ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 315〜554 万円 2009年9月1日発売〜2024年4月販売終了
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全646スレッド)
61 | 6 | 2022年9月23日 13:12 |
22 | 14 | 2022年9月25日 15:01 |
50 | 20 | 2022年9月23日 21:26 |
200 | 29 | 2022年9月23日 20:03 |
120 | 19 | 2022年9月13日 14:24 |
165 | 42 | 2022年9月8日 19:24 |
自動車 > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル
ランクルの様に新型発売開始後、長納期化になり
現行プラドの買取価格が上がると思いますか?
皆さんの予想聞かせて下さい。
ディーラーの営業マンは、23年7月生産予定分のMBEを
それを見越して買ったみたいです。
ちなみにその販社ではまだTXLもMBEも購入できるらしく
新型アルファード狙いの私に、繋ぎで買わないか?と提案されています。
書込番号:24935338 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。私なら買います。
ボクシーよりは、いいと思います。
書込番号:24935343 スマートフォンサイトからの書き込み
プーチンが核のボタン押したら
どうなるのか?
書込番号:24935358 スマートフォンサイトからの書き込み
>あべピクミンさん
買うとしたらTXL?MBEどちらを選びますか?
書込番号:24935402 スマートフォンサイトからの書き込み
もうこの類の質問はやめたらどうですか?
これまでの同類のスレを参考にしてご自身で判断すればいいのでは?
事実とは思えませんが、未だにTX -LやMBEが余っていて、それをススメてくるなんて、よほど販売力がない販社なんですね。。。。
書込番号:24935616 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
プラドは買えるだけでもラッキーな程です。
納車してすぐに売れば勿論プラスですが関税が安くなる4年が1番脂が乗った状態!
牛を育てる感覚で乗れる車ですよ!
本当に買えるならこんなチャンスを逃がす訳にはいきませんね。買うなら7人乗りガソリン、パール、フルオプション、モデリスタをお忘れなく。
書込番号:24935844 スマートフォンサイトからの書き込み
買えるなら、買ったほうがいいと思います。
新型は、大幅に値上がりするでしょうから、現行型最終モデルの人気は確実にあがると思います。
書込番号:24936064 スマートフォンサイトからの書き込み
今月からはじめて寒冷地仕様(バッテリー2個搭載)のディーゼル車に乗っていますが、バッテリーを上げてしまい、ジャンプスターター(8年以上前のもの)での復旧もできませんでした。
他の書き込みを見ると、始動時は24V必要?
(気づいたのが夜中で、常時乗っていないので明日レッカーサービス会社により復旧予定)
・12V並列ということですが、どちらのバッテリーにつないだ方が良いというのはあるのでしょうか?(メインとかサブという概念はある?)
・一般に販売しているジャンプスターターでは始動できないのでしょうか?(2つ使ってそれぞれのバッテリーに繋ぐ?)
・普通乗用車からのジャンプスタートは厳しいのでしょうか?
上がらない対策も必要ですが、またバッテリーが上がった時にプロに頼まないと復旧できないのか心配しています。
書込番号:24934279 スマートフォンサイトからの書き込み
>southern_gakuさん
取説414ページから見てください。
バッテリーは2個ありますが、24Vではなく、12V並列です。
したがってブースターケーブルはどちらの+端子につないでも同じです。
―側は車体の金属が出ている部分に接続します。
書込番号:24934316
>southern_gakuさん
>・12V並列ということですが
であればどちらでも大丈夫なはずですよ
ジャンプケーブルが健全な場合
多分ですが
乗用車側の容量不足(ケーブルや接点損失分含む)
か
有る程度の時間繋いでも始動しないのであれば
プラド側のバッテリーが完全のアウト(充電出来ない)
んじゃないかなと思います
※繋いで救済車に多少充電してあらの始動が基本
書込番号:24934321
>funaさん
並列なので12Vは変わらないですよね。
書込番号:24934545 スマートフォンサイトからの書き込み
>gda_hisashiさん
今後、バッテリー上がりは防ぎたいところですが、
普通乗用車からの救護も、ある程度のバッテリー容量じゃないと厳しいのかな?と思っていました。
救済車に多少充電してからの始動というのは参考になりました。
書込番号:24934559 スマートフォンサイトからの書き込み
相手の車が車格小さければかからんし、ケーブルが細ければかからん。
書込番号:24935180 スマートフォンサイトからの書き込み
使ったジャンプスターターの容量不足、充電不足の可能性が大きいのでは。
バッテリーのCCA値以上の出力が出せなければジャンプスタートできません。
CCAが290Aならスターターは300A以上無いと駄目など。
また充電量が7割以上無いと厳しいですよ、いつ充電して放置してたのか知らないけど。
モバイルバッテリーとして使うだけなら7割以下でも問題ないんだろうけど。
書込番号:24935255
並列ですからどちらにつないでもOKです
値段相応ですが、安いものは容量が小さいのであまりよくありません
バッテリーのサイズにもよるけど、105D31もしくは.T-110くらいじゃないと難しいと思う。
105D31だとたぶん余裕。
90D26は余裕がないと思う。
自動車用鉛蓄電池は大きいし重い。それにブースターケーブルも太くて重い。
ただ、まともにブーストするならやはり本物の大きな鉛蓄電+太いブースターケーブルがベストだと思っています。
ブースターの電池容量は高額品じゃない限り小さいんですよね。
それに容量の小さなものは短時間(連続10秒以内)だといいけど、長い場合は良くない。
バッテリーは105D31、ブースターケーブルは有名メーカー品の最低でも200Aはほしいですね。
書込番号:24935470
詳しいことはわかりませんが
バッテリー並列繋ぎなら電圧は同じですが電流は2倍になりますよ。
電流出力のキャパを上げるための並列接続だと思うのでその時のCCA値ってどうなるんでしょうね?
