arrows Alpha のクチコミ掲示板
arrows Alpha
  • 512GB
「Dimensity 8350 Extreme」を搭載した最上位モデルの6.4型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(660件)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)表示/非表示 を切り替えます
67
ホーム画面のスクロールについて
2025/09/09 18:43(1ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:190件
arrowsホームを使っていますが、スクロールをエンドレスには出来ないでしょうか?
以前 LG V60 ThinQ 5G L-51A を使用していて、これはスクロール出来たので不便に感じます。
または、画面が複数あるのでホーム(メイン画面)を選択出来る様にはならないでしょうか?
書込番号:26285595
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10043件Goodアンサー獲得:1114件 arrows Alpha F-51F docomoのオーナーarrows Alpha F-51F docomoの満足度5 問い合わせ
2025/09/10 10:01(1ヶ月以上前)
>12xpさん
標準のarrowsホームアプリではループできませんし、特定のページをメインにする機能もありません。
他のランチャーアプリを入れる必要があります。
例えばMicrosoftランチャーなら左にスワイプして表示されるフィードをオフにすると、ホーム画面がループします。
書込番号:26286122
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:4件
2025/09/10 12:58(1ヶ月以上前)
>12xpさん
iPhoneと違って他のランチャーアプリをインストール出来るのがアンドロイドの強みですね。
ぜひ自分に合ったアプリを探しだしてください。
書込番号:26286269
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:190件
2025/09/11 02:02(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
やはり出来ませんか。開発者向けオプションの変更で出来ないかなと思っていたのですが。
ランチャーソフトを入れるか、このまま使うか検討します。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:26286904
ナイスクチコミ14
スライドスポットの位置の移動について
2025/09/07 22:16(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:108件 arrows Alpha F-51F docomoのオーナーarrows Alpha F-51F docomoの満足度5
スライドイン機能というのがあって、私的には意外と使い勝手が良いためスライドスポットを選択で左右とも設置しそれぞれのランチャーにアプリを割り当てて使っています。
お聞きしたいのはスライドイン機能の機能説明では、スライドスポットの位置は「スライドスポットを長タッチして画面端に沿って上下方向に移動し位置変更することができます」となっていますが、何度やっても移動できないのです。
しかも不思議なことにこの機種を使い始めの頃は右のスライドスポットは上の方にあったのですが、今は中段の上あたりに場所が動いていることに気づきました。
できれば元々あった上の方に移動させたいのですが、どなたかお知恵を拝借できませんか?
書込番号:26284093 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/07 22:28(1ヶ月以上前)
>あそたろうさん
自分の環境もスライドの位置は変わらず、下にスライドするとその場所にアプリのサークルが出ます。
設定の検索から「スライド」と検索し、「スライドイン機能 アプリ情報」の方を選択、ストレージからストレージ消去したら元の位置に戻らないでしょうか。
書込番号:26284103 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/07 23:27(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
毎度ありがとうございます!
仰るとおりスライド機能のストレージとキャッシュを削除しましたら元の位置に戻りました。(ランチャーへのアプリの割り当ては初期設定に戻りましたが)
本当に助かりました。お礼申し上げます。
ただ、スライドスポットの位置の移動はあいかわらずできないようです。元に戻せたことで今のところ私的には不便がないので移動には拘らないことにしようかと思いますが、機能説明に堂々と記載があるのにできないのはどうかと思ったりしますし、もしかしたら解決しておかないと沢山の方が疑問に感じたりするかもしれません。
ということでメーカーに問い合わせしてみたいと思います。
問い合わせの回答が来ましたらここでお知らせいたします。
もしかしたらExliderみたく他の設定に関係している可能性がありますかね。
書込番号:26284142 スマートフォンサイトからの書き込み
12xpさん
クチコミ投稿数:190件Goodアンサー獲得:11件
2025/09/08 01:56(1ヶ月以上前)
当方ではバーを上下に移動できます。ただ微妙で、何回か(1回の時も有り)ロングタッチをしてるとバーの色が若干変わりその後移動出来る様になります。タッチの仕方が微妙です。
書込番号:26284215
12xpさん
2025/09/08 02:02(1ヶ月以上前)
バーの色が若干変わり = 色が少し薄くなります
書込番号:26284217
2025/09/08 03:43(1ヶ月以上前)
>12xpさん
スライドスポットを動かす時ってランチャーの縮小版みたいなのは表示されずにスライドスポットの見た目のままで動かせるということでしょうか?
