| 発売日 | 2025年7月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5200mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 28 | 9 | 2026年3月19日 23:25 | |
| 27 | 4 | 2026年3月14日 09:29 | |
| 19 | 5 | 2026年3月11日 18:14 | |
| 48 | 6 | 2026年2月26日 05:55 | |
| 10 | 9 | 2026年2月18日 13:17 | |
| 24 | 2 | 2026年2月16日 18:53 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー
【困っているポイント】
この機種、防水や耐衝撃性能か高いので、ステレオスピーカーの音質がややこもりがちというのは理解出来るのですけど、電波受信感度もやや落ちるというのは仕方無いのでしょうか?
【使用期間】
この機種は約3ヶ月程度
【利用環境や状況】
ごく普通にキャリア回線使用、たまにWi-Fi環境でも使用。
【質問内容、その他コメント】
比較対象はMotorolaのg53jと、Pixel6aです。
特にg53jは防水防塵機能が弱めで、その代わりステレオスピーカーの音質がかなり良く、電波受信感度も良好なので感心していました。
でも現行機種のg66jは防水耐衝撃性能が高いし、カメラもかなり良くなったので概ね満足なのですけど、それとトレードオフというか、ステレオスピーカー音質が良くないのは我慢出来ても、電波受信感度が落ちたのは少しがっかりです。
ただg53jの電波受信感度はかなり良いという分解記事も前に読んだ事があり、どこでもほとんど受信感度にストレス感じない優れモノです。まぁg66jの受信感度が特別悪い訳では無いのですが、古い鉄筋コンクリート造の建物の奥ですとWi-Fi環境もなく、仕方無いのかなとも感じます。
書込番号:26431237 スマートフォンサイトからの書き込み
g66jは最近安く売られましたが、初期ロットなので若干製品バラツキ有る様です
電波感度気になるならモバイルネットワークのリセット行ってみてはどうでしょうか?
書込番号:26431250 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランダースの野良犬さん
単に素朴な疑問なんですけど、受信感度というのはWi-Fiの話なのか、キャリア回線の話なのか、その辺の情報がないと回答する側としても答えにくいのではないかと。
あと、キャリア回線なら、docomo、au、softbank、楽天のどの系統なのかとかも。
書込番号:26431553
舌足らずで済みません。
キャリア回線(au系のUQモバイル)で、Wi-Fiではなくて通常の使い方の時です。
同じ使い方なのにはっきりとg53jの時の方が電波の掴みが良かったです。
書込番号:26431786 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランダースの野良犬さん
防水防塵はどのメーカーもやっているので、防水防塵が強化されたから電波が弱いというのはあまり無いと思います。
単純にこの機種のアンテナ設計の問題ではないでしょうか。
書込番号:26431853 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、g53Jの電波掴みが特に良好だった事もありましたし、まあ特別不具合も無いからこんなモノなのかなって思わなくもありません。
書込番号:26435156 スマートフォンサイトからの書き込み
かなりシリアスな問題だとも感じてここで聞いたのですけど
舞来餡銘さんのご提案でリセット試したらいくらか良くなったのに感謝ですが
それ以外はあまり建設的な提案でも解説でも何でもなくて具体的な話が全く無かったのは少し残念でした
ガラケー時代から機種によってアンテナ性能や電波掴みの違いは確実にあって、だからこそ分解記事が参考になったりもしたのだけどm53系の分解記事は参考になったし、この機種はどうなんだろとも感じたのだけど、
ここでは逆質問が多くて、それにきちんと答えてもその後の回答も無いし、後味の悪い結果になったのは少し残念です。
書込番号:26436445 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランダースの野良犬さん
「回答がない」=「みんな冷たい」ではなく、具体的な解決案やコメントが出ないのは、
・g53j持ってて、その後g66jに乗り換えた人が少ない(または、ここには居ない)ので比較できない・そういう人がいないのでコメントのしようがない
・そもそも開示された情報が少ない・曖昧だった(なので、私はその点を指摘しました)
・「電波の掴みが弱い」って具体的に何?アンテナピクトの線が少ないってこと?それとも特定の場所で圏外になるってこと?などが不明で、問題とされている状況がうまく伝わってこない
などじゃないかなと。
メーカ仕様によればg66jの方が対応バンドが少し多いようなので、その点だけで考えれば、g66jの方が電波を掴みやすい機種ではあると考えられなくもないですが、実際にところどのバンドを掴んでいるかを調べてみては?同じau系回線でも、g53jとは違う方のバンドを掴んでいてその差が出ているのかも。
そのようにお感じなのなら、g66jについても「機種によってアンテナ性能や電波掴みに違いがある」で納得できなかったのでしょうか?それとも、具体的な問題が発生していますか?