なお、ディーゼル寒冷地仕様は、
バッテリーは85D26を2個(ノーマルは同型1個)
JIS規格CCA値は1個あたり525
スターターは定格出力2.7kW(同2kW)
エンジンが掛からなかったのは容量不足だったんでしょうね。それ相応のものが必要なんでしょう。
書込番号:24936748 スマートフォンサイトからの書き込み
>かず@きたきゅうさん
回答ありがとうございました。
周りに救護車になりそうな車が多くないので、気をつけたいと思います。
書込番号:24939006 スマートフォンサイトからの書き込み
>John・Doeさん
使ったジャンプスターターのは容量不足&充電不足でした。
こちらのバッテリー残量にもよりますが、小さい車やジャンプ1台では救護は厳しそうですね。
書込番号:24939191
>Evil poisonさん
詳しく回答いただき、とても参考になりました。
ブースターケーブルは120Aのものを準備していましたが、まさかこちらが救護されることになるとは...
バッテリーは状態を見ながら2〜3年後にpanasonicのcaos125D26に交換しようと考えています。
書込番号:24939199
>みちゃ夫さん
回答ありがとうございました。
バッテリーの残量も、スターターもどちらも容量不足でした。
書込番号:24939203
>HC33LAURELさん
回答ありがとうございました。
救護時は、車からとスターター2台でやっとかかりました。
書込番号:24939206
教えて下さい。
プラドのガソリンの残量ってコックピットから確認できますか?
初心者で全然わかりません。
残り280kmくらい走れる数字は出てるんですが、計算しないとダメでしょうか?
35Lくらいは入ってるから87ひく35で、あと52L入るって計算くらいしかできなくて困ってます。。
書込番号:24933721 スマートフォンサイトからの書き込み
数値では表示されませんが。
書込番号:24933723
>それ絶対旨いヤツさん
色々な画像を見てみたのですが、右側の速度計の左上にある小さいメーターがガソリン残量計のようですが。
これのことではないんですかね?
書込番号:24933726 スマートフォンサイトからの書き込み
>それ絶対旨いヤツさん
この右側の速度計の左上のメーターです。
ただ、あくまでもこのメーターは『目安』に過ぎないので、正確に「残量が何lか」知りたいというのであれば、この車だけではなくどの車にも無いですね。
後は、残量が少なくなれば、“燃料警告灯”が点灯するので、それが点灯したら即給油するとかくらいでしょうか?
書込番号:24933733 スマートフォンサイトからの書き込み
燃料警告灯が点灯すると残量が15リットルを切った合図なので、
警告灯の点灯=およそ70リットル消費したとだけ覚えとけばいいんじゃね?
