リーフ 2010年モデル
461
リーフの新車
新車価格: 273〜456 万円 2010年12月1日発売〜2017年9月販売終了
中古車価格: 15〜162 万円 (220物件) リーフ 2010年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:リーフ 2010年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全402スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2023年12月15日 11:24 | |
| 35 | 17 | 2023年11月18日 10:57 | |
| 8 | 19 | 2023年11月16日 13:28 | |
| 4 | 8 | 2023年11月15日 22:19 | |
| 7 | 11 | 2023年11月16日 02:20 | |
| 6 | 13 | 2023年10月21日 08:15 |
自動車 > 日産 > リーフ 2010年モデル
旧型リーフにお乗りの皆様に聞いてみたいことがあります。
過去にセグ欠けを起こした季節は秋〜冬ではなかったですか?
私のAZE0も昨年11月に10→9になりました。
今年7月のサービスキャンペーン処置で、11セグに復活しました。
寒い季節になると、バッテリー内部の電気抵抗(Hx)が上がることにより、SOHの数値を低く計算してしまい、その状態がひと月以上継続することによりセグ欠けに至るのではないかとの仮説検証です。
私のリーフスパイプロでの数値も、秋からHxとSOHの低下が顕著になっています。
書込番号:25526673 スマートフォンサイトからの書き込み
>回生君さん
実際に,傾きが急峻になってるということなら,それを出してもらうと一番分かりやすいかもしれないです。
冬を苦手にしているのは,電池の特性で,気温が下がって過電圧が大きくなるほど,扱える電力量が小さくなるということだと理解してます。
抵抗値やAHrで表記されるSOHが気温とともに大きく下がるということではないと考えておりますが。
夏の間に仕事を出来ていたものが,冬になって同じ仕事量をこなせないということはありうると思いますが,それは健康度ではないと思います。
また,30kのリーフ特有の特性があるのかもしれませんので,詳しい方のカキコをお持ちしましょうか。
書込番号:25526824
>回生君さん
私の24kWh(型式AZE0)での事例ですが、
12->11セグ 約127000km 11月7日に確認
11->10セグ 約149500km 6月11日に確認
11セグになったときはかなり前からSOH85%を切っていたので気温に関係あるのかどうかはなんともわからないです。
なお、40kWhリーフ(型式ZE1)は164500km時点でSOH86%、フルセグを維持していました。
やはり24,30kWhリーフ(型式ZE0、AZE0)より劣化は少ないようです。
書込番号:25527488
書き込みをいただきましたお二方にお礼申し上げます。
書き込みが少ないので、仮説のままで終わりそうですね。
この仮説を思いついたきっかけは、我が家の蓄電池の動作からです。
ニチコンの7.4キロワット品ですが、冬になって蓄電池の温度が下がると充電能力が低下するのです。
寒くない季節なら3キロワットの電気が充電されますが、冬には2.5キロワット前後の電気しか入りません。
その原因が、低温による電気抵抗の上昇だとすると、リーフのバッテリーも同様に電気抵抗の上昇によってHxの値が低下するのではないかと考えたのです。SOHは、Hx値を基に算出されているようですから、気温低下時節のセグ減少は当然の帰結なのかなと思ったのですが。
書込番号:25542381 スマートフォンサイトからの書き込み
先のカキコに述べましたように
健康度と,充電量が減ることは同一ではありません。
各セルの電圧を揃えていくときに,過電圧が減ることによって,充電から放電の曲線において,(見かけ上)扱える電気量が増えます
これは電池の特性によって起きている変化です
過電圧が減ると言うことは,内部抵抗が減るということになるのですが,
温度によって,曲線が変化します
電気の話は難しいので
ご自身で,基礎的な解説があるところをお読みになるのがイイと思います。
私自身も,人にかみ砕いて説明できるものではないので。
健康度を測定するときは,電圧が入っていないのだと思います。
Ahで表記される数値を用いるのは,そういう訳なのでしょう。
書込番号:25542967
内部抵抗の変化は,
電池の劣化によって起きているところもあれば,温度変化によって起きている部分もあると考えることが出来るかと思います。
経時的な変化は着実に存在しており,季節性の要因が加わっていると考えればいいのかと。
書込番号:25542974
>回生君さん
まだセグ欠けしていないリーフがここにいますよ! どこにも自慢する所がないので、ここで言わせて下さい(笑)
12月になっても春のように暖かい日が続いていますが、近頃は航続距離がどんどん落ちて来ています。 写真はたまたま良い数字がでたので撮りました。
まあ、ここまで粘ったのでよしとしましょう。
旧型リーフのオーナーさんの投稿、とても参考になります。 これからもどーかヨロシクお願いします(^.^)
書込番号:25543853 スマートフォンサイトからの書き込み
草を刈る男さん、投稿ありがとうございます。
115000キロも走っていてセグ欠けなしは凄いですね!やはり、急速充電はほとんど使用されてないのでしょうか?
航続距離表示も凄い数値で驚きます。満充電だと300キロ近く走れるのですか?
書込番号:25544968 スマートフォンサイトからの書き込み
>回生君さん
急速充電もそれなりに使用しますよ。
ただし真夏や真冬はバッテリーに負荷がかかるので普通充電メインですね。
実測した値でこれまでの最高は240kmほどです。もちろん下道オンリーでエアコンoffです。
今はとてもそんな距離は走れないでしょう。
つい先日、兵庫から大阪まで往復180kmを高速道路で走りましたが、自宅まで30キロほどの地点で一度充電しなければなりませんでした。
体感的にはセグ欠けも近いと思います。
そちらのリーフはどんな感じですか?(^.^)
書込番号:25545023 スマートフォンサイトからの書き込み
外気温5℃以下の低温になると,
リチウムイオン電池の電解液の粘度が上がり,内部抵抗が上がるので,電池の持ちが悪くなると言われています。
イオンの移動に抵抗が生じてしまうという理屈でしょう。
寒くなると,リモコンの電池の動きが悪くなるのは,電圧が下がるからと感覚的に理解していますよね?