それに、最初のコメントにあった
の揚げ足取りになって恐縮ですが、
◯g53j→特に電波掴みが良い機種
◯g66j→電波掴みは普通
なので、結果としてg66jの方が弱く感じてしまう、ということで納得できる理由にならないでしょうか。
分解記事が参考になるなら、分解記事を探されてはいかがですか?ここの人が自分のスマホを分解してアップしてはくれないと思いますよ。(それを見て何が分かるのかは私にはとんと見当も付かないですが・・・)
「建設的な意見交換を」という点は同意します。しかし、あまりにも情報が少ない・状況が分からないという風には感じますので、「誰もコメントできない」というところじゃないですかね。
書込番号:26436528
(>笑う埴輪顔さん)
私は疑問点があってここで提起しただけなのに、まぁあれこれ詮索したり揚げ足取ったりするだけで、それなら却って何も言わなければ良いのに
何一つ相手が喜ぶような、助かるような言葉もなく、質問者が良かったと思えるような材料がここまで全く無いコメント連発というのも、却って清々しいほど冷たくて悶絶してしまいそうです。
別にm53jとの比較でなくても、電波掴みの良い機種、今一弱い機種とか色々あると思うのです
それについて何か参考になる話が聞けたらなあという思いもあったのに、ここまで質問者に何の喜びも参考にもならない話ばかりするとは恐れ入谷の鬼子母神です(+_+)
スマートフォンの機種によって、対応Bandの問題以外で、機種によるアンテナ性能の違いや防水防塵性能の違いで電波掴みの差異はここまで出るのかな?と感じて質問させて頂いたのです。
当然ですが個別で勝手にスマホ分解するのは、保障対象から外れる事を意味しますのでそれは出来ない訳です。
何か知見をお持ちの方いらしたら、アドバイスお願いしますm(__)m
書込番号:26436613 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラジャパンの関係者以外、分かりません
今年中にはリリースされるでしょうが、いつ頃か分かりません
書込番号:26431972 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tween40さん
>Android16へのメジャーアップデートは提供済ですか?
未提供です。
>まだの場合いつ頃になると予想されるでしょうか?
モトローラは配信スケジュールを事前公表しない方針のため、適宜アップデートを端末上で確認するしか方法がありません。
razr 50 ultraや edge 50s proなど一部機種へ Android 16 が配信されており、国内モデルでは edge 50s pro が初の Android 16 対応機種となっています。
g66j 5G(SIMフリー版)への配信も近いと見られています。
書込番号:26432029
Android16にして、何か良いことあるの?
Gemini AI の回答
Android 16(2025年6月リリース)では、バッテリーの異常消費・発熱、Wi-Fi/モバイル通信の不安定化、アプリの強制終了、スワイプ操作の不良が報告されています。特にPixelやXperia 1 VIでの発熱・電池消耗が報告されており、REDMAGIC 10 Proではおサイフケータイ機能に不具合が出ているため、アップデート直後は注意が必要です。
書込番号:26432447 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートはまだかというスレはandroid系スレの伝統芸
アップデートすれば問題が全て解決して高機能化するものとの妄想癖は安いスマホ利用者に特に顕著な現象
別な現象ではアップグレードで文鎮化というジャンルもある
書込番号:26432733 スマートフォンサイトからの書き込み
Ankerの2ポート急速充電器を使ってます
www.amazon.co.jp/dp/B0CL8S8CS5
USB-Aは18Wで繋ぐと「急速充電」と表示され今までの充電器より2倍ぐらい速く充電されます
USB-Cは20Wで繋ぐと「ターボ充電」と表示されるものの30分で1%ぐらいしか充電されません
別のスマホ(C端子)は両方からで問題なく充電出来たので充電器&ケーブルに問題は無さそうです
故障でしょうか?何か設定があるでしょうか?