書込番号:24933743
それ絶対旨いヤツさん
何度か給油すれば目盛りの位置から燃料残量が分かるようになります。
参考までにUPした写真は我が家の車の燃料計と燃料残量の関係を表したグラフです。
燃料満タンで40Lであり、満タンの時の燃料計は10目盛りを示すというグラフです。
燃料計の針の位置と給油量から、このようなグラフを作れば燃料計から燃料残量を推測する事が出来ます。
書込番号:24933750
燃料ゲージの確認や簡単な燃費の計算さえできない人がハンドル握ってるって考えるとちょっと怖い。
書込番号:24933895 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
35Lって残量わかる時点で十分だと思います。
給油の時の金額計算をしたいって事でしょうから大まかにわかる程度で大丈夫だと思いますよ。
私は面倒なのでプリペイドのチャージ金額を87L分入る金額にしてます。
その後満タン給油して次回はその時の給油金額分チャージしてフル給油金額に戻してからまた満タン給油してます。
書込番号:24933948 スマートフォンサイトからの書き込み
>みちゃ夫さん
>Goe。さん
>スーパーアルテッツァさん
>MIFさん
ありがとうございます。経験則と推量でやっていきます。
航続可能距離やガソリンのメーターは把握しており、
いつも容量指定で入れてるので気になってました。
書込番号:24934106 スマートフォンサイトからの書き込み
車の燃料計ってリニアなんですか。知らんかった。
補正かけてる訳ね。
書込番号:24934181
だから、点の位置が微妙にずれているのです。
書込番号:24934195
「リニア」をどういう意味で使ってるのか分からないけど、
燃料計がリットル表記ではなくFull - 1/2 - Emptyなのは
大抵のクルマはタンク内フロートで液面水位計測してタンクに対して
何分目まで燃料が残っているかを燃料計に表示してるだけだからなので
グラフが直線なのは当たり前だと思うが。
書込番号:24934218
なるほど、それはさすがですね。
グラフの燃料残の有効桁数が3桁と言うことは実際のタンク内燃料の計測は少なくとも有効桁数4桁で実行したと言う事ですね。
満タンを40Lとするなら40.00の桁まで燃料注入量を正確に計測しながら実験したという事で、つまり10mLの単位で正確に計測ですね。
当然燃料計側もフルスケールの4桁分の1で読まないと意味がないので、つまり0,0001あるいは0.001の分解能レベルで読みながら、それぞれの計測ポイントで前ポイントからの追加燃料量(メスシリンダーのメモリ?)を読んだわけですか。
本当にすごいと思います。
最初の残量の精度には疑問がありますが、それは置いておき、燃料を追加していく段階でその重量による車両の傾き(=燃料タンクの傾き)が発生し、4桁の有効桁数で読むとすると当然ながら車両傾斜の影響が出ると想像しますが、こういう精密な話をする場合にこの辺はどう考えるんでしょう。
>グラフが直線なのは当たり前だと思う
そうですか。それは初耳です。
書込番号:24934247
categoryzeroさん
お褒め頂きありがとうございます。
尚、今回のデータは何度か給油した平均値及び燃費計の数値から導き出したグラフです。
これは我が家の車の燃費計の相当精度が高いから出来た事でしょう。
書込番号:24934268
昨今の日本の災害 台風地震などを考えたら
メーターが半分より下がったら満タンにしといたほうが良いですよ
自衛隊より
書込番号:24934270
>グラフが直線なのは当たり前だと思うが。
私も下記リンク図の様に、ボリューム抵抗とフロートで計測しているから、正弦波的に燃料が減ってくると反応が良くなると思ってました。
https://www.engineer314.com/senmon/fuel_gauge_cd.html
最近のは、デジタル表示が多いから補正が入っているのでしょうか
書込番号:24934280 スマートフォンサイトからの書き込み
>大抵のクルマはタンク内フロートで液面水位計測してタンクに対して何分目まで燃料が残っているかを燃料計に表示してるだけだからなのでグラフが直線なのは当たり前だと思うが。
フロートが液面に対して垂直に上下動する形式の場合、残量計はリニアに反応します。
フロートが腕(水洗トイレのような)の先端に付いていて液面上下で腕の角度が変化する形式の場合、燃料計は液面変動のアークタンジエントで反応しますからリニアではありませんので、この形式で燃料計でリニア表示をするには逆関数での補正が必要です。補正無しで実質リニアと見做せる程度にしたければ異常に長い腕が必要ですが実装不可能です。
次にタンクの形状が上面から底面まで一定断面積であれば、短時間変動を除き、素のままでリニアな残量計を設計できます。
しかしタンク横断面積がタンク底面からの高さによって変化している場合(これが普通)に燃料残量をリニア表示をするにはタンク形状に合わせた補正が必要です。
大昔(40年ほど前?)のBMWかaudiだったと思いますが、燃料計にLのメモリが切ってあって痺れたことがあります。
