arrows Alpha のクチコミ掲示板
arrows Alpha
  • 512GB
「Dimensity 8350 Extreme」チップを搭載した5G対応の6.4型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(1687件)
このページのスレッド一覧(全156スレッド)表示/非表示 を切り替えます
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー
arrows alphaに機種変更してから、youtubeやabemaアプリでの動画再生で画面が止まることがあります。
その際、画面は止まっているけど音声は正常に聞こえます。
動画の画質を下げても(例えばyoutubeの場合、720p→360p)状況は変わらずアプリを再起動させて対処しています。
以前使用していた機種では、このような事象はありませんでした。
通信方法(モバイル、wifi)に関係なくこの事象は発生します。
何かいい対応方法はありますか?
Android15で、セキュリティアップデートは2025/12/1です。
書込番号:26402286 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48446件Goodアンサー獲得:8294件 arrows Alpha M08 SIMフリーのオーナーarrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2026/01/31 14:38
>じゃーじはりさんさん
これは、どれくらいの時間、視聴を継続すれば再現できるでしょうか?
1時間以内程度の視聴では再現出来ず、数時間以上連続の場合のみ再現するのでしょうか?
完全に不規則で、数時間以上経過しても問題ない場合があり、再現は難しい状況でしょうか?
書込番号:26402289
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:11127件Goodアンサー獲得:1329件
2026/01/31 14:43
>じゃーじはりさんさん
Youtubeアプリを長押ししてアプリの情報から、キャッシュを削除してください。
書込番号:26402294 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/31 15:05
>†うっきー†さん
発生は不規則ですが、30分〜1時間程度で発生することもあり3時間たっても発生しないこともあります。
画面は、縦位置、横位置どちらでも発生します。
書込番号:26402312 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/31 15:08
>sandbagさん
キャッシュ削除を試してみます。
でも、以前使用していた機種では一度も発生していないし、キャッシュ削除もしたことがないので不思議なんです。
複数の動画再生アプリで発生するのも理由がわかりません。
書込番号:26402316 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/31 15:10
>じゃーじはりさんさん
なるほどです。30分以内のような短時間では再現しないけど、長時間再生していると発生することがあったのですね。
再現性が難しそうなので、困りものですね・・・・・
書込番号:26402318
sandbagさん
2026/01/31 15:27
>じゃーじはりさんさん
他のスマホから移行をしている場合など、不要なデータまでコピーされて不整合が起きることがあります。
その場合は、基本的にキャッシュやデータの削除やアプリの再インストールで改善することがあります。
書込番号:26402330 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSについて
2026/01/30 00:35
スレ主 のぶ009さん
登山使用での購入を考えているのですが、GPSはデュアルバンド対応でしょうか?
書込番号:26401087 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/30 07:03
>のぶ009さん
添付画像通り、L1とL5のデュアルバンド対応です。
書込番号:26401191
sandbagさん
2026/01/30 11:20
>のぶ009さん
公式よりデュアルバンド対応と回答がありました。
書込番号:26401340 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 のぶ009さん
2026/01/30 20:29
>†うっきー†さん
早々のお返事ありがとうございます。
半年前に機種変したのですが、GPS精度が悪すぎて再度機種変を考えていますが、AQUOSのホームページを見てもGPSの詳細が分からず困っていました。
デュアル対応との事で安心して購入出来ます。
書込番号:26401743 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 のぶ009さん
2026/01/30 20:31
>sandbagさん
早々のお返事ありがとうございます。
公式にまで問い合わせ頂きありがとうございます。
書込番号:26401744 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 のぶ009さん
2026/01/30 20:35
お二人ともありがとうございました。
Good アンサーは最初にご返答頂いたsandbagさんとさせて頂きます。
ご了承下さい。
書込番号:26401747 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 のぶ009さん
2026/01/30 20:38
お二人共選択出来るのですね。
不慣れで申し訳ございません。
お二人共Goodアンサーとさせて頂きました。
書込番号:26401749 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bingo541さん
クチコミ投稿数:12件
時々、本体内部?からピピピピリピリ…というような異音がします。購入後、しばらくしたときに鳴ったのですが、その時は何かの通知かと思ってました。それ以降、何度かは鳴っていたのですが、最近、よく鳴るので色々と試していたら、本体上部ををノートパソコンのキーボードに立て掛けるように斜めに置くと、再現することが多いと気付きました。
皆さんの端末も異音が鳴ったりしませんか?
故障の前触れでしょうか。端末自体は普通に動いてますが。
書込番号:26398022 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/26 07:43
>bingo541さん
単にノートパソコンのファン等の振動で共振をおこしているだけでは?