こういう具合に,低温では,液体リチウムイオン電池は性能が出せなくなるのだという理解で宜しいのでは?
そして,それは電池が劣化したのだ というような=関係ではないので,春になって気温が上がると,少し元気になってくるという風かな?
さらに,夏の間に高温にさらされていると電池の劣化の面では悪いので,それが冬を迎えて気温が下がることによって明確に感じる。
これが毎年繰り返される。
こんなとこかなと経験上,考えています。
冬は厳しいですね(寒冷地だとさらに大変だと思います)。
書込番号:25545612
こちらのリーフは昨年6月に10セグ(45000キロ走行)の30キロリーフを中古で買ったものです。
ワンオーナー車でしたが、急速充電を多用していたようで、走行距離の割には劣化していたのだと思います。
サービスキャンペーンの処置で11セグに復活しましたが、リーフスパイでのSOHは81%ぐらいです。
満充電での航続距離表示は180キロぐらい(エコモードでエアコンオフ)です。
今は自宅のV2Hで普通充電(6キロワット)しかしないので、劣化スピードは遅くなっていると思います。
書込番号:25546034 スマートフォンサイトからの書き込み
一番最初の書き込みに戻ってみると,SOH80%辺りから劣化を感じる ということなら,
ちょうど時期が冬を迎える時に一致したかなと思います。
おそらくですが,劣化曲線は,時期が早いか遅いかの違いがあるにせよ,最終的には同じようなところに収束するのだろうと思います。
中古車で,早いタイミングで11セグになった,距離少ない個体が,早く劣化したように思えるが,別の劣化が遅いように見えていた個体が,後を追って劣化していくみたいな感じで。
なので,8年後に66%は,まあ保証しましょうとなっていて,保証での交換に該当する個体は生じないのだが,それより長い期間に使用をすれば,いずれその数値を下回るであろうみたいな。
能力2割減辺りになってくると,年々,性能が下がっていくのを実感できる(経験上)という印象です。
リーフスパイのようなガジェットで数値をお持ちならば,それをプロットして線を描くことによって,視覚的に分かりやすくなると思います。
蓄電池も,性能保証があるように,劣化が生じるので,季節性の変化と,そうではない劣化の部分を,どうやって区分して考えるのか?
なかなか奥が深い?ような気がします。
書込番号:25546630
エネオスチャージに登録したので
初エネオスの急速充電機で充電してみました。
自宅のニチコンV2Hでリーフスパイ読みで5.3Kw
充電できてるので50kw 125Aの急速充電機なら
10分で3Kwぐらいは充電してくれるかな?と
淡い期待抱いて充電開始しましたが
20A程度の電流しか流さなくて
7.2Kw程度での充電で10分間で1.3Kwで終了。
購入単価は355円/Kwと超高級電気の購入となりましたSOHは45.54%ぐらい九電時のSOHは43%ぐらい外気温度15度バッテリー温度17.16.15.15度
バッテリーに劣化が厳しい最初期のリーフ
だと50kw急速充電でもなんちゃって急速充電機のV2Hとあんまり変わらないものなんでしょうか?
エネオスチャージに問い合わせても該当機にエラーは発生していない。
リーフスパイでもエラーは出してない。
日産のバッテリー安全管理プログラムでこんな
超プレミアム価格の電気をかわされてるので
しょうか?
アメ車やRX7でもないバッテリーが確かにくたびれた
リーフだけどV2Hでは5.3Kw充電してるよ?
355円/Kwとか自宅夜間20円以下/kwとかソーラー0円/kw売れるから7円/kw生活が日常だと
あり得ない価格でびびってます。
ZEP2が終わってしまった。
書込番号:25508131 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
急速充電の場合、残バッテリー容量や気温により充電量が変わることが欠点ですね。
素直に充電量に合わせた料金体系に修正すれば解決するのに、実施しないということは深い理由があると思います。
この背景がEVの普及に悪影響を少なからず与えていることをいつまで放置するのでしょうか?
ガソリン車がリッター30km走る時代に価格が逆に高いEVの普及は困難であると感じます。
書込番号:25508921 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
時間あたりの充電量が変わるのは事実ですが、
それらの点を考慮して、充電すれば良いだけですから、
欠点と言えるか否かは、微妙だと思います。
欠点だとしても、
EVの運用は、「基礎充電」を中心に、言い換えれば「普通充電」が基本ですから、
「急速充電」が高コストになることはやむを得ないことです。
自宅で普通充電すれば、ウチのリーフの場合ですが、kmあたりの走行コストは5円を下回ります。
ガソリン価格にもよりますが、
ガソリン1Lが170円だとすれば、34km/Lの燃費と同等です。
さらに、
太陽光発電の余剰電力(FIT終了後の)で充電した際には、kmあたりの走行コストは2円を下回ります。
ガソリン1Lが170円だとすれば、85km/Lの燃費と同等ということになります。
(そしてガソリンへの補助金がなくなれば、さらにその差は開きます)
それと、老婆心ながら
スレ主さんの場合は、初期型リーフでSOHが45%まで劣化したバッテリー(内部抵抗がとても大きい)
を急速充電した事例ですから、極めて特殊な例だと考えます。
EVとしての使用ならば、SOH70%くらいが、バッテリー劣化の下限だろうと、私は思います。
(ちなみにウチのリーフは5年3ヶ月、10万km走行で、SOH87%です。あと10万km走ってもSOH 70%にはならないと思われます)
書込番号:25508998 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
ですょね!なんでしないんだろう?