書込番号:24934290
>それ絶対旨いヤツさん
燃料計は大抵フロート(浮き)なので誤差が大きいです
警告灯は液面センサーの場合が多いのでフロートよりは精度高いです
タンク容量をフルに使いたい場合の目安はゲージ(針)を参考の警告灯で判断が良いかと思います
遠出する時とかにたまには満タンにしスーパーアルテッツアさんほど細かく無くても半分から満タンにしたら○○L入った
(逆に○○L残ったたってのも敬さん出来る)
とか試すと良いですよ
自身でデータ持っていると感心出来るし
書込番号:24934340
>スーパーアルテッツァさん
私は、こんな真っすぐなイメージではなく、1目盛り目は動きにくく、動き出すと一定?の傾きで動き出すというイメージを持ってました。
27Lの車ですが、1目盛り目が欠けるのは100kmぐらい走ってからです。
で、最後の1目盛りで警告灯が点きます(残5Lです)
その時点で400kmぐらい。
満タン法の燃費は18km/Lで、燃料計の目盛りは10?だったはず。
1目盛り目は100kmですが、9目盛りめ以降は(400-100)/9=33.3km/目盛りとなり、真っすぐに減っていくイメージではありませんでした。
書込番号:24934976
ZXR400L3さん
我が家の車の燃料計は概ね1目盛り3.3Lと考えています。
ここから燃料残量を計算すると、燃料計の目盛りが3目盛り減れば約30L、6目盛り減れば約20L、9目盛り減れば約10Lと言った感じです。
10目盛り減れば燃料残量は約6.7Lになりますが、10目盛り減るのとほぼ同時に航続可能距離が0kmになります。
まだ、160km位走行出来るのに航続可能距離が0kmになるのは、少し余裕を持ちすぎですね。
書込番号:24935232
>スーパーアルテッツァさん
すみません。私は、見ての通り燃料計はあまり信用しておりません。
どちらかと言えば、トリップしか見てません・・・
(バイク乗りの、経験からです)
まぁ、ウチの車は、(27-5)×18km=約400kmが限界走行距離でしょう。
なので、400超えたらガソリン入れましょうになるのですが、通勤車なんで250kmで入れちゃうのよね・・・
書込番号:24936671
この度プラドへ買換えを考えてまして地元のディーラーではすでにガソリンモデルは終了、ディーゼルは数台受注受け付けている状況の中で一店舗だけガソリンモデルのキャンセルが出て注文可能なのですが大体5年ぐらい乗るとして損の少ないようにしたいと思っています。グレードとしては予算的にガソリンの場合Lパッケージでディーゼルの場合TXしようと思っています。
プラドに詳しい方この受注停止待ったなしの状況の中でもし買うとしたらガソリン、ディーゼルでリセールなども含めてどちらがおすすめになりますでしょうか?何卒ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:24924424 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
こんにちは!私はあくまでも古い考え方ですけど
買うならディーゼルでしょう!
パジェロ、テラノ、サーフの時代はディーゼルが当たり前でした!最近の人はリセール、リセールと長く載らない
人多いですけど、よくTXLのサンルーフ仕様とか
モデリスタとかいいますが査定は極端には変わらないと
思います。次期プラドでたらまた納期4年とかになった場合
150系が中古車で上がるでしょう!
今現在でも上がってます!
TXLとTXが50万の差、ディーゼルも50万の差
買った金額の割合くらいの査定にはなると思います
自分はTXLですがTXと極端な差はありません!
TXのディーゼルでしょう!
昔と違い今のはグレードの差別化が昔ほどでなく
見た目は同じです!
書込番号:24924517 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、プラドには全く興味のない門外漢ですが、ガソリンだと燃料費が気になりませんか?
諸元表を見るとガソリンはリッター8.3km、ディーゼルで11.2km。実質的には7kmと10kmってところでしょうか。
ガソリンも軽油も今は補助金が出ていて安いですが、近い将来確実に200円台は優に超えて300円に迫ると思います。
その場合の7kmと10kmの差はでかいと思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:24924522
燃費気にする車ではないので、飛ばす車でもないので、ガソリンで良いかと!
書込番号:24924560 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
燃費と燃料代も重要ですが、重い車体ですから、トルクの太いディーゼルエンジンが宜しいかと・・・
書込番号:24924591
ガソリンならTXL
ディーゼルならTX
どっちを選んでも何かしら後悔が残りそうな選択肢ですね。
でも予算が限られているならTXLを選べるガソリンでいいんじゃないですか?
