このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2026年1月26日 01:51 | |
| 5 | 9 | 2021年12月27日 22:02 | |
| 0 | 2 | 2021年3月30日 12:45 | |
| 1 | 7 | 2018年10月8日 07:54 | |
| 5 | 8 | 2018年8月17日 20:46 | |
| 6 | 5 | 2018年7月19日 07:01 |
フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II
現在 デジタル5D MarkBと フィルムカメラ EOS-1Nを所持していて、430EXAを所持しています。
フィルムカメラ EOS-1Nでも使用したいと考えていたのですが、調べるところによるとマニュアルのみ可能とのことでした。
設置してみるとTTLと出るのですが、やはりフル発光のみになってしまうのでしょうか?
不可の場合、デジタル・フィルム両方のカメラでTTLが使えるストロボの購入も検討しております、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。
皆さんのお知恵お貸し頂ければ幸いです。
>Brave0210さん
EOS-1Nは当時使ってましたが、対応ストロボは430EZです。しかしデジタル5D MarkBでは使えません。
430EXAや430EXを
EOS-1Nで使いたい場合、マニュアル発光(Mモード)のみですが、カメラ設定やストロボ側で「TTL」表示が出ても、それはEOS-1NのTTLシステムに対応していないため、結果的にフル発光(最大出力)になり、デジタルのようなカメラとストロボが連動して自動で光量調整する(TTL調光)制御はできないのが実情です。
EOS-1Nは旧世代のTTLシステム(TTL調光)を採用しており、430EX IIの新しいTTLシステム(E-TTL/E-TTL II)とは互換性がありません。そのため、カメラが「TTL」と表示しても、それはあくまで「ストロボを認識した」という表示で、ストロボがカメラの信号を解釈できず、デフォルトの最大出力で発光しようとするためです。
書込番号:26395140
>Brave0210さん
残念ながらありません。カメラをEOS-1Vに買い替えましょう。
フイルムで430EXAに対応したEOS-1シリーズは
公式には2000年のEOS-1Vからになります。
しかしその前から対応した個体があるとの噂があったのも事実ですが、
プロ対応の改造品の可能性もあるので注意です。
またEOS-1RSの途中から公式対応した噂もありましたね。
書込番号:26395150
>Brave0210さん
使えないですね。
フィルム時代の測光は、フィルムに光があたった反射光を測り調光します。
デジタルは、プリ発光による評価測光をもとにしたストロボコントロールで調光しています。
測光の原理が違うので共用は出来ません。
共用できるストロボも無いのでは。
書込番号:26395161
>Brave0210さん
EOS-1nであれば、430EXUの取扱説明書に記載のBタイプカメラに該当すると思いますから、EXストロボなら通常のTTLは使えると思います、E-TTLは使えませんが。
TTLはシャッター全押した後、シャッターが開ききった直後にストロボ発光しフィルム面の反射によって光量を測光してるのではと思います。
光量が十分と判断された段階で発光が終わりシャッターが閉じるのだと思います。
デジタルの場合はフィルム面はセンサー面と考えれば良いと思います。
調光精度に関しては何とも言えませんが。
書込番号:26395184 スマートフォンサイトからの書き込み
Brave0210さん こんにちは
ニコンの場合でしたら SB800などフィルムカメラやデジタルでもTTLで使える機種が少数はありますが
フィルムカメラとデジタルでは測光方式違い ストロボ端子が同じでも 使えない場合が多いので
メーカで確認してみるのが良いと思います
書込番号:26395358
カメラとストロボをお持ちのなら、ご自分で試してみたはどうですか。
書込番号:26395814
>BlackPanthersさん
ご丁寧に情報ありがとうございます!
430EZを探してみて、試してみようと検討してみます!