大容量バッテリー搭載車が恩恵を享受できて
くたびれバッテリーは割高すぎw
書込番号:25509015 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、今やっている実証実験では、500円/kWhなんで、
V2Hさんの355円/kWhより高いんですが(爆)
中・低速機の料金体系と、高速機・超高速機の料金体系を
分けた方が早道でしょうね。
書込番号:25509040
SOH45の初代型リーフ
確かに移動距離に制約ありますが
片道20kmの往復ならまだ実用レベルで
使えてます。(残り2kwぐらい)
それ以上だと自宅以外での給電が必要で
今回のケースが正常なら近場の買い物カー
として嫁さんの足になる予定です。
もしくはバッテリーとの格闘を覚悟しての
積み替えかな?
ZE1の値段がもっと安くなるまてZE0は
使う予定です。
書込番号:25509045 スマートフォンサイトからの書き込み
5セグで使い続ける根性に敬服します。ただしバッテリー劣化して充電速度が著しく落ちることはないので問題は充電器側でしょう。
(ZE0を8セグまで使ってました)
クルマ側から充電器に出力レベルをオーダーする仕組みですが、充電器側で要求の半分だけ出力するといった制御をしているのでしょう。これはコンビニなどに設置されている急速充電器に良くあることです。業者にとっては節電の仕組みですが、ユーザーには迷惑ですね。節電したいなら急速充電器を設置するなと。
書込番号:25509060 スマートフォンサイトからの書き込み
500は高すぎます。
PowerXの充電料金投下しときます。
ハイパーチャージャー充電料金
Premium(純再エネ100%)105円/kWh
Reguler(純再エネ70%)95円/kWh
Economy(系統電力)85円/kWh
https://blog.evsmart.net/charging-infrastructure/quick-charger/kyoto-miyakomesse-powerx-fast-charger-free-until-december-end/
書込番号:25509108
>E11toE12さん
それは高い! カードの使い放題でしか
給電しないのでは? 何のデータもとれなさそう。
書込番号:25509119 スマートフォンサイトからの書き込み
>F22ラプターさん
これは誤りだと思います。
バッテリーが劣化するのは、正極材の構造の物理的崩壊が原因であり、
そのため、内部抵抗が大きくなっていきます。
SOH45%ならば、かなり構造崩壊が進み、抵抗値は大きいと想像されます。
そして
内部抵抗が大きくなれば、必然的に電流値は低くなります。(オームの法則、V=IRですからね)
つまり内部抵抗が2倍になれば、電流値は半分です。
>V2Hさん
リーフスパイがあれば、HXの値を確認してください。
さらに
スレ主さんが書いてありますが、外気温15℃とのことなので、若干は気温の影響もあると思います。
ちなみに、
私もエネオスの50kW急速充電器を使ったことがありますが、120A出てました。
書込番号:25509202 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
〉内部抵抗が大きくなれば、必然的に電流値は低くなります。(オームの法則、V=IRですからね)
急加速や急減速時のバッテリーパックが走行中に何個赤レベルに達してます(危険アラーム)
全体のパフォーマンスを全て赤レベル相当とみなしての安全充電に徹してる状態での今回の急加充電を行ったて事でしょうか?
書込番号:25509469 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarokond2001さん
ZE0-009397が5セグリーフです。
もう一台は蓄電池専用不動車
書込番号:25509492 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
そうかもしれませんね。
この辺りの制御については、各メーカーでは、ブラックボックスでしょうから。
車体番号11471の方の赤レベルのセルは、劣化が相当進んでいるということです。
これが、全体の充放電性能の足を引っ張ってる(性能を低くしている)のだと思います。
劣化しているので、蓄えられる電力量が少なくなり、充電しても、すぐにバッテリー電圧が上がり、それ以上は充電できなくなると考えられます。
また
車体番号9397の方の、 HX23.96というのは、あまりみたことのない数字です。
かなり内部抵抗が大きくなってるのだと思います。(内部抵抗が大きくなると HXは減少していきます)
ZE0が新車時点で、HXがどのくらいの数字なのか不明ですが、
ネットを見ると100%近い数字を見ることができます。
とすると、内部抵抗が4倍かどうかはわかりませんが、かなり大きいことは間違いないと考えます。
ちなみに HXについては、リーフスパイのヘルプファイル(http://www.leafspypro.com/wp-content/uploads/2017/09/LeafSpy-Help-1.1.1.pdf)に
Hx The meaning of this number is not fully understood but it appears to be inversely related to the battery internal resistance. As the internal resistance of the battery pack increases it is thought this percentage decreases.
と説明されてます。
書込番号:25509526 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
連投失礼します。
先のリーフスパイのヘルプファイルはリンクが切れてるようです。
ちなみに、「リーフスパイプロ」の中のヘルプでは
「 Hx (% of new battery conductance)」と説明されてました。
conductance(コンダクタンス)は、回路における電流の流れやすさのことで、直流回路では電気抵抗の逆数を示しています。
したがって、 HXか減るのは、電気抵抗が増えていることを示しています。
つまりは、新品バッテリーの23.96%のコンダクタンスしか無いと…。
書込番号:25509536 スマートフォンサイトからの書き込み
仮定や推測では議論にならない。販売店が設置している急速充電器と比較しましょう。
書込番号:25509551 スマートフォンサイトからの書き込み
>F22ラプターさん
日産のV2Hにいきましたが、
カード更新やめた私には
ビジター料金30分2700円ぐらいは
高額なので断念しました。
10分充電が可能な他の充電機でなるべく
リーフの条件を合わせて機会あれば試してみます。
書込番号:25510135 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおき^^;さん
パワーxさんの電気の量り売り
このぐらいの価格なら出先での充電
も悪くないですね。 (可能であれば50円/kw希望)
田舎にもこの価格での電気量り売りスタンドが増えて欲しい。
書込番号:25510141 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ不動2011リーフのDTCエラー発生で
ニチコンV2Hの接続不安定で悩んでいます。
どうやら
P317A((モーターシステム)異常
P316A(モータースピード)異常が時折発生しDTCとして認識されV2Hの接続を拒否しているみたいです。
このエラーが出てない時は正常に起動も蓄電池としても機能してるポイ。
この個体(リーフ)は蓄電池としてだけ使うので駆動系のエラーは無視して構わない環境なのでP317AとP316A信号を送る通信だけをなんとかすればよいんではないか?と考えてますが、
エラー吐き出すラインを常時通電or常時遮断で回避できるものでしょうか? (移動手段としての機能はいらない個体です。) 駆動部エラーは蓄電機能だけが
必要な蓄電池リーフには不用。
2011リーフのEVCはダウンロードして
今手元にあります。
P317AのEVC257ページや
P316AのEVC233ページから
該当配線にいけますかね?
