| 発売日 | 2022年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 5.9インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 4300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブラック]
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブラック]のレビューを書く -
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]
Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー [ムーンライトホワイト]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 14 | 3 | 2023年6月28日 23:38 | |
| 3 | 3 | 2023年4月12日 15:37 | |
| 7 | 2 | 2023年4月16日 00:33 | |
| 21 | 11 | 2023年3月27日 17:54 | |
| 1 | 3 | 2023年3月27日 10:09 | |
| 1 | 1 | 2023年3月15日 14:00 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 9 128GB SIMフリー
いつ頃からか充電中に勝手に再起動がかかるようになってしまいました。
自分が確認できたのは充電を始めてから一時間くらいで再起動してるみたいです。
バッテリーケアはON(90%・超安定)でやっています。
再起動も困りますが、それによってバッテリーケアが無効になり100%まで充電されてしまうのがさらに困ります。
同じような方はいますか?
ちなみにOSは13、ビルドは最新バージョンになります。
line入れてたら削除すればいいかもしれませんね。
書込番号:25227075
ご返事ありがとうございます。
なぜLINEと断定できるのでしょうか?あ、別にLINE信者とかそうではないです。
再起動と何が関係あるのか知りたいです。
書込番号:25229765
解決しました。他所で似た報告がありそちらにも書き込みをしましたがこちらにも。
私の場合、OSを12から13にアップデートしてからの現象でした。
12の時は全く起きていたなかったので。
対処方法は、初期化です。12にダウングレードとかせず初期化。そしてアプリをいれず何もない状態で充電して問題がなければ解決。アプリを追加してって起きればアプリの問題になります。
初期化してアプリをいれてないのに起きる場合、またはOSは12のままで起きてる場合、システムそのものに問題があると思いますのでサポートセンターに問い合わせして交換してもらうしか無いと思います。
書込番号:25321667
こちらの端末をAndroid13で使用し始めたばかりなのですが、Webをスクショする際にキャプチャの範囲を選択するなど、一発で全画面を撮る方法はないでしょうか?
スクショする時表示されるメニューだと何回も押さないとできません…。
また、電池持ちについてですが、標準の音楽アプリで曲を聞きながらブラウジングしていると30分に3~5%くらい電池が減っていくのですが、これは早いですよね…? 発熱は全く無いのですが。
どちらの質問でもいいのでご教示頂ければ幸いです。
書込番号:25215203 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショの件
ZenFone4では端末右下のボタンを長押しするとスクショ出来ます。
此方はAndroid8と古いので、ZenFone9には適応外かも知れませんが、試してみてください。
書込番号:25215812 スマートフォンサイトからの書き込み
〉明日は良い天気さん
ご回答ありがとうございます。zenfone9では該当ボタンを見つけられず…。Android12のAQUOS 5gではできたので、てっきりできると思ったのですが、独自機能だったのかも? 現状てはアプリなどでスクショするしかないのかもしれませんね。
書込番号:25217117 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone9を使い始めたばかりで勘違いしているかもしれませんが、
スクリーンショット取得時にメニューの操作をしなければ全画面が取れていませんか?
「設定」 → 「拡張設定」 → 「スクリーンショット」 で細かい設定ができます。
ここで”スクリーンショットツールバー”をオフにすれば、スクショ取得時のメニューはでなくなります。
本当に取れているかちょっと心配になりますが・・・
書込番号:25218993
購入を考えています
Zenfone 9をお持ちの方に伺います
バイブ音や強さはどんな感じでしょうか
なかなか言葉では伝えるのが難しいとは思いますが
PUUUN的な甲高い系orヴーん的な重低音系
振動が音が出るくらい強めor振動がちょうどよい
など
バイブモードにすることが多く
以前edge20のバイブが
高周波音で着信音級に音を発したので
すぐに手放してしまった経緯があります
現在はRENO5Aを使用しており
この機種の振動の際の音は低音系で特に気にならないと感じています
外でバイブのアラームを使用したいことが多くあるのですが
そこそこ高額な機種ですので踏ん切りがつきません
動画レビューもバイブはなかなか取り上げられませんし
電気屋の店頭に実機を見かけないので
お助けいただければありがたく思います
買って一週間の使用ですが、バイブレータの音や振動はすごく弱いです。当方、レンズ保護のため少し厚手の手帳型ソフトケースに入れていますが、ほとんど気が付きません。
書込番号:25222691
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > Zenfone 9 256GB (RAM 8GBモデル) SIMフリー
このスマホに有線イヤホン繋いでAmazonMusicのハイレゾ聴いたら、そのままハイレゾ再生してくれますか?