振動がまったくない場所で確認してみて下さい。該当の現象にならないと思いますよ。
書込番号:26398032
2026/01/26 08:07
>bingo541さん
一番高い可能性は、ノートパソコンの振動が、カメラに伝わっているのだとは思います。
振動がまったくない場所へ移動して、音がならないことで確定は出来るとは思いますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>Q.カメラ付近を軽く叩くと、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
書込番号:26398045
sandbagさん
2026/01/26 09:36
>bingo541さん
オノマトペ見るにカメラの音のような物理的な音は違うでしょう。
近くのWi-Fiや充電器の電波がノイズになることがあります。
スマホから鳴っているかもしれませんが、実はスマホではなくPCから鳴っているということはありませんか?
この場合ですが、端末には問題ないと思いますが不適切な電波干渉は良い影響は与えないので、離して使うと良いでしょう。
書込番号:26398106
スレ主 bingo541さん
クチコミ投稿数:12件
2026/01/26 19:57
>†うっきー†さん
今回はパソコンだったのですが、はじめて鳴ったのは胸ポケットに入れているときでした。次は、スマホスタンドに載せた時。
なので、振動は考えにくいな、と。
今日は色々試したが再現せずでした。
書込番号:26398563 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bingo541さん
クチコミ投稿数:12件
2026/01/26 20:00
>sandbagさん
PCではないですね。スマホ単体のときにも鳴ったりしてるので。
みなさんのも鳴るのかと思いましたが、どうやら私のだけみたいですね。
少し様子を見てみます。
書込番号:26398566 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/01/27 00:54
>bingo541さん
なかなか再現性が難しいかもしれませんが、電気的な障害(故障)が無いとも限らないので、一度FCNTのサポートセンターに問い合わせた方が良いかもしれませんね。
https://www.fcnt.com/contact/
書込番号:26398742
スレ主 bingo541さん
クチコミ投稿数:12件
2026/01/27 15:13
>sandbagさん
他に同じような現象が起きてる人もいないようなので、そうしてみます。
書込番号:26399175 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
クチコミ投稿数:27件
スライドイン機能が勝手にOFFになり困っています。
気づくとサイドのバーが消えていて、スライドイン機能設定画面に行くとON/OFF切り替えスイッチがOFFになっています。
OFFになってしまう条件は絞りきれていませんが規則性はないように思います。
これってシステムエラーか何かでしょうか?
非常に不便で困っています。。。
書込番号:26390142 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/16 06:41
>さくり@春さん
設定→arrowsオススメ機能→スライドイン機能
この画面内の一番上の「スライドイン機能」のスイッチが勝手にオフになっているということですよね?
スライドインのバーが消えるだけではなく。
スイッチはオンのままで、バーが消える場合は以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048116/SortID=26324518/#26325524
>Exliderを ズーム だけに切り替えるとスライドランチャーが表示されなくなります!
>スクロールとズーム にしたら、どちらも表示されます!
一番上の「スライドイン機能」のスイッチが勝手にオフになるという現象は、今回はじめての報告だと記憶しています。
端末は移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされているでしょうか?
利用してしまうと、不整合を起こして正常に機能しなくなってしまうことがありますので。
書込番号:26390200
クチコミ投稿数:27件
2026/01/16 09:05
写真をアップしましたがサイドバーが消える→設定を見に行く→ここがOFFになっている
それを毎回手動でONに戻しています
Exliderは使わないので常にOFFにしてます
ツールを使ってセットアップした場合、これを解消する方法はないということでしょうか
書込番号:26390266 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/16 09:28
>さくり@春さん
ツールを使ったことが原因かどうかは分かりませんが、使ったことが影響している場合は、一番簡単な方法としては以下になります。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→全データを消去(出荷時リセット)
正常になることを確認出来るはずですので、その後の作業は以下になります。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26390277
sandbagさん
2026/01/16 10:00
>さくり@春さん
「全データを消去(出荷時リセット)」ではなく、「デバイス設定をリセット」「アプリの設定をリセット」で改善しないでしょうか。
書込番号:26390306
クチコミ投稿数:27件
2026/01/17 00:25
>†うっきー†さん
>sandbagさん
さすがにこれだけのために初期化するのは抵抗があるので、まずは「デバイス設定をリセット」「アプリの設定をリセット」を順番に潰していこうかと思います
ただ今日はまだ勝手に解除されてないので、ちょっとこのまま何もせず様子を見て可能であれば規則性を絞ろうかなと思っております!
書込番号:26390976 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2026/01/21 18:22
>さくり@春さん
私も当初スライドイン機能が勝手にOFFになることがありました。その都度設定画面でONに切り換えていました。
真の原因か判りませんが、特定のアプリ(ゲームアプリ)を使用した後にOFFになることがあって(毎回ではありません)、アプリを削除して使わなくなってからは一度もOFFになりません。
特定のアプリが何らか影響しているかも知れません。
既に解決済みかも知れませんがご参考までに。
書込番号:26394560 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2026/01/25 01:39
>nandenandeさん
コメントありがとうございます!