p29からp44
p88からp100あたりがコネクター配列などまでは
認識してます。
博識の方お知恵をお貸しください。
書込番号:25497834 スマートフォンサイトからの書き込み
EVC30ページと32ぺージから
VCMに繋がる12番と19番がどうやらcan
通信線と思われる。
can通信は正直今だにわからない、適切なタイミングで何かを刻まないといけないよね?信号の元凶をなんとかする必要あるのだろうか?
書込番号:25497909 スマートフォンサイトからの書き込み
面白そうなのでちらっと見てみました。
P316AはVCMが駆動モータインバータからの異常なモータ回転数を検知した時
P317AはVCMが駆動モータインバータからの異常信号をCAN通信で受信した時
となっているため、通電切断ではうまくいくとは思いません
P317A(P3179、P317B)は異常信号となっているため、どの内容が該当するかわかりません。(回転数も含むかも?)
試しにするならモーターのレゾルバ信号線を抜いてみたらいいかと思います。
駆動モータレゾルバ信号は画像添付。
P316AのフェイルセーフはREADY OFF P317AはないのでP3179ではフェイルセーフ無しなのでやはりモーターの信号をどうにか・・・・
ちなみにだけど駆動モータコネクタの情報は以下の通り
端子番号1ー8は27 〜 49Ω
2ー5は13〜23 Ω
6ー7は27〜49 Ω
なんか役に立てそうな画像2枚置いていきます。
危険なので自己責任で!
参考まで
書込番号:25498278
>テキトーが一番さん
情報ありがとうございます。
日本語の整備書いいな〜
もちろんやる!と決断した時は自己責任でやります。
端子番号
1ー8は27 〜 49Ω
2ー5は13〜23 Ω
6ー7は27〜49 Ω
この抵抗値がある状況で流れたり流れなかったり
してるのでしょうか?
もしくは
流れたらor流れないなら異常信号がでる?
書込番号:25498294 スマートフォンサイトからの書き込み
日産サービスマニュアルの無断転載で、著作権侵害で訴えられる可能性大です。
削除依頼出した方が良いですよ。
書込番号:25498831
>V2Hさん
コイル内の抵抗ですかね?
その抵抗値で断線かショートか判断してるのではないかと思います。
>高い機材ほどむずかしいさん
ご忠告ありがとうございます。
著作権怖いんで削除依頼出しときます!
書込番号:25499314
ZE1に数年後の買い替えも考慮して。
(不具合品は激安で入手できるチャンスがあるので)
今回は安くインバータ本体が入手できるなら
この基盤交換をまずやってみょうか?と検討してます。 この基盤へのアクセスは非常に簡単と思われる。 駄目ならその時インバータ本体の入れ替えも検討。
書込番号:25499317 スマートフォンサイトからの書き込み
>テキトーが一番さん
お手数かけて申し訳ありません。
百聞は一見にしかずとか言葉もありますが、
著作権の縛りが日本は厳しくて厄介ですね。
何事も権利者の方に対価を支払いやってもらう
ではアイデアの広がりや更なる理解がなかなか
広がらない要因かもしれませんね。
肝心要以外はもっと公共の福祉として
知識は共有しあったほうが、技術は発展するじゃないか?と個人的には思ったりもする。
>高い機材ほどむずかしいさん
ご意見ありがとうございます。
書込番号:25499344 スマートフォンサイトからの書き込み
>テキトーが一番さん
>危険なので自己責任で!
メインが360vが直列繋ぎ サービスプラグが
なにを断線させているかや大容量コンデンサーに
しばらく電気が残ってるとかの最低限の知識は
あります、その上で体に電気を流さない為に
サービスマニュアルに何を装着すべきかも確認
してます。
やる場合は気をつけてやります、感電事故したくはないですので。
書込番号:25499356 スマートフォンサイトからの書き込み
>何事も権利者の方に対価を支払いやってもらうではアイデアの広がりや更なる理解がなかなか
>広がらない要因かもしれませんね。
youtubeから画像をコピーして張り付けるのは確実に著作権法違反です。
動画を作成するのもお金をかけず作れません。それを対価を払わず勝手に使用するなんてもってのほか。
そのyoutuberは、サーバーストレージも編集のためお金かけてますし、まして最近は従業員まで雇ってる、
安易な画像転載は違法です。
書込番号:25503728
>高い機材ほどむずかしいさん
法律も著作権にかかるのかな?
引用(著作権法 第32条第1項)
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用終わり。
上記は著作権法の一部ですが
この著作権法の引用第32条1項に合致させるのに
足りない部分はなんだろう?
また
私のやってしまった他人の動画の切り抜き画像は
どうやったら著作権法32条1項に合致できたのでしょうか?