バッテリーセーバーなどOFF
90%でOFFにする:ON
バッテリーセーバーリマインダー:ON
次期スクーターの端子がUSB-Cになるので対処方法などあれば教えてください
>sakura8さん
moto g66jと急速充電規格(USB PD)の相性、あるいは制御ソフトの挙動である可能性が高いです。
「ターボ充電」という表示が出ているにもかかわらず1%しか増えないのは、スマホ側が「急速充電モード」に切り替わったものの、内部的なエラーや保護機能によって電流を極限まで絞り込んでいる(トリクル充電以下の状態)ことが推測されます。
過充電防止(90%でOFFにする設定)が現在「ON」とのことですが、一度これをOFFにして挙動が変わるか試してみてください。
この機能が働いている際、稀に供給電力の判定に不具合が生じることがあります。
また「設定」>「バッテリー」>「最適化充電」がONになっていないか確認してください。
これがONだと、ユーザーの睡眠パターンなどを学習してフル充電直前で速度を極端に落とします。
あとは相性問題があるかもしれません。
moto g66jは独自の「TurboPower」という規格を持っていますが、基本的にはUSB PDとも互換性があります。
しかし、接続時にスマホと充電器の間で行われる「何ワットで充電するか」という通信(ハンドシェイク)に失敗すると、表示だけ「ターボ」になり、実際には安全のために電流を最低限に制限してしまうことがあります。
特定のAnker製チップとmoto g66jの制御ソフトの組み合わせで、給電プロトコルが衝突しているかもしれません。
ケーブルを変えても同じなら、その可能性があります。
その場合はシステムアップデート待ちで対応してもらうよう、モトローラに問い合わせるのがよいかもしれません。
なお、スクーターで充電する場合はスクーター側の仕様によるので、Ankerとうまくいかなくても、スクーターなら大丈夫な可能性もあります。
書込番号:26428341 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん ありがとうございます
設定のバッテリーはすべてOFFで変わらず
再起動しても変わらず
USB-Cの充電器がこれしか無いのでどこかで充電器を購入して試してみます
モバイルバッテリーもあるのでスクーターは当面これでしのぎます
書込番号:26428936
>sakura8さん
「ターボ充電」ではなく「TurboPower」と表示されていませんか?
念のために、その画面を別のスマホ等で撮影して画像を添付しておくとよいです。
私の端末では該当の表示にならなかったため。
>90%でOFFにする:ON
「90%でOFFにする」ということなので、過充電防止の80%の話ではなく、
設定→バッテリーセーバー→スケジュールとリマインダー→90%でOFFにする
のバッテリーセーバーの話のようですね。
Anker(sakura8さんが所有のものとは異なる製品)のPDポートで充電してみましたが、
特に問題ないようでした。
確認する際は、バッテリーの残量が80%未満になるように放電アプリ等で放電させて70%以下などバッテリーが少ない状態。
ケーブルは100W以上でeMarker内蔵のもので確認してみて下さい。
19:06 70%
19:13 80%
このように、数分で10%程度は充電可能でした。
書込番号:26429009
>sakura8さん
元のケーブルがどこのものなのかわかりませんが、ケーブルも確認してみてください。
Amazonなどで「pd対応usb c ケーブル」と検索して出るケーブルを購入してください。
書込番号:26429070 スマートフォンサイトからの書き込み
スクーターから充電出来ました
sandbagさんご指摘の相性が悪かったのかもしれませんね
†うっきー†さん
90%という記載は80%のまちがいで
「ターボ充電」ではなく「TurboPower」です
皆様ありがとうございました
書込番号:26430983
OSの寿命迎えだましだまし使っているのですが買い替え時期と機種悩んでます。
moto g67j 5Gまで待つべきでしょうか?