書込番号:26284229 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/08 03:44(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
>12xpさん
ちなみに画面にガラスフィルムを貼っておられますか?
書込番号:26284230 スマートフォンサイトからの書き込み
12xpさん
2025/09/08 20:52(1ヶ月以上前)
>あそたろうさん
ランチャーの縮小版が出るとダメで、バーの状態での移動になります。
カバーケースとガラスフィルムを貼った状態で使用しています。そのせいかタッチの仕方が微妙です。
バイブ設定の触覚フィードバックをONにしてると、変わったのが分かりやすいと思います。
書込番号:26284890
sandbagさん
2025/09/08 21:03(1ヶ月以上前)
>あそたろうさん
>12xpさん
強く押す感じで長くタップするとバイブして移動できるようになりますね。
ケースあると干渉してうまく行かず、ガラスフィルムの影響なのか強めに押さないと反応しません。
書込番号:26284908 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/10 05:35(1ヶ月以上前)
別機種
>sandbagさん
>12xpさん
おはようございます
今朝気づいたのですが、左側のスライドスポットは押していると色が変わりバイブレーションも起こり動かせることを確認しました。
しかしながら右側はケースを外したうえであっても押しても触れても色は変わらずバイブレーションも起こりません。
そこでよく観察するとガラスフィルムの端の位置が、左側はスライドスポット及び黒い部分の一部まで覆っていますが、右側はスライドスポットの端を完全に覆うか覆わないかかなり絶妙な位置までしか覆っていませんでした。
画像を添付しますが分かっていただけるかどうか…
恐らくこれが原因だろうと思います。
ただ、今からガラスフィルムを購入して貼り直すのももったいないし面倒。
また、仮に同じサイズのガラスフィルムを購入して貼ったら今度は左右ともダメになる可能性を秘めているような気がするのでしばらくはこのままにしておこうと思います。
FCNTからは未だ回答は来ていませんが、来たらガラスフィルムの貼付位置が原因だったと伝えたいと思います。
お手間をお掛けし申し訳ありませんでした。
書込番号:26285937 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
ファイルDL時における通知音について
2025/09/04 23:19(1ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:27件
GooglechromeにてファイルをDLする際にステータスバーにダウンロードのアイコンがでるようにすると、
DLが行われている間中に「ピロン、ピロン、ピロン」と一定の間隔での通知音が鳴り止みません。
通知を「サイレント」にすると音は鳴らなくなるのですが、ステータスバーにDL中のアイコンが表示されなくなります。
(通知自体はステータスバーの中の通知一覧の「サイレント」の方にDL進行は表示されているのですが、
その状態ですとステータスバーにDL中のアイコンが表示されません。)
未だかつてDLをしていてステータスバーにアイコンが表示される状態でDL中通知音が鳴り止まないという事がなく、困惑しています。
ちなみにDLファイルは容量の少ないファイルを100件DLして、そのDLが完了するごとに通知音が鳴っているという状況ではありません。
DLに10分程かかるファイル1個になります。通常ですと、DL中はステータスバーにDL中のアイコンが表示される→DLが完了してピロンと音が鳴る…だと思うのですが…
最悪解決しなくても不便ではありますがサイレント設定の状態で使えない事はない…のですが、不便には変わり有りませんので、どなたか解決の方法をご存じでしたらご教授いただけましたらと思います。
書込番号:26281648
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10043件Goodアンサー獲得:1114件 問い合わせ
2025/09/05 14:47(1ヶ月以上前)
10分もダウンロードするサイトが簡単に見つからなかったので、Antutuベンチマークのファイルをダウンローしてみましたが、ダウンロード中通知音は鳴りません。(サイレントモードオフ)
ちなみに、ダウンロードが完了しても音は鳴りません。
音が鳴るのはChromeだけでしょうか?他のブラウザの場合はいかがですか?