リセールも良いですし。
動力性能はストレスに感じる部分はあると思いますが、我慢できなければ高価格で売れるわけですし。
書込番号:24924616 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在で言えるのはリセール重視ならガソリンです。
トルク重視、日々の燃料代を安くしたいなら、ディーゼルです。
どちらを重視するかだと思います。
因みにガソリン、ディーゼルの価格差を単純に
燃料代だけの比較をするならば
長く(10万キロ近く)乗るならディーゼルでも価格差は元は取れるかと思います。
故障トラブル発生など比較すると、信頼性があるのはガソリンかと。
最近ディーゼルもリセール率は上がって来てますが、ガソリンは安定でリセールは良いです。
書込番号:24924702 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
10キロ走って元が取れると言いましたが、グレードが違いましたね。m(_ _)m
そこの部分無視して下さい。
個人的な考えにはなりますが、
グレード違いでも、リセール重視(リセール率)、
故障面の信用性ならガソリンです。
トルク重視、日々の燃料代を重視するなら、ディーゼルかと。
書込番号:24924711 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーゼルのリセールが悪いというのは過去の話です。
以前に比べるとディーゼルのリセールも少し上がってきます。
数年前はリセール差が13%あったが、今は7%まで縮まってます(当然ガソリンのが上)。
https://www.youtube.com/watch?v=1pOy3e5_goE
書込番号:24924714
仕事でガソリン車に時々乗りますが、かったるくて乗ってられません(-_-メ)
https://toyota.jp/pages/contents/landcruiserprado/004_p_009/4.0/pdf/spec/landcruiserprado_spec_202208.pdf
重量 2t 超えで、トルクはディーゼルエンジンの半分。馬力も八掛け。燃費も多分 4〜5Km/L。400Kmも走ったら即スタンド行き。空で入れたらこのご時世万札じゃ足りない。この車でガソリン車を買う人の気が知れない・・・
”故障トラブル発生など比較すると、信頼性があるのはガソリンかと。”
この根拠は ?
書込番号:24925135
14点
>YS-2さん
いや〜、私が書こうとしてやめたことをスパッと書かれていてスッキリしました。(^^ゞ
2.1トンでトルク246Nはメチャクチャ物足りないでしょうね〜
プリウスやアクアに軽く置いて行かれそうです。
それでいて燃費も最悪となると、今のこの時代になぜこれを選ぶのか?不思議な気がします。
ディーゼルなら500Nで上り坂も全く苦もなく上るでしょうね〜
しかも燃費も及第点。
あ、燃料タンクデカいんですね。87Lも入るんですね。
1年後には補助金がなくなってリッター250円以上を予想しますが、そうなるとガソリン満タンで2万円いきそう。それで500kmくらいしか走れないとなると、私だったらもう飾っとくしかないかも?(^^ゞ
書込番号:24925153
12点
ま、ランクル (特に300系) 辺りに乗る人は、ガソリン代も環境問題も気にしないお金持ちな人なんでしょうね・・・ (-_-メ)
リセール重視ではない人がガソリン車を買ったら、結構後悔するんじゃないかと思いますが ? !
書込番号:24925206
>半天狗さん
そもそも、今日ディーラーに行かれたら、ガソリン車はもう他の方が契約されていると思いますよ。
ガソリン車は先月中旬から球の奪い合いになってましたから。。。
なので、今回はディーゼルTXしか選択肢はないのではないでしょうか。。。
ガソリンのTX-Lのキャンセル1台が本日も残っているのであれば、本当にラッキーだと思います。
ちなみに私はMBEのガソリンを契約しました。
試乗(MBEではないなくTX-L)した時、田舎道ではありますが、多少の上り坂・ワインディング・砂利道も走りました。
あくまで個人の感想ですが、皆さんがおっしゃるパワー不足はあまり感じませんでしたね。
そもそも、エンジン全開で走る車ではないと思いますし、発進時小型車に先に行かれても気にしません。
それでも買いたかった車なので・・・。
書込番号:24925224
12点
ガソリン車でパワー不足を感じないのはディーゼルの走りを知らないからでしょうね。
知らぬが仏と言いますが、圧倒的にパワーがあり、運転も楽です。
燃費以前に満足度も高いです。
リセール割り切りならガソリンでもいいでしょうが、、、そんなんで楽しいのかな。
たった一度の人生の大事な大事な数年間、500万級の高級SUVに乗るのに、
満足(効用)なしで楽しいのでしょうか。
リセールがいいからとかダラダラ乗っているくらいなら
新車即出しの転売ヤーのほうがむしろがいさぎがいいと思ってしまいます。
※それでもガソリンの走りがいいという人は別ですよ。あくまでもリセールだけの人に対してですから。
金儲けしたいなら、普通に100万くらいの中古車乗って、残りの400万をSP500やらのインデックス投資
に回したほうが大化けするはずです。あくまでも投資は自己責任ですが。
書込番号:24925284
20点
私ならリセール重視なので、ガソリンTX-Lですね。
5年めどなら尚更
4年目売りでサンルーフ、7人、ベージュ選んでおけば鉄板かと思います。
ですが、その頃にはフルモデルチェンジがすでにされているし輸出情勢も変わっているかも?
書込番号:24925323
チョイ乗りが多い場合、DPFという排ガスを綺麗にしているフィルターに溜まった煤が燃焼されず、詰まりが起こり故障するリスクがクリーンディーゼルには可能性としてあります
書込番号:24925434 スマートフォンサイトからの書き込み
>オニャンコポン!さん
現在CX-5のディーゼル乗りなので、ディーゼルの良さはわかっているつもりです。
また、短期で乗りかえるつもりはないので、リセール云々の問題もありませんが、今回はガソリン車を選びました。
ガソリンかディーゼルか、人それぞれの使い方や考え方、価値観あると思います。
それを全否定されるのはどうかな、と思いますが?
