インプレッサ スポーツの新車
新車価格: 192〜295 万円 2016年10月25日発売〜2022年12月販売終了
中古車価格: 28〜275 万円 (1,544物件) インプレッサ スポーツの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| インプレッサ スポーツ 2016年モデル | 9381件 | |
| インプレッサ スポーツ 2011年モデル | 3872件 | |
| インプレッサ スポーツ(モデル指定なし) | 4527件 |
このページのスレッド一覧(全1055スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2022年5月18日 10:48 | |
| 82 | 31 | 2022年3月8日 11:06 | |
| 16 | 7 | 2022年2月24日 18:02 | |
| 66 | 31 | 2022年1月23日 22:05 | |
| 4 | 12 | 2021年12月15日 12:27 | |
| 67 | 9 | 2022年3月28日 12:41 |
自動車 > スバル > インプレッサ スポーツ
2017年登録のインプレッサG4です。
こちらのクチコミの方が盛んなようですので質問させてください。
昨日、バックギアにいれたら
バックモニターが突然、赤、黄色のラインは表示されるのですが
後は真っ黒でノイズのようなのが出てるだけ
の状態になりました。
2017年に購入直後にもこの現象が起きたのですが
その時は再現性が高くて
即、ナビを交換してもらいました。
交換後も以前に一度この現象が起きたのですがギアを入れ直したら
すぐに治ったのでほっておきました。
今回はギアを入れ直しても、前後しても治らず
諦めて駐車しました。
今日、その現象を確認したら、治っていました。
再現性が低いのでディーラーでは確認できないと思います。
そんな現象が起きたことがる方はいらっしゃいませんか?
もし、いらっしゃったらどう処理されましたか?
>みみなし蜻蛉さん
その画面を写真にとって、ディーラーに見せればよいでしょう。
おそらく配線の接触不良だと思いますが。
書込番号:24735354
再現性が低くて
今のところは
もう起きてこないです。
でも
変なところに停めなければならない時に
また
起こると困ります。
書込番号:24735381
写真もいいけど
動画も撮ってくださいね
書込番号:24735398 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんカメラ側の故障と思うが完全にダメになるまでは簡単に故障個所の特定は難しいと思う
保障も切れてるのだろうから特定出来ない故障個所の修理は金絡むから困難だろうな。
書込番号:24735416
>みみなし蜻蛉さん
わが家のXVはだいじょうぶです。
ナビではなく、カメラの故障でしょう。
気温が上がってくると再発するとか、 何かありますか?
原因が分からないと直せないのではないでしょうか?
書込番号:24735433
>みみなし蜻蛉さん
>昨日、バックギアにいれたら
2018年7月(小改良)式車は、バックモニター(カメラ)はドライブレコーダーにもなっていました。
昨日ですから、ドライブレコーダーを確認したらカメラが故障しているのか、
ナビゲーションが故障してるのかわかると思いますよ。
書込番号:24735471
皆さん、
五年間で最初の交換を除いて
昨日までで
2回目の故障現象です。
昨夜中にもっと調べたら良かったのですが
今日、まさか治っているとは思わなかったので
再現性がなくて困っています。
もし
ややこし所や、危険なところにとめる時
また起きたら困ると思い相談しました。
しばらく様子を見ます。
書込番号:24735910
今は、
バックモニターは正常ですが
たまに
いろんなところが
おかしくなってきています。
スクロールできなくなったり
目的地が検索されなくなったりしています。
ナビ自体の故障のようです。
でも
気がつけば元に戻っています。
正常になります。
不安定です。
完全に故障した時のために
今は
スマホを設置する所を探しています。
書込番号:24750913
ナビ関係の何処かの、接触不良かもしれませんね。
バックアップ用スマホの設置場所を考えるようでは、大変ですから、ナビの徹底点検をやって頂いたほうが、良いのでは。
書込番号:24751755 スマートフォンサイトからの書き込み
自動車 > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル
先日、愛車インプレッサG4(2.0i-L AWD)のバッテリーを交換しました。車は中古で購入したもので、初年度登録が2018年です。購入は2020年。購入してから必ずアイストはキャンセルしていたので、4年というのはアイスト搭載車のバッテリー寿命としては長かったのではと思っています。皆様にお伺いしたいのは、
1 運転時、アイストはキャンセルしていますか?
2 どのくらいの期間ででバッテリーを交換しましたか?
3 バッテリー交換が迫ってきたことを、クランキング音などで察知できましたか?