EOS-1NだとTTLシステムが違うんですね、勉強になりました。
ご教授いただきありがとうございました。
書込番号:26397948
>BlackPanthersさん
引き続きご回答ありがとうございます。
1Vの買い替えは少し難易度が高いので、やはり専用ストロボを購入し、使用する方向で考えたいと思っております。
書込番号:26397949
>エルミネアさん
ご教授ありがとうございます。
おっしゃる通りだとは思いますが、近年のフィルムの価格高騰などで、試してみるだけでフィルムを使うことはしたくないので、この掲示板で皆さんにご教授頂いた上で使用したいと思い、書き込みさせて頂いた次第です。
どちらにしよ試してみないと始まらないのですが、まずは最低限のリスクだけは避けたいと考えました。
ご理解いただけますと幸いです。
書込番号:26397951
>with Photoさん
私も取り扱い説明書は一通り読みまして、Bタイプに対応するカメラである認識はあったのですが、ネットで調べるとどうもフル発光になるという記事もあったりで、少し混乱してしまいまして、皆さんのお知恵を頂戴しました。
おっしゃる通り、調光精度に関しては不明なところがあるかもしれないですね。
ご指摘いただきありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:26397959
430exUで、全自動ストロボ撮影の説明に
modeボタンを押してETTLを表示させます。シャッターボタンを半押しすると、ストロボ光最大撮影距離が表示されます。と書かれているのですが私のストロボ表示パネルには何も表示されません。ただ、ETTL−−ZOOMとだけ表示されるのですが、なぜなのか教えて下さいませんか。
有栖川_PQさん こんにちは
レンズは何をお使いでしょうか?
書込番号:24514238
>有栖川_PQさん
CANONユーザーでは無いので想定なんですが、本機の照射角、焦点距離24mm〜105mmのレンジから外れたレンズを装着していませんか?
または照射角がマニュアルになっているとか?
書込番号:24514263
キヤノン純正以外のタムロンやシグマのレンズだと出ませんよ。
書込番号:24514264
レンズは、Canon EF24-105mm F4 L IS USMを使用しています。カメラは、EOS 5D Mark. Uです。
レンズを、EF50mmF1.4に替えても同じです。
書込番号:24514395
>有栖川_PQさん
そうですか。あとは照射角をA(オート)にする。ワイドパネルが出ていないか確認。
ぐらいしかわかりません。ごめんなさい。
>JTB48さん
シグマ、タムロンでも距離表示は出るはず。
書込番号:24514406
有栖川_PQさん 返信ありがとうございます
ストロボは しっかり奥まで差し込まれてロックもしっかりできていますよね?
出来ているのでしたら レンズ情報がストロボに伝わっていないように見えますので まずは ストロボと カメラの端子 綿棒にアルコールを少し含ませ 磨いてみたらどうでしょうか?
書込番号:24514441
有栖川_PQさん 書き落としです
レンズ端子やストロボ端子 綺麗に見えても酸化被膜が付き接続不良起こすことがある為 アルコールでのクリーニングが有効な場合が有ります。
書込番号:24514456
皆様、ご回答ありがとうございました。
パネルの表示がなくても照射は正常に出来ますし写りにも問題ありませんので、年が明けたらカメラ店に持ち込んで点検して貰うことにします。
書込番号:24514493
>有栖川_PQさん
私はこのストロボ使っています。
つまりこの様な表示が出ないという事ですよね?
ストロボの角度が正面ではなく斜め(バウンスの状態)になってませんか?
ストロボが被写体に対して正面を向いていないと、おっしゃる通り表示は出ません。
確認してみて下さい。
書込番号:24514986 スマートフォンサイトからの書き込み
多灯ライティングがしたいと考え、
600ex-rt
430exU
を購入しました。
600ex-rtはマスター機能があると聞いていたんですが、
さっきからいくら検索しても、ワイヤレス機能が使えそうにありません。
600ex-rtを光通信?というカミナリマークにすればできる、という情報をどこかで見たのですが、
何度zみたいなマークを押してもカミナリマークではなく、電波みたいなマークしかでてきません。
ボディはeos r6です。
まさか、光通信は、内蔵ストロボがないと使えないのでしょうか?
また、今の組み合わせで多灯ライティングを使うにはどうすればよいのでしょうか?
初心者丸出しの質問ですみません。
どうぞ宜しくお願いします。
※600ex-rtのほうにも同じ質問をしています
書込番号:24049883 スマートフォンサイトからの書き込み
R6本体に ストロボ機能設定 があり ワイヤレス機能 で切り替えできませんか?
書込番号:24050415
600ex-rtのほうの質問で解決しました!
ありがとうございました
書込番号:24051027 スマートフォンサイトからの書き込み
装着後レバーをカチッというまで回しロックします。
この状態でほんの少しですが前後にカタつきます。
左右にはしっかり固定されていて動きません。
発光しなかったことなどはないですし、ホットシューに入れる時は少しキツイくらいです。
しかし付属のスタンドだとカタつきません。
ホットシューが曲がったりしてるようには見えないですし、押してみてもグラグラ動いたりしないのでネジが緩んでるというのではなさそうです。
これは…ストロボ側の個体差による遊びなんでしょうか?