書込番号:25504014 スマートフォンサイトからの書き込み
>高い機材ほどむずかしいさん
著作権は大事だと思ってますが
例外規定?である引用も大事だ
と考えています。
なので引用にやや?ルーズな私に
引用に適したやり方を伝授していただけたら
幸いです。
書込番号:25504032 スマートフォンサイトからの書き込み
転載なら承諾を得てください。
イチケンさんは、メールも書かれてますので連絡は取れます。
リンク搭載は承諾を得てくださいと書かれてる場合もありますが、youtubeなどアクセス回数で
収益が上がるリンク先などのリンク先の明示は問題ありませんが、切り取り承諾を得ないとだめです。
写真アルバムサイトなどの画像も基本無断転載はだめです、特に商業的に使うと大問題になります。
論文などの引用ですらも一定のルールがあります。
卒論を書かれておられる方なら知っておられるはずです。研究論文ですから、幾分緩く承諾までは
求められてはいませんが、研究論文ではない口コミでは無断転載はしてはいけません。
日産の取り扱い説明書をサイトで見る場合の承諾ページをよく読んでください。取説でも承諾が必要なのに
ましてやファクトリーマニュアルなど転載するなどもってのほかです。
民事上賠償問題になりかねませんので危機感を持たれるのがよいと思います。
ご自身で撮影された写真でも、モデルなどを撮影した場合の写真UPは基本承諾が必要ですし、まして
他人が撮影した写真や動画を無断転載はしてはいけません、。
書込番号:25504417
著作権法の32条1項の引用のやり方をお聞きしてます。
下記的な記載でしょうか?
引用先記載忘れてました。
引用元
ユーチューブ動画 イチケン
電気自動車のインバーターはこうなっている【日本の技術力】
URL
https://youtu.be/Q52nCBpd_iY?si=0_IWL2GXbbQA9PPt
書込番号:25504742 スマートフォンサイトからの書き込み
>高い機材ほどむずかしいさん
〉特に商業的に使うと大問題になります。
今回の私の引用は
商業的な引用では無いですよ?
裁判事例とかも数件みました。
著作権法の例外規定?にあたる32条1項
引用に合致させるルールをお聞きしています。
書込番号:25504746 スマートフォンサイトからの書き込み
引用元
文化庁
URL
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
[これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。]
以下当方
上記の著作権制度の趣旨に沿った
引用のやり方を伝授いただければ幸いです。
ここまでの時間で
著作権法40条までは認知しました。
書込番号:25504754 スマートフォンサイトからの書き込み
のここの書き込みは学術韻文でも何でもないただのSNSの書き込みなので
引用先を書いたところでだめなんですが、理解できませんかでしょうか?
イチケンさん許可なく動画の一部を切り取り貼り付けをしたらだめです。引用書いたところでだめなんです。
↓「検索」を押して、利用条件のこの文章をよくお読みになって、理解してください。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/?vehicle=LEAF&year=2023
正当化して理解できないようなので、以後書き込みはしません。
書込番号:25504781
>高い機材ほどむずかしいさん
確かに私とあなたでは
著作権法の引用の認識が違いますね。
お互並行線なので、
お付き合いありがとうございました。
書込番号:25504815 スマートフォンサイトからの書き込み
私も詳しく調べた訳ではありませんが、回路図やマニュアルは著作権の範囲外の様です。
「創作性」があるかどうかが重要で、回路図や説明書は誰でも書けるって扱いなんです。掲載されてる図に創作性があると認められれば、そこは著作権となりますがその程度です。知財は特許権や商標で守るのです。
無断で丸ごとWebで公開し、広告収入を得ているサイトなんかは、損害賠償でやるしか無いんです。
多分セーフだけど、違法サイトからダウンロードしたマニュアルの画像を貼るのは控えた方が良いと思います。
書込番号:25507748 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー交換24kwから24kwで問題になるらしい。バッテリーの認識コード問題。
V2Hが起動したりしなかったりが今も継続中なので試しにBCMなどを入れ替え試してみていたところ
エラーコードP3102が発生しました
そしたらエラークリアにP3102を消すモードが
出現。
iPhoneでもバッテリーアップグレードで無くバッテリー交換だけならリーフスパイで行えるのでしょうか?
海外の動画ではP31020を消せれば問題無いみたいですが、チャレンジされた方いませんか?
書込番号:25489290 スマートフォンサイトからの書き込み
24kW->24kWではありませんが。
P3102はバッテリーモジュールを交換したため、シリアルナンバーが不一致で出るエラーです。リーフスパイのDTCエラー解除で消せます。
iPhoneの場合、私はリーフスパイのTestFlightで使っているので、通常バージョンでも消せるかどうかは試してません。
交換後、日産に定期点検/車検に出すとシリアル番号が変わっている事がデータベースに記録されるようです。24k->24kなら特に問題ありませんが、バッテリーアップグレードしている場合は、車検証が正しくリーフ改となっているかどうかでディーラーの扱いが変わる恐れがあるので要注意です。
書込番号:25494278 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
情報ありがとうございます。
我が家の卒FITソーラー10kw近くと
初期型の24kw(実質12kw)の蓄電池
では発電が余り売電に回りがちなので
実質20kwぐらいのリーフバッテリー
となるとアップグレードがマストな
組合せかな〜、となるとハードも必
要となり、二の足踏んでます。
格安24kw(セグ10ぐらい)がトータル5万円以下なら
バッテリーセルフ交換も視野に妄想しています。
先達の交換情報で作業は重さ意外は私でも
やれると判断してます。
近場の某T車ディーラーはライトが社外品(純正加工品)だっただけで不具合の入庫に難色されたり車を
いじる事をさせない傾向かもしれませんね。
日産のバッテリーマッチング(24kw/30kw/40kw)が出来るのに日産がやらないのがよくわからない。
技術的に民間の方が解析しアップグレードできるのに元々の日産が提供しないのは何故?