です。ちなみに私はクランキング音が重くなってきたと感じました。で、自動車用品店で専用測定器で測定してもらったところ、「要交換」でした。製造から4年が経過している事を勘案し、アイスト用バッテリーとしては潮時と思って交換しました。交換すると、やはりクランキング音はまるで違うのに納得した次第です。
バッテリーは自動車用品店で購入しました。4万円と高価でした。ネット通販などではずっと安いのがありますが、以前ネットで買ったバッテリーが2年持たなかったことがあり、安物にはやはり理由があると考えてネット通販はやめました。ネット通販のバッテリーがすべてダメとは言いません。あまりに安いものはリスクがあり、それをどう判断するかは個人の自由と思います。
もう新品に変えて答えでてるのに
聞いてどうします?
書込番号:24625978 スマートフォンサイトからの書き込み
うちは 2014年式 エクシーガ spec.b ですが、これまで2回交換しています。
いずれもネット通販(実店舗のあるホームセンター等)のほぼ最安値(2万円弱)で購入した caos ですが、問題なく働いてくれています。
アイストは私が乗るときはキャンセルしていますが、通勤で使っている妻はまったく無頓着で、一秒で始動しちゃうようなシーンでもそのままです。
デフォルトでオフにてきるキャンセラー欲しい…。
バッテリの劣化は、Life WINK と定期点検時のディーラーのチェックを参考に3年前後を目安にしています。
書込番号:24626014 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の話は新品に交換する事がゴールではありません。質問にもありますように、自分以外の人はアイストをどう考えているか、アイストを使った場合、使わなかった場合でどの位寿命が変わるだろうか、を知りたいと思ったからです。
「そんな事を知ってどうする?」
という疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、「知りたい」というのはヒトの本能みたいなものですね。
書込番号:24626020 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
キャンセルはしていないですがアイストしない様なブレーキ操作で回避しています。
時々アイストしちゃいますが。
7万3千キロ、四年半ぐらい
バッテリーが弱ってます…警告が出てからですね。
購入交換バッテリーはパナのブルーですがアイスト対応の一つ下、充電制御対応品、通販品です。
外したバッテリーはトラクターで使えるかも?保存中です。
交換後今7万キロそろそろ警告が来るかも…
通販…アコギさんもいてますよね、経験ないですけど。
書込番号:24626021 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッキュさん
他メーカーですが、私は6年使いました。
冬場のクランキングの様子から「そろそろ限界かも」と思っていた矢先にシステムエラーの警告が出たので交換しました。
マツダ車はシステムエラーでアイドリングストップが機能しなくはなりますが、その後もしばらく走れるみたいです。
昔の車は突然走行不能になるので早めの交換が必要でしたが、予め警告が出ることがわかっているならそれまで交換を引き延ばした方がエコですよね。
メーカーも取説に「警告が出てから交換してください」って書いたらいいのに。
書込番号:24626030 スマートフォンサイトからの書き込み
他の車種ですが新車アイストオンで2年半突然死。ディーラーでバッテリー交換後アイストオフで4年半交換せず売却。トータルではオフの方が安くなり何の為の節約?って感じです。
書込番号:24626038 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにアイストは積極的に使っています。
書込番号:24626059 スマートフォンサイトからの書き込み
他車種(フィールダー)ですが、アイドリングストップに否定的な意見が多い中、ISバッテリーそのものはどうせ経年劣化するためテスト的に新車時からISをあえて積極的に使ってみました。ISを可能な限りオンにして(もちろん駐車する際とか短いと分る赤信号は手動でオフにしました)4年目のある冬の朝にエンジンのかかりがわるくなりその数日後に自宅でポン付けで交換、新車装着時のISバッテリーはほぼ4年間、3万8千km持ちました。(S-95でしたが3万円以内でした。)最初の4年間でのIS時間は最大限にIS活用してトータルで約80時間でした。
現在は冬場の午前中とか気温が低いときだけはダメージを抑えるためISを手動でオフにしていますが、乗り方次第ではなるべくオンにしています。今後なくなっていくとも思われる機能ですので、経験として知っておくだけでも良かったかなとも思います。
書込番号:24626168
アイドリングストップは走行環境によりますが,市街地では5%から10%程度の燃費改善効果があるそうです.
https://www.mazda.com/contentassets/0a08213f2c1e4ae0bce7f6e5be888636/files/2009_no003.pdf
年間1万キロ走行の人は年間10万円前後は燃料代を払っています.給油毎にチビチビ払うためその意識が薄いのですがなんと10万円前後です.(もちろん,ガソリン,軽油,走行環境などなどで違います)
バッテリー代が高いことだけに注意がいき「アイストは経済的に意味なし!」となりますが,10万円の5%は5000円です.
2年でもバッテリーが持てば,燃料代節約でアイストバッテリーが高い差額は余裕でペイすると考えられます.
そういう観点で,アイドリングストップをキャンセルすることは経済合理性を欠くと考えています.
なお,私の場合5年間ずっとアイドリングストップを使っていますが(キャンセルしない),バッテリーは持っています.