皆さんのはどうですか?
書込番号:22157328 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル発光の接点は
昔から
各社共通
でしたので
多少の形状の違いは有るから
シューに少し余裕を持たせたんだと思います。
本棚でも
本と全く同じサイズでは
出し入れがスムーズにいかないから
余裕を持たせて有るんです。
書込番号:22157375 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様内の公差
写りに関係ないから気にしないのがCanonマーケティングの流儀
書込番号:22157717 スマートフォンサイトからの書き込み
>UMBER001さん
僕のも動きます
昔はロックとかもなく
簡単に抜ける場合もありました
それを防止する為に各社抜け防止(固定では無い)のロックを付けているかと思います
書込番号:22157763
UMBER001さん こんにちは
最近のストロボは ロックピンで位置固定するタイプが多く ロックピンと受けも金属の為 少し遊びを作ってあるように見えます。
それに固定も 昔の回転式に比べ脱着しやすくはなりましたが 逆に固定力は弱くなっている気がしますので その遊び部分がガタに感じるのかもしれません。
後 スタンドの場合 金属同士ではなく プラスチックなので感覚違うと思いますし 小さく軽いので ガタが感じないと言う可能性もあると思います。
書込番号:22157800
>謎の写真家さん
確かに少しでも遊びが無ければ装着が大変ですね・・・。
>infomaxさん
確かに写りには直接影響しませんが、少しの遊びが付け外しを繰り返すことでだんだん大きくなりそのうち接点不良を起こして光らなくなる・・・と考えると心配ではあります。
>gda_hisashiさん
動くのが自分のだけではないとわかって少しホッとしました。
昔はロックすらなかったのですか・・・怖いですね。
>もとラボマン 2さん
やはり最初から少し遊びがあるんですかね。
以前使っていた古い540EZはベースがプラでロックはレバーではなく回して締め付けるタイプでした。
ベースは貧弱そうでしたがあの方がしっかり固定できてる感があった気がします。
ロックレバーを回すと上から黒いプラが押さえるように下りてくるのですが、実際はそれについている小さい4つの突起で押さえるようになっていますね。
で、この小さい突起はバネが入っていて指で押すと引っ込みます。
そのため若干ですがカタつくように感じるのかなと改めて見て感じました。
書込番号:22158508
>UMBER001さん
ボディは80DとM5、ストロボ周りは430EXU、270EXUとワイヤレス・トランスミッターを使用。
うちのはどの組み合わせでもガタつかないですねぇ。
以前はSONYを使っていて、ロック付きとはいえ「ミノルタホットシュー」は“ガコガコ”いってました。
それだけにCanonのホットシュー周りのしつけの良さに感心したのですが、
スレ主さんのは個体差なんでしょうかね。
書込番号:22159358
>勉強中中さん
ガタつくといってもガタガタというよりほんの少し動くくらいのレベルの話です。
個人的に考えてみたのですが、手前側には接点ピンが出ててスプリングでテンションかかってるけど、前(マウント側)はテンションかかるものが何もないから少しだけ前に動くんじゃないかなと。
付属のスタンドの場合は接点ピンが当たるところが溝になっててピンのテンションの影響受けないからぐらつかないんでしょうね。
書込番号:22167527
このストロボをEOS-1Vで使っています。
先日ふと気づいたらホットシューの接点の手前の部分が筋状に削れてました…。
ストロボを装着する様子を真横から見るとピンの部分が当たって削れるようです。
使用上仕方のないことかもしれませんが…皆さんのカメラも削れたりしていますか?
