイスマネージャーで確認すると「Microsoft OS コンテナー ID 記述子の要求が失敗しました。」となる。
念のため、USBドライバを入れなおしても、症状は変わらず。
手元のPixel 5aは問題なく認識されるため、Pixel 6a側の問題と思われる。
解決方法がお分かりになる方がいらっしゃったら、アドバイスお願いします。
>けーるきーるさん
こちらの方法は、昨晩試したのですが、状況は変わらずでした。
書込番号:24856903
Pixel スマートフォンに関するサポートを利用する
https://support.google.com/pixelphone/answer/7109524?hl=ja
上記を参照し、Pixel開発チームやエキスパートに直接相談された方が良いように思います。この機種はリリースから間もなく、特有の問題である可能性が高いと思われますので。
書込番号:24857829 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
もちろん、同時進行で問い合わせはしています。
書込番号:24857839 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、何をやっても認識されず、お手上げ状態なのですが、PCにMTP接続出来た方いらっしゃいますか?
書込番号:24862299
>ひでみつさん
初めて「Pixel6a」をWIN機(Win11)に接続してみた。
1,USB Type-Cケーブルで、Pixel6aとWIN機を接続
2,スクショ1のように表示されたので、黄丸部分をタップ
3,スクショ2が表示されたので、「ファイル転送/Android Auto」をチョイス
4,PCのエクスプローラーで「Pixel6a」表示(スクショ3)
書込番号:24862516
「デバイスのアンインストール」→パソコンの再起動を試されたらどうでしょうか
パソコンの再起動でドライバーが自動でインストールされます
一般的なエラーコードのため一般的な対処方法を試すかないようです
パソコンとスマホを何回か再起動する
USBポートを変える
別のUSBケーブルを試す
スマホの画面ロックを解除する
充電を選んでからMTPモードに切りかえる
(他機の場合)
正常なときはデバイスマネジャーで見たときはポータブルデバイスの下にスマホの機種名が出ています
また製造元はスマホメーカです
書込番号:24862603
>redswiftさん
このPixel6a以外は全て(Pixel5a2台 Pixel3 Pixel 3a)
その手順で認識されるんですが、6aだけは同じ手順で認識されないんです。。
>カナヲ’17さん
ドライバの更新・デバイスのアンインストール・複数のケーブル・複数のポート・ルートハブのドライバ更新・・・
色々試した結果、C to Cケーブルで繋いだ場合のみ、認識されるようになりました。
しかし、問題の切り分けとして、他のPCに接続したところ、A to Cケーブルでも問題なく認識されるため、PC側の問題かと思うのですが・・・。
ひとまず、条件付きで接続できるようにはなったのですが、根本的な解決は未だに出来ていないのが現状です。
書込番号:24866948
私も同じ状況になりました。
以前、AQUOS sense4を接続してADBを使用するよう環境を作っていました。
デバイスマネージャからsense4のdeviceを削除してもpixel6aは認識されず。
デバイスマネージャの一番上にあるAndroid ADB Interfaceをアンインストールして最新版のPlatform-Toolsに入れ替えてadbのデバッグモードで再認識されたら、無事行けました。
ご参考まで。
書込番号:25312378
今までしてこなかったのが
対応してたら海外で話題になってると思うのです
ということは今までと同じ非対応ということなのです
書込番号:24856394 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで対応するGoogle製品が発売されたことはありません。Googleは主力製品であるChromecastを売りたいのだと思います。
書込番号:24856518
お二人ともありがとうございました。
書込番号:24861039 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんこんにちは。基本的質問で恐縮です。
この、Pixel 6a SIMフリー版に、現在使用しているdocomoのUIM挿して、使えるのでしょうか?
ちなみに、機種は、Xperia XZ1 SO-01K ナノUIMがささっています。
SP-modeのAPN設定は必要ですが使えます
書込番号:24855786 スマートフォンサイトからの書き込み
忘れた頃のご挨拶になってしまいました。ごめんなさい。適切なご回答感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:25462638
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