書込番号:24626252
2012年に新車で購入したインプレッサG4(GJ)の経験です。
1. アイドリングストップはキャンセルで使用
2. バッテリー交換は7年と10ヶ月経過後で走行距離48,000km
3. クランキングが弱いと感じた翌日にはもう始動できなくなりました
元々バッテリーは限界まで使うつもりで、リチウムイオン電池を搭載したジャンプスターターを常時トランクルームに積んでいましたので、予定通りにジャンプスタートで始動して帰宅後にネットで注文、後日交換しました。
ジャンプスターターは万が一発火したときの対策として、金属性の工具箱に入れています。
購入から2年目あたりに自動車用品店でオイル交換した際に、バッテリーをチェックされて要交換といわれましたが、それから6年はもったのであまり信頼していません。測定時のバッテリーの充電状態で変わってしまうのかもしれません。
アイドリングストップはバッテリーだけでなく、セルモーターにも負担がかかるので使いたくない派です。
書込番号:24626273
うちの嫁が使用している車。
スバルのエクシーガクロスオーバー7ですが、
いえ、キャンセルしていません。
5年と8か月、176,000km走行ですが、まだ交換していません。
多少クランキングが長引く雰囲気が合ったため、昨日補水・充電しました。
ディーラーから、昨年の夏の車検で「そろそろ・・・」と言われましたが、「いけるところまで引っ張るよ〜」と返事しました。
とりあえず交換は、今年の10月頃を予定しています。
書込番号:24626370
えうえうのパパさん、レスありがとうございます。
2014年式エクシーガでいままで2度バッテリー交換という事は、やはり4年に一度の交換という感じでしょうか。ある程度アイストをキャンセルしていれば、やはりそのぐらいは持つのでしょうね。自分のケースとかなり一致するのはやはり同じスバル車だからかもしれませんね。おそらくは充電マネジメントのアルゴリズムがほぼ同じだからでしょう。ありがとうございます。
書込番号:24626388
麻呂犬さん、レスありがとうございます。
アイストしないようなブレーキ操作ということは、まあ実質的にアイストをキャンセルしているわけで(笑)。7万3千キロ、4年半で交換されているとのこと、期間はともかく7万キロ超えというのは凄いですね。アイストが頻繁に作動するような運転だともっと走行距離は短くなるのかもしれませんね。
書込番号:24626401
鉛バッテリは充放電の深さや回数で寿命が大きく変わります。
(参照) http://www.ine-battery.com/about/life.html
> 車は中古で購入したもので、・・・
前の所有者のバッテリ使用状況(ドラレコ、夜間走行多)などわからないので、4年の判断は何とも言えないかもしれません。
現在乗っていいるスバル車はキャンセルしています。
別の車種も乗っていますが、バッテリ電圧が下がると、アイドリングストップしなくなります。
その際はバッテリ充電をして様子を見ています。
(ちなみにバッテリ充電状態がインジケータの色で表示するタイプ)
書込番号:24626406
エコdeスポーツwithDJ5FSさん
レスありがとうございます。
そうですか、インプレッサの場合、取説を読んでもバッテリーの劣化でアイストが出来なくなった際に警告が出るかどうかはっきりわからないのですよ。「バッテリーの放電が進んだときはアイストしない」とは書いてありますが、その時に警告灯が点灯(もしくは点滅)するかどうかは書いてありません。この辺りはマツダの方が良いですね。ただ、自分は以前のインプレッサ(GG9 通称涙目)の時に、いきなりクランキングできなくなった経験から、怖くてギリギリまで使う事は出来ないですね。
書込番号:24626421
正卍さん
レスありがとうございます。
しかし新車で2年半で突然死というのもずいぶんと短かかったですね。そういうケースもあるのだ、と。その後はアイストキャンセルで4年半以上持ったというのは、アイストはやはりバッテリーへの寿命に影響するという事ですね。
書込番号:24626430
かおり16さん
レスありがとうございます。フィールダーですか。インプレッサのライバル車ですね(笑)。
それにしてもきめ細かくアイストのオンオフを制御してらっしゃいますね。私にゃとても無理(笑)。4年ほどで交換というのは、ある意味標準的な寿命かなと思いました。自分もアイストのオン、オフでどの程度ガソリンの節約とかバッテリーの寿命が変わるのか実験してみたい気持ちがありますが、普段はあまり車を使わないので、バッテリーの寿命実験が終了する前に自分の寿命が先に来ちゃいそうです(笑)。
書込番号:24626455
>アッキュさん
2017年製スバルXVですが、購入以来1度もアイドリングストップさせていません。
再始動のときの振動が嫌なもので、ディーラーで納車時にキャンセラーを付けてもらいました。
以来バッテリーは一度も交換していません。
街乗りが多いものですから、月1で充電機を使ってフル充電しています。
書込番号:24626483
>アッキュさん
マツダも取説には何も書かれていないですが、他の方の書き込みから推測すると、インプレッサは突然死する可能性が高そうですね。
ウチのもう一台の車は警告が出ずに突然死するらしいのでちょっと調べたのですが、JAF会員なら予備バッテリーを持っていれば交換は無料でしてくれるみたいですね。
JAFを呼んでから交換が完了するまでの時間が待てるなら、怪しくなってきたら予備バッテリーをトランクに積んでおいて、死んでからJAFを呼んで交換してもらうと交換工賃あるいはDIYの労力が節約できるかもしれません。
アイスト用のバッテリーは重い上、ウチの車は色々なものを外さないとバッテリーまで辿り着かないらしく、DIYは大変だなあと思っていたのですが、輸入車なので工賃もけっこう取られそうで悩んでいたので、メインで使っている奥さんの了解が得られればそうしようかと思っています。