書込番号:22030310 スマートフォンサイトからの書き込み
430EXUを5D4で使用していますが指摘のような傷は入っていません。前に機種名は忘れましたが同様の傷が入ったことがありました。
どうも個体差ではないかと推測します。
書込番号:22030351
ニコンですが、入りません。
っていうか、全機種、最初から入れてあります。
入るのが当然という考えじゃないでしょうか。
ピンに微細な傷でもありましょうか。
書込番号:22030403
UMBER001さん こんにちは
ストロボのピン部分は 接触不良おこさないよう 固めに作られていて接点も尖がっているので もしかしたらストロボの出し入れで傷つく可能性は強いと思います。
それに 接点部分を見ると ハードに使われているようにも見えますので それも影響している可能性もあります。
でも ハードに使わなくても たまに接点部分が固く 引っ込む時大きな力が必要になり傷が付きやすくなることもあるので 気になるのでしたらメーカーに確認してみるのも良いかもしれません
書込番号:22030404
UMBER001さん
今ウチのデジタルカメラを見たら、どれにも傷はついていませんでした。
それから、6Dについては上げて頂いた写真と同じ形でいかにも削れそうな段差が付いていましたが、
5DIIとIIIを見たら段差が無くて長い滑り台のような傾斜が付けられていました。
キヤノンでも多分仰る問題を認識していて、形を変えたのだろうと思います。
書込番号:22030414
昔、EOS-1V を使用していましたが、ホットシューが削れたりぐらついたりしたので交換修理しました。
部品代は安かったけど技術料が高かったのを覚えています。合計で1万円くらいだったと思います。
書込番号:22030795
皆さんありがとうございます。
使用の過程で付くのが仕方ない傷ということですね…。
機種やメーカーによっては最初から溝が設けられているようで羨ましいです。
EOS-1Vのは溝ないですね。
ストロボ側の接点がそれほど固いようには思いませんが、尖っているので削れてしまうのでしょう…。
幸いホットシューのグラつきや接点不良は一度もないのでその点はありがたいのですが…。
修理期間の終わる2020年に一度オーバーホールに出そうと思うのでその時にメーカーに交換を依頼してみようと思います。
書込番号:22031150 スマートフォンサイトからの書き込み
気になったので写真を添えてキヤノンに問い合わせてみました。
結果としてキヤノンが検証用に所有している1Vでも同じような跡がついているらしく使用上付くのが仕方のないものということでした。
カメラ側にもスピードライト側にも問題ないということでひと安心です。
書込番号:22038680 スマートフォンサイトからの書き込み
UMBER001さん 経過報告ありがとうございます
傷が付くのは残念ですが 仕様と言う事ですね。
でも 下から押すと沈んでも横からだと引っ掻いてしまうのはしょうがないかもしれないですね。
書込番号:22038688
5D2に430EX2を使っているのですが、ときどきフル発光して真っ白に写ってしまう時があります。
見てみると、ETTLと表示されていたところがなぜかTTLになり、その間は何をやってもフル発光です。
着脱したりONOFFをくり返すとひとまず直ったりするのですが、またしばらくすると同じ症状が起こります。
接点不良かと思い、カメラ側のシューとストロボ側接点を無水エタノールで清掃しましたが、治まりませんでした。
同じような症状になられた方いらっしゃいますでしょうか?何だか修理に時間もお金もかかってしまいそうで不安です・・
rousinさん、こんばんは。
私も同じような現象に見舞われて、先日修理に出しました。
購入したのは2年ちょっと前くらいで、それほど頻度は高めではないんですけどね。
修理費用は最大で12,000円と言われました。(まだ取りにいってないので、最終的な金額はわかりませんが、最低で5,000円と言われた記憶があります)
私は常にフル発光になるわけではないのですが、なってしまうとマニュアルにしてもなんにしても常にフル発光してました。
書込番号:12397169
特に580EX2の板でよく話題になっている接点による接触不良が原因だと思われます。
E-TTL表示がTTL表示になる件やその間フル発光する件、ストロボの着脱で一時的に
解決する点など非常に共通点が多いように思います。
以下のスレも参考にしてみてください。
わたしもここで少し発言させて頂きました。
# http://bbs.kakaku.com/bbs/10601010096/SortID=8223846/
# http://bbs.kakaku.com/bbs/10601010096/SortID=11748494/
書込番号:12398026
ありがとうございました、誘導して頂いたスレが大変参考になりました。
とりあえず接点復活剤で様子を見てみようと思います。
書込番号:12411184
私も同じ現象がでました。プロサービスに問い合わせたところ小柄なクマさんみたいな人担当の方が原因がはっきりわからないので
同じ現象の人に聞いてみるしかないですねと言ってました。時間の無駄でした。
書込番号:21971504
やはり接点(接触不良)の可能性が一番高いでしょうね
とりあえず
乾いた布で拭く
接点復活材
鉛筆
etc
試して様子を診て
頻度が変わらなければ内部の可能性もあり
SCへ
書込番号:21973094
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
フラッシュ・ストロボ