40kw提供してほしいです。
書込番号:25494346 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
問題か解決してよかったですね。
さて
その答え?かな。
https://kunisawa.net/car/car_latest-information/%e6%97%a5%e7%94%a3%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ab%e7%a0%82%e3%82%92%e6%8e%9b%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%80%80%e5%88%9d/
とりあえず、日産の経営陣に「やる気がない」ことが理由だと思います。
書込番号:25495490 スマートフォンサイトからの書き込み
海外では24kwから40kwも60kwもスワップが
ネット情報で既にでてますよね。スワップの為のソフトもハードも開示されている。(ソフトは一応ダウンロード済み)
多少は車イジリが出来るのでこれだけ情報があれば
セルフアップグレードも視野に入ってます。
ホント日産はやる気なさすぎですね。
ZE1(40kw)7セグの中古車が130万で買えるのに
ZE0(24kw)10セグ中古バッテリーを100万は
あり得ない選択ですよね。
過熱しすぎた世界のEV覇権争いもバブル弾けて冷や水浴びたのでバッテリー時給バランスも改善してくれると>tarokond2001さん
嬉しいですね。(修理交換に回すバッテリーがディーラーにすら無いとか悲しすぎる)
40kwの7セグバッテリー安価で欲しい。
24kwの10セグバッテリーは5万円以下なら欲しいかもw
書込番号:25495539 スマートフォンサイトからの書き込み
国内では、ntb20-001に相当する発表は無かったですよね?登録機関が認められなかったからって気がします。
認められれば交換も改造申請不要で、日産もサービスに組み入れたろうと思います。
海外は民間整備工場にお金と力があります。国内はEV講習を受けても、環境・設備整えないとなのでEV扱わないところも多いです。
>V2Hさん
公開されてるソフトってどこのでしょう?パクリ、無断公開の可能性はありませんか?
Dala氏が一般公開してるのはe-NV200用で、リーフ用は会員内だけです。(リーフ用の他のアプリは一般公開です)
書込番号:25507039 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
ご本人が4ヶ月前にユーチューブにあげてます。
https://youtu.be/zRk_W0O-WUU?si=ke0bZBfRtKhBvJm8
新たな取り組みのために有利でのマイナートラブル対策に時間のリソースを割きたく無いとの趣旨だったと思います。(自動翻訳だと)
書込番号:25507059 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
早速、ありがとうございます。
Publicになってましたね。気づかなかったです。
# 他スレ読んでました。V2Hとか頑張ってください。
書込番号:25507084 スマートフォンサイトからの書き込み
>tkfm7さん
V2Hここ数日何の問題なく作動しています。
どうやらコネクターのコードを追加されたタイラップできつく縛ってあって(2台見比べてみたら)それが信号時折エラーを引き起こしてたみたいです。
タイラップの縛り(呪い)を解放してあげたら
なんとエラー吐き出しませんw
おかげで
予備BCMとか無駄になってしまった。
V2Hのロス予想以上にデカイですね。
設定も10%刻みとかタイマー設定の少なさとか
下限値になったらタイマーが動かない(下限時は少し任意充電してから放電とかすれば使い勝手が良いのに)ニチコンV2H開発スタッフにはEVユーザーがいなかたんでは?と思えるぐらい使い勝手がわるい。
それに
10年以上前の季節別3つの電気価格設定な我が家ではヘタレなニチコンV2Hの663でもコスパがありましたが、今時の料金体系ではV2Hのコスパ更に悪い下手したらかえって高コストになるんじゃないか?と危惧してます。
冬はエアコン2〜3台ガンガン稼働だと13kw蓄電池リーフだと数時間で力尽きるw 13kwリーフは
深夜に給電し朝8時からの放電に回りそう。
残り残量20〜25kwぐらい稼働域を20〜90%に
抑えたいなら25〜30kwオーバーの蓄電池が
当家には必要だったみたいです。
停電時にリーフ40kwで3日持っとか信じられない!
海外の
家庭用ハイブリッドインバーターでは
asf48100とかAC/DC DC/DC こなし
商用電源とバッテリーとソーラーをシームレスで
接続できて30万円以下と最早日本製選ぶ意味が見出せないぐらい進化とローコスト化が進行してますね。
これにダラ氏のリーフバッテリー直つけ(据え置き用)蓄電池がつながれば更に楽しみ。
書込番号:25507130 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の充放電器が気になってます。
リーフバッテリーにダイレクト接続
容量的に消防に届出は必須とは思いますが、
ニチコンとは違いコンパクトかつおそらく
安価と予想しています。
情報お持ちの方いませんか?
ソーラーの派生商品かと?
書込番号:25469868 スマートフォンサイトからの書き込み
型番も探せないようではやめた方が良い。
車が800V対応のコネクタが付いてるならともかく、車両整備時に高圧対応手袋が必要な危険
な電圧という認識ないでしょ。
空間放電距離って知ったますか?
それ以前に日本では使えませんけどね。
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Backup_power_Fronius_GEN24_Plus_DE.pdf
書込番号:25469956
情報ありがとうございます。
流石に理系卒なので
電圧に対応したゴム手が必要な事や
何処に高い電位差があるか?
は一応理解しています。
50kw発電所を自身で組んで10年経過。
程度の知識です。
fronius社の製品だったんですね。
このメーカーの製品にリーフ直つけのコード
が付属されているのか?
リーフから外して加工なのか?とか調べてみょうと
思ってました。
空間放電対策はサービスプラグでは駄目ですか?