ダウンサンプリングされちゃいますかね?
書込番号:25194071 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方式によるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039765/SortID=25003024/
LDACなら見かけ上96kHzになるようですが、表示だけの可能性もあるようです。
Zenfone9自体はSnapdragon Soundによるロスレスに対応しており、有線での192kHzハイレゾ再生にも対応しています。Snapdragonのロスレス対応のイヤホンとなると日本では下記だけです。
https://www.princeton.co.jp/product/multimedia/nrtwspro.html
有線に関しては384kHzに対応していた8と比べてスペックダウンしています。
書込番号:25194088
Zenfone8での話ですが、たぶん9と同じなので書きます。
Amazon Musicアプリの表示を見る限り、ダウンロードしてからの再生であればsrc回避できている(ダウンサンプリングされない)ようです。
(画像1枚目)
しかし、ストリーミング再生ではsrc回避できない(ダウンサンプリングされる)ようです。
(画像2枚目)
実際に聴いた音でもその差は明確なので、アプリの表示に間違いはないと思います。
書込番号:25194105 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
8が384kHzまで対応しているというのは、どこからの情報ですか?
私の手元にあるZenfone8では、プリインストールされているNePLAYERのサンプル音源ですら、192kHzにダウンサンプリングされてしまいますが。
書込番号:25194111 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾにはあまり期待しないほうがいいですよ。
書込番号:25194226 スマートフォンサイトからの書き込み
海外の公式スペックに記載があります。
https://www.asus.com/mobile/phones/zenfone/zenfone-8/techspec/
https://www.qualcomm.com/products/internet-of-things/consumer/audio/mobile-audio/wcd9385
https://www.asus.com/mobile/phones/zenfone/zenfone-9/techspec/
日本のスペックはそれぞれの機能をサポートしないための手抜きかもしれません。Zenfone 9のWCD9380は廉価版なのでしょう。
書込番号:25194617
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
Zenfone8日本版のみZenfone9と同レベルに低スペック化されてるんでしょうかね。
書込番号:25194088にも関わってきますが、手元のZenfone8にaptx Adaptive 96kHz対応のイヤホンを接続しても48kHzにしかならず、LDAC対応のイヤホンでは96kHzで接続・再生できるのを確認しています。
LDAC接続時の表示が怪しいのではなく、Zenfone8日本版、及びZenfone9は、aptx Adaptiveにも制限がかかっている可能性が高いと思います。
書込番号:25195426 スマートフォンサイトからの書き込み
Felica対応Zenfone8、Zenfone9は日本専売です。おサイフでコストアップした分、機能を削っている可能性もあるかもしれませんが、多分サポートしたくないだけでしょう。
Zenfone9では、Qualcommコーデック環境設定においてAdaptiveにおける96kHzサンプルレート設定があるようですが、それは試したのでしょうか?
書込番号:25195444
サポートしたくないだけ、で、わざわざ日本版だけこんな中途半端な機能削減するんでしょうか?