ディーゼルを選択された皆様に対する意見ではありませんので、ご気分悪くされたならご勘弁ください。
書込番号:24925442
>riskeさん
心外な。全否定はしてませんよ。
と書いているではありませんか。
書込番号:24925497
>オニャンコポン!さん
コメント読み直しました。
確かに書かれていますね。
初めの数行だけ見て思わずコメントしてしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:24925521
>riskeさん
いえいえです。
分かりにくい文章でしたので、むしろ申し訳ないです。
書込番号:24925527
ガソリンの動力性能に不満なみなさん今までどんな車に乗ってきたんでしょうか?
ここ10数年ミニバンか軽しか乗ってこなかったのでプラドのガソリンで不満を感じたことはありません。
試乗でディーゼルも試しましたが確かに出だしや坂道等々力強さを感じましたが価格差を埋めるまでとは思いませんでした。
このあたり人それぞれ価値観だと思うのでどっちも試乗してからの方が確実ですね。
ここまで大きな車買うの初めてだったのですが友人から気に入らなければすぐに売ってもそんなに損はないと言われ思い切って購入しましたが私は満足しています。
書込番号:24925619
初めて投稿させて頂きます。
私は5月にプラドを注文して現在の車の事情と年式が新しい方が良いかとも思い納車を2023年でとお願いしております。
納車が前倒しできる場合はした方が良いでしょうか?
グレードは2.7tx-lのリセール仕様になります。
書込番号:24913797 スマートフォンサイトからの書き込み
車検残くらいしか影響ないと思いましたが。
今は改良都度細かい型式が変わるのでそちらで判断されると思いますよ。改良前後でそこそこ変わる感じです。MC、FMCほどではないですが最近はエンジン仕様が変わる、ナビ仕様が変わるなど細かい変更が結構ありますからね。
書込番号:24913824 スマートフォンサイトからの書き込み
販社にいつ車が届く予定の話してますか?
12月末なら年越した方がいいだろうし、届くのが年越すなら考える必要はない。
けど来月くらいに届き、数カ月置いてもらうなら販社が認めてくれるのか…
ということで販社に車が届く日が分かってから検討したら?
書込番号:24913827 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅりえ〜ったさん
販社に届くのは10月の末位と聞いています。
また、保管の件も了承して頂いており、希望であれば年内納車も可能と言っています。
書込番号:24913862
>じゅりえ〜ったさん
書込番号:24913866 スマートフォンサイトからの書き込み
でっかい車で考える事は小さくない?
限りある人生。早い方が人生楽しめるとかは思わない?
書込番号:24913877 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
保管中のセキュリティは確保できるのでしょうか。
最寄りのディーラーだと納車待ちの車は砂利駐車場に放置ですが(当然入口は封鎖してるんでしょうけど)。
私はそれが嫌でディーラーに届くのを年明けになるように調整して貰ったことがあるけど。
書込番号:24913966
リセール仕様との事ですが売却は1年経過を狙ってますか?
今までは1年での売却は年式が新しいほうが良いので1、2、3月登録が良かったです。
しかし今はいつ相場が崩れるかわからないので早く登録して売ってしまったほうが良い気がします。
書込番号:24914039 スマートフォンサイトからの書き込み
>てぃんばぁさん
売却についてはFMCのプラドまでは乗ろうと思っているので、その時金額が出れば位で思っています。
書込番号:24914152 スマートフォンサイトからの書き込み
登録はどうしますか?