(回路を切って電気が通電無し)
日本で使えるか?は消防法と承認と需要の問題かと。
書込番号:25470000 スマートフォンサイトからの書き込み
理系でも電機のことは知らないとすぐわかる。
消防法?そこからしてずれてる。
600Vを超える交流の電気設備は高圧に該当することも知らなさそうですね。
ソーラーインバータで定格入力610V3相N付ラインが入力ってこともわからないようなのでやめときなさい。
書込番号:25470654
>高い機材ほどむずかしいさん
今すぐにどうこうするつもりはありませんが
今リーフバッテリー崩してオフグリッドするのなら
これが良くないか?と考え数年先の検討です。
今V2H設置したばかりなので数年は私は
多分何もしません。
画線の商品とかにリーフバッテリーバラ済み蓄電池はよく見るので、いずれバラ済みで無くリーフバッテリーユニット毎の蓄電池が今回品番わからなかったこれでできるのかな?と考えただけです。
書込番号:25470675 スマートフォンサイトからの書き込み
過去ログ見て何をしたいか分かったけど、やめとけ。
不動リーフは専門業者に廃車処理してもらった方がいい。
各セルとシリアル通信で個別状態管理してる360Vのバッテリーモジュールをソーラーの蓄電池代わりに使おうなどと
考える素人は家燃やすか感電して死ぬリスクが高い。
何回も言うが、やめておけ。素直に蓄電池買った方がいい。
補助金とかソーラーとか結局損をするだけ。
書込番号:25470707
蓄電池よりも同じリチュウムイオン同士なら現在は
リーフバッテリーバラのほいの信頼性が高いのが
悩ましいのだとおもいます。
(遥かに要求値が高い)さらにリーフバッテリーまる事で内部に備え付けBMSがそっくり使えるなら検討に値します。
(図だとcan通信も活用してるシステムに見える)
卒FITしてますが、補助金込みなら明らかに家計には
プラス貢献していますよ。 いま蓄電池するのは多分今はまだマイナスと予測。
わたしはたまたま事故で不動となった10万リーフ(残り13kwセグ9)を入手とニチコン663でシステム組めたので蓄電池もプラスになると予想しています。
蓄電池はあと数年でコスパに見合うのが市販されてからだと思うけどその時も消防法(容量問題)と工事代がネックになりでしょうね。
リーフバッテリーをバラして36vや48v蓄電池化するより400vが利便性が良いと考えただけです。
今すぐ私がする訳ではないですよ?
でもリーフのパーツをなるべくそのまま流用して
蓄電池システム構築は合理的だとは考えます。
(リーフに駆動モーター用に260〜400v交流変換装置
あるのでそれも上手く活用できたらコスパよくないか?交流200v安定化電源にできないか?
260vから200vにトランスでさげるだけでよくないか?)
コスパよく信頼性の高い蓄電池システムは
欲しいです。
そもそも安価な中古EV車が移動能力喪失で
固定蓄電池と比較すると遥かに安価な蓄電池となりなら魅力感じます。 ニチコンが高すぎる工事代が高すぎるのが悩ましい。
書込番号:25471111 スマートフォンサイトからの書き込み
(各セルとシリアル通信で個別状態管理してる360Vのバッテリーモジュールをソーラーの蓄電池代わりに使おうなどと )
バラシ活用派は新規にBMSを組んで使ってます。
(危険性があるリチュウムイオン電池)かつ高価なバッテリーですので充放電は皆さん認識されてます。
家燃やしたり、感電したくはないですから。
感電したくないからリーフバッテリーかつリーフの
can通信が使えるハイブリッドバッテリーシステムに
魅力を感じます。
リーフには直12vと交流260〜400v?でしたっけ?
の出力が元々あるのだから端子にトランスつければ
もっとも安価な固定型蓄電池になりませんかね?
回生ブレーキをソーラーからの充電に流用とか?
書込番号:25471125 スマートフォンサイトからの書き込み
(不動リーフは専門業者に廃車処理してもらった方がいい。 )
不動リーフ
昨日無事にニチコンの蓄電池として復活しました。
動くリーフの予備パーツとしての使命もあるので廃車屋に取りに来てもらうのはまだまだ先です。
書込番号:25471132 スマートフォンサイトからの書き込み
海外での
リーフバッテリーそのまま
蓄電池化ページありました。
知識が足りない私では
無理ですが、知識ある方の
日本事例をお待ちします。
日本では何故に文化が育たないのか?
書込番号:25474940 スマートフォンサイトからの書き込み
>V2Hさん
参照されているのは、Fronius Gen24ですね。
https://github.com/dalathegreat/BYD-Battery-Emulator-For-Gen24
Dala氏のDiscordにbattery-emulatorスレがあり、他機種の情報もやり取りされてます。(もちろん英語です)
最近のシステムはCanOpen規格のBattery枠に対応したパケット通信になってます。各社独自パケットが追加可能なため、ここを解析して、リーフバッテリーを接続させている訳ですね。
書込番号:25507276 スマートフォンサイトからの書き込み
不動車をやっと日産に持っていき
リプロでV2Hしていた不動リーフですが、
1週間前から全く充電も放電もリーフ起動も
しなくなりました。(元々リーフ起動はならない事もあった)
リーフスパイに残っているエラーコードは
画像の通り。
ニチコン663はもう一台の初期型リーフでは
充放電可能なので
不動リーフに何かしらの問題だと思いますが
何から試してみるべきでしょうか?
祈る思いでシフトレバーは替えてみましたが
改善しませんでした。
現状
ア 200v繋いでも即接続が解除
イ V2Hはロックはするが、停止ランプが点滅後に
消灯
ウ リーフアクセサリーは入るが起動モードにならない。
補助バッテリーは電圧12.7vある(バッテリチャーでチャージ済み)
プリウスのEVバッテリー組み換えとかは
した事あります。
車体をバラス工具は一通り持ってます。
ア、イ、ウをみたす不具合箇所て何が想定されますか?