書込番号:24626701 スマートフォンサイトからの書き込み
他メーカーですが常時アイストOFF、バッテリーは5年弱で交換しましたが、直前の点検時のバッテリーチェックでは良好でしたが突然死も怖いので念の為の交換です。
ちなみにアイストOFFボタンの隙間に詰め物し押しっぱなしの状態を作り、エンジン始動するだけで常時OFFになるようにしています。
このネタはスバル車からの流用ですからスレ主さんのにの使えるかも…
ただしダイハツ車で試したら、アイストはOFFになるが、走行し始めると異常と判断され販売店に持ち込むよう警告が出ましたので、3000円くらいのキャンセラーつけました。
書込番号:24626714 スマートフォンサイトからの書き込み
4年目、2.3万キロ余りですが、バッテリーが弱っているとディーラーで言われました。ディーラーでは2.8万円あまりと言われ、意外と安いなと思いましたが、もう少し安くできそうなので断りました。
アマゾンだと2万円ほどでパナのが買えそうですが、取り付けのみ実施している工場とかってあるんでしょうか?GOGOガレージの取り付けがアマゾンでは売られていますが、バッテリーを直接整備工場に送るわけでなく持ち込みのようで、20sもあるものを運ぶのはちょっとと思って、直接アマゾンからバッテリーを整備工場で受け取って車を持ち込んで交換できるようなところを探しています。
https://kenken92.synology.me/wordpress/car/impreza/2408.html
ken92さん
それなら下記の「車のメモリー保護を行えるバッテリー交換方法」を参考にしてご自身でバッテリー交換にチャレンジしてみては如何でしょうか。
https://www.amon.jp/diy/index.php?diy_id=136&mode=contents
下記の通販業者なら廃バッテリーも引き取ってくれますしね。
https://item.rakuten.co.jp/ainekusu/q100-a3/
書込番号:24611216
私も以前、ネット通販で安価なバッテリーを購入してその時は「シメシメ」と思ったのですが、なんとそのバッテリーは1年持ちませんでした(アイスト不搭載車でした)。それ以降、やはりあまり安いものは敬遠するようにしています。個人的にはken92さんのディーラーでの交換が比較的安いですし、ディーラーという事で信用度が高いと思います。私としてはそちらがおすすめですね。
勿論、ネット通販の安いものはすべてダメ、などというつもりはありませんが、やはり程度問題で安いものにはそれなりの理由があるように思います。
書込番号:24611269
>ken92さん
法的に問題がないものであれば、ディーラーで持ち込みパーツの装着はやってもらえますよ。
工賃は取られますが。
特に最近のバッテリーだとメモリーがどうたらとか色々あるのでディーラーの方が安心じゃないですか。
バッテリーは死ぬほど重いので、ディーラーに送ってもらって車を持ち込むのが良いかと思います。
他社製のフォグやランプのLED化など持ち込みで色々やってもらったなぁ。(純正は無駄に高いので)
書込番号:24611623
>ken92さん
私はG4のGK6ですが、4年6カ月・約2,3000Km走行でしたが、つい先日自分で交換しました。
セカンドカーのマツダ車(1500cc)のバッテリーが要交換となり、メモリーバックアップと短絡防止スパナ(AMAZONで約2,000円)を購入〜交換した経験から迷わずDIYです。
購入したのはパナの「N-Q100/A3」重さは17.5Kg、2年の保証付きです。
ご参考まで…Panasonicのバッテリー適合表
https://panasonic.jp/car/battery/fitting/
ヤフーショッピングで実質約17,000円(Tポイント、PayPayボーナス含む)バッテリー廃棄無料〜発注翌日到着。
廃棄バッテリー返送用伝票が添付されていました(着払い)
4年半経過していたので、近くのENEOSのGSでバッテリー診断してもらったところ、充電量は100%、健全度は64%でした。最近のバッテリーは冬を越して安心していても春先に突然死することも多々あるので、予防保全として交換することにしました。
ちなみに、持ち込みバッテリーの交換工賃を聞いたところ2,200円とのことでした。
私の場合、メモリーバックアップ、乾電池(単三8本)、スパナを保有していて、車2台をほぼ同じ時期に交換したのでDIYのメリットがありましたが、これらを購入してからの自己交換はリスクを含めてあまり得策ではないかもしれません。
重量は17.5Kgありますが、プラスチックの把手が付いているので73歳の老体でも交換できました。自宅配送〜ディーラー、GSへの持ち込みは心配ないと思います。
交換する際、この車の場合、バッテリー固定金具が独特なので注意が必要です(写真参照)
書込番号:24611922
私の場合、ディーラーで50,000円位と言われたのでネットで勉強してAmazonで買って自分で行いました。
\22,000かかりました。
\28,000なら迷わずディーラーにお願いします。
同じディーラーでも地域によって随分値段が違うんですね。
書込番号:24612320 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
やっぱりディーラーで2.8万円ちょいは破格ですよね。
結局、前から何回かお願いしている近所の整備工場で2.7万円でお願いしました。
スバルディーラーは、サービスの予約が取れないのがつらい。
正直言うと20s近い重さに躊躇してしまいました。これだとホイル付きタイヤより重い?