下手すると10月登録で、年明け納車とか。
書込番号:24914215
>茶風呂Jr.さん
登録は年明けになります。
書込番号:24914236 スマートフォンサイトからの書き込み
私だったらFMCまで乗るなら10月登録で1日でも早く納車してもらいたいですね。
手に入るのにお預けをくらってるのは辛いです。
書込番号:24914270 スマートフォンサイトからの書き込み
製造自体を年明けにずらすなどはディーラー次第ではできなくなさそうですが10月に製造されたものは納車を1月にずらそうが2022年式になりませんか?シートベルトなどの部品にも製造年が記載されてそこで確認すると聞いたことがあります。
書込番号:24914333 スマートフォンサイトからの書き込み
リセール仕様なら、それこそ自己責任で判断したらって思いますね。
何を聞きたいんでしょうね。
書込番号:24914372
16点
何年式というより何年何月登録っていう部分でしょうね。
転売仕様とはいえFMCまで乗るつもりならたいした差じゃない。
待てるなら待つ。
それだけ。
つーかサブ垢かよ…
あと何個アカウント持ってんだか(笑)
書込番号:24915017 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>じゅりえ〜ったさん
けちくさい質問にわざわざ回答頂きありがとうございます笑
書込番号:24915632 スマートフォンサイトからの書き込み
>kingyochannさん
仕向先のルールによりますが、一般的に、プラドを高く買ってくれる国は製造年を見ます。(マレーシア輸出は登録年月を見ます。)
リスクヘッジのポートフォリオを作るなら、今お考えになられてる2022年製造、2023年1月登録とかでしょうか。
ただ、製造年を見る仕向地は、4年経過とかしないと高くならないので、それより早くFMCプラドが納車されてしまいそうですけどね。
書込番号:24920516 スマートフォンサイトからの書き込み
>AYA PAPAさん
詳しいですね…参考になります。
国内のオークションでもシートベルト記載の
製造年月日を確認すると聞いた事あります。
確認の為だと推測します。
>kingyochannさん
国内リセールの場合は初年度登録を年明けに
するといいかもしれませんが、
海外需要の場合は気にされなくても
いいのでは?と個人的に思います。
時期さえ間違わなければ…
書込番号:24920648 スマートフォンサイトからの書き込み
>AYA PAPAさん
>GarageHouse欲しいなさん
ありがとうございます。大変参考になりました。
年内か年明けか検討してみます。
一年の年式違いでどれ位買取価格が変わるものなんですかね・・
書込番号:24921069 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。気になったんですけど、下取り車はなんですか?
書込番号:24904294 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピノキオッピさん
残価設定の下取りの差額と本体値引きを加えると、70万円弱の値引きと考えれば十分ではないでしょうか。
一点気になるのは、オーダーカットが入ってきているとの情報もありますので、本当に欲しいのであれば枠があるうちに早急に契約された方が良いかと。
書込番号:24904297
私は、下取り無しで75万値引きでした。他県まで足を運べば安い店は必ずあります。但しマットブラックエディションは受注停止の筈なので、もし残っていても値引きせずとも売れるはずなので、現状だと買えるうちに買う事を優先となると思います。
書込番号:24904419 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKE.Rさん
75万はすごいですね!
昨日下取り無し、40万値引きで契約しました・・・。
マットブラックエディション ホワイトパールです。
注文停止待ったなしの状態と言っていました。
購入できただけ良しとしますw
書込番号:24904449
TAKE.Rさん
明日、現車に乗って試乗予定です。
一応、見積もりはホワイトパールですが、ブラックと迷ってます。
それにしても75万は凄いですね。
結構頑張ってこの値段だったので……
日曜までに決めてみます。
書込番号:24904471 スマートフォンサイトからの書き込み
SHIRO432さん
オーダーストップがちらほら聞かれてる中で、明日の試乗の際に決めると話しているところです。
現車に乗ったことがないので、乗ってみないと……って思ってます。
まだ、枠が残ってるようなので、良ければ決める予定です。
書込番号:24904477 スマートフォンサイトからの書き込み
私が26日に契約したディーラーでは、ガソリンどころか、8月30日で、ディーゼルも受注停止とのことでした。
枠が残ってるようなので、、、とのことですが、どちらの県のどのディーラーなのでしょう?
掲載いただければ、停止にあった方達が、この条件以下でも、今日契約に行くと思いますよ。。。
書込番号:24904518 スマートフォンサイトからの書き込み
>とよたおじさんさん
私も昨日契約してきました。
販売店枠が日曜の段階で100台くらいあったのですが
昨日行ったら、20台切りましたので週末持たないかも?の状態でした。
値引きはおっしゃる通り、逆に足元みられちゃいました。
70万値引きで買えた方はラッキーだったようです。
下取りなし、現金一括で55万弱でサインしました。
因みに納期どれくらいと言われましたか?
私は8月(1年後)と言われました・・・
書込番号:24904523
あべピクミンさん
下取り車は現行ハリアーZハイブリッドです
書込番号:24904594 スマートフォンサイトからの書き込み
もっと値引き出来ますよ!!