書込番号:25469851 スマートフォンサイトからの書き込み
リーフのシステムに詳しいわけではありませんが、
DTCクリア前に
「P3178 00D2 EV/HEV ECU Activation Err EVC -245」
があるということは、「システムが起動できない」ということなので、
何かの不具合、故障があるのだろうと推察されます。(起動用の補機バッテリーの電圧は出てるので、別に何かの不具合?があるだろう、と考えるほかないでしょう)
そして現状では
原因の切り分けも難しいですし、ましてや対処療法では解決できないと思います。
ディーラーに持って行くしかない、そして、不具合の箇所によっては、
部品の交換などの修理も必要になるかと思います。
(プログラムの上書きで済むかもしれませんが…。)
書込番号:25470049 スマートフォンサイトからの書き込み
車両とカギの距離、車両が受けてる電波状況が、とある条件下でメイン電源オフすると、本来スリープ状態になるはずのBCM(アクセサリーコントロールするコンピュータ)がスリープにならず暗電流がたくさん流れDC12Vバッテリーの電圧が規定より下がるまで電池を消費してしまうことが原因。
一度これが発生してしまうとDC12Vバッテリーにブースターケーブルを繋いで充電したとしてもシステムエラーを表示させてしまう。
ただこの状態でも、実はDレンジに入れたら車両は動かせたそうです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記は,個人の某ブログから抜粋しました。
不動リーフは,例えば,自宅敷地内で動かせない車ですか?
ディスプレイに何かメッセージが出るとかなくて,うんともすんとも言わない状態ですか?
動かせる車ならば,動かなくなった(システムが動かない)原因があると考えますが。
ニチコンのV2Hに関しては,自分は知らない領域なので,とりあえず,本来動くはずのクルマがシステム起動できないなら,そこに異常があると考えます。
部品が壊れたなら,あきらめて交換します。
書込番号:25470189
そんな不動リーフ
とっとと売っぱらって
新たな不動リーフ買いなはれ。
書込番号:25470195
簡単に不動リーフあればそれも手ですね。
リーフの不動事故車ないかな?
書込番号:25470230 スマートフォンサイトからの書き込み
今日見たら補助バッテリーが3.6vまで低下、
別の充電済みバッテリーと変えたらリーフ起動は
okとなりました。
しかし家からの充電は200vもニチコンも駄目は
相変わらず(症状同じ)
今日
新たに取得しなおしたエラーコードが画像の
P3173 00C0 EV/HEV On Board Charger Sys EVC-236のみ。
これ消せればなおるのかな?
VCM交換でいけますかね?
書込番号:25470239 スマートフォンサイトからの書き込み
システムにエラーがあれば12Vバッテリーに電気が行かないのでは?
そうすると直さないと正常に動作しないのでは?
書込番号:25470251
>V2Hさん
パッと見車両メインバッテリーがタヒんでる様に見えますが、テスラモデル3でも不動でメインバッテリー交換しかないと動画配信した車屋が後に違う箇所の部品交換だけで直ったと謝罪動画上げてた事があります。
不具合が酷くなる手前でエラー吐いて進行しない様にするのもシステムなので、ココで車を見もしないで分かる人居ないと思いますよ。
チューニングカーの様にエラーを端末繋いで消してその後出なくなるとは思えません。
個人的にそう簡単にメインバッテリーが終わる事は無いと思います。
書込番号:25470412
いろいろいじくり回して壊れたんだらうな。。。
南無
書込番号:25470493 スマートフォンサイトからの書き込み
P3173コードは、OBCがCANバスを介してVCMにエラーメッセージを送信したことを示し、トラブルシューテイングには、次のアクティビティに
Consultデバイスを使用することが含まれます。
OBCからのエラーメッセージが残されたまま?
書込番号:25470595 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆ポコ☆さん
今日は起動して前後に動くのは確認できたので、
バッテリーが突然死はなさそうです。
ただバランスがいきなり大きく崩れてはいました
202mVこれも要因なのかな?
もし
バッテリー内部の切り替えリレーの故障だとしんどいな
書込番号:25470609 スマートフォンサイトからの書き込み
ふと思ったのだけれど,こういうの,ちぃなの車の電池だと危なっかしいとかないのかな?
それ以上書くと炎上案件か?
書込番号:25472256
小さくても危なくないですよ。
粗悪品が危ないだけです。
書込番号:25472270 スマートフォンサイトからの書き込み
リーフの中古車 (全2モデル/872物件)
- 支払総額
- 132.3万円
- 車両価格
- 123.0万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 3.9万km
- 支払総額
- 144.8万円
- 車両価格
- 139.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 3.7万km
- 支払総額
- 99.8万円
- 車両価格
- 88.8万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 7.7万km
- 支払総額
- 188.8万円
- 車両価格
- 183.3万円
- 諸費用
- 5.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 6.9万km
- 支払総額
- 159.5万円
- 車両価格
- 142.5万円
- 諸費用
- 17.0万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
27〜799万円
16〜499万円
22〜98万円
43〜408万円
54〜623万円
65〜417万円
70〜157万円
46〜1111万円
155〜170万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 132.3万円
- 車両価格
- 123.0万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 支払総額
- 144.8万円
- 車両価格
- 139.4万円
- 諸費用
- 5.4万円
- 支払総額
- 99.8万円
- 車両価格
- 88.8万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 支払総額
- 188.8万円
- 車両価格
- 183.3万円
- 諸費用
- 5.5万円
- 支払総額
- 159.5万円
- 車両価格
- 142.5万円
- 諸費用
- 17.0万円