もしくはGoogle PlayでアプリをDLしているときなどはいかがでしょうか。
Chromeだけの場合はChromeアプリのキャッシュやデータを削除してみてはいかがでしょうか。
また、端末の初期セットアップ時に他のスマホから設定の移行などを行っていないでしょうか?
その場合に新しいスマホが参照できない古いスマホの設定が移された影響で、不具合が発生することが稀にあります。
書込番号:26282052
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:27件
2025/09/05 17:26(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
検証ありがとうございます…!
sandbagさんのおっしゃるように、アプリ情報からストレージとキャッシュを全て削除して再度同じように私もベンチマークファイルをDLした所、
やはりサイレントモードON状態では通知が鳴り続ける状況になりました。
また、別のブラウザアプリSleipnirMobileについては最初はデフォルト通知がサイレントモードになっており、ONにしたところ通知バーにダウンロード進行中のアイコンが出て、なおかつ音もなりませんでした。(これが正常な状態だと思います。)また、DL完了時に1度ピロンと音が鳴りました。
気になってSleipnirのアプリ情報の通知をみた所、Sleipnirの全ての通知はOffになっていました。
また、Googlechromeは通知をOffにした状態ですと、ステータスにDL進行中のステータスもでません。
また、古いスマホから設定の移行は行っています…。
こういった場合はスマホ全初期化でしょうか…さすがに厳しいですね。いっそアプリデータを全て消してストアから入れ直しができたら良いのですが、Googlechromeなのでそういったことも出来ずお手上げ状態です。
書込番号:26282157
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:84件
2025/09/05 18:21(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
もしかしてChromeの通知内にある「アクティブなダウンロード」にベルのマークが付いていないでしょうか? その場合、該当の項目をタップしてサイレントに変更すればDL中の通知音は消えるかと思います。
書込番号:26282216 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/05 18:34(1ヶ月以上前)
>ぴゅう太mk2さん
自分の環境は全てオンですが、音鳴らないですね。
このトグルはステータスバーのアイコン表示のオンオフだけみたいです、自分の環境の場合。
書込番号:26282229 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47463件Goodアンサー獲得:8097件 arrows Alpha M08 SIMフリーのオーナーarrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2025/09/05 18:42(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
鳴っている人と鳴らない人の差が、ベルアイコンがあるかどうかの違いのようですので、
Chromeのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→通知→アクティブなダウンロード
ここの左にベルアイコンが表示されているかを確認。
表示があれば鳴る。表示がない人は鳴っていない。とのことなので、
「アクティブなダウンロード」の文字の部分をタップ。
ベルアイコンがある場合は「サイレント」の文字をタップして、左上の戻る。
これでベルアイコンが消えます。
書込番号:26282243
sandbagさん
2025/09/05 18:44(1ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
正解ですね。
書込番号:26282245
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:27件
2025/09/05 19:06(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
>†うっきー†さん
>ぴゅう太mk2さん
解決しましたのでご報告を…!
思った通りの挙動にできましたが、お三方が提示してくださった方法とちょっと違います。
@ベルマークは付いています
というのも、ベルマークが付いた状態でないとステータスバー(時刻の横とかですね)にDL進行中のアイコンが出ないです。
サイレントになると、通知ステータスの下段の「サイレント」の項目にに入ってしまい、ステータスバーにアイコンが表示されません。
AアクティブなダウンロードをOFFにするとステータス通知自体がなされない(完了したダウンロードがONになっていると、DL完了通知は来ます)
「ステータスバーにDL進行中のアイコンは出しつつ、DL時に音が鳴り続けないようにしたい」普通は鳴らないのに…Sleipnirは普通に思ったような挙動なのに…と思いつつ、色々試行錯誤しまして、一応解決したので記載しますね。
@アクティブなダウンロードをOnにする
AベルマークのデフォルトをONにする(※この時点でステータスバーにDLアイコンは表示され、音が鳴り続ける状態です)
Bアクティブなダウンロード項目の中に、音が設定できる部分があるので、そこを「なし」にする
Bの設定を行う事により、「ステータスバーにDLアイコンは表示されつつ、音が鳴らず、また「完了した通知」がOnになっている事によりDL完了と同時に音がなる」
という挙動になりました。…なりましたが、普通はここまで設定しなくても「ステータスバーにDLアイコンは表示されつつもDL中は音が鳴らず、DL完了すると音が鳴る…」という挙動がデフォルトだと思うんですが…
色々解決方法をご提示いただき、ありがとうございます!お三方の設定画面や色々な試行錯誤で思ったとおりの挙動が出来る所まで辿り付けました…!ありがとうございます…!