当方は8/21に一発目の商談で75万値引きでマットブラックエディションを購入しました。
納期は来年5月ですが。
書込番号:24904803 スマートフォンサイトからの書き込み
値引きについては、10年以上の付き合いDで35万がMAXでしたので、ネット情報の70万値引きは都市伝説と思っていました。ですが、かなりD周ってみて最終は76万ちょろまで値引きしてもらいました。皆さん言われている通り、玉の取り合いになっていますし、トヨタの資材値上げも行う話ですので、現状値引きについては中々難しいかもですね。。
書込番号:24904840 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん仰ってるように70万円は狙えるレベルです。
ほぼ同じオプションのガソリンモデルで60万円程度の値引きをしてもらいました。
ご参加まで。
ディーラーと長く付き合うなら値引きも程々がいいと思いますよ。相手も人間ですからね。
書込番号:24904845 スマートフォンサイトからの書き込み
値引きより、ローンの金利なんとかしたほうがいいじゃないと思います。
書込番号:24904931 スマートフォンサイトからの書き込み
>ララヴェルさん
確かにそうですね、割賦元金に対して7年間年利4.9%?、、、見間違えてたらすいません。
せめて銀行ローンをご検討された方が良いのではないかと感じました。
書込番号:24904966 スマートフォンサイトからの書き込み
>riskeさん
どこのディーラーなのかはお答えできませんが、本日の朝の段階で残り200台との事でした。
>ゴブガリゴブリンさん
そこまでの値引き凄いですね。
交渉頑張ってみます。
>TAKE.Rさん
私も長年付き合ってるディーラーなので、他に話を持っていくのも……って感じです。アフターをちゃんとやってくれるので、何とか同じディーラーでとおもっているのですが。
>ストロンガー君さん
そうなんですよねぇ……
ずっと付き合ってるディーラーなので無理も言えるんですが、他の部分で一生懸命やってくれてるので、ほどほどにした方が良いですかねぇ
>abc.zさん
>ララヴェルさん
金利なんですが、昔bBを購入した頃は下げてくれたりしたんですが、今は会社全体で下げられなくなってるみたいです。同じトヨタでも会社が違うとダメみたいですね。確かに金利が高いとは思いますので、銀行も視野に入れてみます。
書込番号:24905010 スマートフォンサイトからの書き込み
値引きはディーラーだけでなくインスタやみんカラの業者など台数限定でアホみたいな値引き額で販売してるとこも結構ありますよ!85〜89とか(笑)
タイミングもありますが、今はもう受注停止等で足元見られますからねー。
私は昨年それで県外の業者からラッキー購入出来ました。
y,sガレージとかいうの業者なんかもインスタで1台限定で募集かけてたりしますし。
高いか安いか分かりませんし、そもそもナビレス仕様なので微妙かと思いますが。
書込番号:24905243 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家も先月マットブラックエディションホワイトパール注文しました。
今のところ納車は3月ですが、、、笑
今の乗られている車を下取りではなく、高く買い取ってもらえる業者に買い取ってもらってはいかかですか?
我が家は1年落ちのアルファードSCパッケージをトヨタで下取り450万で、納車までに他社で高く買い取ってもらえるなら他社で売却しても良いと言われましたよ!
下取りだと、納車まで乗れるけど金額は買取業社の方が数十万高いですよ!
書込番号:24905293 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様初めてまして。
私は6月に注文今月納車です。その時の値引きは40万程でした。もう少し粘れるかと思いましたが、営業マンが先輩と言うのもあり…提示額で契約しました。
その後に下取り車の相談で7年落ちのエスクァイヤーを250万の破格値段で下取りして貰ったのと、スタッドレスタイヤを安くして貰ったり、タイヤ交換などの細々した事はサービスでしてもらったりしたので満足しております。
そこのディーラーと今後も付き合いをするのであれば、あまり無理な値引きは印象悪いかと思ってしまって…あまり言えませんでした。
書込番号:24905498 スマートフォンサイトからの書き込み
現行ハリアーは高騰してるので買取かオークションに出した方がいいです。
後自分はマットブラックエディションのカラーはブラック一択ですね。
書込番号:24905522 スマートフォンサイトからの書き込み
値引きでお店回っているうちにどんどん納期遅くなりますよ
買うとき損しても売るときに取り返せば良いんです
書込番号:24905660 スマートフォンサイトからの書き込み
ランドクルーザープラドの中古車 (全2モデル/2,114物件)
- 支払総額
- 459.9万円
- 車両価格
- 446.9万円
- 諸費用
- 13.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.6万km
- 支払総額
- 339.9万円
- 車両価格
- 335.9万円
- 諸費用
- 4.0万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 11.3万km
- 支払総額
- 549.9万円
- 車両価格
- 535.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.0万km
- 支払総額
- 529.8万円
- 車両価格
- 512.2万円
- 諸費用
- 17.6万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 1.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
75〜599万円
41〜1920万円
38〜9999万円
99〜688万円
57〜688万円
110〜2000万円
30〜660万円
59〜1750万円
127〜3313万円
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 459.9万円
- 車両価格
- 446.9万円
- 諸費用
- 13.0万円
- 支払総額
- 339.9万円
- 車両価格
- 335.9万円
- 諸費用
- 4.0万円
- 支払総額
- 549.9万円
- 車両価格
- 535.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 支払総額
- 529.8万円
- 車両価格
- 512.2万円
- 諸費用
- 17.6万円