書込番号:24612890
5年目の車検で7万キロでそろそろ弱ってますと言われました
アイドリングストップは使って無いのでかなり持ちました
私も半年ほどしたらパナソニックで交換予定です
メモリー保護も自分でやります
ネット検索したらやり方もあるので簡単です
廃棄もガソリンスタンドでできます
書込番号:24618221 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年2月登録、GT6の初回車検の見積もりが、タイヤ交換込みで、338,075円でした。走行距離は、27000キロです。皆さまは、初回車検は、どのくらいかかりましたでしょうか?
書込番号:24539679 スマートフォンサイトからの書き込み
個人情報を消し忘れているようです。
書込番号:24539700
タイヤは別のところで購入して交換だけディラーにやってもらった方がもっと節約ができると思いますょ。自分はそうしています。
タイヤは溝の減りではなくサイドエッジのパターンが無くなったタイヤでは、車検が通らないと聞きました。
書込番号:24539743
タイヤ、めっちゃ高いですね。同じ銘柄(アドバン)でも普通の量販店でももう少し安くできると思います。
書込番号:24539828 スマートフォンサイトからの書き込み
>めだか。さん
エアコンフィルター交換に7千円ですか?
オイルも最高級、A/Cフィルターも最高級で、タイヤも最高級、エアコンサプリ・エンジンサプリ・クーラントサプリ入りではこんなのでしょう。
よくバッテリーはだいじょうぶでしたね。これを入れると3万は跳ね上がります。
私の場合は、車購入時に点検パック(車検整備込み)5年、延長保証5年を付けましたので、車検時は0円。タイヤ・バッテリー交換はなしで、7万円強。
延長保証ですが、購入時に5年が付いているのなら良いのですが、付いていないなら付けたほうが良いと思います。CVT修理・交換は高価です。
タイヤ交換に192,000円(タイヤ廃棄料880円を含む)かかっているので、私もタイヤは外注したほうが良いと思います。スバルだけではありませんが、新車装着タイヤは高価です。
新車装着タイヤではありませんが、同じアドバンスポーツV105で、ネット購入ならもっと安くできますが、私の行きつけのタイヤ屋でも125,000円くらいです。
勝手なことを書き込みまして、申し訳ありません。
http://t-tc.com/17-18.htm
書込番号:24539842
FIT3HVですが、初回車検はメンテパック料金込みで10万にお釣りきました。
バッテリーはDIYで交換済み、タイヤは65000円見積だったので、後日ABで交換しました(ヨコハマではなくTOYOで5万未満でした)
売るタマ不足をメンテ代で稼ごうとするのは、リーマンショックで経験済みです。
オイルエレメントのパッキンは裏返せば使えます、100円も取るんですね、エアコンフィルタも高い、クーラントは余計なもの不要、そのディーラーとは遠慮したいですね。
書込番号:24539848
めだか。さん
私の場合はめだか。さんと同系列のスバルディーラーで何度か車検を受けていますが、前回の車検代は総額11万円以下です。
その理由ですが、ワイパーゴムやエアコンフィルターはディーラーでは交換せずに、通販で買って私自身で交換しているからです。
めだか。さんの今回の見積もりには含まれていませんが、バッテリーも通販で買って私自身で交換しています。
又、エンジンオイルは下記のスバルカードを使って無料で交換しています。(ただし、スバルカード新規発行は終了しています)
https://www.subaru-finance.co.jp/plan/card.html
あとはタイヤ交換ですが、安価にタイヤを購入出来るショップがあり、そこで交換しました。
以上のようにディーラーでは交換する部品が殆ど無いので、総額11万円以下で車検を受ける事が出来たのです。
何れにしても車検代が総額約33.8万円は高すぎですので、タイヤ交換はカー用品店等でも見積もりを取られる事をお勧め致します。
それと点検パック代約2万円が含まれている点も車検代を高くしていますね。
書込番号:24539922
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
ご指摘ありがとうございます。削除依頼を出します。
書込番号:24539967 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ありがとうございます。タイヤは他で交換します。
書込番号:24539969 スマートフォンサイトからの書き込み
>しっぽ@レヴォーグさん
ありがとうございます。タイヤはほんと高いですね。
書込番号:24539970 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しいご指導ありがとうございます。今まで、トヨタ車の時は、ディーラーに任せていたので、勉強になりました。
書込番号:24539973 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
ありがとうございます。安く車検を済まされたのですね。今回の見積もりは、高すぎと思います。
書込番号:24539977 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
詳しいご指導ありがとうございます。非常に高額な車検代になっているので、どうにかしたいと思います。
書込番号:24539985 スマートフォンサイトからの書き込み
>めだか。さん
エアコンフィルターは楽天で純正品を3500円程度で購入できます。
自分で交換なんて簡単です。
オイルも普段からそんな高価なものを入れているんですか?