システムエラーではなく単に個体の不具合なのかな、と思っていたところなので同じように勝手にOFFになる方がいらっしゃってちょっと安心しました
実は私も何か特定のアプリが原因では?と思っているのですが気づいたら解除されてるので発現の規則性が絞れず(ゲームは
入っていません)
でも書き込みいただいた事でアプリの干渉が原因で発現し得るという事が分かりとても助かりました!!
時間はかかりますがとりあえず心当たりのアプリを絞るところからやってみます
本当にありがとうございます!!
書込番号:26397013 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
初心者 arrows AlphaかAQUOS R10
2026/01/13 13:54
スレ主 お蘭さん
初めてこちらで質問させていただきます。
【使いたい環境や用途】
写真撮影、ゲーム(ポケポケ)、LINE、通話が主です。
【重視するポイント】
さくさく動けば良いと言っております。
【予算】
10万円以内希望です。
【比較している製品型番やサービス】
arrows Alpha・AQUOS R10・Xperia 10 VII
【質問内容、その他コメント】
経年劣化のため身内のスマートフォンを機種変更を検討しております。
初めはiPhoneも候補に上がっていたのですが、恒例のため今まで使っていたAndroidに絞りました。
私自身はiPhoneでAndroidに詳しくないため、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:26388079
sandbagさん
2026/01/13 14:22
>お蘭さん
実機で比較されているレビュー動画を参考にされると良いでしょう。
https://www.youtube.com/watch?v=Yva_o133f_0
https://www.youtube.com/watch?v=qA_LW-8CEMQ
arrows Alpha、AQUOS R10どちらも要件は満たすと思いますが、
どちらかというとarrowsの方の評判が高いですね。
Xperia 10 VIIは価格の割に性能が低いので、やめた方が良いです。
同じSoC性能で半額のスマホがあるので、普通に買うのは勿体ないです。
書込番号:26388096
クチコミ投稿数:3571件Goodアンサー獲得:480件
2026/01/13 14:22
【比較している製品型番やサービス】
これそのまま左からおすすめ順です
書込番号:26388097
スレ主 お蘭さん
2026/01/13 14:37
>sandbagさん
早々にご返信いただき感謝申し上げます。
このあと早速動画で確認させていただきます。
身内が今現在Xperia 5シリーズを使っており、1シリーズは価格が優しくないのでXperia 10 VIIも検討リストに入れておりましたが、除外します。情報ありがとうございます。
>ヘイムスクリングラさん
早々にご返信いただき感謝申し上げます。
大昔のarrowsのイメージが頭に残っていたので悩んでいたのですが(バッテリーが熱々になる等)、arrowsを提案してみます。
書込番号:26388108
ナイスクチコミ11
スレ主 CommandZさん
昨日、OPPO reno7aから当機種へ乗り換えました。
reno7aではステータスバーへ通信速度を表示することができたのですが、arrows alphaで同じような機能はありますか?
別途通信速度を表示するアプリを導入しなければならないでしょうか?
書込番号:26387965 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/01/13 11:10
>CommandZさん
標準では搭載されていないと思います。
Internet Speed Meter Liteなどのアプリが必要です。
書込番号:26387989
スレ主 CommandZさん
2026/01/13 13:02
> sandbagさん
返信ありがとうございます
早速internet speed meter lite入れてみました!
いろいろと申し訳ないのですが、こちらのアプリを導入すると
通信があるたびに通知(?)が反応してスマホのバイブが止まらないです。
「バイブレーションとハプティクス」という設定で通知全体のバイブを止めれば鳴り止みますが、その他の通知のバイブも止まってしまいます。
internet speed meterをお使いの方、何か良い設定はありますでしょうか??
書込番号:26388048 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/01/13 13:14
>CommandZさん
他の機種(arrows Alphaとかなり近いmoto edge 60s pro)に入れていますが、このような事象無いですね。
arrows Alphaは今手元にないので、他のユーザーが確認できれば良いのですが。
書込番号:26388057
2026/01/13 13:31
>CommandZさん
画面上部から下へスワイプして通知を確認。
アプリの通知を長押し
今は、ここを間違って「デフォルト」を選択してしまっているのだと思います。
サイレントを選択後、右下の適用。
これでサイレントになります。
書込番号:26388064
スレ主 CommandZさん
2026/01/13 14:38
> sandbagさん
いろいろ試してみます
> †うっきー†さん
通知をサイレントにすると、バイブは止まるのですが、
タスクバーに表示される通信速度も消えてしまうのです。。。
違うアプリも試してみます!
書込番号:26388109 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 CommandZさん
2026/01/13 14:44
どうやら「netspeed indicator」というアプリでうまくいきそうです。
通知のバイブも止まりました!
ご協力ありがとうございました。
書込番号:26388112 スマートフォンサイトからの書き込み