1月発売の海外版のmoto g67 がDimensity 6300 でスペック改悪?価格も高くなってかなりコスパ悪く感じるのですが
今g66j 選ぶべきか次のモデルまで待つか判断どうしたらいいかご指南ください。
>Tween40さん
欲しい時が買い時だと思います。
次の端末を待っていたら、その次の端末が出るまで待とうとなると思いますよ。
今、買えばよいと思います。
MNPで16,808円
https://mineo.jp/device/smartphone/moto-g66j-5g/
MNPで17,800円
https://www.iijmio.jp/device/detail.html?key=moto_g66j_5G
書込番号:26420913
>Tween40さん
日本のg66jは海外のg56をベースとしているので、今年のモデルがg67ベースになるかはわかりません。g6xシリーズは毎年6月下旬頃に新機種が発表されるので、急ぎでなければそれを見てから判断すればいいんじゃないでしょうか。
書込番号:26421011 スマートフォンサイトからの書き込み
はい菊池ですさんに賛成します。
特に急いで居ないのなら、情報が出てからでも遅くはないでしょう。
後継機が出たら、今のg64jのようにg66jも安くなるのでは。
書込番号:26421019 スマートフォンサイトからの書き込み
安物スマホでスペックとかコスパとか考えること自体が無駄だと思う
時代は動き続けるから長い目で見ればどのタイミングで何を買っても大して変わらんよ自己満にしかならない
書込番号:26421052
>Tween40さん
g66jは約3万円以内で買えますね、、
悩ましいですが後継機種情報はまだ出ない可能性が高いです
モトローラジャパンが常に発表遅いので
書込番号:26421173 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tween40さん
moto g66j は、コスパを含めて当たりの機種だと思います。
後継機種は、メモリ価格等の高騰等により、価格上昇や改悪が懸念されます。
後継機種が発売されるまでmoto g66j の在庫があれば、比較されるのが理想的ですが。
春のキャンペーン等でmoto g66j を買っておいた方がいいかも知れませんね。
書込番号:26421187 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky3skyさん
どのページなのかURLの記載がありませんが・・・・・・
未来の事なので、断言は出来ませんが、以下の2つの公式サイトのURLであれば、2028年の方を信用したのでよいかと。
その根拠は、既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000048161/SortID=26234288/#26362753
>https://jp-jp.support.motorola.com/app/software-security-update#gs=eyJndWlkZUlEIjo3MTEyLCJxdWVzdGlvbklEIjo0LCJyZXNwb25zZUlEIjo5MSwiZ3VpZGVTZXNzaW9uIjoicEZ0VldMa3IiLCJzZXNzaW9uSUQiOiJiV0tFVUxrciJ9
>>現在通常のセキュリティアップデートを実施中です。
>>デバイスのリリース: 2025年5月末日
>>セキュリティアップデートの終了: 2029年5月末日
>>発売時のOS: Android 15
>>次のOS: Android 16
>>*この端末は2ヶ月毎にセキュリティアップデートを受ける予定です。
>>注意: 販売チャネルおよび地域によっては、デバイスの発売時期やサポートサイクルが異なる場合があります。
>上記は「異なる場合があります。」と記載されていますので、
>下記の方を信用したので問題ないと思いますよ。
>リリース日がそもそも違いますし・・・・・
>OSアップデート、セキュリティアップデート
>https://jp-jp.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/187547
>>発売時のOS アップグレード回数 セキュリティアップグレード終了時期
>>motorola g66j 5G A15 1回 2028年 5月
書込番号:26380245
今日たまたまモトローラのサイト覗いていたら、セキュリティアップデートの終了が一年延びていました。
https://jp-jp.support.motorola.com/app/software-security-update#gs=eyJndWlkZUlEIjo3MTEyLCJxdWVzdGlvbklEIjo0LCJyZXNwb25zZUlEIjo5MSwiZ3VpZGVTZXNzaW9uIjoianFLTVZpcXIiLCJzZXNzaW9uSUQiOiJ4SUZZUmlxciJ9
発売時のOS: Android 15
次のOS: Android 16
書込番号:26415275
モトローラに問い合わせたところ、セキュリティパッチ更新は2027年7月まで。
以下、回答抜粋。
モトローラ製品 gシリーズのセキュリティパッチ更新期間につきまして、
gシリーズは発売開始から2年間となっております。
g66jにつきましては、2027年7月までの更新を予定しております。
大変申し訳ございませんが、公式サイト上の情報に一部誤りがございました。
訂正予定をいたします、お詫び申し上げます。
書込番号:26415512
まじですか?