私の手元のZenfone8はAndroid12でして、可能性としては、Zenfone9と同じAndroid12になった段階で機能制限されたというのも考えられるかと思います。
手元のZenfone8で、96kHz対応のBlack Shark Joybuds Proとaptx Adaptiveでの接続時、開発者オプションのBluetooth オーディオ サンプルレートでは、デフォルト以外がグレーアウトで選択不可(画像1枚目)です。
(これは書込番号:25026264のtaitaitakeruさんと同じですから、私の環境固有のものではないと思われます。)
アプリのBluetooth Codec Changerからは96kHzが選択可能ですが、選択しても一瞬で48kHzの表示に戻ります。
96kHz非対応のレシーバー BT-B9では、Bluetooth Codec Changerで96kHzの選択肢が示されないため、Zenfoneのハードウェア自体は96kHz対応しているだろうことが窺えます。
(画像2枚目)
ちなみに、Joybuds Pro接続時にpowerampを使用すると、96kHzで出力されたデータが出力デバイスの段で48kHzにダウンサンプリングされているのが確認できます。
デバイスをLDAC対応のSOUNDPEATS Capsule3 Proにした場合には、最後まで96kHzでいけていることが確認できます。
(画像3枚目)
書込番号:25195577 スマートフォンサイトからの書き込み
Qualcommコーデック環境設定は、Buletooth接続済みデバイス一覧にあります。
https://www.sin-space.com/entry/asus-zenfone9#%E9%AB%98%E9%9F%B3%E8%B3%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%88HD%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%EF%BC%89%E5%AF%BE%E5%BF%9C
Zenfone8も同じかはわかりません。
書込番号:25196059
私の手元のZenfone8にはQualcommコーデック環境設定というのは見当たりませんね。
設定画面から検索をかけても出てきませんし、「接続済みのデバイス」から各項目に潜ってみても該当するものはありませんでした。
書込番号:25196105 スマートフォンサイトからの書き込み
>サービスキーさん
詳しい検証ありがとうございます。
Zenfone8だとAmazonMusicは有線ならダウンサンプリング無しで聴けるけど、aptxの96kHzが怪しいんですね。
losslessだとたしか96kHzじゃないんですよね。
値段もそこそこする機種だからそのへんダメだとショックでかいんで、買うのはとりあえず見合わせることにします。
引き続き、Zenfone9のハイレゾ再生やaptxの情報お待ちしてます。
書込番号:25197741 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ZenFone9に機種変した者です
通知バーを下を下方向にスワイプした時に表示される
通知ドロワーについて質問です。
下にスワイプして表示された時にすでに展開された状態で表示されるのですが、展開される前の状態で表示されるようにするには何処で設定するのでしょうか?
分かる方いたら宜しくお願いします。
分かりにくいと思うので画像添付します
展開前と展開後です。
書込番号:25193459 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ではドロワーはどちらも未展開です
通知の展開であれば各ソフトの通知設定で変更可能です
書込番号:25196483
コメントありがとうございます。
展開とはメール内容の表示のことではなく、あくまで通知内での展開のことです
2つの画像の﹀のマークを見てもらうと展開前と展開後で︿矢印が上と下になってることが
確認出来ると思います。
展開前だと2行表示で展開後だと3行表示です
今まで使ってきた機種がすべて通知後展開前で表示されていました、通知設定の所を全部いじってみましたが
展開前での表示は出来ませんでした。
書込番号:25197215
アハモシムとイオンモバイルシムを使っています。
通話中の着信時に着信があったという知らせのSMSは届きますか?
SMS問題は解決したと思われましたが、着信知らせのSMSは届きません。
こちらが通話中だとかかってきたら、話している電話がきれます。
どうしたらSMSで知らせが届くようになるのでしょうか?
ドコモの設定も問題なしです。
書込番号:25182109 スマートフォンサイトからの書き込み
SMSの問題は修正版ファームウェアが提供されない限りは解決しないと思います。
Zenfoneの場合は古いファームウェアに戻して試すことも可能ですが、失敗した際のリスクが大きいのでやめたほうがいいでしょうね。
書込番号:25182119
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