書込番号:24539990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜんだま〜んさん
コメントありがとうございます。出来るだけなんとかしたいと思います。オイルは、実は、このオイルは、有名なオイルで、ずっとこのオイルを半年おきに入れていますが、エンジン音が、嘘みたいに静かになり、滑らかになった気がします。プラシーボかもしれませんが。
長い目で、見ると、洗浄成分が入っていて、スラッジも溜まりにくいみたいです。一度試してもらいたいです。
書込番号:24539996 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、沢山のコメントありがとうございます。見積もり書に個人情報の消し忘れがあるので、このスレッドは、削除されると思います。勉強になりました。
書込番号:24539999 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
コメントありがとうございます。詳しいご指導ありがとうございました。タイヤ代、その他、色々省けそうなところがあるので、なんとかしようと思います。勉強になりました。
書込番号:24540520 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
コメントありがとうございます。安く済まされたのですね。今回、非常に高額な見積もりとなってますので、なんとかしようと思います。
書込番号:24540523 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
詳しいご指導、非常に勉強になりました。自分も出来るだけなんとかしようと思います。
書込番号:24540524 スマートフォンサイトからの書き込み
>めだか。さん
写真のexif情報とかも消しといたほうがいいのでは?位置情報などの個人情報が含まれています
アイフォンは知らないけどたぶん位置情報OFFにすれば消えるのかな
必要なとき必要なアプリだけ位置情報許可すればいい
書込番号:24541136
スバル純正の三菱カーナビ(NR−MZ300−BIN)です。
自宅PCにCDから録音した曲を、MusicFolderのSDカード(納車時からのもの)に録音しました。
このSDカードが、自宅PCや他の器機(ラジカセ)での再生は可能ですが、MusicFolderでは再生ができません。
何故でしょうか。よろしくお願いします。
>Ken・Tさん
ナビ本体を使って、CD1枚1枚をMusicFolderに読み込ませたデータでないと再生を許してくれない・・・という著作権絡みの縛りかと思います。
PC内にデータが有るなら、USBにでも落として再生すれば、いけると思います。
SDカードが駄目で、USBならOKってのも変な話なんですがね。
書込番号:24492341
>伊予のDOLPHINさん
早速の返信ありがとうございます。
普段はCDをMusicFolder本体に挿入して録音した後に、車を替えた時の予備として自宅PCからUSBにも録音しています。
今回、USBに落とした時に、たまたまMusicFolderのSDカードが手元にあったので、このカードに録音したらどうなるのかナと思いやってみましたが、MusicFolderでは再生できませんでした。
著作権がらみの問題だとは思いませんでした。勉強になります。
書込番号:24492422
一般的にMusicFolderはナビで録音したファイルの格納場所です
取説を一度確認された方が良いでしょう。
書込番号:24492541
私は純正三菱カーナビMZ200ですが、同様の状態でしたので以下のようにしました。
1.カーナビでのCD録音はしない
2.PCでCDをリッピングし、SDカードにフォルダを作成しコピーする
(SDカードにMusicFolderがあるとPC分が再生されない事に注意)
3.付属のSDカードでは44.1Khz16Bitでのwavファイルではすぐに一杯になったので
128GのSDカードを使用
4.カーナビ付属カード内の車種別タイムアライメント設定ファイルは新しいSDカードにコピー
5.wavファイルではアルバム名、曲名等の表示には工夫が必要
フォルダ名は「アーティスト名・アルバム名」 曲名は「曲名.wav」
6.MP3等ではタグの編集でアーティスト名、アルバム名、曲名、ジャケット写真が登録可能ですが
音質優先でwavファイルを使用中
7.PC内にまずカーオーディオ用フォルダを作成しそこに各アルバムを登録し
カーオーディオ用フォルダ内をSDカードにコピーしています
(SDカードがエラーになってもカーオーディオ用フォルダがバックアップになります)