だとしたら さ○ 案件ですね
最低でも28(or29)年だとおもってたから購入したのに
総務省に問い合わせてみようかな?
購入時の注意としてどこかに細かくかいてたりするのかな?
更新期間は変動します
とか?
書込番号:26415516
現在モトローラと交渉中ですが、消費者センターに相談しようかなぁ。来年夏には、銀行取引や証券取引できないスマホ。(泣)
書込番号:26415521
>sky3skyさん
>更新期間は変動します
>とか?
すでに記載済の公式サイトに「変更になる場合がございます」と明記されていますね。
>上記のアップグレード回数、セキュリティアップグレードの終了時期については、変更になる場合がございますのでご了承ください。
書込番号:26415535
今回のケースは変更ではないですね。消費者の誤認を誘う記載(ミス?)だと思います。2年更新がこのシリーズの方針らしいので。
書込番号:26415551
アプリ→電話の全ての通知がグレーアウト
通話アカウント→その他の設定→通話設定ネットワークエラー
どなたか改善した方いますか?一通りの解決法は試しましたがグレーアウト状態は変わらず
通話も可能ですし機能には問題ないのですがメール含め不在着信の通知を受け取れないのは不便なので
よろしくお願いします
>アーサZさん
>アプリ→電話の全ての通知がグレーアウト
ここはどのスマホも勝手にオフにできないようグレーアウトしています。
もしオフになっているとしたら、電話アプリのキャッシュやストレージを削除してみて、改善しないようなら端末初期化でしょうか。
書込番号:26414307
>アーサZさん
電話アプリ起動→左上の3本線→設定→通話アカウント→該当のSIM→その他の設定
この操作をすると、添付画像1枚目のように、通話設定エラーの画面が表示されるという意味ですよね?
であれば、そのようになるのは、特に問題はないかと。
不在着信であれば、添付画像2枚目のように、ステータスバーに受話器のアイコンが表示されていますよね?
表示されていれば、それが着信があったけど、電話に出なかった場合(不在着信)を表すアイコンとなります。
これが表示されているので、不在着信があったと判断されていますよね?
メールについては、電話アプリは関係なく、利用されているメールのアイコンがステータスバーに表示されていれば問題ありません。
利用されているメールアプリの通知をオフにしていないという前提で。
IP電話ではなく、通話回線を利用する不在着信が添付画像2枚目のようにならない場合は、
現在、どうやって不在着信があったことに気がついているのかを記載しておくとよいです。
そこから解決の糸口が見つかるかもしれません。
メールの方は、利用されているメーラーが何かを記載と、該当のメールの通知をオンにしているスクリーンショットを添付しておくとよいです。
Gmailアプリでしたら、以下の設定をしていないというのが、一番多い質問になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq64
>Q.Gmailアプリで通知が来ません。バックグラウンドでの使用を許可は「制限なし」にしています。
>Gmailアプリ起動→左上の3本線→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
書込番号:26414444
16点
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