書込番号:26282280
sandbagさん
2025/09/05 19:12(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
こちらの環境だとベルマーク無くても時計の横にダウンロード中のアイコンが出ますね。
通知を開くとサイレントの方にあります。
ちょっと動きが違いますが、ご希望の動作になったとのことで、何よりです(^^)
書込番号:26282289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:27件
2025/09/06 19:52(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
sandbagさんの挙動が一般的だと思います^^;;
私も今だかつてこのような挙動になったことはありませんでしたので…
無事に思うとおりの挙動になってホッとしました…!
ありがとうございました…!
書込番号:26283212
ナイスクチコミ31
ガラスフィルム
2025/09/04 22:27(1ヶ月以上前)
ガラスフィルムを購入しましたが、横幅が小さく、画面部分が左右1.5mずつくらいはみ出ています。
メーカーに問いあわせたところ、端の部分が湾曲しており、この寸法が限界との回答でした。
ほかの商品も調べてみたところ、どこも似たようなことが書いてあり、ひょっとして、ガラスフィルムがピッタリと作れない仕様になっているのではと思い、書き込みさせて頂きました。
皆様のなかでガラスフィルムを購入された方がいましたら、ご意見お聞かせください。
またおすすめのガラスフィルムがあれば、教えて頂きたいです。
書込番号:26281609 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2877件Goodアンサー獲得:98件
2025/09/05 16:34(1ヶ月以上前)
>じゅんじゅん0210さん
ラウンドディスプレイ対応以外にもスマホがフラットディスプレイでも
今のスタンダードですと
ケースが画面側までガッチリ迫り出して保護している系が人気なのもあり
フィルムがケースと干渉して併用出来ないより、幅が短くても利用出来る方が受けが良いみたいです。
端まできっちり保護出来るフィルムは少ないですね。
書込番号:26282125 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/05 17:11(1ヶ月以上前)
arrows Alpha F-51F docomoにガラスフィルムを貼っています。
で、例にもれず若干浮いていますが、画面点灯すると白い背景の場合はあまり気にならないので、気にしていませんでした。
元のディスプレイが傷つきゃなきゃいいくらいの感覚でいます。
書込番号:26282145
booh☆さん
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:24件
2025/09/05 18:36(1ヶ月以上前)
>じゅんじゅん0210さん
購入検討中なのですが、
こちらのスレ見て、初めてディスプレイの端が湾曲してると知りました。
モトローラの様なエッジディスプレイは絶対に避けたかったのですが。
ガラス素材ではありませんが、端まで貼りたいのであれば
PDA工房さんのFlexible Shieldシリーズになるでしょうね。
但し、結構な技量は必要かと。
車のガラスにフィルムを貼る要領と同レベルかと。
貼り付け用のキットも販売されてますね。
また、ガラス素材で商品画像を見ると周囲が黒縁の物がありますが、恐らく浮きを隠す為かと思いますので御注意下さい。
私は、ケースを付けるつもりなので、1.5mm程度なら気にならないかもしれません。
書込番号:26282231 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/05 18:39(1ヶ月以上前)
>booh☆さん
moto edge XX Proみたいな湾曲ではないですよ。
iPhone SE3とかくらいのレベルで、使用するにあたり違和感ないレベルです。
書込番号:26282237
sandbagさん
2025/09/05 19:01(1ヶ月以上前)
手元にあるフィルム試しました。
浮く
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK972RLQ
↑よりは浮かないが少し浮く。でもガイド付いてなかった・・・
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKB2FN6X
追加で4種類、フィルムメーカー様から数日以内にいただけるので試してみます。
書込番号:26282273
booh☆さん
2025/09/05 19:27(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
情報ありがとうございます。
気になって躊躇してました。
助かりました。
書込番号:26282299 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2025/09/05 21:32(1ヶ月以上前)
長文失礼します。