なお、フォルダ数に制限がありますのでマニュアルをご確認下さい。
現在ではSDカードが一杯になってしまったので
FAT32でフォーマットした500GのSSDをUSBケースに入れ、USB接続で音楽を聴いています。
書込番号:24493158
>北に住んでいますさん
早速のご返答ありがとうございます。
ナビで録音したものでないと再生できないということですね。
取扱説明書を読み返してみます。
書込番号:24493435
>物質主義の迷子さん
早速のご返答と詳細なご説明ありがとうございます。
PC関係は、CDをPCに取り込んでUSBに落とすことぐらいしかできないPCオンチ爺ですので、ご教示されたことができるのか不安です。
MusicFolderで録音する一般的な方法をとり、予備としてUSBに落としておきたいと思います。
車を替えた場合を考えると、USBが良いのかナと思います。
書込番号:24493463
>Ken・Tさん
windows PCならミュージックプレイヤーでCDの曲を取り込んでSDメモリーへ同期するだけで、ちゃんと分類(アーティストやアルバム別など)されてますからそれをナビに差し込めばOKだと思います。
32GBもあればアルバムCD100枚分程度入ります。
書込番号:24493570
>Ken−Tさん
細かく書き込みすぎて申し訳ございません。
をCDをPCに取り込んでSDカードに落とすこと
に読み替えて頂ければ、簡単かと思います。
一つ訂正がございます。
SSDのフォーマットはexFATで行っていました。
誤った情報を書き込みましたこと
お詫び申し上げます。
書込番号:24493595
>らぶくんのパパさん
「らぶくんのパパさん」のおっしゃる手順でSDカードに取組んだのですが、MusicFolderにSDカードを差し込むと再生できません。勿論、曲情報なども表示されません。
自宅PCやラジカセなどなら再生できます。
書込番号:24493687
>Ken・Tさん
いえいえ、SDカードではなくUSBメモリーへ同期して、USB端子に挿せばいいです。
SDカードはナビからの録音専用ですから、PCから入れた曲は再生出来ないと思います。
書込番号:24493703
>らぶくんのパパさん
USBに同期すれば、MusicFolderで再生出来ています。
SDカードでは無理なようです。
書込番号:24493727
>らぶくんのパパさん
>物質主義の迷子さん
>北に住んでいますさん
>伊予のDOLPHINさん
皆さま方には丁寧なご教示ありがとうございました。
取説の「MusicFolderへの録音について」によると「MusicFolder」に録音できるのは、音楽CD(CD−DA)からのみです。〜その他のメディアからの録音はできません」とあります。
対して「MusicFolderを聴く」では、ご家庭のパソコンなどでSD−Audio規格で録音した音楽ファイルのSDカードを本機のSDカードスロットルに挿入することで、MusicFolderとして再生できます」とあります。
PCオンチの爺にはこれ以上は無理です。
本機にCDを挿入しMusicFolderに録音する本来の使い方として、予備にPCからUSBに落としていきたいと思います。
愚問に回答していただき有難うございました。
書込番号:24495317
インプレッサが12月の年次改良を受け、Fモデル(恐らく最終モデル?)になります。
来年はインプレッサ誕生30年の記念すべき年であり、いよいよフルモデルチェンジの足音が近づいてきています。
(海外ではテスト中の次期型XVがスパイショットされており、先にXVがFMCになるのではとの情報も出ていますが・・・)
FMCでは「新型CBターボエンジン」や「アイサイトX」の搭載が予想されていますが、どうなると思いますか?
(まさかFB20エンジンを今後も載せ続けるってこと無いですよね???)
でも個人的には「スポーツ」を謳うなら、標準でマフラーは2本出しはしてほしいなぁ・・・
14点
マフラー隠すのだけはやめて欲しい!後付のマフラーが付けづらいし、無理やり付けてもカッコ悪いので。
書込番号:24486239 スマートフォンサイトからの書き込み
スポーツってG4との呼び分けの呼称なだけでしょ
セダンとハッチバックの違いでしかない
個人的にはインプからWRXが無くなった時点でスポーツ性は無くなったと思ってる。
書込番号:24486365 スマートフォンサイトからの書き込み
トヨタの傘下に入ってしまった以上、トヨタのスポーティーカー以下の性能に落とさなければ発売できない事は確実です。※BRZは除く
書込番号:24486548
普通の車だし、マフラー交換しても意味なくないですか?
書込番号:24487586
15点
>JTB48さん
WRXは?