まず、大前提として、この端末はディスプレイの縁が若干ラウンドしているタイプのため、
メーカーさんによっては、意図的にディスプレイの表示領域よりも小さく作ってるところがありますので、
必ず購入前にフィルムのサイズを確認したほうが良いです。
定規で計っただけなので、若干誤差があるかもしれませんが、
ディスプレイの表示領域は、66mm×147mmくらいです。
ですので、ガラスフィルムのサイズがこれより小さい場合、
ディスプレイの表示領域内にガラスフィルムの縁が入ることになり、
表示領域内に縁があることが気になったり、縁付近を操作する際に引っかかったりする可能性があります。
一方、表示領域より大きい場合、
フラットなガラスフィルムだと、フィルムの端のほうが浮きます。
なので、ケースを使わない人だと、そこに物が引っかかって剥がれたりする可能性があるかと思います。
ケースの形状によっては、ケースとフィルムが干渉することもあるかもしれません。
機種によっては、曲面対応の3Dタイプのガラスフィルムが販売されている場合がありますが、
おそらく現状は、この機種に対応したものは販売されていないと思います。
かなり探したのですが、見つかりませんでした。
私はアンチグレアのガラスフィルムが欲しかったので、
yahooや楽天に直営のオンラインショップがあるライフイノテックというメーカーさんのものを購入しました。
フィルムの縁が表示領域内に入るのは嫌だったので、事前にサイズを問い合わせたところ、
68.065x151.626との回答でした。
(サイズが中途半端なので、おそらくデジタルノギスで実測した数値だと思います)
表示領域より大きいサイズのようなので、これを購入して実際に貼ってみた結果、
フィルムの外周部分が約1mm程度浮いている状態になりました。
接着部分より薄っすら白っぽく見えますが、表示領域より外ですし、私はそんなに気にならないです。
接着部分のサイズは、私の定規実測値で66mm×149mmだったので、
左右の表示領域いっぱい、上下の表示領域+2mm程度が、このディスプレイのフラット面ということかと思います。
私の場合、これにTPUのクリアケースを付けているのですが、ガラスフィルムとケースの隙間が1mmくらいで、
かつケースの縁がディスプレイ面より1mmくらい?高いので、
意図的にケースとフィルムの隙間に爪を入れて剥がそうとしない限り、引っかかったりはしなそうです。
(むしろ、それよりもアンチグレア特有のギラついて見えるところのほうが気になっています・・・)
もしガラスフィルムでなくても良いのであれば、TPUフィルムだと曲面部分まできれいにカバーできます。
前の携帯がこの端末と同じように縁の部分だけラウンドしたタイプで、TPUフィルムを使っていたのですが、
柔らかい素材なので浮きもなくきれいにフィットしていました。
ただ、TPUフィルムはひっかき傷で表面が破れることがあるのが難点です。
擦れや小傷などはついてもすぐになじんでわからなくなるのでいいのですが、
鍵や小物の金属部分などで強く引っかけてしまうと、その部分が破れて戻らない傷になります。
手帳タイプのケースの方はそうそうそんな傷はつかないと思いますが、
ディスプレイ面を保護しないケースを使う場合は注意が必要です。
曲面対応の3Dタイプのガラスフィルムが発売されていない(と思われる)現状では、
どこを優先して、どこを妥協するかで選ぶしかないですね。
もちろん今後曲面対応の3Dタイプのガラスフィルムが出ればそちらを試したいですが、
私は写り込みが嫌いでアンチグレア最優先なので、希望するものには出会えなさそうな気もします・・・。
参考になれば幸いです。
書込番号:26282427
2025/09/05 22:44(1ヶ月以上前)
皆様
ご返信ありがとうございました。
表示領域から内側に1.5mm入っているため、違和感がすごいので、表示領域をちょうどカバーできるくらいのものがあれば良いのですが…
寸法を書いていない商品も多いので、かってみないとわからないこともありますね。
引き続き、ちょうど良いものがないか探してみます。
書込番号:26282473 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/08 22:25(1ヶ月以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKB2PBPL
↑端が浮く
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDW32T3R
↑山口の会社。フィルムは小さめなので浮かない。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG2N29PN
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG7N43Z3
↑端が浮くが、1枚だけコンマミリも狂わず貼れたのか全く浮かず。
書込番号:26284966
Goodアンサーナイスクチコミ!6
sandbagさん
2025/09/09 09:18(1ヶ月以上前)
一晩経って浮いていました。
自分が試した中では、表示領域内のみカバーするシズカウィルのものだけが浮かないですね。
書込番号:26285233
ナイスクチコミ52
返信25
iijmio以外の安く買えるサイトありますか?
2025/09/03 04:28(1ヶ月以上前)
スレ主 名取柊さん
クチコミ投稿数:201件 arrows Alpha M08 SIMフリーのオーナーarrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5
iijmio以外の安く買える通販サイトありますか?
Amazonの88000円くらいですか?
書込番号:26280135 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2162件Goodアンサー獲得:206件 Noct Nikkor 58o
2025/09/03 05:25(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
iijmio以外だとdocomo版がいいかも。
端末のみの購入も可能です。
FCNTのサポートより、docomoのサポートの方がいいかも。
https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/f-51f_2025summer/
書込番号:26280145 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 名取柊さん
2025/09/03 05:50(1ヶ月以上前)
ドコモ版だといらないアプリがたくさん入ってると聞きますが
削除するのがめんどくさいのでは無いですか?
>天才軍師 竹中半兵衛さん
書込番号:26280155 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/03 06:03(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
面倒ですが不要なアプリは、最大限アンインストールや無効にした方がサクサク動くし、バッテリーやギガの節約にもなるので、頑張ってください。
書込番号:26280157 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/03 06:51(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
パソコンで、削除するバッチファイルを作成して、実行すればよいと思います。
■例:不要ファイル削除.bat
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.idmanager #dアカウント設定
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.store #dマーケット
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.dmenu2 #dメニュー
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.mascot #my daiz
adb shell pm uninstall --user 0 com.microsoft.skydrive #OneDrive
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.schedulememo #スケジュール&メモ
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.cloudstorageservice #データ保管BOX
adb shell pm uninstall --user 0 com.android.contacts #ドコモ電話帳
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.sdcardbackup #ドコモデータコピー
adb shell pm uninstall --user 0 com.nttdocomo.android.mymagazine #マイマガジン
adb shell pm uninstall --user 0 jp.co.nttdocomo.carriermail #ドコモメール
adb shell pm uninstall --user 0 jp.co.nttdocomo.saigaiban #災害用キット
pause
実行後、まだ残っているものがあれば、バッチファイルに追加しておけば、
端末初期化時に復活しても、再度実行が簡単になります。
書込番号:26280178
sandbagさん
2025/09/03 09:12(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
こちらのサイトに詳しいやり方が載っています。
https://note.com/nekofuton/n/nae2421530dc1
各キャリア向けでもまとまっています。
自分はこのサイト記載の内容で走らせた後、残ったものは手動で消しました。
今のところ特に困ったことは起きていません。
書込番号:26280254
スレ主 名取柊さん
2025/09/03 19:17(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
コレって
最初に僕が使ってコマンド使って削除しても
初期化したらまた不要なアプリが復活するんですか?
書込番号:26280657 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/03 22:56(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
楽天のビックカメラで82,198円(ポイント別)
書込番号:26280851
sandbagさん
2025/09/03 23:09(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
はい、復活します。
ただ、普通初期化しないので問題ないと思いますが。
書込番号:26280861 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/05 17:28(1ヶ月以上前)
IIJ会員だとMNPほどじゃなくても機種変更で安く買えるキャンペーンが開始されます。
下の方にクーポンあり。エントリー9/10まで。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/2038673.html
書込番号:26282158
2025/09/07 22:43(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
ポイント付与等を含めると実質6万円台で
買えるところも出てきているので
待てる方は慌てて買わない方がいいかもしれませんね
Yahoo!ショッピング
ヤマダデンキ Yahoo!店
88,000円
9月7日限定
LYPプレミアム会員
全額PayPay残高等で支払いで
18,840ポイント付与
3,000円OFFクーポン
書込番号:26284118
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 10:04(1ヶ月以上前)
Yahooショップ見てたら
Yahooフリマの方が安い?!?