今のトヨタにスポーツカーのイメージ無いな、ミニバンと流行りのSUVってイメージ
スープラとGRヤリスしか思いつかん
ヤリスとかぶるからWRCに出るなってなら判るが、とっくに撤退してるし。
書込番号:24487951 スマートフォンサイトからの書き込み
マフラーに何を期待するかによると思います。カッコ、音、パワーとか結局人それぞれですかね。
書込番号:24492386 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ個人的な想像ですが、CB18のような過給器は付かないのではないかと。これはWRXとのきっちりとした差別化が必要だからです。
ですからインプレッサの立ち位置としては、ハイブリッドを前面に押し出して来るのではと思います。プリウスのようなストロングハイブリッドになるか、なれるかはわかりませんが。今までのマイルドハイブリッドよりは進化しているでしょうが、マイルドのままの可能性は高いような気がします。
安全性、操縦安定性ではモデル末期の今でもトップレベルです。唯一の弱点が燃費で、ここがネックなのはメーカーも痛いほどわかってますから、そこが勿体ないですよね。
書込番号:24495651 スマートフォンサイトからの書き込み
>Famだ~いスキさん
STIのマフラー設置するにしてもバンパー加工必要なので、あれはどうにかしてほしいですよね。
騒音規制が厳しくなるため、スバルとしてはマフラーを容易に交換出来ないようにしたいのだろうか・・・?
>アッキュさん
そうなった場合は載せるエンジンをどうするかが・・・
FB20(NA)では登場後10年以上が経ち小改良は加えられてはいますが、今後の厳しくなる環境規制やCAFE規制にどこまで対応可能かで、フルモデルチェンジ時に廃止か搭載継続かが決まってくると思います。
現状、FB20(e-boxer)モデルは燃費は最新のCBエンジンよりも良いですが、FB20(NA)モデルはCBエンジンに燃費性能で負けてしまっているのが現状です。
(車体重量等が違いますが以下参考値になります。 どんぐりの背比べ状態・・・)
インプレッサ(2.0e-L) インプレッサ(STIsportsAWD) レヴォーグ(GT)
市街地モード 11.7 8.9 10.2
校外モード 15.7 12.7 14.4
高速道路モード 17.0 14.7 15.6
https://www.subaru.jp/impreza/impreza/spec/ecology.html
https://www.subaru.jp/levorg/levorg/spec/spec
以下私の個人的予想になります。
フルモデルチェンジ後は初めはe-boxerモデルを主軸に据えると思います(現在のXVみたいに)。
スバルのロードマップでは2023年ごろにストロングハイブリッドモデルを投入予定になっています。
HVモデルは後から遅れて投入→e-boxerモデルは徐々にフェードアウトになる?
STIsportsモデルを出すのであればCBエンジンになると思います。
一時期噂されていたCB15が投入されるかどうかですが、ロードマップに載ってないので恐らく無いと思います。
一部のモデルに積むだけのためにCB15エンジン新規開発しても投資回収が難しい為、CB18エンジンのパワーダウン版を載せてくるのではと思います。リーン燃焼+レヴォーグより軽い車重で燃費はe-boxer並みに良いでしょうか・・・?
(レヴォーグとの価格調整が難しそうですが・・・)
もしくはSTIsportsモデルを廃止???
最下位モデルは直噴にしてFB16を続投?
書込番号:24516418
他社のハイブリとインプレッサハイブリッドに試乗して比較した結果、一番良かったのは、インプレッサです。燃費は、基本的に扱いによって変わるのでアテにしてません。他の会社だと、回生制動の効きに安定性がなく、同じように加速、減速をしても、加速で回生が効かなくなったり、減速で効かなくなったりします。エネルギー効率からいくと、この状態だと、エンジン車と大して変わらないような気がします。
書込番号:24672726 スマートフォンサイトからの書き込み
インプレッサスポーツの中古車 (全2モデル/1,544物件)
- 支払総額
- 132.4万円
- 車両価格
- 127.1万円
- 諸費用
- 5.3万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 8.5万km
- 支払総額
- 74.8万円
- 車両価格
- 66.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 8.4万km
- 支払総額
- 138.5万円
- 車両価格
- 129.8万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 3.5万km
- 支払総額
- 150.0万円
- 車両価格
- 139.9万円
- 諸費用
- 10.1万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
20〜211万円
44〜609万円
27〜512万円
30〜500万円
37〜1028万円
80〜1202万円
29〜198万円
54〜586万円
90〜642万円
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 132.4万円
- 車両価格
- 127.1万円
- 諸費用
- 5.3万円
- 支払総額
- 74.8万円
- 車両価格
- 66.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 支払総額
- 138.5万円
- 車両価格
- 129.8万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 支払総額
- 150.0万円
- 車両価格
- 139.9万円
- 諸費用
- 10.1万円