「FCNT arrows alpha M… (\73,000)」を
#ヤフーフリマ で販売中!
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z485392282?cpt_s=payf&cpt_m=share&cpt_n=item&cpt_c=ios
フリマサイトは購入店納品書付き
フリマサイトのリスクは?
Yahooフリマは変なものが送られてくることはまずありませんがまだわからない
書込番号:26288073 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/12 10:30(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
フリマを確認しましたが新品ではありません。
また、レシートが無いと保証を受けられない可能性が高いです。
>フリマサイトは購入店納品書付き
商品説明には書いていないような・・・。
多分IIJで買ってる品の転売だと思います。
書込番号:26288098
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 10:49(1ヶ月以上前)
こちらでした
「FCNT arrows alpha ホ… (\78,000)」を
#ヤフーフリマ で販売中!
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z485407514?cpt_s=payf&cpt_m=share&cpt_n=item&cpt_c=ios
新品未開封、9月10日の納品書
iijmioの転売品ならお買い得かな?
書込番号:26288118 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/12 11:02(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
本日特売日ではない&人によって還元率が異なる というのはありますが、添付画像のようにポイントを考えるとYahooショップの方が実質価格は安い場合もあるので、自分だったらYahooショップで買います。
安すぎてお取り寄せになっていますが。
書込番号:26288124
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 15:32(1ヶ月以上前)
これのYahoo店舗の直リンク貼ってもらえますか?
見つけれないです
書込番号:26288276 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 15:55(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
店舗の検索わかりました
LINEと連携するとポイント増えるんですね
LYMだったかも会員登録したり
9月20日や21日だとボーナスの日でポイント20%超えになる見たいですね
書込番号:26288290 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 16:11(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
なぜそんなに高いポイントが付いてるんですか?
書込番号:26288307 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/12 17:42(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yamada-denki/7164210016.html
先ほど添付したものよりなぜか期間限定ポイント微増していますが、詳細添付しました。
Y!mobileユーザーなので自動的にLYPプレミアム会員になっているのもあるかと思います。
書込番号:26288373
スレ主 名取柊さん
2025/09/12 18:41(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
試しにLYPに入会しましたら
月額よりも戻ってくるポイントが増えました
不思議なことになりますね笑??
ちなみにスマホでしか見てません
書込番号:26288420 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/12 18:56(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
元の販売価格が大きいと、LYPプレミアムの還元も大きいですね!
フリマで買うより安心だと思いますので、ぜひとも検討してみてください。
書込番号:26288437
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ15
Bluetoothのコーデック
2025/09/02 13:21(1ヶ月以上前)
スレ主 Rio.Cさん
クチコミ投稿数:36件
aptXは対応しているのでしょうか。
書込番号:26279598 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/02 13:27(1ヶ月以上前)
>Rio.Cさん
はい、使えます。
この機種で使えるコーデックは、添付画像の通り
LHDC V5 LHDC V3 LDAC aptX HD aptX AAC SBC
書込番号:26279601 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/02 13:28(1ヶ月以上前)
一覧わかりにくかったので、成形
LHDC V5
LHDC V3
LDAC
aptX HD
aptX
AAC
SBC
以上です。
書込番号:26279604 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
スレ主 Rio.Cさん
クチコミ投稿数:36件
2025/09/03 01:57(1ヶ月以上前)
ありがとうございました。これで、機種変更が可能になります。
書込番号:26280106
名取柊さん
クチコミ投稿数:201件
2025/09/03 04:30(1ヶ月以上前)
詳しくは知らないのですが
どれがハイレゾ対応ですか?
書込番号:26280136 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/03 09:24(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
LHDCとLDACです。
書込番号:26280262
sandbagさん
2025/09/03 09:27(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
一応aptX HDも最大24bit/48kHzのハイレゾ相当対応ですね。
書込番号:26280268
